Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 87 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   83  84  85  86  87  88  89  90  91   Következő ►  Utolsó ►|
sasi | 1903    2012-06-03 13:35:00 [1513]
Fékellenállással tudod nagyon gyorsan megállítani a motort. Programozható a megállás ideje.
Előzmény: szoszko, 2012-06-03 13:23:00 [1512]
szoszko | 102    2012-06-03 13:23:00 [1512]
üdv mindenkinek! van kétdarab Delta VFD EL frekiváltom a lefutási időt mennyire lehet levinni ? Az lenne a cél hogy a motor minnél hamarab meg álljon.
elektron | 15859    2012-05-20 20:55:00 [1511]
Egy ellenállás is elpukkant a FET source-ára ami csatlakozik, egyelőre ennyi a tuti, de hogy az mitől szállt el, és melyik részét képezi az egész elektronikának nem tudom egyelőre, valami kapcsolási rajza ezeknek fellehető neten ?
Előzmény: Áts László, 2012-05-20 19:55:00 [1510]
Áts László | 1935    2012-05-20 19:55:00 [1510]
És csak a fet ment el vagy más is?
Előzmény: elektron, 2012-05-20 18:50:00 [1508]
elektron | 15859    2012-05-20 18:51:00 [1509]
Ezekben a processzor a kezelőlapon van, amire az a lapos vékony szalagkábel megy fel ?
elektron | 15859    2012-05-20 18:50:00 [1508]
Itt meg van egy aminek egy nagy FET je van elszállva de ez Altivar 28.
Előzmény: sipos8, 2012-05-20 18:22:00 [1507]
sipos8 | 453    2012-05-20 18:22:00 [1507]
A fedél alatti panelon ahol a csatik vannak az alatt is van egy panel azon két kis ic, na nekem az egyik eldurrant.Előélete: működő fóliázó gépben volt csak leállítás után egyből vissza indították, a kimenő 3 fázisból csak 1 jön ki.Azt hiszem 1nf vagy valami hasonló hibát ír ki,holnap megnézem mert nincs itthon.
Előzmény: elektron, 2012-05-20 16:11:00 [1506]
elektron | 15859    2012-05-20 16:11:00 [1506]
Mi kellene belőle ?
Előzmény: sipos8, 2012-05-20 07:56:00 [1505]
sipos8 | 453    2012-05-20 07:56:00 [1505]
Keresek hibás Altivar 31-et.Alkatrésznek kellene az elektronikája.
n/a (inaktív)    2012-05-14 08:57:00 [1504]
Előzmény: kmajer, 2012-05-14 07:49:00 [1503]
kmajer | 566    2012-05-14 07:49:00 [1503]
Hello Urak,
kicsit sűrű ez a hetem, de az egyik hajtás tesztje
talán belefér.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-13 20:27:00 [1502]
n/a (inaktív)    2012-05-13 20:27:00 [1502]
Szia svejk!
Már nézegetem a "fehérvári-árút"!
Nagyon jó a felhozatal!
Előzmény: svejk, 2012-05-13 20:13:00 [1501]
svejk | 33157    2012-05-13 20:13:00 [1501]
Egyébként a fordulat emelésével a nyomaték csökken, a teljesítmény egy ideig növekszik.
Tudod: P = n x 2Pi x Mn
Előzmény: h2o, 2012-05-13 19:47:00 [1499]
svejk | 33157    2012-05-13 20:08:00 [1500]
Lásd #1495.
h2o | 146    2012-05-13 19:47:00 [1499]
"Mezei" motorral mekkora lehet az elérhető frekvencia és milyen mértékben csökken a teljesítmény?
Előzmény: svejk, 2012-05-13 16:41:00 [1498]
svejk | 33157    2012-05-13 16:41:00 [1498]
A feltétel az, hogy 400 Hz-es legyen a motor is.
Mezei 50 Hz-es motorral el sem éred a 400 Hz-et.
Nem csak a tekercselés hanem a motor mechanikai kialakítása is számít.
Előzmény: h2o, 2012-05-13 15:45:00 [1497]
h2o | 146    2012-05-13 15:45:00 [1497]
Svejk!
Mi a feltétele, hogy egy motort folyamatosan 400Hz-en járassunk? Milyen hátrányos következményekkel jár ez és mekkora lehet a telj. veszteség 400Hz-en?
Előzmény: svejk, 2012-05-11 22:17:00 [1495]
mechanikus | 135    2012-05-11 23:21:00 [1496]
köszönöm szépen.
svejk | 33157    2012-05-11 22:17:00 [1495]
Ez már nagyon sokszor ki lett tárgyalva több topicban is.
A 3x400 V-os az európai szabvány, a 3x200 V-os a Japán és USA. (szerencsénkre a 3x200 V-ost jól lehet használni Európában 1x230 V-ról)
A másik kérdésre a válasz nagyban függ a frekiváltóktól, és a motortól de a legrosszabb esetben is 55 Hz de ez már teljesítmény növekedéssel jár. 60 Hz-nél újra kb. névleges a teljesítmény, felette pedig csökken.
A gyakorlatban 35-60 Hz-ig szinte tökélestesen használhatók.
20-75 Hz-ig már erős megkötéssel.
Előzmény: mechanikus, 2012-05-11 21:15:00 [1494]
mechanikus | 135    2012-05-11 21:15:00 [1494]
sziasztok!
magyarázzátok meg nekem, hogy miért van 3x230V-os és miért van 3x400V-os frekiváltó. hogy kell ezt értelmezni?
másik kérdésem, hogy egy 50Hz-es motort, aminek a névleges fordulata mondjuk 1400/min, mekkora frekivel lehet meghajtani, hogy a teljesítmény drasztikusan ne romoljon? vagyis a nyomaték.
svejk | 33157    2012-04-07 15:04:00 [1493]
A Danfoss oldalán minden fent van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-07 14:40:00 [1492]
n/a (inaktív)    2012-04-07 14:40:00 [1492]
Danfoss VLT 3006
Keresek kapcsolási rajzot Danfoss VLT 3006 frekvenciaváltóról háromfázisú motor szabályozásához.
Előre is köszönöm.
kertész laci | 773    2012-03-26 23:18:00 [1491]
Üdv mindenkinek!Azt szeretném kérdezni,hogy a quantum/optimum b24h vario frekiváltó javitása ügyében tud-e valaki segíteni?(füsttel működött a végfok) Kapcs.rajz,szerviz,szakember ,minden lehetőség érdekel.
gulasoft | 600    2012-03-09 11:17:00 [1490]
Aha! A CIMR-J7-hez van az a leírás amit kerestem, köszi!
thotib | 593    2012-03-09 10:08:00 [1489]
Ha szeretsz kutakodni, ide kattintasz és hasznos linkeket találhatsz. Meg a többi 16 lapon is. 01-17 között találsz sorszámozott html lapokat, átírod a számot a címsorban, és kész. A nagyobb sorszámú lapokon elég érdekes leírások találhatók.
Előzmény: gulasoft, 2012-03-09 09:44:00 [1487]
thotib | 593    2012-03-09 09:47:00 [1488]
Ide kattintasz
Bal oldali menü: Hajtástechnikai eszközök -> Frekvenciváltók.
Válogatsz
Előzmény: gulasoft, 2012-03-09 09:10:00 [1484]
gulasoft | 600    2012-03-09 09:44:00 [1487]
Ez csak egy adatlap.
thotib | 593    2012-03-09 09:39:00 [1486]
Én nem értek hozzá, de ilyesmit találtam.
Frekvenciaváltó, az biztos.
vjanos | 5568    2012-03-09 09:33:00 [1485]
Itt nézelődj. Bár sajna nem mindegyik típushoz van magyar leírás...
gulasoft | 600    2012-03-09 09:10:00 [1484]
Valahol egyszer láttam egy magyar frekiváltó leírást talán pont az omron-hoz. Nem tudja valaki hol találom meg?
svejk | 33157    2012-03-03 19:20:00 [1483]
Most nincs szemem előtt a G7 penel képe.
Csinálj egy képet gyanús áramköri részletről, jöhet magánban is.
Holnap meg tudom neked nézni az enyémet és hogy még merre keresd a hibát.
Fedlap: tehát van remény??
Ha nem sikerül megjavítanod megvehetem alkatrésznek az egészet értelmes áron.
De nyugodj meg, ha nem IGBT híd hiba, akkor nagy eséllyel javítható, ezek még aránylag kommersz alkatrészekből vannak felépítve.
Előzmény: h2o, 2012-03-03 18:25:00 [1482]
h2o | 146    2012-03-03 18:25:00 [1482]
Kb. milyen max. áramú dióda lehet ez?
Az az F4 3D csak jelent rajta valamit!
Gondoltam, hogy kapcs.rajz nem lesz hozzá, de valami Service Manual csak létezik...
Szerinted mi mehetett még tönkre? Gondolom van valami tipped, hogy ez a dióda milyen áramköri részen van...
A fedlapokon gondolkodom... 8-)
Előzmény: svejk, 2012-03-03 14:32:00 [1480]
svejk | 33157    2012-03-03 14:33:00 [1481]
Az előlapok tekintetében lásd: #1457
Előzmény: h2o, 2012-03-03 13:23:00 [1479]
svejk | 33157    2012-03-03 14:32:00 [1480]
Ej pont ilyet keresek rosszat!
Csak a két műanyag előlapra lenne szükségem
Nem tudsz ilyet szerezni?
A dióda helyett szinte bármilyen UltraFastRecovery jó.
De ha zárlatos a dióda van ott más baj is...:(
Rajzot ilyenekhez nem szoktak közzétenni a gyártók.
h2o | 146    2012-03-03 13:23:00 [1479]
Keresek Yaskawa G7 (CIMR-G7A22P2) frekiváltóhoz kapcsolási rajzot. Van nálam egy ilyen, aminél se kép, se hang, csak DC busz fesz. van.
A CPT020104-es tr. melletti egyik dióda biztos hulla. F4 3D van ráírva, de a barátomtól nem sok segítséget kaptam. Milyen típus lehet ez? A trafót vajon be lehet szerezni valahol, vagy max. újratekerni?
Áts László | 1935    2012-03-02 18:08:00 [1478]
Írtam, szerintem ezt az adok-veszekbe kéne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-02 17:57:00 [1477]
n/a (inaktív)    2012-03-02 17:57:00 [1477]
Omron yaskawa frekiváltók eladók.
Érdeklődni e-mailben.
n/a (inaktív)    2012-03-02 10:48:00 [1476]
Köszönöm a válaszokat!
Majd meglátom tudok e szerezni lassú fordulatú villanymotort, de a legjobb tényleg a lassító áttátel lenne, márcsak a hűtés miatt is. Lényeg hogy már tudom a méretezési alapelvet.
svejk | 33157    2012-03-02 09:03:00 [1475]
Szerezz hozzá egy 1:4-1:5-ös áttételt.
Ekkor 60-70 Hz-en meglesz a 400-as fordulatod, ráadásul emelt teljesítménnyel.
A kisebb ferekvenciákon pedig ahogy Antal Gábor írta, úgy fog csökkenni a teljesítmény.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-01 22:16:00 [1471]
Törölt felhasználó    2012-03-02 07:47:00 [1474]
"ha mondjuk egy 1400-as fordulatú villanymotor"
Eleve ilyen esetben NE ekkora fordulatú motort válasz hanem ami 480RPM-et tud.
A nyomatéka is sokkal nagyobb az ilyen motoroknak ( közel 3 szorosa ) és a 28% kimenőteljesítmény kapásból 80% felett lesz.
Ahogy ANTAL GÁBOR is írta a hűtés viszont érdemes kényszer hűtéssel megtoldani amit sok frekvenciaváltó tud vezérelni.
Az ilyen hajtásvezérlő eszközök tudnak olyat hogy agy adott frekvencia alatt egy relét meghúznak amivel indíthatod a hűtést.
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-03-02 06:13:00 [1473]
A kis fordulatszám tartományban lehet trükközni ( növelt nyomaték) de kétélű fegyver mert fokozottan kell a hűtésről gondoskodni) Egyébként is az alacsony tartományban nem elég a motor saját ventillátora mert az a névleges fordulatra van méretezve
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-03-02 06:09:00 [1472]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-03-02 06:09:00 [1472]
A frekiváltó a motor névleges áramán járatja a motort. Mivel a tengelyen leadott nyomaték az árammal arányos ezért ez nagy általánosságban állandó nyomatékot is eredményez. A frekiváltóval változtatod a fordulatszámot és ezzel a motor szögsebességét. A teljesítmény a nyomaték és a szögsebesség szorzata ( P= M * omega) Tehát ahogy csökkented a fordulatot annak az arányában csökken a teljesítmény 400 as fordulaton már csak 28 % a kimenőteljesítmény ( de a nyomaték kb a névleges!!! ) Kompromisszumot javaslok ( kell a mechanikus lassítás is vagy túlméretezett motort kell használnod)
n/a (inaktív)    2012-03-01 22:16:00 [1471]
0-400 as fordulatra lenne szükségem, ezt frekvenciaváltóval szeretném megvalósítani. az lenne a kérdésem, ha mondjuk egy 1400-as fordulatú villanymotor esetén mennyivel csökken a motor teljesítménye. Ha nem muszáj nem szeretnék mechanikus áttételt. Általánosságban milyen keretek közt ésszerű változtatni egy motor fordulatát frekiváltóval?
Törölt felhasználó    2012-03-01 15:33:00 [1470]
Sima aszinkron motornál annyiból számít hogy csillag vagy delta hogy a bemenő feszültsége és a felvet áram fog változni.
De ahogy írták gyakorlott szaki kötötte be és ekkora cuccnál nem hinném hogy 3x200 voltos lenne.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-03-01 15:10:00 [1469]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-01 15:10:00 [1469]
Az számit hogy csillag vagy delta a bekötés ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-03-01 12:32:00 [1465]
Csaba | 637    2012-03-01 14:37:00 [1468]
Reset után újra kell programozni a motorhoz és a terheléshez megfelelően, fel futás, lefutás min. frekvencia.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-01 10:30:00 [1463]
n/a (inaktív)    2012-03-01 14:33:00 [1467]
.... igen, közvetlenül a motorra van kötve. A reset-et kipróbáljuk.
n/a (inaktív)    2012-03-01 14:31:00 [1466]
.... nem új, de más motorral teljesen jól működik. Milyen infóra lenne még szükség? Mondjuk én nem vagyok elektromos szaki. Viszont aki bekötötte, ő gyakorlott szakember ezen a téren és Ő sem érti a problémát. A készülék elvileg hibátlanul működik......
Előzmény: svejk, 2012-03-01 12:29:00 [1464]
Törölt felhasználó    2012-03-01 12:32:00 [1465]
Közvetlen a motorra kötötted a frekvenciaváltót ?
Első körben nem ártana egy reset-et csinálni rajta és utána újra paraméterezni az egészet.
svejk | 33157    2012-03-01 12:29:00 [1464]
Új a frekiváltó?
Ha nem, akkor: factory default.
Ennyi leírásból nem lehet kideríteni mi lehet a hiba oka.
[ 1.0452 ]
