Oldal 892 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   888  889  890  891  892  893  894  895  896   Következő ►  Utolsó ►|
Varga Ferenc | 430    2010-10-27 13:46:00 [8096]
A feher/piros, a közös, ez a 2800-as fő és segédfázisa valamint a lassú fő fázisa.A kék a 2800-as fő fázisa. A piros a 2800-as segédfázisa.A lassút úgy kell venni mint egy háromfázisú bekötést csak az egyik fázis vastagabb huzallal van tekerve és kevesebb menetszámmal ez a fő fázis és van két segédfázis amely vékonyabb huzal több menet szám.Ezek csilagban a motor belselyében vannak lekötve.
Itt a fő fázis a fehér/pirosra és a két segédfázis a sárga és a barna.
Akit érdekel a tekercselési adat:48 horony
40mm-vasmag hossz
90mm-er a vasmag átmérő.
a 2800-as FF=6 lábas tekercsek 0,5mm huzal 6*33 menet
SF=6 lábas tekercsek 0.40mm huzal 6*40 menet.
Mosó üzemmód=300/min:FF=0.40mm huzal 120 menet 1 lábas 8db
SF = 0.355mm huzal 160 ment 1 lábas 2* 8db
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-10-27 10:02:00 [8093]
Bodnár Miklós | 408    2010-10-27 11:12:00 [8095]
Köszönöm,leellenőrzöm.
Egyébként amint lentebb írtam is ebből a motorból 5 kivezetés jön ki azértmegmérem hogy ki kivel .Viszont ,ha beindul és jó a fordulatszám akkor nem szándékozom a forgásirányt változtatni.Gyakorlailag ebbe a makettok 3-4-5 mm vastag rétegelt lemez alkatrészei mennének és még nem tudom ,hogy milyen (koptató) anyag. Valamilyen 2.5mm átm.granulátum ami a sorját és kiálló szőröket
koptatná le ( reményeim szerint).
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-10-27 10:05:00 [8094]
Rabb Ferenc | 4387    2010-10-27 10:05:00 [8094]
Persze csak akkor, ha valóban a barna a segédfázis egyik vége. De ez három kivezetésnél könnyen azonosítható ellenállás méréssel, hogy ki kinek a barátja...
Rabb Ferenc | 4387    2010-10-27 10:02:00 [8093]
Csak egy óvatos érdeklődés, mert konkrétan nem ismerem a motort. Nem a kondi másik végét kellene a sárgáról a piros/fehér-re tenni forgásirány váltáskor? Nekem úgy tűnik, hogy most a fő és segédfázist cserélnéd fel. Amitől persze még elindul, de a segédfázis nem biztos, hogy szereti a direkt 230V-ot.
Előzmény: Varga Ferenc, 2010-10-27 08:22:00 [8090]
Bodnár Miklós | 408    2010-10-27 08:59:00 [8092]
Köszönöm !
Este kipróbálom.
Előzmény: Varga Ferenc, 2010-10-27 08:30:00 [8091]
Varga Ferenc | 430    2010-10-27 08:30:00 [8091]
A felső a gyors (CF) 2800/min
Az alatta az(MG) 300/min
Varga Ferenc | 430    2010-10-27 08:22:00 [8090]
A bekötés
Előzmény: Bodnár Miklós, 2010-10-26 22:15:00 [8081]
n/a (inaktív)    2010-10-27 07:22:00 [8089]
Szia! Ha ilyesmire gondoltál: http://www.bfm.hu/
Előzmény: Returned, 2010-10-27 05:01:00 [8088]
Returned | 58    2010-10-27 05:01:00 [8088]
Volna egy kérdésem. 2mm, 3mm-es fa "lemezeket" hol lehet venni, tudja valaki?
Sehol se kapatam.
Returned
PSoft | 18696    2010-10-26 23:16:00 [8087]
"egyébként sokat kibír csak a GEM és tűző-kapcsot nem szereti ))"
Na,meg a golyóstoll beetét hátsó végét se.
Többször találkoztam már "kintről hozott"(lomis) nyomtatóknál szabályos kőr alakú lyuk(ak)kal a hengerfólián.
Pont akkora a lyuk,mint egy golyóstollbetét átmérője.
Ja,és ezek kitűnően működő darabok voltak,csakhát minden hengerfordulatnál ott vannak a fekete "lyukak" a lenyomaton.
Úgy látszik Labancéknál ez egy "bevállt" selejtezési módszer.
Odab@sz neki a golyóstollbetéttel,és már mehet is a selejtbe,jöhet az új helyette.
Előzmény: svejk, 2010-10-26 21:27:00 [8066]
KisKZ | 6456    2010-10-26 22:58:00 [8086]
Ird ki képfile-ba a két cd-egy másik gépen, majd utána linkeld be mondjuk daemon tools-szal az általa létrehozott virtuális meghajtóba!
Daemon Tools
Előzmény: PSoft, 2010-10-26 22:55:00 [8085]
PSoft | 18696    2010-10-26 22:55:00 [8085]
Urak,segítsetek,ha tudtok!
Van nálam egy laptop,amire Corel 11-et kéne telepítenem XP alá.
Két CD-s a Corel,az eggyik CD-n a telepítő,a másikon a magyarítás.
Viszont a laptopban jelenleg nincs optikai meghajtó(rossz!),és mostanában nem is lesz.
Egyébb módszerrel bemásolva a két CD-t a gépre,odáig oké,hogy a Corel feltelepül,megy is,de viszont a magyarítás telepítésekor a következő hibaüzenetet adja:
Amit értek is,de valahogy mégiscsak fel kéne tennem a magyarítást hozzá.
Van valami megoldás,hogy tudom rávenni,hogy C:/-ről is települjön?
KisKZ | 6456    2010-10-26 22:55:00 [8084]
Bocs
Félreolvastam.
Előzmény: KisKZ, 2010-10-26 22:53:00 [8083]
KisKZ | 6456    2010-10-26 22:53:00 [8083]
A "manula" copyright-os már!!!
Hostyával egy éve levédtük!
Manula
Előzmény: svejk, 2010-10-26 21:25:00 [8064]
Laslie | 7674    2010-10-26 22:17:00 [8082]
Köszönöm a segítségeteket, asszem megpróbálkozom egy fólia rendeléssel. Próba cseresznye.
Bodnár Miklós | 408    2010-10-26 22:15:00 [8081]
Ferikém ! A bekötést nem tudom !! Most jöttem fel a müjcsiből és szétszedtem a mosógép elektromos részét ,vagyis ami engem zavart, vezetékektől megszabadítottam. Maradt: egy hálózati kapcsoló glimlámpával, egy kondi 16/400
És 16mikrof van ráírva és maradt a motor öt kivezetése sorrendben: kék,sárga,piros,barna,cirmos(fehér alapon piros csík).tehát ha kapnék egy skiccet a bekötésről akkor annak nagyon örülnék + a hálózati biztit sem kéne a zárlat miadt kapcsolgatni.
Előre is köszönöm.
Előzmény: Varga Ferenc, 2010-10-26 21:19:00 [8059]
SquirrelTech | 788    2010-10-26 22:08:00 [8080]
Ja... Ez nem HP, csak ezt találtam, amin látszik a szerelése.
Előzmény: SquirrelTech, 2010-10-26 22:06:00 [8079]
SquirrelTech | 788    2010-10-26 22:06:00 [8079]
Valami ilyesmi az elv. Két végén a vastagított részeknél "támaszkodik", belül pedig végig fut a fűtőszál:
Előzmény: Laslie, 2010-10-26 21:43:00 [8077]
svejk | 33157    2010-10-26 21:59:00 [8078]
Csak rá kell húzni, teljes cső
aztán melegen "beledagad", persze ehhez full szét kell kapni a fuser-t
Laslie | 7674    2010-10-26 21:43:00 [8077]
Nem vészes 6000-ért, lehet tényleg csak ennyi baja van a készüléknek.
Ezek a csövek csak fel vannak ragasztva egy hengerre ?
Teljes cső ez vagy valami és csak rá kell húzni ?
Előzmény: svejk, 2010-10-26 21:39:00 [8072]
svejk | 33157    2010-10-26 21:42:00 [8076]
Használtban is 25-30 körül mennek az ilyenek...
Előzmény: Laslie, 2010-10-26 21:40:00 [8073]
SquirrelTech | 788    2010-10-26 21:42:00 [8075]
A baj ezzel az, hogy gyakran igen f*s anyagból teszik ezt. Leggyengébb műanyagból, a legnagyobb terhelésnek kitett alkatrészeket (ahol pl. megtenné a polietilén is).
Előzmény: Laslie, 2010-10-26 21:33:00 [8070]
svejk | 33157    2010-10-26 21:41:00 [8074]
Menni fog az neked, nem drehás vagy hanem Esztergályos
Előzmény: Laslie, 2010-10-26 21:29:00 [8068]
Laslie | 7674    2010-10-26 21:40:00 [8073]
Na bakker ez 127-be kerül...
Ezt nem gondoltam volna.
Igaz elég gyorsan dolgozik....
Előzmény: SquirrelTech, 2010-10-26 21:36:00 [8071]
svejk | 33157    2010-10-26 21:39:00 [8072]
Úgy látom a Vaterán is van
SquirrelTech | 788    2010-10-26 21:36:00 [8071]
Bármi előfordulhat. Ha ne ma fűtőegységek, akkor a fólia. Ha úgy sem jó, akkor még mindig szóba jöhet egy harmadik "kidobott", vagy amit svejk ír. Egyébként, ha előtted lesz, jobban átlátod, hogy ez a része a nyomtatónak nem olyan vészesen bonyolult rész.
Én mindenképpen menteni próbálnám. Értékes darabnak tűnik.
Előzmény: Laslie, 2010-10-26 21:31:00 [8069]
Laslie | 7674    2010-10-26 21:33:00 [8070]
Egyébként ennél a HP cégnél már észrevettem, hogy qrvára elbonyolítanak mindent.
Amit egy szeggel és szigetelő szalaggal megcsinál egy másik cég, a HP 50db különböző nagy bonyolultságú fröccsöntött alkatrésszel oldja meg.
Laslie | 7674    2010-10-26 21:31:00 [8069]
Laserjet 3100-as a másik. Gondolod lehet ekkora szerencsém, hogy kompatibilisek ?
Előzmény: SquirrelTech, 2010-10-26 21:28:00 [8067]
Laslie | 7674    2010-10-26 21:29:00 [8068]
Házilag ki lehet cserélni ?
Ennyit még talán megérne, bár nem tudom mennyi lehet egy ilyen készülék mostani piaci értéke.
SquirrelTech | 788    2010-10-26 21:28:00 [8067]
Fogsz abban még sok érdekességet találni. Ez lézer, nem tintasugaras.
Próbáld meg azért összesakkozni, ha ép a fólia a másikban, esetleg hasonló a két fűtőegység "hátha".
Előzmény: Laslie, 2010-10-26 21:26:00 [8065]
svejk | 33157    2010-10-26 21:27:00 [8066]
Nem-nem a fóliát külön lehet cserélni-6-10 ezer Ft közt szokott lenni. egyébként sokat kibír csak a GEM és tűző-kapcsot nem szereti ))
Előzmény: Laslie, 2010-10-26 21:24:00 [8062]
Laslie | 7674    2010-10-26 21:26:00 [8065]
Megint lesz egy rakás csavarom...
Holnap górcső alá veszem a másik készüléket, ugyanis kettővel dobtak meg.
Hátha azzal több szerencsém lesz. Kár hogy nem egyforma típusok.
svejk | 33157    2010-10-26 21:25:00 [8064]
Itt a nyomiga manuálja
Előzmény: Laslie, 2010-10-26 21:21:00 [8060]
SquirrelTech | 788    2010-10-26 21:25:00 [8063]
És nem olcsó egy új egység... :-/ Vélhetően ezért szabadultak meg tőle...
Előzmény: svejk, 2010-10-26 21:23:00 [8061]
Laslie | 7674    2010-10-26 21:24:00 [8062]
Akkor ez el van (fuser)álva.
svejk | 33157    2010-10-26 21:23:00 [8061]
Az lesz az a fólia mégiscsak...
Laslie | 7674    2010-10-26 21:21:00 [8060]
Az lesz az , ez valami teflonos genya.
De hülye vagyok ez nem is fém, pedig tökre olyan hatása van.
Az egyik oldala barna mint a régi magnó szalag, a másik oldala valami koszos okker sárga féleség.
Előzmény: svejk, 2010-10-26 21:15:00 [8057]
Varga Ferenc | 430    2010-10-26 21:19:00 [8059]
Miklós, a bekötést tudod?
Előzmény: Bodnár Miklós, 2010-10-25 21:44:00 [8027]
svejk | 33157    2010-10-26 21:15:00 [8058]
Előzmény: Laslie, 2010-10-26 21:11:00 [8056]
svejk | 33157    2010-10-26 21:15:00 [8057]
Nem, akkor ez más lesz..
amiről én beszélek:
Régen volt egy teflonos bevonatú ALU cső, benne a fűtőszál, ez és egy szilkongumi henger közt ment el a papír a beégetéskor.
Ma meg egy fóliacsővel bevont nemtomilyenanyag -ban van a fűtőszál. Ez a fólia szokott megsérülni.
Előzmény: Laslie, 2010-10-26 20:54:00 [8054]
Laslie | 7674    2010-10-26 21:11:00 [8056]
Ez bizony fém.
Most jött ki egy nagyobb, 5-6 cm2-es darab.
Előzmény: SquirrelTech, 2010-10-26 21:02:00 [8055]
SquirrelTech | 788    2010-10-26 21:02:00 [8055]
Fém v. műanyag (nem átlátszó fólia) darabok?
Előzmény: Laslie, 2010-10-26 20:53:00 [8053]
Laslie | 7674    2010-10-26 20:54:00 [8054]
Hoppá, akkor ez lesz az a vékony lemezke ??
Előzmény: svejk, 2010-10-26 20:39:00 [8051]
Laslie | 7674    2010-10-26 20:53:00 [8053]
Valamit találtam a tonerben. A henger mellett valami nagyon vékony lemezdarabkák jöttek ki.
Tettem be egy másik tonert.
Nyomtat, de nagyon vacakul.
Néha nem gyűri a papírt.
Talán érdemes jobban szétszednem....
Előzmény: SquirrelTech, 2010-10-26 20:24:00 [8049]
svejk | 33157    2010-10-26 20:41:00 [8052]
A lap kijön nyomtat is rá csak az alja gyűrött lesz?
Fényképezz le egy ilyen "elkészült" lapot.
Előzmény: Laslie, 2010-10-26 20:18:00 [8046]
svejk | 33157    2010-10-26 20:39:00 [8051]
Valószínű a Fuser hengerről (fűtőegység) leszakadt a fólia...
Előzmény: Laslie, 2010-10-26 19:26:00 [8042]
SquirrelTech | 788    2010-10-26 20:35:00 [8050]
Bocsi. Korrigálnám az előbbi címet. Ez 4 részre darabolt fájl, de ez már kitömöríthető. A másikat nem sikerült...
SquirrelTech | 788    2010-10-26 20:24:00 [8049]
Lehet mechanikus gubanc ez is. Pl. ha a kihordásnál nem tudják "átvenni" a lapot a görgők, de a doboknál jó a továbbítás, akkor félbehajthatja. Ez persze csak egy lehetséges eset a sokból. Érdemes lenne belenézni.
Devecz Miklós | 2663    2010-10-26 20:24:00 [8048]
Ha jobb minősségű a nyomtató, akkor kiirja.
Az olcsóbb kategóriánál először a közepe kezd világossá válni. Ha kiveszed, és egy kicsit felrázod, akkor még egy darabig elmegy.
Előzmény: Laslie, 2010-10-26 20:19:00 [8047]
Laslie | 7674    2010-10-26 20:19:00 [8047]
Ja, még egy kérdés.
Honnan lehet azt tudni egy tonerről, hogy kifogyott, azon kívül hogy nem nyomtat ?
Még sosem volt Laser nyomtatóm , csak "vacak" tintasugarasok.
[ 0.9558 ]
