Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 86 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   82  83  84  85  86  87  88  89  90   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2012-08-21 16:33:00 [1563]
nos, ha minden rendben lesz, akkor sok munkat kapnek külföldröl es akkor lehetne fejleszteni. De sok a ,,ha" ezert egyenlöre valami frekvenciavaltos megoldas kene
Előzmény: robroy007, 2012-08-21 07:24:00 [1561]
n/a (inaktív)    2012-08-21 08:04:00 [1562]
16A + új fogyasztásmérő szekrény, mert a régibe nem kötik be + a bekötési ktg
robroy007 | 2292    2012-08-21 07:24:00 [1561]
hosszabb távon biztossan jobbanjársz a bekötéssel még akkor is ha nemrégen emlték fel a díját
3x16 amper szinte mindere elég
32 amper jár alanyi jogon és csak afelett kell fizetni tehát jelen esetben 3x16=48-32 => 16 amper után
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-20 22:23:00 [1560]
n/a (inaktív)    2012-08-20 22:23:00 [1560]
Uj vagyok a forumon, mint kerdezö, de mar olvasgattam a frekivälto temakörben. Kb. fel eve vasaroltam egy bolgar gyartmanyu esztergat, amin egy 2,2 kW-os csillag/delta motor van. Mivel nekem nincs ipari halozatom odahaza, gondoltam, hogy vasarolok egy olyan frekivältot, ami megoldja a problemat. A pontos tipusszamot sajna nem tudom, mert a cimke ott kopott rajta, de egy samsung fara moskon-rol van szo amely 6,7 kVA teljesitmeny leadasara kepes. De sajna 0.6 mm-es fogasmelyseg felett a frekivalto under voltage hibaval ,,kiesik". Egy villanyszerelö ismerösöm megprobalt a parametereken modositani(elmondasa szerint nagyon sok lehetöseget vegigzongorazott, de szerinte hibas a frekivalto), de nem sokat javult a helyzet, ezert visszaallitotta alap beallitasra, egyedül a felfutast allitotta be nekem az igenyem szerint. Sajna maradt a szomszedtol kerek äramot verzio, de ez hosszu tavon nem megoldott. Azt szeretnem kerdezni, hogy valakinek volt-e mar ilyen problemaja. Lehet javittatni ezeket a frekivältokat? es egyaltalan erdemes vele foglalkozni, vagy inkabb köttessem be az ipari aramot?
Elöre is köszönöm a valaszokat
cezarr | 185    2012-08-15 22:22:00 [1559]
400volt
cezarr | 185    2012-08-15 22:21:00 [1558]
az esztergamon a motor 750w
cezarr | 185    2012-08-15 22:20:00 [1557]
paraméter lista ok de mit mire kell allítani az nem tiszta
cezarr | 185    2012-08-15 22:18:00 [1556]
a frekvencia ok most sikerult 75 re állitani
cezarr | 185    2012-08-15 22:17:00 [1555]
müködik minden csak szerintem jobban kellene
cezarr | 185    2012-08-15 22:16:00 [1554]
nem vagyok szaki de talan igen
vjanos | 5568    2012-08-15 22:14:00 [1553]
Itt van hozzá magyar segédlet
Itt pedig a paraméterek listája
Én első körön visszaállítanám a gyári alapbeállításokat, aztán pl az E1-04 (Maximális kimenő frekvencia) paraméter környékén nézelődnék. Ha ez alapból 50Hz-re van állítva, akkor csak ennyit enged...
Gondolom a motorod alapfrekvenciáját, feszültségét stb... beállítottad?
Előzmény: cezarr, 2012-08-13 20:44:00 [1540]
cezarr | 185    2012-08-15 22:10:00 [1552]
rendben holnap jelentkezek , addig is kösz
cezarr | 185    2012-08-15 22:09:00 [1551]
a gyári beallitasok nem ok
cezarr | 185    2012-08-15 22:08:00 [1550]
akkor a 2százalek érdekel
svejk | 33157    2012-08-15 22:08:00 [1549]
Várom a problémát magánban, de tényleg csak valamikor holnap.
Előzmény: cezarr, 2012-08-15 22:06:00 [1547]
svejk | 33157    2012-08-15 22:07:00 [1548]
Az esetek 98 %-ban a gyári beállítások megfelelőek.
Előzmény: cezarr, 2012-08-15 22:06:00 [1546]
cezarr | 185    2012-08-15 22:06:00 [1547]
holnap is ok
cezarr | 185    2012-08-15 22:06:00 [1546]
most a motorvedelem kellene
svejk | 33157    2012-08-15 22:05:00 [1545]
Hmm... Szaki valóban nem nagyon van,
Melyik paraméter nem tiszta?
De csak holnap este leszek...
Előzmény: cezarr, 2012-08-15 21:59:00 [1543]
cezarr | 185    2012-08-15 22:01:00 [1544]
egyedül elég nehezen megy a dolog ,föleg ha mem túlzottan értek hozzá
cezarr | 185    2012-08-15 21:59:00 [1543]
valahogy nem akad semmi szaki
cezarr | 185    2012-08-13 20:47:00 [1542]
pl.nem megy 50hz fölött
cezarr | 185    2012-08-13 20:44:00 [1541]
par parameter beállítasa pontositasa
cezarr | 185    2012-08-13 20:44:00 [1540]
hello
egy yaskava j1000 beállitasahoz kene segitség
köszi
svejk | 33157    2012-08-08 18:57:00 [1539]
Ha gondolod megnézem, elég öreg darab ahhoz, hogy jó eséllyel javítható legyen.
Előzmény: kissbutorstudio, 2012-08-08 16:41:00 [1535]
kissbutorstudio | 65    2012-08-08 17:04:00 [1538]
olyan a hibajelenség, mintha a feszültségérzékelő alsó tagja megnyúlt volna.
kissbutorstudio | 65    2012-08-08 17:02:00 [1537]
235 volt , ha benne van a rezisztor akkor is ugyan azt írja ki. A hálózat eddig is ennyi volt. A motor ha elindul, referenciát veszek fel a géppel akkor is ugyan azzal a ov hibakóddal ál meg a frekiváltó.Elvileg esnie kéne a feszültségnek. 3x1.5mm2 kábellel van bekötve.Tettünk sorba feltekert 30fm-es hosszabbítót is, de akkor is túlfeszültség üzenettel állt meg.
Előzmény: Miki2, 2012-08-08 16:47:00 [1536]
Miki2 | 2341    2012-08-08 16:47:00 [1536]
Mérted már a hálózati feszültséget?
Lehet, hogy az magasabb a beállított értéknél.
kissbutorstudio | 65    2012-08-08 16:41:00 [1535]
Üdvözlet mindenkinek! Segítséget kérnék vagy ötleteket. Yaskava Pc3 frekvenciaváltó van a cnc-n.Indítás után pár másodperc múlva ov(over voltage) hibával leáll.Gyári beállítás szerint 50R ellenállás bekötve, menüben beállítva eredmény változatlan ugyan azt írja ki . Március óta egyszer kétszer egyre sűrűbben ált meg így.Most már szinte el sem indul. Rövid határidővel szakembert keresek a javításra. Sürgős!!!! lenne. Köszönöm.
dragon | 58    2012-08-05 13:06:00 [1534]
Kis segitség kellene Ge(Fuji)AF300B frekiváltóval kapcsolatban.
Tápot ráadva egyből OH2 external thermal hibát ir.Nem birom elinditani,valahogy be kellene lépni a menüjébe de azt sem nagyon akarja..
Leirását nem találom.2 van belőle mindkettőnél ugyanez a jelenség.
Valahogy vissza kellene állitani a gyári paramétereket.
Ha valaki ismeri a tipust felvenném vele a kapcsolatot.
Pilot001 | 178    2012-07-23 17:25:00 [1533]
Üdv !
írtam neked egy Emailt freki váltó hibáról....
Előzmény: svejk, 2012-06-21 22:28:00 [1532]
svejk | 33157    2012-06-21 22:28:00 [1532]
Vigyázz! Nincs benne fékáramkör, így pl. esztergához alkalmatlan.
Egyébként sajnos ez a tendencia, hogy tessék megvenni a külső fék egységet. (persze lehetne házilag is készíteni)
A manuálja elég szájbarágósnak tűnik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-21 21:59:00 [1531]
n/a (inaktív)    2012-06-21 21:59:00 [1531]
Mi a véleményetek az LG iC5 vfrekiváltókrol? én spéci egy ilyent vennék: SV015IC5-1F elég szimpi és az ára is az..
svejk | 33157    2012-06-03 18:24:00 [1530]
Értem, no az ilyenhez nem jó a frekiváltó.
Előzmény: szoszko, 2012-06-03 17:57:00 [1528]
szoszko | 102    2012-06-03 18:00:00 [1529]
ezen van fék ha megkapja a feszültséget a forgórész előresiklik és igy fel lazul a fék.
szoszko | 102    2012-06-03 17:57:00 [1528]
bulgár darumotor (macska motor)
svejk | 33157    2012-06-03 17:53:00 [1527]
Annál a ferekvenciánál működteti a külső féket.
Milyen az a kúpos forgórészű motor?
De el fog indulni...
Előzmény: szoszko, 2012-06-03 17:48:00 [1526]
szoszko | 102    2012-06-03 17:48:00 [1526]
És a fékkioldási frekvencia ,fékmeghúzási frekvencia mire való?És az egyik motorom még kuposforgórészü azt nem tudom alacsonfrekvencián pl 30 Hz nél elfog e indulni ?
svejk | 33157    2012-06-03 17:31:00 [1525]
Nekem sem
Előzmény: Révész Richárd, 2012-06-03 17:18:00 [1524]
Révész Richárd | 2073    2012-06-03 17:18:00 [1524]
Hát ha nincs akkor igen.
Én csak a manualt olvastam gyorsan.
Még nem volt ilyen a kezeim között.
Előzmény: svejk, 2012-06-03 17:09:00 [1523]
svejk | 33157    2012-06-03 17:09:00 [1523]
Valóban lehet, de mivel nincs fékegység így valószínű ugyan úgy leáll OV-vel.
Előzmény: Révész Richárd, 2012-06-03 17:03:00 [1521]
svejk | 33157    2012-06-03 17:06:00 [1522]
Egyébként a VFD-EL -ben nincs fékáramkör, opcióként lehet hozzá megvenni a fékmodult.
Sajnos manapság ez a trend, spórolnak a gyártók. (
Előzmény: szoszko, 2012-06-03 16:39:00 [1518]
Révész Richárd | 2073    2012-06-03 17:03:00 [1521]
Azért lehet vele egy kicsit operálni
Előzmény: svejk, 2012-06-03 17:01:00 [1519]
Révész Richárd | 2073    2012-06-03 17:02:00 [1520]
08.00 a 08.02 és a 08.03 paramétert kell állítanod.
Az első az áram nagysága
A második mennyi ideig tartson
A harmadik milyen frekinél kezdje el pumpálni
svejk | 33157    2012-06-03 17:01:00 [1519]
A DC fékezőáram az állva tartáshoz való.
szoszko | 102    2012-06-03 16:39:00 [1518]
épp a fékellenállást akartam elkerülni.van olyan funkció DC fékezőáram nagysága itt lehet segiteni valamit.
Révész Richárd | 2073    2012-06-03 16:20:00 [1517]
Nem.A frekiváltó megfelelő kapcsaira kell kötni.
Gyors lassuláskor a motor átmegy generátoros üzembe.Ezt a plusz feszültséget "fűti" el a fékellenállás.
Röviden ennyi.
Előzmény: Áts László, 2012-06-03 13:51:00 [1515]
Áts László | 1935    2012-06-03 14:34:00 [1516]
Lenne egy kérdésem:Van egy esztergám amin gyárilag 750W-os motor volt,ez tönkrement (indító rész,nem égett le a motor),de elég erős volt a géphez.Most egy 2,2KW-os háromfázisú motor hajtja,érezhetően értelmetlenül erős. A kérdés az lenne,hogy van egy 4Kw-os motorom ami 2850-et forog,ha erre tennék egy frekiváltót mennyire lehetne kisebb fordulatszám tartományokban is használni,vagy nagyobban? Sokszor jól jönne (kisebb fúró után nagyobb egy befogásból,változó átmérőn való munkák,szintén egy befogásból). Tehát a fő kérdés az lenne:mennyire tolerál egy régi evig motor egy ilyen megoldást,mert nehézkes az ékszíjat állandóan átváltani különböző fordulatokra.És sokszor van,hogy az egyik fokozatban túl alacsony a következőben túl magas a főorsó fordulata.
Áts László | 1935    2012-06-03 13:51:00 [1515]
A fékellenállást a motorra kapcsolja közvetlenül vagy van valami trükk(dc)?
Előzmény: sasi, 2012-06-03 13:35:00 [1513]
Révész Richárd | 2073    2012-06-03 13:37:00 [1514]
0.1 sec a minimum
De ezt úgy sem tudja, mert hibára fog menni a frekiváltó.
Próbáld ki 1-2 sec aztán meglátod, hogy jó e vagy hibára megy.
Előzmény: szoszko, 2012-06-03 13:23:00 [1512]
[ 0.9407 ]
