AC szervó motoros vezérlés
Oldal 65 / 74 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   61  62  63  64  65  66  67  68  69   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2009-12-27 10:08:00 [460]
Csak inkább kérdezném, hogy mennyire van alapja az alábbi "okoskodásnak"?
80kg-os tömeget akar a társunk max. 30 m/perccel(0,5m/s) mozgatni.
Te ehhez ajánlottad az 5m/s2-es gyorsulást mint amit a mechanika kibírhat.
F=m*a
tehát ha 80kg-ot 5m/s2-el akarunk gyorsítani, ahhoz 400N erő szükségeltetik
(minden idealizálva, nem számolva a plusz, orsó,stb.. tehetetlenségekkel)
Ez esetben 1:2-es lassítóáttétel és 20-as orsó esetén kb. 0.64 Nm forgatónyomaték szükségeltetik a motor részéről.
Azt is megtudtuk hogy akár 20 mm-es pozicionálásokat is szeretne a Tulaj.
Ez esetben a 30m/perces sebességet el sem érjük, gyakorlatilag 10 mm-et folyamatosan gyorsít, majd 10 mm-t lassít a motor.
Ez így 100%-os kihasználtság egy 0,64 Nm-es motornak, mely átlag motort tekintve a 200W-os kategória..
Azt sajnos nem tudjuk két pozició közt mennyi szünet van, vagyis mennyi ideig tart a lyukasztás.
A 10-10mm gyorsulás-lassulás (vagyis a 20mm pozicionálás) összesen kb. 0,126 s-ig tart, ha ettől lényegesen hosszabb ideig tart a lyukasztás folyamata akkor elég a kisebb motor, mert a servo a csúcsnyomatékából tudja fedezni a gyorsulásokat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-26 13:55:00 [430]
HJózsi | 3862    2009-12-26 22:56:00 [459]
OK!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-26 22:50:00 [457]
Svertel Istvan | 736    2009-12-26 22:55:00 [458]
Előzmény: Lakatos, 2009-12-26 20:48:00 [452]
Törölt felhasználó    2009-12-26 22:50:00 [457]
Köszi Józsi! Ez valóban az egyik alap Yaskawa encoder felület. Az ilyennel semmi gondunk nem lesz, legjobb lenne ha a megforgatáshoz 0, +5, u, v, w jeleket egy-egy szabadon lógó, 5 mm-es hosszon beónozott vezetékre kihoznád (ez csak 5 madzag) + 3 motor tekercskivezetés. Így már ezek a hajtáshoz pillanatok alatt beköthetők, és DC motorként sikeresen tudjuk pörgetni, tesztelni. A tali részleteket majd magánban pontosítjuk.
Előzmény: HJózsi, 2009-12-26 20:51:00 [453]
HJózsi | 3862    2009-12-26 21:35:00 [456]
Gőzöm sincs... majd amennyit kap ... nincs meg az adatlapja sehol... Két fázis vezeték között 3,4 ohm-ot mérek kb., 60W-os, 1,6A ... remélem 100V-nál nem nagyobb táp elég lesz.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-26 21:23:00 [455]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-26 21:23:00 [455]
Hány voltos a kicsike
Varsányi Péter | 11584    2009-12-26 21:03:00 [454]
Link a nagy képhez
HJózsi | 3862    2009-12-26 20:51:00 [453]
Tibor! Amit tudtam összegyűjtöttem a kis Yaskawáról! A saját adatlapja nem fellelhető, de a motor és az encoder kábelek Yaskawa szabvány szerinti színezetűek és mind megvan (encoder 15, motor 4) ... A csati viszont valszeg nem belső szabvány, mert csak 14 "pines", noha megvan a be nem kötött 15. vezeték is (szürke). Te milyen csatit használsz? DSUB15? Mi a bekötés? Anya,apa?
Motor kábel : Red (U), White(V), Blue(W), Green (Frame Ground)
Lakatos | 599    2009-12-26 20:48:00 [452]
Röviden:rezgő vágás.
A lyukasztónál mikor a felső helyzetben van a szerszám,akkor a lemez pozicionál.Mindez olyan sebességgel,mintha folyamatosan mozogna a lemez és a lyukasztó is úgy szól,mint egy géppuska.
Ezt akkor érdemes használni,mikor egy adott alakzatot vagy bármit szeretnél kivágni egy sokkal kisebb,de megfelelő szélességű szerszámmal,vagy kör alakú lyukasztóval.
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-12-26 20:26:00 [450]
Laslie | 7674    2009-12-26 20:31:00 [451]
Google segít !
Svertel Istvan | 736    2009-12-26 20:26:00 [450]
Elnézést ! Mi az a nibbelés . Bocsánat nem ismerem azt a kifejezést ill. munkafolyamatot . Lehetne valami leírás (röviden) ?
Előzmény: Lakatos, 2009-12-26 20:18:00 [449]
Lakatos | 599    2009-12-26 20:18:00 [449]
Köszi a számolásokat,szóval akkor egy 1/2 áttétel tuti lesz benne,inkább engedek a gyorsulás rovására,mint veszítsek a végsebességből,mert gyakori ugyan a rövid átlépés(perforálás),de ugyanúgy gyakori a nagyobb lépésköz is,ez mindig változó,mert leginkább egyedi dolgok vannak.Nem tudom előre meghatározni,mikor milyen lemezt kell készíteni.
Az extra szuper gyorsulás és sebesség az nibbelésnél fontos ahol nagyon gyors mechanika szükséges.
Varsányi Péter | 11584    2009-12-26 17:47:00 [448]
Ha 1/3 -as az áttétel... a ciklusidő (travel time) a 20mm-re... jobb lesz valamivel = azaz most: 0.134Sec.
De a végsebesség "csak" 16 méter/perc... de erre a sebességre már majd 60ms alatt képes most.
Viszont eléri a kívánt 20mm-es ciklusidőkben a 16méter/percet... 0.06sec fel és 0.06sec le = kevesebb mint a ciklusidő...
Talán ez a jobb... Ha nincsenek távolabb egymástól általában a lukak... a gyakorlatban...
(persze nagyobb méretű szíjkerekek... de szerencsére az főleg az orsón... most sincs belekalkulálva a progiba Intertia Motor és Intertia Load - azaz load = orsó felén)
Most is a motor nyomaték a korlátja a dolognak... "Wattok" alig vannak: gyorsításkor: 107W, menetben: csak 25W... de még mindig a gyorsításhoz kell a "power"...azaz az erő...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-26 17:22:00 [447]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-26 17:22:00 [447]
Yaskawa AC-m (még) nincs Csak a rokona... Omron. De a Yasakawa nélkül nem lenne pl. Toyota autógyártás...:) Ezek a nagy cégek nélkül talán még szervótechnika sem...
Valamit biztos tudnak... de persze nem árulják el... Persze többet elárulnak mint te
1. Van Lakatos Úrnak egy 20/20-as orsója... és egy Sanyodenki DC szervó motorja: 32V, 10.5A, 2200rpm
2. szeretné ha gyors lenne... sőt már azt s tudjuk, ogy mit akar vele csinálni... kb. 20mm-enként lukasztani...
3. Fontos a végsebesség... de fontos s gyorsítási képesség is...
4. A gyorsítás akkor jó ha a végsebességet elérné a 20m-es ciklusidő alatt.
5. A mozgatott tömeg nem kicsi (80Kg) az orsó sem kis teher forgatni dinamikusan...
Szerintem Lakatos Úr sebesség igénye kicsit magas a motor teljesítményéhez ... azaz jobban jár ha 1/2-ben áttételt csinál - még akkor is ha csak 1200rpm lesz a hajtott orsón. (és ez csak 400mm/sec - ami nem is kevés... de el kell fogadni a gyorsítási képesség fontossága miatt = több lukat tud csinálni a valóságban)
Egyébként ismerem az a motort... simán tud 3000-et is forogni... talán tesztelni kellene...
Ha jól nézem a progiban még csúcsnyomaték sem kell nagyon... pl. 20A-es vezérlő elég már...
Ha 24méter/perc elég... akkor azon már 100m/sec-en fent lesz... (Ha az átt ideális lenne - azaz nincs bekalkulálva a progiba!)
De te mit is számoltál neki? Semmit?! Számolj neki a DC SanyoDenkire... Aztán válogathat Lakatos Úr az "ajánatok" között
Sanyo Denki DC-re amit én "gondolok": (láthatóan most a nem a teljesítmény a korlát... hanem az átlag nyomaték, Effective torque)
Sajnos ezzel a 20mm-es ciklusidővel még mindig nem éri el a teljes sebességet... Ha jól látom...
Azaz 0.15mp kell egy ciklusidőhöz... 0.1s fel és 0.1s le...
Nade majd Tibor számol egy jobbat...
Lehet, hogy 1/3-al átt. is meg kellene nézni... de ha hosszabb ciklusok is lesznek - akkor meg lassú lesz?
Sajnos nem ismerjük teljesen a munka feladatot... a variációkat... egy jó számoláshoz...
Ezért is futottunk bele az átlagnyomaték korlátba... azaz állandóan lassít és gyorsít...
Link a nagy képhez
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-26 16:40:00 [446]
Törölt felhasználó    2009-12-26 16:40:00 [446]
Jajj Péter....Van neki mindene, csak azt nem tudja, hogyan kösse össze a motort a tengellyel, milyen áttétele legyen. Én ezért kérdeztem rá a programodra, hogy pl. tud-e optimális áttételt kiszámolni...és te megint elkened a lényeget, azaz nem tudja a programod, amit kérdeztem. Na ez a lényeg, ezért ne beszélj itt világszínvonalról. Megint abba a hibába esel, hogy ami neked van, amit éppen te használsz az a világszínvonal. Egy hónap múlva már más, amit éppen megint látsz...., találsz.. Biztos így van, ha te mondod...:)) Én akár Rád is hagyhatom ezt a témát is. Csak jó lenne, ha az objektív tények is hatnának néha Rád!
Varsányi Péter | 11584    2009-12-26 16:33:00 [445]
Tibi... Megint az van, hogy van a hobystának egy motorja és egy orsója... Ezek adottak. Arra volt kiváncsi mit várhat el ezektől.
Robsy - Rockwell - Szalai - Yaskawa = Legyen teljes a kép
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-26 16:17:00 [444]
Törölt felhasználó    2009-12-26 16:17:00 [444]
"Áttétel? 3000rpm-herz még a Kw-os motort sem fogadta el..."
Hagyjál már ezzel a progival, eleve 2 éve ismeri itt mindenki, amikor legelőször ez szóbakerült...:)) Szalai György különbet ír XLS táblában!:))
Azt meséld el, mekkora optimális áttételt állapít meg a programod és hogyan? Ugyanis ez érdekli a felhasználót.
Mert ugye egyelőre veled beíratja ezt is ez a program... Ugyanmár.... )) Talán számolja ki, optimalizálva, akkor az már tárgyalási alap lehet..., hogy mennyire jó...
Varsányi Péter | 11584    2009-12-26 16:05:00 [443]
Robsy vagy Rockwell Majd egyforma cégek... Ezen most ne vitázzunk:) Egyik csicsásít a másik meg nem... csak ennyi a különbség.
Áttétel? 3000rpm-herz még a Kw-os motort sem fogadta el... 50ms alatt meg úgysem lehet 30 méter/percre valamint a kívánalom is ehhez állt közelebb.
Persze lehetne 1500rp-es 16 pol AC motor beszerezni...az lenne a tuti mert a szíjkerekek inerciája "nem játszana" azaz nem rontaná a gyorsítási lehetőséget...
Dehát ekkora értéket úgysem fog gyorsítani a felhasználó... szerintem.
Mond meg... Jó vagy nem jók a Rockewell progi számításai ezekre? Kb. Egyformát számoltunk ha jól nézem...
Számítsunk egyet a Lakatos Úr DC SanyoDenkijére? ...A 200W-os a T720-012 a mérete....Inercia : 0.000147Kg m2 Inercia azonos mint Bautz E642-es ....Ugye ne tegyük )
Egyébként kb. 140ms lesz a gyorsulás a 200W-os AC-hoz képest...mert a forgatott/mozgatott tömeg nagy... azaz meghatározó a gyorsulásban...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-26 15:32:00 [442]
Törölt felhasználó    2009-12-26 15:32:00 [442]
Mi az hogy itt jogos???? Az áttétel mindig jogos, mert ha direktbe is hajtasz, akkor is van áttétel, a lényeg az 1 motorfordulatra eső elmozdulás.
Mellesleg tévutakon jársz .... Lakatos esete egész más, mint a CNC forgácsolás..., nem a motor J a döntő, mivel Jt>>Jm. Csak a te progid nem optimalizál, semmit nem csinál..., kicsit csicsáskodik...egy db egyszerű számolási sort végez, ráaádásul te adod meg hogy mikkel számoljon.....
Az enyém pedig 5000 verziót kiszámol, és ezek közül a végén optimális áttételt állapít meg grafikus digramban mutatva a tényeket, és picit komolyabb modellt használ, nem M=állandó stb....
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-26 15:00:00 [441]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-26 15:00:00 [441]
Mavilor tárcsa DC motor: J = 0,37 kg m2 10-3 = 0,00037Kg m2
Egy 400W-os AC (pl. Samsung-Rockwell CSMT04): 0.000036 Kg m2
Tibit kérdezt meg jól számoltam e... ez egy nagyságrend inercia különbség - ha jól látom... 400W/400W az AC javára... de...
Előzmény: Szalai György, 2009-12-26 14:17:00 [433]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-26 14:53:00 [440]
Kiszámítsuk a DC Sanyodenki T730-ra is? Persze csak akkor ha Tibor ezeket az AC számításokat jónak látja Nem akarok "banzájt"...
De kb. azonost számolt Ő is...
Varsányi Péter | 11584    2009-12-26 14:45:00 [439]
Már kiszámoltam egy órája AC-ra... azt hitem AC lesz.. ebben a topikban vagyunk
Előzmény: Lakatos, 2009-12-26 14:39:00 [437]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-26 14:44:00 [438]
Lakatos úrnak... Igaz nem kértél
Felező áttétellel... a gyorsítási lehetőségek romlani fognak ha a szíjtárcsa kerekei inerciáját is betennénk a képletbe... ezt nem adtad meg. (átm, szél. anyag)
Felvettem 10N tolóerőt.. 1Kp... az szinte nulla...
Látható, hogy gyorsításhoz mennek a "powerek" A relative nagy tömegű orsó és 80Kg fejegység...
A surlódási tényező pedíg túlzott is... 0.1 azaz 20W ill. 40W menne er erre... ami biztos kisebb nálad...
400W-os AC motorra: (50ms alatt 30 méteren)
Link a nagy képhez
200W-os AC motorra: (100ms alatt 30 méteren)
Link a nagy képhez
Szerintem minden benne van a képekben... totál kihegyezve... ennél egy dekával sem tud többet.
Azonos teljesítményű DC-nél a gyorsítások kisebbek lesznek... mert a saját (és) nehezebb forgórészt is gyorsítani kell a motornak.
Lakatos | 599    2009-12-26 14:39:00 [437]
Egy hobbysta abból építkezik amihez hozzájut megengedhető áron(azaz ami belefér a pénztárcájába).Ezért hobbysta,az iparban "nem számít semmi"azaz belekalkulálják,hogy majd megtérül.Nos,nekem vagy megtérül vagy nem,de mindenesetre segíti a munkámat.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-26 14:34:00 [435]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-26 14:38:00 [436]
Az a necces, hogy szinte egyetértünk...
Egyébként mivel satu hüle vagyok ehhez a számoz... Tudom aki Mach-al dolgozik azok mind tudjá: m/s2...
"WinPC-NC-snek" más a logikája azt mondja hogy xxms alatt vam fent a teljes sebességen... (sajnos ez már nekem így marad - így számolok a a Rockwell progiban is -Yaskawa progiban ezt át lehet állítani
Ebből már volt félreértésünk... jó lenne el magyáráznod nekem Egy "műbalhéval" kevesebb ok:))
A másik...
A 80Kg mozgatott tömeget ekkora gyorsulásra késztetni... Hogy azt adják meg "nem számít" mert erős a gép...
Igen durva gyorsítások is lehetségesek... Mondjuk a mechanika kibírja.... de az orsó ettől mit csinál? "begörbül" Meg kellene nézni egy PDF-et... Erőre a20/20-as bírja a dolgot... csak a G gyorsítás már több mint pilótavizsgás
Az áttétel itt teljesen jogos!
Direkbe 3000rpm/60 X20mm = 1000mm/sec azaz 60 méter/perc ami sok... főleg a 80Kg mozgatottnak...
1/2 átt 1500rpm/60X20 = 500mm/sec...azaz 30 méter/perc. (sőt az orsó így csak 1500rpm-el forog azaz kisebb a belengés veszélye)
Varsányi Péter | 11584    2009-12-26 14:34:00 [435]
Látható, hogy (most is ) egy hobbysta a motorhoz választ...
Előbb is mondhattad volna a meglévő motort akkor pont ehhez a motorhoz is lehetett volna számolni...(van inercia adata - SanyoDenki PDF-ben.)
Ha nem zavar beteszem AC 200W és AC 400W-ra számításomat...
Vezérlő oldalról:
Igen nagy áramok kellenek majd! A 10.7A/32V az alap fesz és alap nyomatékhoz van...(és 2200rpm-hez)
Előzmény: Lakatos, 2009-12-26 14:25:00 [434]
Lakatos | 599    2009-12-26 14:25:00 [434]
Köszönöm a korrekt választ.
Először 100W-os sima DC motort raktam volna,de hallgattam a jó tanácsokra és beszereztem hozzá más motorokat.
Sanyodenki T730-as,remélem megfelel a feladathoz(32V,10.5A,2200rpm)
Ha összeáll,utánna jön a vezérlő választása.
Szalai György:Igen,lyukasztó átépítés.
Trumpf-ra nincs lecsó,valamint hely sincs hová tenni.
Ha 20-30ms alatt képes 20mm-el odébb pozicionálni,akkor az már elég.
Ha esetleg ettől gyorsabbat is össze lehet hozni,akkor lesz nibbelés is,ha nem hát akkor nem,megelégszem a sima stancolással.
Szalai György | 9544    2009-12-26 14:17:00 [433]
J = 0,37 kg m2 10-3 ( 11. old.) Méretpontos gyors 3D maráskor a nagy gyorsítási képesség garantálja a pontos pályakövetést. Semmi más. A házi mechanika akkor bírja csak, ha a teljes gyorsan mozgó tömeget sikerül nagyon alacsonyan tartani. Ha ez nem sikerül, akkor jön a B terv, aminek a gondolatát szintén neked köszönhetem. Lengéscsillapítás.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-26 13:55:00 [431]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-26 13:55:00 [431]
Mennyi az inerciája annak a Mavilor motornak? ... és minek az a nagy gyorsítási képesség neked Kibírja majd a mechanika?
Előzmény: Szalai György, 2009-12-26 13:48:00 [429]
Törölt felhasználó    2009-12-26 13:55:00 [430]
A számítások alapján (saját méretező progi) az jött ki, hogy mimum 110 W hasznos teljesítményű motor kell Neked ehhez a feladathoz, ha 5 m/s2
gyorsulással megelégszel.
Nem ismerem a géped mechanikáját, merevségét, de a tényszámok alapján ettől feljebb gyorsulásban aligha tudsz menni, ez is necces.
A szükséges megkívánt max. sebesség nagy (0.5 m/s), ezért csak 2-es lassító áttételt javaslok egy átlagos 3000 fordulatú motornál.
Hatásfok is van a világon, ezért eredőben tehát egy 200-300 W-os AC vagy DC szervo motor javaslok, ez már megoldja a feladatodat. Gondolom konkrét motorokat milliószámra tudsz már ezalapján választani akár DC, akár AC szervo kategóriában.
Előzmény: Lakatos, 2009-12-26 12:45:00 [419]
Szalai György | 9544    2009-12-26 13:48:00 [429]
Igen, akkor egyet értünk.
Bennem még az egy ellentmondás, hogy a szélsőségesen sebesség és teljesítmény orientált servo-világ nézeteddel, miért adtad el azt a szinte felülmúlhatatlanul gyorsuló motort.
De nem is kell nekem ezt megértenem. Birtokolnom kell.
Hálás vagyok, hogy lehetővé tetted. Boldog ünnepet.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-26 13:33:00 [427]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-26 13:37:00 [428]
Mégis milyen gyorsulásra gondolsz azon a 20mm-es átlagos munkahosszon? azaz hány ms alatt legyen fent a max. pl. 1800mm/sec-re, (30 méter/perc)
Nagy a tömege ennek a golyósorsónak Azaz forgatni és gyorsan gyorsítani 30méter/percre 50ms alatt? elfogadható érték? Vagy kevesebb is elég?
Varsányi Péter | 11584    2009-12-26 13:33:00 [427]
Egyetértünk nem? Mit írtam? Inertia Ratio azaz Inercia Arány... ezt kell alapul venni...
Előzmény: Szalai György, 2009-12-26 13:21:00 [423]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-26 13:31:00 [426]
Persze Lehet a PID szabályzás azaz a szervó "szive":
Sneci-től, Magi-tól, Yaskawa-tól, Rockwell-től, Omron-tól...stb... Tibitől is lehetne...
Előzmény: Nemes Mihály, 2009-12-26 13:16:00 [422]
Nemes Mihály | 409    2009-12-26 13:31:00 [425]
Nibbelő !!!
Ajánlom a Trumpf 2000 et
ezen dolgoztam írgalmatlan sebességre volt képes!
Szalai György | 9544    2009-12-26 13:27:00 [424]
Lyukasztó?
Szalai György | 9544    2009-12-26 13:21:00 [423]
Nem csak a J számit egyedül.
A motor forgató nyomatéka lendíti a tehetetlen tömeget. Ezek viszonyulnak egymáshoz, állnak egymással szemben. Tehát ami számit az a kettő aránya. Hogyan viszonyul a mozgatandó tömeg motortengelyre redukált tehetetlensége, a motorban keletkező forgató nyomatékhoz.
Az arányt vizsgáld, ne külön-külön.
Ezért csaptam le a nyolckefés MAVILOR MS-4-re. Négy motorra való nyomatékot vettem egy tengelyen, egyetlen forgórész nagyon kicsi J értékével. Ez benne a főnyeremény.
Megnézném azt az AC-t amelyik legyorsulja.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-26 12:55:00 [420]
Nemes Mihály | 409    2009-12-26 13:16:00 [422]
Hát igen !!!
Ekkor jön képbe Sneci!!
és az ő Step/Dir interfész-e!!!
Halál pontosan vezérel!! :)
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-26 11:35:00 [415]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-26 12:58:00 [421]
AC-ban gondolkozol vagy DC?
Varsányi Péter | 11584    2009-12-26 12:55:00 [420]
Minden DC motort "elpasszolok"... ill. "elpasszoltam" ... sajnos SD400-as sincs már egyse... már csak pár darab van... Se Gecko se A300...
A gépemen megmarad a DC hajtás azaz a Bautz642-esek és a Gecko G340...
Lassan rájövök mindenre De azt a "mintapéldát" majd elővesszük 2010 elején! Készülj! Motorral!
Tehát... Kell(het) egy "bizonyos" motor forgórész "tömeg" ... sajnos... ha a forgatott tömegnek is van... Inertia Ratio!!!
Ezt te is tudod... céloztál rá... a #411 -ben Én is tudom...
A DC-t jól kiélveztem... Jöhet az AC Vagy kihagyjuk és jöjjenek a lineármotorok azonnal? Step- DC - AC... fontos betartani a lépcsőket
Inercia aránnyal AC/DC 600/100 egyetértesz? Azaz nehezebb "elbaltázni" egy szervóhajtást AC-val...(elbaltázni = felülméretezni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-26 12:32:00 [416]
Lakatos | 599    2009-12-26 12:45:00 [419]
Amit elfelejtettem megemlíteni,csak csutkagázon közlekedik a masina,valami olyasmi jellege van,mint az SMD beültetők.Jó lenne ha a 20mm-es kis átlépést is nagyon gyorsan megtenné,azaz valami ütésszerű gyorsulás kéne.A mechanika bírni fogja.
Előzmény: Lakatos, 2009-12-26 12:42:00 [418]
Lakatos | 599    2009-12-26 12:42:00 [418]
20 mm átmérő,800mm hossz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-26 12:36:00 [417]
Törölt felhasználó    2009-12-26 12:36:00 [417]
Mennyi az orsód átmérője, és milyen hosszú?, ezek nélkül ugyanis a kérdésedre nem lehet válaszolni!
Előzmény: Lakatos, 2009-12-26 11:09:00 [413]
Törölt felhasználó    2009-12-26 12:32:00 [416]
"Tehát... "
???? Ezt itt mindenki tudja... Annál fontosabb a helyes illesztés, de a 6 oldalas 1 hónappal ezelőtti mintapéldám alapján lassan erre Te is rájössz... Ezért van már csak 3 db 400W-os DC motorod, a többit elpasszoltad!:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-26 11:07:00 [412]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-26 11:35:00 [415]
Mert a hobbysta általában step/dir kimenetű programot használ: Pl. Mach, WinPC-NC stb...
Előzmény: Nemes Mihály, 2009-12-26 11:14:00 [414]
Nemes Mihály | 409    2009-12-26 11:14:00 [414]
Heló
Miért kellene Step/Dir es bemenetű AC vezérlő????
ezt nem érteni!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-26 10:43:00 [410]
Lakatos | 599    2009-12-26 11:09:00 [413]
Tibor lenne egy kérdésem,örülnék ha válaszolnál.
Ha 20-as emelkedésű orsóm van kb.80kg tömeget szeretnék mozgatni könnyen mozgó,nem szoruló mechanikán a szükséges sebességem 30-40m/perc a legkisebb pozicionálási távolságom átlagban 20mm.Csak pozicionálás feladat a pálykövetés nem érdekes.Ebben az esetben szerinted kb.mekkora motor szükséges?
Előre is köszönöm az egyenes választ:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-26 10:55:00 [411]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-26 11:07:00 [412]
Igen. Bajusz volt az első... Nem tudom, hogy csinálta... jóval meghaladta a korát... Ki üzemelte be neki? Ha jól tudom OMRON komplett..
Aztán Klavio (ifj. Psihobylli - jó lenne már egy "szebb" név neki:) Most már nekem is van pár, de még csak asztalon pörgettem őket...
(de biztos van még pár... csak nem tudunk róla... de azért ez nem egy "tömeges" elterjedés:)
Egy "600W-os" AC-nak akkora a forgórész tömege (azaz inerciája) mint egy "100W-os" DC-nek... (De ha gondolod utána nézek.) Tehát...
Törölt felhasználó    2009-12-26 10:55:00 [411]
Bajusz volt az elsők egyike, 2007-től van neki AC hajtású gépe, többször dokumentálta.
Ha az AC motorokat is úgy használod mint a DC-ket, azaz túlméretezett, direkt 5-10 mm-es orsóhajtás, majd rájössz, hogy a D betű A-ra cserélése semmit nem jelentett, sőt...!:))
Varsányi Péter | 11584    2009-12-26 10:43:00 [410]
"A legfontosabb azonban az, hogy én mindenkit lebeszélek az AC hajtástechnikáról"
Ez érdekes... Persze érthető részedről...
Az AC motor olcsó pl. Klavio-nal... pl. 60ezer a 400-as... de 90ezerért vezérlőt táppal te sem tudsz... (+motort jeladózni és encoder cserét)
DC? Hát nem te szoktál rajtam "lovagolni" az elérhető max gyorsulással kapcsolatban?
Az AC jobban tud gyorsulni (kisebb forgórész tömeg miatta)... na persze általában "minek" szerintem... (minek = mechanika úgysem bírja ki)
"Te magad írtad fél éve: A step-dir-es AC szervo alig van a piacon" = Bizony ezt írtam!!!!
Valóban ezt írtam! Ez így van... még ma is !!!
Hány embernek van step/dir-es(!) AC rendszere itt a fórumon??? Te hányról tudsz? (Step/dir-es bemenetű !!!)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-26 10:22:00 [409]
[ 1.1465 ]
