Oldal 91 / 131 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   87  88  89  90  91  92  93  94  95   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2012-10-03 19:03:00 [2051]
Cseppfolyós levegő, mint energiatároló
n/a (inaktív)    2012-09-03 22:05:00 [2050]
Igen, láttam hogy csinált ilyet Dan Rojas.
Csak egy probléma, hogy kell egy keret ami megtartja a vákuumot plusz egy vákuum szivattyú.
Egy csíkot kifeszíteni 2 rúd közé egyszerűbb. A legjobb lenne megívelni picit de ahhoz kellene egy olyan hosszú lemez mint a csík vagy műanyag de honnan szerzek pont akkora ívelt műanyagot. Szóval műanyag kilőve.
Előzmény: keri, 2012-09-03 09:59:00 [2048]
keri | 14086    2012-09-03 10:01:00 [2049]
Akkor itt a gond. Csak azért hogy írjál valamit, ne írj
Előzmény: elektron, 2012-09-03 00:12:00 [2047]
keri | 14086    2012-09-03 09:59:00 [2048]
Biztos lehet velük koncentrálni is. Megvan a fényvisszaverő képességük és nem is szórja a fényt jobban mint egy olcsó tükör.
Ha alufóliával csinált valaki koncentrátort akkor ezzel is lehet
Még egy ötlet, hogy egy gyűrűre ráfeszítve, mögötte vákumot csinálva, parabola formát vesz fel és egy pontra tudod fókuszálni a fényt.
A modern adaptív optikás csillagászati távcsövek ha jól tudom így kompenzálják a légkör torzításait.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-02 10:47:00 [2046]
elektron | 15859    2012-09-03 00:12:00 [2047]
Szerinted agyalok én ezen egy pillanatnál is tovább ? Csak beírtam valamit, hogy a téma el ne haljon, meg teszteltem ki az aki olvassa ezt is.
Előzmény: keri, 2012-09-02 07:59:00 [2044]
n/a (inaktív)    2012-09-02 10:47:00 [2046]
Igen arra vannak. Nem tudom valaki próbált e már ezekkel fényt koncentrálni. A mylar működik tuti, de tényleg nem nagyon tartós.
Előzmény: keri, 2012-09-02 08:01:00 [2045]
keri | 14086    2012-09-02 08:01:00 [2045]
Ok, meggyőztél. Azok az olcsó fóliák inkább a cserép alatti szigetelésre meg ilyesmire valók, nem?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-01 23:22:00 [2041]
keri | 14086    2012-09-02 07:59:00 [2044]
Csak arra utaltam, hogy ne ilyen hülyeségeken agyalj, inkább olyan dolgokkal foglalkozz minek értelme is van )
Amúgy meg áramlik az az energia valóban, és vannak jó eszközök az átalakítására. Napelemnek, szélgenerátornak hívják, azt mégsem tetszik. Miből gondolod, hogy ha bármi egzotikus energiát akarsz megcsapolni, azt egyszerűbb, olcsóbb lesz használni mint a meglévőket? Mivel ha létezik is bármi ilyesmi, roppant alacsony energiaszinttel rendelkezik, hiszen másként nem tudna elbújni, ezért garantálom neked, hogy még annyit sem ér mint a napelem.
Előzmény: elektron, 2012-09-02 00:13:00 [2043]
elektron | 15859    2012-09-02 00:13:00 [2043]
Még gyereket se csináltam, addig ne is kezdjek új projectbe ?
Előzmény: keri, 2012-09-01 22:35:00 [2040]
n/a (inaktív)    2012-09-01 23:27:00 [2042]
Keress rá a youtubeon free energy machine vagy generator. Ha megépitesz egyet és mükszik irjál :D
Előzmény: elektron, 2012-09-01 21:20:00 [2038]
n/a (inaktív)    2012-09-01 23:22:00 [2041]
Szerintem csak az első linket nézted az a probléma.
Megnéztem az alu lemez árakat.
0,5mmx1000mmx2000mm 3500huf minimum 2,75kg
Az 1750Ft/nm.
1,25mx10m Mylar 6500Ft.
6500/12,5nm=520Ft/nm
Bár ez nem teljesen egyértelű hogy 10m a 6500Ft, mert azt írják , hogy 10m től.
Itt 790Ft/ 1,25nm =632 Ft/nm
Van még a solflex vagy reflex tél fólia ami nem tudom mennyire veri vissz a fényt 100-150ft/nm.
Előzmény: keri, 2012-09-01 16:44:00 [2033]
keri | 14086    2012-09-01 22:35:00 [2040]
Távcső tükröd meg van csiszolva?
n/a (inaktív)    2012-09-01 22:30:00 [2039]
Hű ez nagyon jó :D
Előzmény: elektron, 2012-09-01 18:36:00 [2035]
elektron | 15859    2012-09-01 21:20:00 [2038]
Nincs valami olyan effektus, amit ki lehetne pl. úgy használni, hogy kifeszítek egy vákuummező megcsapolót, mivel a Föld úgyis száguld a térben, tehát valamilyen fluxust elvileg keresztezünk állandóan ?
Előzmény: keri, 2012-09-01 19:17:00 [2037]
keri | 14086    2012-09-01 19:17:00 [2037]
Napkollektor, stirling motor, áramgenerátor kombinációra gondoltam. Pár éve volt hogy napelem helyett találta ki és 30% körüli hatásfoka volt, míg a napelemek 15% körül vannak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-01 18:50:00 [2036]
n/a (inaktív)    2012-09-01 18:50:00 [2036]
Na most már kíváncsi vagyok. Mire gondoltál?
Előzmény: keri, 2012-09-01 16:23:00 [2032]
elektron | 15859    2012-09-01 18:36:00 [2035]
Stirlinges kazán
keri | 14086    2012-09-01 16:47:00 [2034]
amúgy csak szólok hogy a mylar sima PET fólia alumínium bevonattal :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-01 15:26:00 [2030]
keri | 14086    2012-09-01 16:44:00 [2033]
Csillagászati távcsövekben is alu a fényvisszaverő felület.
És tudok polírozni
Nem kell hozzá profinak lenni.
Mivel nem űrhajóhoz kell, számomra fontosabb lenne az egyszerűbb használhatóság, de csak említettem, hogy vékony műanyag fóliát alu árban adnak, ami komoly lenyúlásnak tűnik.
keri | 14086    2012-09-01 16:23:00 [2032]
Nincs.
Viszont másra gondoltam, ez nem villanyt termel.
Azt csinálja, hogy a napkollektoros fűtés keringető szivattyúját nem villannyal, hanem a napkollektor által termelt hővel egy stirling motorral hajtja és hagyományos szivattyú helyet tesla turbinát használ.
Mivel a szivattyú energia igénye elég alacsony gondolom valami membrános stirlinget használ ami nagyon alacsony hőkülönbséggel már beindul.
A membrános stirlingről meg millió találat van a google alatt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-01 15:27:00 [2031]
n/a (inaktív)    2012-09-01 15:27:00 [2031]
Van erről valami normális leírás. Hogyan működik?
Előzmény: keri, 2012-09-01 07:28:00 [2028]
n/a (inaktív)    2012-09-01 15:26:00 [2030]
Alulemeznek csak akkor jó a fényvisszaverő tulajdonsága ha nagyon profin tudod polírozni.
Mylar elméletileg 80%ban fényvisszverő.
Viztiszta boroszilikát tükör kb99%.
Az alulemez biztos tovább tart, de biztosan rosszabb a fényvisszaverő képessége hacsak nincs tükörsimára polírozva. Másik kérdés mennyi ideig marad tükörsima ha nincs rajta valami bevonat. Honnan vetted hogy jobb a fényvisszaverő tulajdonsága? jó lehet, hogy pár cm-re mindegy mennyire szórja szét a fény de én 1-2m es távolságra szeretném fokuszálni.
Talátam egy ilyet ez igazán drága és lehet hogy csak standard mylar csak ráírják hogy 98,5%os fényvisszaverő.
Előzmény: keri, 2012-09-01 14:05:00 [2029]
keri | 14086    2012-09-01 14:05:00 [2029]
Érdekes. Kb. ugyan annyi a négyzetméter ára mint az alulemeznek. Annak még jobb is a fényvisszaverő tulajdonsága és szerintem még tartósabb is mint szabadtéren.
Persze ha fényvisszaverő redőnyt akar az ember akkor jó, de kollektorhoz én alut használnék.
Előzmény: Szalai György, 2012-08-31 06:12:00 [2026]
keri | 14086    2012-09-01 07:28:00 [2028]
Igen ezt én is figyeltem. Ügyes a srác. Napelemeknél hatékonyabb és olcsóbb a rendszere (állítólag)
Persze eddig is voltak ilyen rendszerek, csak azok méregdrágák, csak nagy méretben éri meg.
A napelemmel szemben viszont probléma, hogy mechanikus alkatrészekből van, és talán ezért nem lesz versenyképes az egyre olcsóbb napelemekkel.
Megmenekülni nem menekültünk meg, azért annyira nem forradalmi dolog.
Előzmény: elektron, 2012-09-01 05:35:00 [2027]
elektron | 15859    2012-09-01 05:35:00 [2027]
Most akkor megmenekültünk ?
Egy kis energia nyerés
Szalai György | 9544    2012-08-31 06:12:00 [2026]
Még egy.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-30 23:29:00 [2024]
Szedlay Pál | 1904    2012-08-31 00:15:00 [2025]
Link
n/a (inaktív)    2012-08-30 23:29:00 [2024]
Hol lehet mylart vagy hasonló fényvisszaverő anyagot venni?
Valamihasonlót szeretnék csinálni
sasi | 1903    2012-08-08 11:41:00 [2023]
ENERGIA hírlevél.
A tartalomból:
- fűtési rendszerek korszerűsítése pályázat
- átlátszó napelem
- számítógép hőhasznosítása
Törölt felhasználó    2012-07-13 21:29:00 [2022]
Amíg olaj van addig nem is lesz olcsóbb...
Előzmény: rferi, 2012-07-13 21:24:00 [2020]
rferi | 1310    2012-07-13 21:26:00 [2021]
Plánehogy több hónapra előre negyedórás bontásban kell tervet készíteni, hogy mennyit fogsz betáplálni a hálózatba!!
Ezt szélnél elég nehéz hónapokra előre megmondani
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-07-13 21:17:00 [2019]
rferi | 1310    2012-07-13 21:24:00 [2020]
Magyarországon 50gramm CO2-nek felel meg villannyal megtenni egy kilométert. Merthogy a villany se lesz a semmiből.
Engem inkább majd az érdekelne, hogy a veszélyes hulladéknak számító akkumulátorral mit kezdenek, és beleszámolták-e az üzemeltetésbe annak a semlegesítését, illetve a pár évenkénti újra cserélését.
Egy ekkora buszra egy akkupakk kábé húsz milla lehet mai áron. Kifizetődő lesz ez mondjuk ha három évente újra kell cserélni?
Villanyszámla, plusz a régi leadása, plusz az új megvétele.... sok ám ez...
Előzmény: GB35, 2012-07-13 08:22:00 [2010]
Rabb Ferenc | 4387    2012-07-13 21:17:00 [2019]
A mesében lehet szélvihart kavarni varázspálcával. De ez a valóságban még nem megy. Magyarországon energiatermelésre gazdaságosan felhasználható szélenergia sajnos nincs. Nem volt, nem van és nem is lesz! Ez csak a sötétzöldek agyréme.
Az energia tárolására Tiszalök és társai bőven kevesek. Ettől sokkal összetettebb a probléma. De szerencsére elég nagy az országhatárokon messze átnyúló rendszer, hogy kellő tehetetlenséggel rendelkezzen. Na meg persze megfelelő szabályozásokkal
Előzmény: GB35, 2012-07-13 19:18:00 [2017]
Törölt felhasználó    2012-07-13 19:23:00 [2018]
Igen valami ilyesmire gondoltam "akkumulátor" alatt.
Előzmény: isvarga, 2012-07-13 19:10:00 [2016]
GB35 | 2076    2012-07-13 19:18:00 [2017]
Ez az akkumulátoros autóbusz projekt akkor lenne igazán környezetbarát, ha mondjuk külön szélgenerátorai lennének az üzemeltetőnek és arról töltenék az akkukat.
Valószínűleg elég bonyolult menedzselési feladat lenne összehangolni az energia igényeket az aktuális időjárási (szél) körülményekkel, de ma már megold a technika ettől bonyolultabb feladatokat is.
isvarga | 842    2012-07-13 19:10:00 [2016]
Ha túltermelés van akkor például a tiszalöki (több is van ,de nem biztos ,hogy Tiszalökön , de csak ez jut eszembe. Itt keltem át olyan úszó hídon ,hogy bevésődött a neve.) tározót kezdik feltölteni szivattyúkkal , aztán leengedik .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-07-13 19:03:00 [2015]
Rabb Ferenc | 4387    2012-07-13 19:03:00 [2015]
Üresjárat van. Akkor a turbina és a generátor forog, de nem termel áramot. Olyan viszont nincs, hogy termel áramot, de azt nem használják fel. Azzal mi lenne???
Erre írtam, hogy az energiamegmaradás törvénye visszfelé is érvényes. A semmiből nem lehet kinyerni energiát, de a meglévő sem tűnik el nyomtalanul.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-07-13 18:34:00 [2013]
Áts László | 1935    2012-07-13 18:50:00 [2014]
A turbina tengely mindig 1500-as fordulaton van tartva az 50Hz-es hálózati frekvencia miatt,ha több a terhelés nagyobb nyomatékot kell termeljen a turbina a generátornak.
Törölt felhasználó    2012-07-13 18:34:00 [2013]
Akkor "üresjárat",amikor csak forog a turbina és termel áramot,de nem használják fel nincs is?Bár ha jól gondolom ha vesznek le a turbináról áramot akkor nehezebb is forgatni,de így-is úgyis forgatni kell,ha nem használnak fel sok áramot akkor is vagy rosszul gondolom?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-07-13 18:27:00 [2012]
Rabb Ferenc | 4387    2012-07-13 18:27:00 [2012]
Az energiamegmaradás tétele fordítva is érvényes!!!
Az erőmű(vek) pontosan annyi energiát termelnek, mint a pillanatnyi fogyasztás. Mert nincs tárolási lehetőség.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-07-13 17:58:00 [2011]
Törölt felhasználó    2012-07-13 17:58:00 [2011]
De az erőmű akkor is állít elő energiát ha nem használják fel,mert tudomásom szerint nem akkumulátorokra vagyunk rákötve amiket csak feltöltenek ha lemerülnek.
GB35 | 2076    2012-07-13 08:22:00 [2010]
Azért az az állítás, hogy "nulla a károsanyag-kibocsátása" egy kicsit ferdíti a valóságot. Ennek is van károsanyag-kibocsátása csak a káros anyag nem ott keletkezik, ahol az energiát felhasználják, hanem ott, ahol a villamos energiát előállítják (pl. hőerőműben).
Troli buszok már sok évtizede működnek eredményesen. Egy kicsit olyan ez mintha újra feltalálnák a meleg vizet.
Persze mindezzel együtt jó, hogy legalább történik valami kísérlet az áldatlan városi légszennyezés javítására.
Előzmény: elektron, 2012-07-13 07:57:00 [2009]
elektron | 15859    2012-07-13 07:57:00 [2009]
A csodálatos jövő megérkezett:
Villany busz Kínából
No comment.
Kristály Árpád | 3085    2012-06-17 12:46:00 [2008]
Halihó Mindenkinek!
Akinek esetleg naphiánya van....
Napenergy.....napenergy...
Üdv.: Árpád
elektron | 15859    2012-06-11 19:56:00 [2007]
Én se ezzel foglalkozok hivatás szerűen, csak pár napja véletlenül találtam ilyen kis napelemet és onnan jutottam el a Peltier elemig is. A HESTORE.hu oldalon láttam ilyen 40W-ost, vagy 2500Ft körül.
Előzmény: pbalazs, 2012-06-11 19:18:00 [2004]
elektron | 15859    2012-06-11 19:55:00 [2006]
Én is úgy láttam, hogy a napelem a biztatóbb ebből a szempontból.
Előzmény: Lőrincz Tibor, 2012-06-11 19:47:00 [2005]
Lőrincz Tibor | 186    2012-06-11 19:47:00 [2005]
A peltier-nek kb. 5% hatásfoka van ha villanyt akarsz termelni vele. Hűteni jobban tud, kb. 15% a hatásfoka ilyenkor. Viszont a napelemek ára nagyon zuhan mostanában, szerintem inkább azzal érdemes áramot termelni.
Előzmény: elektron, 2012-06-11 17:38:00 [1999]
pbalazs | 638    2012-06-11 19:18:00 [2004]
Bár túl sokat nem foglalkoztam a dologgal, úgy tudom, hogy a Peltier a két oldala közti hőmérséklet különbséggel arányos áramot termel, azaz nem elég egyik oldalát felmelegítened, hanem egyidejűleg a másikat hűteni kell.
elektron | 15859    2012-06-11 18:20:00 [2003]
Pálinkafőzőre kell ilyet tenni, akkor dupla haszon van. Úgyis el kell magunkat valamivel kábítani, hogy el lehessen viselni a dolgokat ... egy két tündér mese kevés egy normális felnőtt embernek.
csewe | 2578    2012-06-11 18:12:00 [2002]
ilyesmi megoldást a kazánomra gondoltam áramszünet esetére,hogy ne álljon le a keringetőszivetyú.Volna ott elég hulladékhő.
[ 1.2077 ]
