Az elmúlt időszakban egyre többen kerestetek, most aktualizáltam a sajnos sokat emelkedett árakat, így ismét veszek fel megrendeléseket alumínium profilokra, méretre vágva, részletek, árak a képen, linken.
Az árak cm-ben vannak megadva, de természetesen mm pontosan vágjuk méretre és a mm árat is kell fizetni, nem kell külön szabás díjat fizetned, ahogy máshol kérik. Legkisebb méret, ami szabható: 50mm.
Jelenlegi árak jobban a kisebb profiloknak kedveznek, ezeket nehezebb beszerezni itthon, valamint az itthoni szabás miatt, ami vágásonként általában 500 Ft, miatt jelentősen megnöveli az árat.
Itt nincs külön vágás díj, így bár az árak nagyon hasonlítanak az itthoni árakhoz, de a vágás miatt sokkal gazdaságosabb, mert a vékony profilokat általában 3-5 vágással kell méterenként vásárolni.
Figyelem! Hétfő estig várom a megrendeléseket, így kedden fogom az üzem felé leadni a méreteket, várhatóan 10 nap múlva érkezik hozzám a leszabott anyag, amit azonnal át lehet venni tőlem, vagy postázom is, ha messze vagy.
A megrendeléskor előleget kérek, mert nem szeretném, ha a szabott anyag a nyakamon maradna. Az előleg a megrendelés értékének 30%-a.
A fórum állandó tagjaitól nem kell előleg!
Legközelebb csak ősszel lesz ilyen lehetőség, így akinek kell, most rendeljen!
Weller kattogós retró a régi világból van még pár darab. Használt de bemért üzemképes komplettre szerelve 8000 + posta. Sajnos hegy nem jár hozzá,de van egy ügyes megoldás amivel a régi pótolható. Adok hozzá szilikonos hőálló vezetéket is Foxpost vagy vaterafutár is megy.
Petya | 4083
2023-03-18 09:41:03
[173282]
Szervó motorok eladók!
ár.25ezer/db
boylees | 323
2023-03-18 09:05:21
[173281]
Homokszórót keresek kabinos és kültéri is érdekel.
atlas copco dc dryer vezerloegyseg tesztelt darab 40000ft
ivanluca | 10
2023-03-17 18:12:29
[173265]
omron logikai modul zen tipusu tesztelt darab 25000ft
kutiattila1982 | 73
2023-03-17 17:37:47
[173264]
Omron NE1A-SCPU01L biztonsági plc 50000 Ft
Omron CJ1W-CTL41E 4 csatornás gyorsszámláló kártya jeladó fogadó egység
40000 Ft
+ posta v. fox
enilili | 708
2023-03-17 17:32:34
[173263]
vas hasábok, ami még maradt,és ujak a listán. 5,5x7x3 cm 1 db 18x5x3 cm 2 db 16,5x7x2 cm 2 db 17,5x12x1,5cm 5db 18x10x2cm 1 db 15x12x1,5cm 4 db 14,5x7x3cm 3db 16x5x3 cm 2 db ára 500ft/kg
prolight | 416
2023-03-17 17:02:49
[173262]
Nem igazán CNC, de hátha. Eladó kármentesítő kád ráccsal vagy szobába fali párásító. Kettő 1200mm x 1200mm komplett egység és egy 2500mm x 1200mm komplett egység. Van még egy 1200mm x 1200mm csak kád. A szállítás postai úton kerülendő a súlya miatt. Az ára legyen 35000 Ft / db vagy alku. Amennyiben érdekes készítek jobb képeket. Üdv. Kakuk K.
Eladó egy teljesen új, ipari, vídiás Ipema Koll Königsage 600-as fűrésztárcsa. Egy-két minimális foghiba a tárolásból adódóan található rajta. Igaz nem cnc, de hátha érdekel valakit.
Lapátmérő: 600mm Tengelyfurat: 80mm Fogszám: 72db
Ára: 18000Ft, csomagküldéssel együtt. Tel.: 06308911333
Eladó 2 db Yaskawa 3x200VAC 400W frekvenciaváltó. Modell: CIMR-XCAA20P4 Hátha lehet velük valamit kezdeni...
Ár: 3,5 eFt/db, együtt 6 eFt.
wolf6494 | 244
2023-03-17 14:03:01
[173246]
Eladó a fotókon látható kínai TIM Speed Control Motor M206-402, 2GN-10K lassító áttétellel, szabályozójával: 220 V 50 Hz 6 W, 90-1350 1/perc.
Ára: 14 eFt.
zsombicnc | 408
2023-03-17 13:56:56
[173245]
Eladásra kínálom kettő darab projektből megmaradt nyomásszabályzómat.
Típusa: SPAN-P6R-G18M-PNLK-PNVBA-L1+W2.5S
Gyári dobozában és kábelével együtt.
Ára: 8.999 Ft / darab
Postázni tudom, főleg Foxposttal. Szállítás esetén a szállítási költségek a vevőt terhelik.
Kérdés esetén privát üzenetben tudok válaszolni.
zsombicnc | 408
2023-03-17 13:47:24
[173244]
Eladásra kínálom alábbi löketcsillapítóimat és tartozáékait. Mindegyik új.
YSRW-DGC-32-GF 9.706 Ft YSR-16-20-C 10.490 Ft YSRP-16 ütköző sapka 609Ft YSR-5-5-C 4.827 Ft YSRT-5-5-C 11.380 Ft YSR-8-8-C 7.478 Ft YSRW-12-20 9.379 Ft YSRWJ-5-8-A 9.959 Ft YSR-12-12-C 8.960 Ft YSR-20-25-C 11.908 Ft YSR-25-40-C 8.960 Ft YSRF-16-C tartó 2.362 Ft
Az alkatrészekhez tartozó kép csak illusztráció. Az ár rugalmas, nagyobb mennyiség függvényében csökkenhet.
Postázni tudom, leginkább foxposttal. Szállítási költség továbbá a vevőt terheli.
enilili | 708
2023-03-17 13:07:09
[173243]
Használt nagyméretü csősatuk , 2 db eladó 5000ft/db
