Épül a gépem ::: KisKZ
xxx
Oldal 9 / 26 Ugrás ide:
elektron | 15859    2010-08-24 22:43:00 [869]
Egy 100V-ossal FET-tel, mennyi az áram fogyasztása kb . ? hogy mennyi W-ott kell neki elfűteni ?
Előzmény: elektron, 2010-08-24 22:43:00 [868]
elektron | 15859    2010-08-24 22:43:00 [868]
Vagy előbb egy sima FET-tel soros áteresztéssel leszabályzod vagy 12V-ra vagy olyanra amire akarod, pl. egy 100V-ossal meg egy Zenerrel , meg egy ellenállással és az fűti el nagyját.
Előzmény: KisKZ, 2010-08-24 22:33:00 [867]
KisKZ | 6456    2010-08-24 22:33:00 [867]
Bocs: Mekkora feszültséget bír??
Mert ugye a 78xx max 40V-ig jó ha jól tudom.
Ez egy 33V os szekunder esetében (mondjuk a H1-hez vagy az MSD 50-.... hez vagy fentebb) már sok lenne, nem bírná az 5V-os ág.
Lehet egyszerűbb lenne betervezni ide, egy kis 5V kapcs táp részt mint amilyet Sir-nyeteg is csinált és árult Hatvanban a multkor.
KisKZ | 6456    2010-08-24 22:29:00 [866]
Elektron!
Az LM sorozatú 5V-os stab IC mennyit bír?
Van egyáltalán ilyen?
Előzmény: elektron, 2010-08-24 16:21:00 [863]
KisKZ | 6456    2010-08-24 22:26:00 [865]
A CENTRONICS tömítésre nincs ötlete valakinek?
Most már utólag gondolkodva, érdemes lett volna olyan csatlakozót (ha van olyan) beterveznem amit a házhoz is lehet rendesen rögzíteni.
Egyrészt a házhoz, másrkészt a panelhez. Nem tudom van-e ilyen. Én nem találtam.
Ez részben tartaná is a csatlakozó oldalon a panelt a házhoz.
Előzmény: KisKZ, 2010-08-24 16:13:00 [861]
KisKZ | 6456    2010-08-24 22:14:00 [864]
Nagyon köszönöm Rabb Ferinek a segítséget a kondival kapcsolatban!!
Mind a beszerzéssel, mind a tanáccsal.
Már a helyén is van.
Szépen összetettem mindent és megpróbáltam a cuccot most.
Hát igen....
Elrettentő példa lehetek, de sikerült a tápcsatlakozót is rosszul bekötnöm.
Nem vészes. Holnap egy pillanat alatt megoldom a dolgot.
Azért tudtam könyen naftát adni a kis szervópanelnek, és szépen felviláglottak a LED-ek majd szépen sorban elkezdtek villogni a helyes működést jelezve. Az egyikre rákötöttem az encodert is, és ott is visszajelzésképpen világít az optika alatt a lámpa.
Ez mára elég.
Holnap rendesen motorral végipróbálom Őket egyenként.
Más téma:
Sikerült vatag lemezt szereznem a H2 és a tápja alá. Azt is szépen elkezdem és felfúrom a lemezt a megfelelő helyeken. Utána már csak rögzíteni kell a házban szépen mindent.
Ha minden jól megy a héten megérkezik a kábel is a motorokhoz.
Az új motorokra közben ma feltettem az új néygpólusú gyorscsatlakozókat. Így sokkal könyebb lesz kezelni a dolgot, hiszen a motor felszerelés után a kábelt bármikor levehetem és csatlakoztathatom.
Szóval... Ma is volt haladás.
elektron | 15859    2010-08-24 16:21:00 [863]
Tegyen oda egy nagy ellenállást.
Előzmény: keri, 2010-08-24 14:45:00 [857]
KisKZ | 6456    2010-08-24 16:16:00 [862]
Mondjuk az ilyen dobozokban semmi tapasztalatom.
Meg lehet azt oldani például (ha már ez az oldal látszik most a képen), hogy le legyen szigetelve a CENTRIONICS csatlakozó nyílásának környéke?
Valami rendes szabványos működő tömítőgumi vagy ilyesmi létezik ilyesmire?
KisKZ | 6456    2010-08-24 16:13:00 [861]
Előbb készítek egy nagyon nyers doboz modellt, aztám majd szépen kifinomítom az alakot.
A cél az lenne, hogy még én is ki tudjam majd marni. Ha márból nem, akkor fából.
Viszont pont ezért (kevesebb marás), most nem fogok azzal foglalkozni, hogy minél kisebb legyen az anyag a dobozban. Több helyen inkább hagyom tömörre.
Valahogy igy fog alakulni:
KisKZ | 6456    2010-08-24 15:01:00 [860]
Szia Tomi!
Köszönöm! Ez jó lesz. Már kerestem anno, de most a panel már készen van. Csak a uservo panelek méretei kellenek még, hogy tudjam mi kell elférjen a dobozban. Azok pedig ugye nincsenek meg Eagle-ben. De nem baj.
A doboz alsó felét addig elkezdtem már.
Előzmény: SquirrelTech, 2010-08-24 14:55:00 [858]
KisKZ | 6456    2010-08-24 14:59:00 [859]
Jajj Keri!
Ne haragudj! Tudom, hogy Te tudod!
Remélem Te pedig tudod hogy én tudom, hogy Te tudod.
Bocsánat érte! Nem akartalak megsérteni!
Az Egale-nél a rétegek egyértelműek lesznek szerintem. Egyedül ez a parancs volt még ami hiányozhatott hogy lásd a végeredményt.
SquirrelTech | 788    2010-08-24 14:55:00 [858]
Péter! Egy kis plusz a panel modellezéshez. Bár povray kimenetet hoz létre, de talán át lehet vinni más formátumba.
Előzmény: KisKZ, 2010-08-24 13:10:00 [856]
keri | 14086    2010-08-24 14:45:00 [857]
Ha netán nem is ismerném fel a tápot, azért a Supply elnevezés alapján biztosan gyanakodnék
Az Eaglet viszont nem ismerem. Csak azért raktam most fel, hogy ki tudjam nyomtatni a nyákot. Megnézem amit mondtál.
Kapcsoló üzemű fesszabok tudnak 60Vot, de sok értelmét nem látom ekkora feszültséget ejteni.
KisKZ | 6456    2010-08-24 13:10:00 [856]
Közben elkezdtem lemodellezni a panelt.
Referenciaként szükségem lesz rá a doboz tervezéséhez:
KisKZ | 6456    2010-08-24 10:28:00 [855]
A lenti parancs másképpen:
Ratsnest. A tools alatt találod.
Bár biztos ismered. Akkor bocsánat.
KisKZ | 6456    2010-08-24 10:03:00 [854]
padokkal pedig:
Egy dolog:
A 7805 helyére nincs valami LM amit egyszerűen be lehetne tolni, olyan ami elbír 40V nál nagyobb feszülséget is? Tudom, hogy nem szép megoldás, mert fűt mint a veszett fene...
KisKZ | 6456    2010-08-24 09:57:00 [853]
Szia Keri!
Nem tévesztetted vélatlenül össze a szervópanellel?
A táp az egyoldalas. Mondjuk ezt nem én készítettem, de most nézem és a topon nincs semmi réz. Csak a bottomon.
Ha felkapcsolod mind a kettőt, és használod a "calculate shortest airwires" parancsot, akkor kapod meg a kész rezet.
Pl. Ilyennek kellene lennie a padok nélkül:
Előzmény: keri, 2010-08-24 08:26:00 [852]
keri | 14086    2010-08-24 08:26:00 [852]
Most nézegetem a tápod nyákját.
Az alkatrész oldalon a szaggatott vonalnál gravírozni akarod?
Ha igen, akkor hogyan szeparálod az alkatrészek lábait a testtől?
Át tervezhetem egy oldalasra?
KisKZ | 6456    2010-08-23 14:09:00 [851]
Már ment is a mél!
Nagyon köszönöm!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-08-23 13:55:00 [849]
KisKZ | 6456    2010-08-23 13:57:00 [850]
Feri!!!!
Isten vagy!!!!
Épp most akartam megnyomi a RET-nél a megrendel gombot, mindenféle marhasággal összeszedve a minimum megrendelést! Huhh!!!!!!
Igazándiból 1 az igény. Csak ismerem magam, hogy az elsőt eltolom.
Kűdök címet!
Rabb Ferenc | 4387    2010-08-23 13:55:00 [849]
BAKKER! Most értem haza Dunakesziről. Az INCOMP-nál megvettem a három (nem négy) kondit. Hová küldjem?
A maradék beszerzése legyen a Te gondod!
Előzmény: KisKZ, 2010-08-23 11:07:00 [848]
KisKZ | 6456    2010-08-23 11:07:00 [848]
Bocsánat: 4 db-ról lenne szó.
KisKZ | 6456    2010-08-23 11:06:00 [847]
Esetleg Miskolcon lenne valaki aki tudna segíteni és nincs messze, vagy éppen megy az SOS elektronikához? Természetesen minden költséget állok.
Ott is megvan ez a kondi.
SOS SMD elko kondi 220uF
KisKZ | 6456    2010-08-23 10:45:00 [846]
Nem rendel valaki valamelyik elektronikai cégtől mostanában?
A kondi megvan (mémint a típus) és csak pár forint lenne. Sajnos az itteni vég éppen ma kapott árút, ugyhogy vagy két hétig esélytelen, hogy hozzanak valamit is.
Ha valaki rendelne éppen valamit, vagy mondjuk bejárna olyan helyre (én most a RET katalógusát néztem)szabadna mehgkérnem, hogy a rendelését egészítse ki mondjuk 3 db kondival?
Természetesen az árát és a felém való postázást állnám.
A cucc:
(például a RET katalógusban) a 97-00-35 tétel lenne ez, 220uF ELKO 35V D8x10.5. Gyári kódja: NACE221M35V8x10x5TR13F.
Előre is köszönnék minden segítséget!
KisKZ | 6456    2010-08-23 08:52:00 [845]
Igen mester!
Előzmény: keri, 2010-08-23 07:31:00 [844]
keri | 14086    2010-08-23 07:31:00 [844]
Ebből a tápból kell 5 db?
KisKZ | 6456    2010-08-22 20:23:00 [843]
Na a felmentek....
Egyet:
Nagyon szégyellem, hogy nem igazán értek az EAGLE-hez, így a szervópanel elég... hm... hogyismondjam... Szóval a cél a fontos típusú.
De itt megtalálható a táp és a szervópanel EAGLE file-jai. Használjátok egészségge!
Ha valaki szpít jobít rajtuk, megköszönném, ha elküldené!
eagle files
KisKZ | 6456    2010-08-22 19:34:00 [842]
keriválaszvoltam
Előzmény: KisKZ, 2010-08-22 19:34:00 [841]
KisKZ | 6456    2010-08-22 19:34:00 [841]
Már negyedikféleképpen próbálkozok..
Az a gond, hogy a visszajelentésben nem lehet kihámozni a hibát.
Na mindjárt feltöltöm inkább a tárra.
keri | 14086    2010-08-22 19:27:00 [840]
Pedig saját szerver ))
Na mindegy, próbáld ezt keri2l kukac hungarocontrol pont húú
Előzmény: KisKZ, 2010-08-21 22:35:00 [822]
KisKZ | 6456    2010-08-22 19:23:00 [839]
Igen! Pont ezt gondoltam elektron.
Késsel előfúrom egy kicsinység, és az segít beállítani a szegnyerget.
Előzmény: elektron, 2010-08-22 14:10:00 [835]
KisKZ | 6456    2010-08-22 19:20:00 [838]
Majd a kicsike szervós gravírgéphez szeretnék én is ilyen kicsi TR orsókat.
Lehet a golyósorsónál meg kellett volna oldani az ütköztetést a túlfuts előtt.
Ha kell van még ilyen orsóm, de látom, hogy Te jobban megoldod a dolgot. De van.... Ne felejtsd el ha kellene! Szólhattál volna.
Nagyon tetszik a kis komplett cucc.
Ha a H2-t összerakom, a H1-et oda tudom adni tesztelgetésre amig ki nem alakul mit is fogsz használni.
Majd a hétvégén beszélünk! Jó pihenést neked!
Ott vannak a felfogó csapok amik nekem is kellenek a motorhoz.
Előzmény: hostya, 2010-08-22 14:57:00 [837]
hostya | 3111    2010-08-22 14:57:00 [837]
Szia Péter!
A Z szán már elkészült.
Sajnos a Tőled kapott mini gogyósorsó-anya páros anyája tönkrement. (
Pedig erre terveztem az egész Z szánt.
Az történt hogy a golyósanyában levő "gát" ami betereli a golyókat a visszafolyó csatornába,letörött, így az egyik irányba az orsó kihordja a golyókat az anyából. (
Utána kénytelen voltam legyártani egy, az eredetivel kompatibilis Tr12x2 orsó-anya párost, a megfelelő előfeszítési (holtjátékmentes) kialakítással.
Természetesen segítek bármiben ha kell,a jövő héten hétfőtől péntekig nyaralok, de a jövő hétvégén összehozzuk.
Előzmény: KisKZ, 2010-08-22 12:11:00 [831]
elektron | 15859    2010-08-22 14:18:00 [836]
No persze én csak ilyen kapirgályos vagyok maximum.
elektron | 15859    2010-08-22 14:10:00 [835]
Illetve késsel, a keresztszánnal persze, kikapirgálod a közepét, ha kúposan szabályos, a fúró is oda igyekszik menni, ha az se valami aszimmetrikus valami.
Előzmény: KisKZ, 2010-08-22 12:20:00 [833]
elektron | 15859    2010-08-22 14:08:00 [834]
Központfúrót csináljál, akkor a fúró is jó helyre megy.
KisKZ | 6456    2010-08-22 12:20:00 [833]
Egy 3 környéki magfuratot csak nem esztergálnék.
Persze az esztergával, késsel elő lehet "jelölni" a furatot és utána ehhez állítani a pontatlan szegnyerget. Lehet ezt fogom csinálni?
Előzmény: elektron, 2010-08-22 12:14:00 [832]
elektron | 15859    2010-08-22 12:14:00 [832]
Furatot is lehet esztergálni nem ? Persze valami kis késsel.
KisKZ | 6456    2010-08-22 12:11:00 [831]
Szia Hostya!
Jól vagy?
Alakul a kicsi gép?
Közben találtam egy pár prec, rövid, kisfogú fogaslécet. Robotoknál használták. Lehet még egyszerűbb lenne mint a rövid orsó. Persze ahogy ismerlek Te már régen kész vagy ezzel a résszel.
Lehet hogy majd keresnélek.
A motofelfogatásokat ugy szeretném, ahogy megbeszéltük.
Sajnos ezzel a kis esztergával, a pontatlan szegyereggel az életben nem fogom a csapok közepébe fúrni a magfuratokat.
A többi részt szerintem én már csak lehúzom ezzel a kicsivel, a külső meneteket a csapok másik végén pedig fel tudom metszeni kézzel.
Előzmény: hostya, 2010-08-22 09:50:00 [827]
KisKZ | 6456    2010-08-22 12:06:00 [830]
Gyuri!
A tápcsatlakozó le lesz szigetelve ahogy beszéltük!!!
Főleg, hogy igy helyezkedik el.
Előzmény: KisKZ, 2010-08-22 12:05:00 [829]
KisKZ | 6456    2010-08-22 12:05:00 [829]
Köszönöm a tippeket!
Akko rmár csak egy lemezt kell szereznem az alapnak amire fel tudok erősíteni mindent a dobozban, a ventillátornak kell fúrnom pár likat (!) és az nyomtatókábel bevezetését kell megoldanom.
Jelenleg igy néz ki, de az a nyák ami alatta van sajnos kicsi.
Egy 210x260-as lemezt kell valahol találnom.
Van egy ilyesmivel foglalkozó bolt nálunk, ott majd valamelyik nap levágatom a jövő héten.
Majd jól elcsórom az asszony fóliáját a konyhából!
PSoft | 18696    2010-08-22 11:53:00 [828]
Valamikor régen(70-es évek)telepítettünk "faluhangosításokat".
...Nagy,tölcséres hangszórók a villanyoszlopokra telepítve,bekábelozva a "tanácsházára".
Lemezjátszó,orsós magnó,erősítő,(minden csöves)bútorokba,fa íróasztal stb.beépítve.
Ott használtuk árnyékolásra az alufóliát.
Abban az időben még igencsak nehezen beszerezhető volt az alufólia,de a "tanács,(párttitkár" előteremtette valahonnan.:))
hostya | 3111    2010-08-22 09:50:00 [827]
[..."de ez a doboz gyaorlatilag műanyag. Nem árnyékol."
Csak egy tipp...
Ezen úgy lehet segíteni, hogy a doboz belső felületét "kitapétázod" alufóliával, és a GND-re kötöd.
Előzmény: KisKZ, 2010-08-21 22:47:00 [824]
KisKZ | 6456    2010-08-22 08:49:00 [826]
Copyright, de szívesen odaadom ingyen ha kell valakinek.
Vagyis örülnék, ha a KisKZ rajta maradna a panelen.
Természetesen módosítható szabadon (sőt!), de akkor örülnék, ha visszakerülne a módosított hozám is, hogy ennyi hasznom legyen belőle.
Előzmény: elektron, 2010-08-22 01:54:00 [825]
elektron | 15859    2010-08-22 01:54:00 [825]
Ez vagy copy(right) vagy copyleft.
Előzmény: KisKZ, 2010-08-21 22:41:00 [823]
KisKZ | 6456    2010-08-21 22:47:00 [824]
KÖzben elkezdtem faragni azt az elektronika dobozt ami már jó ideje itt van nálam....
Soké vettem anno. Elsőre ugy gondoltam hátha jó lesz a H2- höz és a tápjához, de ez a doboz gyaorlatilag műanyag. Nem árnyékol.
AA cucc alá ugyan be tudnék tenni egy nyákot vagy egyéb fémlemezt (eleve kellene is, hog yazon fogjam fel a cuccot) de az max alulról árnykékolna.
Gondolom az nem túl előnyös.
Lehet maradok a PC háznál mégis amit ajánlott valamelyikőtök.
KisKZ | 6456    2010-08-21 22:41:00 [823]
Na most már csak a kondi a probléma az szervó alaplapohoz és az egyik encoder.
Ilyen lett a tápvezeték, igy kényelmesen több mint 1mm^2 a keresztmetszet:
A többi kép róla:
KisKZ | 6456    2010-08-21 22:35:00 [822]
Sajnos nem megy...
Majd holnap...
Előzmény: KisKZ, 2010-08-21 22:22:00 [821]
KisKZ | 6456    2010-08-21 22:22:00 [821]
OK!
Előzmény: keri, 2010-08-21 18:07:00 [818]
KisKZ | 6456    2010-08-21 22:20:00 [820]
Köszönöm Feri!
Látod? Még a nagyságrendekkel is gondom van. Nembaj. Majd szépen lassan.
A tippet köszönöm. Valahogy így képzeltem bár én iópicinek tatottam a kilógó részt.
De ha Te mondod az ugy kell hogy legyen!
A LOT-ra rájöhettem volna...
Nem baj.
Köszönöm mégegyszer!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-08-21 19:10:00 [819]
[ 0.8963 ]
