Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 6 / 373 Ugrás ide:
SagiAdam | 1    2024-01-22 13:01:31 [18506]
Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy az egyik ügyfelem ilyen típusú cnc-je szórakozik, elrontja a végterméket. Cipőkbe való betéteket marnak vele és 5-ből 1-et elront. Átugrik egy bizonyos résznél és mehet kukába az Xezer Ft-os anyag. XP-s gépről fut a program, egyelőre ennyit tudok.
Milyen infóra van még szükség esetleg?
kgl | 421    2024-01-09 08:34:11 [18505]
Hálás köszönetem.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-01-08 16:52:35 [18504]
TBS-TEAM | 3006    2024-01-08 16:52:35 [18504]
SW kapcsolók:1000 imp/ford. az alábbi beállítás.
1:ON 2:ON 3:OFF 4:ON 5:ON 6:ON 7:ON 8:OFF
Ez 5mm menetemelkedés esetén 200 impulzust kell kiadnia
a vezérlőnek.
A Mach3-ban minden beállítható előtolás stb...
Mach3 PDF
5.5 46 oldal. motor behanolása.
Előzmény: kgl, 2024-01-08 16:25:29 [18503]
kgl | 421    2024-01-08 16:25:29 [18503]
Üdvözletem mindenkinek.
Remélem jó topikban érdeklődöm.
Szeretném bekomfigurálni a DM556 dip kapcsolóit. A motorom adattáblájában bejelöltem a motorjaimat két piros csík közötti. Mivel még sohasem készítettem még csak hasonló léptetőmotoros meghajtást, így csak találgatni tudok, de jó lenne ha valaki segítene.
1.A golyós orsóim menet emelkedése 5 mm / fordulat. Ha 128 lépésre állítom nem lesz az egy kicsist gyors előtolás? Vagy ezt lehet mejd csökkenteni a Mach3 konfigjában?
2. Sejtésem szerint minél nagyobb a lépésszám, annál kisebb az előtolás, mivel több lépést kell végrehajtania a motornak 1 fordulathoz. Igaz ez?
3. A motoráram beállításának dip kapcsolóit (SW1 SW2 SW3) is be kell állítanom, a tápegységem 36V 10A-es. A motor áram dip kapcsolóit milyen állásba rakjam?
4. Van a dip kapcsoló SW4-es kapcsolója, ezt mire állítsam?
kgl | 421    2024-01-07 18:41:52 [18502]
Hálás köszönetem
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-01-07 17:14:44 [18501]
TBS-TEAM | 3006    2024-01-07 17:14:44 [18501]
1: Maromotor Frekvenciaváltó vezérlés bekötése.
AVI analog feszültség 0-10V között a fordulatszám szabályzás.
Start/stop a frekvenciaváltó inditás leállítás.
Ezek nem kötelező dolgok csak lehetőség. (többféle megoldás létezik).
2: Relé lehet bármilyen fogyasztót rákötnöd (kompresszor, hűtőfolyadék szivattyú, stb..)
ami nem a vezérlő feszültséggel megy és programba majd
be ki akarod kapcsolgatni.
Ezek nem kötelező dolgok, csak lehetőségek.
A sok végállás és HOME stb.. sem kötelező.
3: V+ A 36V tápegység +
GND a 36V tápegység -
Előzmény: kgl, 2024-01-07 14:11:44 [18500]
kgl | 421    2024-01-07 14:11:44 [18500]
Üdvözletem mindenkinek!
Elkezdtem a mach3 próbapanelt összehuzalozni egy próbapadon.
Dm556 meghajtók, 24V/1A tápegység, 36V/10A tápegység, + BSMCE04U-PP vezélrőkártya és vészleállító nyomógomb.
A vészleállító nyomógomb zárt érintkezőjű. A végállás érzékelő mikrokapcsolók még nem érkeztek meg, így ezekkel nem kell sokat foglalkoznom most, de azok is zárt érintkezővel lesznek bekötve.
Olvastam a vezérlőkártya doksiját, ahol van két részlet amit nem fejt ki a leírás, de a bekötési rajzon rajta van, így nem értem, hogy ez pontosan mit csinál. Valaki el tudná magyarázni?
1. A rajzon felül van egy inverter feliratú egység amiről semmit sem ír, ez mit csinál?
2. Alul van egy relé ami az egyik kimenetre van kötve, sejtésem szerint ez indítaná el a marómotort. Jól gondolom?
3. A 4 vezetékes motorokat már kimértem a vezetékeit, kb 2 ohm -ot mértem egy-egy tekercs két végén, ezeket vettem egy tekercsnek és kötöttem be a DM556-ba (3.fénykép) Amit nem teljesen értek, az a DM556 GND és A+ motor vezeték sorkapocs kozötti V jelölés mit takar pontosan. Ide a 36V + ágát kellene bekötni?
kgl | 421    2023-12-28 14:31:27 [18499]
Köszönöm, sikerült. Kiütötte a szemem, azért nem vettem észre az új ikont
Előzmény: Arany János, 2023-12-28 13:44:32 [18498]
Arany János | 1422    2023-12-28 13:44:32 [18498]
Ha Jól látom az nem egy program, hanem A PROGRAM.
Telepítéskor ki kellett volna kerülni az asztalra egy "Mach3 Loader" nevű ikonnak is!
Ezt nyitja meg és választ profilt!
Itt tudsz saját profilt létrehozni.
Előzmény: kgl, 2023-12-28 13:32:24 [18496]
kgl | 421    2023-12-28 13:42:02 [18497]
Nekem a mach3 könyvtárban ezek az alkalmazások vannak :
kgl | 421    2023-12-28 13:32:24 [18496]
Nagyon kezdő vagyok, kérnék segítséget.
A mach3-at (ingyenes verziót) letöltöttem a gyártó honlapjáról. szépen sikerült telepítenem.
Megvannak a lineáris sineim, golyós orsók, tápegység, 4 db meghajtó, 4 db nem23 léptetőmotor + BSMCEO4U-PP soros port vezérlőkártya. Próbálom összerakni az elektronikát.
Találtam egy oldalt : https://buildyourcnc.com/item/electronicsAndMotors-electronic-component-breakout-Mach3-USB-Board
Eljutottam oda, hogy bemásoltam a plugins mappába az RnRMotion.dll filet és a mach3 könyvtárba a Mach3Mill.xml filet.
Az első videóban 19:13 percnél elindít egy programot ami nem tudom hogy mi az. Nekem nincs ilyen a mach3 könyvtárban. Ebben programban kellene kiválasztani, hogy az USB profillal induljon el (usbmill.xml)
Ha elindítom a Drivertest.exe file-t akkor azt a hibaüzenetet kapom : "No driver Sensed. Run DriverTest". Tehát futtassam a drivertestet pedig pont őt futtattam amikor kiírta ezt az üzenetet.
A vezérlőkártyát felismerte a win10-es laptop, a led szépen villog rajta. Mit csinálok rosszul?
siposi70 | 35    2023-12-21 18:01:52 [18495]
Nagyon köszönöm. Holnap megpróbálom. Ez tömítésvágó (EOT-3)adapterrel 4tengely fordítja a oszcilláló kést. A kollégák elnyomkodtak valamit. Nem jegyzi meg a penge élét.
Köszönöm. Békés Ünnepeket.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-12-21 13:44:54 [18494]
TBS-TEAM | 3006    2023-12-21 13:44:54 [18494]
Álltalában a C:/Mach3 mappában van.
Attól függ, hogy van-e egyedi név adva, vagy nincs.
Ha van akkor az egyedi név.XML
Ha nincs akkor Mach3Mill.XML,
ha eszterga akkor Mach3Turn.XML
Sima másolásal felülírható.
Előzmény: siposi70, 2023-12-21 12:48:52 [18493]
siposi70 | 35    2023-12-21 12:48:52 [18493]
Megnéztem a kiterjesztést. Igen XML
Előzmény: Arany János, 2023-12-21 12:38:08 [18491]
siposi70 | 35    2023-12-21 12:46:10 [18492]
Tiszteletem !
Valamikor volt téma MACH 3 beállítás mentéseket kilehet importálni.
Akkor meg is tettem . De már nem emlékszem miként történt.
Most vissza kellene tölteni . Valaki tudna segíteni?
Arany János | 1422    2023-12-21 12:38:08 [18491]
A .xml felülírásra gondolsz?
Előzmény: siposi70, 2023-12-21 12:10:41 [18490]
siposi70 | 35    2023-12-21 12:10:41 [18490]
Tiszteletem !
svejk | 33157    2023-11-12 22:49:44 [18489]
Én az illesztéseket általában magam gyártom le az adott feladathoz igazítva.
(bár pont most volt egy eset amikor 5441-es alaplapot és modulokat használtunk, de itt is eszközöltem egy pár módosítást)
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-11-12 20:49:09 [18487]
Farkas Attila | 502    2023-11-12 21:01:28 [18488]
Eszközt a feladathoz...
UC400 + UCBB azthiszem több, mint elég ere a két tengelyes gépre.
Nem akarnám én ezt bővíteni semmivel, csak valahogy menjen.
TBS-TEAM | 3006    2023-11-12 20:49:09 [18487]
Én mindig az UC300ETH+UCBB kártyát használom.
UC400ETH+2db UCSB drágább együtt és nincs bővités ha kell.
Előzmény: svejk, 2023-11-12 20:30:51 [18481]
Farkas Attila | 502    2023-11-12 20:45:38 [18486]
Kipróbálom ezt is, mi baj lehet belőle
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-11-12 20:39:56 [18484]
Farkas Attila | 502    2023-11-12 20:45:15 [18485]
Sopron környéke
Előzmény: svejk, 2023-11-12 20:38:56 [18483]
TBS-TEAM | 3006    2023-11-12 20:39:56 [18484]
Mach3 ás a PC hiba kizárására én a két léptető meghajtoról lehuznám a tápot és úgy futtatnám a programot egy napig.
Ha nincs kiakadás akkor egyértelmű, hogy zavar okozza.
Előzmény: Farkas Attila, 2023-11-12 19:28:37 [18477]
svejk | 33157    2023-11-12 20:38:56 [18483]
Ha nem titok melyik régióban tevékenykedsz?
Előzmény: Farkas Attila, 2023-11-12 20:24:35 [18480]
Farkas Attila | 502    2023-11-12 20:37:18 [18482]
Nem mondom, hogy nálam nem más gond lesz, sőt.
Viszont az UC400 2 LPT portnyi cucca jobban is illeszkedne a masinához, és akkor vezetékes MPG-t is csinálnék rá.
Szerintem ez lesz. Köszi az ötletet!
svejk | 33157    2023-11-12 20:30:51 [18481]
No de itt van lehetőséged USB -> ethernet váltásra!
Én egyébként nagyon szeretem az UC400ETH-t.
Ha nem kell a sok I/O és az analóg bemenet, akkor előszertettel használom. A kis méret és a 24V-os táplálás kifejezetten előny.
Egyébként a tapasztalatok azt mutatták régen az UC100-al, hogy ha megkedvelte a PC vasa akkor nem volt gond, de pl. más PC-vel untig eldobta a kapcsolatot.
Persze itt nálad lehet más a gond.
Előzmény: Farkas Attila, 2023-11-12 20:22:32 [18479]
Farkas Attila | 502    2023-11-12 20:24:35 [18480]
Korábban is elgondolkodtam rajta, hogy őszinte legyek.
UC100 elad, UC400 betesz, nem feleslegesen kísérletez
Farkas Attila | 502    2023-11-12 20:22:32 [18479]
Azonos a véleményünk, azt hiszem. Sok USB-s cuccot kell használom a mólehelyemen is, ami helyett ha tehetném ethernet alapút választanék, de nem tehetem. Utálom őket nem kicsit.
Az USB NEM ipari környezetbe való.
Előzmény: svejk, 2023-11-12 20:14:30 [18478]
svejk | 33157    2023-11-12 20:14:30 [18478]
Már délelőtt akartam írni, de visszafogtam magam.
Az UC100 az első volt, a fejlesztés talán kihagyhatatlan lépése. A fejlesztők is gyorsan rájöttek, hogy az USB nem jó irány.
Én ma már biztosan nem foglalkoznék vele, menne a helyére egy UC400 ETH, szinte alig nagyobb mint az UC100 és kapsz még egy teljes értékű LPT portot.
A Mach3-ról is van véleményem de ugye azt nem a saját topicjába illik írni.
Farkas Attila | 502    2023-11-12 19:28:37 [18477]
Még azon is gondokodom, hogy ha tényleg nem program okozza a galibát, akkor kipakolom az egész szekrényt, és annyira elkülönítem egymástól a két oldalt, amennyire lehet. Beteszem egy külön árnyékolt dobozba az UC100-as holmikat, a szekrény másik felébe meg a DM860 és társait. A step/dir jeleknél az árnyékolt kábelnek sok jelentőségét nem látom, optikai leválasztás van az UCSB kimenetén, meg a DM860 bemenetén is, illetve DC 5V az egész. Mindegy, ha erre kerül a sor, akkor már ez is árnyékolt lesz.
Ez legkorábban csak jövő hétvégén fog kiderülni szerintem.
Van még zavarszűrőm elfekvőben, beteszek egyet-egyet a tápegységek elé is.
Farkas Attila | 502    2023-11-12 18:12:39 [18476]
Azaz, jól emlékszel
Azóta kicseréltem az USB kábelt, meg rajta van a ferrit gyűrű is.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-11-12 17:20:19 [18475]
TBS-TEAM | 3006    2023-11-12 17:20:19 [18475]
Feltetted a szekrény képét erre emlékszem.
'UCxxx, mozgásvezérlők MACH3-hoz' téma, 1432. hozzászólás
Előzmény: Farkas Attila, 2023-11-12 13:25:17 [18474]
Farkas Attila | 502    2023-11-12 13:25:17 [18474]
Igen, van mindkét végén, hasonló, mint a képen.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-11-12 11:34:05 [18472]
Farkas Attila | 502    2023-11-12 13:23:37 [18473]
Nem volt sok választásom, a régi pc elpusztult...
Előzmény: svejk, 2023-11-12 11:33:31 [18471]
TBS-TEAM | 3006    2023-11-12 11:34:05 [18472]
USB kábeleken van ferrit gyűrű? mert az USB nagyon zavarérzékeny bemenet.
Előzmény: Farkas Attila, 2023-11-12 11:16:53 [18468]
svejk | 33157    2023-11-12 11:33:31 [18471]
Meg ugye a PC hardware változás a frissen telepített Win7-el.
Túl sok ez így egyszerre...
Előzmény: Farkas Attila, 2023-11-12 10:40:07 [18465]
TBS-TEAM | 3006    2023-11-12 11:29:09 [18470]
Ez az adott helyszinen, a födelési ellenállás mérések
és az értékek kiértékelése után lehet eldönteni,
hogy kell-e helyszini földelést kialakítani.
Előzmény: guliver83, 2023-11-12 11:17:37 [18469]
guliver83 | 3241    2023-11-12 11:17:37 [18469]
Igen ilyesmire gondoltam , nem pont ennél a vezérlésnél.
Van e értelme, csak az lett volna a kérdés.
Előzmény: Farkas Attila, 2023-11-12 10:47:22 [18466]
Farkas Attila | 502    2023-11-12 11:16:53 [18468]
600x600x300-as rittal szekrény.
Mindegy, először jussak el az UCCNC próbáig, a többit utána.
Még egy motorkábel cserét el tudok képzelni, hogy a motorvezérlők alá teszek fel egy rugós földelőbilincset, és csak a vezérlőtől pár centire van kibontva az árnyékolás.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-11-12 11:04:02 [18467]
TBS-TEAM | 3006    2023-11-12 11:04:02 [18467]
Ez elég sok változás.
A léptetőmotor vezérlők kapásból más frekvencián üzemelnek mint a régiek és még PWM-esek is.
Emlékeim szerint egy kis vezérlő dobozba zsufoltál mindent is bele.
Farkas Attila | 502    2023-11-12 10:47:22 [18466]
Elég erős túlzásnak érezném, ha ugyanarra gondolunk...
Külön talajrétegben kialakított, zavarszűrős földelő szonda, ami zavarszűréssel van összekötve a többi földelési és EPH cuccal. Ha nem erre gondolsz, hallgatlak
Ez azért nem egy 4 tengelyes plazmavágó a kettő darab 1.7 nM-es léptetőmotorral
Előzmény: guliver83, 2023-11-12 10:33:57 [18464]
Farkas Attila | 502    2023-11-12 10:40:07 [18465]
Ez az MPG már 1 éve ment hiba nélkül a régi géppel. Annyi történt, hogy a régi, Magi féle H2 helyett került be a 2 darab DM860, és a régi pc LPT portja helyett az UC100+UCSB
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-11-12 10:33:26 [18463]
guliver83 | 3241    2023-11-12 10:33:57 [18464]
Mi a helyzet egy zajmentes földelési rendszer kialakítással?
Teljesen külön a földeléstől és oda bekötni a motorok vezetékeit ?
Csak érdeklődés
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-11-11 21:38:00 [18459]
TBS-TEAM | 3006    2023-11-12 10:33:26 [18463]
Találkoztam olyannal,hogy az USB-s MPG bekapcsolva a Mach3 random össze vissza elmászkált a
0 ponthoz képest programon belűl.
Kikapcsolt állapotban mindig jól működik.
Azokban keresd a hibát amit ujjonnan adtál hozzá a régi konfighoz.
Előzmény: Farkas Attila, 2023-11-12 10:11:12 [18462]
Farkas Attila | 502    2023-11-12 10:11:12 [18462]
Ezeket már ismerem a régi konfigból, ezzel kezdtem, de köszi.
Most egy olyan jutott még eszembe, hogy felteszem az UCCNC-t teszt jelleggel, és csinálok egy tesztprogramot, aztán megpróbálom mindkét szoftverrel, melyik hol akad ki. Csak egy négyzet vagy kör, amit folyamatosan ismétel.
Ezzel legalább azt ki tudom zárni, hogy program oldalról van a nyűg, vagy tényleg zavar okozza a hibát.
Szívesen áttérnék az UCCNC-re, de az a baj, hogy a gépet kezelő emberek már akkor pánikba esnek, ha az MDI képernyő van elől, nem pedig a program run...
Van még egy szép új, vezetéknélküli MPG is, ami mach3 pluginnal megy, akkor ugye ez is kuka.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-11-12 07:21:38 [18461]
TBS-TEAM | 3006    2023-11-12 07:21:38 [18461]
Az energiagazdálkodást is nézd meg, mert az is belekavarhat.
Kikapcsolhatja az USB-t, az SSD-t stb..
Előzmény: Farkas Attila, 2023-11-11 21:47:05 [18460]
Farkas Attila | 502    2023-11-11 21:47:05 [18460]
Köszönöm, átolvasom őket. Alapvetően elektronikát taunlt ember vagyok, de egy kis ismétlés sosem árt.
Szervók beépítésekor néha nálunk is szokott vitaindító lenni az árnyékolás kérdése, hogy egy oldalról, vagy mindekét végéről. Én a magam részéről mindig a vezérlő felöli oldalon szoktam bekötni az árnyékolást.
TBS-TEAM | 3006    2023-11-11 21:38:00 [18459]
Ezeket kell betartani:
'Épül a gépem ::: GAtesz' téma, 205. hozzászólás
'Frekvenciaváltó' téma, 5523. hozzászólás
Előzmény: Farkas Attila, 2023-11-11 21:26:56 [18456]
Farkas Attila | 502    2023-11-11 21:37:28 [18458]
Ezt meg kell lesnem.
Emlékeim szerint igen, de 10 éve kerültek oda, és eddig nem okzott semmi ilyen furiságot.
A szekrényen belül, ahol árnyékolás nélkül a kábelcsatornában fut, ott érpáronként össze van csavarva, az tuti.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-11-11 21:27:15 [18457]
TBS-TEAM | 3006    2023-11-11 21:27:15 [18457]
Motorkábelek árnyékoltak?
Előzmény: Farkas Attila, 2023-11-11 21:24:24 [18455]
[ 0.9867 ]
