Oldal 471 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   467  468  469  470  471  472  473  474  475   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2007-08-15 07:42:00 [1238]
Ezt az LPT port átalakítót a cnczone.com-on már egy éve kivesézték... egy évig próbálgattak mindent... de a végeredmény, hogy semmelyik sem jó...
Ha olcsón akartok "megszabadulni" az LPT port "nyűgjeitől" ez talán a legolcsóbb a világon:
DeskCNC 2nd Generation Controller Board
125 USD
sneci | 1763    2007-08-15 05:56:00 [1237]
De ha arra gondolsz, hogy ezzel usb-lpt illesztőt csinálni, arra kiváló. A kérdés az, hogy a használt pc programok az lpt helyett tudnak-e soros potra dolgozni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-15 00:05:00 [1235]
sneci | 1763    2007-08-15 05:46:00 [1236]
Ez sajnos nem az, amire gondolsz, nem lpt illesztő. Ez 8-bites byte-okká alakítja az usb adott/vett jeleit.
n/a (inaktív)    2007-08-15 00:05:00 [1235]
usb to lpt
velemeny, esetleg konkret tapasztalat?
Varsányi Péter | 11584    2007-08-14 22:47:00 [1234]
szerintem ez a H1 topikban kellett volna feltenned...
Én nem tudom...:)
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2007-08-14 22:10:00 [1233]
Bagyánszki zsolt | 220    2007-08-14 22:10:00 [1233]
valaki tudna segiteni a 1224 es kérdésemben? köszönöm.
HJózsi | 3862    2007-08-14 14:52:00 [1232]
7226
Az ecl előosztó az ECL11C90.
HJózsi | 3862    2007-08-14 14:43:00 [1231]
Anno ICM7216-ból és sima 7 szegmens kijelzőkből én is készítettem egy frekimérőt. Adatlap példa kapcsolással ITT.
Kvarc helyett termosztátos kvarcosszcit használtam.
Egyszerű a felépítés és sokoldalú a műszer.
Egy ECL előosztóval 650 MHz ill talán GHz-es jelek mérésére is jó. Az akkori kapcsrajzom megvan valahol, ha előkerül közzéteszem.
Használható még 7226 ill utánna kellene nézni fejlesztették-e tovább ezt a családot ....
"The ICM7216A and ICM7216B are fully integrated Timer
Counters with LED display drivers. They combine a high
frequency oscillator, a decade timebase counter, an
8-decade data counter and latches, a 7-segment decoder,
digit multiplexers and 8-segment and 8-digit drivers which
directly drive large multiplexed LED displays. The counter
inputs have a maximum frequency of 10MHz in frequency
and unit counter modes and 2MHz in the other modes. Both
inputs are digital inputs. In many applications, amplification
and level shifting will be required to obtain proper digital
signals for these inputs."
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-14 07:59:00 [1230]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-14 07:59:00 [1230]
Képek a 20 éve magamcsinált frekimérőről... (1986 vagy 1987 ha jól emlékszem...
Ma kicsit már másként csinálnám... de akkoriban ez jónak számított Kicsit agyon van drótozva...)
Az előlapi feliratozás letresettel és P20-al (beégetéssel) készült...
A legnagyobb frekis bemeneti rész sosem készült el benne... mert nem tudtam nagyfrekis alkatrészeket szerezni és talán nem is tudtam volna megcsinálni...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-14 07:34:00 [1229]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-14 07:34:00 [1229]
Már át is alakítottam a frekimérőmet számlálónak... tökéletesen számolja az step jeleket! (ezt sem kellett vennem
Milyen jó, hogy 20 éve csináltam egy ilyet és még mindíg működik... Nosztalgiának is jó volt szétszedni...eszembe jutott egy két dolog is amikor csináltam...
Ez a TIL306-os mai szemmel nézve is szenzációs! Számláló és meghajtó és kijelző egyben... csak "sorba" kell kötözni őket és kész...
Van ennek mai megfelelője? Vagy van még egyszerűbbb pl. 8 digit egyben? Lehetetlen, hogy ilyen IC-kijelzőket ma már nem csinálnak...
Ma is megvenném... Ma miből csinálnak ilyen egyszerűen számlálót?
Előzmény: Szalai György, 2007-08-14 06:15:00 [1228]
Szalai György | 9544    2007-08-14 06:15:00 [1228]
Milyen jó, hogy volt ez a TIL306 mert mos már nincs. Legalább is igen ritkán lehet pár darabhoz jutni.
Varsányi Péter | 11584    2007-08-13 21:41:00 [1227]
akkoriban sem bonyolítottam a dolgokat... most nézem "kompact" kijelzővel csináltam...
TIL306... milyen jó hogy van ez a net... csak kell egy adatlap és.... csoda!
Varsányi Péter | 11584    2007-08-13 21:38:00 [1226]
Köszi... Olyan régen foglalkoztam ill. használtam ferkimérőt... pedíg most szedem szét azt amit több mint 20 éve csináltam... mert megy!
Keresem benne a nullázást... és azt kellene lekötni...
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2007-08-13 21:27:00 [1225]
Egyújabbgépépítő | 1297    2007-08-13 21:27:00 [1225]
A leírás szerint nem.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-13 09:02:00 [1222]
Bagyánszki zsolt | 220    2007-08-13 21:22:00 [1224]
sziasztok! egy kérdésem lenne. h1 vezérlőt használok egy tengelyre 2 mocit kötnék. A soros kötésnél felezödik a fordulat párhuzamos meg nem javasolt mi van akkor ha a másik mocinak is rakok 4 db fet et? aminek öszekötöm a vezérlö oldalát az az elsö moci fetjeivel?
Varsányi Péter | 11584    2007-08-13 09:17:00 [1223]
Itt találtam rüla egy pdf-et...
... és kisebb képet...
"Csak" 100USD... +50USD a szállítás.
Varsányi Péter | 11584    2007-08-13 09:02:00 [1222]
Ismeri ezt a frekimérőt valaki?
Tud ez folyamatos számlálást végezni? Step és encoder jeleket akarok...
Nem teszem be a képet mert túl nagy... klick a linkre
tatai | 536    2007-08-10 10:22:00 [1221]
Szia Szobrász.
Ki lehet nyerni a trafódból 60V-ot, a kérdés csak az, hogy mire használnád, (ha ezt megírnád jobban tudnánk segíteni)
Mennyire pontosan kell a 60V-t, lehet pl. 62-is, vagy ingadozhat is, vagy stabilizált 60V kell, az alkalmazott módszer ezektől függne. (Valamint azt kéne tudni, hogy hány amper szükséges)
Ha kondi nélkül használnád akkor 100Hz-en lüktető egyenfeszültséget kapnál (egyenirányítás után), ezt az áramkörök 90%-a nem szereti!
A leágaztatás sz jó módszer (én is csináltam a gépemhez a tápegységet, amit nemsokára felteszek a net-re) (csináltam öt megcsapolást és ezzel kb. 30 különböző feszöltséget tud a trafó). Ha a szekundert ágaztatod le akkor kisebb feszültséghez jutsz, szerintem ezzel trükközz (ha érdekel leírom, hogy csináltam én).
Az utolsó kérdésednél nem teljesen értem, hogy melyik feszültséget akarod variálni (a primert vagy a szekundert). A primert szerintem ne variált kösd rá a háromfázist a trafóra, a szekunderrel azt csinálsz amit akarsz, ott lehet különböző mind a három is.
Üdv: TT (most egy hétig nem leszek de utána segítek)
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-09 17:35:00 [1219]
n/a (inaktív)    2007-08-09 17:43:00 [1220]
Másik kérdésem:
3 fázisú frekiváltót használnék (3Kw a kimeneten)
Az elektronikus zavarok miatt talán ez sem mindegy a 3 fázisú trafónak, mivel a vezérlőim közvetlenül a transzvormált feszültségből nyerik a működésükhöz szükséges feszültséget is.
Kell-e emiatt aggódni?
n/a (inaktív)    2007-08-09 17:35:00 [1219]
Szisztok!
Szerintetek lehetséges a #1204-esben belinkelt trafóból valahogyan max 60 Voltot kinyerni?
Ha igen, hogyan? Energia veszteség is szóba jöhet, de az ellenállás talán túl durva megoldás...
Nem lehetne csupaszon, kondi nélkül használni az 55 Voltot?
A leágaztatással nagyobb feszt, vagy kisebbet lehet elérni?
Ez 3 fázisú. Feltétlenül azonos fesznek kell lennie minden fázison, vagy variálható?
Áron
n/a (inaktív)    2007-08-06 12:11:00 [1218]
Sajna nem jött meg a levél.
Írj légyszi újból!
kotelesb@vipmail.hu
Előzmény: gvox, 2007-08-02 00:39:00 [1217]
gvox | 271    2007-08-02 00:39:00 [1217]
Üdv rc!
emilke ment
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-01 13:27:00 [1216]
n/a (inaktív)    2007-08-01 13:27:00 [1216]
Helló gvox!
Légyszi küldj egy mailt: kotelesa@vipmail.hu
Előzmény: gvox, 2007-07-31 00:18:00 [1212]
gvox | 271    2007-08-01 00:50:00 [1215]
T.Rinaldo! emilke ment
Előzmény: Rinaldo, 2007-07-31 20:35:00 [1214]
Rinaldo | 495    2007-07-31 20:35:00 [1214]
Üdv gvox,
légyszi küldj egy mailt erre a címre:
2889316kukacinvitel.hu
stojka | 628    2007-07-31 20:24:00 [1213]
Érdekel valakít:SLA6023---SLA7026M,az elsőből 1db,a másodikbol 2db van
gvox | 271    2007-07-31 00:18:00 [1212]
Üdv rc!
ilyen kütyüt egy pc tápból tudsz kialakítani. A 494 es ic nagyon barátságos, jól kezelhető.A trafót kell nagyobbra cserélni, nem a teljesítmény miatt, hanem, azért, hogy az egy menetre jutó feszültség legalább 20-30 V legyen (Pl primer 2x16 menet, szekunder 150 menet), és arra is kell gondolni hogy a 3kVnál a megnövelt kuszó utat váltott soros tekercseléssel lehet megoldani, ez pedig hely igényes. Most bütyköltem egy hegesztő invertert ezzel az ic-vel meg egy-két rendes IGBT-vel 10cm2-es vason 60kHz-en 4kW csorog át. 494-es adatlap a cnctar-gvox mappában
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-07-30 22:09:00 [1211]
n/a (inaktív)    2007-07-30 22:09:00 [1211]
Kapcsoló üzemű tápokba járatos véleményére lennék kíváncsi.
Szüségem lenne 300 VA teljesítményű 50-100 kHz-es 3.000 V-os PWM vezérlésű tápra.
Van e valakinek erre ötlete.
tatai | 536    2007-07-28 01:41:00 [1210]
Azért az a DC 3 x 133V -ot elég furán tudná kinyerni (ilyent nem nagyon szoktak csinálni).
Ráadásul nem is lenne a 3 feszültség független egymástól.
Maradjunk az AC 3x55 V/95 V vagy a DC 3x77 V -nál. (mielőtt vérszemet kapna a 3x133V-ra)
Persze ha sorbakötözi a független DC 77V feszültségeit akár DC 233V-ja is lehet.
Üdv: TT
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-07-27 16:21:00 [1205]
n/a (inaktív)    2007-07-28 00:24:00 [1209]
Azt írtad: 3x55 V-os.
Tehát 3x55 V/ 95 V-os a szekunder oldal.(fázis fesz./ vonali fesz.) tehát ezt tudod egyenirányítani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-07-27 17:08:00 [1208]
n/a (inaktív)    2007-07-27 17:08:00 [1208]
Köszönöm szépen!
Akkor szekunder oldali 55 V-ból 77 V (77,77) lesz?
Az a /133 V micsoda?
(az imént elírtam, természetesen x gyök2 nem +.)
n/a (inaktív)    2007-07-27 17:01:00 [1207]
Nem Nem, ez nem az én kéróm !
Innen szereztem.
Előzmény: stojka, 2007-07-27 16:45:00 [1206]
stojka | 628    2007-07-27 16:45:00 [1206]
Szobrász barátunk!
Csak érdekesség képpen..egy panoráma felvételt nem tudsz készíteni a helységről??
Ugylátom ez a raktárad..
n/a (inaktív)    2007-07-27 16:21:00 [1205]
-az 50 Hz-es fesz. egyenirányítva és simítva csúcsértékre (1,414) töltődik, mindegy milyen a transzformátor
-3x 77 V/133 V elég kondi esetén.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-07-27 16:01:00 [1204]
n/a (inaktív)    2007-07-27 16:01:00 [1204]
Kérdezni szeretnék egy - valószínűleg roppant egyszerű - dolgot trafóval kapcsolatban.
Ha toroidot használok, és a szekunder fesz X, akkor ugye a szűrt kondin kijövő fesz X+ gyök 2 (1,414).
Igaz ez a klasszikus szögletes trafókra is vagy csak a toroidra???
Szereztem egy érdekes darabot, ami 3 fázisról transzformál, 3 x 55 voltot. Szeretném tudni, mit hoz ki a végéra, ha szűröm.
Áron
Varsányi Péter | 11584    2007-07-01 18:12:00 [1203]
Jaj de jópofa...
belinkelem... Tápegység működési elv...
mezpal | 105    2007-07-01 14:37:00 [1202]
Ja,és még annyi hogy 1 pentium 1 vagy 2 lenne a vezérlő gép semmi pic meg ilyen hülyeség
mezpal | 105    2007-07-01 13:34:00 [1201]
Sziasztok mesterek!!!
Nekem teljesen alapról valaki elmondaná hogyan tudom lpt-ről vezérelni a 3 motoros(léptető)leendő cnc-m??csak saját magamnak flopi motorból,nem használni csak +nézni a működését?van mach3 és predátor progim.optós-fetes lpt illesztőm saját készités .mit és hogyan csináljak????Ha kérhetem e-mailban?:mezpal@gmail.com
Robika37 | 731    2007-07-01 10:05:00 [1200]
Szerintem rövidejű X%-os tulterhelésre értendő,felejtős kategória.A cégemnél néha előfordul autómentős felépítmény javítás, mindenki cserélgeti az elektromos csörklőket hidraulikusra. Tapasztalataik szerint alkalmankénti önmentésre jó csupán..
Előzmény: tatai, 2007-07-01 00:52:00 [1198]
Törölt felhasználó    2007-07-01 08:36:00 [1199]
Papírra, címkére bármit lehet írni.
Ebben az esetben is nyugodtan eloszhatod
4-10 közötti számmal a teljesítményt, ezután
azt hiszem közelebb kerülünk a valósághoz.
tatai | 536    2007-07-01 00:52:00 [1198]
Valamin megütköztem a METRO újságban. A mostani akcióban (ugyanabban az újságban amiben az 51ezer forintos eszterga is van) a 19. oldalon van egy autós csörlő. 12V -ról megy (láttam az áruházban is) és a motorja 4.0 kW-os!!
Ez, ha jól számolom (és az Ohm törvény még mindig igaz) akkor ez mintegy 333A -t vesz vel (mondjuk teljes terhelésnél) Nem sok ez egy kicsit? Milyen autó akkumulátor bírja ezt el? És meddig? Ha jól tudom egy önindító is "csak" 100A körül vesz fel. És milyen kábellel csatlakozik? Gondolom nem a szivargyújtóról megy Vagy ha nem kocsiról akarjuk járatni akkor eleg komoly tápegység kell hozzá!
Kicsit elgondolkodtam, hogy is van ez? Vagy én néztem el valamit? Vagy elirták (ezt is)?
n/a (inaktív)    2007-06-28 09:53:00 [1197]
Találtam egy jó Paralel port monitort ami együt tud működni a Mach3-al (hibakeresésre jó lehet)!
Paralel monitor
Bagyánszki zsolt | 220    2007-06-27 20:03:00 [1196]
közönöm!!
n/a (inaktív)    2007-06-27 00:03:00 [1195]
kavarcot=kvarcot
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-27 00:03:00 [1194]
n/a (inaktív)    2007-06-27 00:03:00 [1194]
Rakj bele sima 20Mhz kavarcot és 15pF .. 33pF közötti értékű kondikat mindkét kvarcláb és föld közé. Azzal fog menni Gondolom ezt lehet kapni nálatok.
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2007-06-26 22:01:00 [1193]
Bagyánszki zsolt | 220    2007-06-26 22:01:00 [1193]
20 mhz kerámia rezonátorra lenne szükségem! valaki tudna segiteni? vácon nem lehet kapni! tudnának hozni de ahoz minimum 50 db ot kell rendelnem! 10.5 mhz es van azal nem szuperál a h1???? a segitségeket előre is köszönöm!!!!!
n/a (inaktív)    2007-06-26 20:12:00 [1192]
Ááá... azért ennél nagyobb a tapasztalatunk:) komolyabb hiba. Sajnos. Egyébként még nem dobtam ki.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-23 19:27:00 [1191]
n/a (inaktív)    2007-06-23 19:27:00 [1191]
Lehet hülye ötlet, de nem lehet valami kapcsolós védelem eredménye (nincs lecsukva a burkolat, nincs toll befogva, ilyesm) ami miatt nem hajladó levinni a fejet?
svejk | 33157    2007-06-23 19:19:00 [1190]
Oké, én csak okoskodtam...
Azért nézd át még egy párszor a manuált mielőtt kidobod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-23 19:12:00 [1189]
n/a (inaktív)    2007-06-23 19:12:00 [1189]
Értelek. A gond az, hogy mindegy, hogy számítógéppel vezérlem, vagy a saját kis nyomógombjaival, sehogysem akarja rángatni a fejet. Lehet hogy nem írtam, de a gépen is vannak kezelőgombok. Minden irány, plusz a fej fel/le.
[ 1.1707 ]
