Oldal 392 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   388  389  390  391  392  393  394  395  396   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2009-12-26 09:08:00 [5217]
Igen. Nézd meg, amit írtam, nevezetesen,
DC motor alap egyenlet, vagy a POWER FET
hogy működik, mi az hogy kiürítési idő, mi az hogy maximális GS feszültség, mi az hogy FET
bemenő kapacitás. A tanulásban nem tudok segíteni, azt Neked kell megcsinálni. Ha ezekkel tisztában leszel, Te magad tudod, mit kell egész másképpen csinálni.
Ja és az egész PIC-es "körítést" is hagyd el, tegyél ide egy 10 Ft-os 555-ös IC-t PWM alapkacsolásban. Hihetelen előnyök származnak belőle, az N+1-dik: csak 8 lábú az IC, sok forrasztást spórolsz meg vele!:))
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-12-26 08:33:00 [5214]
Sir-Nyeteg | 1319    2009-12-26 09:01:00 [5216]
Kicsit szégyellem magam, mert:
- csak 9 éve járok elektronikai iskolákba
- nincs diplomám
- kb 3 órát tanították a feteket és meg sem említették az AVR-t és társait
- nincs egy deka tapasztalatom sem a motorok terén
- digitális technika terén aktívkodok főleg, így az én területem a millivoltok, és logikai kapuk világa
- az áramkör tökéletesen működik, amíg nem induktív fogyasztót kapcsolok rá
- mástól várok segítséget, miközben csekély párhónapnyi tanulás árán magam is rájöhetnék a megoldásra, miközben ezt a problémát már többen is megoldották itt
- "marhává" tett a világháló (???) és elfelejtettem azt, amit sosem tanítottak...
Ezeknek tudatában igazad van: hagyom a fenébe az egészet!
Köszönöm a tanácsot!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-26 08:27:00 [5213]
n/a (inaktív)    2009-12-26 08:35:00 [5215]
Esetleg próbálj utánnanézni a dolgoknak, mielőtt néhány igazán húzós FET-et is a Valhallába küldesz. :D Már nem emlékszem sajna kinek, de többeknek is megvan ftp-n Lóska Péter: Villamos kismotorok elektronikus szabályozása. Talán tudnak segíteni. Ráadásul alighanem az adott problémát már többen is megoldották itt. :D
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-12-26 00:49:00 [5212]
Sir-Nyeteg | 1319    2009-12-26 08:33:00 [5214]
Esetleg segíteni is tudnál?
Törölt felhasználó    2009-12-26 08:27:00 [5213]
"14 fet elfüstöltetése után feladom"
Jól teszed, én is azt tanácsolom, feljtsd el ezt az egészet. Egyébként hamarosan 50 db elfüstölt FET-nél fogsz járni.:) Tele van elvi hibával ez a kapcsolás, tipikus esete annak, hogy manapság valaki a "korszerűség" jegyében elővesz egy PIC-et, AVR-t, ...
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-12-25 12:50:00 [5185]
Sir-Nyeteg | 1319    2009-12-26 00:49:00 [5212]
Igaz! Sajnos ennyi tényezőt nem mértem. Nem volt rá lehetőségem...
Kipróbálom valami nagy-nagy áramú fettel a kapcsolást. Utánna megpróbálom valami fet-driverrel, de ahhoz nagyon nem fűlik a fogam :S
Előzmény: elektron, 2009-12-26 00:08:00 [5211]
elektron | 15859    2009-12-26 00:08:00 [5211]
A túllépés sokféleképpen előfordulhat, pl. hiába szűröd X mikroF-dal, ha hosszú bezetéken vezeted oda, stb.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-12-26 00:01:00 [5209]
elektron | 15859    2009-12-26 00:06:00 [5210]
Ha az A érték túllépi, amit a FET rövid impulzusnál is bír, attól is kinyiffanhat. Műszerrel mértél valamit ? Ott valami határérték rendesen át van lépve az garantált.
Sir-Nyeteg | 1319    2009-12-26 00:01:00 [5209]
Szerintem a feszültség nem lesz probléma, mert vagy 30mF-dal szűröm a tápot, és nem hiszem hogy a motor visszatermelne annyit, hogy a gate nagyobbat kapjon 20V-nál. A táp hivatalosan 14V-os, terheletlenül akár 16V is lehet. A baj az induktivitással lehet:S Mint mondtam az izzós-motoros tesztet is...
elektron | 15859    2009-12-25 23:59:00 [5208]
Azonkívül, a rajz szerint, ha a paraméter értékeket nem léped át nem lehet gond, de ha a fesz visszarúgás miatt, a gat akármit kaphat, mert nem véded le, akkor odakerülhet akármi, és akkor pukk.
elektron | 15859    2009-12-25 23:57:00 [5207]
Ezért nem kell, ahogy Tibor45 szokta mondogatni a neten fellelhető csicsa micsa kapcsolásoknak sem.
Előzmény: elektron, 2009-12-25 23:56:00 [5206]
elektron | 15859    2009-12-25 23:56:00 [5206]
Akkor én vagyok a bűnös, csak segíteni akartam, egy linket megmutattam, amit a google talált. De önmagában a kapcsolás nem hibás, csak nem mindegy milyen feszültségnél, áramnál, induktivitásnál használjuk.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-12-25 23:52:00 [5205]
Sir-Nyeteg | 1319    2009-12-25 23:52:00 [5205]
Sztem simán alulméreteztem a feteket.
Szoftverhiba? Hmm... miért jön mindenki azzal, hogy összenyitja a feteket a híd, meg hasonlók?
Vagy egyik optón van vezérlés, vagy másikon... kivett optóval is próbáltam már...
Forgás-irány váltáskor lehetne összenyitás. De ott meg szoftveresen 2másodperc várakozás van...
Nem épp te mutattad ezt a fet vezérlési kapcsolást? Dehogynem! :P
Előzmény: elektron, 2009-12-25 23:45:00 [5202]
elektron | 15859    2009-12-25 23:52:00 [5204]
Na érdekes ma délután a rokonságnak, mondom megmutatom az SMD beültetőmmel hol állok, hát erre mi történik ? Áramszünet, aztán eltelik 5 perc megint újraindítok, aztán a Z tengely akadozik, téveszt, lépést, léptetőmotoros. Erre leszerelem a motort, mert azt hittem, ott a gubanc, aztán kis idő után kiderült, hogy az LPT kábel a kapkodás miatt, kicsit kimozdult, így a fázis nem kapott jelet, a négyből csak 3. Aztán csak jó lett, működött.
elektron | 15859    2009-12-25 23:48:00 [5203]
Xfaktor rájöttem, attól is lehet.
elektron | 15859    2009-12-25 23:45:00 [5202]
Vagy valami szoftverhiba is lehet akár. Vagy nem várja ki amíg a másik FET lezár, talán ilyesmi okok.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-12-25 23:43:00 [5200]
elektron | 15859    2009-12-25 23:44:00 [5201]
Ránéztem a rajzra, ott úgy látom semmi áramkorlát nincsen, meg a FET hajtás sem jó, így aztán előfordulhat akármi.
Sir-Nyeteg | 1319    2009-12-25 23:43:00 [5200]
Természetesen van! csillámmal szigetelve hűtőpasztát alkalmazva. De eddig vagy megküldtem nekik, és elkezdett melegedni, így leállítottam, vagy küldtem, és füst lett belőle...
Előzmény: elektron, 2009-12-25 23:40:00 [5198]
elektron | 15859    2009-12-25 23:42:00 [5199]
Nekem is előfordult, hogy valami elvi kapcsolási hiba ok miatt hirtelen melegedett a FET vagy tranzisztor, de érdekes, mikor kiderült az oka, mindjárt, csak éppen hogy langyosodott utána.
elektron | 15859    2009-12-25 23:40:00 [5198]
Valami elvi baj lehet, de a feteken van hűtőborda ? Mert azért nagy áramoknál már kellhet.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-12-25 23:33:00 [5197]
Sir-Nyeteg | 1319    2009-12-25 23:33:00 [5197]
Kipróbáltam simán egyetlen N-csatornás fettel is. Esélye sincs megszólalni a motornak, és a fet átment végleges rövidzárba...
A kapcsolásom 3A-es izzóval ment melegedés és hűtőborda nélkül, de egy 500mA-es motornál már melegedett.
100% hogy én ba...ttam el valamit...
Nem használtam még ilyen fet vezérlőket, főleg hogy baró drágák, de ezek szerint muszáj lesz. És mondták, hogy 50-120A-es feteket is vehetek, mert gyorsításkor olyan, mintha rövidzár lenne...
Előzmény: elektron, 2009-12-25 23:29:00 [5196]
elektron | 15859    2009-12-25 23:29:00 [5196]
Rá se nézek a rajzra, itt valami baki van mindenképpen, mert más kapcsolás miért működik akkor gond nélkül ?
Libus | 1024    2009-12-25 16:48:00 [5195]
És az optókat is kiváltottad vele kapásból.
Libus | 1024    2009-12-25 16:47:00 [5194]
Ahogy vakegér is irta, gondoskodni kell, hogy a P fetek Gatejére nem kerülhessen 20V-nál nagyobb fesz. Ebben a kapcsolásban semmi sem védi, a tápfesz meg meg is emelkedhet amikor visszadolgozik a motor és már át is ütött a gate.
Ekkora áramoknál már érdemes lenne gate meghajtókat alkalmazni, igy a felső FETek is lehetnek N csatornásak, amik olcsóbbak is.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-12-25 14:33:00 [5192]
n/a (inaktív)    2009-12-25 14:47:00 [5193]
A rajzod alapján én hiányolom a védő zenereket a gate-ről(Lásd Lóska féle könyv 7.7 fejezet).
Sir-Nyeteg | 1319    2009-12-25 14:33:00 [5192]
P fetek haldoklanak meg, előző kapcsolásban nem írtam át, de nem 1k-10k az osztó, hanem 100-1k, de próbáltam már kisebbekkel is...
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-12-25 14:30:00 [5191]
Sir-Nyeteg | 1319    2009-12-25 14:30:00 [5191]
Buz10 és IRF5305
Kapcsolás
Diódákkal párhuzamosan van még 100nF is.
Próbáltam, hogy kimeneten soros tekercs van, utánna kis kondi a földre. "Ez vég a visszarugástól, és kevésbé szikrázik a szénkefe is. Ezáltal a PWM négyszögjeleiből analóg feszt csinálok a motor számára." Ezt egy szagértő mondta.
Összezárás kizárva!
12-16V körüli a fesz, és induláskor, azaz gyorsuláskor megeszi a 20A felettit is a motor!
Megköszönöm a segítséget előre is! Nekem is hasznos lenne ez a kapcsolás, és KisKZ-nak igértem meg, hogy elkészítem neki. Egy 60W-os (5A) izzót gond nélkül kiszolgál, melegedés nélkül, de egy 1,5A-es kismotornál már tüzesedik a fet.
Kipróbáltam úgy is, hogy egyetlen N-fetet használok, híd nélkül, de akkor melegedni sem volt esélye a fetnek, egyből kinyomta a motor, és onnantól rövidzár lett optó nélkül is.
Előzmény: keri, 2009-12-25 14:06:00 [5189]
ANTAL GÁBOR | 4685    2009-12-25 14:18:00 [5190]
kiüríted a fet gatekapacitását? elegendő a gate feszültség? Egy pillanat alatt túldisszipál a fet ha nem kapcsolóüzemben járatod írtam mailt (2db)
keri | 14086    2009-12-25 14:06:00 [5189]
már régóta próbálkozik vele, és úgy emlékszem hogy még plusz diódákat is rakott az integráltak mellé.
Nekem eddig csak úgy sikerült feteket füstölnöm, hogy összenyitottam a H híd 2 ágát, de még úgy sem füstölt el azonnal mert a FET 50A-ig bírja a trafóm pedig nem
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-25 14:00:00 [5187]
keri | 14086    2009-12-25 14:03:00 [5188]
A soros tekercs, pedig pont, hogy növeli a rúgás nagyságát.
Gyors kapcsolású szabadon futó dióda, helyesen bekötve, az kell oda.
ja meg azt is írd meg hogy milyen FET és diódáid vannak, hogy arra tervezzek neked.
n/a (inaktív)    2009-12-25 14:00:00 [5187]
Volt védődióda a fetekben ? Vagy mellett ?
keri | 14086    2009-12-25 13:57:00 [5186]
Hány voltról és amperről akarod járatni?
Rajzolok neked egy meghajtót, mert nem hiszem el hogy ilyen nagy probléma ez.
Sir-Nyeteg | 1319    2009-12-25 12:50:00 [5185]
14 fet elfüstöltetése után feladom a Varsa-féle DC motor PWM-es fordulatszám szabályozásának kisérletét. A kapcsolás, amit megépítettem tökéletesen működik egy izzó esetében, de ennek a motornak akkora rugásai vannak, hogy egy soros fojtó-tekercs is kevés hozzá.
Lehet hogy én nem értek hozzá, vagy csak alábecsültem a motort
Amatőr | 2184    2009-12-25 11:54:00 [5184]
Ez bőven elég a kezdethez, jól el vagy látva. Már csak alkotni kell
Előzmény: KisKZ, 2009-12-25 11:39:00 [5183]
KisKZ | 6456    2009-12-25 11:39:00 [5183]
Csak kihagyok azért dolgokat. Bocsánat!
A fogó, csavarhúzó (minden típus, sima csillag torx és imbusz), és csipesz készlet azt hiszem alapként említhető. Kis apró satu...
Szóval... Azt hiszem valami lilyesmi amivel fel vagyok fegyverkezve.
Ezt kérdezted ugye?
KisKZ | 6456    2009-12-25 11:32:00 [5182]
Mikrokamera, mikro kijelző. Mikro monitor (ez teljes funkcionalitású rendes monitor, csak 2.5"-os)
A mikrokamera nagyon jól működik a szemkövető szoftverekkel. Legalább ez működik már.
KisKZ | 6456    2009-12-25 11:30:00 [5181]
De még ideírom mert ez a számáomra most nagyon érdekes:
Van egy WII mote-om is, aminek nagyon szép és jó tulajdonságai vannak.
Jól használható arra, hogy Augmentd reality-set játsszak. De persze az a kész alkalmazás amit le lehet tölteni és én szeretnék kipróbálni mindig meghal.
KisKZ | 6456    2009-12-25 11:28:00 [5180]
jah! Reléből is kaptam két dobozzal a 12V os fajtából Bullferitől, valamint mellé egy 0,1 KW os háromfázisú frekiváltót a tanuláshoz de sajnos még nem tudtam rájönni, hogyan oldhatnám meg a 3 fázist. (tudom hog ymeglehet mindent! )
Szóval sok sok minden.
CSak a szakértelem az hiányzik.
KisKZ | 6456    2009-12-25 11:26:00 [5179]
Eg ykis 30W-os ppákán van amit hazsnálok.
Emellett van pisztolypákán is, de az em áll az én bumszli kezemre.
Az hogy befogó eszköz és nagyító, ónszippantó, ónszíváshoz szalag, folysztószerek, megfelelő cin az szerintem alap.
Csináltam már egy kis "labortápot", de sajnosez még elég kis teljesítményű. Uj panelt kellene hozzá készíteni (már sokat segítettek az ötletadásban anno, de nem foglalkozhatok mindig az elektronika tunnulással.
Van egy kis orosz szkópom amit Squirreltechtől kaptam. Ezt sikerült rendbetennem.
Természetesen multiméter, csupán a kapacitásmérés hiányzik (? mert eddig nem kellett) róla a mindennapos dolgokban.
Vannak léptecseim, vezérlőim (H1, H2, Profi1, MSD-70-4.2 es veuérlők, a hozzá való táp alkatrészei), csináltam egy H1 egytengelyes vezérlőt (hogy mennyit tanultam belőle, el sem tudo képzelni).
Alkatrészek és boardok. A régi kis RC szervós robotkarhoz csináltam potis mozgató panelt, 2 ARDUINO boardom, amit pl ehhez is hazsnáltam.
Sok sok adapter ha kisebb feszültségek és teljesítmény kell valamihez, Alkatrészekből egy alapkészlet, amit elsősorban az eddigi kis munkáim alatt alakítottam ki. léptecsek, kicsik nagyok, 3 Varsa féle szervó motor és mellé 3 kis CNC DRIVE szervó vezérlő, 3 kis Hitachi szervó motor 100-as encoderekkel. Több toroid, kondi diódahíd hűtőborda egyéb kombó tápkészítéshez....
A vasalástechnika szerencsére jól működik nálam, tehát a maratás nem gond, hiszem még segíédeszközkést csináltam ugye el lötybölőt is hozzá.....
Neg a fene se tudja mi minden még. .)
Régi robotron motorok, Sanyo Denki-k.
Bordásszíjak és kerekek.... J7 es kis 0.3KW os frekiváltó, egy 0.3 KW-os teknomotorral.
A VARSA féle is ER11 es főorsó alkatrészekből csinált Vbodí nekem egy kis főorsót, ehhez megvan egy nagyon kis kompakt és profi táp.
De kérdezz inkább!
Ugy egyszerűbb elmondani hogy mi az ami van és mi az ami nincs.
Előzmény: Amatőr, 2009-12-24 21:23:00 [5169]
Amatőr | 2184    2009-12-25 10:02:00 [5178]
Volt anno a Rádiótechnika újságban egy pályázat (persze volt sok) ami viccesre sikeredett, azt kellett megírni hogy mire használható a csavarhúzó a csavarhúzáson kívül. Volt megoldás dögivel, véső, pajszer egyebek. Az egyik megfejtő ha jól emlékszem valami ilyesmit írt: A csavarhúzó feszültség és áram mérésére is alkalmas. Rövidrezárjuk a mérendő pontokat és a szikra nagyságából következtethetünk a feszültség nagyságára. Ha pedig csak a csavarhúzó nyele marad füstölögve a kezünkben akkor ott áramnak is lennie kell!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2009-12-25 09:33:00 [5177]
Rabb Ferenc | 4387    2009-12-25 09:33:00 [5177]
Ezek a mai fiatalok! Mindent szoftverből akarnak megoldani. Már nem is ismerik a két legfontosabb alapműszert: a szikroszkópot és a nyaloszkópot. Szerintem már Kirchoff harmadik törvényét sem tisztelik...
Előzmény: elektron, 2009-12-25 01:02:00 [5174]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-25 08:40:00 [5176]
Sokszor hiányzik az a jo kis UNIVO most is .
Előzmény: Amatőr, 2009-12-25 08:10:00 [5175]
Amatőr | 2184    2009-12-25 08:10:00 [5175]
Ja, annak idején ha kellett egy 12V-os relé akkor a meglévő 48V-ost kézzel tekertem át. Ma egy komoly multimétert bárki megvehet, régebben egy Univo elérhetetlen álom volt csak. Volt egy műanyag dobozba épített Led-soros "feszmérőm", azzal saccoltam az értéket.
elektron | 15859    2009-12-25 01:02:00 [5174]
Hiába, csak fejlődik a világ, nekem annak idején csak a csipesz volt meg a készletből. Szerinted így lehetett V-ot mérni ? A mai fiataloknak könnyebb a dolguk.
Előzmény: Amatőr, 2009-12-24 17:42:00 [5162]
KisKZ | 6456    2009-12-24 21:54:00 [5173]
Laslie!
Most kivételesen azt mondom, hogy ezt köszönöm mert jókor jött! Szép karácsonyi ajándék volt Tőled/Tőletek!
Na de megyek molyoni!
A karácsonyi ajándék második része ma az, hogy nyugodtan leülhetek és molyolhatok.
Előzmény: Laslie, 2009-12-24 21:24:00 [5171]
Laslie | 7674    2009-12-24 21:28:00 [5172]
Meg a másik, hogy amennyire segítőkész vagy mindenkivel szemben ezt észre is veszik a fórumtársak és amennyire látom szívesen is segítenek ügyes bajos dolgaidban.
Laslie | 7674    2009-12-24 21:24:00 [5171]
Na most ha félretesszük a viccet akkor azt kell mondjam amit már pár hónapja is kifejtettem, hogy jó érzéked van az ilyen dolgokhoz , ami meg nem megy kapásból azt a hihetetlen lelkesedéseddel bőségesen kipótlod. Én mindenféle kockázat nélkül ki merem jelenteni, hogy az első válasz vonatkozik rád. Most is azt mondom , hogy érdemes lenne tovább foglalkoznod a dologgal mert van mit keresned az elektronika területén.
Előzmény: KisKZ, 2009-12-24 21:17:00 [5167]
SquirrelTech | 788    2009-12-24 21:24:00 [5170]
Szia István!
Sok dolgon ügyködöm mostanában egyszerre, ezért aztán semmi sem halad, de azért próbálkozom elmélyülten. Lehetőség szerint aktiválom magam itt is...
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-12-24 21:19:00 [5168]
Amatőr | 2184    2009-12-24 21:23:00 [5169]
Tamásnál van a pont! Ezt a dolgot nem kerülheted ki, sok helyen szükséged lesz rá.
Eddig milyen szerszámokkal vértezted fel Magad?
Svertel Istvan | 736    2009-12-24 21:19:00 [5168]
Szia Tamás!
Hol vagy Te elveszve ? Rég "láttalak" itt !
Előzmény: SquirrelTech, 2009-12-24 20:55:00 [5166]
[ 1.2523 ]
