Brushless marómotor, ill. közepes telj. főorsó mint cél.
BL, DC, AC motorról...ide minden jöhet
Oldal 4 / 48 Ugrás ide:
Törölt felhasználó    2019-01-26 13:08:56 [2223]
Akkor bontható (több szem többet)...
Előzmény: guliver83, 2019-01-26 13:02:02 [2220]
guliver83 | 3241    2019-01-26 13:03:31 [2222]
Ha már ilyen komolyan folyik itt a gyártás érdemes szerintem ezt megnézni!
http://www.dieselrc.com/projects/cncspindle/
Törölt felhasználó    2019-01-26 13:02:54 [2221]
Ez nem férne be amire kell a gravirózó 3d printer...
Előzmény: Ati, 2019-01-26 12:44:33 [2217]
guliver83 | 3241    2019-01-26 13:02:02 [2220]
Ott van benne a hernyó csavar!
c6354 ebben pedig 10mm tengely van
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-26 12:57:59 [2219]
Törölt felhasználó    2019-01-26 12:57:59 [2219]
Ezekbe nem belelátni hogy oldható a tengely forgorésztöl?
8mm bldc
Előzmény: Ati, 2019-01-26 12:32:31 [2215]
guliver83 | 3241    2019-01-26 12:47:26 [2218]
Régebben én találtam ilyet, ha jól tudom 40 ezer Ft volt az ára!
Ati | 1120    2019-01-26 12:44:33 [2217]
Egyépként ez elég komoly motor lehet 8-as tengelyel, nem lehet túl olcsó még kinából sem. Lehet gazdaságosabb lenne egy 500W-os brushless főorsó az ebay-ről.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-26 12:22:57 [2214]
Ati | 1120    2019-01-26 12:35:42 [2216]
Ez érdekes, az előbb még a Pixel66 által felrakott videó jelent meg, arra irtam.
Ati | 1120    2019-01-26 12:32:31 [2215]
Nekem gyanús hogy ez egy ablaktörlő motor forgórésze.
Törölt felhasználó    2019-01-26 12:22:57 [2214]
Ilyen bldc motort keresek aminek a tengelye így szerelhető ahogy a videón is!
Legkisseb verzió is meg felelne mert csak gravírozás ...pcb gyártásra célirány!
Ati | 1120    2019-01-26 12:21:58 [2213]
Ez jó ötlet, de szerintem kézzel jobban meg lehet tömni, én már 2mm vastag huzallal tekercselek. Természetesen egy külső csévetestre, 8-10 menetet azután beragasztom a helyére.Egész jó eredményeket érek el így.
Előzmény: pixel66, 2019-01-25 20:58:57 [2210]
pixel66 | 425    2019-01-25 21:44:41 [2212]
Á dehogy,sokkal egyértelműbb a dolog, egy léptető motor nyávogott a telefonba.
Előzmény: svejk, 2019-01-25 21:01:08 [2211]
svejk | 33157    2019-01-25 21:01:08 [2211]
A végén beszorult a macska farka?
pixel66 | 425    2019-01-25 20:58:57 [2210]
Hogy ne keljen kézzel tekernem a brushless maró motort,össze raktam egy tekercselőt.
Első próbára úgy látom jó lesz.
De még egy forgató is kell,hogy teljesen automata legyen.
Törölt felhasználó    2019-01-16 13:27:23 [2209]
köszi az ámmment!
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-01-16 12:43:14 [2208]
Devecz Miklós | 2663    2019-01-16 12:43:14 [2208]
Meg is adtad a választ.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-16 12:35:49 [2207]
Törölt felhasználó    2019-01-16 12:35:49 [2207]
Modellező bldc motoroknál tudja valaki pontosan ezt az értéket mit jelent?
KV(rpm/v): 1250
10v dc 12500rpm?
blcd motor
pcb maráshoz keresek ki méretben megoldást 30..50E/rpm!
Ati | 1120    2019-01-09 16:52:18 [2206]
A szabályzó állítgatása nem sok eredményt hozott, mindössze 7-800rpm valtozást észleltem. Tekercseltem még egyet, 2x 1.3mm huzal 7 menet, terhelve 24V, 32A, 11e körüli fordulat. Ez volt a kitűzött cél. Sikerült! Az előzö fordulatszámméréseim tévesnek bizonyultak, csak 7-8e körül voltak.
Ati | 1120    2019-01-08 16:49:46 [2205]
Ezzel a JYQD_V6.3E1 cuccal, kis átalakítás után. Meg lehetne forgatni a haszontalanul kallódó AC szervo motorokat. Ez lesz a következő projektem.
Ati | 1120    2019-01-08 16:28:03 [2204]
Köszi az adatlapot.Egyéként egy hurkot forrasztottam a söntre, kb 30 Ampernál letilt.
Megkerestem én is az modelles szabályzóm adatlapját, gyárilag 2-4 mágneses belsőforgorészes motorhoz van beállitva. Van lehetőség 10-14 máneses külső forgórészes motorra átállítani. Lehet kezdhetem előlröl a tekercselést.
Nem sok jót olvastam erről az esc-ről, van aki használhatatlannak jellemzi, de firmware frissitéssel jó lehet,
Előzmény: uferi, 2019-01-07 20:46:33 [2203]
uferi | 42    2019-01-07 20:46:33 [2203]
Picit "ástam" az első linken láthato BLDC vezérlő után (JYQD_V6.3E1) után, végül sikerült adatlapot találni az IC-hez, az angol nyelvü verziót csatolom, mivel a kínai az fárasztó.
http://m.german.brushless-dcmotor.com/photo/brushless-dcmotor/document/11756/JY01_V3.5_2018-English.pdf
A panelen amint látható egy LM339-es IC található baloldali sarok közelében (14 lábas IC függőlegesen ami 4 daram komparátor 1 tokban), tehát a gyártó által ajánlott kapcsolás (Hall szenzor nélküli verzió, ahol a pillantnyi nem használatos 3. tekercsen induklált feszültség fogja vezérelni a soron következő fázist).
A megjegyzésem az lenne, hogy a söntellenállást nem kellen dróttal átkötni hanem mondjuk egy ellenállásosztóval leosztani, vagy próbálgatáshoz egy potit bekötni (mert ugye a háztartásban a 16 Amperes biztosítékot sem helyetesítünk 100-as szeggel bizonyos okok miatt! ).
Minden jót, üdv.,
Feri
Előzmény: Ati, 2019-01-06 14:56:38 [2199]
Ati | 1120    2019-01-07 19:20:20 [2202]
A végleges és az eddígi legjobb tekercselésem, 8menet 2x1mm huzalból. A vártal ellentétben, a 6 vékony szálas megoldásnál, a menetszám csökkentésével egyre gyengébb és lassab lett.Valamiért nem akarta a szabályzó erőltetni. de most hogy a keresztmetszet 3x nagyobb lett, a skin szite nem változott semmit, 6mm körül van mindkét tekercs összkerülete. (persze biztos van erre megfelelő számítás) Lényegesen jobb lett. Folyamatos terhelésnél, 24v-on 25-26A az áramfelvétele,de ezzel még nincs vége. Rájőttem hogy a szabályzóm gagyi 1-2 ezret úgy visszaenged a fordulatból (pici terhelésre is) hogy men csinál semmit, valószinűleg kel rá új szoftver, vagy programozni kell,ha lehet.Ennek utánna kell nézzek, mert nem tegnap csináltam ilyet, Régebben mikor Quadcoptereztem volt egy két szoftver, Pl. a BLheli,SimonK,stb konfigurálható esc upgrade , meg lehet vadítani vele az olcsó szabályzokat is.
Ati | 1120    2019-01-06 15:29:39 [2201]
Igazából a kondik is ki vannak cserélve,160v 470Mic És a vezérlés tápja is le van vállasztva mert 48v-ról használtam, de nem próbáltam iszonyatos Amperekkel terhelni, nem volt még rá szükség.
Előzmény: elektron, 2019-01-06 15:06:18 [2200]
elektron | 15859    2019-01-06 15:06:18 [2200]
Érdekes az a kis kondik, hogy bírják a sok ampert ? Egyáltlaán táplálni normálisan, anyni ampernél nem ártana pár ezer mikró ...
Ati | 1120    2019-01-06 14:56:38 [2199]
Ez is, és a szenzoros kivitele is korrektül mülödik, és patkolható,akár nagyobb feszültsére is. Rendes fetmeghajtás van benne, N-es fetekkel. Nekem 80v 54A fetek vannak benne,a söntellenállásra egyszerüen csak ráforrasztottam egy db drótót.
https://www.ebay.com/itm/12V-36-500W-DC-Brushless-Motor-PWM-Control-Controller-Balanced-BLDC-Driver-Board/192178131644?hash=item2cbeb592bc:g:cI4AAOSwlndZC-5R
Vagy ezt használom még:
https://www.ebay.com/itm/Red-Brick-70A-Brushless-ESC-with-5V-5A-UBEC-for-helicopter-airplane-quadcopter-I/352252611884?epid=28014013438&hash=item5203e44d2c:g:9zcAAOSwXf1aV2NS:rk:1:pf:0
Előzmény: guliver83, 2019-01-06 14:07:50 [2197]
pixel66 | 425    2019-01-06 14:30:43 [2198]
Értem,köszi!
Előzmény: Ati, 2019-01-06 12:57:07 [2195]
guliver83 | 3241    2019-01-06 14:07:50 [2197]
Milyen vezérlőt használtok ezekhez a motorokhoz amit építetek?
Esetleg valami típus esetleg link?
Ati | 1120    2019-01-06 13:06:33 [2196]
Közben leszedtem 2 menetet, erösseb és gyorsabb lett, és még mindíg alig melegszik. jó lesz az a 10 menet 8 szál dróttal.
Már telibe 2mm mély Fogást tud aluba, 12-es 3 élű maróval, de a gépem nem nagyon őrül neki.
Ati | 1120    2019-01-06 12:57:07 [2195]
Nem feltétlen jár fordulatszám növekedéssel a kevesebb mágnes, a tekercselés módja sem mindegy. (ABC, LRK) Az én motorom 7 imulzus alatt tesz meg egy fordulatot, a lentebb lévő képen látható (LRK vagy DLRK)tekercseléssel, de (ABC) tekercseléssel (mint ahogy a te motorod készült) 14 impulzus kellene 1 fordulathoz. Azért ne álj neki áttekerni mert azt hiszem a 8 mágneses motor nem müködik LRK-val,csak ABC-vel, 10, 14 mágneshez, 12 tekercshez biztos jó.
A vezérlőnel visszacsatolása van, figyeli a tekercsekben keletkező indukciót,fordulatot,áramot. Ezért nem tudtam kinyírni a rossz tekercseléssel.
Előzmény: pixel66, 2019-01-06 08:52:34 [2192]
Ati | 1120    2019-01-06 11:55:40 [2194]
Jó lenne egy ilyen cucc,de most ezér az 1-2 motorért nem szeretnék még ebbe is beleállni.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-01-06 08:41:54 [2191]
svejk | 33157    2019-01-06 11:08:49 [2193]
Ügyes!
Vagy húsz éve halogatom egy ilyesmi szerkezet építését.
Ritkán kell, de akkor jó lenne azonnal.
A tekercselő ismerős meg pont akkor nem ér rá...
pixel66 | 425    2019-01-06 08:52:34 [2192]
Nagyon jó!
Egy kérdés,ha kevesebb mágnes pólust használsz,az nem befolyásolja a fordulatszámot?
Én 8db. mágnes raktam bele és elég jól pörög.
Még valami,a vezérlők mérik,hogy milyen motort raksz rá és ahhoz igazítják a kimeneti áramot? Mert próbáltam autó generátorral,azzal is ment meg különféle tekercselt motorokkal is.
És még le is tilt ha valami gond van a motorral.
Előzmény: Ati, 2019-01-05 21:43:54 [2182]
Rabb Ferenc | 4387    2019-01-06 08:41:54 [2191]
Akkor készíts egyet!
Előzmény: Ati, 2019-01-05 23:10:19 [2190]
Ati | 1120    2019-01-05 23:10:19 [2190]
Körülnéztem, de nem látom sehol a mérőpadom!
Előzmény: elektron, 2019-01-05 23:03:15 [2188]
Ati | 1120    2019-01-05 23:08:10 [2189]
Régebbem tekercseltem át AMK AC szervokat egy 500 és egy 750w-ost, ez egyiket mai napig használom, adott volt ez a ER25 főorsó nem akartam meghajtani szíjjal, vagy hozzátoldani egy 20-25cm hosszu motort, ezért születet meg ez.Még 1 tekercselést megprobálok, de először ebből le veszek 2-3 menetet a ha igy sem telítődik a vas PL, 28v-os tápnál, akkor bátran levehetek még két menetet vastagabb huzal mellet. Ha mégis sok visszacsippantok a tápbol egy kicsit és kész. Szerencsére 18-28v kozött állítható tápjaim vannak.
Egyépként az volt a szopás oka, hogy pár éve tekercseltem néhány hasonló motort, és azt hittem tudok mindent fejből, de nem.
Előzmény: bankimajki, 2019-01-05 22:07:42 [2186]
elektron | 15859    2019-01-05 23:03:15 [2188]
Fel kell tenni a mérőpadra és bemérve ahol kell neki egy kis bemarás megejteni.
Előzmény: Ati, 2019-01-05 22:39:26 [2187]
Ati | 1120    2019-01-05 22:39:26 [2187]
Most jött el az idő hogy valahogy ki kellene egyensúlyozni, csak még nem jöttem rá hogyan.
Előzmény: elektron, 2019-01-05 22:05:14 [2185]
bankimajki | 2847    2019-01-05 22:07:42 [2186]
Ha az is kell hogy nagyobb nyomatékot tudjon, akkor én nagyobb átmérőben gondolkodnék, esetleg 2 db ilyen motor hossz irányban összefűzve. Én úgy indulnék hogy meghatároznám azt a fordulatszám tartományt, amire szükségem van.
Illetve a szükséges teljesítményt azokon a fordulatszámokon, amiken dolgozni akarsz --> ebből következik hogy minimum mekkora forgatónyomaték kell.
Majd ha ez megvan, akkor keresnék neves gyártók által gyártott szervó motort, ami tudja ezen paramétereket.
Ha ez is megvan, akkor google segítségével keresnék róla szerkezeti metszetet vagy adatlapot, bármit, ami jó lehet kiindulási alapnak.
(Egyébként tetszik az elszántságod, szóval csak így tovább. A kísérletezgetéssel is rengeteg tapasztalatot lehet gyűjteni és sokszor így áll össze a teljes kép.)
elektron | 15859    2019-01-05 22:05:14 [2185]
Amúgy ezeket kiegyensúlyozod ? Nagy fordulatnál már nem mindegy azért, menynire vibrál az egész.
Előzmény: Ati, 2019-01-05 22:02:01 [2183]
elektron | 15859    2019-01-05 22:03:49 [2184]
POnt egy hete körül járt nálam a haver, aztűn épp említettm is neki, hogy valamit kezdeni kéne ne fogja a helyet, úgyse lesz már abból lézer nyomó. Úgyhogy bontás indulhat.
Előzmény: PSoft, 2019-01-05 20:46:37 [2180]
Ati | 1120    2019-01-05 22:02:01 [2183]
Egyépkét még autok ABS motorja is jó, ezzekkel is tele a MÉH telep, Föként a prémium katégóriás járgányok lökik ki magukból.
Előzmény: elektron, 2019-01-05 20:38:20 [2179]
Ati | 1120    2019-01-05 21:43:54 [2182]
Tehát, er25 főorsó kb 4-500w-os bldc motorral, de ezt nem hagyom ennyibe, simán kell tudnia 7-800w-ot. Ez lesz a videó ha egyszer feltöltödik:
https://youtu.be/6zJBSp7MjM8
Ati | 1120    2019-01-05 21:33:42 [2181]
Megtekercseltem 6x0.35-ös összesodrott huzalból, 14 menet. Erősebb lett, de még lehetne rajta javítani, melegedés semmi,terhelve sem. Ha nem fogyott volna el a drótom, megpróbálnám 8x0.35 huzal 9-10 menettel.
PSoft | 18696    2019-01-05 20:46:37 [2180]
Akkor hajrá...ess neki!:)
elektron | 15859    2019-01-05 20:38:20 [2179]
Ne is mondd, egy haverom x éve idehozott egy lézer nyomtatót, hogy majd nekem jó lesz az , persze úgy, hogy egyébként rossz volt.
Na, azt azóta sem piszkáltam, de most hogy mondod, úgy rémlik a színe is fekete, lehet az lesz benne az az egy alkatrész, ami pont kelleni fog most.
Előzmény: PSoft, 2019-01-05 18:38:30 [2178]
PSoft | 18696    2019-01-05 18:38:30 [2178]
De igen!
Fekete lézeresekben találsz jó eséllyel hasonlókat.
Előzmény: elektron, 2019-01-05 18:30:32 [2176]
elektron | 15859    2019-01-05 18:31:20 [2177]
Kösz.
Előzmény: Ati, 2019-01-05 16:18:45 [2173]
elektron | 15859    2019-01-05 18:30:32 [2176]
Ez nem valami nyomtató félében van, mintha egyik nejlon szatyromban lenne valami ilyesmi a többi kis léptető közt.
Előzmény: guliver83, 2019-01-05 16:26:58 [2174]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-01-05 18:28:48 [2175]
Talán éppen te linkelted a power crockó utódját. Mielőtt nekiállsz tekerni néz meg a szisztémát Pl AbC stb ahol a kisbetű az ellentétes irányt kódolja . Korábban linkeltem a skandináv oldalt ( nézz utána ) Nagyon korrekt
Előzmény: Ati, 2019-01-05 12:11:27 [2169]
guliver83 | 3241    2019-01-05 16:26:58 [2174]
Közepes mérető vasat ilyen motorból lehet kitermelni !
Előzmény: elektron, 2019-01-05 15:53:12 [2172]
[ 1.1560 ]
