CAD/CAM programok
Oldal 4 / 119 Ugrás ide:
D.Laci | 5546    2020-12-28 19:23:44 [5797]
Előzmény: borcz, 2020-12-28 17:28:54 [5796]
borcz | 295    2020-12-28 17:28:54 [5796]
Nem tudom hogy a vectric Aspire nevű programba találok ilyen beállítást, mint a videóban található?
A lényeg az hogy anyagon kívül kezdje el a marást. Azért lenne rá szükség hogy amikor a bútorlapon átmegy a maró szerszám a lap túloldalára akkor ne törje ki a felületet.
dtb | 1922    2020-12-15 17:47:39 [5795]
Volt egy kis időm szórakozni a Vectric lehetőségeivel, de nem találtam megoldást arra, hogy lehetne egy gömbös-kúpos testre spirál díszítést rakni? Van ugye a "Spiral Layout", de az csak hengeres testre működik, és igazából az is csak marópályát generál, 3D testet nem lehet vele készíteni. Próbáltam azt is, hogy 45°-ban döntött 'I' alakzatokat tettem a felületre, de ott meg a palást szélei nem találkoztak, az eltérő felületi hossz miatt. Van esetleg valakinek más ötlete?
farkastibor | 670    2020-12-07 21:54:22 [5794]
Az M01 opciónális progran stop
M05 őrsó stop/rotation
nem tudom ezeket hogy kezeli a UCCNC !!
A G00 G28 kell beirni visza az eredeti Home pozicióra
Például; G00 G28 G91 Z0 (biztos nem pozitiv értékű ??)
G00 G28 G91 X0 Y0
Előzmény: schneyolo, 2020-12-07 21:02:17 [5793]
schneyolo | 403    2020-12-07 21:02:17 [5793]
Valami hasonló nekem is van benne:
N5 G90 G17 G40 G80 G00
N7042 M06 T40 (Fúró aktuális méret)
N7044 (D-drill1)
N7046 G00 G54 G90 X-30. Y30. S3500 M03
N7048 G43 H40 Z120. M08
N7050 Z25.
N7052 G98 G83 X-30. Y30. Z-20. R-5. Q0. F300.
N7054 X-10.
N7056 Y-30.
N7058 X-30.
N7060 G80
N7062 M09
N7064 M05
N7066 M01
N6 G90 G17 G40 G80 G00
N7068 M06 T45 (M16x1)
N7070 (D-drill2)
N7072 G00 G54 G90 X-52. Y0. S500 M03
N7074 G43 H45 Z120. M08
N7076 M08
N7078 Z25.
N7080 G98 G84 X-52. Y0. Z-25. R2. F500.
N7082 G80
N7084 M09
N7086 M09
N7088 M05
N7090 G00 G28 G91 Z0
N7092 G00 G28 G91 X-15.0 Y0.
N7094 G90
N7096 M06 T33
N7098 M30
én hiányolom azt hogy elmenjen tool change pozícióba, ami nálam x0,y0,z0, ez van megadva.
illetve nem kellene M0, hogy megálljon a program futás?
Vagy M6-ra is megáll és vár amíg nem indítom az orsót?
Előzmény: farkastibor, 2020-12-07 15:46:06 [5792]
farkastibor | 670    2020-12-07 15:46:06 [5792]
Posztproceszorral generált cood igy kell kinézzen;
G00 gyorsmenetben felemelkedik Z
M6 T2 A szerszámcsere ( manuálisan vagy ATC)
M3 orsó irány
S200 forgási sebesség
Előzmény: schneyolo, 2020-12-07 13:34:28 [5790]
janko | 945    2020-12-07 15:15:55 [5791]
Tc. A Corel régebbi verziói olcsón beszerezhető.
Előzmény: jolvagyok83, 2020-11-28 16:31:22 [5788]
schneyolo | 403    2020-12-07 13:34:28 [5790]
Elkezdtem áttérni a Fusion 360-ról a Solidcam-ra. UCCNC-t használok. Post processornak úgy néz ki a g_milling_3x jónak tűnik.
A problémám az, hogy a manual tool change opciót nem tudom beállítani. Meg van adva a tool change pozíció. Viszont szerszám váltáskor a generált G kódban, nincs ilyen, hogy kiállna a pozícióba, leállítaná az orsót és várna a starta.
Szóval nem tudja valaki, hogyan kell beállítani, illetve hol? A szerszámnál, a post processorban?
Miki2 | 2341    2020-11-30 15:03:13 [5789]
Ha már Mach3, és egyszerű szöveg gravírozásról van szó, miért nem LazyCam?
Az ott van kéznél.
Nekem mindig jól működik.
Előzmény: csaba2008, 2020-11-24 16:09:39 [5786]
jolvagyok83 | 1    2020-11-28 16:31:22 [5788]
Egyszerű programot keresek 2D alkatreszek szerkesztéséhez!
Köszi a segítséget!
dnorbi | 3    2020-11-24 23:39:28 [5787]
Írtam privát
csaba2008 | 81    2020-11-24 16:09:39 [5786]
Kérnék egy kis segítséget. Aspire vectric programmal készítek egy gcodet pl, szöveget,de a Mach3 progival a cnc-m mindig a tükörképét marja ki a szövegnek.Továbbá a TOOL Path beállításnál a mach3 progiban meg lehet változtatni az x y tengely irányát?Köszönöm
izbeki | 1352    2020-11-18 18:27:02 [5785]
Fusion360,könnyen tanulható, van hozzá sok oktatóanyag és ingyenes!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-11-18 16:56:56 [5784]
Törölt felhasználó    2020-11-18 16:56:56 [5784]
Most fogok bele a dolgokba.
Keresek programot ami nem pilóta vizsgás, letölthető, nem trialos/regisztrálós/b...kodós, s ha kell akkor van hozzá ezen segítő file.
Amit a legjobban szeretnék (for winxp), nem baj ha ez ettől 10 éves, egy újszülöttnek minden új
Mi tudtok ajánlani amelyiket érdemes és könnyű megtanulni ?
És mondjuk 10 óra próbálgatással eltöltött idő után már legalább egy üreges kockát vagy egy háromszöget ki tudok vele printelni.
Solidworks bonyolult ? Esetleg lenne valakinek 2012-es verziója ?
Béni | 2078    2020-11-06 19:06:38 [5783]
Nézd a képet és használd ezt!
https://cnctar.hobbycnc.hu/Mach3/Post/Mach3_ATC_mm_Vectric.rar
Előzmény: Halász Gábor, 2020-11-06 14:14:04 [5782]
Halász Gábor | 17    2020-11-06 14:14:04 [5782]
Vectric Aspire G-code output a görbéknél is csak egyeneseket tartalmaz. MAch2/3 ARCs mm postprocessor van beállítva. Sok marásnál nagyon gáz, hogy egyenesekkel közelíti le a görbéket...
Mi lehet a megoldás?
MATEEEL | 1546    2020-10-30 15:51:14 [5781]
Milyen programmal tudnám létrehozni a fekete vektor (zárt vektor)középvonalát?
Előzmény: MATEEEL, 2020-10-13 09:36:30 [5771]
izbeki | 1352    2020-10-30 12:16:12 [5780]
Fusion360
Előzmény: nagysam, 2020-10-30 07:15:04 [5778]
D.Laci | 5546    2020-10-30 08:06:36 [5779]
Geomagic Studio
nagysam | 165    2020-10-30 07:15:04 [5778]
Találkozott valaki olyan STL-STEP konverterrel, ami úgy dolgozik, hogy az eredmény vagy felületként, vagy testként használható módon tovább faragható?
farkastibor | 670    2020-10-24 22:46:12 [5777]
A lényeg ,,ATC,, postprocesor kiválasztása.
Előzmény: emerzee_, 2020-10-24 22:21:47 [5776]
emerzee_ | 57    2020-10-24 22:21:47 [5776]
Sziasztok! Biztos volt már kérdés, de nem találtam a keresőn keresztül választ... A vectric-es programoknál, milyen formátumban kell menteni, ha szerszámcserés g-kódot szeretnék a mach3-hoz? (Első körben kifúrja a nagyobb lyukakat, másodikban a kisebbeket, harmadikban körbemarja az alkatrészt.)
zoli0302 | 387    2020-10-20 20:37:47 [5775]
Köszönöm, de nem vagyok benne biztos, hogy ez nem hosszkiegyenlítő fejjel működik, sajnos nekem 6 féle menetet kell fúrnom egy alkatrészbe, és nem éri meg ennyi menetelőfejet venni.
Előzmény: farkastibor, 2020-10-20 20:12:46 [5774]
farkastibor | 670    2020-10-20 20:12:46 [5774]
SheetCam TNG manual, 21-ik oldalon ,,Tapping Head,,
Előzmény: zoli0302, 2020-10-20 19:46:57 [5773]
zoli0302 | 387    2020-10-20 19:46:57 [5773]
Szép estét Urak !
Az lenne a kérdésem, hogy a sheetcam tng képes e szinkronmenetfúráshoz g kódot generálni ? Nem találtam infót.... Előre is köszönöm válaszotokat. Z
kushidó1 | 931    2020-10-19 19:12:41 [5772]
Tisztelt Fórum.
Ért valaki a Freecad programhoz?
Letöltöttem a 0,18 as verziót., egy két dolgot már csinálni is tudtam vele, sajnos valamit elálitottam és most egyszerüen képtelen vagyok bármit is csinálni vele.
Betöltödik a program, majd egy uj létrehozásnál a képernyő bal oldalánál meg kellene jelennie egy összetett nézet oszlopnak amit sajnos képtelen vagyok előhivni, valamit a váltható munkafelületeknél hiába választom ki a part dizájn opciót nem jelennek meg azok az eszközök amik ennél a lehetőségnél meg kellene hogy jelenjenek.
Mi a jó fenét rontottam el?
Már vagy két hete szenvedek vele, lehet már annyi mindent elálitottam, hogy talán vissza sem lehet állitani az alapállást.
De ha mégis és valaki tud segiteni nagyon megköszönöm.
Jenő
MATEEEL | 1546    2020-10-13 09:36:30 [5771]
Adott egy vektor (a csatolt képen fekete vonallal ábrázolt), valamint pirossal az, amit szeretnék belőle csinálni. Az Aspire-nél (V8) nem találtam erre lehetőséget. Valami ötlet esetleg?
TROMF22 | 1511    2020-09-17 20:22:05 [5770]
Tamás (remrendes) egy minta rajz készítéssel megadta a választ: frissebb verzió a megoldás.
Ezúton is köszönet.
Előzmény: TROMF22, 2020-09-17 18:05:31 [5769]
TROMF22 | 1511    2020-09-17 18:05:31 [5769]
No igen .... régen a spinék fűzése is ment.
Most megelégednék a Spline -el.
Előzmény: TROMF22, 2020-09-17 18:02:41 [5768]
TROMF22 | 1511    2020-09-17 18:02:41 [5768]
Szeretnék zárt vonalláncot készíteni Spline + Körív + Egyenes szakasz rajzelemekből.
Leporoltam, egy anno munkához használt, AutoCAD Mechanical Desktop Power Pack 2D (HU) programot.
Ezen bénázok.
Spine -ből többet is össze tudok fűzni. (_join)
És az összes többi, szokásos rajzelemből simán készül bármilyen zárt vonallánc.
Vegyesen viszont nem jön össze.
Lehet, hogy ez a régi verzió ezt nem is tudja?
Ha ez a gond, akkor egy ACAD 2010 már alkalmas lehet?
Mi lenne a megoldás?
farkastibor | 670    2020-08-13 20:23:13 [5767]
Nem éppen hobby cnc kategória , valami konkrétabb kérdés ?
Előzmény: mometal, 2020-08-13 18:38:08 [5766]
mometal | 1    2020-08-13 18:38:08 [5766]
Trochoid marás programozásában van valalkinek tapasztalat?
Mp
remrendes | 4256    2020-07-25 22:28:35 [5765]
Az SE is, csak azt nem tette ingyenessé a Siemens.
Előzmény: D.Laci, 2020-07-25 20:57:34 [5764]
D.Laci | 5546    2020-07-25 20:57:34 [5764]
A Fusion Cad-Cam.
Előzmény: remrendes, 2020-07-25 13:50:08 [5763]
remrendes | 4256    2020-07-25 13:50:08 [5763]
Melyik része nem igaz?
Előzmény: D.Laci, 2020-07-25 13:24:09 [5762]
D.Laci | 5546    2020-07-25 13:24:09 [5762]
Kicsit még messze áll tőle "Free professional 3D CAD software".
Előzmény: remrendes, 2020-07-25 12:20:23 [5761]
remrendes | 4256    2020-07-25 12:20:23 [5761]
Úgy tűnik lett egy Fusion konkurencia.
frob | 2339    2020-07-04 08:06:07 [5760]
nyomtatáskor, a nyomtató beállításaiban nyomtatás eredeti méretben, amiért lehet kiabálni fog a nyomi hogy valami nem fér ki, de hát mindegy lényeg hogy megkapd a jó méretet
Előzmény: zoli12, 2020-07-03 15:45:53 [5758]
remrendes | 4256    2020-07-03 18:19:20 [5759]
Mentsd le pdf-be és ott van eredeti méretben nyomtatás opció. (De az sem lesz pontos.) Vagy "custom scale", azt be lehet állítani.
zoli12 | 12    2020-07-03 15:45:53 [5758]
Üdvözletem! Azt szeretném meg tudni, hogy a Solid Edge programmal/ műhely rajz / hogyan lehet méretarányosan nyomtatni. Mindet megpróbáltam már , de össze-vissza nyomtat. 100x100 milis kockát- 102x102 mm, majd ugyan azt 98x98 mm, de volt olyan is, hogy 53x53 mm-re nyomtatta. Minden beállítás a4 fekvő 1:1 méretarány. SolidEdge ST6. Köszönöm!
totyazozo | 67    2020-06-16 21:33:07 [5757]
Szia,Látta már eszt a Modellt fent a interneten valaki,
Keresem,Köszönöm.
MATEEEL | 1546    2020-06-14 10:48:29 [5756]
Köszi a választ, sugallni kéne a gyártónak, hogy oldja meg ezt a "problémát" a következő verzióban.
Előzmény: dtb, 2020-06-13 21:21:44 [5755]
dtb | 1922    2020-06-13 21:21:44 [5755]
Megpróbáltam, nem engedi importálni. Ugyanazt, ha tükrözöm horizontálisan, akkor elfogadja. Tehát nem a válasz
Előzmény: MATEEEL, 2020-06-13 09:39:23 [5754]
MATEEEL | 1546    2020-06-13 09:39:23 [5754]
Ezt a profilt nem fogadta be a 8-as verzió, lehetséges, hogy az újabbak már befogadnák?
Előzmény: dtb, 2020-06-13 07:33:00 [5753]
dtb | 1922    2020-06-13 07:33:00 [5753]
Bármilyen marószerszám profilját hozzá lehet adni vektoros rajz segítségével, ez működik. ...de hogy az ilyen típusnál hogy generál, azt még nem próbáltam.
Előzmény: MATEEEL, 2020-06-13 07:06:58 [5752]
MATEEEL | 1546    2020-06-13 07:06:58 [5752]
Támogatja az Aspire valamelyik változata a "dovetail" jellegű (végétől felfelé keskenyedő) marók szerszámlistába történő felvételét, illetve a szerszámpályájának megfelelő ábrázolását?
Kép csatolva.
farkastibor | 670    2020-05-15 00:20:02 [5751]
Előzmény: kushidó1, 2020-05-14 18:59:42 [5750]
kushidó1 | 931    2020-05-14 18:59:42 [5750]
Tisztelt Fórum
Egy kis segitség kellene FreeCAd programmal kapcsolaban.
Egy megszerkesztett alakzat =alakzat + alakzat + kivágás = fuzió. Ez az állapot de szeretném megmérni a kivágás pontos méretét és dőlésszögét.
Jenő
remrendes | 4256    2020-04-22 09:08:37 [5749]
Ha nem az amerikai elnokrol elnevezett geprol van szo, hanem egy Trumpf gravirozorol, akkor szerintem a TruTops Mark lesz ami neked jo.
Előzmény: Bontós, 2020-04-21 20:49:41 [5745]
Bontós | 10    2020-04-22 08:16:40 [5748]
Szia.. Balamit félre értettél... VLF fájlba szeretnék konvertálni.....
Előzmény: farkastibor, 2020-04-21 21:16:49 [5746]
[ 1.0785 ]
