Épül a gépem ::: Kicsa
Oldal 5 / 21 Ugrás ide:
Áts László | 1935    2012-05-23 21:45:00 [848]
A forgács és a hűtőfolyadék nagyon sok olyan helyre "bejut" ahová nem is sejtenéd,főleg az aluforgács.És ha bent van megteszi a dolgát... Egyébként a panelra gondoltam,úgy van lelakkozva,hogy a kábel is,meg az ic is be volt forrasztva?
Előzmény: Kicsa, 2012-05-23 21:30:00 [847]
Kicsa | 1246    2012-05-23 21:30:00 [847]
Pontosan mire gondolsz? Alulról kéne burkolni,vagy az egészet dobozba zárni? Elég védett helyen van,nem kaphat forgácsot sem,majdani hűtőfolyadékot sem. A panel lakozva van,és elég 'lehetetlen' helyen van,burkolat szempontjából.
Előzmény: Áts László, 2012-05-23 21:13:00 [846]
Áts László | 1935    2012-05-23 21:13:00 [846]
Azt a panelt,a szabadon lévő ic-lábakkal,remélem nem hagyod burkolatlanul!
Előzmény: Kicsa, 2012-05-23 18:40:00 [843]
Kicsa | 1246    2012-05-23 20:23:00 [845]
Sajnos nem. A jeladó miatt be kellett húznom egy újabb kábelt,de alaposan megnézve a Z motor illetve a két végálláslapcsoló vezetékei összefogva is bajosan férnének el. Erőszakolni kellene úgy is...de úgy néz ki,hamarosan megoldódik a problémám,hála Kristály Árpinak.
Előzmény: Szalai György, 2012-05-23 19:34:00 [844]
Szalai György | 9544    2012-05-23 19:34:00 [844]
„az energialáncom a plusz kábelek miatt kicsinek bizonyult”
Vékonyabb jelvezetékek (kevesebb műanyag) esetleg segíthetnének, hogy elég legyen?
Kicsa | 1246    2012-05-23 18:40:00 [843]
Szerintem ez nem létező márka,Bud Spencer dobálta a cápáknak.
Azt hittem,hogy a Z tengelyen nincs több hely. Elsőre úgy tűnt,ám aztán sikerült alkotni vele valamit.
Most már tényleg nincs több hely. Ez egyébként egy főorsó fordulatszám-jeladó,valamint egy hőmérséklet szenzor. A jelet a kelleténél hosszabb ER-16-os száron rögzített tárcsa fogja adni,a hőmérsékletszenzor pedig a főorsóházra lesz rögzítve.
Tovább nem tudtam haladni,mivel sajnos az energialáncom a plusz kábelek miatt kicsinek bizonyult. Több 'remek' ötletet nem szándékozok beépíteni...
Előzmény: Szalai György, 2012-05-23 13:25:00 [842]
Szalai György | 9544    2012-05-23 13:25:00 [842]
„Puffin lekvár...”
Hol kapható az a csodálatos marmaládé?
Előzmény: Kicsa, 2012-05-23 09:20:00 [841]
Kicsa | 1246    2012-05-23 09:20:00 [841]
Köszönöm! Megmondom őszintén,lassan kezdek én is beleőrülni!
Mostmár látom a végét,és ez ad erőt,meg mindent lebíró akaratot! No meg a Puffin lekvár...
Nem a múlté,csak parkolópályán van. Terveim szerint saját magának fogja méretre marni...
Előzmény: svejk, 2012-05-22 22:04:00 [838]
VTamás | 1195    2012-05-23 07:57:00 [840]
Mert az még itt van nálam a műhelyben a kazán mögött.
Kicsit porosak,de nem vesztek el...
Előzmény: Szalai György, 2012-05-23 05:55:00 [839]
Szalai György | 9544    2012-05-23 05:55:00 [839]
Mostanában nem látom a helyén a vaz1.jpg képen még ott lévő két darab, merevítő ötszöget. Vagy legalább az egyiket.
Az már a múlté?
svejk | 33157    2012-05-22 22:04:00 [838]
Szépen dolgozol!
Megmondom őszintén, -közel két éve- amikor hozzáfogtál nem néztem volna ki belőled.
Hiába, jó munkához idő kell...de én már beleőrültem volna
Előzmény: Kicsa, 2012-05-22 20:26:00 [836]
Áts László | 1935    2012-05-22 20:54:00 [837]
Te,ebből a végén még egy szuper cnc marógép lesz!
Kicsa | 1246    2012-05-22 20:26:00 [836]
Sziasztok! A mai napom sem telt el tétlenül : Pár apróság készült el,illetve befejeztem a végálláskapcsolók bekötését. Mind a három tengelyen fent vannak,holnap jöhet a Z tengely helyreillesztése,beállítása valamint az energialánc rögzítés.
Igyekeztem szépen,esztétikusan és védve szerelni őket...most ma estére 2 kép jutott,az is elég gyatra minőségben. Már sötétedett...
Kicsa | 1246    2012-05-21 20:39:00 [835]
Az igazság az,hogy nagyon kis összefüggő felületek voltak,ezért 'találtam ki' ezt a módszert. Nagyon bevált,bár gondoltam hogy nem szakszerű. A végére egész szép,egyenletes felületet tudtam létrehozni...
A sütés,úgy néz ki,hogy bevált. A legnagyobb,'legrizikósabb' darab majdnem két órát volt a sütőben,utána lekapcsoltam és ott hűlt ki. Tapintásra teljesen száraz,ahogy néztem,jóval keményebb is lett.
Most jöttem fel a garázsból,a végálláskapcsolókkal foglalatoskodtam főként. Nomeg az Y szán csapágyházát összeraktam,beállítottam a sínek párhuzamosságát (~ 0.05 mm van benne) ,valamint az orsót is próbáltam beállítani. Utóbbi görbesége miatt nem nagyon ment...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-05-21 19:59:00 [834]
Rabb Ferenc | 4387    2012-05-21 19:59:00 [834]
Azért javasolnám, hogy legközelebb ecsettel fessél és ne csavarhúzóval. Az egészen másra való. Festésnél max a dobozfedél nyitására használható
Előzmény: Kicsa, 2012-05-21 13:58:00 [828]
Szalai György | 9544    2012-05-21 19:27:00 [833]
Mi minden volt még régen keményebb. . .
Előzmény: elektron, 2012-05-21 18:55:00 [832]
elektron | 15859    2012-05-21 18:55:00 [832]
Régebben a tél is keményebb volt ...
Előzmény: Szalai György, 2012-05-21 16:41:00 [831]
Szalai György | 9544    2012-05-21 16:41:00 [831]
Szép lett, jó a szín és ha jól feltapadt akkor tartós is lesz. Nem hiába dolgoztál ennyit vele.
Ha melegben, vastagon kented a festéket, akkor a felszíne hamarabb szárad meg, mint az alja és alul beszorul az oldószer a felső megszáradt réteg alá. Alul lágy marad, de az idő megteszi a dolgát. Türelem. Lesz az még keményebb is, ha kiteszed a napra. Egy-két napra.
De karcolható marad. HAMMERITE nem ugyan az, mint a régi égetett kalapácslakk.
Ez már annak csak az árnyéka.
Előzmény: Kicsa, 2012-05-21 09:51:00 [825]
svejk | 33157    2012-05-21 15:24:00 [830]
A mezei nitro is tökéletesen hígítja.
Először mintha betúrósodna, de normálisan fel kell keverni.
Előzmény: Áts László, 2012-05-21 14:15:00 [829]
Áts László | 1935    2012-05-21 14:15:00 [829]
A saját hígítóján kívül semmi nem jó hozzá! De ha szép és tartós felületet akarsz akkor semmiképp ne hígítsd!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-05-21 13:21:00 [827]
Kicsa | 1246    2012-05-21 13:58:00 [828]
Köszönöm szépen,remélem jól fog mutatni majd.
Több mint egy órája van bent a sütőben,kb 130 °C-on. A festék nem folyik meg egy picit sem..a darab olyan meleg,hogy nem tudom megfogni kézzel. Viszont semmi megfolyás,hólyagosodást nem tapasztaltam. Most lezártam a sütőt,hagyom,hadd hűljön ki a helyén.
A festéket nem hígítottam semmivel,felnyitottam és ment fel. Azt írja,hogy 2 vastag réteg szükséges. Én csavarhúzó hegyével 'pakoltam' fel a festéket,így lett egy vastag réteg,ami elég jól fed. Ha mégegyszer átkentem, (betartva a 4 órát a rétegek közt),olyan 'narancsbőrős' lett a felület. Így maradtam az egy rétegnél...ahol nem folyt meg,tökéletes lett a felület így.
Előzmény: Áts László, 2012-05-21 12:54:00 [826]
Rabb Ferenc | 4387    2012-05-21 13:21:00 [827]
Mivel higítottad a Hammerite-ot és mennyire?
Áts László | 1935    2012-05-21 12:54:00 [826]
Nagyon jól néznek ki és a szín is tetszik,a sütő jó ötlet de szerintem csak max 60-70 fokon.Viszont nehéz úgy letenni,hogy ne érjen le a festett része a sütőrácshoz vagy bárhova,mert egyből oda ragad.A légkeveréses elektromos sütő csak a nyerő!És figyelj a hőfokra mert nem mindig pontosak a sütők.Szerintem a valós 40-50 fokon egy óra alatt száraznak kell lennie a festéknek.Furcsa ez a lassú száradás,bár már régen használtam,de a sima hammerite nagyon hamar száradt,talán már ez is uekonform lett?
Kicsa | 1246    2012-05-21 09:51:00 [825]
Ahogy tegnap említettem,pár kép a mostani állásról. Először is,kijavítottam a Z tengely végálláskapcsolóinál tapasztalt hiányosságokat. Jelenleg így néz ki,ezt már a végleges állapotnak gondolom.
Festéshez végülis a szükséges helyeken Neoplastot használtam,visszacsiszolva. Utána vettem egy fekete szórógittet,azzal lett lefújva minden. Ránézésre egyébként olyan,mint ha matt fekete festék lenne,én másra számítottam. Erre pedig ment a Hammerite kalapácslakk - sötétkék. A felülettel nincs is gondom,néhol picit megfolyt,de üsse kavics. Szerintem szép lett,a képek nem teljesen adják vissza a látványt...viszont sajnon nincs kikeményedve a festék. Nem ragad,de ha erősebben megfogom,az ujjlenyomatom ottmarad. Körömmel is minden erőfeszítés nélkül fel tudom sérteni...mit lehet tenni ellene? Van ami már szárad pár napja...esetleg berakni a sütőbe? kb. 130 °C minimum állásban.
Kicsa | 1246    2012-05-20 18:01:00 [824]
Nem tilos,de mire feltölt az akkumulátor a gépbe,addig meg is szárad!
Azért festek több darabban,mert a végére kezdek rájönni,mit lehet és mit nem. Ha nem sík felületen van a festék,viszonylag hosszú száradás után is képes megfolyni. Ezért inkább kis területeket csinálok és hagyok kellő száradási időt is. Tudom,ez alapvető dolog lenne,de hát eddig nem volt ilyennel dolgom...
Előzmény: Áts László, 2012-05-20 17:54:00 [823]
Áts László | 1935    2012-05-20 17:54:00 [823]
Miért,ha nem száraz a festék tilos fotózni?
Előzmény: Kicsa, 2012-05-20 17:33:00 [822]
Kicsa | 1246    2012-05-20 17:33:00 [822]
A helyzet az,hogy nem csináltam képeket. Egyszerűen elfelejtettem...annyira összpontosítottam hogy szép legyen.
Közben szinte mindenhova kentem festéket is...úgyhogy a kész állapotról lesz majd kép,szerintem holnap. Remélem megszárad addigra a festék...
Előzmény: Szalai György, 2012-05-20 16:53:00 [821]
Szalai György | 9544    2012-05-20 16:53:00 [821]
Szívesen látnék egy gittelés előtti, egy gittelt-csiszolt, és egy festett állapotot is.
Előzmény: Kicsa, 2012-05-20 14:58:00 [820]
Kicsa | 1246    2012-05-20 14:58:00 [820]
Az utóbbi pár napban tettem-vettem,a festeni váró alkatrészekkel foglalatoskodtam. Csiszoltam - gitteltem egy picit,nem könnyű szépet készíteni,az biztos! Mindent összevetve én meg vagyok elégedve a végeredménnyel,illetve majd meg leszek : pár alkatrész festése még hiányos,sajnos elég nehezen is szárad.
Képet,gondolom majd akkor lesz érdemes feltenni,ha a festés készen lesz mindenhol.
Kicsa | 1246    2012-05-14 15:12:00 [819]
Gratulálok hozzá! Én is szívesen lapozgatnám virtuálisan...
Előzmény: Szalai György, 2012-05-14 12:04:00 [817]
Rabb Ferenc | 4387    2012-05-14 14:23:00 [818]
Ez nem lehet kifogás De szigorúan csak saját használatra teheted
Szalai György | 9544    2012-05-14 12:04:00 [817]
Ígen.. ígen… Bár még olyat sem készítettem eddig.
Előzmény: hostya, 2012-05-14 11:00:00 [816]
hostya | 3111    2012-05-14 11:00:00 [816]
Akkor mehet az átkötés .djvu-ba vagy .pdf-be.
Előzmény: Szalai György, 2012-05-14 10:53:00 [815]
Szalai György | 9544    2012-05-14 10:53:00 [815]
Tá.. Dááámmm!!! Most már van.
Előzmény: Szalai György, 2012-05-11 19:09:00 [810]
Kicsa | 1246    2012-05-12 00:23:00 [814]
Nagyon jók a kiemelt részletek!
Köszönöm a tippet a feketedő alura,ki fogom próbálni. A semminél szebb a sima elox felület is,sőt! A lényeg az,hogy ki tud-e alakulni a réteg,vagy sem.
Érdekes,hogy mindenhol 10 percet írnak expozíciós időre : ez a tényleges időtartam lenne?
Illetve ahogy nézem,érdemes kísérletezni különféle higítással - hőmérséklettel és sok mással is...Ami szimpatikus,az a keménység növelése higítással illetve nagyobb áramsűrűséggel.
Előzmény: hostya, 2012-05-11 14:51:00 [802]
svejk | 33157    2012-05-11 22:08:00 [813]
Nem titok, de nem akarok másnak munkát adni, majd jelentkezik az illető ha úgy gondolja, hogy el tudja vállalni.
Előzmény: hostya, 2012-05-11 19:57:00 [812]
hostya | 3111    2012-05-11 19:57:00 [812]
Nocsak.!
Ki az? Ha nem titok.
Megmondom őszintén csak megbízható embernek adok oda műszaki könyvet.
Pontosan ezzel a könyvvel történt, hogy kölcsön kérték néhány napra, aztán majd 3év után sikerült vissza könyörögnöm, már-már anyázási szintű társalgási hangnemben.. (
Előzmény: svejk, 2012-05-11 19:28:00 [811]
svejk | 33157    2012-05-11 19:28:00 [811]
Van a városodban egy fórumtárs, aki lehet elvállalná a szkennelést. A hegesztőset is Ő csinálta, és a könyv is egyben maradt.
Előzmény: hostya, 2012-05-11 17:03:00 [808]
Szalai György | 9544    2012-05-11 19:09:00 [810]
Nekem meg könyvem nincsen. Még.
Áts László | 1935    2012-05-11 17:56:00 [809]
Egyetértek teljesen!
Amíg él az ember addig tanulni kell,mert különben elmegy mellette az élet és sok mindenről lemarad!
Előzmény: hostya, 2012-05-11 16:48:00 [806]
hostya | 3111    2012-05-11 17:03:00 [808]
Az a baj hogy se scannerem, se időm nincs.
Tényleg jó könyv.
Előzmény: Szalai György, 2012-05-11 16:49:00 [807]
Szalai György | 9544    2012-05-11 16:49:00 [807]
Nem lehetne átkötni .pdf formátumba? Nagyon hasznos közkincs lehetne.
Előzmény: hostya, 2012-05-11 15:14:00 [803]
hostya | 3111    2012-05-11 16:48:00 [806]
Nem csak könyvem van, hanem egy kis tapasztalatom is...
Tudod én még akkortájt jártam iskolába amikor ilyenek mentek:
Előzmény: Áts László, 2012-05-11 16:32:00 [805]
Áts László | 1935    2012-05-11 16:32:00 [805]
Így könnyű ha van az embernek könyve és ezáltal háttértudása.
fektiforg | 426    2012-05-11 16:27:00 [804]
Kösz, okosabb lettem !
hostya | 3111    2012-05-11 15:14:00 [803]
Ha már a kezemben van a könyv akkor neked is egy részlet..
A táblázatok szerint 10V alatt nem igazán jó..
Előzmény: fektiforg, 2012-05-11 14:13:00 [801]
hostya | 3111    2012-05-11 14:51:00 [802]
Helyesbítem az előbb leírtakat, tehát nem csak a réz, hanem a szilícium tartalom is befolyásolja az eloxálhatóságot.
És a forrás:
Amelyik alu feketedik a pácoláskor, azt én nem szinezném, csak meghagynám a natur eloxot.
Előzmény: Kicsa, 2012-05-11 13:50:00 [800]
fektiforg | 426    2012-05-11 14:13:00 [801]
Sasolom a lassan eloxálás topicot..
Kérdésem lenne a hozzáértökhöz - 5 V -os 100 A es
Kapcsolóüzemű táp elegendő elegendő feszültségű ?
Még max 1 Voltot lehet emelni a kimeneten azaz
6 Volttal lehet eloxálni ?
Kicsa | 1246    2012-05-11 13:50:00 [800]
Tehát itt a festés és oxid bezárás a forró alunak köszönhetően egyszerre megy végbe?
Egyébként nem az a bajom,hogy halványodik. Hanem hogy más színt ad!
Egyébként nekem az ételfestékes próba nem sokat világosodott,a ruhafestékesek meg szinte semmit.
Azt a bizonyos réztartalmat honnan tudom meg? A művelet közben történik valami,vagy csak a végeredmény nem lesz szép?
Előzmény: hostya, 2012-05-11 13:42:00 [799]
hostya | 3111    2012-05-11 13:42:00 [799]
Az természetes hogy a festő fürdő után halványodik a szín.
Próbáld ki a következőt: (lehetőleg egy próba darabbal) -én így csinálom-
1. Az elox után alaposan öblítsd le a darabot desztillált/ioncserélt vízben. (a függesztéknél fogva, kézzel ne érj hozzá)
2.Gáztűzhely lángrózsája felett szárítsd meg,egyenletesen forgatva.
Arra ügyelj, hogy olyan láng fölött csináld amelyik teljesen kék, mert amelyiknél a lángvégek sárgák, azok kormoznak!!
Amikor a felületen felforr a víz, és elpárolgott, utána még kb. fél percig hevítsd tovább. (150-200 fok)
3.A felforrósított darabot tedd a festék oldatba, közben a függesztéknél fogva intenzíven mozgasd, majd hagyd benne 3-5 percig.
(Ha a konyhában csinálod vigyázz mert a festék a forró anyagtól szét fröcsenhet mély edényben csináld)
4.Folyó meleg csapvízben leöblíted, szárítod, olajozod, mosogatószeres vízzel lemosod, és örülsz..
A trisós vízben megfeketedett darabot is lehet eloxálni, csak a kialakult eloxréteg sokkal vékonyabb, és ezzel együtt nem kézben tartható a színezése. (furcsa színek lehetnek a festék színétől eltérően)
A feketedést az alumíniumötvözet réztartalma okozza.
Egy bizonyos réztartalom fölött nem eloxálható az alu.
Előzmény: Kicsa, 2012-05-11 12:02:00 [795]
[ 1.1252 ]
