CAD/CAM programok
Oldal 5 / 119 Ugrás ide:
farkastibor | 670    2020-04-21 21:29:39 [5747]
VLF-formátum kezelő progik
Előzmény: Bontós, 2020-04-21 20:49:41 [5745]
farkastibor | 670    2020-04-21 21:16:49 [5746]
FLV to JPG converter online verzio
Bontós | 10    2020-04-21 20:49:41 [5745]
Sziasztok! TrumpTruelaser gravírozóhoz kérnék segítséget! A gép VLF formátumot használ.... Lehet hozzá konvertálni jpg Jpeg stb formátumot? Ha igen akkor mivel? Nem hiszem el hogy nincs rá megoldás!
Képen a gép....
szpinya | 172    2020-04-14 22:38:17 [5744]
Nagyon szépen köszönöm!!!
Sokat segítettél....
Előzmény: Devecz Miklós, 2020-04-14 21:38:17 [5743]
Devecz Miklós | 2663    2020-04-14 21:38:17 [5743]
Ba...us!
Ezt magánban akartam, töröljétek!
Előzmény: Törölt bejegyzés
szpinya | 172    2020-04-14 20:01:50 [5741]
CIMCO Edit 8-hoz (G-kód szerkesztő) keresek nem próbaidős licenszfájlt.
Ha réggebi használható verziója van valakinek az érdekel.
remrendes | 4256    2020-04-01 21:30:35 [5740]
A "_TXTEXP" prancs is működhet.
Előzmény: Práger Mihály, 2020-04-01 18:35:48 [5736]
Aknai Gábor | 3191    2020-04-01 19:43:51 [5739]
Az Express tools-t általában külön lehet letölteni, nem biztos, hogy fölmegy az alap Acad-al.
Előzmény: Práger Mihály, 2020-04-01 19:40:22 [5738]
Práger Mihály | 252    2020-04-01 19:40:22 [5738]
Nekem egy 2007-es van , mi nem működik ? Nincs ilyen az Express menüben a Tex alatt, (Explode Tex)?
Ha van kell, hogy működjön,elötte ki kell jelölni a betüket és amikor rákattint az ember a betük valahogy több vektorból állnak össze, és egyenként lehet őket szerkeszteni.
Vagy a DXF filében nem látszik? Az a helyzet, hogy sokféle DXF file formátum létezik, és pl. az én régi Mach3-om is csak az R2.5-öst tudja.Ezért én a dxf2gcode ingyenes progit használom, az mindenféle DXF-et tud konvertálni gcode-ba.
Tudom van számtalan más szuper program, de elég drágák egy hobbistának.
Előzmény: hostya, 2020-04-01 19:14:33 [5737]
hostya | 3111    2020-04-01 19:14:33 [5737]
Melyik acad verziótól működik ez a megoldás?
Nekem ősrégi 2002-es van, de azon nem megy..
Práger Mihály | 252    2020-04-01 18:35:48 [5736]
Bocs , hogy csak most reagálok, de nem értem rá.Kérdésedre válaszolva, végül kiderült,hogyan kell csinálni. Leírom, aki tudja forduljon el, aki nem annak hasznos lehet.Ki kell jelölni a betüket, és az Express menü, Tex-ben, az Explode Tex-re kell kattintani.Utána látszik, hogy megváltoznak a betük, és ezután már DXF-be való mentéskor a betüket is konvertálja.
Előzmény: remrendes, 2020-03-29 09:43:34 [5734]
kadaszog | 96    2020-03-29 16:12:50 [5735]
Vector CAD/CAM.
Huzalra ennél jobbat még nem láttam, 20 éve használom. Beolvassa a .dxf-et, gyorsan rajzolhatsz nulláról is, NC-generálás (számos postprocessor), adatátvitel a szerszámgépre soros porton, progik visszatöltése, mentése. A G-kódos programot visszarajzolja (ezt CIMCO-ban is megteheted, marósok jobban ismerik). További segítség privátban, adatlapodat töltsd ki rendesen.
Előzmény: hosszutom, 2020-03-29 09:31:52 [5733]
remrendes | 4256    2020-03-29 09:43:34 [5734]
Ez megoldodott? Ha nem, akkor ha lehet megneznem a filet.
Előzmény: Práger Mihály, 2020-03-21 14:49:47 [5732]
hosszutom | 1    2020-03-29 09:31:52 [5733]
Üdv! Huzalszikra .nc programhoz tud valaki olvasó/rajzoló programot számítógépre?
Práger Mihály | 252    2020-03-21 14:49:47 [5732]
Üdvözletem!
Autocad-el, kapcsolatos kérdésem lenne,a DXF-be való mentés után, a geometriai ábrák mind sikerülnek, de a szöveg nem látszik. Külön Layer-e van,egy DXF-Gkód konverterbe megnyitva,vagy a Mach3 konverterébe, ugyanaz,a Layer megjelenik, de a szöveg nem.Eddig a neten nem találtam rá
útmutatást.
somma | 327    2020-03-21 13:52:02 [5731]
Olvasom a szenvedésed folyamát. Volt már, hogy kezdtem volna írni mi a hiba, de rájöttél magadtól is.
A lényeg ne kapkodj, esetleg jegyzeteld a beállításokat. (Munkámmal kapcsolatban szoktam mondani: A helyes beállításnak egyetlen, a helytelennek számtalan módja van.)
Megbirkóztam én is a PSoft 3D etalon leányzójának
aránylag könnyedén nyomtatható alakjának, marógépen történő kifaragásával.
Az a tapasztalatom, hogy ha végre sikerül az adott feladatot gépre vinni, és az jó is, nem okvetlen lesz jó egy az egyben a következő forgatós feladat beállításához.
Ezerszer többet ér, ha magadtól jössz rá mit csinálsz rosszul, mint ha "tollba mondják" mit hogy csinálj.
(Persze jól jön a segítség, ha nagyon elakad az ember. Csak a segítség kérés sokszor annyira általános, hogy a segíteni szándékozónak nem világos meddig járt jó úton a kérdező. Valószínű ezért késnek gyakran a támogató válaszok.)
Ez utóbbi zárójeles rész nem kimondottan neked szól.
Egy járókelőt megszólít a körúton egy fiatal, kezében hegedűtokkal.
-Bocsánat megmondaná hogyan jutok el a konzervatóriumba ?
-Gyakoroljon. Sokat gyakoroljon !
Előzmény: borvendeg, 2020-03-21 10:37:40 [5729]
frob | 2339    2020-03-21 12:47:13 [5730]
nagyon ritkán használom, akkor is csak egyszerű dolgokra, fogatóm sajna nincs is még a géphez...
úgy hogy bocsi, de nem tudok benne segíteni...
Előzmény: borvendeg, 2020-03-21 09:42:41 [5727]
borvendeg | 375    2020-03-21 10:37:40 [5729]
Kezdem rosszul érezni magam hogy ilyen béna vagyok...
Szóval néztem csomó Youtube videót. Olyan egyszerűen behúzzák az stl modellt "unwrappolja" kiválasztja a szerszámot generál kódot és már kész is.
Nekem nem ér össze a spirál mikor wrappolja.
Ha játszom az átmérő beállítással akkor közelebb kerül, de nem az tűnik a korrekt megoldásnak.
Az stl elvileg pont akkora átmérőjű mint amekkora a beállított munkadarab átmérő(wraped job setupban).
Előzmény: borvendeg, 2020-03-21 09:53:33 [5728]
borvendeg | 375    2020-03-21 09:53:33 [5728]
Közben megoldottam a Wrappes job setup volt rosszul beállítva. Nem középre a Zero.
borvendeg | 375    2020-03-21 09:42:41 [5727]
A 8.5-ben nem tudok továbbjutni a fotón mellékelt hibán. Tudsz benne segíteni?
(Eddig én is 8.5-öt használtam.)
Előzmény: frob, 2020-03-21 08:39:28 [5726]
frob | 2339    2020-03-21 08:39:28 [5726]
9-es verziótól felfele szerintem ügyeskedtek a programozók, és az arra irányuló törekvésük hogy a tört verziók ne működjenek rendesen, elég jól bejött
én nem is használom, mert míg nem tudom megvenni, bármi ilyesmire számíthatok, a 8.5 még rendesen megy, bár abba jó pár új dolog nincs benne sajna
Előzmény: borvendeg, 2020-03-20 18:12:41 [5724]
farkastibor | 670    2020-03-20 18:44:01 [5725]
Hali
A G-codot érdemes MINDIG egy szimulatorral pl; Cimco, NcPlot....stb lenézni. Létezik free-változat is "NC Viewer" itt ez onlines verzió.
borvendeg | 375    2020-03-20 18:12:41 [5724]
9.5-os vectric a képen látható dolgot csinálja.
A spiralt szépen belemarja, majd a feluletet lemarja síkra, ezzel megsemmisíti az addig letrehozott munkát.
Valaki találkozott már ilyennel?
farkastibor | 670    2020-03-09 23:03:04 [5723]
Profi CAM-ok jól kezelik ezt a féle megmunkálást . PoweMill, SurfCam de még a RhinoCam is .
Előzmény: Machszi, 2020-03-09 22:16:32 [5722]
Machszi | 127    2020-03-09 22:16:32 [5722]
Köszönöm, nem vagyok róla meggyőződve hogy ez a program a megoldás az adott problémára, de egy próbát talán megér.
Előzmény: farkastibor, 2020-03-09 20:53:01 [5721]
farkastibor | 670    2020-03-09 20:53:01 [5721]
Itt F-Engrave szabad forráskódú kis progi , nem kell telepiteni inditható a deskstop-ról is (LinuxCNC-re volt kifejlesztve ) .A generált ,,ngc,, formátumot átirni ,,nc,, re ,Seting/GeneralSeting átváltani inch/mm.
Előzmény: Machszi, 2020-03-09 08:14:41 [5720]
Machszi | 127    2020-03-09 08:14:41 [5720]
Próbáltam a rajzot szerkeszteni illetve két részre bontani ( ez ennél a betűnél lehetséges de pl az "O"-nál már nem mert annál ugyanaz a vonal fut saját magán keresztül ) Sajnos ez a módszer sem járható mert a két szerszámpálya olyan formában nem egyesíthető, hogy a kettőt kombinálja.
Ha valaki tud olyan megoldást akár más programban vagy verzióban ( 8.5 ) ami ezt a problémát megoldja kérem segítsen. Nem ismerem az Aspi. minden lehetőségét, a lényeg az lenne, hogy 120 fok V maróval tudjam marni, és a képeken látszó hibát nem az alapforma változtatásával lehessen kiküszöbölni. ( és ne utólagos kézi farigcsálással )
Előzmény: farkastibor, 2020-03-08 10:59:58 [5719]
farkastibor | 670    2020-03-08 10:59:58 [5719]
Szerintem a rajzot kenyeb szerkeszteni mint a szerszámpályát.
Előzmény: Machszi, 2020-03-07 22:13:14 [5718]
Machszi | 127    2020-03-07 22:13:14 [5718]
Köszönöm de ez egy kissé macerás módszernek tűnik főleg úgy hogy ebben a betűtípusban egyetlen egyenes vonal sincs, én arra lennék kíváncsi, hogy a belső már közép nyomvonalat lehet-e módosítani?
Előzmény: farkastibor, 2020-03-07 21:39:21 [5717]
farkastibor | 670    2020-03-07 21:39:21 [5717]
Egy rákereséssel a Youtubra ezt dobta ki .
Előzmény: Machszi, 2020-03-07 20:55:36 [5716]
Machszi | 127    2020-03-07 20:55:36 [5716]
Sziasztok! abban kérném a segítségeteket, hogy szeretnék aspire-ben prizma marású betűt készíteni, és a gondom az hogy az egymást keresztező vonalaknál nem a betű vonalvezetésével készíti a pályát. Nyilván nem is tudhatja mivel nincs jelölve csak a körvonalból generálja. Az a kérdés van- lehetőség arra, hogy valahogy bejelöljük a vonalvezetést ill. korrigáljuk.
totyazozo | 67    2020-02-03 18:02:18 [5715]
Hali.
Előzmény: akilal, 2020-02-03 08:25:34 [5712]
farkastibor | 670    2020-02-03 15:05:10 [5714]
"Nekem az EdgeCam mindig licencet kér!"
Biztos? Akkor tehát nem Free?
Aknai Gábor | 3191    2020-02-03 09:37:43 [5713]
Üdv,
a megoldás Fuison360.
Van topikja is, 'Fusion 360' téma, 1. hozzászólás
akilal | 2    2020-02-03 08:25:34 [5712]
Üdv mindenkinek!
Valaki tud ajánlani működő CAM programot?
Amit eddig próbáltam mind licenc alapján dolgozik vagy nem dolgozik vagy nem az ami nekem kell!
Elsősorban marást szeretnék szimulálni és g kódot generálni !
Köszönöm a segítséget nem vagyok nagyon kezdő a témában !
Jonny | 3    2020-02-01 05:51:23 [5711]
Lenne valakinek magyarítása aspire 9.5 re?
Előre is köszönöm.
MATEEEL | 1546    2020-01-27 16:31:26 [5710]
Köszönöm a választ, tényleg egyszerű a megoldás. Rájöhettem volna...
Előzmény: PANTERA78, 2020-01-26 12:01:53 [5709]
PANTERA78 | 19    2020-01-26 12:01:53 [5709]
A 2D profil marásnál a rámpánál lehet az oda vissza marást beállítani.
Előzmény: MATEEEL, 2020-01-19 11:52:08 [5708]
MATEEEL | 1546    2020-01-19 11:52:08 [5708]
Lehet, hogy tök egyszerű a megoldás, de még nem jöttem rá, tehát:
Aspire-nál, ha több fogással szeretnék marni egy nyitott vektort (pl. vonalat), hogy lehet beállítani, hogy ne fusson vissza a kezdőpontra G0-val, hanem a végponttól menjen vissza, újabb fogással.
remrendes | 4256    2020-01-17 17:14:34 [5707]
Szerintem nem nagy különbségek vannak a programok között. Mindegy, hogy pl egy extrudenak milyen ikonja van, vagy melyik menüben érem el. Lényegesebb, hogy az ember tudja, milyen módszerrel jut el egy adott testhez, mert ha nem, akkor nincs az a program, ami megfelelő lesz.
Előzmény: walton, 2020-01-17 16:23:29 [5706]
walton | 16    2020-01-17 16:23:29 [5706]
Én a múlt héten próbálkoztam vele. Van 10 évem az autodesk inventorba. Gondoltam tovább lépek. De az edge nem nagyon ment pedig több napon át próbálkoztam. Yutube videók százait néztem végig, amíg egyszer csak a solid works-höz nem kavarodtam. És ég és föld. Beszéltem egy barátommal aki a siemens-nél dolgozik és naponta használja a solid programokat. Ő az NX-et használja de azt mindta, h a works az amit ajánl mert felhasználó barát! És szerintem ez a lényeg, hogy könnyen megtanulható legyen. Most sajnos épp a net framework 4.7.2 vel küzdök (mert ez kell hozzá) Valamiért kompatibilitási hibát ír ki.
Előzmény: totyazozo, 2020-01-01 18:43:45 [5696]
woodhead | 23    2020-01-10 13:52:58 [5705]
Igazad lehet.Törölve lesz.
Előzmény: designr, 2020-01-10 13:45:32 [5704]
designr | 3621    2020-01-10 13:45:32 [5704]
Ezt nem itt kellene..
Vagy legalábbis nem így..
Legyünk rá tekintettel hogy ez egy nyílt fórum, bárki olvashatja..
PANTERA78 | 19    2020-01-09 08:54:19 [5702]
Sikerült köszi! Már csak annyi kérdésem lenne, hogy az oda vissza irányt ki lehet kapcsolni a V marásnál? Példaként csináltam egy kis mintát.
hrplussz | 17    2020-01-08 19:02:50 [5701]
Én is 4.0 -t használok, de működik.
Próbáld meg a "2D profil toolpath" "Machine vectors" "Use vector start points (dont optimize)" -t kipipálni vagy törölni, és utána tervezni a pályát, és dtb kolléga által leírtak alapján változtatni a kezdőpontot.(bocs de nem tudom a magyar feliratokat)
Előzmény: PANTERA78, 2020-01-08 08:23:51 [5700]
PANTERA78 | 19    2020-01-08 08:23:51 [5700]
Ez csak a 4. verzió, igen ebben meg tudtam csinálni a kezdőpontot, akkor csak annyi változik, hogy a másik irányban indul el a marás. Igen csak vektor sorrendet lehet választani. Köszi, akkor frissítenem kell.
Előzmény: dtb, 2020-01-07 20:30:32 [5699]
dtb | 1922    2020-01-07 20:30:32 [5699]
Ez melyik verzió? Nekem a 9.5 van meg, abban ha átváltassz 2D nézetre, akkor a node edit módot választva (ahol látszanak a vektor pontjai) ki tudod jelölni a vektor egy pontját, és jobb egér kattintással megadhatod a vektor kezdeti pontját, vagy hozzáadsz a vonalon egy új pontot, és azt nevezed ki kezdőpontnak. Ezután a Vcarve marásnál nálam ott a pipa lehetősége, hogy a vektor start pontját használja kezdésként.
Ez az opció nálam a "Vektor sorrend kijelölés" felett található, de nálad nem látni ilyet.
Előzmény: PANTERA78, 2020-01-07 15:00:21 [5698]
PANTERA78 | 19    2020-01-07 15:00:21 [5698]
Stiasztok!
Aspire programban zárt vonallánc nyomvonalnál a V-marás program a piros vonallal jelzi, hogy ott kezdi a marást. De a nyomvonal ábrán nem jelez semmilyen szakadást. Hogyan lehet a azt a pontot az ábra más pontjába áthelyezni? Köszi!
farkastibor | 670    2020-01-01 19:26:54 [5697]
totyazozo | 67    2020-01-01 18:43:45 [5696]
Szevasz,Bocsi hogy zavarok,Tudnál nekem segiteni,megtudod mondani,hogy tudok megtanulni legegyszerübben használni a Solid edge programot,Mit tudnáj ajálani várom válaszod,Köszi segitséged.Üdv:Zoli
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-29 10:07:55 [5415]
[ 1.0964 ]
