Oldal 7 / 495 Ugrás ide:
bankimajki | 2847    2024-02-24 18:18:17 [24523]
Én utálom az UV-s pillanatragasztókat. Valahogy sosem kötnek meg teljesen. A PL70, nálunk is bevált. Ráadásul, abból van fújós kivitel is.
Előzmény: Csuhás, 2024-02-23 21:29:14 [24521]
KoLa | 7598    2024-02-23 21:40:24 [24522]
Köszi! Ez már nem az én világom, csak érdekelt.
Előzmény: Csuhás, 2024-02-23 21:24:28 [24520]
Csuhás | 6750    2024-02-23 21:29:14 [24521]
Igen ezt már régóta ki akarom próbálni. A kollégámnak van UV kötő zöld lötstop lakkja csak hazavitte, így plastik 70-el rögzítettem a huzalokat. ( kupakba egy keveset kinyomva, fogpiszkálóval ecsetelve )
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-02-23 21:18:18 [24519]
Csuhás | 6750    2024-02-23 21:24:28 [24520]
Valami jobb minőségű ólmos forrasz kell (60/40) A lakk nehezíti az ismételt javítást bár úgy gondolom a huzal melegítve kiemelhető a lakkból. Ha ilyen sűrű nyákon kell javítani akkor vékony huzal kell, az pedig hajlamos leszakadni, szóval a lakk inkább hasznos. ( Átlagos smd alkatrészekhez inkább régről maradt matt teflonos szigetelésű wire-wrap huzalt szoktam használni. Illetve ezt használom akkor is ha lábas alkatrészekből kell egy csupalyuk nyákon gyorsan összedobni valami kis elektronikát. )
Előzmény: KoLa, 2024-02-23 21:08:41 [24515]
TBS-TEAM | 3006    2024-02-23 21:18:18 [24519]
Míg nem világítjuk meg UV lámpával addig nem köt egyáltalán.
UV megvilágításra 5-15mp.
Előzmény: svejk, 2024-02-23 21:14:18 [24517]
KoLa | 7598    2024-02-23 21:14:40 [24518]
Rákerestem az ónszívó sodratra is! nem is tudtam hogy van ilyen.
Előzmény: Csuhás, 2024-02-23 21:02:43 [24514]
svejk | 33157    2024-02-23 21:14:18 [24517]
Hány másodperc a fazékideje a hozzáadott LED-es megvilágítóval?
Később magától is tovább köt vagy kell neki a teljes idejű megvilágítás?
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-02-23 21:09:21 [24516]
TBS-TEAM | 3006    2024-02-23 21:09:21 [24516]
Mi UV pillanatragasztóvalszoktuk rögzíteni a kábeleket stb....Nagyon jó vele dolgozni.
KoLa | 7598    2024-02-23 21:08:41 [24515]
Köszönöm az infókat! milyen összetételű forrasztóónt használtál? nekem valahogy nehezen kezdenek futni az ónjaim.
A lakkozásnak nincs hátránya a későbbi javításoknál?
Csuhás | 6750    2024-02-23 21:02:43 [24514]
A vezetékek tipikusan kis pc ventilátorok motorjából származnak, ezeket ha hosszabb ideig melegíted pákával akkor lejön a zománcozás és forraszthatóvá válik a végük. Ezután hegyes pákával, vékony ónnal egy kis gyakorlattal oda lehet forrasztani az ic lábra. Persze nagyító szemüveg vagy mikroszkóp már kell nekem a művelethez. Ha összeragad véletlenül két láb akkor vékony ónszívó sodrattal lehet javítani. Igyekezni kell letámasztott kézzel dolgozni, de jó ha egyébként sem remeg a kezed. Ha elkészültél akkor egy kis lakkal lehet rögzíteni a huzalokat nehogy egy rossz mozdulattal letépj néhányat.
Előzmény: KoLa, 2024-02-23 20:51:16 [24513]
KoLa | 7598    2024-02-23 20:51:16 [24513]
Ezeket a vezetékeket hogy kell odaforrasztani ilyen kis helyre?
Előzmény: Csuhás, 2024-02-23 16:44:00 [24508]
svejk | 33157    2024-02-23 19:51:49 [24512]
TBS-TEAM | 3006    2024-02-23 17:39:25 [24511]
Az különbözteti meg az amatőrt a szakembertől, hogy
a szakember az bátran rombol.
Előzmény: Csuhás, 2024-02-23 17:16:44 [24510]
Csuhás | 6750    2024-02-23 17:16:44 [24510]
Természetes az átkötözgetés. Igazából azért mutattam hogy smd paneltől sem kell megijedni, akár egy 16 lábú 0.5mm osztású ict is bele lehet faragni kb két óra alatt. Mondjuk a BGA tokozást már utálom mert aminek nincs lába azzal már nem tudok mit kezdeni.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-02-23 17:00:40 [24509]
TBS-TEAM | 3006    2024-02-23 17:00:40 [24509]
Ne foglalkozz vele nállunk ha 10-ből
kettőn nem kell módosítani az már nagy szó.
Azért prototípus, mindent is el lehet rajta követni.
Csuhás | 6750    2024-02-23 16:44:00 [24508]
Van úgy hogy egy áramkör első prototípusa nem úgy sikerül ahogy terveztem, no ilyenkor jön néhány átkötés és esetleg egy egy tapasz ic is.
tekes | 187    2024-02-15 22:54:55 [24507]
Hétvégén kipróbálom.
Előzmény: svejk, 2024-02-15 19:40:59 [24506]
svejk | 33157    2024-02-15 19:40:59 [24506]
Nem fázisérzékeny.
Hogy szereti-e majd az ÁVK az majd a próba után fog kiderülni.
Valószínű menni fog, mert a kis Kínaiak szeretnek mindent kispórolni még az EMI szűrőket is.
Előzmény: tekes, 2024-02-15 18:02:06 [24505]
tekes | 187    2024-02-15 18:02:06 [24505]
Az alábbi frekvenciaváltóról szeretnék kérdezni. (Gyárilag villásdugóval szerelve kaptam.)
A panelján a betáplálás bekötési helyén L, N betűk vannak. Kell-e foglalkoznom a fázishelyességgel, vagy simán bedughatom?
A konnektor, ahonnan üzemeltetném, AVK mögött van, jó lesz így, vagy meg kell kerülnöm az AVK-t?
A frekvenciaváltóról egy kis CNC 2,2 kW-os főorsó motorja megy.
Köszönöm a jótanácsot!
KoLa | 7598    2024-02-04 22:11:27 [24504]
Szia András!
Erről a zavarszűrő-ről rögtön azt hittem hogy ez erre való, ezért is vettem meg, jó befektetésnek bizonyult!
Azt olvastam minden freki manuálban hogy csak az ajánlott szűrőt használjuk!
Most előkerült a polcról és elgondolkodtam...
Hát rákérdeztem!
Előzmény: Bencze András, 2024-02-04 21:54:18 [24503]
Bencze András | 1043    2024-02-04 21:54:18 [24503]
Kedves Lajos ahogy a klasszikusok mondanák: hinni a templomban kell. Summa-summárum örülök, hogy tudod használni.
Megjegyzem van még tán 100A-es is, kezd útban lenni...de sok más is.
Előzmény: KoLa, 2024-02-04 21:13:10 [24500]
KoLa | 7598    2024-02-04 21:50:36 [24502]
Akkor lehet hogy ez van itt, mert q-va sokkba' került!
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-02-04 21:39:45 [24501]
TBS-TEAM | 3006    2024-02-04 21:39:45 [24501]
A Fi relé is egy zavaros mindenki össze vissza használja.
Alap eset:
Minden olyan 20A névleges áramnál nem nagyobb csatlakozó aljzatot áram-védőkapcsolóval kell védeni, ami általános használatra van szánva, illetve azokat szakképzetlen személyek használják. Szintén kötelező az alkalmazása a szabadban használatos 32A névleges áramúnál nem nagyobb készülékek esetében is.
Frekiváltó,szervo,lágyinditó stb.. nem alkalmazható mezei AC vagy A tipusu Fi relé amit álltalában kaphatók a boltokban.
Különleges B (SI) tipus lehet használni. Ezekhez igencsak zsebbe kell nyulni.
KoLa | 7598    2024-02-04 21:13:10 [24500]
Nagyon köszönöm a válaszod!
Ez hihető , a frekiváltóknál azt írják hogy csak a gyári előírásoknak megfelelő szűrőt alkalmazzuk, persze ez az üzleti része.
A Gildemaister CT 40 az első leágazás a bejövő 32A-ről.
Őt kell megvédeni mindentől!
Ez az 50A-es cucc megvédi az egész műhelyt, valamelyik székesfehérvári talin vettem Bencze András fúrum társunktól, régen volt, biztos azt hitte, értek hozzá, de nem! most került porondra.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-02-04 20:49:57 [24499]
TBS-TEAM | 3006    2024-02-04 20:49:57 [24499]
Tipikus szűrési diagrammok.
Minimális különbség van 20-50-100A között.
A=50 Ω/50 Ω sym;
B=50 Ω/50 Ω asym;
C=0.1 Ω/100 Ω sym;
D=100 Ω/0.1 Ω sym
Előzmény: KoLa, 2024-02-04 20:17:30 [24497]
TBS-TEAM | 3006    2024-02-04 20:33:09 [24498]
Mind a két megoldás jó.
Ha van akkora szürőd ami képes az üzemi áramot átengedni a gépnek akkor egy is elegendő.
Előzmény: sarktibsi, 2024-02-04 20:11:22 [24496]
KoLa | 7598    2024-02-04 20:17:30 [24497]
Azt hittem hogy nem lesz jó, mert nagy a teljesítménye!
Van még egy Lenze 7.5 Kw a továbbmenő ágban 4Kw-os motorral az E-400-on, akkor még ezt is beleveszem bár ott volt valami gikszer annó hogy a zavarszűrője leküldte a fi relét és ennek külön van vagy nem tudom.
Sajnos úgy körül lett pakolva a gép hogy nem tudok odamenni hogy kinyissam az elektromos szekrény ajtaját, hogy benézzek mi van?
A tipusa: Lenze 8200 7.5 Kw
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-02-04 19:55:35 [24495]
sarktibsi | 737    2024-02-04 20:11:22 [24496]
Melyik a jobb megoldás? Tegyek a betápra egy nagyot , vagy tegyek a két frekiváltóra külön-külön. (nekem is van két motoros marógépem ATV61 ,V1000)
TBS-TEAM | 3006    2024-02-04 19:55:35 [24495]
A frekiváltók álltal keltett zajok nem kerőlnek ki a belső hálozatodra.Érdemes beépíteni.
Előzmény: KoLa, 2024-02-04 18:44:20 [24494]
KoLa | 7598    2024-02-04 18:44:20 [24494]
Elírtam!
Előzmény: KoLa, 2024-02-04 18:40:56 [24493]
KoLa | 7598    2024-02-04 18:40:56 [24493]
Látom megy a "fikusz kukisz"
Pedig lenne egy kérdésem, van két frekiváltó a marógépemen, (nem cnc) az egyik a főorsó fordulatszám a másik az előtoló motoron.
IG5A 4KW az egyik és Yaskawa J1000 a másik, beépítettem őket zavarszűrő nélkül, mivel nemigen használom egyszerre a cnc esztergával.
Van egy Schaffer - FS5113-50-53 3x480VAC 3x50A
Ha ezen keresztül kapná a betápot az jelentene valamit?
Robsy1 | 356    2024-02-04 12:23:27 [24492]
Szerintem műszaki tényeket, észrevételeket írtam személyeskedés nélkül, gondolom ezt nem vitatod. A segítőszándékom pedig abban volt, hogy ezen tények alapján túl nagy pontosságot, stabilitást ne várjon el a gyanútlan utánépítő egy ilyen kapcsolástól. Sajnálom, hogy ez neked már "fikázás" volt.
Előzmény: svejk, 2024-02-04 11:41:22 [24490]
TBS-TEAM | 3006    2024-02-04 12:04:42 [24491]
Nincsennek emlékeim arról, hogy bármikor is láttam volna
bármilyen rajzot Tibortól. de ez lényegtelen is.
Ez a régi 24 éves szimulációs program meg olyan öreg, hogy
mindig ki kell lépni a szimulácioból, hogy a potmétereket
állítani lehesen. Már ritkán használom.
Fél óra volt a tervezés, és 15 perc a potik állítgatása
svejk | 33157    2024-02-04 11:41:22 [24490]
A fórum tematikájához sokkal jobban passzolt volna egy segítő szándékú, precizebb megoldású, akár szabadkezi skicc felvázolása a fikázás helyett.
Előzmény: Robsy1, 2024-02-04 07:45:01 [24486]
Robsy1 | 356    2024-02-04 11:06:02 [24489]
Ha már felvetődött ez a potméteres irányítási módszer, akkor sokféle verzióra kidolgozott Robsy CNC technikai megoldásaim vannak erre.
Tehát pl. egy potméterrel könnyedén lehet egy step/dir-es vagy PWM-es motormeghajtót működtetni +- n max. fordulatszám tartományban, középállásban áll a motor. Ilyen módon DC kefés, BLDC, AC szinkron/aszinkron, léptető motorok működtethetők.
Így ezeket a modulokat minden olyan esetben lehet használni, ahol analóg jelből PWM-re vagy analóg jelből step/dir-re van szükség. Persze a fordítottjára is vannak moduljaim, azaz pl. step-dir-ből lehet +-10V analóg feszültséget előállítani egy szervo lézergalvo modulhoz, vagy analóg bemenetű motorhajtásokhoz.
Akinek ilyesmi megoldásokra van szüksége, nyugodtan írjon rám magánban, vagy nézelődjön majd a http://robsy.hu oldalon, ahova mostanában teszem fel ezen átalakító modulokat is.
TBS-TEAM | 3006    2024-02-04 08:54:03 [24488]
Érdekes megoldást választott a gyártó annak idején.
A joystick-ek alapállásban +5V, jobbra +10V, balra 0V max kitérésnél.
Ezt dolgozta fel a vezérlő.
A poporcionális szelepek meg +-10V mennek.
0+-5V-ig meg se mozdulnak egyik irányba sem, majd 5-10V-ig szabályoznak folyamatosan.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-02-04 08:31:03 [24487]
TBS-TEAM | 3006    2024-02-04 08:31:03 [24487]
Egy 1988-as kosaras emelö 3db hidraulikus poporcionális szelepét
kell vezérelni arra tökéletesen meg fog felelni.
Digitális 0-10V teszterrel teszteltük a szelepeket.
1-2 tized volt változásra a teszt alatt a szelepek nem is reagáltak.
A gyári vezérlés megfeküdt, a német gyártó szervize nem
tudta megjavítani azt írták selejtezzék le a gépet.
Nem űrtechnika. Egy PLC-vel simán megoldható a vezérlés.
A mai DC-DC tápok tized volton belűl stabilak.
Robsy1 | 356    2024-02-04 07:45:01 [24486]
Még akkor játszadozzál vele kicsit, egészen addig, ameddig 5V-nál nulla lesz a kimenet, és nem 23.69 mv.
Aztán ez így totál tápfesz függő, illett volna egy referencia feszültségforrást is betenned, hogy stabil és hiteles legyen a kimenet a tápfesz ingadozástól függetlenül.
Mert ugyebár egy virtuális monitoron könnyű kiírni a pontos 2*12V-ot, de a gyakorlatban igen ritka az olcsó, stabil, mindig pontosan 12.000 V-os tápegység.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-02-03 22:46:21 [24485]
TBS-TEAM | 3006    2024-02-03 22:46:21 [24485]
Csak eljátszottam vele, mert nincs gyári megoldás.
Lehet én nem találtam.
Hátha másnak is szüksége lesz rá valamikor.
Előzmény: Csuhás, 2024-02-03 19:05:35 [24480]
dtb | 1922    2024-02-03 22:37:25 [24484]
Még egy lehetőség, csak egy próba. Távolitsd el a pendrive-ot, és az eszközkezelőben a fenti ikonoknál keresd meg a rejtett eszközök megjelenítését, ha ez megvan, akkor láthatóvá válik minden korábban rácsatlakoztatott pendrive. Töröld ezeket, és újraindítás, majd próbáld meg MÁSIK usb aljzatba bedugni a pendrive-od, hátha így jól érzékeli.
chkdsk, meg a korábban leírtak sorban...
Előzmény: Csuhás, 2024-02-03 19:46:12 [24483]
Csuhás | 6750    2024-02-03 19:46:12 [24483]
A linuxos dolgot is megpróbálom hétfőn. A rufussal az a baj hogy semmit sem hajlandó kezdeni a 8MB-nál kisebbnek látszó eszközökkel, a logja szerint:
"Found USB 2.0 device 'USB Flash Drive USB Device' (BA57:1001)
Device eliminated because it is smaller than 8 MB
0 devices found"
Előzmény: dtb, 2024-02-03 19:33:01 [24482]
dtb | 1922    2024-02-03 19:33:01 [24482]
Gondolom, a CHKDSK-t már probáltad futtatni?
Ha ismerőseid között van, akinek van linuxos gépe, vidd el hozzá, azon szabadabban lehet garázdálkodni a file rendszerekkel...
Még egy ötlet, ami most jutott eszembe. Tölts le valahonnan egy LIVE IMAGE, vagy RESCUE dvd-t (image file-t), és azt töltsd rá a rufus-al. Bármi jó, linux, windows telepítő, a lényeg, hogy a rufus felülírja a particiót. Ha még van kedved szórakozni vele, azt is megpróbálhatod, hogy te magad csinálsz egy ISO-t (CD, DVD másolás régebben), és azt töltöd fel a rufus-sal, vagy más hasonló programmal.
Előzmény: Csuhás, 2024-02-03 18:48:04 [24477]
TBS-TEAM | 3006    2024-02-03 19:20:47 [24481]
Letettem róla, gyárit nem találtam.
Van idő polaritást fordítani.
Csuhás | 6750    2024-02-03 19:05:35 [24480]
Mire megjön megépíted, egy 8 lábú dip opamp 4 ellenállás esetleg egy kondi. Feltéve hogy van +- 12V körüli tápod.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-02-03 18:57:24 [24479]
TBS-TEAM | 3006    2024-02-03 18:57:24 [24479]
Gyári kütyüt kerestem nics idő építeni.
Előzmény: Csuhás, 2024-02-03 18:52:19 [24478]
Csuhás | 6750    2024-02-03 18:52:19 [24478]
Egy műveleti erősítővel, ami nem invertáló alapkapcsolás kétszeres erősítéssel csak az inv láb nem a földön van hanem egy ell. osztón ami +5V-ra van belőve.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-02-03 18:46:48 [24476]
Csuhás | 6750    2024-02-03 18:48:04 [24477]
Ez történhetett. Azért hétfőn megnézem a céges gépemen is.
DISKPART> list disk
Disk ### Status Size Free Dyn Gpt
Disk 0 Online 223 GB 1024 KB *
Disk 1 Online 1863 GB 1024 KB *
Disk 2 Online 5632 B 0 B
DISKPART> select disk 2
Disk 2 is now the selected disk.
DISKPART> clean
DiskPart has encountered an error: I/O eszközhiba miatt nem lehetett a kérést végrehajtani.
See the System Event Log for more information.
DISKPART>
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-02-03 18:41:57 [24474]
TBS-TEAM | 3006    2024-02-03 18:46:48 [24476]
Ma már lefárasztottam magam hogyan tudnék kreálni
PLC kimeneti analog 0-10V-ból egy átalakítóval +-10V-ot.
0V =-10V
5V = 0V
10V=+10V
A te problémád szórakoztató felüdülés volt.
Előzmény: Csuhás, 2024-02-03 18:35:09 [24472]
Csuhás | 6750    2024-02-03 18:44:50 [24475]
Ha tovább lépek akkor a clean parancsba belefagy ( legalább is már vagy tíz perce csak egy cursor villog. Persze ha teszteli a memóriát akkor akár egy órát is futhat. )
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-02-03 18:37:51 [24473]
TBS-TEAM | 3006    2024-02-03 18:41:57 [24474]
Persze akár véglegesen is megsérűlhetett a particiós tábla.
[ 1.2010 ]
