AC szervó motoros vezérlés
Oldal 61 / 74 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   57  58  59  60  61  62  63  64  65   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2010-01-15 14:57:00 [662]
Vettem egy USB-RS232 átalakítót... AC vezérlők progizáshához...
Megy valahogy... azaz olvassa és írja az adatokat, de ha pl. JOG-ra kapcsolom 1 mp után megszakad a kapcsolat... Mi lehet a baj?
Beállítások megegyeznek a meglévő eredeti soros port adataival... de ugyebár a notebookhoz kellene, amin nincs...
bigoneoszi | 41    2010-01-12 23:05:00 [661]
Így is lehet mondani. Van több ötletem, és próbálok több helyen utánakérdezni a tapasztaltabbaktól.
Előzmény: svejk, 2010-01-12 22:55:00 [659]
svejk | 33157    2010-01-12 22:58:00 [660]
Egyébként meg már írtam, felejtsd már el a PLC-ket meg minden egyéb sallangot ha Mach-el akarsz dolgozni.
Előzmény: bigoneoszi, 2010-01-12 22:43:00 [658]
svejk | 33157    2010-01-12 22:55:00 [659]
Ja hogy Te sok malomban őrölsz egyszerre??
Előzmény: bigoneoszi, 2010-01-12 22:28:00 [657]
bigoneoszi | 41    2010-01-12 22:43:00 [658]
Step/dir-ben nem mutatták be, h működik-e, mert nem CNC-nek volt használva. PLC vezérelt ipari robot volt, és úgy működött rendesen, szóval a motorok, enkóderek, vezérlők, végállások kompatibilisek egymással.
Kissebb lista amit tudok, h van:
3X AC SERVO DRIVER OMRON R88D-UP04V 200V 100W;
1X AC SERVO DRIVER OMRON R88D-UP02H 200V 30W;
1X Beckhoff BK5210 economy;
2x OMRON XW2B-40J6-2B;
1X OMRON XW2B-20J6-1B;
OMRON C200HG CPU43 PLC;
DRM21-V1;
ID212;
OC226N;
NC112;
NC413;
autómaták, megszakítók, tápok...
Motorokból is van pár, javarésze AC szervó...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-12 20:56:00 [656]
bigoneoszi | 41    2010-01-12 22:28:00 [657]
Jaja, ezt írtad mail-ben is, csak azon gondolkodtam, h az egyesíti az összes szervóvezérlőt 1 egységben.
Pontosan van 3x R88D-UP04V 200V 100W; és 1x R88D-UP02H 200V 30W.
Összehangoltam? Mármint? Van 3x 100W-os motorok a tengelyekhez, a fejhez meg még nem raktunk be semmit.
Előzmény: svejk, 2010-01-12 20:34:00 [653]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-12 20:56:00 [656]
Ahogy Svejk írta.... több infó kell... Elég "vegyes" cuccaid vannak...(ahogy írtad privátban)
Írd össze miket tudtál összeguberálni és meglátjuk mit lehet belőlük párosítani. (csak egy "valamilyen" motor semmit sem ér és ez elmondható egy "valamilyen" vezérlőről is)
(Persze minden AC vezérlő gépkönyvében bent van melyik melyikhez - ha nem szerepel benne = nem oké = mehet vagy a motor vagy a vezérlő a bolhapiacra:)
Sajnos ez a "játék" azaz a párosítás messze nem olyan egyszerű mint DC-ben...
Azaz egy AC vezérlőt és motort csak akkor szabad megvenni ha az eladó garantálja ill. bemutatja a működést step/dir környezetben (pl. Mach-al)
Előzmény: bigoneoszi, 2010-01-12 19:26:00 [651]
svejk | 33157    2010-01-12 20:44:00 [655]
hajrá
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-01-12 20:40:00 [654]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-01-12 20:40:00 [654]
Svejk felhívnálak....
svejk | 33157    2010-01-12 20:34:00 [653]
Az NC413-at első körben hagyd ki..
A Mach egyből meg tudja hajtani az R88D-t.
Bár pontos ha pontos tipust írnál jobb lenne.
A motort már összehangoltad a vezérlővel?
Varsányi Péter | 11584    2010-01-12 19:48:00 [652]
Nem mindegy hogy az adott lineáris egység anyagmozgatáshoz, SMD beületéshez vagy marógépnek készült.
Előzmény: Szedlay Pál, 2010-01-11 22:07:00 [650]
bigoneoszi | 41    2010-01-12 19:26:00 [651]
Sziasztok! Elég béna vagyok még ebben a témában, mert nemrégen kezdtük megismerni.
AC szervós CNC gépet próbálok itthon összehozni, de az összekötéseknél megakadtam rendesen.
Tudnátok ebben segíteni?
A cuccok, PC, MACH3, ezt kéne az LPT porton összekötnöm, egy végülis OMRON PLC-vel, aminek külön is használhatóak az eszközei. Van egy NC413 4tengelyes vezérlő, meg vannak R88D-s szervóvezérlők. Ezek közül valamelyiket valahogy step/dir-el össze tudom kötni a PC-vel, úgy, h a MACH3 tudja kezelni?
Szedlay Pál | 1904    2010-01-11 22:07:00 [650]
Nekem is gyári van Parker, egy kutya csak legalább lineáris encodert is szereltek rá. Akkor is lehet kb. 5 mikront nyomni bele kézzel.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-11 21:52:00 [649]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-11 21:52:00 [649]
Ha olyan mint a videón... az sem az én "érdemem"...Komplett egység...Kb. Ezeket tudják..(több infóm nincs). Hengergörgős és nem is tudom mi van benne Komplett NSK gyártmány.
Előzmény: Szedlay Pál, 2010-01-11 21:49:00 [648]
Szedlay Pál | 1904    2010-01-11 21:49:00 [648]
Ezt a Z-t illetve a pontosságot egyszer már itt a fórunon kb. 2 éve amikor volt egy igaz pillanatod kibeszéltük. Ne várjunk el ezektől a gépektől mikronos pontosságot, Nézd már meg egy C0-ás gyolyósorsó tűrését még abban is van 3 mikron 300mm-en. És kinek van ilyen a hobby gépében?
A HIWIN ISEL orsók tűrése tudtommal P7-es tűrés ami pedig....... Nem érdemes itt mikronokról beszélni hisz ha a helységben a hőmérsélet emelkedik 2C fokot már nem is vagyunk a tűrésben. Egy cégnél a decemberi leállás után mikor nem fűtötték a helységet a gyári MACHO gépeken nem tudták tartani a méreteket két napig amig a gépek nem temperálódtak.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-11 21:29:00 [647]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-11 21:29:00 [647]
Lefogtam a tengelyt... mérőóra rá... gumi kalapács... semmi...
Ez egy NSK Precision table... öntvényből... Magam is csodálkozok még mindig De még veregetem:) mert a "csodákban" nem hiszek
Dehát majd a Z... majd az talán lerontja
A kuplung persze nem mindegy... persze mind jónevű cégtől... de azon belül ez a direkt-es.. (hasonló mint fémmembrános csak... de talán inkább a "valamikori telefonkártyáshoz" hasonlít.)
Itt az is a "röhelyes", hogy a felbontás 0.01/step-re van állítva... és mégis.... egy lépés sem megy túl... Ezen is csodálkozok
Persze a motorban 2500cpr-es encoder azaz = 10.000imp/ford a belső lelkivilága... de csak annyit kellett állítanom, hogy 2500/2500x6,25 = 15625 mert 4mm-es emelkedésű az orsó... = 400imp (step) kell egy fordulathoz.
Előzmény: Szedlay Pál, 2010-01-11 21:11:00 [645]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-11 21:18:00 [646]
30-as arányt enged max. pl. 100-200W-os kategóriáknál... ezeknél nincs is fékellenállás csatlakoztatási lehetőség... csak a nagyobbaknál.
De ott az inercia arány rosszabb... azaz kisebb ... érdekes...
Előzmény: Libus, 2010-01-11 20:58:00 [644]
Szedlay Pál | 1904    2010-01-11 21:11:00 [645]
Nekem is volt több féle müanyag betétes. Nem mindegy annak sem a márkája kivitelezése. Ezekkel a tipusokkal is el lehet érni ezt a pontosságot. Én a helikálist cseréltem le és nem csalódtam bennük. Tegyél fel egy videót amikor a tengely ál és nyomd meg az asztealt mondjuk 300-400N erővel és nézd meg a mérő órát, csodát fogsz látni hogyan ugrálnak a kijelzőn a mikronok!!!!!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-10 19:24:00 [643]
Libus | 1024    2010-01-11 20:58:00 [644]
Lehet az több is, csak akkor kell a külső "fék" ellenállás. Mint a frekiváltóknál.... nem ezt irja?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-05 16:49:00 [642]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-10 19:24:00 [643]
Nincs kottyanás... pontos. (Nasa kompatibilis
Az első gépemnél hiába a jó golyóorsó valahol, szerintem a műanyagbetétes kuplungnál összeszedett 0.004mm-et...
Most ez sincs... (fotón a kupplung ):::::::::Vissza állás teszt - VIDEO:::::::::::::::::: A mérőóra 0.001mm-es !!!
Varsányi Péter | 11584    2010-01-05 16:49:00 [642]
Mivel eljött az Inercia Korszak...
Most még egy kicsit is félek a jövőtől A kicsi inerciáktól és inercia arányoktól...
"Valaki" azt írta, hogy 1/10-es motor/terhelés inercia arány felett gondok voltak...
Ez a félelem oka. Ezért körülnéztem a szekrényben ill adatlapokban:) Persze kalkulálni már lehet az inerciákkal.
pl. a 100W-osból Kétfajta motorom van: (200 és 400-asból is többféle)
Egyik: 0.000003Kg m2-es inerciájú; A másik: 0.000002Kg m2-es inerciájú...
Nem kis különbség! (50%.) Persze nagyon kicsi értékű mindegyik...de... mikor melyiket?
Ezt találtam a beüzemelési útmutatóban: (láthatóan 30X arányt engedélyeznek - CSMZ100)
Varsányi Péter | 11584    2010-01-03 13:07:00 [641]
Azt meg (G320) gyufásdoboz vezérlőnek nézik Az se jó... Persze kicsi a bors de erős
Előzmény: HJózsi, 2010-01-03 13:02:00 [640]
HJózsi | 3862    2010-01-03 13:02:00 [640]
AC Gecko lenne az ideális méret :D ... de ez már nem rossz...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-03 10:15:00 [639]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-03 10:15:00 [639]
200mm x 90mm x 40mm... Kicsi koffereket veszel? Vagy az AC motor eleve kisebb méretű? Vagy a fotó nagyít, mert előtte van a vezérlő a mocinak. Lehet.
Előzmény: HJózsi, 2010-01-02 17:54:00 [638]
HJózsi | 3862    2010-01-02 17:54:00 [638]
A vezérlő mérete egész barátságos, koffernyi ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-02 09:40:00 [636]
HJózsi | 3862    2010-01-02 17:51:00 [637]
Fejlesztőknek : PICDEM MC LV Development Board
Lehet játszani ...
Varsányi Péter | 11584    2010-01-02 09:40:00 [636]
A Kanadai fickó árától nem esek "hanyat":) (#620)
Szet ár (motor+vezérlő) : 48V, 3000rpm, rated torque: 0.8 Nm = 268USD (~185 Euro)
Ádám is ilyen teljesítményű Mavilor AC szet-et "dobot a piacra" Aa német Ebay-on) #281-ben... 200Euro/szet... volt.. és megvették.
(szintén 50V-os táp kell neki)
Nincs: + szálítás + vám + Áfa... Sőt ismert PID van hozzá = Magi QDSP chipje. Szoftverrel. Oké. Én is teszteltem - nekem is van pár ilyen szet)
Sőt a Mavilor 3F (végfok)vezérlőt (is) ... Svejk úgy ismeri mint a tenyerét ... azaz ha baj történne... a javítás nem gond.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-01 13:26:00 [620]
n/a (inaktív)    2010-01-02 09:25:00 [635]
628$. A Klavio -nál ez a szett 200 Bruttó + kábel. Kintről csak akkor érné meg, ha hozzá tudom tenni valamihez, mint tartozék.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-01 23:49:00 [632]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-01 23:52:00 [634]
Nem egyszerű a dolog...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-01 23:33:00 [628]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-01 23:51:00 [633]
TECO AC rendszert árul a Klavo kft... (nincs + szállítási kts + vám + Áfa...+ rizikó) Érdemes megkérdezni...
Előzmény: svejk, 2010-01-01 22:30:00 [625]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-01 23:49:00 [632]
Mert mennyi ennek a szet ára?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-01 22:27:00 [623]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-01 23:48:00 [631]
Sajnos nincsenek ilyen részletes infók és árak a a Tibi termékéről, AC szetjéről...
Persze ez sem olcsó: Ár + szállítás + Vám + Áfa.... = akár 100.000Ft/csatorna. (a 200W-os)
Előzmény: svejk, 2010-01-01 22:29:00 [624]
svejk | 33157    2010-01-01 23:40:00 [630]
Bizony ezek után nem könnyű, nem véletlen néha az az érzése az embernek mintha direkt lenne a káosz Pedig nem..legalább is remélem.
HJózsi | 3862    2010-01-01 23:39:00 [629]
Hoppá, lehet, hogy félre értettelek... én a főorsó motorra gondoltam ... Mellékhajtásnak nem kell akkora teljesítmény! Én 200W-nál nagyobbat nem használnék, azt is áttételezve, és még így is kikapnék Tibor45-től ...
n/a (inaktív)    2010-01-01 23:33:00 [628]
Vagy mégsem?
Olyan "tanácstalan" vagyok mióta rendszeresen olvasom az DC-Ac- Léptetős topicokat.
Lassan döntenem kellene mert már unom a tekergetést.
Előzmény: HJózsi, 2010-01-01 22:54:00 [626]
n/a (inaktív)    2010-01-01 23:03:00 [627]
Most néztem.
direkhez meg kevés a N
HJózsi | 3862    2010-01-01 22:54:00 [626]
Ha jól láttam csak 1000-es a fordulata ...
svejk | 33157    2010-01-01 22:30:00 [625]
Azért arra vigyázzatok hogy nálunk még azért nincs referenciája a fickónak, míg a TECO-nak vagy akár az alant említett Tibor45-ének pedig van.
svejk | 33157    2010-01-01 22:29:00 [624]
Tibor45-nek van AC hajtása, már vagy 2-3 éve...
Gondolom a többi hobby vezérlő gyártónál is készül már valami.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-01 22:21:00 [622]
n/a (inaktív)    2010-01-01 22:27:00 [623]
A 900W-os jó lehetne a HBM-hez !??
Az ára a fele annak amit kinéztem:
http://www.machmotion.com/Drives-and-Motors-TECO-Servo-Drives-&-Mot/c47_53/p153/Teco-30-in/LB-Class-AC-Servo-Motor-&-Drive/product_info.html
Előzmény: HJózsi, 2010-01-01 17:33:00 [621]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-01 22:21:00 [622]
Itthon is meg lehetne csinálni ennyiért... csak sok (egyforma, kis fesz, régi modell) AC motort kell beszerezni... (Erről dumcsiztam itt Tibornak... olvasd vissza)
Aztán egy 3F végfok + PID = Ready. Sőt mi mint magyar "szervóhatalom" ez így dukálna... Vagy csak DC szervót tudnak csinálni minden városban
HJózsi | 3862    2010-01-01 17:33:00 [621]
Nem is tűnik drágának ... vezérlő, motor, kábelek, sw ... alacsony tápfesz ... A szállítási ktg + értéknövelés persze ronthat az összképen ...
Varsányi Péter | 11584    2010-01-01 13:26:00 [620]
Egy AC vezérlőt gyártó Kanadai "hobbysta"...
HJózsi | 3862    2009-12-30 18:12:00 [619]
Hagyd inkább bent, majd az újévben ... még másfél nap ... addig jókedv,... aztán csak az elméletmeg a gyakorlat ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-30 17:53:00 [618]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-30 17:53:00 [618]
Csevegő topik 1; Csevegő topik 2; .... Csevegő topik 99 ... Szóval igazából ezeket vissza kellene törölnöm az utolsó AC-s hozzászólásig...
Azt hiszem megteszem! De majd egyesek azt mondják azért töröltem mert nekem azaz rólam szólt
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-30 17:07:00 [616]
n/a (inaktív)    2009-12-30 17:31:00 [617]
vagy gumit?:)))
n/a (inaktív)    2009-12-30 17:07:00 [616]
A múltkor jót szórakoztam rajta, hogy egy "elszaladt" vita eltűnt az egyik topicból. És nem emlékszem hogy valaki hiányolta volna. Lehet hogy inkább chatszobát kéne működtetni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-30 16:42:00 [611]
Törölt felhasználó    2009-12-30 17:05:00 [615]
Pedig nem ártana, különös tekintettel a harmóniukus lengőmozgások elméletére.:)
Mennyivel több kielégített Human Drive hajtású Nő lenne a világon!
Előzmény: svejk, 2009-12-30 16:58:00 [613]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-30 17:00:00 [614]
svejk | 33157    2009-12-30 16:58:00 [613]
Azért egy vasaló is tud csuda dolgokat művelni.
Gondolom tüzoltó barátaink tudnának mesélni
De bizony egy 20W-os páka is keserves emlékeket hagy
Hidd el tudjuk mi ezt is azt is, csak mi nem vagyunk olyan következetesek mint Te a fizikához.
Gondolj bele, ha először mindenki kiszámítaná menyi energiájába kerül egy kef...élés
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-30 16:45:00 [612]
[ 1.1671 ]
