Oldal 895 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   891  892  893  894  895  896  897  898  899   Következő ►  Utolsó ►|
KisKZ | 6456    2010-10-10 11:51:00 [7946]
Szia Attila!
KÖszönöm!
Szerencsére már van egy felajánlott segítség.
Ha valamiért mégis elakadunk, azért megkeresnélek.
Köszi mégegyszer!
Előzmény: Szám Attila, 2010-10-06 21:50:00 [7930]
KoLa | 7598    2010-10-09 21:03:00 [7945]
Alma!nincs ez meg magyarul?
Előzmény: alma999, 2010-10-08 09:33:00 [7936]
n/a (inaktív)    2010-10-09 12:56:00 [7944]
Ez a lényeg, hogy jól fusson a Mach3!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-08 20:02:00 [7942]
KisKZ | 6456    2010-10-08 22:33:00 [7943]
MIndenképpen olvasd el amit lenn mlinkeltek neked az optimalizásláról.
Amit irsz az nem a képernyőkímélőnek, hanem az energiatakarékossági beállításoknak köszönhető.
Nekem anno olyan eset esett, hogy az éjszakára ott hagyott gép szépen lecsendesült és biza a feladatokat sem végezte el amiért ott hagytam.
Csak akkor folytatta amikor reggel felébresztettem az édes, de nem kívánt szunyókálásából.
Le vele!!!!!
Minden ilyet tolj le a gépről!
Előzmény: robokacsa, 2010-10-08 05:11:00 [7935]
n/a (inaktív)    2010-10-08 20:02:00 [7942]
Lehet hogy ezt érdemes lenne átolvasnod!
XP_Optimization mach3
Az az egy szüz xp mach3 gépnek!
n/a (inaktív)    2010-10-08 19:54:00 [7941]
szia!
ezek szerint nem tudod egy sima képernyö kimélö ha magába is fut a winfoson az 50% proceszor terhelés minimum igy a közben futó alkalmazások is belasulnak amik nem komálják a plusz memoria és a proceszor terhelést sem!
frob | 2339    2010-10-08 14:44:00 [7940]
Mindenféleképpen hasznos volt a felvetett dolog, sztem nem te vagy az egyedüli eset
Az meg másik dolog hogy nekem alap az ilyen motyók kikapcsolása még egy sima asztali gépnél is.
Előzmény: robokacsa, 2010-10-08 14:32:00 [7938]
robokacsa | 1504    2010-10-08 14:35:00 [7939]
köszi, tanulmányozni fogom.
robokacsa | 1504    2010-10-08 14:32:00 [7938]
jó pap is holtig tanul.....és szeretem magam bebiztosítani, hogy jól gondolom -e, vagy épp jól emlékszem e.ritkán jutok a gépem közelébe, ne firtassuk miért, de szerintem az én esetemben az még akkor a monitort is kikapcsolta, mert nem szokott ilyet csinálni, csak most tényleg sokáig volt magárahagyva. egyébként egyből kikapcsoltam az ilyen sallangokat a gépről, de még csak azt se mondhatom, hogy direkt van rajt, mert szinte teljesen újratelepített gép, és szerintem windowsos alapbeállításokkal maradt.
én azt hittem valakivel hasznos tippet osztok meg, elfelejtettem, hogy ezt tudnom kellett volna bocsi.
Előzmény: frob, 2010-10-08 12:56:00 [7937]
frob | 2339    2010-10-08 12:56:00 [7937]
hát mondjuk.... tudvalevő hogy minden képernyőkímélő az egy akkora baromság hogy kimondani nem lehet, ez alól kivéve az amikor kikapcsolja a monitort... a többi processzor zabáló és monitorfűtő alkalmazás... eleve cnc gépen minden ilyen s**rt le kellene tiltani...
alma999 | 170    2010-10-08 09:33:00 [7936]
Jó gondolod, hogy lehetőleg minden sallangot el kell távolítani. A Mach leírásában is benne van, hogy bizonyos háttérben futó alkalmazásokkal egyáltalán nem tud működni. A legtisztább helyzet az, ha a gépen minden energiagazdálkodási lehetőség le van tiltva, hálózatra nem csatlakozik, akár a hálókártya is letiltva (kivéve persze, ha arról megy a hajtás), se víruskereső, se egyéb védelmi eszköz nincs.
Olvasgasd ezt:
XP optimalizálás Mach3-hoz
robokacsa | 1504    2010-10-08 05:11:00 [7935]
leírok egy tapasztalatomat, hátha valaki belefut ebbe a hibába, amit elkövettem, legalábbis szerintem, mert azóta még nem tudtam leellenőrizni az elgondolásom.
ritkán használom az artcamot, reliefek készítésére, és egyszer előfordult, hogy otthagytam a gépet, csinálgassa csak a dolgát, és miután legközelebb ránéztem, megszerettem volna nézni, mennyi ideje is dolgozik, persze közbe a pc átváltott képernyőkímélő módra, de lehet, még takarékosabb üzemmódra is váltott, azt nem tudom, mert ilyen már előfordult, hogy képernyőkímélőről visszaváltott a mach3 képére, és rendesen folytatta a dolgát, de nekem ebben az esetben a pc elkezdett gondolkodni,magáhoztérni,persze eközben a gép meg nem kapott jeleket, és amelyik irányba ment addig, abba az irányba nem állt meg a sor végén, hanem túlszaladt kb 3cmt, és onnan kezdte folytatni, mindha minden a legnagyobb rendben volna......
az elgondolásom jó lehet, hogy kikapcsolok, mindenféle kepernyőkímélőt, és hasonló extrákat a gépen, hogy ez ne forduljon elő????
vagy egész más lehet a dolog mögött???
sima asztali pcről van szó, és még csak lassúnak se lassú...
celophant | 805    2010-10-07 14:38:00 [7934]
Tényleg!
Előzmény: Libus, 2010-10-07 14:33:00 [7933]
Libus | 1024    2010-10-07 14:33:00 [7933]
H mint horizontális, azaz a lábai 90 fokban meg vannak hajtva, szerintem....
celophant | 805    2010-10-07 14:09:00 [7932]
Mi a különbség a L298HN és a L298N között?
Nem szúrja ki a szemem.
n/a (inaktív)    2010-10-06 22:01:00 [7931]
Ez az üveg átfúvás nem semmi!
És hogy csodálkozunk, hogy nagy nyomással, egy kis vízzel meg abrazit anyaggal hogy vágják a vasat?!
Előzmény: designr, 2010-10-05 23:43:00 [7925]
Szám Attila | 990    2010-10-06 21:50:00 [7930]
Ha még aktuális, akkor tudok segíteni!
Előzmény: KisKZ, 2010-10-04 09:54:00 [7895]
Szám Attila | 990    2010-10-06 21:48:00 [7929]
Oracal homokfúvó fólia teljesen jó és plotterrel is jól vágható. 555Ft/ méter ( 50cm széles). Minden héten több métert megvágok sírkövesnek.
frob | 2339    2010-10-06 21:39:00 [7928]
sztem annak lőttek...
a vezető a fóliakábelben ezüstözött, a nyák meg réz.. talán... valami olyasmi ezüstös motyival, amivel a hátsóablakfűtéseket javítgatták régen vissza lehetne pacsmagolni...
de... lehet egyszerűbb ha kerít egyet bontóból...és legközelebb nem próbálja meg letépni a kábelt...
Előzmény: celophant, 2010-10-06 14:25:00 [7927]
celophant | 805    2010-10-06 14:25:00 [7927]
Ki tud nekem segíteni? Egy barátom szétszedte az autója műszerfalát, és sikeresen letépet egy fólia kábelt. Mivel lehet visszarögzíteni? Van hozzá ragasztó? Vagy simán beónozzák a fólián az érintkezőket, majd rányomják a nyákra és megmelegítik...
KisKZ | 6456    2010-10-06 09:44:00 [7926]
köszönöm!
A kompresszorom nem igazán ehhez való ugyan, de finom kis munkákhoz jó ezzel a kis pisztollyal.
Amit eddig csináltam az P200-assal tettem.
Ez a pisztolyka nem fogja levakarni a viszonylag vékony fóliát sem ugy nézem. De ezt is ki kell kisáérletezni még.
Mivel kivágóplotterem nem nagyon lesz egy ideig, igy most a kézi vágdosás maradt. De mellette nézegetem a NET-et és több helyen látok foto- levilágításos technikákat nagyon finom apró munkákhoz. Érdekesek.
Jó lenne többet tudni róluk.
designr | 3621    2010-10-05 23:43:00 [7925]
Üveg homokszóráshoz szinte bármilyen öntapadós fólia megfelel.Nagy felületeket messzebbről kell fújni akkor lessz teljesen homogén,foltmentes.Én egy egyszerű olcsó kézi homokfúvó pisztollyal kezdtem,kézzel vágtam a fóliát sok éjszakai műszakban..finom kvarchomok..később sírköveseknek komoly pormentes gépeket csináltam ,ez már 40-es szilícium karbid(csiszoló szemcse,kg-ra kapható)szemcsét fújt,márványba gránitba fújnak vele,igaz ehhez már vastagabb fólia kell,a véknyat szétszedi(5mm-es üveget 4másodperc alatt átfújtuk vele)A profi mm-es 3M-es fólia nagyon drága,meg a vágóplotterek nem szeretik..De nagyon gyönyörű dolgokat lehet csinálni vele
Előzmény: KisKZ, 2010-10-03 20:54:00 [7889]
Bodnár Miklós | 408    2010-10-05 22:22:00 [7924]
Csak okulásként leírom mitörtént velem a napokban amire ma este pontot tehettem.
A gépem Z tengelye elkezdett lépést veszteni,
mindíg lefelé menetben. Ha elkezdtem gravírozni valamit a háromnegyed részére már 4-5-6 tizeddel is lejebb ment és meg kelett állítani a masinát.
Azt gondoltam a marómotor egy kicsit nehéz és tettem egy visszahúzó rugót. Nem változott semmi.
Kivettem a motort , akkor sem változott semmi.
átcseréltem a tengelyeket a vezérlőnél , na akkor helyreállt a Z ,viszont a másik tengely sietett.Kínomban nem tudtam már mit csinálni a port kiosztást arébb raktam és rendbe jöttek a dolgok. Tehát valószinüleg a számítógépen azon a porton nem bíztonságos volt a jel átadás.Köszönöm a türelmeteket. További jó orosz tanulást,kár hogy én megálltam vele .
KisKZ | 6456    2010-10-05 21:03:00 [7923]
egyéként meg (csak igy magyar betűkkel)
Maszla és Mjasza.
Enni mindig tudni kell....
Előzmény: Laslie, 2010-10-05 20:24:00 [7919]
KisKZ | 6456    2010-10-05 21:02:00 [7922]
Vazz!
Keresitek az okot a kitagadásra???
egyébként telekkönyvileg Leningrád.
Egyébként Voznyeszenszk.
Doni Kozák sarj...... és szégyenszemre már egyáltalán nem tud oroszul.
Pedig van olyan amikor nagyon hasznos lenne.
Előzmény: Amatőr, 2010-10-05 20:17:00 [7917]
elektron | 15859    2010-10-05 20:39:00 [7921]
Csak nem mentek ki 1990-ben ?
Amatőr | 2184    2010-10-05 20:27:00 [7920]
Hálás köszönet!
Előzmény: Szalai György, 2010-10-05 20:18:00 [7918]
Laslie | 7674    2010-10-05 20:24:00 [7919]
Tudjuk ám, hogy mi volt az első szavad...
Zdrasztvujtye táváris.
Előzmény: KisKZ, 2010-10-05 20:15:00 [7916]
Szalai György | 9544    2010-10-05 20:18:00 [7918]
Itt láthatod, hogyan írják.
Előzmény: Amatőr, 2010-10-05 20:11:00 [7915]
Amatőr | 2184    2010-10-05 20:17:00 [7917]
HФL SZЦLЗTTЭL? КIVДИCSI LЗTTЭM...
KisKZ | 6456    2010-10-05 20:15:00 [7916]
Ha Te tudnád hol születtem....
Amatőr | 2184    2010-10-05 20:11:00 [7915]
Egyáltalán nem sürgős.
1942 november 16.
Előzmény: KisKZ, 2010-10-05 20:06:00 [7912]
Rabb Ferenc | 4387    2010-10-05 20:07:00 [7914]
Merkel Gézát kérdezd!
Előzmény: Amatőr, 2010-10-05 19:59:00 [7911]
KisKZ | 6456    2010-10-05 20:07:00 [7913]
Leírnád a dátumot?
Így egyszerűbb a dolog.
KisKZ | 6456    2010-10-05 20:06:00 [7912]
Van egy orosz kollégám....
De csak holnap ha nem gond.
Pedig ezt magamnak is tudnom kéne.
Amatőr | 2184    2010-10-05 19:59:00 [7911]
Oroszul értő szakik!
Barátomnak kellene készítenem egy feliratot egy II. világháborús diorámához. A kérdésem hogy hogyan kell írni a dátumot? Ha jól rémlik valami rövidítést is használnak az oroszok, de ez csak régi készülékekről dereng.
frob | 2339    2010-10-05 12:53:00 [7910]
szerintem nem annyira vészes.. mert hogy tervezz egy cnc gépet.. és mivel gépésznek tanulsz... így egyértemű hogy szoftveresen nem kell helytállnod
tehát körbelesel a sok homemade cnc és a gyáriak között.. és megrajzolod... egyszerűség kedvéért profilokból raknám össze, mert hogy kapható, méretrevágható.. és utána jöhet a rizsa hogy ez mire elég meg ilyen megmunkáló teljesítmányeket lehet kihozni ha e ha az van rajta lézer, marófej... stb
szóval sztem az hogy tervezz egy cnc gépet nem etvasz... na meg miben rajzolod.. gondolom valami 3D -s sw ben pl solidworks... megrajzolod az alkatrészeket összeilleszted és szép látványos 3D animációt is összehozhatsz vele
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-05 00:02:00 [7909]
n/a (inaktív)    2010-10-05 00:02:00 [7909]
Kedves CNC szakemberek, eloszor is, en is uj vagyok a forumon (O.Norbitol) kaptam meg a forum oldal cimet. En kulfoldon dolgozom kozel 6 eve mint CNC - CAD/CAM Programozo es jelenleg foislokan tanulok mint Gepesz mernok. (ja, bocsi nincs csak angol karakterem). Segitsegre lenne szuksegem mivel a foiskolan diploma munkanak azt kaptam hogy: "Design a CNC machine" - tehat terveznem kellene a CNC gepet. Norbival beszeltuk hogy ez tul tag fogalom es tul nagy egy diploma munkahoz. Meg meg kell beszelnem ezt hogy ertik a suliban. Nagyon halas lennek ha kaphatnek infot hogy hol es kivel kellene beszelnem aki tudna nekem ebben segiteni. Aki esteleg csinalt hasonlo diploma munkat vagy van valami otlete. Koszonettel!
n/a (inaktív)    2010-10-04 19:57:00 [7908]
Én a gépre gondolta mert az én szalagom 2.5cm széles. Kúpos vasmagra szeretnem tekerni esősor egymás mellé majd 45°csinálni neki egy gerincet úgy mint pecabotnál. Szerinted jó lesz úgy?
Előzmény: Szalai György, 2010-10-04 19:26:00 [7906]
n/a (inaktív)    2010-10-04 19:34:00 [7907]
Én is ezzel szívtam (szívok).
Kétrétegü gravíranyagot marnék...
Többféle marómotorral próbáltam(ISEL, Metabo, Proxxon-ez zsír új...)
Forgatom a marót össze-vissza a patronban... hát nem tudom...
Több marót is próbáltam, a 0.2-0.3 mind kuka.
Biztos az én készülékemben van a hiba...
Előzmény: LZ, 2010-10-04 18:47:00 [7903]
Szalai György | 9544    2010-10-04 19:26:00 [7906]
Megnéztem.
Az ilyen szálvezetéssel készült cső, hajlító igénybevételre (evezőnyél) nagyon nem frankó.
De szép.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-04 19:15:00 [7904]
n/a (inaktív)    2010-10-04 19:24:00 [7905]
helló! Az evező tollát egy kétkomponensű hab lesz melyben lesz egy gerinc majd egy sablonba lesz kiöntve majd hőkezelve. néztem már az evezőt és én úgy láttam hogy a toll is tekercselve van. Szerinted meglehet tekercselni?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-10-04 00:13:00 [7891]
n/a (inaktív)    2010-10-04 19:15:00 [7904]
Helló! Nem fára lesz. Én azért gondoltam hobby cnc gépre mert egy sima tekerés után át kell húznom nagyobb szögben és ezt többször meg kell ismételni. Ezen az oldalon van valami hasonló géphttp://www.youtube.com/watch?v=wcdBTq2TpPc
Előzmény: Szalai György, 2010-10-04 16:36:00 [7902]
LZ | 1538    2010-10-04 18:47:00 [7903]
Köszi. Megnéztem. Olvastam Misi írását is. Órával most a grav tűt néztem meg kézzel forgatva 0.04mm volt. De gondolom menet közben ez csak rosszabb lehet. Akárhogy forgatom a tűt nem lett szebb a nyák.
Most végleg megérett a csere a vbodi féle fortunára.
Most, hogy ott volt az óra a marószáron, kívácsiságból egy újjal megnyomtam a marómotort oldal irányban. Rosszabb lett az eredmény mint gondoltam 2-3 tized. Szóval nem valami merev mechanika. De majd a következő...
Előzmény: kozo, 2010-10-04 12:24:00 [7900]
Szalai György | 9544    2010-10-04 16:36:00 [7902]
Esztétikai tuning lesz ez egy levitézlett megjelenésű fa evezőre, vagy habanyag magra tekernél könnyű, hi tech pádlit magadnak?
Mert ha az első, akkor nyugodtan tekerd kézzel, és hengereld egymásra a rétegeket, szép lesz.
Ha meg a második, akkor nem túl jó ötlet a tekercselés, mert vagy nehéz lesz, vagy el fog törni.
A húzás közbeni hajlító igénybevételnek, az evező akkor tud a legkisebb súly mellett a legjobban ellenállni, ha a teherviselő szálak az evező teljes hosszában, (A toll végétől a száron át, a nyélig vagy másik tollig.) folyamatosan, a hossztengellyel párhuzamosan, futnak. Az ezekre merőleges keresztirányú szálaknak semmi más feladatuk nincsen, mint helyükön tartani a teherviselő szálakat. Ők a teherviselésben nem vesznek részt. Szalag tekercselés esetén minden elemi szál, az evező hosszára haránt irányú lesz, ezért a terhet a ragasztó anyagnak kellene felvennie, de az erre csak korlátozottan képes.
A teherviselő rétegben unidirekcionális (egy húzásirányban erős) szövetet kéne használni, az evező hosszával megegyező fő száliránnyal. Ha ez esztétikailag nem kielégítő, akkor a fedőrétegben lehet akár triaxiális (hatszög mintájú) dekoratív szövet.
Egy nagyon idealizált szálerősítésű szerkezet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-02 17:48:00 [7871]
Rabb Ferenc | 4387    2010-10-04 12:34:00 [7901]
Misi ennek az okát és a gyógymódot is részletesen leírta az "Ezt készítettem a CNC gépemmel" #4238-ban. Ott a megfejtés.
Előzmény: LZ, 2010-10-04 12:14:00 [7898]
kozo | 1853    2010-10-04 12:24:00 [7900]
A gravír tűt nézd meg a körmöd hegyével(főorsó bekapcs) vagy órával befogás után, mekkora az ütése .
Szerintem még akár a meghúzás mértékével ill. a tű befogás mélységével is bevihető kicsi ütés a rendszerbe.
Nemes János | 951    2010-10-04 12:20:00 [7899]
A lapolvasókba milyen cső van? Azt lehet használni világításként vagy káros a szemnek?
Vagy rövid az élettartamuk?
LZ | 1538    2010-10-04 12:14:00 [7898]
Srácok!
Hétvégén nyákot martam. De nem lett túl fényes a végeredmény. Konkrétan nagyon csúnya lett a réz széle, "kiszőrözte" nagyon. És a vezetősávok is vékonyabbak lettek mint korábban. Elsőre grav tűre gyanakodtam, csere egy újra, helyzet változatlan.
Aztán, martam plexibe egy gyűrűt. Itt ért egy kis meglepi, bár ezt már korábban is tapasztaltam kis mértékben,de eddig nem foglalkoztam vele. A külső átmérő nagyobb lett 2 tizeddel a névlegesnél, a belső pedig kisebb lett 2 tizeddel a névlegesnél.
Egy dologra tudtam gondolni ebből, hogy kotyog a főorsóm!!?? Gondoltam, hogy a munkadarab eltolja 2 tizeddel, azért lesz nagyobb. Lehetséges ez? Van erre más magyarázat?
Ma reggel lemértem a főorsó ütését, 6 század. (feltéve ha jól mértem)
Kress FME800 amúgy.
LZ | 1538    2010-10-04 12:05:00 [7897]
Volt szerencsém már nekem is ahhoz a PICes demo board-hoz. NEm rossz cucc amúgy, és csak azért tűnik bonyolultnak, mert próbapanel jellegű.
Nekem is hasonló készül csak egy kompakt cucc. 320x240TFT touch-al, xmega hajtja majd, bluetooth kommunikáció, hordozható. Ha elkészül szívesen adok Neked a nyákból játszadozni. A programot nem ígérem, de részleteket tudok adni majd, (kijelző meghajtás stb)
Jelenleg is van egy demó panelem erre a célra, csak még idő hiányában nem tudtam sokat csinálni vele.
Előzmény: celophant, 2010-10-02 21:47:00 [7883]
[ 1.8900 ]
