Oldal 8 / 495 Ugrás ide:
TBS-TEAM | 3006    2024-02-03 18:37:51 [24473]
Elírtam nem : hanem =
format fs=ntfs quick (format fs=fat32 )
Működnie kell mert leteszteltem varázsoltam RAW USB formátumot
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-02-03 18:19:43 [24471]
Csuhás | 6750    2024-02-03 18:35:09 [24472]
Ok köszönöm hogy ennyi időt szántál rá. Ezt a módszert már az elején próbáltam:
DISKPART> list disk
Disk ### Status Size Free Dyn Gpt
Disk 0 Online 223 GB 1024 KB *
Disk 1 Online 1863 GB 1024 KB *
Disk 2 Online 5632 B 0 B
DISKPART>
Már itt elbukik a dolog mért nem látja pen driveot, azaz csak kb 5 KB-ot. Vagy a disk méret íródott felül ami valahol a disken van, csak nem találok olyan programot ami ezt tudná igazítani ( Pedig van ilyen mert ezzel adnak el 1GB-os driveket 256GBos driveként ) vagy olyan pechem van hogy csak egy hónapot bírt ki az eszköz a polcon pihenve.
TBS-TEAM | 3006    2024-02-03 18:19:43 [24471]
cmd
diskpart
list disk
select disk 2
clean
create partition primary
select partition 1
active
format fs:ntfs quick (format fs:fat32 )
assign
exit
Előzmény: Csuhás, 2024-02-03 17:51:50 [24470]
Csuhás | 6750    2024-02-03 17:51:50 [24470]
Igen erre jön a help. De igazából itt a hiba az lehet, hogy valami felülírta a pen drive méret leíróit. ( Nem tudom hol van ez, de valahogy lekérdezhető a partíció nélküli drive mérete ) Azután minden program kiakad amikor 5KB-os disken akar partíciót létrehozni vagy konvertálni.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-02-03 17:36:46 [24469]
TBS-TEAM | 3006    2024-02-03 17:36:46 [24469]
G: /FS: NTFS
A Raw konvertálás Ntfs be.
A példában a G az usb meghajtó elérési út a Win.ben.
Nállad E: /FS: NTFS
Előzmény: Csuhás, 2024-02-03 17:28:02 [24467]
Csuhás | 6750    2024-02-03 17:32:14 [24468]
Erre a sorra csak egy help-et kapok.
Csuhás | 6750    2024-02-03 17:28:02 [24467]
A 3. lépés nem világos nekem.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-02-03 16:53:21 [24466]
TBS-TEAM | 3006    2024-02-03 16:53:21 [24466]
Ha nem kell helyreállítás:
A RAW merevlemezt a CMD paranccsal NTFS formátumba a RAW merevlemez formázása helyett.
1 lépés: Típus cmd a Windows indító keresősávján, majd a jobb egérgombbal válassza ki a „Futtatás rendszergazdaként” lehetőséget a Parancssor ablak megnyitásához.
2 lépés: Diskpart a parancssori ablakban, majd nyomja meg a gombot
3 lépés: Típus G: /FS: NTFS és nyomja meg az Enter billentyűt (G a RAW lemez meghajtó betűjele).
Előzmény: Csuhás, 2024-02-03 16:37:31 [24464]
TBS-TEAM | 3006    2024-02-03 16:46:52 [24465]
Megsérűlt az usb partició
RAW-nak hozza.
Helyreállító program
Csuhás | 6750    2024-02-03 16:37:31 [24464]
Jelenleg azon az 5kb-os területen nincs már partíció így törölni sem engedi. Ha partíciót akarok létrehozni akkor 5kb-os méretet kínál fel.
TBS-TEAM | 3006    2024-02-03 16:31:04 [24463]
A lenti listában ráállsz az egérreél jobb gomb kötet törlése
ha többvan ugyanazon a meghajtón akkor egyesével mind mig
egybefüggő fekete nem foglalt nem lesz.
Majd formázás
Előzmény: Csuhás, 2024-02-03 16:24:02 [24462]
Csuhás | 6750    2024-02-03 16:24:02 [24462]
Igen látszik, de 5kB !!! a mérete.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-02-03 16:17:55 [24461]
TBS-TEAM | 3006    2024-02-03 16:17:55 [24461]
Bal alsó sarok Start Jobb egér lemezkezelés.
Ott látod az usb-t?
Ha látod ott is lehet particiokat törölni stb..
Előzmény: Csuhás, 2024-02-03 15:47:17 [24457]
Csuhás | 6750    2024-02-03 16:08:13 [24460]
Pass, nem panaszkodott. Total commander parancssorába írtam be. Kezdetben látszott egy 16GB-os cd is de valamelyik kísérletem után eltűnt, most látszik egy cd meghajtó (ami nincs a gépben ) de azt írja nincs benne lemez.
Előzmény: dtb, 2024-02-03 16:00:40 [24459]
dtb | 1922    2024-02-03 16:00:40 [24459]
A dos ablakot rendszergazdai jogosultsággal futtattad?
dtb | 1922    2024-02-03 15:58:44 [24458]
Ezt próbáld meg futtatni: diskmgmt.msc
a Futtatás menüből.
Csuhás | 6750    2024-02-03 15:47:17 [24457]
Nem működik a dolog, mert így látszik a 16Gb-os pendrive. (Egyébként vadonat új volt és a win telepítés előtt jól működött, egy csomó hangoskönyvet vittem át rajta egy másik gépre )
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-02-03 15:30:44 [24456]
TBS-TEAM | 3006    2024-02-03 15:30:44 [24456]
Bal alsó sarok Start Jobb egér Futtatás.
cmd
diskpart
list disk
select disk x (x pendrive száma pl:3 )
clean
Előzmény: Csuhás, 2024-02-03 14:42:00 [24455]
Csuhás | 6750    2024-02-03 14:42:00 [24455]
Sokszor adtatok már jó tanácsot, most ismét belefutottam egy hibába: Egy pen drive-re rufus programmal felraktam egy win telepítőt. A telepítés után viszont nem tudok mit kezdeni vele. A win CD driveként látja és nem engedi formázni. Elvileg van rajta egy 5 kbyte partíció és egy 16Gb cd. Egyiket sem tudja olvasni a win, és sem particionálni sem formázni nem tudom. Mit lehet tenni? Nincs valami kis törlő programocska?
kaqkk007 | 1567    2024-02-02 22:04:47 [24454]
Sehogy . Ez egyoldalas levilágításra alkalmas csak .
Előzmény: svejk, 2024-02-02 20:35:13 [24453]
svejk | 33157    2024-02-02 20:35:13 [24453]
Ezzel a '' téma, 186840. hozzászólás levilágítóval hogy kell a másik oldalt levilágítani?
Meg lehet vákuum alatt fordítani?
Netán alul is vannak csüvek csak nem látszik a képen?
svejk | 33157    2024-02-02 20:31:00 [24452]
Hmmm... én eddig az alcímet szerintem sosem olvastam, minden elektronikai dolgot, kérdést ide szoktam írni, még senki sem panaszkodott.
Szerintem jól van az itt.
Előzmény: Kidwick, 2024-02-02 18:37:13 [24451]
Kidwick | 2592    2024-02-02 18:37:13 [24451]
Bocsánat ! Csak annyit láttam ,hogy elektronika aztán kinagyítva látom,hogy ez léptetőmotor stb topic.. kérném törölni valamint szerintetek melyik topikba illik ez a téma? Előre is köszönöm szépen!
Előzmény: Kidwick, 2024-02-02 18:34:13 [24450]
Kidwick | 2592    2024-02-02 18:34:13 [24450]
Egy idősebb kolléga kérésére kellene némi segítség. Van másik is neki de ez egyrészt jobban látható kijelzővel rendelkezik valamint ezzel áramkörben is tud méréseket végezni.
"Viktor! Itt küldöm az esr
mérő fotot. Ebbe kellene irni új memoriat vagy memoria adatokra lenne szükség hogy irjak egy uj
PIK ic-t"
Válaszaitokat előre is köszönöm szépen! Meghívom ide a fórumra mert én nem vágom ezt a témát.
svejk | 33157    2024-01-29 15:51:35 [24449]
Nincs véletlen valakinek talonba egy ilyen átalakítója?
Megvenném, vagy kölcsönbe kérném 2-3 hétre.
enpesta606 | 32    2024-01-25 09:15:27 [24448]
A kettő együttes teljesítménye 1000 W, darabonként 500 W.
(115x115):26,45---500.
(230x230):52,9----1000.
Előzmény: occseb, 2024-01-25 08:37:00 [24447]
occseb | 306    2024-01-25 08:37:00 [24447]
Kösz mindenkinek, akkor ezt qvára benéztem.
hostya | 3111    2024-01-25 07:51:06 [24446]
"Az a sejtésem hogy a sorba kötés miatt az egyes fűtőszálakra fele annyi feszültség jut, de más nem változik a képletben"..
De bizony változik.. az áram is a fele lesz..
Így a 2db 2kW-os sorba kötött fűtőbetét teljesítménye csak a negyede lesz.
Előzmény: occseb, 2024-01-25 06:38:19 [24442]
svejk | 33157    2024-01-25 07:42:51 [24445]
R=UxU/P azaz 230 V x 230 V / 2000 W = 26,45 Ohm, tehát ennyi 1 db fűtőtest ellenállása.
A két sorbakötött fűtőtest elenállása együtt 52,9 Ohm!!
A fenti képletből P=UxU/R, tehát 230 V x 230 V / 52,9 Ohm = 1000 W
Előzmény: svejk, 2024-01-25 07:26:39 [24444]
svejk | 33157    2024-01-25 07:26:39 [24444]
Csak 1 kW lesz összesen.
Robsy1 | 356    2024-01-25 07:23:40 [24443]
Helyes a sejtésed, sorbakötésnél feleződik az eredő teljesítmény.
Párhuzamos kötésnél pedig duplázódik.
occseb | 306    2024-01-25 06:38:19 [24442]
Röhögni ér!
Két sorba kötött 2kw-os fűtőpatron össze teljesítménye mennyi? Megy a vita rajta, én meg régen számolgattam ilyet.
Az a sejtésem hogy a sorba kötés miatt az egyes fűtőszálakra fele annyi feszültség jut, de más nem változik a képletben, így a két db 2Kw-os fűtőpatron sorbakötve (4kw helyett) 2Kw-os összteljesítményt hoz.
Helyes ez így vagy már tényleg meg vagyok hülyülve és remete életet kéne élnem egy barlangban tűzzel és kőbaltával?
onagy | 384    2024-01-22 20:12:54 [24441]
Próbálj ki valami más érdekeset, pl 100kHz szinuszos váltakozó feszültséget kapcsolva egyik fázis két kivezetésére (0.5V peak to peak, generátorod tud ilyet) szkóppal nézd meg a másik fázis jelalakját. Hátha LVDT elvhez hasonlóan az elmozdulás mértéke mérhető/észlelhető.
O.
Előzmény: bankimajki, 2024-01-22 18:29:58 [24433]
bankimajki | 2847    2024-01-22 20:09:08 [24440]
Szakmailag igazad van. Köszönöm is az észrevételeidet.
DE, kérlek olvasd el a kiindulást, hogy mire kell.
A felhasználási terület: Hagyományos marógépen, ahol amúgy is vannak lógások a rendszerben és nem kell századmiliméterre dolgozni.
Olyasmit érzek, mint pár korábbi projektemben, amit megosztottam itt. (Szobatargonca, hőszipka... volt elég sok aminél volt sok érdekes komment.)
De elkészültek, működnek és pont azt tudják, amit elvártam tőlük.
Itt is pont ennyi a lényeg hogy egyszerűen egy hagyományos marógéppel lehessen kézi módban is tekergetegni és a léptetőket tudja akár másolat szinten egy szoftver tekergetni.
Ha ennél pontosabb hajtás kell, akkor oda úgyis más gép lesz használva.
De nálam sokszor nem CAD-ben készül a protó, hanem fejben és pár átkarcolás után hagyományos maróval esek neki. És felmerült bennem hogy útmérőrendszer helyett lehetne léptetőmotorokat használni egy egyszerű kis kijelzőhöz. A legtöbb protógyártás idő a méregetéssel telik.
Előzmény: Robsy1, 2024-01-22 19:54:51 [24434]
TBS-TEAM | 3006    2024-01-22 20:06:41 [24439]
Persze hagy játszon azért írtam mérjen úgy is mi az eredmény.
Előzmény: svejk, 2024-01-22 20:04:11 [24437]
TBS-TEAM | 3006    2024-01-22 20:04:24 [24438]
Egyetértek
svejk | 33157    2024-01-22 20:04:11 [24437]
Hagyjátok, hagy játsszon hagy tanuljon!
Nincs ezzel semmi gond.
Elmondtuk hárman is hogy szerintünk nem lesz jó, ennyi...
Egyébként Bankimajki van olyan tökös, hogy ha nem jön össze azt is leírja majd.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-01-22 19:59:48 [24436]
TBS-TEAM | 3006    2024-01-22 19:59:48 [24436]
Lemaradt:
Esélytelen ebből a jelből értékelhető elmozdulást produkálni.
Mint írtam encodert erre találták ki.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-01-22 19:55:38 [24435]
TBS-TEAM | 3006    2024-01-22 19:55:38 [24435]
Ha már játszol vele forditsd össze 2 léptetőt merev kapcsolattal,
az egyiket méred a másikat meg vezéreled a legnagyobb felbontásban
és a leglasabb lépéssel, hogy stabil legyen a mozgás.
Robsy1 | 356    2024-01-22 19:54:51 [24434]
Ne haragudj, de ennyi ..... láttán most nagyon szomorú lettem.
".. a tengely és a léptecs összekötésénél van egy kis gumicső, ami az apró lépéseknél engedi hogy a mágnesek gyorsabban pozícióra ugorjanak."
1. Enyhén fogalmazva furcsa ötleteid vannak, hiszen így nem a mérendő tengely valós szögelfordulását méred (hiszen egy encodernek ez a dolga), hanem a motorod ettől független össze-vissza rángásait, ahogy a szerencsétlen próbál egy-egy mágneses pozícióba beugrani.
Aztán megsérted több ponton a mérésnek az a fő alapelvét is, hogy a mérőrendszernek olyannak kell lennie, ami a legkevésbé befolyásolja, terheli a mérendőt.
2. Ezzel szemben Te egy durva, akadozó, ingadozó nyomatékigényt okozol a mérendő tengelynek a motor mágneses pólus berántások, beugrások miatt, holott NULLA közeli mérőnyomatékra kell törekedni.
3. NULLA közeli másodrendő inercia nyomatékra kell törekedni a mérőeszköz tengelyére vonatkoztatva, erre te egy Nema23-as motor forgórészének a J-jét (ez a gyakorlatban 150 - 500 gcm2 is lehet) kényszeríted a mérésre.
Ezek így együtt borzalmas dolgok, beláthatod sok ponton elvi hibás a próbálkozásod.
A villamos indukált motor feszültség korrekt jelfeldolgozás is reménytelen különösen 4X üzemmódban.
Az egész még azzal is meg van fűszereve, hogy ha pl. egy 200 alaplépéses léptető motorral szeretnél majd mérni, akkor ezzel csak 50 cpr-es lehet a felbontásod, ami gyakorlatilag semmire nem elég.
A szkópos képeid pedig csak azt mutatják, hogy "felfedezted" és örülsz annak, hogy egy léptetőmotor generátorként is tud működni, ha őt hajtják.
Így azzal szemben, hogy szerinted "simán abszolválható a feladat" én azt tanácsolom neked a fenti tények, magyarázatok alapján, hogy gyorsan felejtsed el ezt a projektedet.
bankimajki | 2847    2024-01-22 18:29:58 [24433]
A múltkor ígértem hogy megmérek egy léptetőmotort, mint enkódert.
Amit gondoltam, az igaz. Nem lehet kézzel olyan lassan tekerni hogy ne lehessen detektálni. Pláne ha a tengely és a léptecs összekötésénél van egy kis gumicső, ami az apró lépéseknél engedi hogy a mágnesek gyorsabban pozícióra ugorjanak.
Csatoltam egy képet.
A képen egy léptetőmotor két tekercskivezetése van csak egy szkópra kötve és baromira óvatosan lassan tekerve.
Mindenféle erősítés és szűrés nélkül.
Szóval simán abszolválható a feladat.
TBS-TEAM | 3006    2024-01-21 12:07:30 [24432]
Gondoltam
Az a vezérlő csak mikro léptetőkhöz jó max 800mA-ig.
Nema 17-hez amit linkeltem meghajtó és foglalat tökéletesen megteszi.
A vezérlőből kinyerve a STEP és a DIR jeleket (5V) meg tudod hajtani a meghajtót.
Előzmény: szabo jankó, 2024-01-21 11:14:42 [24431]
szabo jankó | 428    2024-01-21 11:14:42 [24431]
A netről lett kiollózva.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-01-20 16:49:25 [24430]
TBS-TEAM | 3006    2024-01-20 16:49:25 [24430]
Ez a vezérlő max:800mA tud.ha olyan ami neked van.
Hogyan sikerűlt ilyen kis képet készítened?
Foglalat
Vezérlő 2A-ig.
Előzmény: szabo jankó, 2024-01-20 13:43:54 [24429]
szabo jankó | 428    2024-01-20 13:43:54 [24429]
Segítséget kérnék.
Van egy léptető motor vezérlő elektronikám . Ezzel szeretnék egy négyvezetékes léptető motort meghajtani . Az a problémám hogy nem engedi a beépített védelem miatt működni , csak próbálkozik de letilt . Azt gondolom hogy a motornak nagyobb áram kéne ( 1.7 A van ráírva) Egyébként egy NEMA 17-es motor áttétellel . Kellene egy teljesítmény fokozatot készíteni a vezérlő és a motor közé . Ehhez keresnék egy kapcsolási rajzot , fetekkel gondolnám mert az van kéznél. Ha tudtok ijen kapcsolást nagy segítség lenne .
svejk | 33157    2024-01-19 20:04:58 [24428]
Köszi, tényleg ugyan az.
Délben pár percen volt, de úgy emlékszem csak a számra kerestem rá és nem adott találatot.
De most megnéztem és tényleg ott van a Xicor alatt.
Előzmény: horcsab, 2024-01-19 18:29:47 [24426]
svejk | 33157    2024-01-19 19:55:27 [24427]
Még ma este megnézem tüzetesebben.
horcsab | 530    2024-01-19 18:29:47 [24426]
Szia Svejk!
Nézd meg a Xicor-t (X2212). Nekem az tudja, igaz topmax2.
Előzmény: svejk, 2024-01-19 15:49:05 [24425]
svejk | 33157    2024-01-19 15:49:05 [24425]
MBM2212 EEPROM-hoz keresek írási/olvasási lehetőséget.
Nekem LPT-s TOPMAX-om van de sajnos nem ismeri.
Első körben már lehet egy törlés is segítene rajtam.
Ugyanitt keresek is ebből az EEPROM-ból 1-2 darabot.
TBS-TEAM | 3006    2024-01-14 19:42:15 [24424]
4 éves olasz lapszabász gép energialánc kábelei.
[ 1.3456 ]
