Oldal 86 / 131 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   82  83  84  85  86  87  88  89  90   Következő ►  Utolsó ►|
Berényi József | 1155    2012-12-26 22:58:00 [2301]
Hát akkor ne lopjatok!!
Előzmény: Béni, 2012-12-26 22:55:00 [2300]
Béni | 2078    2012-12-26 22:55:00 [2300]
Érdekes dolog ez az "életszínvonal".
Olyan készletekből élünk jól, ami nem a sajátunk. Loptuk és lopjuk folyamatosan. De nincs aki rendszeresen a fejünkre koppintana. Majd az utódaink szenvedik meg.
De ez kit érdekel ... ?
Előzmény: Berényi József, 2012-12-26 22:38:00 [2299]
Berényi József | 1155    2012-12-26 22:38:00 [2299]
Azt kell mondanom, hogy tévedsz! Lassan már a szolgáltatóktól sem tudsz iható vizet venni! Ennek ellenére én mégis a geotermikus fűtést ésszerű megoldásnak tartom. Gazdaságosan üzemeltetni csak a zárt rendszert lehet (talaj kollektor, talajszonda). Ezeket kis mélységben vannak telepítve, és semmi nem jut a talajba belőlük. A nyílt rendszereket nem lehet gazdaságosan üzemeltetni, ezért nem is fognak elterjedni. A szakszerűtlen záró réteg áttörések egyre jobban szaporodnak, és egyre mélyebbre hatolnak, ahogy a felső rétegekben csökken a kinyerhető víz! Ezt a folyamatot a hazai nyomor nagymértékben gerjeszti! Korgó gyomorral nem igazán morfondírozik az ember a világ nagy dolgain, persze tele hassal könnyű okosnak lenni! Ezenkívül, én környezetkímélő műtrágyázásról még nem hallottam , ésszerű alkalmazás mellett is komoly mennyiség a talajvízbe mosódik! Talán ilyen fórumon érdemesebb volna kardot csörgetni, vagy az életszínvonal növeléséért síkra szállni, akkor még talán én is felállnék a gép elől, és csatasorba állnék:))
Előzmény: Béni, 2012-12-26 20:40:00 [2292]
keri | 14086    2012-12-26 22:00:00 [2298]
Nagyon köszönöm!
Én tervezem, pont ezért mert gáz-kazán-kémény és ugyan ott vagyok árban.
Magyarországon, tényleg borzalmas árak vannak.
Lehet hogy passzív ház ablakért is érdemes kimenni egy jó nagy utánfutóval?
Előzmény: Varsányi Péter, 2012-12-26 19:53:00 [2289]
keri | 14086    2012-12-26 21:56:00 [2297]
Enyém -15 ig megy.
Más kérdés hogy 0 fok alatt már nem érdemes használni.
Előzmény: Servo, 2012-12-26 19:48:00 [2288]
Béni | 2078    2012-12-26 21:52:00 [2296]
Ahhoz képest, amit a talajjal művel az emberiség, a CO2 és SO2 kibocsátás lóf@sz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-26 21:08:00 [2294]
Törölt felhasználó    2012-12-26 21:11:00 [2295]
Majd, ha kijön hozzá a mezei hűtőgépszerellő és elkezdi töltögetni gázzal, akkor lehet akármilyen panaszkodik vagy akármi.
Majd az renbe teszi a lelki világát.
Előzmény: sanyi, 2012-12-26 21:03:00 [2293]
Törölt felhasználó    2012-12-26 21:08:00 [2294]
Az biztos, hogy két három réteg összefúrása sokat javít a vízminőségen!
Főleg a jó kis PVC csöves kutak, amit egy fél nap alatt lefúrnak magy hozzáértéssel és szaktudással, különleges szerszámokkal és anyagokkal. Mármint a hirdetések szerint.
sanyi | 1926    2012-12-26 21:03:00 [2293]
Azért itthon is van mondjuk levegő- víz hőcserélőből Panasonic ami ugyan ~1,2MHUF a hűtő-fűtő, de van szerviz, jó a támogatás és 2x az ár a E-bayeshez képest. Arról nem is beszélve, hogy elég kevés infó van a linkelt készülékről.
Béni | 2078    2012-12-26 20:40:00 [2292]
A geotermikus energia ilyen rendszerű felhasználásának van egy hihetetlenül nagy előnye. Márpedig az, hogyha elterjed, akkor csak szolgáltatón keresztül lehet iható vízhez jutni, mivel a civil technológia számára elérhető mélységekben a szennyezés azt ihatatlanná teszi. (Nem 5-10 évre, hanem évszázadokra.)
A 70-es években még az Alföld nagy részén fogyasztható volt ez első vízadó réteg vize. Ma már ez sehol sem igaz. Többnyire az értelmetlen műtrágyázás tette tönkre. Az alsóbb rétegeket az öntözés céljából fúrt kutak rétegáttörései szennyezik folyamatosan.
Jelenleg (helytől függően) 60 és 200 méter közötti a fogyasztható víz határa.
Mivel a folyamat bizonyos érdekkörök szándékainak megvalósulását segíti, így még anyagi támogatást is lehet kapni a helyzet további rontására.
(Erről nem sok "tudományos értekezést" lehet találni.)
Varsányi Péter | 11584    2012-12-26 20:24:00 [2291]
A papírok elintézhetőek
Ha nem akkor azt szokták csinálni, hogy egy 1000-2000 literes melegvizes puffer tartályt melegítenek fel.. a vezérelttel és/vagy a padlófűtés is egy nagy tömeg azaz hőtároló.
A baj ekkor, hogy 2X teljesítményű hőszívattyú kell...
De állítólag már elég rugalmasak az áramszolgáltatók a berendezések megfelelőségével.. ami jó a németeknek az már lassan jó itt keleten is
Mint napcella inverter mint hőszivattyú...
Vagy "bérelsz egyet" amíg megnézik Ha nincs "elvtárs" az ismerőseid között
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-26 20:07:00 [2290]
Törölt felhasználó    2012-12-26 20:07:00 [2290]
Ezzel nálunk csak egy baj van, hogy valakik ebből is meg akarnak gazdagodni.
Vagy csak akkor kapsz rá olcsóbb villanyt, ha meghatározott, itthoni papirokkal rendelkező berendezést vásárolsz jó pénzért.
Lásd: inverteres visszatáplálás napelemből.
Varsányi Péter | 11584    2012-12-26 19:53:00 [2289]
Akkor a csevegőből ide... Hőszívattyúk...
A legegyszerűbb ami pl. egy medence fűtésre ok. Egy fázisról pl. éjszakai árammal... a medence úgyis egy nagy hőtároló (nyáron)
WÄRMEPUMPE THP 60 XHP 60 GFK SCHWIMMBECKEN POOLHEIZUNG BRILIX 5,0KW
Szállítással Magyarországra: 800 Euro.
Fűtés levegő-víz rendszerrel:
Luft Wasser Wärmepumpe Luftwärmepumpe 16 KW
Szállítással Magyarországra: 1928 Euro.
Víz-víz rendszerű:
Wasser Wasser Wärmepumpe Sole Solewärmepumpe 12 KW
Szállítással Magyarországra: 1786 Euro.
A leadott teljesítményeket adják meg... kb. 1K-ból 3-5KW energiát tudnak...(COP szám - hőmérséklet függő)
Durván 1M3 gáz = 10Kw. 1KW vezérelt áram 30Ft (januártól 27Ft) ... Lehet számolni...
Mivel ezek megújuló energiát használnak lehet kérni az egész ország területén Geo vagy H tarifát ami azonos árban van az éjszaki árammal de folyamatosan van a fűtési szezonban. (Okt 15-től)
... Érdemes megnézni a hazai árakat... Ha márkás akkor 4X pénz ha "kínai" akkor csak 2X pénz...
Németországban több száz ezer hőszivattyú megy már...
Servo | 860    2012-12-26 19:48:00 [2288]
Érdekes lehet a dolog. Érdekelnek egy pár link. Van ötletem nekem is. Inverteres klímával fűtöttem már. Egész jó volt, csak nagy hidegben, már nem szabad használni. A motor kenése válik kritikussá. Szokták téliesíteni a klímákat, de az sem megy -10-ben.
Előzmény: Varsányi Péter, 2012-12-26 19:18:00 [2287]
Varsányi Péter | 11584    2012-12-26 19:18:00 [2287]
Nem CNC... de tudom, hogy az új műszaki megoldásokra itt mindenki harap:) No és takarékos ember... Már mindenki ledekkel világít
Van valakinek hőszivattyús fűtési rendszere? Levegő/víz vagy víz/víz.
A német Ebay-on olyan szemtelenül olcsón adják már őket, hogy... Ha gondoljátok linkelem őket...
Végül is H vagy Geo tarifával fele pénzért lehet fűteni a házat a gázhoz képest... és nincs kémény adó sem
keri | 14086    2012-12-25 14:00:00 [2286]
Előzmény: Berényi József, 2012-12-25 10:35:00 [2285]
Berényi József | 1155    2012-12-25 10:35:00 [2285]
Hálásan köszönöm, hogy az én kedvemére, a bokros teendőid mellett, időt szakítottál rá
A SZER szerintem szilárdtest elektronikai rendszer, de lehet akármi más is
Én senkit nem akarok semmiről meggyőzni, csak azt ecseteltem hogy szerintem működhet. Jó alaposan körbejártam a témát, és úgy találtam hogy megvalósítható! Ha nekilátok a megvalósításhoz, ígérem senkitől sem kérek, sem anyagi, sem erkölcsi támogatást.
Előzmény: keri, 2012-12-25 09:29:00 [2280]
Berényi József | 1155    2012-12-25 10:07:00 [2284]
Bocs, ígérem hamut szórok a fejemre
Előzmény: keri, 2012-12-25 09:37:00 [2282]
Zozi | 366    2012-12-25 10:02:00 [2283]
Igen nekem nem tetszett, nagyon hasonlít a vizsgaidőszak előtt összecsapott beadandókra, de lehet magamból indulok csak ki.
keri | 14086    2012-12-25 09:37:00 [2282]
Te sem voltál elég figyelmes, mert Antal Gábor nem kötött bele a helyesírásba Az Zozi volt.
Előzmény: Berényi József, 2012-12-25 09:04:00 [2277]
Berényi József | 1155    2012-12-25 09:29:00 [2281]
Még annyit, nem a feltaláló alapította céget,és a cég a körbetartozások végett ment csődbe. Legalább is a neten fellelhető infóbol ez derült ki
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-12-25 07:05:00 [2276]
keri | 14086    2012-12-25 09:29:00 [2280]
Nézd, elolvastam. Csak a te kedvedért.
Tetszik a lelkesedésed, és nem akarom letörni, de a realitásoktól nem akarok (teljesen) elszakadni.
Semmi konkrétum nincs benne, természetesen a valós peltier elem mérésén kívül.
De lehet hogy én voltam figyelmetlen. Te tudsz válaszolni arra a kérésre hogy pontosan mi az a SZER?
Valami félvezetős peltier effektussal működő thermogenerátor, ami nagyon jó hatásfokú, de nem létezik, nem vásárolható, nem mérhető és nem is látható, és a szerkezetét sem ismerjük még felületesen sem, mert az az egy szem ábra inkább csak parasztvakítás.
Én ezért nem hiszek benne.
De abban hiszek és remélem, hogy előbb utóbb lesz ilyen képességű eszköz, mert nagyszerű lenne kiváltani a mozgó gépeket.
Addig meg nekem az az érzésem, hogy kilóra kellet a srácoknak dolgozatot írni, és ezzel pótolták ki.
Egyébként a sima kettősfém thermoelemnél nincs gond a hőszigeteléssel, mivel a két átmenetet tetszőleges távolságban helyezheted el. Feltételezem félvezetős átmeneteknél is megoldható ez, de ennek ellenére az ismert átmenetek nem hatékonyak.
Előzmény: Berényi József, 2012-12-24 17:01:00 [2272]
Berényi József | 1155    2012-12-25 09:21:00 [2279]
Szerintem nincs köze az élírásoknak az eszköz minőségéhez! Ha nem a hibákra koncentráltál volna, akkor láthatnád hogy nem az eszköz készítője írta! Azonfelül én gyerekként diszlexiás volta, és a mai napig nem tanultam meg helyesen írni! Na bumm, azonfelül sok minden mást megtanultam
Berényi József | 1155    2012-12-25 09:08:00 [2278]
Nézd meg az előzményeket! Válaszoltam a 2269-es üzenetre
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-24 22:33:00 [2274]
Berényi József | 1155    2012-12-25 09:04:00 [2277]
Nem elég figyelmesen olvastad, ugyan is két eszközről van szó! Az egyiket megkapták a diákok, tesztelték, és ki is értékelték (SER.)! A másikkal kapcsolatban nem tudtak megegyezésre jutni(set)! A jó szimatú profról meg csak annyit, nekem is volt ilyen jó szimatú főnököm, csak akkor támogatott volna ha bevesszük a buliba! Fele fele, szerinte Így korrekt!
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-12-25 07:05:00 [2276]
Elolvastam ezt a SZER es dolgot. A feltaláló 2003 ban felfedezi. 2006 ban bemutatja , de a diákoknak nem ad belőle hogy hiteles mérést csinálhassanak. Mostanra meg eltűnik a süllyesztőben ( Cégfelszámolás ! ) Gondolom sikerült néhány pályázati pénzt is besöpörni. Nekem ez egy magyar forgatókönyv ( tavaly mentem nyugdijba és korábban a Miskolci egyetemen dolgoztam , tapasztaltam néhány hasonló esetet oda is jöttek a lázasszemű feltalálók, de a prof jó szimattal mindíg visszautasította őket , aztán két év múlva meg jöttek a hírek.... )
Előzmény: Berényi József, 2012-12-24 16:40:00 [2271]
Zozi | 366    2012-12-24 23:05:00 [2275]
Azért nekem ez a leírás elég összekapottnak tűnik. Elkezdtem olvasni és valahogy rögtön csak az elírások maradtak meg belőle. A helyesírási nem fontos, bár a forrasztás szót illene jól írni ha már Kandó... de mikor ott képeken mutatja a sok multiméteres mérést és simán egy tizedessel mást ír mint a műszer mutat...
Előzmény: Berényi József, 2012-12-24 03:09:00 [2268]
n/a (inaktív)    2012-12-24 22:33:00 [2274]
Ööö itt miről van szó?
n/a (inaktív)    2012-12-24 22:24:00 [2273]
Érdekes cucc. Ha ez képes lenne hőenergia 30%át árammá alakítani az durva lenne.
Berényi József | 1155    2012-12-24 17:01:00 [2272]
Miből gondolod, hogy a publikációm a témáról belefér 160 karakterbe Na meg itt egy eszköz, valaki kitalálta, megépítette, hivatalos intézményben tesztelték, kiértékelték, és publikálták! Ennek ellenére te szerinted "a technika mai állása szerint" ez nem lehetséges! Akkor miért is ámuldoznál
Előzmény: keri, 2012-12-24 08:52:00 [2269]
Berényi József | 1155    2012-12-24 16:40:00 [2271]
Nem hiszem, mert a cégeket, akikhez köthető, felszámolták. Árulták a szabadalmat az egyik cég vagyonaként, (SER) de mostanára nyoma veszett. Jövőre, ha itthon leszek szabin, megpróbálok utána járni. Igaz a cég tulajdonában csak 49% volt, ahhoz pont elég, hogy betekintést nyerjek:D
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-24 15:14:00 [2270]
n/a (inaktív)    2012-12-24 15:14:00 [2270]
Erről a SET/SER ről tudtok valamit? Lehet kapni?
keri | 14086    2012-12-24 08:52:00 [2269]
Na ne kapd fel a vizet, inkább Boldog Karácsonyt!
A kandós jegyzetet átfutottam.
Értem én, csak a rózsaszín szemüvegem nincs nálam
Nem is akarlak lebeszélni, próbáld ki, tedd közzé, mi meg majd ámuldozunk, de én személy szerint nem látok benne fantáziát a technika mai állása szerint. Ez persze nem jelenti azt hogy nincs is benne, ez az én véleményem ami nem kötelezően azonos a tieddel.
Berényi József | 1155    2012-12-24 03:09:00 [2268]
Keri a végét olvasd el! Nem értem minek kéred, hogy linkeljek valamit, ha te nem tisztelsz meg azzal, hogy elolvasod! Persze nem kell elolvasni, de akkor ne is mondj róla véleményt! Az sem mindegy, hogy az a 30% áramtermelés hőenergiából, vagy hőszivattyúzás! A peltier modult direkt kis alkalmazásokra tervezték, ahol nem elsődleges szempont a zöld üzem! Nagyon vékony, ezáltal szinte nulla a hőszigetelés, így hihetetlen nagy a hő visszaáramlás! Ezt a rengeteg hőt újra és újra át kell szivattyúzni, anélkül hogy ez teljesítménynövekedést okozna! Megfelelő felépítéssel lehet jó hatásfokot elérni, természetesen az már nem fog elférni egy procin. Végül, pont azért linkeltem ezt, mert ez úgy írja körbe, hogy a laikus is megérti Részemről ejtve a téma
Előzmény: keri, 2012-12-24 01:32:00 [2267]
keri | 14086    2012-12-24 01:32:00 [2267]
Belenéztem, de nem olvastam, mert komplett doktori disszertácót linkeltél )
Tudod, én már a 160 karakteres generációhoz tartozok
Mondjuk ezt a kandós jegyzetet is azzal kezdik, hogy ma még nem használják áruk és hatásfokuk miatt Na meg ugyan azt a bizmut-telúr PN átmenetes Peltiert méregetik ők is amivel a procimat hűtöttem régebben amit te írsz az elmélet egyenlőre.
Laborban létező nanotechnológiás cuccokról már hallottam amik a napelemhez hasonlóan de infra sugárzásra vannak kihegyezve de mintha ezek is inkább csak 30%-ot tudnának.
Előzmény: Berényi József, 2012-12-23 21:54:00 [2266]
Berényi József | 1155    2012-12-23 21:54:00 [2266]
A kompresszoros hőszivattyu csak nagyon kicsi hőkülönbségnél tudj(ha tudja) az 500%-ot!
úgy látom te nem olvastad az általam linkelt dokumentumot, vagy csak nem akarsz tudomást venni róla!
Előzmény: keri, 2012-12-23 20:01:00 [2264]
Berényi József | 1155    2012-12-23 21:41:00 [2265]
Igazad van az 1-2%-ot illetően, ha hőbből áramot akarsz termelni! De amennyiben hőt akarsz szivattyúzni egész más a helyzet! Kerié 80% tud, ennél vannak gyengébbek, de sokkal hatékonyabbak is. Mint pl. ebben a dokumentumban tárgyalt rendszeré (SZER)
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-23 16:57:00 [2262]
keri | 14086    2012-12-23 20:01:00 [2264]
80%-os az enyém is, csak nem úgy ahogy azt Berényi József gondolja
Mert ez csak a hűtési teljesítmény/elektromos teljesítmény.
Ilyen értelemben pedig a kompresszoros 300-500%-os.
keri | 14086    2012-12-23 19:59:00 [2263]
Én úgy gondolom hogy a fallal párhuzamos légáramlatokat használja ki, bár arra meg nem tűnik a legoptimálisabb formának.
Ez inkább valami dizájner megoldás, nem mérnöki.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-23 16:43:00 [2261]
n/a (inaktív)    2012-12-23 16:57:00 [2262]
Már nem azért de 2-3% a peltier modulok hatásfoka. Ennél még a legrosszabb kompresszoros megoldás is jobb.
Kicsi hűtőknél szokták használni. Vagy incubátorként árulják és akkor a meleg felét fordítják befelé.
Előzmény: Berényi József, 2012-12-12 14:45:00 [2257]
n/a (inaktív)    2012-12-23 16:43:00 [2261]
Na ezt a wind cube os dolgot nem értem. Hogy gondolják hogy a ház falán ez forogni fog? Ha egyáltalán lenne szél földszinten mert a te házad az egyedüli ház a környéken. Akkor sem müködhet mert a ház fala megállítja a szelet. Esetleg minimális hatásfokkal működhet ahhoz képest ha a tető fölé raknák pár méterrel.
Berényi József | 1155    2012-12-13 04:14:00 [2260]
Akkor nyilván neked elég gagyi változatot sikerült beszerezni A 2253-ös hozzászólásomban linkelt dokumentumok egyike említi! Ha átolvasod biztos megtalálod XD
Előzmény: keri, 2012-12-12 16:11:00 [2258]
PSoft | 18696    2012-12-12 19:51:00 [2259]
Még,a hőelemes lángőrhöz visszatérve...
Aki esetleg nem látott még ilyent,a "boncolós" topic-ban mutatok egy szétszedett MMG-s,hőelemes lángőrrel szerelt gázszelepet.
A komfort gáztűzhelyeket is ilyen szelepekkel szerelték.
keri | 14086    2012-12-12 16:11:00 [2258]
Erről linkelhetnél valamit, mert nekem van egy 100W-os, de ennek csak 80W hűtőkapacitása van, szemben egy kompresszorossal, ami legalább háromszoros hűtőteljesítménnyel rendelkezik.
Berényi József | 1155    2012-12-12 14:45:00 [2257]
Keri Hűtésre fűtésre kiválóan alkalmas a peltier modul. Egyes típusok hatásfoka meghaladja a kompresszoros hűtők hatásfokát! Sőt nagy előnye hogy kicsi, és kompakt
Előzmény: keri, 2012-12-12 09:58:00 [2256]
keri | 14086    2012-12-12 09:58:00 [2256]
Oroszok (ki más) csináltak olyat, hogy petroelum lámpa nyakára rá kellet húzni és annak a melegével egy zsebrádiót hajtottak.
Illetve a Tu154-eseken használtak olyan szerkezetet, hogy belerakta poharat és felmelegítette vagy lehűtötte. Az is egészen barátságos mennyiségű energiát le tudott adni, de azért ezek inkább játszani valók, nem energiatermelésre.
Előzmény: elektron, 2012-12-11 23:11:00 [2250]
keri | 14086    2012-12-12 09:55:00 [2255]
Arról nem is szólva hogy elhanyagolhatóan kicsi a hatásfokuk.
Leginkább hőmérőnek szokták használni. Nekem is van ilyen. Praktikus, mert egy deprez műszer közvetlenül van rajta, nem kell hozzá elem.
Persze nem túl pontos, de hengerfej hőmérőnek bőven jó.
Előzmény: Berényi József, 2012-12-12 06:17:00 [2254]
Berényi József | 1155    2012-12-12 06:17:00 [2254]
A hőelemek Kis hőmérséklet különbségen is működnek, de minél kisebb a különbség, annál kevesebb a kinyerhető energia:(
A lángőr hőelem magas hőmérsékletre van tervezve, ezért nem alkalmas az általad áhított cél elérésére
Berényi József | 1155    2012-12-12 05:16:00 [2253]
Itt egy pár dokumentum amiből mindent megtudsz amire kíváncsi vagy:)Hőelem Energiatermelés termoelektromos hőmodullal Ttermoelektromos effektus gyakorlati alkalmazasa Peltier termoelem jellemzőinek mérése
elektron | 15859    2012-12-12 04:29:00 [2252]
Jé, most látom a gáz konvektor meg gáztűzhelyben ilyen ad egy kis áramot ? De ezek nem működnek pár fok különbségre, meg olyan módon, hogy 3V-ot tudjak belőle csinálni ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-12 04:24:00 [2251]
[ 1.1982 ]
