Épül a gépem ::: Varga István
Egy 5 tengelyes marógép születése.
Oldal 4 / 9 Ugrás ide:
Szalai György | 9544    2012-12-06 20:49:00 [264]
Szerintem is így van, ezért számoltam az enyémet 5 db 60ml-es adagra axisonként.
Nem gázpatronos, hanem elektromos kinyomós. Ha kifogy, újratöltöm.
Előzmény: robroy007, 2012-12-06 20:39:00 [262]
Törölt felhasználó    2012-12-06 20:47:00 [263]
Nálam, úgy van megoldva, hogy minden körnek van egy rugós szelepe. Mind azonos nyomáson nyit.
Így, egyenletesen, azonos, mennyiséget ad mindenhová.
Előzmény: szokes, 2012-12-06 20:14:00 [261]
robroy007 | 2292    2012-12-06 20:39:00 [262]
nem egy darab 5 köröst hanem 5 darab egy köröst kell használni (mert sajnos a legkisebb ellenállás felé megy el az össze kenőanyag)
igaz 5x több helyet igényel és felfogatást, de 3,75x több kenőanyagod minimum ugyan annyi pénzért mert a csatlakozók és csövek nem változnak
szokes | 1651    2012-12-06 20:14:00 [261]
a simát hogy használod többkörösre? minden körnek ugyanakkora ellenállást kell biztosítani... leírásban írja, hogy nem lehet osztani az ágakat... de ha lenne rá valami tuti megoldás érdekelne engem is.
Előzmény: robroy007, 2012-12-06 20:10:00 [259]
robroy007 | 2292    2012-12-06 20:10:00 [260]
gratulálok Pista!
ennek ha hozod talira külön helyet biztosítunk majd
Előzmény: Varga István, 2012-12-06 00:47:00 [247]
robroy007 | 2292    2012-12-06 20:10:00 [259]
egyetlen dologra kell csak figyelni, hogy ez az 5x8 ml-es adagoló is pont annyiba kerül mint 5x1 db 60ml-es ami jóval több kenőanyagot tud bejuttatni és jobban szabályozható mivel körönként beállítható
én zsírt nem használnék benne, főleg ha nyáron képes elengedni a szappan az olajat, viszont olajjal akár mikor üzemképes marad, és akár hosszabbra is nyújtható az üzemideje mint zsírral
Előzmény: Szalai György, 2012-12-06 19:17:00 [258]
Szalai György | 9544    2012-12-06 19:17:00 [258]
A simalube multipoint-ról vettem az ötletet, mikor ott voltak a hatvani talin.
Öt pontot ken párhuzamosan, mintha öt darab 8ml-es injekciós fecskendő volna egybe fröccsöntve és gázzal hajtott dugattyú tolja ki párhuzamosan a kenőanyagot.
http://www.bearing.hu/hu/download/doc/547/
Az én elképzelésem lapos, elfér a golyósanya mellett a négy kocsi között, hatvanmilliliteres újratölthető műanyag fecskendőkből, elektromos meghajtással.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-06 17:05:00 [255]
HJózsi | 3862    2012-12-06 18:42:00 [257]
Gratulálok, nagyon szépen haladsz! Talán hozod majd Debrecenbe?... :D
Ha nem, nehezen fogjuk kivárni a Fehérvári Talit ...
Karcsi | 785    2012-12-06 17:44:00 [256]
Gratula,profi munka
n/a (inaktív)    2012-12-06 17:05:00 [255]
Szerintem csak egyszer kell teljesen feltölteni a csöveket zsírral vagy olajjal, légtelenítve, utána minden löketre egyformán adagolja.
Előzmény: Szalai György, 2012-12-06 16:31:00 [254]
Szalai György | 9544    2012-12-06 16:31:00 [254]
Na, ez az. Ezért a vázért érdemes volt harcolni.
Engem is nagyon érdekelnek a központi kenés részletei.
Hogyan jut minden ágba a megfelelő mennyiségű kenőanyag? Mi ossza el?
Sajnos, nekem ezt még csak elég bonyolult módon sikerült kitalálnom. Rengeteg műanyag fecskendő kell hozzá.
Hátha a Te megoldásod egyszerűbben megvalósítható.
Érdekes, hogy a gépváz tömegének nagyon nagyobbik része az asztal egyik végét nyomja, az asztal szerkezetében pedig nem látszik, hogy ott nagyobb terhelést kell elviselnie.
cncvikto | 1022    2012-12-06 10:03:00 [253]
Nehéz dolog lehet ekkora elemeket mozgatni..
Gondolom már jóval 1 tonna fölött jártok súlyban!
cncvikto | 1022    2012-12-06 09:57:00 [252]
Ez igen! Remekmű!
Nem is értem mi miért adjuk alább
A kenés is tényleg nagyon fontos dolog..
szokes | 1651    2012-12-06 09:14:00 [251]
nagyon profi lessz a cucc...
erről a központi kevésről tudnál mondani valami infót, mert az új gépen én is ilyenen töröm a fejem.
köszi
svejk | 33157    2012-12-06 09:03:00 [250]
És a többi kép, meg videó??
Talán elbóbiskoltál a billentyű fölött?
n/a (inaktív)    2012-12-06 07:49:00 [249]
Nagyon frankón összehoztad!
Török Tamás | 2045    2012-12-06 05:47:00 [248]
Ez igen!
Le a kalappal!
Át kellene igazolnod a : Profi CNC építők fórumába!!!!
Varga István | 837    2012-12-06 00:47:00 [247]
geforg | 149    2012-11-14 21:40:00 [246]
csizi | 172    2012-11-12 19:27:00 [245]
Minket minden jóból kihagy...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-12 14:04:00 [238]
csizi | 172    2012-11-12 19:26:00 [244]
Kedvet kaptál...
Előzmény: Varga István, 2012-03-06 20:01:00 [230]
PSoft | 18696    2012-11-12 19:06:00 [243]
Engem is kihagyott...
Előzmény: Csipi, 2012-11-12 18:22:00 [242]
Csipi | 1141    2012-11-12 18:22:00 [242]
Persze engem kihagytál..
Előzmény: svejk, 2012-11-12 15:23:00 [240]
Csipi | 1141    2012-11-12 18:20:00 [241]
Még jó hogy nem főztek....
svejk | 33157    2012-11-12 15:23:00 [240]
Krisztiánnál voltam a 380/200 V-os trafóért, de akkor már beugrottam egy villámlátogatásra.
Szinte forrt a levegő úgy égett a kezük alatt a munka )
HJózsi | 3862    2012-11-12 14:20:00 [239]
Biztos találtak még maradék piát a Taliról ... :D
n/a (inaktív)    2012-11-12 14:04:00 [238]
Mit kerestél Te ott pénteken? )
Előzmény: svejk, 2012-11-11 20:27:00 [237]
svejk | 33157    2012-11-11 20:27:00 [237]
Én is kíváncsi vagyok mennyit haladt péntek óta.
Előzmény: geforg, 2012-11-11 17:13:00 [236]
geforg | 149    2012-11-11 17:13:00 [236]
Kedves István léci mutasdmeg nekünk hogy állsz a géppel mert szerintem sokan kiváncsiak vagyunk rá!!!!
Előzmény: Varga István, 2011-10-16 00:20:00 [109]
mssleepy | 716    2012-04-02 07:11:00 [235]
Szépen alakul a gép!
Alig várom, hogy működés közben lássam.
A sínek, órsók, minden Hiwin? Mi a véleményed a Hiwin sinekről, órsókról?
A sínek előfeszítése a normál Z0, amit a Klavió-nál alapból kapni, vagy esetleg ZA vagy ZB?
KoLa | 7598    2012-03-07 22:24:00 [234]
Ez profi munka!Kár hogy nem szoktál videókat is bemutatni!
geforg | 149    2012-03-07 20:09:00 [233]
majd elfelejtetem élőben jobban mutat az egész gép!!!!!!
Előzmény: geforg, 2012-03-07 20:07:00 [232]
geforg | 149    2012-03-07 20:07:00 [232]
Szépen alakul jólet az esztergálás szép a felület menyi idő alat esztergáltad meg a végeket?
n/a (inaktív)    2012-03-07 07:58:00 [231]
Alakul frankón!
Varga István | 837    2012-03-06 20:01:00 [230]
Ez a mai termés.
svejk | 33157    2012-02-26 17:10:00 [229]
Szerintem majdnem biztos, hogy a Klavio-nál.
Előzmény: kossa szabolcs, 2012-02-26 16:02:00 [228]
kossa szabolcs | 103    2012-02-26 16:02:00 [228]
Én is pont 25x5 öst keresek. honnan vetted, milyen áron ha nem titok? De megírhatod privátban is.
Varga István | 837    2012-02-25 20:59:00 [227]
Nem. 2 héten belül szeretném mozgatni a szánokat, természetesen nem kézzel.
Előzmény: geforg, 2012-02-25 19:42:00 [224]
Varga István | 837    2012-02-25 20:58:00 [226]
25x5-ös
Előzmény: kossa szabolcs, 2012-02-25 19:37:00 [223]
Varga István | 837    2012-02-25 20:57:00 [225]
Majd a próbamarás után talán kiderül. Sajnos nem tudom összehasonlítani, mily lett volna a hagyományos kemencés feszmentesítéssel.
Előzmény: svejk, 2012-02-25 19:29:00 [222]
geforg | 149    2012-02-25 19:42:00 [224]
Szépen alakúl! Már alig várjuk a bemutatót remélem nem a fehérvári talira tervezed?
kossa szabolcs | 103    2012-02-25 19:37:00 [223]
Szia István!
mekkorák a golyósorsók átmérőben?
Előzmény: Varga István, 2012-02-25 16:04:00 [221]
svejk | 33157    2012-02-25 19:29:00 [222]
Ma délelőtt éppen szóba jött a géped vibrációs feszmetesítése.
Bizonyítottnak látod-e a technológiát?
Varga István | 837    2012-02-25 16:04:00 [221]
Egy kicsit haladtam a géppel.
Varga István | 837    2012-01-23 17:46:00 [220]
Köszönöm a nevükben is!
Pedig ha tudnád, hogy egy részét én hegesztettem.
Előzmény: svejk, 2012-01-22 21:33:00 [215]
n/a (inaktív)    2012-01-23 07:14:00 [219]
Klassz!
Előzmény: Varga István, 2012-01-22 20:53:00 [214]
PSoft | 18696    2012-01-22 21:49:00 [218]
Mostanság,úgyis divat a RETRO.:)
Előzmény: svejk, 2012-01-22 21:36:00 [216]
svejk | 33157    2012-01-22 21:37:00 [217]
De aljas dolog ez az irigység...
svejk | 33157    2012-01-22 21:36:00 [216]
A múltkor beszélgettem egy fórumtársunkkal, hogy ezeket a gépeket már nem lehet űberelni, azt hiszem megint csinálok inkább egy írógépkocsis gépezetet ablaktörlővel.
svejk | 33157    2012-01-22 21:33:00 [215]
Igaz, hogy a munkásaid majdnem megették a pörköltünket, de hegeszteni azt tudnak, ez tény.
[ 0.8271 ]
