Oldal 453 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   449  450  451  452  453  454  455  456  457   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2008-01-11 18:19:00 [2164]
Már megyünk előre a google találati listáján....
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-11 18:13:00 [2160]
n/a (inaktív)    2008-01-11 18:16:00 [2163]
ÁÁÁ, szerintem monocrome. Tehát 2 színü (nem feltétlen FF).
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-11 18:14:00 [2161]
n/a (inaktív)    2008-01-11 18:14:00 [2162]
SELECT gomb... miért, Te olvastad?
Én nem találom...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-11 18:10:00 [2158]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-11 18:14:00 [2161]
Sőt a TFT kíjelző is színes... lehet, hogy csak egy jumper... és színes lesz...
Láttad a dobozán? minden típusból van/lesz FF és színes is... lehet, hogy csak üzletpolitika... mert a Tektronix is így csinálja...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-11 18:12:00 [2159]
n/a (inaktív)    2008-01-11 18:13:00 [2160]
Írd meg a Kínainak, hogy itt olyan reklámot csináltunk neki, hogy az Hungary piac biztos!
n/a (inaktív)    2008-01-11 18:12:00 [2159]
Azt egyből észrevettük (a lányom szerint úgy jobb, de nekem is a fehér tetszik)!
Varsányi Péter | 11584    2008-01-11 18:10:00 [2158]
... De arról a select gombról és a "környékéről" nem is írnak? Azért a Tektronix "nagyobbat" ad a masináihoz...
Hát ez nem lesz csoda angolul sem... de segíteni fog kiegészíteni a Tektronix gépkönyvét...
Jut eszembe... feketére is ét lehet állítani a képernyőjét... de nekem úgy nem tetszett...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-11 17:57:00 [2157]
n/a (inaktív)    2008-01-11 17:57:00 [2157]
Az UNI-T UT2025B Kínai gépkönyve (teljes)
UT2025B Kínai gépkönyv (6.6MB, pdf)
Sok sikert mindenkinek!
n/a (inaktív)    2008-01-11 17:53:00 [2156]
Hát, majd meglátod.... a képek kivételével az nekem "KINAI"!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-11 17:47:00 [2154]
n/a (inaktív)    2008-01-11 17:50:00 [2155]
Már megy fel!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-11 17:25:00 [2152]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-11 17:47:00 [2154]
UNI-T reklám video
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-11 16:57:00 [2151]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-11 17:27:00 [2153]
Itt találsz sok kínai-magyar szótárt - Ha belelendülsz
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-11 16:54:00 [2150]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-11 17:25:00 [2152]
csak...:)
n/a (inaktív)    2008-01-11 16:57:00 [2151]
Várjál, nem is olyan egyszerű! 75 oldalas!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-11 16:38:00 [2149]
n/a (inaktív)    2008-01-11 16:54:00 [2150]
Ok, megcsinálom pdf-be!!!
Varsányi Péter | 11584    2008-01-11 16:38:00 [2149]
Nem is olyan egyszerű... mert a német szakszavakat jobban megértem... de sajnos a Tektronix szkóp amit tárgyal abban a menű is német... tehát... mindkét gépkünyvet az angolt és a németet egyszerre kell(ene) néznem...
(persze mindennap írok a kínaiaknak, hogy hajrá gépkönyv...de ezt ők is tudják, hogy kell nekik az eladásokhoz...)
Neked legalább van kínai (helyzeti előny: Nekem még az sincs Tehetnél be egy-két két a gépkönyvről! Jópofa lehet...
Egyébként ide tettem mindkét nyelven... jó sok oldal....
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-11 16:17:00 [2147]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-11 16:33:00 [2148]
Kb így csináltam... de megismétlem... köszi!
Előzmény: HJózsi, 2008-01-11 14:21:00 [2145]
n/a (inaktív)    2008-01-11 16:17:00 [2147]
Ha valami érdekességet felfedezel, oszd meg velünk!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-10 21:08:00 [2132]
n/a (inaktív)    2008-01-11 15:22:00 [2146]
Eddig én is eljutottam (szótár), de mit csinál???
Valamint a SELECT gombot sem kellett eddig használnom (van funkciója?)!
Előzmény: HJózsi, 2008-01-11 00:49:00 [2134]
HJózsi | 3862    2008-01-11 14:21:00 [2145]
A HOLD gommbbal indítod és állítod le a mérést Manual módban. Méréskor a Gate led világít ... B-re TTL jelet kötve kapuzhatod A-t, csak 10Hz-et ne 10kHZ-el kapuzz, hanem fordítva... úgy nagyobb valószínüséggel beesik pár esemény ( pupzus, vagy periódus) a mérési időszkban ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-11 11:49:00 [2141]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-11 13:43:00 [2144]
#2061... UNI-T UT58D... Na ez gyorsan megjött! Nem hiába a "keleti légihíd" jól működik!
Milyen az öszkép? sajnos(?) a szkópnak csak a hátulja piros (vörös Ez a kéziműszer is nagyon jó minőségű!!!
Persze ehhez már van többnyelvű leírás...
Ezt a képet Svejknek Látod elég nagy szögben is látható az LCD... Sőt nincs olyan szög , hogy ne legyen látható!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-06 12:02:00 [2061]
svejk | 33157    2008-01-11 13:26:00 [2143]
A TDS200-as sorozathoz tudok szerezni magyar nyomtatott gépkönyvet, de elég gagyi...
ebalint | 1774    2008-01-11 12:51:00 [2142]
Szia tatai!
Köszönöm a hozzászólásod.
Előzmény: tatai, 2008-01-11 10:06:00 [2137]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-11 11:49:00 [2141]
Az A-ra engedtem szép lassú (kb. 10Hz-es) jeleket... de kapuzni se kézzel sem a B csatornát (BNC? rövidrezár? - talán +5V-al?) ...szóval sehogy nem engedelmesekedett... a Piszok...:)
Pedíg akkor ez így egy vezérelhető számláló... azaz jó lenne...
Előzmény: HJózsi, 2008-01-11 11:26:00 [2140]
HJózsi | 3862    2008-01-11 11:26:00 [2140]
Ugyanaz mint az előtte levő mérés, csak ez manual ... sok szöveg helyett egy két ábrát betehettek volna a mérésekről...
A 15. oldal tetején van a kutya elhantolva... Összegezni lehet az A csatornán az eseményeket a B-vel kapuzva, vagy manuálisan 'kapuzva'.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-11 10:46:00 [2139]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-11 10:46:00 [2139]
Hát ezaz... de semmit sem hajlandó... de megy... csak a Gate össze-vissza villog... szóval a mérés elvét sem értem, mert van valami kézi indítás és a B csatorna indításával lehetőség...
Gondolom jel mennyiség számlólának kellene lennie... (start-stop funkcióval)
Kézi könyv 53. oldal.... de nem értem...::: Pedíg sok ilyen funkcióval "megáldott" műszer van... gondolom hasonlóak...
Előzmény: HJózsi, 2008-01-11 10:11:00 [2138]
HJózsi | 3862    2008-01-11 10:11:00 [2138]
Totalize = összegez, összead, összesít ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-11 08:33:00 [2135]
tatai | 536    2008-01-11 10:06:00 [2137]
Szia Bálint.
Én a mikrovezérlőket javasolnám neked, ha még nem mélyedtél bele egyikbe sem. Én konkrétan PIC párti vagyok (ehhez van meg minden) de az AVR is hasonlóan jó kategória (egyesek szerint még jobb is).
Szerintem mikrovezérlővel több feladat megoldható mint PLD -vel, persze van ahol előnyösebb (esetleg egyszerűbb mint a mikrovezérlő) de nagy átlagban nem.
Gondolj csak mondjuk egy PID algoritmusra!
Sőt szerintem az is kimondható, (ha a sebességet nem vesszük figyelembe) hogy amit meg lehet oldani PLD-vel azt mikrovezérlővel is, fordítva viszont nem minden esetben!
Üdv:TT
Előzmény: ebalint, 2008-01-10 10:37:00 [2116]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-11 10:05:00 [2136]
Ha valakit érdekel... olcsón frekvencia stabil szintetizátoros jelgenerátor... 3MHz-ig...
Itt van közbe-közbe liciten... Osztrák eladó! Remélem nem kínai gépköny van mellé Mert ehhez sem találtam a neten... mert annyira új! )
Az eladó elfogad PayPal-t és 15 Euro a szállítás Mo-ra... és Uniós... azaz nincs vám+Áfa...)
Victorelectronics VC2003(NEU) A gyártó honlapja ...):::: De itt van (valami) infó Angolul !
Varsányi Péter | 11584    2008-01-11 08:33:00 [2135]
#2125 ezekre a funkciókra nem jövök rá: Totalize measurement, Manual totalize...
Mik ezek a funkciók? Tudja valaki?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-10 16:35:00 [2125]
HJózsi | 3862    2008-01-11 00:49:00 [2134]
Coarse = durva, vastag, darabos - lehet itt a jelentése...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-10 19:54:00 [2129]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-10 21:10:00 [2133]
Az a Coarse... valai kerekítési dolog lehet... elvileg... "Adjust parameter in 1-2-5 system"... ? persze nem tudom...:)
Varsányi Péter | 11584    2008-01-10 21:08:00 [2132]
Na megyek olvasom a Tektronix gépkönyvét mert igen lemaradok... kinyomtattam németül...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-10 19:57:00 [2130]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-10 21:06:00 [2131]
Ez egy homály pont nekem is...:)
n/a (inaktív)    2008-01-10 19:57:00 [2130]
Az láttátok, hogy egy elmentett tranzienst, etalonként vissza lehet tölteni az új tranziens alá (összevetés céljából, REF gomb)? És egy csomó ilyet lehet elmenteni!
n/a (inaktív)    2008-01-10 19:54:00 [2129]
Mi az a "Coarse" gomb a UNI-T-n? Nem látok semmi külömbséget...
HJózsi | 3862    2008-01-10 18:32:00 [2128]
Akkor várjuk tőled is a tapasztalatokat, képeket a jó kis tranziensekről ! ...
Előzmény: svejk, 2008-01-10 17:34:00 [2126]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-10 17:41:00 [2127]
Még nem nyitottad ki? A garancia ugyis "távoli"... egy-két jó (rossz) fénykép a belsejéről...
svejk | 33157    2008-01-10 17:34:00 [2126]
Három a magyar igazság, én is megpályáztam egy ilyen UNI-T-s szkópot....(meg is nyertem )
Ennél komolyabbra nem lesz lehetőségem úgysem, ez pedig talán megéri az árát.
Bízom benne hogy ezt nem dzsunkán dobták össze...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-10 15:19:00 [2121]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-10 16:35:00 [2125]
Nekem tegnap jött meg a RACAL DANA 1991 NANOSECOND UNIVERSAL COUNTER (#1646)...
(ez egy hónapig tartott az USA-ból... na ja nem EMS-el...:)
Most ezzel "játszadozok"...
A műszer nagyon jó... persze öreg...:)
Sajnos a gumi membrános gombjai eléggé ki vannak... azaz elfárardtak...
Ma szereztem egy-két hasonlót... most próbálom a membránokat kicserélni...
De a műszer nagyon pontos... sajnos annyira, hogy egy szuper stabil jelet nem is tudok itthon adni neki...
Ezért egy szintetizátoros jelgenerátort be kell szereznem ... a sok kijelző meghajtásához...
Ami jól jöhet, hogy a két bemenet között tud időt mérni...(nSec!)... és fokban fázis szöget.... stb... Persze itt is sok mindent nem értek...
Ilyeneket tud (fő funkcióban):
Freki mérés, periódus mérés ezek ok... aztán: Time Internal measurement, Totalize measurement, Manual totalize, Phase measurement, Ratio measurement....
Van rajta automata és kézi trigger és a hátlapon egy csatlakozón megjelenik a trigger jelszintje... stb...stb... szóval nem semmi...
Nagyon szép belülről... (is)
n/a (inaktív)    2008-01-10 15:23:00 [2124]
Kaptam kínait hozzá!
Volna 1-2 funkció amire nem jöttem még rá, de még érlelem magamban a kérdéseket (hátha rájövök)!
Előzmény: HJózsi, 2008-01-09 22:31:00 [2109]
n/a (inaktív)    2008-01-10 15:22:00 [2123]
Nincs helyem (ez most a legnagyobb gondom)!
Valszeg nem a végleges helye, de most még féltem, hogy a dzsungelbe tegyem (asztal)!
Előzmény: svejk, 2008-01-09 22:22:00 [2107]
n/a (inaktív)    2008-01-10 15:20:00 [2122]
Nekem pont fordítva volt.
Előzmény: Balu, 2008-01-09 21:36:00 [2105]
n/a (inaktív)    2008-01-10 15:19:00 [2121]
Szuper!
Nagyon tetszik! Még alaposan kell "tesztelnem", hogy majd éles körülmények között könnyedén kezeljem (még sokszor keresem a funciókhoz a menüket, de lassan kiismerem)!
Péter! Még egyszer köszönet érte!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-09 20:16:00 [2104]
HJózsi | 3862    2008-01-10 15:07:00 [2120]
Levél ment ... elsőbbségi...
Előzmény: svejk, 2008-01-10 10:43:00 [2117]
ebalint | 1774    2008-01-10 11:12:00 [2119]
Na : akkor legalább a különbség érthető számomra is.
Az AVR technika azért tűnik könnyebbnek, mert ZX spektrum tulajként "idegesített" kissé a mikroprocesszoros technika. Z-80, Z-80 CTC-PIO, stb.
Viszont úgy emlékszem, hogy pl. az ULA felfogható vmiféle FPGA-ként. Legalábbis elődként.
Előzmény: sneci, 2008-01-10 10:55:00 [2118]
sneci | 1763    2008-01-10 10:55:00 [2118]
Az AVR tárolt programot szekvenciálisan hajtja végre (Neumann elv), alapjában véve mikroprocesszor kiegészítve hardver perifériákkal. A cpld párhuzamosan működik, mint egy "igazi" áramkör, ebből következően sokkal gyorsabb működést eredményez.
Kis túlzással, a pld-vel lehet mikroprocesszot csinálni, de mikroprocesszorral csak szimulálni lehet a pld működését:)
svejk | 33157    2008-01-10 10:43:00 [2117]
Mindkettőt erőltetni kell
Én sem értek egyikhez sem
ebalint | 1774    2008-01-10 10:37:00 [2116]
Szia$
Köszi az infókat.
Az év végén volt egy kis "lauf", így álmodoztam egy kicsit.
Az AVR technika őszintén szólva szimpatikusabbnak tűnik per pillanat, de számomra az is újdonság.
Az igazság az, hogy annyit egyikről sem tudok, hogy eldöntsem, melyik "könnyebb/előnyösebb".
Előzmény: svejk, 2008-01-10 10:27:00 [2115]
svejk | 33157    2008-01-10 10:27:00 [2115]
Van gyári letöltőkábel is 5900-ért.
Előzmény: svejk, 2008-01-10 10:22:00 [2114]
[ 1.6165 ]
