Oldal 35 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   31  32  33  34  35  36  37  38  39   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2020-02-08 21:40:33 [6493]
Anno amikor a SigmaI-esket próbáltam méregettem is a tekercsellenállást és induktivitást, lényeges volt az eltérés, de szám szerint már nem emlékszem.
Gondolom az Te cuccodnál meg van az átfedés, ha engedélyezik.
De akkor miért csinálnak két félét?
Előzmény: designr, 2020-02-08 21:31:28 [6491]
designr | 3621    2020-02-08 21:33:42 [6492]
És ugye azt még lehagytam hogy én természetesen egy harmadik motorral fogom hajtani..amelyk a polcon van..
Szerencsére van 106V és 200V is..
Előzmény: svejk, 2020-02-08 20:47:40 [6488]
designr | 3621    2020-02-08 21:31:28 [6491]
Igen..igazitja az áramot..kétségem az volt a motorra nem káros-e..
Meg mikor irtad hogy esetleg nem lesz meg a névleges fordulat..
De a motor adataiból nekem az jön le hogy ezek a motorok nagyon picit különböznek egymástól..
svejk | 33157    2020-02-08 21:25:05 [6490]
Én is ezt írtam nem?
Vagy melyikre gondolsz a fejben számolósra?
Ott csak a 2Pi és az 1/min --> 1/s átváltás szorzatával durván egyszerűsítek, de lényeg ugyan az.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-02-08 21:14:06 [6489]
Törölt felhasználó    2020-02-08 21:14:06 [6489]
Lehagytad a képletben a függvénykapcsolatot, de közben olyan motorokat emlegettél, ahol te is tudod, hogy nem állandó a nyomaték minden fordulatszámon.
Így minden motorra csak ez a helyes, és jó képlet:
P(n) = M(n)*2*pi*n
Ha M = állandó peremefeltétel teljesül az adott motorra (de ez ugyebár soha nem teljesül a valóságban, még szervo motoroknál is ingadozik), akkor lehet azt a képletet írni, amit te írtál olyan egyszerű formában.
Előzmény: svejk, 2020-02-08 20:39:57 [6487]
svejk | 33157    2020-02-08 20:47:40 [6488]
Mondhatnám, hogy ne foglalkozz vele ha ajánlják akkor mehet.
Visszacsatolt rendszer majd a servodriver igazítja az áramot.
Mint láthatod a lényeg hogy: 1,27 * 6.28 *50 egyenlő cirka 400 Watt.
Előzmény: designr, 2020-02-08 20:32:15 [6486]
svejk | 33157    2020-02-08 20:39:57 [6487]
írtam én valahol olyat, hogy állandó nyomaték?
Azt írtam hogy a tengelyen leadott teljesítmény egyenlő a nyomaték és a szögsebesség szorzatával ami minden forgó motorra igaz.
Minden valamire való belsőégésű motornak vagy akár léptetőmotornak elérhetők ezek a grafikonok, amiket természetesen alkalmazni kell.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-02-08 20:25:10 [6485]
designr | 3621    2020-02-08 20:32:15 [6486]
No várj csak itt van konkrétan..és ez nem az én próbálgatásom..hivatalos katalógus..
Tehát egy 400w driverhez ajánlja a képen szereplő mind a két motort(ott van egy sorban..)
És a két motor adattáblája..egyik 110V-os 2,6 A
Másik 200V és 3,3 A
És mindkettő 400w persze..
Erre irtam hogy sántit..
És akkor most ez a vezérlő tudja a 200V-ot vagy csak a 110V-os motor gyártói óvatosak és csak ennyit irnak rá?
Előzmény: svejk, 2020-02-08 19:45:57 [6479]
Törölt felhasználó    2020-02-08 20:25:10 [6485]
"És ami fontos az előbbi igaz minden forgó motorra a mezei kalickástól a benzinmotoron át a léptetőmotorokig."
Csak óvatosan az ilyen minden motorra érvényes egyszerű képletekkel, kijelentésekkel.
Ugyanis se a benzinmotorra, se a kalickásra, se a léptetőre ebben a formában nem igaz, ugyanis ezeknél a motoroknál a nyomaték nem állandó a teljes üzemi fordulatszám tartományban (mint az AC és DC szervo motoroknál közelítően), hanem valamilyen "kacifántos" függvény összefüggés van köztük. Emiatt sajnos máris "bajban" vagyunk, hogy mi a névleges fordulatszám, és ott mennyi a motor nyomaték, hiszen ehhez tudnunk kell a pontos M(n) függvény kapcsolatot (M/n diagram) is. Erről pedig sok esetben még a gyártó se nyilatkozik, matemetikai formában meg igen ritka ennek a függvénynek az ismerete. Ha pedig nincs függvényünk, a képlet nem alkalmazható, mert nem tudunk behelyettesíteni oda valós adatot.
Előzmény: svejk, 2020-02-08 19:47:48 [6480]
Ati | 1120    2020-02-08 20:13:31 [6484]
driver van motor nincs.
Előzmény: svejk, 2020-02-08 20:04:06 [6483]
svejk | 33157    2020-02-08 20:04:06 [6483]
Önmagában a motor lehet, de driverrel együtt már érték.
Előzmény: Ati, 2020-02-08 19:54:37 [6482]
Ati | 1120    2020-02-08 19:54:37 [6482]
Macskadobáló.
Előzmény: svejk, 2020-02-08 19:52:57 [6481]
svejk | 33157    2020-02-08 19:52:57 [6481]
A neve elárulja hogy kefenélküli motor visszacsatolással,
a tekercskivezetések elnevezése pedig kétfázisú kialakításra utal.
Előzmény: Ati, 2020-02-08 19:37:15 [6477]
svejk | 33157    2020-02-08 19:47:48 [6480]
svejk | 33157    2020-02-08 19:45:57 [6479]
"fesz-áram-teljesitmény hármas kicsit sántit.."
Ezek a legritkább esetben passzolnak, mindig a névleges fordulatszám - nyomaték - teljesítmény hármas a mérvadó.
P = M * Omega
azaz
P (W) = M (Nm) * 2 * Pi * n (1/s)
A gyakorlatban fejben jó közelítés:
Az adattáblán szereplő 1/min -ben megadott fordulatszám tizede szorozva a nyomatékkal egyenlő a tengelyen leadott teljesítménnyel.
Előzmény: designr, 2020-02-08 19:21:19 [6474]
designr | 3621    2020-02-08 19:38:44 [6478]
Nem egyeztet adatot..először kis feszültségű motorral próbálom majd..de ugysem tudom megállni hogy ki ne próbáljam 200v-ossal.
Előzmény: svejk, 2020-02-08 19:34:10 [6476]
Ati | 1120    2020-02-08 19:37:15 [6477]
Ha valakit érdekel megnézheti, mi ez? A 4db motor vezetékre gondolok.
https://www.parkermotion.com/manuals/BL/BL.pdf
svejk | 33157    2020-02-08 19:34:10 [6476]
Igen meg, de valószínű, hogy nem tudod fordulatra kihajtani teljesen, (elfogy a fesz).
Illetve feltéve, hogy a vezérlő nem egyeztet adatot a motorral induláskor.
Lehet esetleg még egy probléma az elektromos időállandó.
Ugye dupla feszültségű motor induktivitása hozzávetőlegesen négyszer nagyobb. De ezt valószínű a beállításokkal kompenzálni lehet.
A sigma I-nál fordítva is működik, tehát a 100 V-os motor "működött" a 200 V-os vezérlóvel.
Az idézőjel azért, mert csak próba volt.
svejk | 33157    2020-02-08 19:26:42 [6475]
(no látod az ilyen beszédes grafikonokat már szeretjük )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-02-07 16:40:05 [6458]
designr | 3621    2020-02-08 19:21:19 [6474]
Nadehamár vagy..kérdezek..
Delta szervó vezérlő..
Vezérlőn 110V (kimenet)felirat..neten mindenhol hozzá való motoron is ott a 110V nade..
Találtam egy katalógust ahol ugyanehez a vezérlőhöz compatible ir egy másik fajta motort..ami viszont 200v-os..
Ami érdekes a 110V -os feliratú motoroknál a fesz-áram-teljesitmény hármas kicsit sántit..
Szinte ugyanaz az áram és teljesitmény a 200V motoroknál..
Egy 200V motort meg tudok hajtani egy ilyen 110V kimenetű vezérlővel?
Panáknál uyanaz a helyzet..ott ugye az ismert 92V--106V motorok vannak..
Előzmény: svejk, 2020-02-08 19:11:22 [6473]
svejk | 33157    2020-02-08 19:11:22 [6473]
Az üvegszálas bandázs talán csak a nagyobb motoroknál jellemző.
1-2, vagy akár több kW-os Siemenseknél találkoztam velük főleg, ott a bandázslevágása után a kis neodinium mágneseket szépen ki lehetett pattintani a hornyokból.
A forgórész kialakítása egyébként nagyon változó lehet, eleve van ugye a trapéz és szinusz meghajtáshaoz való motorok.
(őszintén szólva nem igazán teljesen értem melyik-melyik, talán a ferde horonynak van szerepe))
A legfurcsább általam ismert forgórésze a fórumról is jól ismert Mavilor motoroknak van.
Körben nem szimetrikus a mágnesek elhelyezése és van egy (rövidrezárt?) réz pálcika is benne.
No majd holnap megnézem mert úgy is kellene egyet keresni egyet egy fórumtársunknak.
Előzmény: svejk, 2020-02-08 19:00:32 [6472]
svejk | 33157    2020-02-08 19:00:32 [6472]
Hogyne, én már nagyon sok ilyesmi AC szervot újracsapágyaztam.
Jellemzően ugye a hátsó kis csapágy megy tönkre, amihez elengedhetetlen leszerelni az encodert.
Bandázs nem mindegyiken van, a Yaskawáknál inkább simára van "műgyantázva".
Előzmény: designr, 2020-02-07 18:41:27 [6459]
Szalai György | 9544    2020-02-08 16:14:01 [6471]
CAN bus interfészes.
Előzmény: GPeti1977, 2020-02-08 15:24:32 [6469]
GPeti1977 | 370    2020-02-08 15:25:51 [6470]
Másik kép, can_l can_h kimenetei vannak valami forgásmérő
GPeti1977 | 370    2020-02-08 15:24:32 [6469]
Ez milyen jeladó?
PSoft | 18696    2020-02-08 10:52:21 [6468]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-02-08 08:46:05 [6465]
designr | 3621    2020-02-08 09:05:23 [6467]
Barbárság..de azért köszönöm..
Előzmény: Ati, 2020-02-08 09:03:10 [6466]
Ati | 1120    2020-02-08 09:03:10 [6466]
Ezek a motorokon rajta volt a gép súlya, és még húzgálták is, hátsó csapágyház eltörve, csavarok kiszakadva a házból, stb. Kimondottan a neodym mágnesek miatt hoztam el,
Előzmény: designr, 2020-02-07 19:44:57 [6464]
Törölt felhasználó    2020-02-08 08:46:05 [6465]
"Van rá esély?"
Van.
Előzmény: PSoft, 2020-02-06 14:52:21 [6449]
designr | 3621    2020-02-07 19:44:57 [6464]
Ha állórész-forgórész és csapágyazás rendben akkor lehet tudnám használni..ha eladó cserélhető..
Encoder akad itthon..
Előzmény: Ati, 2020-02-07 19:35:35 [6463]
Ati | 1120    2020-02-07 19:35:35 [6463]
Amennyire meg tudtam állapítani a tárcsa zsugorkötéssel van felrakva, valahogy leszedem, ha mást nem leesztergálom. Mivel szervomotorként már nem használható, (az encoderek szét vannak taposva) így ezt is átfaragom főorsó hajtásnak, szenzoros brushless lesz belőle, Az állórész szeletekre szedhető,a ház tartja össze, így könnyű tekercselni.
Majd rakok fel videót az előzőről, a főorsós topikba, 2500 rpm-en 1400 Watt, D50 maróval aluba. sajna 8000-en nem tudom leterhelni hogy mérhessek.
PSoft | 18696    2020-02-07 19:25:56 [6462]
Ha nincs válasz, akkor sem dőlök ám a kardomba...
Fogd fel úgy, hogy a kérdésem...csak egy hozzá nem értő "belekotyogása" volt a nagyok dolgába.
Előzmény: svejk, 2020-02-07 11:48:37 [6455]
designr | 3621    2020-02-07 19:09:53 [6461]
Köszi..Első csapágyat már én is cseréltem..sokat bontottam..de teljes szétszerelés és aztán vissza üzemelés nem volt..
Előzmény: PSoft, 2020-02-07 19:01:27 [6460]
PSoft | 18696    2020-02-07 19:01:27 [6460]
Szedtem szét, javítottam már, pld. Ezt a Bautz motort is.
Meg ha már szét volt szedve, -több napig volt darabokban a motor kivett forgórésszel- a csapágyak cseréje is megtörtént.
Az igaz, hogy ilyen irányú mérések -mágnes legyengülés- nem történtek, de a "termelésbe" visszaállítás után nem voltak észrevehető/mérhető paraméter változások a motornál.
designr | 3621    2020-02-07 18:41:27 [6459]
Ha már fémtárcsa..
Egy ilyen kontrukciójú motorból a forgórész kivehető-e a mágnes legyengülése nélkül?
Ezek már modern mágnesek..a forgórész vasmagjára ragasztott ives külsőrésszel.Rajtuk valami üvegszálas bandázsanyag..
Az említett fémtárcsa eltávolítása megoldható-e házi körülmények között? Nehézséget csak az esetleges szétszerelési tilalom okozhat..
Csinált már valaki hasonlót..pl csapágyazás miatt?
Törölt felhasználó    2020-02-07 16:40:05 [6458]
Szám szerint Robsy hajtás optimalizáló program alapján.
1. verzió: lendkerék nélkül, h=10 mm
2. verzió: lendkerékkel, h=10 mm gyári megoldás
3. verzió: lendkerék nélkül, h=4 mm
Ahogy már írtam az előbbi hozzászólásaimban, egészen más és más a hajtás dinamikai képessége csak azáltal, hogy mekkora a motor tengelyére számított redukált J. A J pedig a gép merevség után a második CNC főisten, ezért kell nagyon mérlegelni az előnyöket/hátrányokat, amiket okoz egy kis fémdarab többlet vagy hiány a motor tengelyen.
Előzmény: svejk, 2020-02-07 11:49:47 [6456]
designr | 3621    2020-02-07 16:07:36 [6457]
A linkelt adatlap akkor szerinted biztosan a fémtárcsával megnövelt inerciájú motorra vonatkzik?Nem lehet hogy erre még rájön a fémtárcsáé?
Van két motorom..lentebb a képeken..
RSOemax ezt a Panasonic gyártotta az Allen Bradleynek..samsungnak.
2. eredeti Panasonic.(Ez ismerős lehet neked..)
1,5kw-1,5kw
Méretre hasonlóak..RSOemax kicsit nagyobb.
RSMH szereplő felirat szerint 42,9-es inercia..ez arra utal hogy ez azonos a linkelt katalógusban lévő MHMA 1,5kw mtorral(első M az Matushita-ra utal..)
Akkor azt mondod ha megnézem ebben is találok egy inercianövelő fémtárcsát?
svejk | 33157    2020-02-07 11:49:47 [6456]
"Így egy ~3 szor kisebb gyorsulási képességű,.." szám szerint, saccra?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-02-06 22:30:28 [6454]
svejk | 33157    2020-02-07 11:48:37 [6455]
No és Psoft kérdésére mi lehet a válasz?
A szóbeli motornak 26 kgcm2 az inerciája, tehát akár 6 kgcm2-eset is lehet belőle faragni.
(mondjuk még ez is sok mert egy átlag felhasználású 750 W-os szervo motoré 0,8-1 kg cm2 körül van, igaz a szóbeli 1 kW-os)
A névleges 2000-es fordulat sem áll távol a szokásos 3000-től.
De fordítsuk meg.
Miért rakta bele a gyártó a motorba?
Miért nem mondja azt, hogy nesztek itt a motor, ha nagyobb inerciájú kell akkor rakjatok rá nagyobbacska acél szíjkereket.
Vagy csak csupán üzletpolikia állhat mögötte?
Törölt felhasználó    2020-02-06 22:30:28 [6454]
Az adatokból a gyorsulási függvény görbék alapján az derült ki, hogy ennél a gépnél a nagyobb maximális mozgatási sebességet fontosabbnak tartották, mint a gyorsulási képességet. Mivel nagy mozgatott tömegekről van szó, és direktbe hajtást választottak, ehhez a nagy redukált J-hez kénytelenek voltak megnövelni a rotor J-t is, hogy elkerüljék a meredeken eső gyorsulási függvény szakaszt, ahol a káros instabilitásra, lengések kialakulására a pozíció szervókör sokkal érzékenyebb. Így egy ~3 szor kisebb gyorsulási képességű, de szép enyhe ívű parabola jelleggörbére került a hajtás.
Előzmény: Ati, 2020-02-06 19:02:02 [6452]
molnarfme | 68    2020-02-06 21:36:05 [6453]
Üdv. Én inkább csilapitó keréknek tippelném. A nagy emelkedés miatt nem önzáró a menet, és a rezgés miatt igy egyszerübb a pozició tartás.
Ferenc
Ati | 1120    2020-02-06 19:02:02 [6452]
Sajnos a gép gyártóját nem tudtam kideríteni, de fémipari gép volt. Nálam van a komplett X-Y tengely, 32mm vastag 700 ill 900mm hosszú 10mm emelkedésű orsót forgattak direktbe. az egész cucc 350kg körül van, a fényképen szereplő motor ezt a tömeget mozgatta, az x tengelyen is ilyen motor volt az asztal 150-170kg lehet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-02-06 18:06:36 [6451]
Törölt felhasználó    2020-02-06 18:06:36 [6451]
Motor P? Motor feszültség? Motor névleges fordulatszám? Motor pólusszám?
Mekkora tömeget mozgatott ez a motor? Egy motor fordulatra hány mm-t mozdult el ez a tömeg? Milyen CNC gépről beszélünk egyáltalán (fémforgácsolás, SMD beültető, ...)?
Ha ezekre van adatod, akkor lehet talán valamilyen logikus indokat találni, miért így tervezték meg ezt a motort, azaz mint írtam miért növelték meg ennyivel az időállandóját a dinamika rovására.
Előzmény: Ati, 2020-02-06 17:18:54 [6450]
Ati | 1120    2020-02-06 17:18:54 [6450]
Ez konkrétan egy gyári cnc y tengelyén volt, bocs azt elfelejtettem leírni. Ha nem onnan szedem le fel sem merül bennem hogy feltegyem a kérdést.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-02-06 07:52:07 [6448]
PSoft | 18696    2020-02-06 14:52:21 [6449]
Valószínú úgy van ahogy mondod.
De fordítsuk meg a dolgot, a hobbista fejével gondolkodva.(csak elméleti síkon)
Ha én "ügyesnek" érzem magam és valamilyen módon leveszem róla a ~=20.6 kgcm2 J-vel bíró "lendkereket"...
Van rá esély, hogy ez a motor akár egy CNC pozíció hajtásban is jól teljesíthet?
Törölt felhasználó    2020-02-06 07:52:07 [6448]
Semmi nincs.
Ugyanis az az alkalmazás, ahova ezt a SPECIÁLIS motort tervezték, oda ez a motor forgórész kialakítás az optimális.
Ezzel a nagy lendkerékkel (J~=20.6 kgcm2) szószerint vasba öntötték a motor hajtás szerényebb dinamikai képességét. Így valószínúleg ez a motor nem is egy CNC pozíció hajtást valósított meg, hanem csak valamilyen különleges sebesség hajtást, ahol fontos volt a nagyobb elektromechanikai időállandó.
Előzmény: Ati, 2020-02-05 23:20:36 [6447]
Ati | 1120    2020-02-05 23:20:36 [6447]
Biztos volt már téma, de én nem tudom, miért van PL. Pansonic AC szervo motorba lendítő kerek 120x13mm . Middíg arról van szó hogy, vékony orsó, kicsi bordáskerék, tengelykapcsoló, stb. Akkor most mi van?
Csikarc | 5045    2020-02-05 21:54:44 [6446]
No igen, régebben még a kréták is jobb minőségűek voltak.
svejk | 33157    2020-02-05 19:27:06 [6445]
Előzmény: MoparMan, 2020-02-05 19:26:01 [6444]
MoparMan | 4020    2020-02-05 19:26:01 [6444]
kicsit fel kell tuningolni, letölteni rá egy új csengőhangot, és mehet vissza a helyére
Előzmény: svejk, 2020-02-05 19:24:40 [6443]
[ 1.5394 ]
