Megmunkálási ötletek
Mit, mivel és hogyan rovat.
Oldal 8 / 16 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2008-10-14 18:42:00 [408]
Köszi a választ .Szerinted mi az a nyomás amit folyamatosan biztósítani kell ,hogy megfelelő teljesítményt érjek el kvarchomokkal és ne csak ,simogassa a felületet.
Előzmény: Noo, 2008-10-14 10:19:00 [407]
Noo | 425    2008-10-14 10:19:00 [407]
Az a baj, hogy egy teljesen nyitott rendszerbe nem gazdaságos normálisabb szóróanyagot használni. Szögletes vagy gömbölyű acélsöréttel gyorsan lehet dolgozni. Itt is vannak különböző durvaságú szemcsék, mint a csiszolópapírnál. Ha jól tudom lehet venni korund szemcsét is. Ezek az anyagok szűrés, rostálás után ujrafelhasználhatók. Ha csak hobbi szinten szertnéd nyomni akkor sima száraz kvarchomokot javaslok. Ez olcsó és ezért nem kell visszavezetni. Hátránya, hogy nem annyira hatékony.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-10-13 18:16:00 [406]
n/a (inaktív)    2008-10-13 18:16:00 [406]
Köszönöm a választ.Te milyen szoróanyagot javasolsz? Csavarkompresszor az ára miatt felejtős dolog ,Igaz van egy kikopott Kaeser márkájú amit csak a villany motorért vettem ,de még nem probáltam életet lehelni bele .
Előzmény: Noo, 2008-10-13 09:13:00 [405]
Noo | 425    2008-10-13 09:13:00 [405]
A dugattyús kompi felejtős ezen a téren, nem erre való. Ha komolyan gondolkozol ilyenben, akkor minimum egy csavarkompresszor kell, vagy centrifugál kompresszor. A továbbított levegő mennyisége legalább 1000L/min legyen, ne a beszívott levegőé. De ez függ az alkalmazott szóróberendezéstől. Az eltávolítás hatékonysága függ a szóróanyagtól is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-10-12 15:33:00 [404]
n/a (inaktív)    2008-10-12 15:33:00 [404]
Homokszórás témakörében szeretnék érdeklödni.
Most probálkozok egy szabadsugaras homokszóróval odáig már eljutottam ,hogy 2db kéthengeres kompresszor 5,5 kw motor ez így bírja folyamatos termelés mellet 9 bárt. De teljesítményben (festékeltávolítás )ez még mindig kevés.
Ha valakinek van megfelelő tapasztalata a témában kérem írja meg
Hunka Tibor | 8036    2007-07-03 19:27:00 [403]
rögzitési megoldás
n/a (inaktív)    2007-04-01 10:27:00 [402]
Nem rossz CNC-s feladat:
http://www.ica.com/ica/blogs/cnc.nsf/18f91341ca7b675588256bf50067f742/a839eeecae9af38388256c490075ea9d/Body/1.2002!OpenElement&FieldElemFormat=gif
Kristály Árpád | 3085    2007-01-28 20:00:00 [401]
Péter!
Ez szerintem egy PIV hajtás!
Az egyik tárcsa párt egy rúgó nyomja össze, a másik pár ahogy feszítve van úgy változik az áttétel.
Légyszíves néz meg az E-mailed....
Üdv.: Árpi
Varsányi Péter | 11584    2007-01-28 19:57:00 [400]
Azért mégegyszer leírom... az új állványos fúromba a #389-es képen látható megoldás van... nem röpsúlyos... az a megoldás amit Imi írta #388-ban !
Kristály Árpád | 3085    2007-01-28 17:33:00 [399]
Hallihó!
Az idősebbek "abahagyhatják"... Én még elmlékszen a kis DAF autókra azokban úgyan ilyen váltó volt,a textil ipar erőszeretettel használja ezt a váltó typust.
Üdv.: Árpád
n/a (inaktív)    2007-01-28 14:21:00 [398]
A kis 50 cm3-s robogókban van ilyen röpsúlyos váltó. Azért, mert a motor nem szereti az alacsony fordulatszámot. Ahogy nő a sebesség, a tárcsa egyre jobban szétnyílik és ezzel megváltozik az áttétel mértéke...
Előzmény: n/a (adathiba), 2007-01-27 09:57:00 [388]
Varsányi Péter | 11584    2007-01-28 10:31:00 [397]
Ha marok közben arra gondolok, hogy bizonyos fogásokat egy hagyományos marógépen egyszerűbb lenne... (kézi vezérlés a szoftverben..)
Nem lenne érdemes egy háromkerekes tekerővel kiegészíteni a CNC-t? Valami jeladókat kellene a egy tekerőkre szerelni amit egy AND kapun kesztül "belekeverini" a vezérlő és az LPT port közé...?
Szervó kormányos lenne...
n/a (inaktív)    2007-01-28 03:05:00 [396]
A HONDA JAZZ-e nem eszik sokat.
A 83 lovacska beeri eves atlag 6 literrel
pedig nem kicsi auto, bar KIVULROL annak latszik
Varsányi Péter | 11584    2007-01-27 18:36:00 [395]
Vezettem már ilyen automatát (nem Honda)... elég bőgős volt... akkor már értem... sokat is zabált... szerencsére ott olcsó volta nafta...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-27 18:10:00 [394]
n/a (inaktív)    2007-01-27 18:10:00 [394]
Igen....most pedig ilyen automatas van jopar kis autoban "CVT automata" neven pl. HONDA JAZZ
Arrol ismerni meg konnyen, hogy erosebb gazadaskor azonnal felnyomja a fordulatot ~4000-re (ez kb. a motor teljesitmeny 2/3) aztan ugy gyorsul folymatosan, hogy kozben NEM valtozik a motorfordulat (ilyenkor dolgozik a CVT, azaz valtoztatja az attetelet folyamatosan) aztan amikor elerte a max. attetelet akkor kezdi emelni tovabb a motor fordulatot is.
Kis terhelesnel normal uzemben sem mindig aranyos a sebesseggel a motor fordulat, hanem ~1500 amig lhet es a CVT jatszik az attetellel es csak akkor nyul motorhoz , ha az attetele mar nem eleg...
Előzmény: Lakatos, 2007-01-27 11:08:00 [391]
Varsányi Péter | 11584    2007-01-27 12:16:00 [393]
Látod Tibi...
Még van új a nap alatt... ha megérem 20 év múlva én is szaki leszek...
De azért milyen boldogító ez is... ha csodálkozhatok valamin...
Neked ilyen "élvezeteket" már csak a NASA fejlesztőlaborjában tudnának (talán) adni...
Nekem meg csak egy állványos fúrót kellett vennem...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-01-27 11:34:00 [392]
Törölt felhasználó    2007-01-27 11:34:00 [392]
Péter!
Ezeket a fokozatnélküli hajtómű megoldásokat
már az 1900-as évek elején gyártott
szerszámgépeknél is alkalmazták. Nincs új a nap
alatt.:))
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-01-27 09:52:00 [387]
Lakatos | 599    2007-01-27 11:08:00 [391]
Rémlik valami olyasmi,hogy mivel ezekkel a váltókkal voltak szerelve az autók,így előre és hátramenetben is el tudták érni a végsebességet.Az elvetemültebbek tolatóversenyeket rendeztek!
Egyébként nagyon egyszerű és megbizható szerkezet.A hozávaló szíj egy kicsit drágább,mint a hagyományos ékszíj,de a mechanika házilag kivitelezhető.
Előzmény: victorhu, 2007-01-27 10:44:00 [390]
victorhu | 225    2007-01-27 10:44:00 [390]
Olyan 30+ éve, a hollandiai DAF autogyar (ma Volvo) építette a kisautóiba ezt a Variomatic váltót. Az akkori technikai szinten érzékeny, korlátozott élettartamú volt a lánc, egyébként remekül működött.
szepygab
Előzmény: Lakatos, 2007-01-27 09:23:00 [386]
Varsányi Péter | 11584    2007-01-27 10:03:00 [389]
Ez az ami benne van! Az állványos fúróban...
n/a (adathiba) |    2007-01-27 09:57:00 [388]
Bár ékes flamand nyelven van a szöveg, de a HÁROM KÉP mindent elmond
Varsányi Péter | 11584    2007-01-27 09:52:00 [387]
Egyszerű és nagyszerű... majdnem frekiváltó..
Lakatos | 599    2007-01-27 09:23:00 [386]
Variomatic váltó vagy valami ilyesmi a neve,német gyári marógépben láttam ilyet az előtolás fokozatmentes szabályozására.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-01-27 07:47:00 [385]
Varsányi Péter | 11584    2007-01-27 07:47:00 [385]
Azthiszem rájöttem, hogy csinálja a folyamatos fordulatszám állítást...
V-alakban bordázott szíj... vizsonylag lazán.. és a tokmány feletti kerék átmárőjét változtatja a kar... Villa szerűen össze és szét nyítja... a borda bevágások állandóak maradnak... szellemes megoldás...
talán máshol is lehetne ezt alkalmazni...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-01-26 20:38:00 [374]
Varsányi Péter | 11584    2007-01-27 07:37:00 [384]
Már ez nem eladó... mert most vettem...
Mail ment...
Előzmény: n/a (adathiba), 2007-01-27 00:37:00 [383]
n/a (adathiba) |    2007-01-27 00:37:00 [383]
Eladó?
Mennyi lenne?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-01-26 22:49:00 [382]
Varsányi Péter | 11584    2007-01-26 22:49:00 [382]
A "régi" állványos fúrom kb. felébe került a fúró készletnek...
A mostani gép a menetvágó automatával együtt kb. kétszeres ár a fúró készlethez képest... talán ez az arány magáért beszél... (drágák a fúrószálak ... persze 29 db-os...)
Güde 16V Adatok: (www.guede.com)
Tischbohrmaschine GTB 16 V
Robuste auf Präzision ausgelegte Mittelklassemaschine mit Keilriemenantrieb,
stufenlose Drehzahleinstellung mittels Vario-Riemengetriebe, digitale Drehzahl-
anzeige, kugelgelagerte Bohrspindel.
Ausstattung (serienmäßig)
Fußplatte mit Langlöchern für Schraubstockbefestigung, schwenkbarer Bohrtisch und
Langlöchern. Schraubstockbefestigung, Bohrtiefenanschlag, Schnellspannbohrfutter,
Nullspannungsschalter, Motorgehäuse aus Aluminium.
Technische Daten:
Anschluss 230 V
Frequenz / Schutzart 50 Hz / IP 44
Schutzklasse I
Max. Leistung 450 W P1 / S6; 60%
Motordrehzahl 1400 min-1
Spindeldrehzahl 450 - 2500 min-1
Bohrfutter 16 mm
Konusaufnahme MK 2 B16
Spindelhub 60 mm
Ausladung 125 mm
Fußplatte L x B 348 x 210 mm
Tischgröße L x B 200 x 195 mm
Anschlusskabel 1,8 m / H05 VV-F
Schall-Leistungspegel 80 dB(A)
Gewicht ca. 38 kg
Maße L x B x H in mm 280 x 530 x 840
Előzmény: Bicska, 2007-01-26 22:30:00 [380]
Varsányi Péter | 11584    2007-01-26 22:37:00 [381]
Már nincs is a boltban más csak kínai... ez a műfaj totál kihalt Európában... Az enyém is "Német" nade ...
Olyan nagyot meg nem akartam, mert már errefelé mindenki hülének néz... ez egyenlőre megteszi.... Az volt a cél, hogy MK2-es legyen a befogató... és rendeltem egy ER32-MK2 adaptert... ezzel be tudom fogatni ha kell a marót is az állványosba...
Előzmény: Bicska, 2007-01-26 22:21:00 [379]
Bicska | 974    2007-01-26 22:30:00 [380]
A legolcsóbb jóminőségű(amit már érdemes megvenni), köszörült fúrókészlet az Abraboro márkájú, kb 11-12k lehet, és 0,5-ként megy 10mm-ig, persze aztán ebből is van a sima kösrörültnél komolyabb. Nem tudom, hogy újat mondok-e neked azzal, hogy az állványos fúró azért jó, mert szinte a legselejtebb fúrószáral is tudsz erőfeszítés nélkül dolgozni, anélkül, hogy eltörnéd. Szal a lényeg annyi, hogy egy készlet nagyon sokáig elég..főleg, ha kenést is használsz...
Írtad:" (Ehhez vettem az állványost...)" Hmm,
a fúrókhoz veszed a gépet...
Egy képet azért linkelnél a gépedről..érdekelne?! Üdv!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-01-26 21:29:00 [378]
Bicska | 974    2007-01-26 22:21:00 [379]
Szia! Nekem a kínai van (a nagyobb fajta) és meglepően jó! Ha akarsz, érdemes talán ipariból használtat vanni, úgyis elpusztíthatatlan. Amit szeretek az enyémben, hogy az állványos és az oszlopos keveréke. --->így nagyobb, mint a régi normál állványosok, (állítható magasságú tárgyasztal) mégsem 2m magas..meg 400kg.. Hogy harmadszor is ismételjem magam...szóval a két fajtának az előnyeit ötvözi és ócsó Szinte megrémültem, amikor sikerült egy 15cm átmérőjű ékszíjtárcsát átfúrnom 6-os fúróval párhozamosan a tárcsával..
Varsányi Péter | 11584    2007-01-26 21:29:00 [378]
Ilyen fúrókat (Dewalt) használ valaki?
Elég bizalom gerjesztő a vágóél kialakítása... meg amit írnak róla...
Varsányi Péter | 11584    2007-01-26 21:16:00 [377]
Közbe szerelem össze az állványos fúrót...
Az is jó talán benne, hogy bordázott az ékszíj (csak 1db) - talán nem is lehet utánállítani...
A régi míndíg csúszot, ha nem kellett... aztán feszítés és persze ok volt...
A régit amikor vettem teljes kitolással nem teszteltem... de ez jó...
Nagy Zoltán | 376    2007-01-26 20:42:00 [376]
Találékony ember a magyar
Előzmény: Motoros, 2007-01-26 20:39:00 [375]
Motoros | 5101    2007-01-26 20:39:00 [375]
Ügyeskedve a metszés is megoldható egy befogófejjel, oldalán ablakkal a forgácsnak hogy kijöjjön ami ki akar.
Előzmény: Nagy Zoltán, 2007-01-26 20:32:00 [372]
Varsányi Péter | 11584    2007-01-26 20:38:00 [374]
Most olyan (de nem szívesen írom) állványos fúrom van aminek fokozatmentesen(!) lehet állítani a fordulatát... (digitális kijelző is van rajta...) mechanikus. Belenéztem, de nem értem, hogy mi az elv... majd rájövök előbb utóbb... de ok.
Ne gondoljatok valami drága holmira...
Ma azzal foglalkoztam, hogy NEM kínai állványos asztali fúrót szerezzek... nem sikerült. Nincs már ilyen... vagy?
Ma Sopronban vettem egy jófajta fúrókészletet ami drágább volt mint a régi állványos masinám...
Ez az új MK2-es morse kúpos.
Automata tokmány is járt hozzá (egész jónak néz ki)... meglátjuk... de a régi is passzol hozzá... (M16/MK2)
Előzmény: Motoros, 2007-01-26 20:28:00 [369]
Nagy Zoltán | 376    2007-01-26 20:35:00 [373]
Ja igen, én is a kuplungosat használtam
Nagy Zoltán | 376    2007-01-26 20:32:00 [372]
Ezeket inkább menetfúrásra tervezték, nem menetmetszésre. A lényege az, hogy nem kell a fúrógépen forgásirányt váltani. Ha fölfele húzod ellenkező irányba forgatja a menetfúrót, és zákfuratnál ha lekoppan sem törik a szerszám. Ügyes dolog.
Előzmény: Bicska, 2007-01-26 20:24:00 [368]
Motoros | 5101    2007-01-26 20:32:00 [371]
Ha kell valakinek nekem is van eladó jópénzért--vagy majd a hunbayon inkább.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-01-26 20:29:00 [370]
Varsányi Péter | 11584    2007-01-26 20:29:00 [370]
Igen. nyomva normál, ha a kart elengeded forgásírányt vált...
De még nem próbáltam... holnap... de pont ilyen létezik sok... csak elég borsos áron...
Motoros | 5101    2007-01-26 20:28:00 [369]
Vannak ilyen menetelő fejeim (Tapmatic USA és Helge íF Mara valami osztrák, meg még egy nagy svájci) de sosem voltam velük megelégedve.
Fogaskerekes rendszer, az irányváltásnál durva.
Az igazi az amikor a fúrógép megfelelő ponton irányt vált, majd a felső ponton visszakapcsol alapba. Ezt egy háromfázisú géppel nagyon egyszerűen meg lehet csinálni.
Mégjobb a csúszókuplungos menetelő ami magyar gyártmány. Csináltak olyat is ami a gépbe van beépítve--most azt használom --teljesen sima finom irányváltás, kíméli a menetfúrót is .
M2 - 3 menetfúrónál is jó. Menetfúró még sosem tört el.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-01-26 20:08:00 [367]
Bicska | 974    2007-01-26 20:24:00 [368]
És ez mit csinál? Lassan pörög a menetmetsző és ahogy húzná be magát, úgy enged?
Varsányi Péter | 11584    2007-01-26 20:08:00 [367]
Ilyen gépi menetvágó feltét állványos fúróhoz van valakinek?
"Automata" tehát forgásirányt váltó...
Egyszer mintha lett volna már téma... ez viszonylag olcsó... volt... (Guede.com)
Minden MK2-es és 50-es áll. fúróhoz jó...
Varsányi Péter | 11584    2007-01-25 22:32:00 [366]
Csak kisérlet volt tartósságra, bírta rendesen ... 0.8mm-es lukat fúrtam spasszióból. Videó erről nincs.
Nem kell tepsí, ha vízzel leöntöd az üveget már akkor is jó.
De gondolom a carbide 2.00mm-es fúró is ok.
Persze viszonlag lassú előtolás, de ha gyors akkor is csak az üveg másik fele szakad ill nem szép a furat... a szerszám nem törik, kopik...
Előzmény: victorhu, 2007-01-25 22:05:00 [365]
victorhu | 225    2007-01-25 22:05:00 [365]
Jó hírek, örömmel olvasom
Arra gondoltam, hogy egy "tepsibe" rögzítem, és az egészet víz fogja ellepni.
Péter!
Milyen fordulattal fúrtad? Gondolom nagyon óvatos előtolásra volt szükség. Milyen szerszámot használtál? Láttam valahol a képeket, de most nem találom. Küldenél egy url-t meg árat magánban?
szepygab
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-01-25 14:39:00 [364]
Varsányi Péter | 11584    2007-01-25 14:39:00 [364]
Persze, hogy viszi... Ha carbide
Én úgy csináltam... gyurmával gát .. bele víz ... persze lehet másképp is...
Balu | 1039    2007-01-25 13:02:00 [363]
Szia victorhu!
Szerintem vízalatt elviszi a keményfém is! De erről Péter tud nyilatkozni! Jól mondom Péter? Nála kapsz is ilyen fúrót!
Balu
victorhu | 225    2007-01-25 11:41:00 [362]
Rég írtam már, inkább csak olvasok.
Lenne egy faladatom, amiben 6 mm vastag síküvegbe kéne 2-2,5 mm átmérőjű furatokat készíteni. Sokat.
Szerintetek mivel lehetne megcsinálni? Az üvegfúrónak árult, lándzsahegy formájú vidia szerszámok 3 mm-nél kezdődnek.
szepygab
Varsányi Péter | 11584    2007-01-19 21:04:00 [361]
Rendeltem 4 db 6-ost és 4 db 8-ast... keresem a katalógust... nagyon jó dolog lehet mert nem megy bele a fogásba a maró...
Ők ezt így írják: egyszerűbb vele az NC programozás...
Kristály Árpád | 3085    2007-01-19 20:24:00 [360]
Hallihó
Én nem!
Van róla valami kép?
Varsányi Péter | 11584    2007-01-19 08:07:00 [359]
van egy cég aki "excenteres csavarokat" gyárt T-nutos (oldali) befogatáshoz... Nem tudom jól írtam e... De nagyon jó ötlet mert oldalról fogja a munkadarabot... ismeritek ezt a megoldást?
[ 0.8699 ]
