Oldal 9 / 133 Ugrás ide:
Ati | 1120    2019-11-15 17:33:49 [6253]
https://drive.google.com/file/d/1qPVCvuhReO9dPj_9zO5Ad2FwaJHUvpTh/view?usp=sharing
Előzmény: Ati, 2019-11-15 17:30:59 [6252]
Ati | 1120    2019-11-15 17:30:59 [6252]
Nem sok kell a említett 1mm fogáshoz d40 maróval,és persze ahhoz sem hogy belefulladjon.900-as tolással még jó volt, de 1300-al már nem annyira. A felület viszont gyönyörű.
Ati | 1120    2019-11-15 10:09:56 [6251]
D12 3 élű alus keményfém maró.
Előzmény: elektron, 2019-11-15 09:58:44 [6250]
elektron | 15859    2019-11-15 09:58:44 [6250]
Most a szerszám, a maró az miféle volt ?
Előzmény: Ati, 2019-11-15 09:52:27 [6249]
Ati | 1120    2019-11-15 09:52:27 [6249]
Igen a mérések is alátámasztják a számításodat, 40v 19A, a különbség gondolom a veszteségből adódik.
A fordulatszám valóban vissza esik néhány százat,sőt egy meggondolatlan próbálkozásnál néhány ezret is visszaesett. Ezzel a D12-es maróval z10 felesbe, szerintem 4500-ra esett vissza a fordulat, kicsit meg is ijedtem, de végig ment, kár hogy nem néztem az áramot. Remélem a szenzoros motorszabályzó Megoldja a ezt a problémát.
A fejlesztés akkor ér véget ha D40mm 3-4 élű maróimmal 1mm fogást tudok venni aluba.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-11-15 07:51:46 [6248]
Törölt felhasználó    2019-11-15 07:51:46 [6248]
Ez egy ~670W-ot igénylő marás volt. Ennek megfelelően a szabályozatlan marómotorod üresjárati fordulatszáma füllel hallhatóan is lecsökken forgácsoláskor, megérezte a marás technolkógiai adatainak a hatását.
Ezektől függetlenül gratulálok a gépedhez, a gyári robosztus alapok, vezetékek a hobby szintet meghalaladó merevséget, rezgéscsillapítést adnak a gépednek, elsősorban ezért tudtad ezt megcsinálni.
Előzmény: Ati, 2019-11-15 00:00:01 [6247]
Ati | 1120    2019-11-15 00:00:01 [6247]
D12, Z8mm, oldalirányú fogás 5mm, f1000
Ati | 1120    2019-11-14 23:18:50 [6246]
Végre helyén a brutál főorsó. Még csak méretben brutál, teljesítményben nem, de azért így sem rossz.Egyenlőre, a tervezett 55v helyett 40-ről üzemel, és még szenzoros szabályzó sincs.A mai tesztek alapján:
Alu, D12 3élű maró telibe, s6000, Z4mm, f1000.
Bilivas, D8 4 élű maró telibe, s3000, Z1.5mm, f350.
Hardox 500 D6 4 élű, s3500, Z2mm ,f300. (Ez van a videón.)
frob | 2339    2019-11-06 11:16:04 [6245]
igaz nekem csak 800W os a marómotor, de sima levegő csövet tettem be... azt a szép kéket
Előzmény: svejk, 2019-11-05 21:20:03 [6240]
Révész Richárd | 2073    2019-11-06 09:59:06 [6244]
Milyen átmérő és hossz kell?
Tudok adni Festo PUN csövet 10/8-as
Előzmény: svejk, 2019-11-06 09:55:41 [6243]
svejk | 33157    2019-11-06 09:55:41 [6243]
Jó lehet. Látom van a Bondexnél még ikercső is.
Előzmény: Szalai György, 2019-11-06 05:24:50 [6242]
Szalai György | 9544    2019-11-06 05:24:50 [6242]
Vastagfalú szilikon vákuumcső? Színes is kapható.
svejk | 33157    2019-11-05 21:25:59 [6241]
Őöö... tévedésben voltam?
A PUR olcsóbb mint a PA11??? valami 3x-os ár rémlett a PA javára.
svejk | 33157    2019-11-05 21:20:03 [6240]
2,2 kw-os faipari vízhűtéses marómotorhoz milyen vízcsövet ajánlotok energialáncba?
A pneumatika poliamid csövek nem valami hajlékonyak a PUR meg elég drága.
sanyi84 | 1358    2019-11-02 08:47:53 [6239]
Most nézem 8085 a proci, elírtam.
Előzmény: sanyi84, 2019-11-02 07:54:34 [6238]
sanyi84 | 1358    2019-11-02 07:54:34 [6238]
Pont ez a gyártó egy példa... Nos bár kevés hibával megy a gépük de azért... Mintha a Fagor 8010 memóriája közel tele lenne, ugyan úgy csinálja a késleltetett pályakiírást a vezérlőjük, "szaggat" -8050 proci helyett valami pc alapú van benne. Ezt a fanuc maró nem csinálja. Amúgy standard, jó gépek. A többit visszatöröltem mert nyílt fórum. Ha kíváncsi vagy rá leírom magányban.
Előzmény: elektron, 2019-11-01 19:29:07 [6237]
elektron | 15859    2019-11-01 19:29:07 [6237]
Egy ember feljesztette terméke azért nem egyenértékű egy nagy cégével. Ugyanazt nem lehet elvárni.
Itt pl. mennyi ember tervezi, meg építi meg a termékeket ?
Előzmény: sanyi84, 2019-11-01 10:26:05 [6236]
sanyi84 | 1358    2019-11-01 10:26:05 [6236]
Sajnos szabvány gyártónként... De azonos hajtással kompatibilis pl ez a 4. Tengely. Nekem fanuc 16 a munkagép vezérlése, fanuc om vezérlése szokott lenni a 4. Tengely, ritkán de kell nekem is. A hurco is le tudja kezelni, de az a saját yaskawát hatását. Nyilván ég és föld a két gyártó, nincs átjárhatóság... Nálam még fanuc nem ment tönkre csak úgy, cégnél eldobta magát egy kártya mert kapott egy pofont a hálózat felől. 9 év alatt 2 elektromos hiba volt, az egyik a tartomány relé széthullása, másik ez a pofon a hálózat felől.
Hurcok, na azoknál a hibát nem számoljuk. Van, megcsináljuk/csináltatjuk és megy tovább. 20-40 hiba lehetett 9 év alatt.
Szabvány az AB I encoder, de már elavultnak mondhatjuk. Motor hangolása is kézi. Igaz átjárható, cserébe hangolni kell a hajtást.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-11-01 08:31:23 [6235]
Törölt felhasználó    2019-11-01 08:31:23 [6235]
Persze, hiszen normális esetben a modernség, korszerűség előnyös is tud lenni, abszolut nem ez ellen vagyok.
De ehhez ilyenkor az kell, hogy publikus, lehetőleg szabványos legyen a motor felület, és a szerszámgép hajtása le is tudja kezelni, akkor ez igaz, amit írtál.
De sajnos a tapasztalatom szerint zömében pont az a cél, hogy ilyen esetekben csak egy-egy párosított vagy gyártón belüli szériákhoz lehessen a motort használni. Így egyfajta "hardverkulcs"-os védelme is van a hajtásnak.
Előzmény: sanyi84, 2019-11-01 07:51:55 [6234]
sanyi84 | 1358    2019-11-01 07:51:55 [6234]
Azt is esete válogatja a korszerűség jó-e.
Mert pl a 4. Tengely két gép közt nálunk átjárható, és persze "onnan tudja a hajtás" mi van rajta hogy kiolvassa a "motorból" (encoder) hogy mi is van rajta épp. Így a felhasználó 4 db M4 csavar kicsavarásával, csatlakozók csatlakoztatásával, pár paraméter átírásával, mechanikus installálással fel tudja tenni a 4. Tengelyt. Nem kell hozzá semmi más, nem kell hangolni csak felrakni egyik gépről a másikra....
Hobbiba annyira nem kell ez, de iparnál nagy előny. Nyílván hobbiba "megszólaltatni" egy ilyen motort már nem egyszerű.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-10-30 13:42:23 [6229]
Playaz | 382    2019-10-30 19:12:55 [6233]
Én nem bántásból írtam!
Bocsánat ha félreérthető voltam!
Törlésre jelöltem!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-10-30 17:37:38 [6232]
Törölt felhasználó    2019-10-30 17:37:38 [6232]
Érten ém és a speciális stílusodat, meg a hibákat, de ez így itt NE maradjon!!! Remélem a Főnök erre jár, és eltakarítja az utolsó irományaidat ezzel a kéréssel együtt.
Előzmény: Playaz, 2019-10-30 14:05:38 [6231]
Playaz | 382    2019-10-30 14:05:38 [6231]
Kicsit off, most fordul elő harmadjára hogy fél üzenet elveszik!
Most is így tőrtent, valamiért 3 db smile illetve felkiáltójel eltünt.
Nem tudom miert csinalja ezt a fórum:/
Bocs az offért
Előzmény: Törölt bejegyzés
Törölt felhasználó    2019-10-30 13:42:23 [6229]
Esete válogatja.
Ha ismeretes a motorba épített jeladó rendszer protokolja, műszaki adatai, és csatlakozó pontjai, akkor ehhez mindenféle más olyan vezérlő alkalmazható, ami ezeket tudja fogadni, kezelni.
Ha pedig az előbbi feltétel nem áll fent, akkor az a motor csak a gyári vezérlővel fog működni. Sajnos az utóbbi időban az ál korszerűség, modernség jegyében ez a trend. Legyen csak kiszolgáltatva, átverve a felhasználó, és vegyen mindig újat, gazdagítva a multikat és csak tűlük.
Persze van megoldás erre is. Pl. ki lehet "pucolni" a sok modern, tikosított kacatot abból a motorból, és "emberbarát" jeladóval helyettesítve már forog is a Robsy motor hajtással.
Előzmény: Playaz, 2019-10-30 13:11:34 [6228]
Playaz | 382    2019-10-30 13:11:34 [6228]
Amúgy egy addot servomotorhoz, csak a hozzátartozó vezérlő jó?
Vagy egy masik vezérlővel összelehet hozni?
frob | 2339    2019-10-30 13:04:00 [6227]
értem, köszönöm!
Előzmény: Nejkoff István, 2019-10-30 08:09:44 [6223]
Ati | 1120    2019-10-30 11:03:11 [6226]
Igen elég nagy az üresjárati áram, ez részben a feleslegesen nagy ventilációs hatásnak, a sok csapágynak, és gondolom a nagy forgatott tömegnek köszönhető. A forgórészt egy kicsit túlcsicsáztam, ennek köszönhetően rohadt sok levegőt mozgat meg, ezt majd valahogy korrigálom.
Úton van Kínából pár db szenzoros vezérlő, ami már 72V-ot elbír ezeket akarom feltuningolni 30-40 amperra. Tervbe van egy hálózati feszről működő patkolás is, de ez még a jövő zenéje.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-10-30 10:18:03 [6225]
Törölt felhasználó    2019-10-30 10:18:03 [6225]
A jelenlegi hajtásaidnak és házi áttekercseléseidnak az a problémája, hogy durván eltér a motor üresjárati áramfelvétele az optimálistól (2-3 kW-os AC szervomotorok is csak pár 100 mA-t vesznek fel, ha jól vannak beállítva a dolgok), és kis fordulatszámokon (~ 120-180 rpm alatt) már nagyon "rángat", azaz nem tudod használni, csak nagyobb fordulatokon.
A brushless DC motor és sziknkron AC szervomotor között pedig alapvetően csak a szinuszos illetve trapezoid jellegű mágneses mező a különbség, a működési elvük azonos. A legfontosabb pedig a mindig precíz VALÓS rotor fázis helyzet információ az elektronikus kummutáció és szinkron megvalósításához, ami szenzor nélkül még a legkorszerűbb DSP eszközökkel is "macerás".
Előzmény: Ati, 2019-10-30 09:11:30 [6224]
Ati | 1120    2019-10-30 09:11:30 [6224]
Régebben én is használtam AC servo motorokat, de az alacsony fordulatszám miatt inkább áttértem a brushless motorokra. Általában vezérlő nélküli szinte értéktelen AC servokat tekercselek át, alacsony(24-60V) feszültségűre. A hajtást kicsit megpatkolt 3e forintos Kínai vezérlőkkel oldom meg.8-14000 rpm könnyedén elérhető. A legutóbbi motorom saját készítésű, Külső forgórészes brushless 8500 rpm. A valós teljesítményét még nem tudom, de 1200 rpm-en, terhelve, 40v 25A mellet folyamatos üzemet tud és ez még nem szenzoros vezérlő. https://drive.google.com/file/d/13df1MVAdEavaEpkEmIl8RvWk4NZNd_WF/view?usp=sharing
Nejkoff István | 259    2019-10-30 08:09:44 [6223]
750w Yaskawa direkben van egy köztes kuplung is.Enm sok kép van róla ez egy minta jövőre gyártani is szeretném.Vannak változtatások amit a következő darabon próbálok ki.
Előzmény: frob, 2019-10-30 08:04:57 [6221]
frob | 2339    2019-10-30 08:06:25 [6222]
esetleg az egész gépről egy fénykép?
( ilyenkor sajnálom hogy nem lehet szerkeszteni a hozzászólást utólag még vagy 5 percig..)
Előzmény: Nejkoff István, 2019-10-30 06:53:21 [6216]
frob | 2339    2019-10-30 08:04:57 [6221]
István, mekkora szervó van rajta, direktben hajtja vagy van belül áttétel? van esetleg az elkészüléséről fénykép, érdekelne!!!
köszi!
Playaz | 382    2019-10-30 08:00:30 [6220]
Hajaj most látom hogy nem te linkelted a képet
Előzmény: Playaz, 2019-10-30 07:58:32 [6219]
Playaz | 382    2019-10-30 07:58:32 [6219]
Köszi szépen neked is a segítséget, a servohajtást még megkellene keresnem hozzá:)
De ha nemtalálom, akkor jelentkezek privatba;)
Amúgy szerinted amit küldtem az elég lehet?
A tied milyen mekkora ha szabad tudni:)
Illetve a motor alatti részbe áttétel is van vagy szerszámcserélős?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-10-30 06:18:16 [6215]
Törölt felhasználó    2019-10-30 07:08:26 [6218]
Ennek a marásnak ~80 W a forgácsolási teljesítménye.
Előzmény: Nejkoff István, 2019-10-30 06:57:50 [6217]
Nejkoff István | 259    2019-10-30 06:57:50 [6217]
Marás 12x30 húzott laposvas 3000fordulat 2.5mm fogásmélység 80mm/perc előtolás.
Nejkoff István | 259    2019-10-30 06:53:21 [6216]
Ac szervo főorsom saját vezérlővel hajtom. Szuper
Előzmény: Playaz, 2019-10-29 20:54:59 [6206]
Törölt felhasználó    2019-10-30 06:18:16 [6215]
Természeteesen lehet AC szervómotort használni, sőt ezek a legjobb minőségű főorsó hajtások. A nagy kérédés az, hogy van-e hajtás elektronikád ehhez a nagy feszültségű, nagy P-jű motorhoz?
Mert enélkül ez a motor csak egy szép vasdarabok, és nem tudod forgásra bírni (szemben pl. a jó öreg kefés DC motorral, amihez csak DC feszültség kell).
Megjegyezném még, hogy tudok készíteni Robsy AC szervo hajtást az ilyen motorokhoz is, ha érdekel keress majd meg privátban.
Playaz | 382    2019-10-29 23:07:33 [6214]
Az meg mégjobb mert félig énis Sopronba
Előzmény: Révész Richárd, 2019-10-29 22:38:06 [6212]
PSoft | 18696    2019-10-29 22:55:46 [6213]
11 nick névben szerepel a "farkas" szócska.
Révész Richárd | 2073    2019-10-29 22:38:06 [6212]
Na ba...meg.
A másik Sopronban lakik.
Előzmény: Playaz, 2019-10-29 21:42:54 [6210]
Playaz | 382    2019-10-29 21:45:35 [6211]
https://kepkuldes.com/images/987a3c4b642877a032942df24e090397.jpg
Playaz | 382    2019-10-29 21:42:54 [6210]
Egy ilyenre gondoltam;)
Az jó mert énis Farkas Ádám vagyok
Révész Richárd | 2073    2019-10-29 21:38:17 [6209]
Farkas Ádám használ.
sastas | 1222    2019-10-29 21:22:32 [6208]
Annyira lehet, hogy van olyan gyári gép amin AC servo van. Igazából a sebesség/nyomaték viszonyokat kell illeszteni a szükségleteidhez. Szerintem kicsit felesleges dolog AC szervózni hobbyban, de ha pont van egy mondjuk 2-3kW-os darabod, miért ne
frob | 2339    2019-10-29 21:15:42 [6207]
jó méreteset kerítesz, akkor akár direktben is :D
egyébként meg miért ne lehetne, ami működik az nem hülyeség :D
Playaz | 382    2019-10-29 20:54:59 [6206]
Valaki használ ac servo motort főorsónak?
Eggyeltalán lehet?
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-10-29 20:15:51 [6205]
A ( rugós) szimering a forgó tengelyre való. A te esetedben karmantyú kellett a békába . Ránézésre hasonlít a szimeringre de teljesen más .
Kereskedelmi árúként kapható de CNC technikával a szakcégek secc perc alatt le is gyártják neked ( Simrit )
Előzmény: frob, 2019-10-29 07:25:58 [6203]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-10-29 20:07:37 [6204]
"Keményfém a keményfémen " ennek a szabatos neve : csúszógyűrűs tömítés . Az anyagpárosítás lehet : szén /kerámia ( Al2O3), kerámia / kerámia ,
szilíciumkarbid / szilíícíumkarbid ,
vídia / vídia stb
Szerintem a legtartósabb a szilícumkarbid párosítás
(SiC / SiC )
A tömítés konstrukciója ( balanced ) igen nagy nyomások elviselésére ad lehetőséget . A szimeringgel kár kísérletezni. Még a nyomásálló ( teflon ) szimeringek is kibuknak 6 bár fölött
Előzmény: sastas, 2019-10-28 22:01:26 [6202]
frob | 2339    2019-10-29 07:25:58 [6203]
most hogy mondod, épp a minap javítottam meg a békámat, amire a hidraulikus szerelő azt mondta hogy vegyek újat, mert drága a javítása, no itt sem a normál szimering ment bele, hanem egy eléggé masszív rugómentes szimering, komoly 600 forintért, és rögtön bírja a nagy nyomást...
szóval tuti össze lehet vadászni azt ami kell, persze a víz miatt nem egyszerű a történet, de ha valami kicsit kenősebb dolog jut bele akkor már jó is lehet... na mindegy, ettől függetlenül kösz, mert nagy segítség volt!
[ 1.0648 ]
