Oldal 893 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   889  890  891  892  893  894  895  896  897   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2010-10-26 20:18:00 [8046]
Köszi, ezt megsasolom...
Most hogy gondolkodom, valószínűleg nem idegen tárgy lesz a hiba, mert mindig ugyanott hajtogatja meg a papírt, kb a lap felénél.
És lehet hogy azért marad a további részen mechanikai behatás nyoma, mert a nyomtató vezérlése ráenged a papírra valamit amit nem kellene.
Szerintem az valamilyen software hiba lesz.
Előzmény: SquirrelTech, 2010-10-26 20:08:00 [8045]
SquirrelTech | 788    2010-10-26 20:08:00 [8045]
Plusz segítség. Szokott lenni bennük robbantott ábra és segédlet a szétszedéshez is. (3-ba darabolt fájl!)
Előzmény: Laslie, 2010-10-26 19:26:00 [8042]
Laslie | 7674    2010-10-26 20:06:00 [8044]
Na ez is legyező félét hajtogatna, de csak 2db hajtást csinál, de olyan kontúrosat, hogy úgy néz ki mintha vágná a papírt.
A hajtás után a papír többi részén egyéb mechanikai nyomok is maradnak.
Előzmény: SquirrelTech, 2010-10-26 20:01:00 [8043]
SquirrelTech | 788    2010-10-26 20:01:00 [8043]
Nincs beleszakadva papír, beleesve valami nem odavaló? Továbbítógörgő elakadva, esetleg eltörve a csapágya...
Konkrétan ilyen típus még nem volt a kezeim között, de olyannal már találkoztam, hogy Laserjet a beszakadt papír miatt tök szabályos legyezőt hajtogatott...
Laslie | 7674    2010-10-26 19:26:00 [8042]
Urak , kinek van birtokában HP Laserjet 3015 -ös Faxos, Lapolvasós, Nyomtatós, Másolós készüléke ?
Megdobtak egyel, hogy kezdjek vele amit gondolok, de valami olyasmit csinál, hogy beszorul a kijövő papír és olyan mintha a készülék keresztben el akarná vágni a papírt. Vagy valami hajtás félét csinál a papírra.
Volt valakinek már ilyen készüléke ilyen gonddal ?
svejk | 33157    2010-10-26 14:59:00 [8041]
Van de nem szeretnék tőle megválni, olcsón vettem
Szerintem dobj egy hirdetést az adok-veszekbe, biztos lesz valakinek.
Előzmény: Bodnár Miklós, 2010-10-26 10:55:00 [8040]
Bodnár Miklós | 408    2010-10-26 10:55:00 [8040]
Nincs véletlenül az asztal alá berúgva egy ilyen 100W-os micsodád?
Előzmény: svejk, 2010-10-26 08:54:00 [8038]
svejk | 33157    2010-10-26 09:01:00 [8039]
A PCMCI-CF átalakító meg van (SanDisk), de kártyát nem találok.
Végszükségben kiveszem a régi fényképezőmből, abban 1 G van, de írd meg mekkora kell minimum és szerzek postázás előtt valakitől.
Előzmény: csiki, 2010-10-25 15:25:00 [8017]
svejk | 33157    2010-10-26 08:54:00 [8038]
Butábbak ezek ennél...
De jellemzően 100W-osban szerintem nincs is olyan, ha igen akkor is kikapcsolható a funkció.
Előzmény: Szalai György, 2010-10-26 07:40:00 [8037]
Szalai György | 9544    2010-10-26 07:40:00 [8037]
A Vector Controll-os frekiváltó nem érzékeli a fázistekercsek egymáshoz képesti pozícióját?
Előzmény: svejk, 2010-10-25 22:38:00 [8032]
Bodnár Miklós | 408    2010-10-26 07:15:00 [8036]
Köszönöm !
Megpróbálom először az izzót.
ÜDV
Szalai György | 9544    2010-10-26 07:01:00 [8035]
Készül az minden féle fogazással.
Csak nem biztos, hogy terjed az élelmiszer iparon kívül is.
Előzmény: svejk, 2010-10-26 03:49:00 [8034]
svejk | 33157    2010-10-26 03:49:00 [8034]
Meg tudná valaki mondani hogy poliuretán fogazott szíjat miért csak T és AT-s profilú fogazott kerékhez gyártanak?
A colos L profilú kerekek sokkal olcsóbbak
svejk | 33157    2010-10-25 22:39:00 [8033]
Természetesen a frekiváltós megoldásnál a kondenzátorra nincs szükség.
svejk | 33157    2010-10-25 22:38:00 [8032]
Az baj a "koptató" nem jelent igazából terhelést neki csak induláskor, hacsak nem lesz jócskán excenteres menet közben a dob.
Szóval ventillátoroknál vagy egyéb fékezőnyomatékot képviselő terhelés esetén egyszerűen változtatni kell a motorra jutó feszültséget, célszerűen egy autotrafóval.
Végszükségben sorba kötött, 15-100W-os izzóval.
Ha ez nem működik, vagy nem elég stabil a fordulat, akkor marad egy normál frekiváltó, parasztosan rákötve a fő és segédfázist. Ez egy csúnya megoldás, de a gyakorlatban működik.
Mivel Te a 300-as fordulatú bekötést fogod használni - ahol a motor csak 70 W-os) elég egy 100W-os frekiváltó.
Előzmény: Bodnár Miklós, 2010-10-25 21:44:00 [8027]
n/a (inaktív)    2010-10-25 22:24:00 [8031]
Majd kap egy fél karéjjal a fönök asszonytól.
Előzmény: svejk, 2010-10-25 19:45:00 [8022]
n/a (inaktív)    2010-10-25 22:22:00 [8030]
Nekem is tulajdonomban van egy példány.
Előzmény: Szalai György, 2010-10-25 21:43:00 [8026]
Bodnár Miklós | 408    2010-10-25 22:01:00 [8029]
Ez egy indezit mosógép és kvázi kukáztam.
vagyis visszavitték mert újat vettek.Tehát az előéletét nem tudom csak azt hogy rohadt büdös még mindíg.Most takarítom ki. Bedugtam a konektorba és csak a szivattyú működött és a motor nem mozdult meg, de lehet ez akár vezérlő hiba is de mindegy ,ha tudnék csinálni v. venni egy ford. szabályzót kikötném az egészet. Nekem inkább kis fordulatok kellenének úgy száz és háromszáz között. előre is köszönöm az ötleteket.
Előzmény: Szalai György, 2010-10-25 21:53:00 [8028]
Szalai György | 9544    2010-10-25 21:53:00 [8028]
Ha jól sejtem ez egy eleve kétsebességes, mosó és centrifugáló gép motor.
Foroghat percenként 2000-et, vagy csak 300-at.
Akkor két darab kapcsolóval kapcsolgathatod, hogy lassan forogjon vagy gyorsan és hogy jobbra-e vagy ballra.
Ilyesmi hajtja a fogaskerék szivattyúmat.
Bodnár Miklós | 408    2010-10-25 21:44:00 [8027]
Egy kicsit béna vagyok az elektronikához, úgyhogy ehhez a mosógépmotorhoz szeretnék egy fordulatszám szabályozást.Tulajdonképpen nem fontos a folyamatos szabályozás elég lenne fokozatokban is.A mosógépből egy un.koptatót szeretnék csinálni.
Szalai György | 9544    2010-10-25 21:43:00 [8026]
5., javított kiadás
Előzmény: csiki, 2010-10-25 20:08:00 [8024]
svejk | 33157    2010-10-25 21:12:00 [8025]
Ez a biblia meg van nekem is ))
csiki | 740    2010-10-25 20:08:00 [8024]
Előleg!
Ulrich Tietze - Christoph Schenk - Analóg és digitális áramkörök (1993)
http://hotfile.com/dl/68507260/42c52ab/U_T-C_S_-_Aag-dgs_amk.rar.html
csiki | 740    2010-10-25 19:51:00 [8023]
Lehet kapok érte a talis hétvégét majd . Egy hónapja van a főnöknek nyugdíjig, de még mindig nagyon hangos.
svejk | 33157    2010-10-25 19:45:00 [8022]
Ha lenyúlták akkor örökbe adom neked, pláne ha kapsz érte "valamit" a főnökasszonytól )
Jaj Istenem, csak ott legyen abban a dobozban amiben gondolom hogy lennie kell
Előzmény: csiki, 2010-10-25 19:19:00 [8019]
svejk | 33157    2010-10-25 19:41:00 [8021]
Holnapig találd ki a frekiváltó sorsát és egyben postázom a cuccot.
csiki | 740    2010-10-25 19:28:00 [8020]
Valami hasonló a teknika.
http://www.lawo-ids.com/SITEFORUM?t=/contentManager/onStory&e=UTF-8&i=1214905777305&l=0&active=no&ParentID=1216748722516&StoryID=1265727666829
Előzmény: svejk, 2010-10-25 19:12:00 [8018]
csiki | 740    2010-10-25 19:19:00 [8019]
Imádlak! Valaki lenyúlta a cégnél. Ezzel lehet bevinni az adatokat a buszok kijelzőjébe. Van egy uj autonk amit fel kell tölteni amíg a főnök észre nem veszi, hogy ez nélkül jár. A fönökasszony meg retteg .
svejk | 33157    2010-10-25 19:12:00 [8018]
Holnap tudom megnézni, elvileg van, de a kártya biztos, hogy csak 256MB-os...
Csak el ne felejtsem, 8 óra után figyelmeztess!
csiki | 740    2010-10-25 15:25:00 [8017]
Ha van valakinek S.O.S kellene egy-két napra egy PCMCIA (CF) kártyaolvasó, kártyával együtt. Köszi!
D.Laci | 5546    2010-10-24 10:02:00 [8016]
Dobj egy mailt!
Előzmény: Szalai György, 2010-10-23 20:43:00 [8000]
VViktor | 1095    2010-10-24 08:38:00 [8015]
Szia és valahol igazad van.Én is a meglévőt használom,csak nézegetem hogy ti (ők) egy tápról hajtjátok az összes mocit,én meg csak kettőt pedig nem kicsi a trafóm :D Lehet elbírná mind a 3-at?Azt ne kérdezed mekkora a trafóm mert passzolom csak azt tudom 220V be és 220 / 18 /20 jön ki mind duplán.
Előzmény: Szalai György, 2010-10-24 08:18:00 [8014]
Szalai György | 9544    2010-10-24 08:18:00 [8014]
Tápegységet csúcsterhelésre méretez az alapos Hobbyista.
Minden lehetséges áramfelvétel maximumot összead, 100% egyidejűséggel számol, és biztonsági rátartást alkalmaz. Papíron a végeredmény pár kilowatt.
Összerakja a gépet, megméri az áramfelvételt és látja a szemével, hogy a töredéke a számoltnak. Legközelebb olcsóbb trafót vesz, és kisebb egyenirányítót, és nagyobb puffer kondenzátort.
De hogy beválik-e, azt végül nem a gép, hanem a felhasználás körülményei szabják meg. Ugyan az a motor képes felvenni X ampert, a tizedét is, meg a tízszeresét is.
Véleményem szerint számolgasson az ipar.
A Hobbyista pedig építse meg az elérhető alkatrészekből összerakható legnagyobb tápot, amit a zsebe megenged. Univerzálisan, mert máshoz is kelleni fog. Azután ne csak egy dologhoz használja, hanem bármihez, amihez szükséges. Hiszen az ő egyidejűsége sem 100%, nem dolgozik minden cuccán egyszerre.
Minek neki mindenbe külön tápegység?
Így olcsó.
Előzmény: VViktor, 2010-10-24 07:49:00 [8012]
n/a (inaktív)    2010-10-24 08:14:00 [8013]
A forgatónál én is tököltem, hogy jól fusson a fogasszíj.A két tárcsának az egysíkúsága nagyon fontos és a tengely irányú párhuzamossággal lehet játszani. Az egyirányba való futást könnyű bejátszani, de fordított forgásnál le mászik a szíj. Finom beállítási lehetőséget kell csinálni!
Gondolom eredetileg nem tököltek vele, a vezetők megtartották a szíjjat, nemm számított a surrogás.
Előzmény: Szalai György, 2010-10-24 07:35:00 [8010]
VViktor | 1095    2010-10-24 07:49:00 [8012]
Valaki segítsen nekem kérlek titeket.Nézem az itt készülő gépek hadát és látom mindenkinek egy kis aranyos cuki tápja van,meg híd meg miegymás.Én meg két hatalmas trafóheggyel birkózok,és nem értem hogy lehet hogy az a csöpp trafó elég nektek?
VViktor | 1095    2010-10-24 07:42:00 [8011]
Szia svejk.Lehet igazad van nem is próbálgatom nagyobb árammal,most 20Vdc van rajta.Ezért gondoltam hogy megpróbálom nagyobbal,de igazad lehet inkább nem feszegetem :D Nincs pénzem vezérlőre mert kell a sínekre az átépítéshez.
Előzmény: svejk, 2010-10-23 20:54:00 [8002]
Szalai György | 9544    2010-10-24 07:35:00 [8010]
Ez egy új szíj, ha már szétszedtem, vettem bele, ezer forint alatti tétel.
Visszatettem rá próbából az eredeti szíjat, hátha az újjal nem stimmel valami, láttam már gyárilag hibás dolgokat. Azzal is ugyan így viselkedik.
Logikus amit © Danibá ír, ki fogom próbálni. Leginkább egy pontosan megmunkált talpú motor és motortartó hozhatna megbízható felfogatást.
Azért használható így is, csak nem olyan mint szeretném.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-23 22:56:00 [8009]
n/a (inaktív)    2010-10-23 22:56:00 [8009]
Szia Gyuri!
Másik szíjjal nem próbáltad? Ki kellene próbálni egy újjal!
Előzmény: Szalai György, 2010-10-23 21:39:00 [8007]
Törölt felhasználó    2010-10-23 22:03:00 [8008]
Hogy, egészen tiszta legyen, mire gondolok. Mivel nem tudom a konkrét, helyzetet ezért példa: Ha, a szíj vízszintesen fut, akkor a motor tengelyét függőlegesen kell billenteni, vagy le vagy, fel. Gondolom, csak kicsi eltérés lehet, de biztosan van.
Tehát, a szíj irányára merőlegesen.
Előzmény: Szalai György, 2010-10-23 21:37:00 [8006]
Szalai György | 9544    2010-10-23 21:39:00 [8007]
Köszönöm, holnap ránézek.
Előzmény: svejk, 2010-10-23 21:32:00 [8005]
Szalai György | 9544    2010-10-23 21:37:00 [8006]
Na, akkor húzok valami talp alá valót. Motortalp alá. Mert marad a hézagoló lemez megoldás.
Fel is tűnt, hogy mikor az alap öntvényen marták a motortalp helyét, akkor az egyik sarkot nem érte el a megmunkálás mélysége. A motortalpnak az a sarka más síkon van, mint a többi három. A lemez motortalp ezt könnyen követi, de úgy látszik, a szíjat zavarja
Le kell bontani az egész elektromos dobozt, hogy hozzáférjek a motortalphoz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-10-23 21:12:00 [8004]
svejk | 33157    2010-10-23 21:32:00 [8005]
PDFcreator, PDFfactory, stb...rengeteg van,ingyenesek, pár megák.
Virtuális nyomtatóként épülnek be, gyakorlatilag mintha nyomtatnál csak PDF-lesz a végeredmény.
Így amely progi kezel nyomtatót abból lehet PDF is.
Aztán van pl. az Adobe Acrobat (nem a reader) azzal már szerkeszteni is tudod, de az fizetős több száz mega.
Előzmény: Szalai György, 2010-10-23 21:02:00 [8003]
Törölt felhasználó    2010-10-23 21:12:00 [8004]
Szóval, valamiért nem jön le neked, mi a gond. Pedig többen rámutattunk már.
A tárcsák nincsennek egyvonalban egymással. Az-az meg vannak csavarodva egymáshoz képest. Ebből adódik, hogy forgás irány függő az elmászás. Ha végig gondolod, a rájössz magad is.
Mert felüll jobbra nyomja alul balra. Vagy fordítva. Ennyi.
Ha, eggy irányba tolódna, akkor a tengely nem párhuzamos.
Előzmény: Szalai György, 2010-10-20 23:10:00 [7990]
Szalai György | 9544    2010-10-23 21:02:00 [8003]
Még nem ismerem a terjedelmét, többször tíz szerintem.
Ha nem lesz jelentkező, akkor marad a posta oda vissza és szkennelem magam. Csak az utazást szeretném elkerülni, a feladatot bevállalnám. És még meg kéne tanulnom .pdf-et készíteni is.
Gondoltam, hátha van nálam jobb helyzetben lévő érdeklődő.
Előzmény: svejk, 2010-10-23 20:52:00 [8001]
svejk | 33157    2010-10-23 20:54:00 [8002]
Biztonsági ráhagyás
Gondolom már tele volt a tökük a sok túlfesz miatt elromlott garanciás vezérlővel....
Előzmény: VViktor, 2010-10-23 20:38:00 [7999]
svejk | 33157    2010-10-23 20:52:00 [8001]
Megkérjük D.Lacit, ebből a haszonból hátha csurran nekem is valami....:)
Hány oldal lehet?
Szalai György | 9544    2010-10-23 20:43:00 [8000]
Segítségre van szükségem fogasszíj áttétel méretezés ügyben.
Nyíregyházán kéne átvenni egy szakdolgozatot a hozzá tartozó kiegészítőkkel, beszkennelni és elküldeni nekem E-levélben. Az eredetit pedig visszaadni a gazdájának.
El tudná vállalni egy arra lakó? (Nekem 2x200km.)
VViktor | 1095    2010-10-23 20:38:00 [7999]
Ami a második találatban van azt küldték el nekem nyomtatva.De ott a maximum 24V volt.Ez nagyon jó.
VViktor | 1095    2010-10-23 20:36:00 [7998]
Köszi a választ,de érdekes mert a cégtől ahonnan vettem anno,küldtek hozzá leírást ott max 24v volt írva.Ezért kérdeztem csak rá és köszi a választ mind kettőtöknek.
Előzmény: svejk, 2010-10-23 20:26:00 [7995]
robokacsa | 1504    2010-10-23 20:29:00 [7997]
jogos,én is erre az eredményre jutottam
[ 2.0236 ]
