Oldal 899 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   895  896  897  898  899  900  901  902  903   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4387    2010-09-16 13:21:00 [7745]
Bocsi a belekottyért, de a H1-nek a P7-es csatija pont a végállások, a tapintó és a vészstop fogadására van kialakítva. (vagy bármi másra) Tengelyenként elég egy darab kapcsoló, mint közös Home és (--). A (++) pedig beállítható a szoftveres határokkal
Előzmény: svejk, 2010-09-16 12:40:00 [7743]
süsü | 35    2010-09-16 12:55:00 [7744]
Köszönöm a segítséget!
süsü
svejk | 33157    2010-09-16 12:40:00 [7743]
Ezt írja a H1 doksija:
"Nyomógomboknak, végállás kapcsolóknak, bármilyen mikrokapcsoló (mechanikus is) alkalmazható. Ezeket a jeleket a PC dolgozza fel, nem a Vezérlő."
Tehát: GND, valahonnan 5-20 V tápfesz és a HALL nyomógomb kimenete legegyszerűbb esetben mehet rögtön az LPT-re.
Ha 5 V tápfeszt használsz (a PC miatt ajánlott) akkor lehet a HALL kimenete és az 5 V közé egy 470 Ohm felhúzó ellenállást pakolni, ekkor kevésbé lesz zavarérzékeny az LPT bemenet.
Előzmény: süsü, 2010-09-15 22:45:00 [7738]
KisKZ | 6456    2010-09-16 09:59:00 [7742]
6-os rétegelt lemezt 2-es Chipbreaker-rel milyen technológiai paraméterekkel érdemes marni?
Egy vagy akár több fogásban.
Előre is köszönöm!
végyé | 443    2010-09-16 05:55:00 [7741]
Ricsi köszi a segitséget.
Végül is sikerült drotokat beledugdosva kikeresni mit hova kell kötni, csak hát vissza kellett adnom az rs422 illesztöt.
Vettem egyet amit annak hirdetnek nem is volt drága de az csak 485 és mivel csak 2 vezetékes igy nemjó.
végyé
Előzmény: Révész Richárd, 2010-09-15 20:13:00 [7734]
végyé | 443    2010-09-16 05:52:00 [7740]
Köszi a válaszokat.
Ezeket a linkeket ismerem, onnan vettem én is az ötletet.
A második link (a gyári kábel) szerint bekötve a 4 vezetéskes rs422 müködik, a többi nem.
Lehet a CTS RTS lábbakal van a gond, hova kell azokat bekötni, arrol nem ir semmit.
Az első link szerinti fekete ábra szerint probáltam először, nem ment.
Adnál valami rajzot erről a 176 os IC megoldásról?
végyé
Előzmény: SquirrelTech, 2010-09-15 19:48:00 [7733]
sanyi | 1926    2010-09-15 22:46:00 [7739]
HP NC8000 esetén ha becsukva teszi a dokkolóra és a dokkolón kapcsolja ba akkor mit asztali gép működik, ha eztén kinyitja majd lecsukja akkor hibernál(hat).
IBM T30, T60 is hasonlóan működik, bár én mindkettőt monitorral és a saját kijelzőjével együtt használtam illetve használom.
Előzmény: Lampas, 2010-09-15 21:27:00 [7735]
süsü | 35    2010-09-15 22:45:00 [7738]
Az "adok-veszek-cserélek" topic 16608-as hozzászólásában Svejk által említett Hall elemes nyomógombokat hogyan kell bekötni végálláskapcsolónak a H1 Compact vezérlőhöz? Köszi
MoparMan | 4020    2010-09-15 21:56:00 [7737]
alapestben lecsukásra hibernál, de ha érzékeli a gyári dokkolót akkor nem
Révész Richárd | 2073    2010-09-15 21:33:00 [7736]
Szerintem sehogy nem kell kel konfigurálni.Dokkolóra rányomni és mehet is.Legalábbis a céges HP notink így működik.
Lampas | 1023    2010-09-15 21:27:00 [7735]
Most, hogy igy egyutt van a szamitastechnika tudorainak ellittje!
kerdeznek valamit, lehet, hogy banalis, de nekem "Tabula Rasa"...
Adott egy laptop, tele uzleti ajanlatokkal es megrendelesekkel...
Hosunk szeretne ezt hasznalni a repulo utjan, eddig OK, megerkezeskor dokkolna kulso monitorra es tasztaturara. Ez is ertheto.
A kerdesem az, hogy lehet (mert biztosan lehet valahogy, mert kell) ?!
Szoval mukodik e egy laptop becsukva, kulso monitorral es tasztauraval?
Hogy kell konfiguralni erre az uzemmodra?
Révész Richárd | 2073    2010-09-15 20:13:00 [7734]
Most néztem a gyári kábelt.
MAX202 és két darab 75179B van benne.
A bekötést ne kérdezd mert nem tudom kimérni
(többrétegű nyákon van)
Előzmény: végyé, 2010-09-15 19:15:00 [7728]
SquirrelTech | 788    2010-09-15 19:48:00 [7733]
Két infót találtam: ez az egyik és ez a másik.
Jó esetben mehet RS232 illesztővel is (MAX232), de a CTS és RTS lábakat is be kell kötni nem csak a TXD, RXD-t.
Vagy ha mindenképpen RS422-es interfésszel szeretnéd megoldani, akkor használj két db. 75176-ot, szintén a TXD, RXD és a CTS, RTS bekötésekkel.
svejk | 33157    2010-09-15 19:45:00 [7732]
Általában az ilyen kütyük ismerik a félduplex üzemmódot.
Előzmény: svejk, 2010-09-15 19:43:00 [7731]
svejk | 33157    2010-09-15 19:43:00 [7731]
Érdemben nem tudok többet segíteni,azt a frekiváltót nem ismerem ilyen szempontból.
Mérni kell, szkóppal megfigyelni hogy elkezdi-e valamelyik az adatfolyamatot.
Ezt az átalakítót használtam a Delta frekiváltókhoz és Omron PLC-khez.
Törölt felhasználó    2010-09-15 19:41:00 [7730]
Ki fogom próbálni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-15 19:19:00 [7729]
n/a (inaktív)    2010-09-15 19:19:00 [7729]
Ez jó lesz?
Watcom
Én Win alá raktam C fordítónak, de tud Fortrant is. Van benne IDE, Resource Editor, Debugger stb.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-09-15 16:16:00 [7716]
végyé | 443    2010-09-15 19:15:00 [7728]
No akkor kezdük az elején.
Mitsubishi fx0 plc.
Ahoz kellene a programozásához.
Netenen találtam megoldásokat ahol egyből rs232 re van kötve és állitólag megy, nálam nem.
Kölcsön 422 es illesztővel probáltam a 4 vezetékkel megy rendesen, kevesebbel nem tudtam vele kommuikálni.
végyé
végyé | 443    2010-09-15 19:10:00 [7727]
Nálam csak 1, a 4 vezetékes müködik.
végyé
Előzmény: SquirrelTech, 2010-09-15 19:09:00 [7726]
SquirrelTech | 788    2010-09-15 19:09:00 [7726]
Mind a két protokoll lehet 2 (half duplex) v. 4 vezetékes (full duplex).
Előzmény: végyé, 2010-09-15 18:32:00 [7724]
Törölt felhasználó    2010-09-15 18:41:00 [7725]
Úgy vélem, hogy értettem.
Előzmény: elektron, 2010-09-15 18:29:00 [7723]
végyé | 443    2010-09-15 18:32:00 [7724]
Svejknek
Köszi a rajzot de van 1 kis bibije, vagy csak én keverem a dolgokat.
Amit te adtél az a 485 ös illesztő.
Tudtommal a 422 es protokollnál 4 vezetékes rendszer van.
TX - és + valamint RX -és + na meg ugye a GND.
Nekem olyan kellene.
végyé
elektron | 15859    2010-09-15 18:29:00 [7723]
Sajna csak egy viccel tudtam segíteni ebben, de mint ahogy szokás mondani, hogy minden szál cigi egy koporsószeggel több, minden vicc eggyel csökkenti talán.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-09-15 17:53:00 [7721]
gabeszosz | 379    2010-09-15 18:11:00 [7722]
Nagyon köszönöm Mindenkinek a segítséget, megvizsgálok minden tanácsot, linket!
Törölt felhasználó    2010-09-15 17:53:00 [7721]
Igaz, én környezet alatt fordítót, linkert, debuggert és valami ide szerűséget értettem némi helppel és példaprogramokkal.
De azért nagyon sokat segítettél.
Azért, abban vitatkoznék, hogy klón, vagy nem.
Én egy Intel, vagy Microsoft fejlesztésre gondoltam.
A klón alatt a Force és társait értettem.
Bocsi, hogy bénán fogalmaztam.
Na szóval.
Én egy Fortran 90, vagy fiatalabb valamire pályáznék.
Előzmény: elektron, 2010-09-15 17:16:00 [7717]
n/a (inaktív)    2010-09-15 17:51:00 [7720]
Nem ajánlom. A gépen amit nyüstölök a gyárban lézeres bemérő van. Kényelmes, de legalább pontatlan. :D Bármilyen kosz, olaj a marón megzavarja. Simán szór 1-2 századot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-15 13:32:00 [7714]
Motoros | 5101    2010-09-15 17:49:00 [7719]
Nem csak az ismétlési pontosság számít. A kapcsolás pillanata után még kell lenni egy legalább 0.5 -1mm rugalmas elmozdulásnak, Ne olyan legyen mintha a Z nekimenne a falnak.
Törölt felhasználó    2010-09-15 17:45:00 [7718]
Nagyon Köszönöm!
elektron | 15859    2010-09-15 17:16:00 [7717]
Tessék, itt van egy, nem klón.:).
Törölt felhasználó    2010-09-15 16:16:00 [7716]
Napok óta Fortran környezetet keresek DOS alá.
De nem találok.
Tudna segíteni valaki?
Nem valami klón kellene.
n/a (inaktív)    2010-09-15 13:51:00 [7715]
szia!
a mach3 könyvtárba keres olyat hogy KeyGrabber.exe és indisd el abban beálthatsz minden irányito gombal rendelkezö eszközt hogy a mach3 ugy táncoljon ahogy te fütyülsz!
Előzmény: gabeszosz, 2010-09-15 04:54:00 [7711]
n/a (inaktív)    2010-09-15 13:32:00 [7714]
Lényegében bármilyen nyomógombot lehet használni ezekhez a bigyókhoz, lényeg, hogy az ismétlési pontossága minnél nagyobb legyen! Vannak ilyen speckó mikrokapcsolók pl. Omrontól stb. csak azok jó drágák is... nem hiába kerül sokba a "gyári" megoldás...
Én egy optikai megoldáson is gondolkodtam már, mivel ott lényegében az elektromos alkatrészekkel be lehet lönni a kapcsoló hiszterézisét.
gabeszosz | 379    2010-09-15 13:06:00 [7713]
Köszönöm, átnézem!
Előzmény: Sys_m, 2010-09-15 09:55:00 [7712]
Sys_m | 412    2010-09-15 09:55:00 [7712]
Szia, ez egy elég olcsó megoldás LINK, sokféle kivitel van.
A cnczone-on és a machsupport fórumon nézz szét "Tool Height" vagy "Tool Setter" vagy "Tool Height Setter" kifejezések keresésével.
Sys_m
gabeszosz | 379    2010-09-15 04:54:00 [7711]
Mostanában gondoltam egy szerszámbemérő beszerzésére...
Például egy ilyenre. Egy gondom van ezzel, hogy lövésem nincs, h tudom ezt a Mach-al használni, egyáltalán lehet-e, ha igen van-e bármilyen kitétele, h milyen legyen a hosszmérő!? Már aludni se tudok emiatt!
Kérem segítsen Valaki! Előre is köszönöm!
Gabesz
n/a (inaktív)    2010-09-14 23:47:00 [7710]
Szasztok!
Van egy ilyen tápom.
A DC OK led nem megy, és világít a FAULT.
Kuka, vagy kell valamit még drótozni rajta?
svejk | 33157    2010-09-14 15:30:00 [7709]
Nálam két év alatt kétszer előfordult ilyesmi, az indexelés visszahozta.
Úgy kb 15-Gb-nyi levél...
Előzmény: Laslie, 2010-09-14 08:28:00 [7708]
Laslie | 7674    2010-09-14 08:28:00 [7708]
Az a helyzet, hogy fogalmam sincs, hogy most honnan jöttek vissza a levelek.
Nem tettem én azért semmi konkrétat, hogy ez így legyen.
Nem is egészen értem, hogy hogy működik ez az egész rendszer.
Ezt a POP3-at is alig értem, de most hogy az IMAP is belekever, így már teljes a káosz.
Elképzelhető, hogy az egyik postafiók POP3, míg a másik IMAP fiók?
Régebben a UPC-nél a "@chello.hu" végződésű címeket adták ki, de közben megjelentek a "@upcmail.hu" végződésűek és ezeket lehetett párhuzamosan használni. Aztán itt történhetett a probléma mert megszüntettem egy régi "@chello.hu" postafiókot, de azt már nem engedélyezte a rendszer hogy újra ilyen fiókot nyissak.
Előzmény: svejk, 2010-09-14 00:59:00 [7707]
svejk | 33157    2010-09-14 00:59:00 [7707]
Ha az a saját mappájában tömörítve meg voltak a levelek akkor miért a szolgáltatótól töltötted le?
Nekem is csinált már vagy 2x ilyen eltűnősdit, de az indexelés mindig visszahozta.
Előzmény: Laslie, 2010-09-13 22:09:00 [7705]
MoparMan | 4020    2010-09-14 00:27:00 [7706]
ahham, thunderbird 3 szokott szivatni
a jelenlegi imap fiókban nem tudod importálni a régi pop3-as leveleidet...
mert ahoz ugye vissza kellene tölteni a szerverre is...
na, irok mailt, megoldjuk
Laslie | 7674    2010-09-13 22:09:00 [7705]
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget levelező progi ügyben.
Sikerült valamit összehoznom, bár elég érdekes a történet.
Moparman , lementettem az anyagot ahogy írtad, majd a szolgáltatónál új jelszót kértem, mert a régi nem működött valamiért.
Aztán jött a meglepi, hogy a régi POP3 protokollal nem tudtam postafiókot nyitni, mert mindenáron ezt az IMAP-ot erőltette az automatikus rákeresés során.
Aztán megint jött a meglepi, hogy nem tudtam a Thunderbirdbe a saját adatbázisát importálni.
Küzdöttem, hogy valahogy visszajöjjenek az adatok, majd az óránkénti automatikus levélletöltéskor egyszerűen a több ezer levelet letöltötte a kiszolgálóról.
Mintha tudta volna, hogy ez nekem nagyon hiányzik...
Bár érdekes módon elég szelektíven jöttek az adatok. Volt amit nem töltött le, persze a sok spam-et gondolom hiánytalanul megkaptam....
Arany János | 1422    2010-09-13 15:50:00 [7704]
Szia Gyuri!
Nagyon köszönöm a választ!
A "Bipoláris motor..." rovatba is betettem egy másik vezérlőt. Arra is ránéznél? Vagy valaki más? Ott is lenne egy-két kérdésem.
Előzmény: Szalai György, 2010-09-13 08:58:00 [7703]
Szalai György | 9544    2010-09-13 08:58:00 [7703]
Az alkatrészlista szerint az a panel a TB6560HQ mikrolépéses bipoláris vezérlő IC-t használja, amire 26V 3A az ajánlott üzemi feszültség és áram. Szélsőséges kockázatvállalással emelhető 40V 3,5A-ig, de az szerintem hazardírozás. Áramban, feszültségben, szerintem nem akkora az előrelépés, hogy megérje ezt is bevásárolni.
Az L298-hoz képest a mikrolépéses üzemmóddal lennél előrébb. Vagy hátrább. Mert a mikrolépéses üzemmód használata nagyobb léptető frekvenciát követel a PC-dtől, cserében nagyobb megmunkálási pontosságot várnál, de az ilyen mikro lépés csak tekercsáramban pontos, tengely pozícióban sajnos nem. Az egyetlen megmaradó előny tehát a simább, ugrándozás mentesebb motorfutás.
A nagyobb motoráram önmagában nem garantálja nagyobb motorerő lehetőségét. Azt az erősebb motor garantálja. Korszerűbb, erősebb mágnessel szerelt, kisebb légrésű, pláne kisebb lépésszögű motor, ugyan akkora árammal, több forgató nyomatékot ad. Újabb típusú motornak a mérete is kedvezőbb. Egy jó áttétellel is többre jutsz, mint a nagyobb motorárammal. Alacsony emelkedésű orsó/anya, önmagában jó áttétel.
Ha mégis megkerülhetetlen a jelentősen nagyobb motoráram alkalmazása, akkor különálló FET-ekből, jól megépített, kettős H hidas megoldásokra szavaznék. Ezek nyújthatnak az integráltaktól jelentősen nagyobb motorfeszültséget, és áramot.
Előzmény: Arany János, 2010-09-07 20:43:00 [7664]
MoparMan | 4020    2010-09-13 00:51:00 [7702]
menj tutira:
POP3 fiók esetében: c:\Documents and Settings\<felhasználónév>\Application Data\Thunderbird\Profiles\<betűkszámok>.default\Mail\
IMAP fiók esetében: c:\Documents and Settings\<felhasználónév>\Application Data\Thunderbird\Profiles\<betűkszámok>.default\ImapMail\
így minden mail le lesz mentve
Előzmény: MoparMan, 2010-09-13 00:48:00 [7701]
MoparMan | 4020    2010-09-13 00:48:00 [7701]
ha csak egy POP3 fiókod volt akkor itt találod, másold el valahova biztonságba ezt a mappát:
c:\Documents and Settings\<felhasználónév>\Application Data\Thunderbird\Profiles\<betűkszámok>.default\Mail\Local Folders\
Előzmény: Laslie, 2010-09-13 00:28:00 [7698]
MoparMan | 4020    2010-09-13 00:29:00 [7700]
skype? msn?
MoparMan | 4020    2010-09-13 00:28:00 [7699]
pfff, annyian szerencsétlenkedtek ezzel a levelezés témával, komolyan csinálok már egy ingyenes mail domaint a fórumozóknak...
Laslie | 7674    2010-09-13 00:28:00 [7698]
Tudsz valamit, hogy hol tárolhatja a rendszer a leveleket és milyen névvel ?
Pár órát nem ültem a gépnél és közben nekem is ez ugrott be, hogy hát fizikailag valahol lenniük kell a leveleknek.
A szolgáltatónál valószínűleg el tudnám érni a leveleket, de ezt még sosem csináltam.
Megpróbálok utána nézni, hogy hol tárolhatják ezeket.
Na mindegy először valami jelszót kell kicsikarnom a szolitól, mert valami gond azzal van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-12 18:22:00 [7695]
Laslie | 7674    2010-09-13 00:22:00 [7697]
Sajnos egyelőre nem tudok fogadni levelet mert a szolgáltatóm valószínűleg elcseszett valamit a jelszavamnál.
Ami eddig működött azt most nem fogadja el.
Előzmény: MoparMan, 2010-09-12 18:18:00 [7694]
n/a (inaktív)    2010-09-12 18:39:00 [7696]
Találtam egy hivatalos leírást itt:
http://kb.mozillazine.org/Recovering_deleted_mail_accounts
Előzmény: Laslie, 2010-09-12 18:14:00 [7693]
[ 1.9471 ]
