Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 90 / 116 Ugrás ide:
dragon | 58    2012-01-14 21:38:00 [1363]
Igen a V 1000 is valami áramhurkos volt.1 sor volt elejtve a manualjában hogy PMSM motorokat is visz.
Előzmény: Bencze András, 2012-01-14 21:16:00 [1360]
Bencze András | 1043    2012-01-14 21:38:00 [1362]
Nézd meg a gépkönyvét, egyébként az Omronosok tapasztalatát is kérdeztem annak idején amikor kijött a v1000 és ha jól emlékszem ők annyit mondtak, hogy listán lévő motorral úgy ahogy megy, idegen motorral sz@r. Én ez utóbbit tudtam próbálni hasonló tapasztalatot szereztem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-14 21:31:00 [1361]
Törölt felhasználó    2012-01-14 21:31:00 [1361]
Látom írtad adok veszek-ben hogy v1000-es széria tudja a szervót pörgetni.
A g5 jóval agyasabb akkor annak is tudnia kellene, de akkor hogyan vehető rá , vagy esetleg mégse annyira agyas ?
Szerintem át kellene hozni ide a témát mert ott már állati nagy lesz a kupi.
Bencze András | 1043    2012-01-14 21:16:00 [1360]
Vannak frekiváltók, amelyek forgás-visszacsatolással (helyzet) tudnak szinkron motort hajtani. Pl. Control Techniques Unidrive, de ezek alapjele általában +-10V. És vannak a legújabb áramvektoros hajtások amelyek az indukált feszültségből számítják a tengelypozíciót és képesek szinkronban tartani a motort.
dragon | 58    2012-01-14 21:01:00 [1359]
A frekiváltó ac servo motor párosításról vélemények?
Virbo | 1138    2012-01-14 19:57:00 [1358]
Ha lehetek pofátlan, én szeretném a VLT3000-es magyar fordítását.
Előzmény: svejk, 2012-01-10 22:15:00 [1355]
svejk | 33157    2012-01-11 08:31:00 [1357]
Köszi, nekem nem kell, mert elvagyok az angollal, vagy szimultán megkeresem egy másik VLT leírásban az azonos funkciót.
Egy fórumtársunk kötötte ennek meglétéhez egy VLT3008-as vásárlását.
Persze ha elektronikus formába tudnád tenni, akkor szerintem minden "gyűjtő" szívesen fogadná itt a fórumon.
Érdekes, hogy a VLT2800 pl. fent van a Danfoss oldalán magyarul, de a 3000-est nem találtam.
Előzmény: PSoft, 2012-01-10 22:26:00 [1356]
PSoft | 18696    2012-01-10 22:26:00 [1356]
Hát,persze,hogy volt,A4-es formátumban.
Itt van a kezemben:
-VLT 2000 teljes Német
-VLT 2800 teljes Magyar
-VLT 3000 majdnem teljes(bő,kivonatos,fűzött)Magyar,csak a "sallangok" hiányoznak a fordításból.
Küldjem őket?
svejk | 33157    2012-01-10 22:15:00 [1355]
Embörök!
Danfoss VLT3000-es sorozatnak volt magyar fordítása??
Bencze András | 1043    2012-01-05 11:33:00 [1354]
A motor névleges frekije felett a "konstanas" teljesítményű tartomány van. Ha növeled a fesztültséget nő a motor teljesítménye amíg le nem ég. Nézz meg egy motor U/f ill. P/f görbéjét.
Előzmény: pbalazs, 2012-01-04 23:10:00 [1347]
svejk | 33157    2012-01-05 10:42:00 [1353]
Vannak nagyon buták és vannak nagyon intelligens frekiváltók.
Tedd azt amit elgondolsz és számolj be az eredményekről!
Előzmény: pbalazs, 2012-01-05 10:14:00 [1352]
pbalazs | 638    2012-01-05 10:14:00 [1352]
Na de miért? A frekiváltó mindig tudja, hogy mekkora a fesz, nem? Csak mert a hálózati 230 is kb. 200 és 240 közt bárhol lehet. Ennyi erővel több is lehet, ha úgyis méri...
Meg az áramot is méri, úgyhogy leégetni sem lehet, ha beállítom a max. áramot, nem?
Előzmény: svejk, 2012-01-05 09:39:00 [1350]
thotib | 593    2012-01-05 09:47:00 [1351]
Idézet a birkanyíró motoros frekiváltó hirdetésből: "3 db irgalmatlan méretű orost trafó van benne"
A doboz méretét elnézve, nem egyforma jelentéssel bír számunkra az "irgalmatlan" kifejezés...
Előzmény: svejk, 2012-01-04 22:35:00 [1346]
svejk | 33157    2012-01-05 09:39:00 [1350]
Elvileg lehet de akkor már sok minden nem lesz igaz a beállított opciókból.
Előzmény: pbalazs, 2012-01-05 08:49:00 [1349]
pbalazs | 638    2012-01-05 08:49:00 [1349]
Az nem lehet megoldás, hogy nagyobb DC-ről járatni? Mondjuk amíg a félvezetők bírják.
Előzmény: svejk, 2012-01-04 23:43:00 [1348]
svejk | 33157    2012-01-04 23:43:00 [1348]
De igen.
1 fázisról tápláltaknál általában 250V a max. kimenő feszültség, tehát 60Hz-en még meg van majdnem minden ami kell, így a leadott teljesítmény is nagyobb lehet mint 50Hz-en.
Aztán ettől felfelé már hanyatlik a motor, Jellemzően 70-75 Hz-ig elég jól használhatók a mezei 50Hz-e motorok.
pbalazs | 638    2012-01-04 23:10:00 [1347]
Az nem úgy van, hogy felfelé nemigen lehet menni a frekivel, mert ahhoz növelni kellene a feszültséget, mivel az impedancia is nagyobb? Különben csökken az áram, és ezáltal a nyomaték is, nem? Vagy hogy van ez?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-03 13:20:00 [1343]
svejk | 33157    2012-01-04 22:35:00 [1346]
Birkanyíró motor tulajdonosok figyelem!
rekalaca | 550    2012-01-04 18:10:00 [1345]
Igaz,ez nem az adok-veszek. Egyelőre érdeklődés szinten keresek frekiváltót. ~3,5 Kw motorhoz max 6000 fordulat. 100Hz már megfelel. Ár, Típus, Infó.
E-mail a nick nevem alatt található. (működik)
zsolti21 | 58    2012-01-03 14:09:00 [1344]
Egy lenze 1,5kW-os frekiváltóm van és esztergán használom. A motor 1420-as fordulatszámú és szintén 1,5 kW-os. A motor nem egy mai darab és
~50Hz van ráírva.
Törölt felhasználó    2012-01-03 13:20:00 [1343]
Általában az újabb motorokon a 60Hz-es érték is fel van tüntetve.
60 Hz-ről minden további probléma nélkül járathatod a motorodat akármeddig.
A probléma akkor szokott bekövetkezni mikor egy nagy fordulatú motort szeretnének járatni egy alap 50-60Hz-es paraméter értékekre beállított frekvenciaváltóval.
Ilyenkor jön ki a készülékből az a bizonyos füst ami nélkül nem működik tovább és jobb esetben az inverter is viszi magával.
Amúgy meg volt olyan kis motorom ami 50hz-es volt , de minden további nélkül simán tudtam pörgetni 400hz-el (24000Rpm)
A kis műszerész esztergámon 400wattos motor van és ez 100Hz-el vígan működik az olyan 6000-es fordulat körül van.
A készülő CNC esztergán ideiglenesen egy 2.2Kw motor van és ez is simám működik 100Hz-el.
Szimpla motoroknál inkább csak kísérletezéssel tudod kideríteni hogy meddig viseli el a frekvenciát.
Addig pörgessed a motorod ameddig láthatóan a frekvencia emelésével már nem gyorsul tovább és ez az érték alá lődd be 20-25%-al a max fordulatszámot.
Így motorral nem lesz probléma, inkább a csapágy a kérdéses elem.
Előzmény: zsolti21, 2012-01-03 12:28:00 [1339]
dcsaba | 1616    2012-01-03 12:46:00 [1342]
Mit tud a motor? Milyen fordulaton szeretnéd használni? Ja és mit tud a frekiváltó?
szokes | 1651    2012-01-03 12:33:00 [1341]
általában igen a frekiváltó működéséből adódóan a motor fordulatát a frekvencia változtatásával tudod szabályozni... több mindentől függ hogy mit meddig... van amikor a motor 100, 200, 300, 400... hz-es és a frekiváltónak is van korlátja...
amit mi használunk az pl 400hz-es, 0-400hz között tudjuk állítani a frekvenciát, ezzel a fordulat 0 és 24000 között változik
zsolti21 | 58    2012-01-03 12:29:00 [1340]
elírtam:sebesség alatt a fordulatot értem
zsolti21 | 58    2012-01-03 12:28:00 [1339]
Tisztelt fórumozók!
Van egy frekiváltóm és a motor fordulatszámát úgy változtatom vele én, hogy az 50HZ-ről felviszem 60-ra. A kérdés az volna, hogy lehet e másképpen változtatni a sebességet és meddig lehet feltekerni a Hz-t és mennyi ideig használhatom úgy? (A frekiváltó 1 fázisból 3 at csináll)
svejk | 33157    2012-01-02 22:41:00 [1338]
Ha valakinek lenne még az #1325-beli PANASONIC DV-700 inverterből, nálam beszerezhető az angol nyelvű programozási útmutató.
A szilveszter éjszakám rá ment, de nem bírtam minden funkciót megfejteni, így csak megvettem a manualt.
svejk | 33157    2011-12-31 12:43:00 [1337]
Nem fogom megvenni, de ott a fényképe az első oldalnak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-31 12:31:00 [1336]
Törölt felhasználó    2011-12-31 12:31:00 [1336]
Ilyen oldalakkal azért vigyázz mert sokszor csak átbaxás.
Érdekes módon bármit is keresel ilyen oldalakon, minden megvan neki az is ami totál kamu.
Például rátenyerelek a billentyűzetre és az is van neki!
Előzmény: svejk, 2011-12-31 11:40:00 [1335]
svejk | 33157    2011-12-31 11:40:00 [1335]
Elég hihetetlen, hogy nem vitte fel senki elektronikus formába.
Az angol Pana doksit 33 dollárárt árulják, tehát létezik...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-31 11:36:00 [1334]
Törölt felhasználó    2011-12-31 11:36:00 [1334]
Túrtam én is a HDD-n , de nem találom ezt a doksit, pedig megvolt.
Sajnos megsemmisült egy adatvesztés során.
Előzmény: svejk, 2011-12-31 11:23:00 [1333]
svejk | 33157    2011-12-31 11:23:00 [1333]
Sajnos ilyen néven sem találok használható doksit ami a paramétereket is tartalmazná. (
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-31 10:22:00 [1332]
Törölt felhasználó    2011-12-31 10:22:00 [1332]
Próbáld meg Fuji electric név alatt keresni.
A Pana nagy valószínűséggel csak tampózta és elég kicsi esélye hogy ő is követte el.
Nem beszélve arról hogy a típus szám is csak hasra ütés szerű.
Nekem is van egy ilyesmi cucc, de az a kb 10-15 paramétert a burkolatba is belevésték.
Viszont ne akard hogy most előássam mert az minimum 1 heti hideg élelemmel menne.
Itt egy kép amit találtam.
5 perc keresés után ezt találtam : Fuji electric inverter fvr k7s
Előzmény: svejk, 2011-12-31 00:11:00 [1331]
svejk | 33157    2011-12-31 00:11:00 [1331]
Mindenesetre látom a Tiédhez is tele van a NET manuálokkal (
Előzmény: vjanos, 2011-12-30 23:47:00 [1329]
svejk | 33157    2011-12-31 00:02:00 [1330]
Ez szerinted hasonlít az enyémhez???
vjanos | 5568    2011-12-30 23:47:00 [1329]
Asszem az én cuccom a tiednek az öregapja, úgyhogy nagyon ne reménykedj...
Képek itt
Egyébként pont nemrég akartam kipróbálni. Egyfázisról be is kapcsol, a MODE gombbal végig tudom léptetni a paramétereit, de elállítani vagy a rákötött motort elindítani nem tudom.
Bekapcsolás után a kijelző EL-t mutat, ami a cetlije szerint "External" és nem "Local" azaz gondolom valami külső szervtől vár indítást...
Erre van tipped esetleg, hogyan lehetne átállítani, hogy a saját kezelőjéről menjen?
Előzmény: svejk, 2011-12-30 23:35:00 [1327]
vjanos | 5568    2011-12-30 23:42:00 [1328]
Ja, hogy japánul tudsz, csak a kínai probléma?
svejk | 33157    2011-12-30 23:35:00 [1327]
A Panasonic Japánul: Matsushita Kotobuki.
No, fényképeld csak be ide nekem az okosságot!!
Előzmény: vjanos, 2011-12-30 23:12:00 [1326]
vjanos | 5568    2011-12-30 23:12:00 [1326]
Felteszem a fedél belsejében nincs egy matrica a paraméterek alapértékeivel...
Nekem is van valami hasonló vackom, csak az Matsushita, abban van...
Előzmény: svejk, 2011-12-30 22:55:00 [1325]
svejk | 33157    2011-12-30 22:55:00 [1325]
Keresném eme gyönyörűségnek emészthető nyelvű manuálját.
Panasonic Inverter DV-700(T)
Esetleg ha valaki le tudja fordítani ebből a nyelvjárásból a Factory default beállításának a mikéntjét, az is nagy segítség lenne.
svejk | 33157    2011-12-29 16:20:00 [1324]
Mondjuk a fázishiány jelzés általában kikapcsolható.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-29 15:29:00 [1323]
Törölt felhasználó    2011-12-29 15:29:00 [1323]
Vagy bírja vagy nem , de ez akkor derül ki ha valaki ráköti.
Legrosszabb esetben lesz nagy badabumm
Ezért is mondtam hogy inkább ne feszegessük a határokat inkább maradjunk a 3x500 voltos kivitelnél.
Eddig még nem volt szerencsém olyanhoz ami fázis hiányt is érzékel.
Előzmény: svejk, 2011-12-29 15:14:00 [1322]
svejk | 33157    2011-12-29 15:14:00 [1322]
Jó..., tehát két diódád van és két 330uF-os kondid a "külső egységben".
Hmmm, végül is olcsóbb mint egy autotrafó...
Én az előbb leragadtam a Villard-os soros kondisnál, azért értetlenkedtem.
Ha nem kiabál fázishiány miatt akkor még jó is lehet.
Általában 380-460 V a megengedett bemenő feszültség ezeknél, tehát mindnek bírnia kellene.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-29 14:59:00 [1321]
Törölt felhasználó    2011-12-29 14:59:00 [1321]
Külső egységként van használva és ebből meg a 640 volt dc a DC BUS-ra.
Nincs beletúrva a frekvenciaváltóba !
Előzmény: svejk, 2011-12-29 14:53:00 [1320]
svejk | 33157    2011-12-29 14:53:00 [1320]
Akkor ha jól értem nem használsz plusz kondit hanem a belső két sorosnak a középkivezetését használod fel, mint a klasszikus kapcsolóüzemű tápokban a 110/220 V-os átkapcsoló?
Ez járható, csak bele kell nyúlni, azaz kivezetni a köztes pontot.
Azt hittem külső egységként használod a feszültségkétszerezőt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-29 14:45:00 [1319]
Törölt felhasználó    2011-12-29 14:45:00 [1319]
Delon hidas megoldást használok hozzá és mint mondtam a frekvenciaváltóban lévő kondikat is bele kellene számolni a képletbe.
Két darab 330μF kondi van benne, de ezt ha rákötöd egy 400 voltos frekiváltóra annak egyből sanyi lesz !!!
Csak az 500 volt AC-s betáplálású bírja ki !!!
Előzmény: svejk, 2011-12-29 14:32:00 [1318]
svejk | 33157    2011-12-29 14:32:00 [1318]
Pál írta:
""Egy kis okossággal (nem transzformátor) üzemeltethető 1x230voltról is, ilyenkor is 3x400 volt jön ki belőle !"
Szóval Villard vagy Delon hidas feszültségkétszerezőt használsz?
Gondolom Villard-ot de akkor mekkora soros kondi kell hogy átmenjen a több mit 1,5kW??
svejk | 33157    2011-12-27 21:14:00 [1317]
Viszont azt írja szinkron motorhoz is használható...
No ezt majd jól kipróbálom...
svejk | 33157    2011-12-27 21:05:00 [1316]
No megvan...
A Start up / Menü position -menüben lehet megadni mi legyen az alapértelmezett kijelzés.
A típusszám a Factory default...kapják be
Előzmény: svejk, 2011-12-27 20:41:00 [1315]
svejk | 33157    2011-12-27 20:41:00 [1315]
Azt is látom már, hogy a potit a 2-es Trim bemenetre kell kötni, hogy Manual ás Auto módban is hatásos legyen.
Előzmény: svejk, 2011-12-27 20:33:00 [1314]
svejk | 33157    2011-12-27 20:33:00 [1314]
A blockdiagram szerint próbálom kapizsgálni...
- ha Localban van akkor csak a a fel -le nyíllal lehet frekit beállítani - egye fene...
- De ha visszakapcsolok Remote-ba akkor miért nincs értelmes kijelzés, csak típusszám?
Előzmény: svejk, 2011-12-27 19:52:00 [1313]
[ 1.0779 ]
