CNC eszterga építő iskola.
Sokszor jó lenne egy kis ügyes CNC eszterga.
Oldal 6 / 33 Ugrás ide:
KoLa | 7598    2023-01-01 20:13:42 [1365]
Nekem egy Gildemeiszter CT40 fut Linuxcnc-vel!Ez kb akkora mint ez a Milltronics.
Olyan csendes hogy a hűtővíz szivattyú adja a fő hangot...
3.5 tonna.
Előzmény: rczmetalworks, 2023-01-01 20:00:56 [1361]
KoLa | 7598    2023-01-01 20:08:38 [1364]
Szerintem tudja a forgácsolás paramétereit!
Előzmény: rczmetalworks, 2023-01-01 19:56:55 [1360]
KoLa | 7598    2023-01-01 20:07:18 [1363]
Indiai ez a nehéz revolver, ami szerintem kell egy ilyen gépre!
Az anyag a gépvázból hiányzik!
Tudod! 2-3tonna minimum.
Előzmény: TROMF22, 2023-01-01 19:56:05 [1359]
TROMF22 | 1511    2023-01-01 20:02:20 [1362]
Pontosan erről van szó.
rczmetalworks | 672    2023-01-01 20:00:56 [1361]
Kicsit olyasmi lehet ennek a gépnek a felépítése, mint a ciklusvezérelt esztergáké, jól gondolom? Ami inkább egyetemes felépítésű, mint egy rendes CNC. Láttam Gildemeister gépen - bár szintén csak videón - revolveres késtartót, de az nem hátra volt szerelve, hanem a normál késtartó helyén.
Az elég stabilnak tűnt.
rczmetalworks | 672    2023-01-01 19:56:55 [1360]
Vagy csak nem tudja megfelelő paraméterekkel használni, bár tény, hogy rezonál az egész.
Abom, vagy Adam az egyik legnagyobb ilyen youtuber csalódás nekem, amúgy.
Előzmény: KoLa, 2023-01-01 19:38:00 [1358]
TROMF22 | 1511    2023-01-01 19:56:05 [1359]
Keresztmetszetet ugyan nem lehet látni, de úgy néz ki az arányokból, hogy egy hagyományos csúcseszterga felépítésű ágyra, egészen hátranyúló keresztszánra - mintegy a hátsó késtartó helyére - felraktak egy bazi nagy, nehéz revolver késtartót. Természetesen programozott szerszámváltással.
Szegény gép szerintem azért nyekereg, mert egészen máshonnan, más irányból és más értékű forgácsolóerőket kap, mint amelyeket az alapfelépítés kialakításakor (a tervezés során) számításba vettek.
KoLa | 7598    2023-01-01 19:38:00 [1358]
Mi a véleményetek erről a gyári cnc esztergáról?
Szerintem eléggé 'bádog' hangja van, nem stabil, zörög, rezonál az a sok lemez mint hangszóró működik
Ettől még az én léptetős hobbycnc esztergám is stabilabb.
https://youtu.be/N0ufLL3qxKw
BUÉK!
Törölt felhasználó    2022-09-18 12:03:52 [1357]
Tudom. Azért írtam amit írtam.
Előzmény: Miki2, 2022-09-17 15:39:48 [1352]
guliver83 | 3241    2022-09-18 00:17:20 [1356]
Én megcsináltam LinuxCNC vel tökéletesen ment!
Előzmény: Miki2, 2022-09-14 15:55:21 [1349]
Autotec1 | 593    2022-09-17 16:36:54 [1355]
azért még így is lehet vele
https://youtu.be/9rKTwLY9Ux0
Autotec1 | 593    2022-09-17 16:35:19 [1354]
most Jön az eszterga mód lassan
Miki2 | 2341    2022-09-17 15:43:39 [1353]
Még egy apróság: tudomásom szerint a Mach3 tud 2 db MPG-t kezelni.
Még nem próbáltam.
Miki2 | 2341    2022-09-17 15:39:48 [1352]
Az UCCNC esztergálásra nem igazán alkalmas.
Meg lehet mókolni, de nem lehet vele úgy dolgozni, mint egy rendes, erre a célra alkalmas programmal.
Ezért bátorkodtam írni a LinuxCNC-t.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2022-09-14 16:06:56 [1350]
KoLa | 7598    2022-09-14 17:34:50 [1351]
Szia Miki!
Nem jól emlékszel! ez akkoriban volt amikor már ismerkedtem a Linux-os Emc2-vel, de még a Mach3-al dolgoztam.
Tuba Istvánnak (Egyújabbgépépítő) volt egy fejlesztése amit bemutatott, lehet hogy még egy hatvani talin volt anno,szerintem képek is vannak, de nem tudtam hirtelen idelinkelni.( hogy lehet most nézelődni a tárhelyen? költői kérdés)
Az első db-ot megkaptam Tőle ajándékba, ezzel ment egyből a két mpg, amire már régen vágytam, ha jól emlékszem még kellett valamit telepíteni is,be tudtam állítani minden probléma nélkül, és működött az akkori számítógéppel is.
Törölt felhasználó    2022-09-14 16:06:56 [1350]
UCCNC volt a kérdés. Az nem megy Linuxal.
Miki2 | 2341    2022-09-14 15:55:21 [1349]
Úgy emlékszem KoLa fórumtárs a linuxcnc programmal
működtetett két kézi kereket az esztergáján.
Előzmény: Autotec1, 2022-09-13 18:27:54 [1345]
Törölt felhasználó    2022-09-14 12:40:11 [1348]
Nem tudom az működne, de ha igen akkor biztos nem szinkronizált a kettő, tehát nem lenne jó a működés.
Előzmény: Autotec1, 2022-09-13 21:30:12 [1347]
Autotec1 | 593    2022-09-13 21:30:12 [1347]
Igen ezt írja a használati utasítás, de mi történik,ha egy kézivezérlőt kötök, mondjuk USBcsatlakozón keresztül és egy kézikereket a meglévő bemenetre?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2022-09-13 21:09:23 [1346]
Törölt felhasználó    2022-09-13 21:09:23 [1346]
Sajnos jelenleg nem lehet, UCCNC nem tud két kereket kezelni.
Előzmény: Autotec1, 2022-09-13 10:21:39 [1339]
Autotec1 | 593    2022-09-13 18:27:54 [1345]
Sajnos nincs, mach3 van rajta
Előzmény: hostya, 2022-09-13 14:25:21 [1344]
hostya | 3111    2022-09-13 14:25:21 [1344]
Nálunk a cégnél volt/van 2db Monforts KNC-..(x) tip. hasonló felépítésű csúcseszterga.
Eszméletlen jó volt használni egyedi,és kis sorozat gyártásban.
G-kódot alig kellett írni..-persze kellett néha- mert rengeteg művelethez volt "varázsló" (mint a Mach3-ban)
A vezérlés összefűzte a műveletek kódjait, amit a "varázslók" létrehoztak. pl. oldalazás>lépcső esztergálás>élletörés>beszúrás>menetvágás..stb
https://cncbote-maschinen.de/en/machine/monforts-knc-300-cycle-turn-lathe/
Ennek a Weiler-nek nincs meg az eredeti vezérlése?
Előzmény: Autotec1, 2022-09-13 12:08:56 [1343]
Autotec1 | 593    2022-09-13 12:08:56 [1343]
Egyébként egy igazi kis TMK-s cnc gép.
Weiler e30 volt az alapötlet
Érdemes megnézni a mentjavításos videóját
https://youtu.be/GfYge38vuu4
Előzmény: svejk, 2022-09-13 11:44:39 [1341]
Autotec1 | 593    2022-09-13 12:05:02 [1342]
Mivel szinte csak egyedi cuccokat gyártok néha jól jönne ha a lefutott program után vagy egy módosítás miatt aránylag könnyen bele tudjak nyúlni.
Egyébként kipróbáltam , meg lehet szokni, hogy nem érzed mit csinál a kés
Előzmény: svejk, 2022-09-13 11:41:05 [1340]
svejk | 33157    2022-09-13 11:44:39 [1341]
Értem én, hogy univerzálisat szeretnétek de ugye tudjuk, hogy az univerzális dolgok általában semmire sem jók, vagy legalábbis nehéz kihegyezni őket egy-egy célfeladatra.
Kb. mint a kombinált fogó esete sok mindenre jó de ha szépen, gyorsan akarsz dolgozni akkor megveszed a célfogókat.
svejk | 33157    2022-09-13 11:41:05 [1340]
Biztos rá akarnál szokni ilyenre?
Autotec1 | 593    2022-09-13 10:21:39 [1339]
Hogyan lehetne UCCNC-hez két kézikereket csatlakoztatni, úgy, hogy egyszerre is lehessen mozgatni a z,x tengelyt
svejk | 33157    2022-09-13 10:01:54 [1338]
Ja, és a microstepphez nem kell visszacsatolás.
Előzmény: SzaboDenes, 2022-09-13 09:08:14 [1335]
svejk | 33157    2022-09-13 09:58:12 [1337]
Egyébként sok info van a neten róla, külföldön fanatikus tábora van, kb. mint a kis TOS MN gépnek.
Előzmény: svejk, 2022-09-13 09:55:51 [1336]
svejk | 33157    2022-09-13 09:55:51 [1336]
Ilyet javítottam/helyeztem üzembe én is, de ahhoz minden meg volt, gyakorlatilag csak az időzítőkondit kellett kicserélni és beállítani a rev. fejet.
A Tiéd ha hiányos akkor felejtsd el az egészet és a saját szád íze szerint rakjál bele mindent.
Én a motorokat is lecserélném a helyedben.
SzaboDenes | 26    2022-09-13 09:08:14 [1335]
Köszönöm mindenkinek a hozzászólását.
Már most nagyon sok hasznos infót kaptam.
Ez egy EMCO Compact5 CNC eszterga, ezen még nem volt a revolverfejnek pozíció érzékelő.
Gyakorlatilag az utolsó csavarig szétszedve zacskóban kaptam, és most próbálgatom beüzemelni. A vezérlő elektronikából a számítógép rész nincs meg hozzá.
Érdeklődnék, hogy nem tudja valaki, hogy az eredeti léptetőmotor és motormeghajtója milyen üzemmódban működik gyárilag?
Megvannak az eredeti léptetőmotorok + hozzá a teljesítmény elektronika. Ez a vezérlő panel A,-A,B,-B logikai jeleket vár. Viszont a MACH3-as USB-s vezérlő kártyám STEP,DIR jeleket ad. Gondoltam készítek egy kis mikrokontrolleres konvertert, csak jó lenne tudni, hogy milyen üzemmódban vezérelték eredetileg a léptető motorokat.
Ezen a négy vezetéken szerintem háromféle vezérlés jöhetett szóba:
1. FULL STEP, egy tekercses kapta egyszerre az áramot
2. HALF STEP
3. FULL STEP, de két tekercs kapta egyszerre az áramot
Mivel semmilyen visszacsatoló jel nincs, szerintem itt szóba sem jöhetett microstep.
Milyen tempóval megy a gyári vezérlés a ? (hány lépés/másodperc)
Mit bírt el az elektronika+ motor lépésvesztés nélkül?
Esetleg nincs valakinek erről valami infója?
svejk | 33157    2022-09-12 20:26:03 [1334]
Ez sem lehet visszafelé terhelni.
Előzmény: Autotec1, 2022-09-12 18:40:55 [1333]
Autotec1 | 593    2022-09-12 18:40:55 [1333]
Én ezt tervezem felszerelni egy weiler 120cnc-re
Kicsit meg kell emelni az orsóházat, de szerencsére könnyen szerelhető
svejk | 33157    2022-09-12 16:58:41 [1332]
Meg ugye az EMCO-nál nem terhelhető visszafelé a rev. fej.
Előzmény: Motoros, 2022-09-12 16:32:11 [1331]
Motoros | 5101    2022-09-12 16:32:11 [1331]
Az Emcoturn 120-nál már volt pozicióérzékelés. Ez a gép már nemcsak amolyan iskolai tanulógépnek lett kitalálva, hanem termelni is lehetett vele.
Igaz ez az egyirányba való rev fej forgás kicsit időrabló megoldás, főleg ha egyszerű munkadarabnál csak két három szerszám volt bent és a fej kering üresben.
A Kálmán megoldása nekem jobban tetszett.
Előzmény: svejk, 2022-09-12 13:15:49 [1329]
svejk | 33157    2022-09-12 13:18:50 [1330]
Szerintem a Mach3 "PLC"-jében -ami a Brian- megoldható biztosan.
Előzmény: SzaboDenes, 2022-09-12 10:26:54 [1327]
svejk | 33157    2022-09-12 13:15:49 [1329]
Ahogy írod, egy előtétellenállást iktatbe és azzal korlátozza az áramot a statikus állapotban.
A legrégebbi EMCO-nál még pozíció érzékelő sincs, minden időzítéseken múlik.
(ez egyébként típushiba is nála, hogy a már közel 20 év alatt kiszárad az időzítő kondija és egyre rövidebb az idő, így aztán elkavarodik a rev.fej)
Kettő is volt már nálam ezzel a hibával.
Előzmény: Motoros, 2022-09-12 12:29:31 [1328]
Motoros | 5101    2022-09-12 12:29:31 [1328]
DC motor van benne, amikor csak beáll akkor megkapja a rendes tápfeszt adott polaritással, amikor pozicióba ért akkor irányt vált a motor (polaritást) és a tápfeszt is lecsökkenti, nem fog leégni.
Van a tengelyén egy digitális pozicióérzékelő ... de ha erre pontosan kíváncsi vagy akkor Tibortól megkérdezheted, ha kedve van akkor elmeséli.
SzaboDenes | 26    2022-09-12 10:26:54 [1327]
Be kellene üzemelnem egy ilyen kis EMCO revolverfejet.
Sajnos nincs meg az eredeti kis motorja.
Felmerült bennem néhány kérdés:
Ez az EMCO revolverfej motor meghajtása hogy néz ki pontosan?
Az értem, hogy az egyik irányba forog körbe-körbe, de mikor irányt vált a forgás, és megakad a revolverfejben lévő kilincsmű, akkor a motor folyamatosan erőlködik, és tarja megfeszítve a kilincsművet, és folyamatosan melegszik a motor?
Honnan tudja forgás közben, hogy mikor kell megállni, és visszafelé forgatni?
MACH3-ban meg lehet oldani a revolverfej motorjának ezt a fajta vezérlését?
Előre is köszi a választ.
Előzmény: svejk, 2022-09-11 16:18:58 [1326]
svejk | 33157    2022-09-11 16:18:58 [1326]
Fiatalon, bohón nyitottam anno ezt a topicot...
Ma sok mindent másképp látok, de az UCCNC software úgy néz ki mégsem hagyja az esztergályosokat cserben! 'UCCNC vezérlő program' téma, 8967. hozzászólás
Ebben a topicban a linkek javarészt már döglöttek, így jó lenne újra a régi vagy az azóta született ötleteket megismerni.
Rengeteg olyan kis bisz-basz alkatrész van amit egy kis asztali esztergán is el lehetne készíteni.
Gagyi műanyag világunk meg ontja a túlkönnyített, alulméretezett alkatrészeket, így még otthoni igény is lehet rá.
Sokan alakítottak már át kisebb-nagyobb hagyományos esztergát CNC-re Mach3 vagy ritkábban Linux vezérlésűre.
Mivel az UCCNC-nél még aktuális, folyó a fejlesztés- még ha mostanában kissé lassabnak is tűnt- itt lenne a lehetőség minél több funkciót belevetetni a fejlesztőkkel.
Pár éve én egy TCFM100 gép átalákításánál segédkeztem, s bizony többször kellett Dezsoe segítségét kérnem macro írásban.
Legtöbb fejtörést a szerszámok elhelyezése és azok lekezelése jelentette. Jó lene ha ezzel már nem kellene majd törödnünk külön.
Így most azt mondom helyből, hogy első és hátsó késtartó de inkább revolverfej elengedhetetlen, ha már CNC.
Az
EMCO revolverfejet nem űrtechnika lutánozni, a működését bizonyára sokan ismerik, vannak animációk is róla a neten.
Amit anno Vargha Kálmán elkészített és több találkozón bemutatott már egy felsőbb ketegória, de kétségteleneül jobb.
Ha valaki tud még megoldásokat akár csak egy linkkel azt is megköszönnénk.
FBence | 2    2021-03-26 23:31:35 [1324]
A C és Y tengelyes marások programozási igazából. Zsebek, nútok, négyszög szokszög alakzatok stb...igazából az alapok.
Előzmény: Vetesi75, 2021-03-26 23:08:37 [1323]
Vetesi75 | 1724    2021-03-26 23:08:37 [1323]
Szia! Mi a kérdés?
Előzmény: FBence, 2021-03-26 22:42:27 [1322]
FBence | 2    2021-03-26 22:42:27 [1322]
Sziasztok. Ki jártas CNC esztergán a hajtott szerszámokkal való megmunkálásba? Lenne pár kérdésem.
Üdv Bence!
Miki2 | 2341    2018-06-17 17:17:46 [1321]
Persze, golyós orsókat használok, és "boltban" veszem.
Mindkér orsót szíj áttétellel hajtottam.
Előzmény: muhlbauertamas, 2018-06-14 17:19:33 [1320]
muhlbauertamas | 35    2018-06-14 17:19:33 [1320]
Áttétellel hajtod a tengelyeket vagy fixre rá van rögzítve? Én szíjas áttételre gondoltam. Illetve a főmotort is kicserélem, teljesen le lett csupaszítva. Így már 2 ember akár mozgatni is képes (pincében lesz), csak ott tudjuk megoldani a fűtést. A motorjaidat és a golyósorsóidat honnan szerezted be? Feltéve ha golyos orsót használsz.
Előzmény: Miki2, 2018-06-06 16:38:43 [1319]
Miki2 | 2341    2018-06-06 16:38:43 [1319]
A Norton szekrény helyére került a "Z" tengely hajtása.
A lakatszekrény teljesen el lett távolítva.
Mivel saját részre készült, nem fényképezgettem, és nem számolgattam.
A fúró egység a munka jellege miatt került ráépítésre.
Nem akartam még egyszer megfogni, és egy másik gépen fúrkálni.
Előzmény: muhlbauertamas, 2018-05-17 16:38:20 [1315]
navra55 | 221    2018-06-05 21:53:23 [1318]
megint egy kis segítség kellene. Egy "kombinált" faesztergát építek, ami terveim szerint marógépként is funkcionál(jelenleg ez a rész tökéletesen működik), meg esztergaként is.(lásd: épül a gépem: navra55)
Plusz egy olyan felállást is terveztem, ahol a keresztszánra a kések helyére egy marómotor kerül, aminek tengelye merőleges a főtengelyre és metszi azt. Így három tengelyem van . Elvileg így bármilyen forma kimarható lenne(negativ fülek és hasonló "aláhajló" felületek kivételével persze...)
Hol tudom azt kérni a FUSION-tól, hogy ne négy tengellyel számoljon?
Vagy valami más progit kell keresni erre a feladatra?
Bármi segítséget, iránymutatást köszönettel fogadnék, csak itt elakadtam...
Üdvözlettel:
navra
Szalai György | 9544    2018-05-17 17:15:52 [1317]
Mikor felhajtod a tokmány védőburkolatát, akkor az letiltja a főorsómotort?
Esetleg be is fékezi? Hogy van ez jól?
Előzmény: Miki2, 2018-05-17 16:10:33 [1314]
Szalai György | 9544    2018-05-17 17:14:18 [1316]
Ez a maró, mint "hátsó kés", de jó ötlet.
Hagyok neki helyet az elképzelt eszterga állványomon.
muhlbauertamas | 35    2018-05-17 16:38:20 [1315]
Köszönöm a videót Miklós, az esztergából ki szedtél minden felesleges fogaskereket? Merre fele laksz? Én Veszprém mellett. Kb mennyibe fájt a teljes átlakítás? A motorod milyen? Látom egy maró is került rá. Esetleg nincs fényképalbumod a készülésről?
Köszönöm előre is.
[ 1.1516 ]
