Oldal 452 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   448  449  450  451  452  453  454  455  456   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2008-01-13 12:39:00 [2214]
Igen...1 USD a kábel + 10USD a szállítás = 11 USD = 1900Ft. (ajánlott levélben kb. 5 USD HK-ból... a többi a "profit")
Persze valamiből ki kell fizetni az eladónak az Ebay listázási költségét, véghasznát, PayPal költséget... ja és a csomagolást
Talán a gyártónak küldi az 1 USD-t a kábelért..
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-13 11:58:00 [2213]
n/a (inaktív)    2008-01-13 11:58:00 [2213]
És ennyiért el is hozzáj Mo.-ra?
Olcsóbban jön mint a Magyar postán országon belül!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-13 11:22:00 [2212]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-13 11:22:00 [2212]
Az a látszat, hogy 1 USD volt a a kábel.... ::: +10 USD a szállítás... Ez egy "tipikus" HongKong-i Ebay business...
Gyakorlatilag az Ebay az áru értékének a százalékára tart igényt... azaz most csak 1 USD után kaszíroz...
(Ilyen ügyletekért közbe közbe megritkitják őket... azaz kizárják az eladót
Persze én tudtam előre... nem azér írom... = 11USD a kábel... (1900Ft)
n/a (inaktív)    2008-01-13 10:34:00 [2211]
Ok, meg lesz!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-13 10:18:00 [2208]
n/a (inaktív)    2008-01-13 10:34:00 [2210]
Meglehetősen szűkszavú, de azért annyit kihámoztam, hogy a DSO és az alatta lévő menü, az USB kommunikációval van összefüggésbe (még nem kötöttem össze PC-vel)!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-13 10:19:00 [2209]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-13 10:19:00 [2209]
Erről jut eszembe... a help gomb segített már? Az végül is angolul megy benne...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-13 10:09:00 [2206]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-13 10:18:00 [2208]
Átküldhetnéd... mert az enyém csak félig megy...
Varsányi Péter | 11584    2008-01-13 10:17:00 [2207]
Az úgy pont jó... majd 10 év múlva nagyítsd...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-13 09:53:00 [2205]
n/a (inaktív)    2008-01-13 10:09:00 [2206]
Most látom, hogy kaptam hozzá 2db CD-t is! Látszatra mind a kettőn ugyan az van (nem értem...)! A szoft V8.0 és a leírás hozzá V1.1 Érdekel?
n/a (inaktív)    2008-01-13 09:53:00 [2205]
Végül is mekkorát szeretnél?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-13 09:09:00 [2204]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-13 09:09:00 [2204]
Tudhatna nagyobb felbonást is... csak 320x240 pixel tud... persze a szkópnak ez a képernyő felbontása... ha ott jó akkor...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-13 08:52:00 [2203]
n/a (inaktív)    2008-01-13 08:52:00 [2203]
Természetesen berakod a PenDrive-ot és megvárod mig érzékeli (kiírja egy kis időre)majd Storage gombbal kezded és utána:
F1 (Bitmap-ra váltasz)
Ezt kell látnod.
és Save (a Dest 1-en látod az aktuális file számot és ezt a tekerővel tudod léptetni, így több file-t is tárolhatsz).
Előzmény: svejk, 2008-01-12 22:16:00 [2202]
svejk | 33157    2008-01-12 22:16:00 [2202]
Ha még egy kicsit várok már nem is kell gépkönyv:) És ez magyar nyelvű!
Én még nem is tudtam vele foglalkozni.
Erről az usb-re mentést melyik menűből kell indítani?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-12 17:48:00 [2201]
n/a (inaktív)    2008-01-12 17:48:00 [2201]
Nem teszteltem a szoftvert, megmondom őszintén nincs jelentősége nálam (a szkóp mindent tud és így használhatóbb is)! A pendrive-ra menthetőség szuper és kielégíti az igényeimet!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-12 16:59:00 [2198]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-12 17:30:00 [2200]
Valaki írhatna egy két sort a True RMS mérésről... van a motor és cnc téméban jelentősége? Kell specko műszer vagy szkóppal is megoldható?
Varsányi Péter | 11584    2008-01-12 17:03:00 [2199]
Ilyen kis "apróságokat" vettem most a szkóphoz...
Akarok mérni/látni frekiváltó kimenetén... (100x-250Mhz-1,2Kv - 2db set)
Nagykép: http://www.analogtechnologies.com/ebay/Kits/photo/photo/Texas_probes/250M_12kv_small_1.jpg
Ez meg ügyes dolognak néz ki... jelgenerátorhoz is...
Varsányi Péter | 11584    2008-01-12 16:59:00 [2198]
Az USB memoriára tud menteni valami más file-t? Vagy belső memóriába valamit... nem tudom...
A PC szoftvert már próbáltad? Nekem nem jött össze... (persze nem egy nagy szám...)
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-12 16:06:00 [2196]
n/a (inaktív)    2008-01-12 16:12:00 [2197]
Mindig az a vonal folyamatos, ami ki van jelölve a mozgathatóságra.
n/a (inaktív)    2008-01-12 16:06:00 [2196]
Péter! Mi lehet a Storage menü alatt a Disk DSO és a Lenght Normal menük? Nem csinálnak (látszatre) semmit (nem is változik semmi kiírás)...
Varsányi Péter | 11584    2008-01-12 16:05:00 [2195]
Azt igen...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-12 14:57:00 [2192]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-12 16:04:00 [2194]
jesszusom... tiszta égő...
...most fedeztem fel, hogy két vonal van... és lehet választani a "select" gombbal... és a két vonal is más és más... (egyik folyamatos a másik szaggatott stb..)
Most már minden érthető! KÖSZÖNETTEL!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-12 14:41:00 [2191]
n/a (inaktív)    2008-01-12 15:37:00 [2193]
A góré most vett egy hasonló kaliberűt....Voltcraft...Conrád mánia..érthetetlen
...annyi a különbség,h funkciógombbal választod a méréshatárokat ill. auto méréshatár váltás.Infrás!!!RS232 kimenet....
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-12 10:41:00 [2186]
n/a (inaktív)    2008-01-12 14:57:00 [2192]
Gondolom észre vettétek, hogy műszer képes Auto Calibration-ra is! Ezt érdemes aklimatizálódás után elvégeztetni (sőt időnkét is), és ilyenkor nem szabad a bemeneteire jelet adni (jobb a vezetéket lecsatlakoztatni is)!
n/a (inaktív)    2008-01-12 14:41:00 [2191]
Az idő és a feszültség triger pontok kijelezve:
Ha elállítod a a vízszintes és/vagy a függőleges kijelzést, akkor a SET TO ZERO gomb vissza rántja!
n/a (inaktív)    2008-01-12 14:37:00 [2190]
Az idő a triger ponthoz viszonyított.
n/a (inaktív)    2008-01-12 14:36:00 [2189]
Gondolom ezek után az időalapú mérés is világos:
n/a (inaktív)    2008-01-12 14:25:00 [2188]
Két vonalas mérés esetén:
Érthető?
A és B vonal távolsága a 0V-tól, és a delta= a két vonal távolsága egymástól.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-12 10:09:00 [2184]
n/a (inaktív)    2008-01-12 14:09:00 [2187]
A delta az álltalában a változást jelenti (lehet, hogy itt is)?! Majd utána nézek...
Varsányi Péter | 11584    2008-01-12 10:41:00 [2186]
Ha valakit érdekel egy olyan UNI-T 58D kéziműszer amit vettem.... feltettek még egyet....::: Ugyanaz az eladó... Gyors volt és jó a műszer! Ajánlom!
Varsányi Péter | 11584    2008-01-12 10:12:00 [2185]
(csak) ezért tettek bele egy gombot? Ez olyan fontos?... és még világítósat...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-12 09:59:00 [2182]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-12 10:09:00 [2184]
Mérővonal... magyarul...(?) de mi az a delta Volt meg egyebek... annyi mindent ír ki...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-12 09:54:00 [2180]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-12 10:07:00 [2183]
Ha begépelted volna (a kinai szöveget) akkor akkor én már magyarra le is fordítottam volna... De valóban elnéztem felette...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-12 09:47:00 [2179]
n/a (inaktív)    2008-01-12 09:59:00 [2182]
Megvan!!!
A Coarse bekapcsolva úgy működik mint a Windows-ban az egér Acceleration funkciója (fokozza a cursor mozgatás dinamikáját)!
A tekerés sebességével négyzetesen emeli a mozgatást, így dinamikusabban lehet pozícionálni.
n/a (inaktív)    2008-01-12 09:56:00 [2181]
Azt már most látni, hogy ebben a funkcióban a Coarse durvábban mozgatja a cursort!
n/a (inaktív)    2008-01-12 09:54:00 [2180]
A Select gomb "megfejtve"!:
Válaszd ki a Cursor menü Type Volt funkcióját és a SELCT gombbal lehet 2db cursor-t kijelölve köztük mérni az adatokat (fesz. idő stb)! A Select-el lehet a két cursor között váltani és a tekerővel mozgatni őket!
Most jön a Coarse...
n/a (inaktív)    2008-01-12 09:47:00 [2179]
Péter! Nem olvasod figyelmesen a gépkönyvet!
Itt a Select és a COARSE leírása (50. oldal)! Még egy pici nyelvtani gondom van, aztán OK...
n/a (inaktív)    2008-01-12 09:33:00 [2178]
Szerintem a Google sullyozása igen dinamikus lehet, mert nem mindegy, melyik nap kérdezem le a listát (és az sem, hogy honnét, lehet, hogy figyelembe veszi az IP címet is a súllyozásokhoz)!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-11 19:58:00 [2176]
n/a (inaktív)    2008-01-12 09:31:00 [2177]
Ezen meg sehol sem vagyunk...(nálam nézve)!
Csak ha a Magyar Weben keresem (ott 1:1)...
Varsányi Péter | 11584    2008-01-11 19:58:00 [2176]
Találati oldal 5.... alul!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-11 19:16:00 [2175]
n/a (inaktív)    2008-01-11 19:16:00 [2175]
Ezt nem értem... nálam az első helyen vagyunk!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-11 18:41:00 [2173]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-11 18:42:00 [2174]
Hát ezaz... meg is írtam nekik, hogy kell az upgrade mert nem játszik le videókat az USB stick-ről...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-11 18:40:00 [2172]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-11 18:41:00 [2173]
5. oldal a link... egyenlőre... még sokszor le kell írni:)
UNI-T 2025; UNI-TECH; UNITECH, 2025B; UT2025; UT2025B;
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-11 18:35:00 [2170]
n/a (inaktív)    2008-01-11 18:40:00 [2172]
Nálam nem kritérium a szines kijelző! Ez műszer, nem TV...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-11 18:39:00 [2171]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-11 18:39:00 [2171]
Ez tényleg olyan... De talán jobb is...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-11 18:32:00 [2168]
n/a (inaktív)    2008-01-11 18:35:00 [2170]
Előre?! Legelől vagyunk! Ird meg a kínainak (hagy hízzon)!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-11 18:19:00 [2164]
n/a (inaktív)    2008-01-11 18:34:00 [2169]
Szerintem kék-fehér a kijelző (monocrome).
n/a (inaktív)    2008-01-11 18:32:00 [2168]
Hát én nem látom...
Az tény, hogy a keret kék... nem tudom miért...
n/a (inaktív)    2008-01-11 18:31:00 [2167]
Hmmmm... Megnézem én is!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-11 18:20:00 [2166]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-11 18:20:00 [2166]
szerintem nem... kék körbe egy kicsit a keret... az alapszín... Nagyító? (RGB a pontok?)
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-11 18:16:00 [2163]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-11 18:19:00 [2165]
Kép nincs róla...:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-11 18:14:00 [2162]
[ 1.3387 ]
