Oldal 898 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   894  895  896  897  898  899  900  901  902   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-09-21 22:30:00 [7796]
az elemrésznél nemvaloszinü hogy kibirja az 5v mert dc dc konverter van bene az tuti az elemes táplálásnál mert kisebb feszültségen is müködnek ezek az mp3 lejátszok az az ceruza akurol is azok meg max 1.2..1.3v max!
Előzmény: celophant, 2010-09-21 22:26:00 [7794]
n/a (inaktív)    2010-09-21 22:28:00 [7795]
usb bekötésusb pin
ha ezen probálod elsöre:)
celophant | 805    2010-09-21 22:26:00 [7794]
2db
n/a (inaktív)    2010-09-21 22:25:00 [7793]
egy vagy kettö?
Előzmény: celophant, 2010-09-21 22:24:00 [7792]
celophant | 805    2010-09-21 22:24:00 [7792]
Igen...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-21 22:23:00 [7791]
n/a (inaktív)    2010-09-21 22:23:00 [7791]
de elemes?
Előzmény: celophant, 2010-09-21 22:22:00 [7790]
celophant | 805    2010-09-21 22:22:00 [7790]
Remélem, elég, ha csak megkapja az 5V-ot… Ha nem, akkor marad a 3V-os megoldás…
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-21 22:19:00 [7789]
n/a (inaktív)    2010-09-21 22:19:00 [7789]
olyan elöfordulhat bizonyos mp3 lejátszoknál hogy ha usbn beadod neki az 5v mondjuk csak ezel a 7805 tápon megsem fog mukani mert szoftveresen is meg kell szolitani hogí üzemeltetni tudjad usb 5v keresztül!
vagy marad az elem részén a táp betáplálás azon keresztül ne adj neki 5v mert meghal egyböl egy vagy 2db 1.5v elem az az 1.5v..3v müködnek vagy sajét belsö akuja van az ujabb verzioknak!
Előzmény: celophant, 2010-09-21 20:15:00 [7782]
celophant | 805    2010-09-21 21:30:00 [7788]
Köszönöm…
A bemenő feszben ne voltam biztos. Voltak ellentmondó dolgok a neten 8 és 30V között voltak a leírások. De ha elvisel a 15V bemenőt, akkor jó.
svejk | 33157    2010-09-21 20:59:00 [7787]
Nem kell hűtögetni, ha nagyon parázol, esetleg dobj a kimenetére egy pár tizeddel nagyobb értékű Zenert a ZPY sorozatból.
(persze a kívánt kimeneti feszt neked kell beállítani az ellenállásosztóval)
Előzmény: svejk, 2010-09-21 20:57:00 [7786]
svejk | 33157    2010-09-21 20:57:00 [7786]
Vegyél pár száz forintért egy autós mobiltelefontöltőt.
10-30 V bemenő közt közel 1A kimenő áram.
MC34063 a lelke mindegyiknek....
Szalai György | 9544    2010-09-21 20:53:00 [7785]
De az őt fűtő teljesítmény az a rajta eső feszültség (bemenő mínusz kimenő) és a rajta átfolyó áram szorzatával arányos.
Fél amper terhelőáram környékén már mindenképp hűtőfelületre szereld, mert lekapcsolja a hővédelme.
elektron | 15859    2010-09-21 20:39:00 [7784]
Annyit bőven elvisel (olyan 30V-ig simán), mennyi az áramfelvétele az MP3 lejátszónak ? De ha az áramfelvétel nagyobb, mint 0.1-0.2A, akkor valami hűtőbordát is tenni kell rá, nehogy melegedjen nagyon.
Laslie | 7674    2010-09-21 20:37:00 [7783]
30 felett is lehet a bemenője.
celophant | 805    2010-09-21 20:15:00 [7782]
Sziasztok. Egy MP3 lejátszót szeretnék bekötni... 7805 közvetlenül is elviseli a 14v körüli tápot? Nem sok az neki?
n/a (inaktív)    2010-09-21 19:35:00 [7781]
szia!
dioda? max polaritás védelemnek tehedsz egyet a 12v bemenetnek ha drága kütyüt akarsz ráakasztani ere az 12v to 5v átalakitora!
12vre tehetsz nagyobb pufert is! az 5v részre jo az a 100nf szürésnek!
7805 jo szürt tápot lehet csinálni kelll is mert az auto generátor szép zavart tud bevini a táprészbe ezt például jobb hifis aoutos cucoknál ugy olldják meg hogy a alváztest az az negativ résztöl teljesen potencia mentes testet az az negativ részt hoznak létre az adot eletronikai táprészben az az erösitö vagy automagno stb ami autoba belefér müxaki cuc ez a legjobb szürési megodás amivel edig találkoztam még generátoros zaj elen!
De egyszerübb cucoknál meg nem érdekes az ilyen probléma telefon töltö....stb nél !
Előzmény: celophant, 2010-09-21 16:31:00 [7779]
guliver83 | 3241    2010-09-21 19:19:00 [7780]
Mit akarsz róla meghajtani?
Előzmény: celophant, 2010-09-21 16:30:00 [7778]
celophant | 805    2010-09-21 16:31:00 [7779]
celophant | 805    2010-09-21 16:30:00 [7778]
Tudnátok segíteni autóba szeretné egy 5V-os tápot csinálni... mit javasoltok? Ez így jó? A 7805 elé mit kéne rakni? Diódák nem lennének jobbak?
KisKZ | 6456    2010-09-21 15:53:00 [7777]
Közben megvan minden.. Utólag nézve, még kérdezni sem tudok rendesen.
KisKZ | 6456    2010-09-21 15:28:00 [7776]
Még egy fontos dolog:
A lenti elektromos motor adatok unipoláris bekötésben érvényesek.
De...
Közben beugrott... (remélem jól)
Bipoláris párhuzamos esetében az unipoláris áram 1.41 szerese, bipoláris soros esetében pedig az 1.41-ed része.
Vagyis práhuzamos kötésben 1.65*1.41=2.3A
Ez már sok ennek a vezérlőnek.
Soros esetében pedig 1.65/1.41=1.41A
Ez OK.
Megköszönném, ha megerősítene benne valaki aki tényleg biztosan tudja!
Előre is köszönöm!
KisKZ | 6456    2010-09-21 14:54:00 [7775]
Kérlek kivételesen segítsetek most hamar ha tudtok!
Én már szokás szerint össze vissza zavarodtam.
Van egy vezérlő amire az van írva, hogy 6 vagy 4 vezetékes bipoláris motort lehet kötni.
Az áramhatár max 2A (ez fázisáram szokott lenni ugye?)
A digi rész az OK hogy 5V.
A motor számára a lehetséges fesz 9-40V-ig.
Lehet-e erre kötni biztonsággal egy unipoláris léptecset amely elektromos adatai: 5.17V /1.63A?
Kellhet-e még valami infó?
KoLa | 7598    2010-09-20 22:49:00 [7774]
Időnként érdemes mérőórával ellenőrizni a gép pontosságát! mert gondolom jól adtad meg a szerszám átmérőt az ArtCam-ban.
Azért írom ezt mert én is így jártam, az esztergámon azt vettem észre hogy nem pontos, és leellenőriztem órával - kibukott a hiba - motor tuningba kell állítani! de hogy mitől ment el???
Előzmény: Bodnár Miklós, 2010-09-20 22:31:00 [7773]
Bodnár Miklós | 408    2010-09-20 22:31:00 [7773]
Egy kis segítséget kérek az ügyben hogy mi lehet a baja agépemnek ? pl: készítek egy körgyürűt ,belső átmérő 10mm külső átmérő 25mm
a belsejét 9.75mm-re és a külső átmérőt pedig 25.25mm -re készíti.
KisKZ | 6456    2010-09-18 21:55:00 [7772]
ok!
Előzmény: tomsawyer, 2010-09-18 21:53:00 [7771]
tomsawyer | 153    2010-09-18 21:53:00 [7771]
Holnap meg holnap után nappalos vagyok, kedden gyorsan megszerkesztem és küldöm. Akkor viszont most túrok képet és azt elküldöm.
Előzmény: KisKZ, 2010-09-18 21:45:00 [7769]
tomsawyer | 153    2010-09-18 21:51:00 [7770]
A szellőzőkopoltyúk a valóságban a lemezanyagából vannak kialakítva préseléssel, úgy néz ki leegyszerűsítve mintha derékszögő háromszög hasábokat fektetnénk le egymással párhuzamosan 8 db-t. Ezt lenne ideális közelíteni tehát egy oldal merőleges, a másik ferde. De a lépték kicsi így annyira nagy jelentősége nincs, meg ugye a szerszám is behatárolja a dolgot. Mivel ezt kb. 2x3mm-en kéne elkövetni valószinűleg elég egyenlő osztásokkal megrovátkolni. Ha lesz egy kis időm keresek képet az eredetiről, és a régebbi mintáról és rögtön látszani fog a lényeg.
KisKZ | 6456    2010-09-18 21:45:00 [7769]
Itt vagyok!
Kűgy skiccet és már készen is van.
Előzmény: tomsawyer, 2010-09-18 21:38:00 [7768]
tomsawyer | 153    2010-09-18 21:38:00 [7768]
Aha, sacc per kb. világos, köszi. Sajnos még nincs mivel megcsinálnom, így megszerkesztek egyet (bár szerintem van is) és keresek rá kisérletező kedvű vállalkozót .
Előzmény: KisKZ, 2010-09-18 21:18:00 [7767]
KisKZ | 6456    2010-09-18 21:18:00 [7767]
Szerintem megoldható.
A "kopoltyúk" függőleges oldala merőleges? Esetleg egy szöggel (szögben álló gravírtűvel) megldható?
Ha igen ez sem gond, mert a különböző megmunkálási fáisokat külön külön görbék mentén is elkékszítheted.
Mondjuk az első menetben a kopoltyúk körvonala és egy befoglaló téglalap kontúr a megmunkálás határa. Ezt egy megadott mélységig alkalmazod.
a másik megmunkálási lépésnél ezeket és a további szükséges részeket zárod ki. a megmunkálásból. Ezt megint egy másik, mélyebb szinten munkálod meg.
De biztos lesznek olyanok akik ezt okosabban elmondják.
Előzmény: tomsawyer, 2010-09-18 21:06:00 [7766]
tomsawyer | 153    2010-09-18 21:06:00 [7766]
És két lépcsős megmunkáláshoz is alkalmas vajon? Pl. mozdonymodell (egész pontosan öntőminta) oldalának egy eleme kb 20x40mm amit teljes felületen lemarni csak néhány kiemelkedő felületelem maradna meg (szellőzőkopoltyúk, táblák, stb.), a másodikban pedig az ajtók kontúrjait kéne megcsinálni. Ezeket sztirolból de még jobb lenne sárgarézből. Egyszer már megcsináltam több hónap alatt kézzel de az első formakészités után összeszakadt, ezért kéne időtállóbban megoldani.
Előzmény: KisKZ, 2010-09-18 20:32:00 [7765]
KisKZ | 6456    2010-09-18 20:32:00 [7765]
a gravírhoz a 2D az ideális. Szeriintem teljesen jó, ha abban meg tudod rajzolni amit szeretnél.
Utána majd átteszed a megfelelő CAM szoftverbe. Mind ismeri az ACAD DXF formátumát.
Előzmény: tomsawyer, 2010-09-18 20:28:00 [7764]
tomsawyer | 153    2010-09-18 20:28:00 [7764]
Régen jártam erre, igaz az utóbbi hónapokban teljesen megállt a cnc project.Az elsődleges ok a krónikus időhiány. Talán az elkövetkezőkben felmelegítem a dolgot, de lehet hogy eladom a kezdeményt és veszek egy kész gépet. Most viszont egy másik projecthez szeretnék próbaképp csináltatni egy pár cuccot. Apróságokat, modellekhez, főleg gravírjelllegű munkákat. Ehhez kéne segitség hogy milyen szoftverrel szerkesszem meg? Auto-cadom van, tudok is benne dolgozni igaz csak 2d-ben mert a 3d-t még nem próbáltam mert eddig nem kellett. Megfelel az hozzzá?
KisKZ | 6456    2010-09-18 10:06:00 [7763]
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Előzmény: KisKZ, 2010-09-17 22:12:00 [7760]
SquirrelTech | 788    2010-09-17 23:57:00 [7762]
Egy konkrét Mitsubishi vonatkozású rajzot találtam közben itt, de nem 75176, hanem 75179 alapú (RS232-RS422).
Előzmény: végyé, 2010-09-16 05:52:00 [7740]
Jozs | 891    2010-09-17 23:46:00 [7761]
Ez a csontszáraz dolog tényleg így van. Nyáron beázott a garázsom, és tök érezhető volt, hogy a párás levegőben nedvessé váló rétegelt lemezt teljesen máshogy ( rosszabbul ) viszi a gép.
( Péter ! A kérdésedre azért nem válaszoltam, mert úgy gondoltam a fagépemről származó információval úgysem jutnál előbbre. Egyébként 500 -as tolással, de csak 2,5 mélységben, mert ott volt normális hangja, és - amíg száraz volt az anyag - a sorja is rendben volt. Fordulat olyan 10e körül. )
Jozs
Előzmény: lovas gyula, 2010-09-17 20:05:00 [7758]
KisKZ | 6456    2010-09-17 22:12:00 [7760]
GBR2DXF-t keresek!
KisKZ | 6456    2010-09-17 20:47:00 [7759]
Köszönöm a választ!
Hát igen. Feltettem mert valamiért azt hittem ez nem titkos infó, és egy páran már martak itt ilyesmit.
Nem lusta vagyok, de egy irányadó sebesség csökkenti a törött tanuló marók számát.
Még azt is tudom, hog yírtak a fórumon már erről többen, azonban hiába kínlódtam, kereső nlkül itt semmit nem lehet megtalálni. És már nem csak a felesleges dumától, hanem a hasznos információk tömkelegétől sem. Ez van.
Köszönöm mégegyszer.
lovas gyula | 1877    2010-09-17 20:05:00 [7758]
Nem igazán vagyok autentikus a témában, ha lehet a fát kerülöm. Viszont néhány alkalommal már vágtam rétegelt lemezt különböző vastagságokban. A 6mm és a többit is 1 teljes mélységű fogással. Ami nagyon fontos,az anyag csontszáraz legyen és jól legyen rögzitve. 600mm martam, itt régebben elhangzottak ennél sokkal nagyobb sebbeségek is. Ha érzed az égett fa szagát akkor a toláson fel vagy a fordulaton vegyél vissza. Az igazi tanulópénz törött marókban fog mutatkozni. Egy darab anyagon végezz próbákat, az igazi az ha nem hagy sorját. A művelet hangja nagyon sok információt hordozz, mint minden más esetben. Azért irtam csak mert már többször is feltetted a kérdést.
Előzmény: n/a (adathiba), [7757]
KisKZ | 6456    2010-09-17 07:13:00 [7756]
6-os rétegelt lemezt 2-es Chipbreaker-rel milyen technológiai paraméterekkel érdemes marni?
Egy vagy akár több fogásban.
Előre is köszönöm
n/a (inaktív)    2010-09-16 23:11:00 [7755]
...meg minek az a száguldás?
Előzmény: svejk, 2010-09-16 22:37:00 [7754]
svejk | 33157    2010-09-16 22:37:00 [7754]
Ne gondold...
Az áramkorlát és a végeknél elhelyezet erőemésztő gumibakok csodákra képesek
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-16 22:07:00 [7753]
n/a (inaktív)    2010-09-16 22:07:00 [7753]
Azért nem próbálnám ki, hogy mi történik 10000mm/min-nél ha behal a soft...
szerintem csomót kötne a 25-ös golyósorsóra a DC servo, de valami törne az tuti...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-09-16 19:33:00 [7752]
Rabb Ferenc | 4387    2010-09-16 19:33:00 [7752]
Tulajdonképpen megadtad a választ. Egy 7414 fogadja a P7 felől érkező jelet, felhúzóellenállásokkal a bemenetén, és invertálva továbbítja az LPT port felé.
Sanyike! Valóban "gyengécske" gép lehet, amit a saját hajtása szét tud tépni... Legrosszabb esetben a marófej állhat bele az asztalba. De az meg inkább programozási, vagy gép konstrukciós hiba szerintem. Dehát pont ennek az elkerülésére van a Soft Limit
Előzmény: svejk, 2010-09-16 17:59:00 [7751]
svejk | 33157    2010-09-16 17:59:00 [7751]
Viszont az oldalt végig olvasva, és a NYÁK képét szemügyre véve az is kiderült hogy mégsem direktben megy a P7 az LPT-re, hanem van jelformálás egy Schmitt trigger személyében.
Az hogy ez fordít-e fázist nem tudom, de nem is lényeges mert a Mach-ben configurálható a bemenet logikai szintje.
Továbbiakban lehet a gyártót kellene megkérdezni, van itt topicja.
Előzmény: svejk, 2010-09-16 17:55:00 [7750]
svejk | 33157    2010-09-16 17:55:00 [7750]
Nekem nincs H1-em, sőt az oldalról sem tudok direkt linket csinálni, de beidézem még egyszer a teljes fejezetet:
"Bemenetek:
Az 5 db bemenet (P7- tüskesor), zárókontaktok fogadására elő vannak készítve. A bemenetek közös pontja a 6. láb (GND). A bemeneti tüskesorra, tüskesori hüvellyel érdemes csatlakozni!
Az 5 bemenet bármilyen kombinációban és bármire fel lehet használni, de természetesen ennek megfelelően kell a CNC vezérlőprogramot konfigurálni! Érdemes az adott program leírását tanulmányozni a lehetőségekről.
(mikrokapcsolókhoz előkészített bemenetek)
Egy lehetséges mintabekötés:
(bemenetek alkalmazási mintája)
A bekötés önmagában nem funkcionál, ehhez a CNC vezerlőprogramot is be kell állítani!
Nyomógomboknak, végállás kapcsolóknak, bármilyen mikrokapcsoló (mechanikus is) alkalmazható. Ezeket a jeleket a PC dolgozza fel, nem a Vezérlő.
Célszerű a bemenetek kábelezését is árnyékoltan szerelni!
A Mach3 bemeneteinek a programozásáról, bőséges infót talál a leírásában:"
Nekem ebből az jön le hogy a P7 csati egyenesen megy az LPT portra, ehhez ajánlottam a HALL-ok bekötését.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-09-16 13:21:00 [7745]
KisKZ | 6456    2010-09-16 17:49:00 [7749]
Lehet Clip is.... A fene se tudja a nevét, de próbálnám ugy hivni ahogy szoktátok.
KisKZ | 6456    2010-09-16 17:48:00 [7748]
Előre is köszönöm!
n/a (inaktív)    2010-09-16 14:17:00 [7747]
Végállás kapcsolót illik a tengely mindkét végére tenni ha esetleg szoftveresen valami gond van....
egy gyöngécske gépnél esetleg elmaradhat... a motor talán nem tépi szét a mehanikát...
Lampas | 1023    2010-09-16 14:09:00 [7746]
Koszonom a valaszokat,
kozben sikerult megoldani szoftbol, hogy becsukaskor csak a kijelzoje kapcsol ki,
a gep mukodik tovabb.
Igy gyari dokkolo nelkul is hasznalhato kulso monitorral.
Előzmény: MoparMan, 2010-09-15 21:56:00 [7737]
[ 1.9566 ]
