AC szervó motoros vezérlés
Oldal 60 / 74 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   56  57  58  59  60  61  62  63  64   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2010-01-24 09:23:00 [712]
1. Szerintem fogadjuk el azt, hogy egy üzemi fordulatszám tartományban a nyomaték állandó ahogy a képen is látszik. (ne szőrözzünk ezen:)
Míg a motor teljesítménye változik a fordulatszámtól... azaz fordulatszámfüggő.
2. Másrészt ha tudjuk egy motor nyomatékát és inerciáját abból szinte minden kiszámítható. (Ha egy Watt adatot ismerjük ahhoz kell egy fordulatszám is)
3. Egy motor adatlapon a nyomaték érték minden esetben kötelező adat! Míg a teljesítmény nem mindig (pl. E240 - CMC stb...)
Ha megadják az adatlapon a teljesítményét egy motornak ("Wattokat") azt mindíg a max. üzemi fordulatra adják meg.
pl. Bautz E642 "275W-os"(és ami a lényeg: 0,7Nm-es! minden fordulaton)... de 4000rpm-nél amit egy hobbysta pl. "csak" 3000-ig használ és azt a "teljesítményt" is változtatva mert ugyebár nem sebesség szervót csinál. (Gondolom érted)
Hogy milyen megtévesztőek ezek a "wattok" két példa:
pl. SanyoDenki "400W-os" csak "125W"-al több mint a Bautz E642... de az üzemi fordulata csak 2500rpm! Ami a lényeg: 1,67Nm-es! minden fordulaton !!!
Tehát míg "wattokban" ~20% az eltérés addíg az erőben több mint 2X!!!
vagy... 60W-os Maxxon motor... de 8000rpm-en 60W!!!
"Szegény" hobbysta megveszi aztán rájön, hogy hiába vett egy "60W-os" motort ha 8000rpm-re már szíj áttételt sem tud csinálni (hogy erőt kapjon - Nm) olyan magas az üzemi fordulata...
Szóval ez a baj... Nagy ködöket csinálunk a fejekben ezekkel a wattokkal...
Ha csak Watt" adat lenne akkor ugyebár meg kell nézni mekkora fordulaton van az a megadott teljesítmény!
Nem lehet csapkolodni a Wattokkal! De a nyomaték az konstans... és az kell egy CNC géphez...mert nem sebesség szervót csinálunk és nem főorsóról beszélünk (most).
Fogadjuk el a motort ilyennek, ahogy a gyártók megadják - gondolom "ráhagyással" :
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-23 22:36:00 [710]
elektron | 15859    2010-01-23 22:55:00 [711]
Régen volt egy Newton, most pedig egy Tibor45, akire fel lehet nézni. Kell valami példakép.
Törölt felhasználó    2010-01-23 22:36:00 [710]
Azért, mert a Nm semmit mondó...Mekkora fordulaton és ami a lényeg 0 és n max között hogyan változik. A lineáris mesékből és a 0-ról való indulásról én már kinőttem, így viszont csakis Newton differenciál-integrál matematikája a megoldás. Azaz az a fontos,
hogy mekkora integrál közép teljesítményű motorra van szükségem (kezdetben gyorsuláskor alig valamire, vagy semmire, n maxnál meg maximumra közte pedig az omega(t) és az M(t) függvények szorzatának integrálja adja meg a helyes választ. Tehát a világ bonyolult, és
nagyon óvatosnak kell lenni, amikor leegyszerűsítem, mert nagyot koppanhatok.
Én függvényekben szeretek gondolkozni, és nem állandókban. Mert ne feljetsd el egy képletnek előzménye van, a Newtoni alapok, peremfeltételek határozzák meg a használhatóságát.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-23 22:18:00 [709]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-23 22:18:00 [709]
Tibor! Itt teszem fel a kérdést! (nem akarok a szervó homokozóba piszkítani ezzel:)
Ha jól gondolom... Newtonnak nagy tisztelője vagy! Betetted pár hónapja a DC szervóvó topikba az életrajzát...
Akkor miért nem Newton Méterben (Nm) gondolkozol egy motorról? James Watt kedvesebb neked?
Varsányi Péter | 11584    2010-01-23 19:54:00 [708]
Persze, hogy halottam az az első setup pont a vezérlőkön 1. Position 2. Speed 3. Torque (aztán még vegyes üzemmódok is vannak)
De nekünk elsősorban pozíció szervó a cél... Gondolom ezzel nincs vélemény különbségünk
pl. tárcsaszervó... Ma már azért nem gyártanak ilyen DC motorokat mert egy azonos teljesítményű AC kenterbevágja - nyomatékkal és inerciával is:)
AC előtt nem esünk hasra... mikor mit és hová... A léptetőt sem írjuk le... mert pl. kis fordulaton ott a beépített áttétel azaz a nyomaték... tehát: mikor mit...
Viszont jó lenne ha arról írnál, hogy szerinted mikor melyiket használnád... milyen feladatokhoz... stb...
Látod (pl.) nem vették észre az a Finn adatlapon az a szörnyű inercia arány adatot... Ezért kellene többet elárulni a különböző motor technológiákról...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-23 19:47:00 [707]
Törölt felhasználó    2010-01-23 19:47:00 [707]
"Sebesség szervó? Elírtad?'"
Nem írtam el, gondolom halottál már nyomaték, sebesség, és pozíciószervókról.
Az AC szervónak számos más baja is van, nem csodaszer, sőt adott esetben egy profi vasnélküli DC szervó motor (Portescap, Maxon,..) vagy tárcsa szervó leveri sokszorosan az AC-t.:)) Úgyhogy nem kell hasra esni az AC szervó előtt, még az is lehet hogy a sok pólusú kistesója, egy komolyabb léptecs is elhúz mellette.:))
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-23 19:32:00 [706]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-23 19:32:00 [706]
Kicsit lemaradtál az idő tengelyén "mint amelyiken minden infó csak egy A, B, C csatornás relatív encoderre van bízva."
Tudod hol jön ki "manapság" a 6 encoder + 2 táp dróton a fázisjel? Bizony kijön, de ezt én sem tudtam hol - tehát "más tollával nem ékeskedek"
(de van úgy hogy minden sorosan pl. Yaskawa SigmaII-től felfelé azaz 2 táp és 2 vezeték slussz
Azt tudom, hogy egy Yaskawa/Omron 400W-os 280.000 netto Talán föle is van a félmilló/csatorna árnak
Sajnos már "márkás" (nem kínai) és új motorokon nincs kivezetve a 3F jeladók vezetékei mert egy adott vezérlőhöz gyártják, sajnos nem épp hobby célra... így aztán nincs mit használni
Sebesség szervó? Elírtad? Gondolom nagy sebességű pozíció szervót akartál írni...(de gondolom amikor megveszi valaki - tudja előre, hogy AC vagy DC lesz a dolga)
Miért nem mesélsz az AC rendszerek leggyengébb dolgáról? Amiért jók de egyúttal... (Inertia Ratio)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-23 19:14:00 [705]
Törölt felhasználó    2010-01-23 19:14:00 [705]
Szóval álljon már meg a menet....
Ki a fenét érdekelnek a nagynevű cégek...
Láthatjuk, hogy még a méretező programjuk is rossz. És különben is ez egy Hobby Fórum.
Mi közünk van nekünk a profi szerszámgéphajtásokhoz a kis step-dir-es játék
dolgainkkal és az aluvázas vacak merevségű mechanikáinkkal? Nem sok...:) Egy valamire való ipari hajtás fél milliónál kezdődik tengelyenként.
A másik: ha egy motoron van u v w fázis jel érzékelő is, az csakis jobb lehet, mint amelyiken minden infó csak egy A, B, C csatornás relatív encoderre van bízva.
Legfeljebb nem használja ki valaki.
Az abszolut útadó ugyanis mindig jobb, mint a relatív. Tehát nem kell annyira lenézni azt a motort ami szolgáltat ilyen jeleket.
Azt se felejtsük el, az ilyen motor egyből forgatható egy sima AC vezérlővel, mint DC motor, ez nagy előny, ha valaki csak sebesség szervót akar.
Megint, mint már annyiszor úgy nyilatkozol,
mintha a "modern üzleti, félévente változó AC motor protokol" akkora nagy beájulás lenne.
Az annak, akinek...:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-23 18:44:00 [703]
n/a (inaktív)    2010-01-23 19:05:00 [704]
Sziasztok érdeklödni szeretnék,hogy van 2db szervomotor vezérlöm és meg szeretném kérdezni töletek,hogy mit lehetne vele kezdemi 50a20t-s elöreis köszönöm a válaszotokat
(ADVANCED MOTION CONTROL)
Varsányi Péter | 11584    2010-01-23 18:44:00 [703]
Én is megtaláltam az adatlapot....300W-ig(PDF) Honnét veszi ezeket a motorokat? (A méretrajz a PDF-ben tipikus kínai...)
A "nagy nevű cégek" már külön hall jeladóval kivezetett motorokat az ezredforduló előtt gyártottak csak... Persze ez nem is AC hanem BL motor...
2. oldal
Design tips for mechanics
Follow the given guidelines for high servo performance:
● Total reflected load inertia should be no more than 10 times the rotor inertia (inertia mismatch
ratio). Less than 3:1 ratio is recommended for high performance systems. The optimum ratio is 1:1.
Ez az érték egy 750W-osra 5 vagy 6 X egy Yaskawa, Omron, Samsung-Rockwellnél! (30X egy 100W-osra stb... 300W-nál még 28X!)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-23 18:31:00 [702]
n/a (inaktív)    2010-01-23 18:31:00 [702]
Adatlap 750 W
Varsányi Péter | 11584    2010-01-23 18:09:00 [701]
...és mit tud a vezérlő az is még egyenlőre kérdéses. Vagy van valami referencia, hogy ez most a menő ?
366 Euro = 100.000Ft (brutto?)+ tápegység + szállítás (az is pénz)... Kell 750W? AC-ból az nagyon sok... lehet...
Adatlapokat gondolom küldtek a motorhoz... nem linkeled be?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-23 17:44:00 [700]
n/a (inaktív)    2010-01-23 17:44:00 [700]
Most jött egy árajánlat a finn vezérlőre + motor: Versatile Servo Drive VSD-E 160V + 750 W AC Servo Motor
366 EUR
Annyira nem rossz!
Kérdés, hogy mit tud a motor!
Varsányi Péter | 11584    2010-01-23 16:17:00 [699]
Nagyon várom!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-23 16:00:00 [698]
n/a (inaktív)    2010-01-23 16:00:00 [698]
Sajnos videót csak februárban fogsz látni az E240-ről, mert most a 3 darab 100 W-os AC szervós gép szerelése folyik és ez most fontosabb, mint a hobby.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-23 11:07:00 [690]
svejk | 33157    2010-01-23 13:37:00 [697]
Versenyezni eszemben sincs!!!
Csak úgy próbáltam összeszedni ahogy a gyártók oldalán látom, és számomra valamelyest érthető.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-23 12:48:00 [695]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-23 13:23:00 [696]
Bizony-bizony! 100W AC-ban olyan mint DC-ben 200W! (saját forgatás tehetetlensége kevesebb - persze ez vissza is üthet már) Ettől aztán még túl sem lehet méretezni
Sőt ... Kisebb mechanikai méretek... könnyebb mechanikai elhelyezés stb...
Láthatóan mindenkinek az AC-n jár az esze... de egy AC vezérlőt ill. AC motort "birtokolni" nem ugyan az mint egy-egyet DC-ben... mert ott szinte minden mindennel megy
Hát igen ez lenne a cél... közös nevezőre jutni vagy programmal vagy matekkal Addig is (átt. helyett) a nagy fordulatú AC szervókhoz gyűjtögetni a kis emelkedésű orsókat
Törölt felhasználó    2010-01-23 12:48:00 [695]
Örülök, hogy segíthettem, és lassan helyére kerül Nálad is, mennyi 100W egy mellékhajtásnál!
Alakulnak a dolgaid, ennek örülök...
Már megérte annak idején az a nyalyás 6 oldalnyi írományom, hiszen a tanulságait Te is levontad. Ehhez persze nem kell ám AC-DC szervo, elég a léptecs, hogy belássuk...No meg pár alapképlet.
Svejk dolgát pedig én is üdvözlöm, mint 3 hete írtam, ha valmai komolyabb dolog születeik, majd "megversenyeztetjük" összevetjük a méretező programjainkat, csak sikerül valami közös nevezőt kihozni belőlük.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-23 11:53:00 [693]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-23 11:59:00 [694]
Várjuk! Köszönjük előre is!
Én személyesen köszönöm a Rockwell progi ellenőrzését ... írtam már a számítások topikban az elején(!), hogy legalább két progit kellene összevetni - a biztonság kedvéért.
A "klasszikus egyenletekre" alapozott ellenőrzést még remélni sem mertem.
Előzmény: svejk, 2010-01-23 11:47:00 [692]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-23 11:53:00 [693]
Anno 25 évvel ezelőtt is már "fel volt találva" az inercia és ennek kellemetlen(?) hatásai ismertek voltak... ugye nem lógtál a suliból
Mert ugye a számítási "PDF"-ben még megemlítési szinten sem volt benne...
AC/DC és inercia...
Sokat tanultam a dologból - az kétségtelen... jók voltak a felvetett kérdések részedről! Köszönet érte! De jó lett volna egy-egy válasz is!
Majd a gyakorlatban megmutatom mit tud egy "100W-os" AC motor... De lesz egy "30W" DC-os is... Na persze NEM áttétellel - mert az nagyot ront a dinamikán
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-23 11:31:00 [691]
svejk | 33157    2010-01-23 11:47:00 [692]
Légyszi a fórum érdekében ne kezdjetek megint!!!
Csináltam egy móricka számítást, alapja a Rockwell progi. Ez azonban inkább csak ellenőrzés az adott gép-motor kapcsolatáról.
Eredményként a szükséges motor nyomatékot és teljesítményt kapjuk.
Mindenesetre tanulságos már ez is.
Majd felrakom a szervo homokozóba véleményezésre, ha valaki érvelni tud a jávítás jobbítás kapcsán akkor természetesen megváltoztatjuk. Jó lenne ha közös munka lenne.
Egyik fórumtársunk dolgozik már a PC-s verzión is, ahol a bemenő adatok megváltoztatása rögtön tükröződik az eredményen.
Törölt felhasználó    2010-01-23 11:31:00 [691]
Rendben van, hol is vagyok én Hozzád és Svejkhez képest hajtásméretezésben...:))
Én csak 25 éve tanultam erről a gépészkaron,
Te ezekszerint sokkal előbb tudtad, mi az hogy AC szervomotor és inercia. Jól titkoltad...:)))
Varsányi Péter | 11584    2010-01-23 11:07:00 [690]
Tényleg, hogy írod.... RC E240 szervósított gépéről nem csinálnak videót? Ez lenne az első videó a világon egy áttételezett E240-es gépről!!!
Neked nem csaholni kellett volna a csicsa világra - 2 hétig - hanem számolnod... Ha tudnál az inerciákkal számolni... De sajnos nem tudsz.
Míg kis ötlettel (leírtam) továbbra is használható a program. (DD-nél meg semmi hiba)
De elárulom csoda nem várható E240 és átt. ügyben...:) A Svejk már kiszámolta...
Majd te is megtanulod a képleteket Talán lesz szerencséd és Svejk közé teszi kitartással/tanulással megszerzett tudását.
Hogy a Te csinálsz e jobb vezérlőt vagy a Gecko... azon diskuráltunk már egy évet...
De azt ne várd el tőlem, hogy ezt a hasonlítgatást pl. a Yaskawa-hoz képest is megtegyük :):)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-23 10:36:00 [688]
elektron | 15859    2010-01-23 10:50:00 [689]
Ha már ilyen jó vezérlőket tudunk csinálni, esetleg a motorokban is újíthatnánk és akkor aratás lenne ?
Törölt felhasználó    2010-01-23 10:36:00 [688]
Mit gondolsz én miért írtam, hogy baj van a világszínvonallal, csak úgy a levegőbe nem szoktam beszélni!?
Mellesleg mintha RC-nek és másoknak is méreteztél volna a progiddal, csak tudnám, hogy akkor azok milyen számítások voltak, és mennyi a valóság alapjuk...:)))Már akkor is írtam, baromság, hogy azt hozza ki, miszerint egy EC240 majdnem fél másodpercig gyorsítaná RC gépét.
De így már érthetőbb, hogy miért lettél félrevezetve, és azt hiszed csak a direkthajtás és a nagy AC motor a jó!:)
Na majd ez is változik, ha normális progid lesz egyszer.
Ja és tényleg...Mit írtak a hibáira, kaptál egyáltalán választ a komoly cégtől?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-23 10:13:00 [686]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-23 10:27:00 [687]
Majd a valóságban minden kiderül... Addig remény...hogy ugyebár mi és mit tud ... és "ki mit tud"
Ahogy írtam már... AC vezérlőt csak akkor szabad megvenni (motorral) ha a két szemeddel látod step/dir környezetben működni = nem "reményt veszel" hanem valóságot
... 50 pólusú (néha 36pol) az I/O és 20 polusú (vagy soros protokol) az encoder csatlakozó
Sneci mit csinált? Miről maradtam le...?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-23 10:02:00 [685]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-23 10:13:00 [686]
Ha nem csinálok szíjas áttételt - már pedig úgy néz ki, hogy nem szoktam rá... akkor még a Rockwell progi is jó...:)
De azért elvártam volna tőled - mint mérnöktől, hogy a hibácskát te találd meg... De ez is azt mutatja, hogy inerciákkal sosem számolsz...
Ehelyett Svejk találta meg a hibácskát... érdekes...:)
De szerintem ne tételezzük fel alapban, hogy az ipari termelés (a svájci óra gyártástól az autó iparig) bolond és nem tudja mi a tuti
Mert ugye akkor a "boltban" nem lennének általában jó minőségű iparcikkek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-23 09:53:00 [684]
n/a (inaktív)    2010-01-23 10:02:00 [685]
Azért nem látod az új fejezetet, mert csak állandóan a gyári AC motorok és vezérlők struktúráját veszed alapul. Persze ezek vigyáznak, hogy csak az Ő konfigurációjukkal lehessen működtetni. De már Tibor is leírta neked, hogy a harminc pólusú stekkerek helyett, csak a motor és a encóder kapcsairól is vezérelhető egy motor.
Sneci pedig már az encóder zavarbiztos (mint a gyáriak) összekötését is megoldotta.
Gábor pedig jól fogalmazott a jövőt illetően.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-22 22:05:00 [677]
Törölt felhasználó    2010-01-23 09:53:00 [684]
Szia Péter!
Nagyon abban a tévhitben vagy, hogy csak az a minőség és jó, ami éppen Neked van.
Csak aztán nehogy úgy járjál más vezérlők lenézése kapcsán, mint a hibás "világszínvonalú" méretező
progiddal, ami körül azóta is igen nagy a csend.:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-23 09:42:00 [682]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-23 09:49:00 [683]
A Klavio-s léptetővezérlő - amit tudok róla - tényleg nem semmi.
Kb. el tudom képzelni a megoldást amitől nagyobb fordulatszám tartományokban is tud erőt... azaz a sebesség növelhető a lépésvesztés kockázata nélkül.
De azért ettől még nem szervó ill. BL szervó... ahhoz encoder azaz zárt hurkú vezérlés kellene... A Ha jól tudom - A Vextra is alkalmazott már ilyen megoldást az 5F vezérlőiben.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-01-23 07:43:00 [681]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-23 09:42:00 [682]
A Finn srác nagyon ügyes! Mint technikai érdekesség és megoldás elsőrangú! Mint hobbystát engem is "lázba" hoz a megoldás
Akkor AC motort teszel rá... ez már megvan? Fesz, encoder, jeladók passzolnak ehhez a vezérlőhöz?
Ezek az ipari "nagy nevű" AC vezérlők alapjaiban már 10 éve nem változtak... még a setup lehetőségekben sem nagyon.
Az újabb modelleknél, újabb vezérlési megoldások lettek pl. Ethernet, Profibus stb... (valamint vegyes üzemmódok pl. pozició+nyomaték üzemmód stb.)
Lehet, hogy a Finn Nokia üzemekben már a GraniteDevice meghajtókat alkalmaznak.
Ha nekem lenne ilyenem... Snecihez mindenképp elküldeném "szakvéleményeztetni"!!! Tedd meg ha megjön... biztos szívesen tesztelné.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-01-23 07:29:00 [680]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-01-23 07:43:00 [681]
Ja még annyit hogy nemrég voltam Törökbálinton az AMC nél és a 678 ban említett digiflex hasonlót tud. Azt hiszem az ipar leírta a léptecseket de szerintem egy új fejezet fog kezdődni mert a léptecs egy kétfázisú 100 pólusú Ac szervómotor nagyobb nyomatékkal. Ha ellátják enkóderrel és a vezérlő ezt le tudja kezelni akkor a kisebb fordulatszám nagyobb nyomaték tartományban versenyezhet az ac szervóval .
Egy másik prognosztizált új fejezet pedig a Klaviós (ill LZ által fejlesztett) digitális (illesztett) léptecsvezérlés lesz
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-01-23 07:29:00 [680]
Szia Péter. Mint ahogy Sneci írja azért érdekes a dolog met megfelelő végfok esetén kombinálható a dolog. A finn gyereknél két H hid van (8 fet ) ami ugye alapból jó egy bipoláris léptecshez de két hidat párhuzamosan vezérelve (hogy nagyobb lehessen az áram ) jó egy Dc hez valamint 6 fettel jó egy Ac hoz azzal a plusszal hogy még egy fékchopper is működhet a maradék félhíddal (az ellenállással párhuzamos fetet lezárva az alsó fetttel vezérelve az ellenállást)
Én leginkább kíváncsiságból vettem (utalás az abs hobbista kifejezésre) de a készüló lengőkéstartós sokszögesztergámat azzal szeretném meghajtani (induláskor egy nagy Gettis Dc motorral ) de aztán Ac vel.Előnye hogy külső buszfeszültséget igényel amit a motorhoz te választasz meg. Rengeteg szolgáltatása van (pl nálam előny a follow üzem mert ki tudok spórolni egy Quadratúra dekódert a sokszögnél) . Azt hiszem hogy a kérdésdre az a válasz hogy nagyon dinamikusan fejlődik a processzortechnika és előfordulhat az hogy egy későbbi fejlesztés le tudja körözni a vezető ipari cégeket (Yaskawa, Omron) mert azok ráálltak egy szériára és beleölték a pénzt a fejlesztésbe tehát ki is akarják a profitot termelni. Ha haza beszélék, akkor azt mondom hogy ha odaadnám a Snecinek a finn vezérlőt akkor fél éven belül ő le tudná körözni a finn gyereket mert felhaszálva a tudásukat nem kell bejárnia a rögös utat
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-22 22:13:00 [679]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-22 22:13:00 [679]
Ahogy idézte RC... és #674... De ez "már" léptető motort is tud A Yaskawa és "többiek" ezt az univerzális piaci szegmenst még nem vette észre
Igaz nekik is egy darabig eltartott míg az AC pozíció szervót, sebesség szervót és nyomaték szervót egy vezérlőben "kombinálták" (Sigma-II-től felfelé
De a DC-t és stepper vezérlést "kifelejtették" belőle
Előzmény: sneci, 2010-01-22 22:08:00 [678]
sneci | 1763    2010-01-22 22:08:00 [678]
A dc és ac vezérlőben rengeteg közös elem van. Ha csinál egy ac-t, akkor minden elem megvan egy dc-hez is, csak szoftver kérdés az egész. Akkor meg miért ne?
Más is csinál ilyen ac-dc kombínót:), pl. az AMC Digiflex sorozata.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-22 21:36:00 [675]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-22 22:05:00 [677]
Milyen fejezetre gondolsz? DC-ben vagy AC-ban van az új fejezet? (vagy léptetőben?) Egyébként már 2 éve csinálja....
Mert gondolom aki megveszi annak konkrét tervei vannak... azaz tudja, hogy AC vagy DC... gondolom... (vagy Igazi hobbysta a javából
Ha AC... az ár... már egy gyári AC ára... motorral...
Persze nem akarok előre a Finn Srácon kételkedni, de vannak igencsak nagy nevek az AC vezérlésben... (pl. Omron és egy "kupac" nagy név
Ha DC... akkor meg végképp nem értem a költekezési kedvet ... 2X Gecko áron:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-22 21:59:00 [676]
n/a (inaktív)    2010-01-22 21:59:00 [676]
Mert te szerinted eljárt felette az idő, mások szerint meg új fejezetet nyitott.
Varsányi Péter | 11584    2010-01-22 21:36:00 [675]
Pont ez az... Nem értem a miértjét? Mire jó?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-22 20:41:00 [674]
n/a (inaktív)    2010-01-22 20:41:00 [674]
Egy hónappal ezelőtt már eléggé ismerted mert ezt írtad a DC vezérlők #10410-ben:
"Olyan mint a kínai horgászlámpa amiben van rádió is és csalitartó
Egy biztos szép designt csinált neki... de azért a pénzért hulla profi gyári step/dir-es vezérlőt kapni...
Tehát eljárt szerintem a finn gyerek felett az idő... "
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-22 16:28:00 [671]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-22 19:23:00 [673]
DC-hez gondolom drága ez a "kütyű"... AC-hez? De akkor motor honnét?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-22 18:11:00 [672]
n/a (inaktív)    2010-01-22 18:11:00 [672]
199 EUR
Varsányi Péter | 11584    2010-01-22 16:28:00 [671]
Majd írjátok meg, hogyan működik a Finn vezérlő! Honlap + panel designra jobb mint pl. a Yaskawa. Egyébként mennyiért adja?
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-01-21 19:53:00 [670]
Tegnapelött jött meg a csomag Finnországból most ismerkedem vele de sajos a hétvégén sem lesz időm (Hizo Józsi is vár egyet)
tomktom | 370    2010-01-21 18:58:00 [669]
Ezt ismeri valaki??? Nagyon ígéretesnek tünik.
svejk | 33157    2010-01-15 18:59:00 [668]
Az ilyen célokra én fenntartok egy márkásabb P2/3-as laptopot. Azon még van lpt és com...
Ezek a készülékek a fenti tulajdonságaik miatt elég jól tartják az árukat, sok embernek segítettem már 1-1 ilyennel.
De sajnos most már kezdenek eltűnni a piacról.
Révész Richárd | 2073    2010-01-15 16:35:00 [667]
Nem jó az átalakító.Ez PLC-nél is probléma szokott lenni,ki kell próbálni egy másikat.Van olyan ami nem hajlandó egyáltalán komunikálni semmivel és van olyan ami csak részben jó mint a Tiéd.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-15 14:57:00 [662]
sneci | 1763    2010-01-15 16:35:00 [666]
SigmaWin-nel?
Úgy érzi a program, hogy nincs vezérlő a soros porton. Ha lehet állítani az USB soros emulációban a hardver protokollt, akkor RTS-CTS-t kellene megpróbálni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-15 15:30:00 [664]
elektron | 15859    2010-01-15 15:33:00 [665]
Drivert a cucchoz próbáltál másikat ?
Varsányi Péter | 11584    2010-01-15 15:30:00 [664]
Nem. Stabilan csinálja. Óramű pontossággal szakad meg a kapcsolat.
Előzmény: elektron, 2010-01-15 15:25:00 [663]
elektron | 15859    2010-01-15 15:25:00 [663]
Nem valami elektromos zavart vesz fel?
[ 1.0117 ]
