Oldal 9 / 623 Ugrás ide:
keri | 14086    2023-08-08 21:28:16 [30821]
Felmelegítés után jó ideig megint nem törékeny. Én csak hőlégfúvóval szoktam kezelni.
Bár igazság szerint nem volt még komoly problémám ezzel, csak télen próbáltam kiegyenesíteni a befűzéshez és eltört.
Másik hogy én főleg Herz anyagot használok.
Az újrahasznosított kínai anyagokról hallottam rosszat, pár tekercsem van, de még azzal sem volt gondom.
Előzmény: B.Zoltán, 2023-08-08 16:01:24 [30820]
B.Zoltán | 1722    2023-08-08 16:01:24 [30820]
Én 60 fokos meleg vízbe raktam bele egy 10 méteres nagyon törékeny darabot 10-15mp-re amíg átmelegszik, utána tökéletes lett.
Tekercsnél nem tudom működne-e.
A lényeg, hogy ne legyen 60 foknál melegebb, mert akkor deformálódik.
Szerintem a víz nem árt neki, gyártáskor is abban hűtik.
Csak a granulátum ne tartalmazzon vizet, azt szárítják is előtte.
Volt olyan filamentem, ami lezárt zacskóban nedvszívó mellett a tekercs 5-10 cm-es darabokra volt szét esve.
Előzmény: RJancsi, 2023-08-08 15:43:51 [30819]
RJancsi | 5811    2023-08-08 15:43:51 [30819]
Lehet, de már új filamentekkel. Nekem a fél éves (Gembird) PLA is annyira törékennyé vált, hogy alig tudom befűzni. A "spulniból" adódóan nem egyenes a vége, így nehéz betalálni a bowdenbe. Korábban 3 ujj között kiegyenesítettem a végét, de most esély sincs rá, egyből elpattan. Úgy szoktam segíteni ezen, hogy láng felett megmelegítem és meghúzom. Így az elvékonyodó rész egyenes és vékonyabb is lesz, azt már gond nélkül be lehet fűzni. Óvatosan kell melegíteni mert könnyen pörkölődik. Ha már kifutott tej szaga van az régen rossz.
Előzmény: PSoft, 2023-08-08 15:30:33 [30818]
PSoft | 18696    2023-08-08 15:30:33 [30818]
Van már tán három éve is hogy nem nyomtattam...
Van még jó pár bontott -negyed, fél, majdnem egész- PLA filamentem, csak úgy..."szanaszét".
De egész, bontatlan tekercsek is.
Lehet hogy...nyomtatnom kéne?
Előzmény: RJancsi, 2023-08-08 10:49:21 [30817]
RJancsi | 5811    2023-08-08 10:49:21 [30817]
A legjobb időben elhasználni. Megpróbálhatod alacsony hőfokon (legfeljebb 30-40°C légkeveréses sütőben) kiszárítani. De vigyázni kell, nehogy nagyon meglágyuljon mert akkor deformálódik a szál és nem fogod tudni használni.
Előzmény: NickE, 2023-08-08 10:44:08 [30816]
NickE | 428    2023-08-08 10:44:08 [30816]
Régi PLA filamentem már kezd könnyebben törni. Van valami gyógymód erre? El kell használni a filamenteket időben, nem szabad sokáig tárolni? Az a baj, hogy vannak olyan színek, amire ritkán van szükségem, de néha mégis kell, ezek szoktak felmaradni.
emerzee_ | 57    2023-07-30 22:08:48 [30815]
https://www.printables.com/model/540019-removable-trolley-100huf-coin-keys
Ezt rajzoltam hajdanán. Tök jól működik minden eddig próbált kocsival...
Előzmény: morvfer7, 2023-07-20 18:34:40 [30790]
remrendes | 4256    2023-07-23 17:47:21 [30813]
Marmint lapos alatetet, eddig nem tudtam mekkora.
Most megneztem, hogy a 100Ft-os:
Átmérő: 23,8 mm; Súlya: 8 g
Vastagság (az érme pereménél mérve): 2,6 mm
Szoval ez alapjan igen, M12 a mukodo meret.
Előzmény: jani300, 2023-07-23 17:40:45 [30812]
jani300 | 12314    2023-07-23 17:40:45 [30812]
És hova dugod ?
Nekem 12 es rémlik ,csak azért
Előzmény: remrendes, 2023-07-23 17:35:27 [30811]
remrendes | 4256    2023-07-23 17:35:27 [30811]
En ilyet hasznalok
rczmetalworks | 672    2023-07-23 14:04:47 [30810]
Hát, úgy tűnik senkinek nem jött át a vicced...
Előzmény: OlyFlyer, 2023-07-23 13:26:43 [30808]
OlyFlyer | 154    2023-07-23 13:33:47 [30809]
„Tegezhetsz nyugodtan, hisz...”
Köszönöm az engedélyt.
„Te vagy a korosabb.”
Igen, úgy látom 3 évvel nyerek mert én 56-ban születtem...
Előzmény: PSoft, 2023-07-22 19:48:07 [30803]
OlyFlyer | 154    2023-07-23 13:26:43 [30808]
Én senkit nem neveztem tolvajnak. Csak a szavaidat igéztem és kérdeztem valamit, viccelni próbáltam, de úgy látom nem tetszett, megsértődtél. Bocsánatot kérek.
Előzmény: PSoft, 2023-07-23 10:12:33 [30807]
PSoft | 18696    2023-07-23 10:12:33 [30807]
"Azért rámutatnék" hogy egy apróságot figyelmen kívül hagytál.
morvfer7 kolléga akinek írtam, értette a viccemet.
OlyFlyer pedig -aki még nem oly régen A-Camera néven domborított itt a fórumon- csak "beletrollkodott" és konkrétan bevásárlókocsi tolvajnak nevezett, mert...úgy tartotta a kedve.
De, tényleg "ugorgyunk".
Előzmény: keri, 2023-07-23 07:43:10 [30804]
svejk | 33157    2023-07-23 09:15:51 [30806]
Szerintem ugorjatok!
Rabb Ferenc | 4387    2023-07-23 08:27:25 [30805]
Érdekelne, ezt hogyan jogászkodtad ki?
keri | 14086    2023-07-23 07:43:10 [30804]
Azért rámutatnék, hogy amit te viccnek szántál, az ő oldaláról úgy hangzott hogy tolvajnak nevezted. És azt is tudom hogy nem szándékoztál sértegetni senkit mert nem olyan vagy te, csak ne lepődjünk meg ha nem röhög.
PSoft | 18696    2023-07-22 19:48:07 [30803]
„Mindenki magából indul ki.”
Tegezhetsz nyugodtan, hisz...Te vagy a korosabb.
Előzmény: OlyFlyer, 2023-07-22 12:36:05 [30801]
Rabb Ferenc | 4387    2023-07-22 13:06:11 [30802]
Ezt most miért kellett?
A három kérdőjel a mondat végén nem gondolkoztatott el?
OlyFlyer | 154    2023-07-22 12:36:05 [30801]
„Így kell bevásárlókocsit lopni???”
Mindenki magából indul ki. Nem igaz...?
Előzmény: PSoft, 2023-07-20 18:42:13 [30791]
PSoft | 18696    2023-07-21 20:13:40 [30800]
Jahhh...
Bevásárlókocsinak álcázott, önjáró járókeret.
Csak azt nem értem...
Mikor bemész, hova teszed a mankót, vagy a botot?
Előzmény: jani300, 2023-07-21 20:02:40 [30797]
VighLajos | 2358    2023-07-21 20:06:14 [30799]
jani300 | 12314    2023-07-21 20:05:57 [30798]
Most néztem vissza ...
Annyi embernek van már , hogy szinte mindig van pénz nélküli szabad kocsi . Akkor nekem minek ?
jani300 | 12314    2023-07-21 20:02:40 [30797]
Jó az a bevásárló kocsi ...
Mankó helyett is Nem annyira feltűnő mint sántítani , vagy bottal sétálni
Előzmény: PSoft, 2023-07-21 19:56:57 [30796]
PSoft | 18696    2023-07-21 19:56:57 [30796]
Nem vagyok egy nagy bevásárlókocsi tologató, de...
Nem hiszem hogy egy amúgy is zsúfolt kulcscsomón helyet kéne adni egy ilyen műanyag vacaknak.
Ha nem a kulcscsomón lóg az a műanyag vacak, akkor a kulcscsomónak se kell a bevásárlókocsin lógnia.
Előzmény: morvfer7, 2023-07-20 19:21:13 [30792]
VighLajos | 2358    2023-07-21 07:09:54 [30795]
A maradék filamentből ilyeneket nyomtatok én is:
100 Ft-os
A tapasztalatom szerint a sokszögű jobban szuperál, nem érzékeny a méret-eltérésekre.
Egy mini-karabinerrel van a kulcscsomón, a kulcs a zsebben, ez benne a kosárban. Nincs annak a veszélye, hogy leesik a kulcscsomó.
Előzmény: MCMLXXXII, 2023-07-21 05:44:23 [30794]
MCMLXXXII | 378    2023-07-21 05:44:23 [30794]
Én ezt nyomtattam ki jó párszor
tökéletesen működik
https://www.thingiverse.com/thing:4864232
TBS-TEAM | 3006    2023-07-20 19:30:19 [30793]
A Lidl pénztárnál adnak marékszámra kék műanyagot,
csak kérni kell a kosárhoz.
morvfer7 | 2578    2023-07-20 19:21:13 [30792]
ejnye.. szó sincs tolvajlásról.
ha csak egyetlen előnyét akarom említeni, akkor egy ilyen nyomtatott kulcs simán felfűzhető a kulcstartónkra.
igazából én már régebben csináltam ilyet, de ez nem jön ki belőle, ez a vásárlás végéig benne kell legyen.
viszont ha a kulccsomó nem kell, hogy lógjon a bevásárló kocsin, az nekem például jobban tetszene.
PSoft | 18696    2023-07-20 18:42:13 [30791]
Nem, de mi is lenne az értelme?
Én ha elakarnék kötni egyet, nyugodtan hagynám ott a százasomat, annyit megér egy ilyen járgány.
morvfer7 | 2578    2023-07-20 18:34:40 [30790]
Próbálta már ezt valaki az itthoni bevásárló kocsikkal?
svejk | 33157    2023-06-19 21:14:49 [30789]
Offtopic!
RJancsi | 5811    2023-06-19 19:50:19 [30788]
Én már akkor rányomtam a törlésre, amikor még nem kért meg rá senki. Teljesen szabályos voltam, nem beszéltem össze senkivel.
Előzmény: PSoft, 2023-06-19 19:38:10 [30786]
VighLajos | 2358    2023-06-19 19:44:25 [30787]
Ha valaki kéri a korábbi beírását törölni, akkor be szoktam segíteni. Most vétlen vagyok.
Előzmény: RJancsi, 2023-06-19 19:25:50 [30785]
PSoft | 18696    2023-06-19 19:38:10 [30786]
Milyen hét???...
Már csak hat!
De az is igaz...
Ez nem volt igazi "közösségi moderáció".
Ez...felhívásra történt.
Ami ugye, -ha nagyom szigorú "valaki"- megint csak...szabályzatba ütközik.
RJancsi | 5811    2023-06-19 19:25:50 [30785]
Akkor mégiscsak működik a közösségi moderáció. (Már csak 7 anonym van.)
Előzmény: svejk, 2023-06-19 16:15:24 [30784]
svejk | 33157    2023-06-19 16:15:24 [30784]
Nem én töröltem, még 8 fórumtárs kellett hozzá rajtunk kívül.
De a lényeg hogy klassz munka!
Előzmény: MaDo, 2023-06-19 15:45:28 [30783]
MaDo | 169    2023-06-19 15:45:28 [30783]
Köszi a törlést, nekem nem sikerült.
Előzmény: svejk, 2023-06-19 14:41:35 [30782]
svejk | 33157    2023-06-19 14:41:35 [30782]
Tehát:
Magasság:130 mm
Szélesség:150 mm
Az előző kettőt törüljük mert ott valami nagyon félrecsúszott.
Előzmény: Törölt bejegyzés
svejk | 33157    2023-06-18 17:02:50 [30779]
Mekkora a mérete?
Előzmény: MaDo, 2023-06-16 15:34:58 [30778]
MaDo | 169    2023-06-16 15:34:58 [30778]
Végre egy nyomtatás is.
kiralyc | 71    2023-05-30 16:11:56 [30777]
köszi,
Ender 3 már megtette egy ideig... de már zavartak a gyengéi...
remélem tényleg előrelépés lesz ez a masina
Előzmény: PSoft, 2023-05-30 15:42:45 [30776]
PSoft | 18696    2023-05-30 15:42:45 [30776]
Ha érdekel a nyomtatás...
Biztos vagyok benne hogy hosszú ideig le fogja kötni az összes szabadidődet.
Előzmény: kiralyc, 2023-05-30 15:24:35 [30775]
kiralyc | 71    2023-05-30 15:24:35 [30775]
Végre megjött... lehet játszani
Gyereknap egy örök gyereknek
keri | 14086    2023-03-29 20:31:47 [30774]
Enyémmel nem járnál jól. Saját tervezésű nyomtatóm van és már 10 éve keresem a jó beállításokat. Kétszer egyforma paraméterekkel szerintem még nem nyomtattam
Előzmény: dtb, 2023-03-29 20:02:36 [30773]
dtb | 1922    2023-03-29 20:02:36 [30773]
...csak ötletként eszembe jutott...
Mi lenne, ha az FTP-n csinálnánk egy 3DPrint mappát, és akinek jól bevált cura beállításai vannak, azt azon a helyen meg lehetne osztani, persze valamilyen kisérő információ kiséretében?
Előzmény: keri, 2023-03-29 18:43:25 [30771]
tibs | 190    2023-03-29 19:47:11 [30772]
Esetleg gyorsabb az amelyik G2 G3-at használ.
keri | 14086    2023-03-29 18:43:25 [30771]
Gyorsulási értékek mások, bár az ennyit nem szokott számítani, vagy extrém módon lassabb akkor.
Nekem ott bukott sok időt, hogy lusta voltam tárgyhűtő ventit felrakni, ezért be volt állítva egy 40másodperc minimális réteg idő, és amikor olyat nyomtattam ahol ennél kevesebb volt jellemzően a réteg nyomtatási ideje akkor durván elszállt a nyomtatási idő. Tehát a hűtési paraméterezéstől is lehet.
Nekem a CURA-ban van beállítva (a nyomtató tud gyorsabbat, csak akkor már nem szép) a gyorsulási és "jerk" paraméter is, így elég pontosan ki szokta számolni....igaz én már 5 éve nem frissítettem mert ez is tudja amit kell.
Előzmény: RJancsi, 2023-03-24 16:25:36 [30767]
RJancsi | 5811    2023-03-24 18:03:06 [30770]
Az az "érdekes", hogy a Endernél van setup, ahol sok mindent be lehet állítani, de a Prusa-nál nincs. Úgy tűnik a Cura úgy gondolja, a Prusa beállításait náluk jobban senki sem ismeri, ne tessenek piszkálni...
Előzmény: dtb, 2023-03-24 17:54:32 [30769]
dtb | 1922    2023-03-24 17:54:32 [30769]
Max xy sebesség esetleg?
[ 1.0376 ]
