UCCNC vezérlő program
Oldal 35 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   31  32  33  34  35  36  37  38  39   Következő ►  Utolsó ►|
sanyi84 | 1358    2020-06-10 20:54:35 [7871]
Probe kérdés. A plazma screen alatt nincs probe fül, vagyis van de az a digitize menüjét tartalmazza. Egyedül csak az M31 be nyúltam bele. Hw. AXBB-E , SW 1.2111
Ha engedélyezem a probe plugint akkor sincs.
dezsoe | 2934    2020-06-10 18:48:28 [7870]
Még ami eszembe jutott, hogy a Stepcraft gépeken emlékeim szerint van valami huncutság, hogy nem mindig engedélyezett a lézer, csak ha mozog a gép. Talán a 420-assal volt ilyen mizéria, de már nem emlékszem pontosan. Tudni kéne, hogy a 300-asodon is így van-e megoldva, illetve, hogy frissítettél-e UCCNC-t rajta, mert ha mindkettő igen, akkor alapból nem fog menni, át kell állítani pár dolgot.
Másik kérdésedre: a képernyő szabadon szerkeszthető. A nem gyári gombok mögé kell és lehet makrót vagy plugin-t írni. Az aktuális PWM érték (még?) nem kérdezhető le. Az állítása viszont megoldható.
Előzmény: Jordan Gabor, 2020-06-10 16:22:12 [7868]
dezsoe | 2934    2020-06-10 18:40:17 [7869]
A követett ipari szabvány az RS274, de az még nem tartalmaz ilyen utasításokat (szavakat). Ha jól látom/sejtem, akkor a Mach-ból jött az M10/M11, bár teljesen lényegtelen az eredete, mivel a szabványokban fel nem sorolt funkciókat mindenki a saját elképzelése szerint oldja meg, ezért van annyi nyelvjárása a g-kódnak, ahány gyártó készíti. (Sokszor még gyártónként is verziófüggő.)
Épp most láttam egy videóban, hogy pl. az Inkscape programhoz van valami lézeres g-kód generáló plugin, ahol a megnyíló ablakban beírhatod a lézer be- és kikapcsolásához használt kódot. A Fusion 360 honlapján szintén ott a lézeres posztprocesszor. Biztos vagyok benne, hogy az összes lényeges CAM programhoz megcsinálta már valaki, csak meg kell keresni.
Jordan Gabor | 223    2020-06-10 16:22:12 [7868]
Mégis visszatérnék ide két kérdéssel.
Ahogy nyomozom, azt látom többen úgy oldják meg a lézer ki/be kapcsolást, hogy pl. c tengely irányával operálnak.
Az UCCNC-ben van dedikált kimenet, ami nagyon jó hír, értem, de kérdésem miért pont M10 / M11 ? Ha ez mondjuk industry standard, akkor kell legyen valami program vagy post processor ami tudja ezt. Vagy, ha ez újdonság, akkor is biztos van amihez illeszkedik. Nem így van? Szóval a lényeg, lézer program létrehozásához tudok ajánlani mégis alkalmazást?
Másik dolog, tudok valahogy gombot kitenni ki/be kapcsolásra, pwm kijelzésre és állításra?
Köszönöm,
ÜDV JG
Előzmény: dezsoe, 2020-06-07 19:03:55 [7842]
CNCdrive | 449    2020-06-10 15:59:32 [7867]
Igen, stabilan működik. Ha nem így lenne, akkor a felhasználók panaszkodnának, de nem teszik.
20000 feletti kiadott license-nél járunk.
Előzmény: Kurrent, 2020-06-10 10:59:33 [7865]
sanyi | 1926    2020-06-10 11:06:18 [7866]
Azért ez nagyban függ a terheléstől mivel Ethernetről beszélünk. Itt gondolom időzítésben kirtikusabb a dolog mint böngészésnél vagyis ha eldob néhány csomagot akkor az fájhat. Elég egy hurkot adni valamelyik két port között és már kis is feküdt az eszköz, vagy nagy forgalmat generáló vagy hibás porttal rendelkező számítógép is tud csúnya dolgoka tművelni. A kábelek szerelésének minőségéről nem is beszélve.
Érdemes menedzselhető eszközt venni, QOS képességekkel, lehetőleg GE portokkal.
Előzmény: frob, 2020-06-10 10:50:43 [7863]
Kurrent | 90    2020-06-10 10:59:33 [7865]
Ezt én is így tapasztaltam. Sajnos az anyagi erőforrások időnként korlátozottak, el kellett valamivel indulni. Szerencsére viaszból készítek öntőformákat, így az ipari megoldások nem annyira lényegesek.
Elsőre kicsit bonyolultnak tűnik nekem a LinuxCNC-hez képest a szoftver, de alapból sokat tud, az látszik. Ami nekem a legfontosabb a stabil működés, mind hardver, mind szoftver szinten.
Előzmény: CNCdrive, 2020-06-10 02:34:35 [7861]
Kurrent | 90    2020-06-10 10:54:28 [7864]
Elnézést, egyszerűbbnek véltem itt feltenni a kérdést.
Előzmény: CNCdrive, 2020-06-10 02:35:27 [7862]
frob | 2339    2020-06-10 10:50:43 [7863]
Igen stabilan működik, ha valamiért kilépett az más miatt jöhetett létre, eddig több órás futtatott programok közben sem állt meg!!
switchen? most viccelsz? ez egy hálózati eszköz, a világ másik végéről is kapcsolatot teremthetsz vele ha összehozod pl vpn el, szóval igen, ha tudja a megfelelő sebességet simán... de nem valami ősrégi 10mbit es legyen!
grbl-> arduino topic
linuxcnc -> 3 topic is van!
Előzmény: Kurrent, 2020-06-09 22:53:47 [7859]
CNCdrive | 449    2020-06-10 02:35:27 [7862]
Szerintem GRBL és LinuxCNC témában menj át másik fórum topikba, ez az UCCNC topik, kérlek ne romboljuk szét. Köszönöm.
Előzmény: Kurrent, 2020-06-09 22:48:54 [7858]
CNCdrive | 449    2020-06-10 02:34:35 [7861]
Az "olcsóság" relatív kérdés.
Ha hobbi, akkor persze ez lehet a legolcsóbb, de ha a munkadarabjaid mondjuk 100 ezer Forintot érnek és az "olcsó" megoldás az olcsósága miatt elront azokból sokat, akkor az olcsóból lehet a legdrágább megoldás lesz, mintha az amúgy drágább nagyipari megoldást választanád.
Szóval az, hogy "olcsó" az egy elég fura fogalom CNC-s témában, nézőpont kérdése.
Előzmény: Kurrent, 2020-06-09 22:45:56 [7856]
dezsoe | 2934    2020-06-10 00:11:12 [7860]
A switch-et bírja, akár többet is, csak végig kábelen menjen, mert a wifi már lassú hozzá. A CAM nem az erőssége a programnak, inkább g-kóddal kell etetni.
Kurrent | 90    2020-06-09 22:53:47 [7859]
A UCCNC stabilan működik? Kipróbáltam a demót (64 bites Win10 alatt), és a CAM résznél, a toolpath számításánál visszalépett a windowsba. Újraindítva már végigcsinálta.
Az UC400ETH bírja, ha egy switchen keresztül kötöm a gépre?
Kurrent | 90    2020-06-09 22:48:54 [7858]
Milyen használható CNC vezérlő szoftverek vannak GRBL-re?
Előzmény: frob, 2020-06-09 08:27:23 [7854]
Kurrent | 90    2020-06-09 22:47:45 [7857]
Elvileg egy FPGA-nak ez nem probléma. Az más kérdés, hogy van-e értelme. Gondolom szervóhoz kell a nagy sebesség.
Kurrent | 90    2020-06-09 22:45:56 [7856]
Ez volt a legolcsóbb megoldás.
Előzmény: svejk, 2020-06-08 20:38:09 [7852]
Jordan Gabor | 223    2020-06-09 21:25:30 [7855]
ÜDV JG
Előzmény: dezsoe, 2020-06-07 19:05:09 [7843]
frob | 2339    2020-06-09 08:27:23 [7854]
az enyém asszem 100kHz en mehet, mert a régi szervó vezérlő nem képes fogadni ennél gyorsabb jelet, és így is bőven elég
El nem tudom képzelni milyen vezérlő az ami 10MHz es jelet kér?!
Az már inkább kvarc frekvencia :D
Szerintem az arra vonatkozik hogy a kártya milyen sebességgel tud kommunikálni a pc-vel, vagy is a csatoló felület milyen sebességen megy, de kétlem hogy pár 100khz-nél nagyobb jel jönne ki belőle, de van itt is egy két linuxcnc-s ember ( van ilyen topik is) ott többet megtudhatsz
Mondjuk a szervóimat még az arduino-s grbl is ki tudta szolgálni :D
tehát ( bár semmiképp nem lebeszélni akarlak) UCCNC helyett akár a grbl el is foglalkozhatsz, bár ott találni normális programot... ami normális ott is fizetős, de legalább a hw "ingyenes"
Előzmény: Kurrent, 2020-06-08 19:26:02 [7851]
dezsoe | 2934    2020-06-08 20:54:22 [7853]
El ne kezdj makrókkal vacakolni, mikor ott van a teljesen paraméterezhető mérő képernyő. Természetesen tud kétsebességgel (is) mérni. (Egyébként a mérő képernyő nem tartalmaz makrót, minden egy plugin-ban van leprogramozva.)
svejk | 33157    2020-06-08 20:38:09 [7852]
Ha használtál valaha mach3-at vagy kicsit is ismered a G-kódok szintaktikáját akkor nem lesz gond.
Nem tudom mi az a "touch off" de van itt a fórumon makro programozásban egy nagyon segítőkész emberke Dezsoe néven.
A 10 MHz és a 400 Khz-ről csak annyit hogy a kínai microsteppes vezérlők talán kivétel nélkül csak 200 KHz-et tudnak.
AC szervóknál van jelentősége a magasabb step-jelnek.
Egyébként anno mi vezetett a Linuxos program felé?
Kurrent | 90    2020-06-08 19:26:02 [7851]
Ez is jó érv! Már csak a szoftveren gondolkodom. Mennyi idő alatt lehet átállni UCCNC-re nem túl gyakorlott emberként?
LinuxCNC-re pl. saját touch off makrókat írtam, a UCCNC-nél meg be van építve, ha jól láttam. Ezek a beépített makrók paraméterezhetők (pl. két sebességes touch off)?
Mesa kártyáknál 10MHz a max. frekvencia, Uc400-nál 400kHz. 8x microstepping esetén ennek van jelentősége?
Előzmény: frob, 2020-06-08 18:20:22 [7850]
frob | 2339    2020-06-08 18:20:22 [7850]
ethernetessel még egy komoly dolgot tudhatsz le, még pedig a leválasztást, mivel az ethernet mindkét oldalon trafókban végződik( kezdődik)
tehát az esetleges fesz tüskékre érzékeny usb után hihetetlen nagy szabadság, nem beszélve arról hogy akár 10m re is leht a pc a géptől, ami ügye hülyeség ha jól meggondoljuk
viszont nyugodtan kábelezhetsz pl egy laptophoz a gépet körbekanyarítva ha éppen úgy jön ki....
szóval ha van rá akku uc400eth a nyerő és rögtön kapsz két "lpt"-t
Előzmény: Kurrent, 2020-06-07 19:13:20 [7844]
Béni | 2078    2020-06-08 09:20:54 [7849]
A forgó tengelyeket is jól kezeli az UCCNC, nem lesz vele gondod.
A pufferelés USB csatlakozású külső mozgásvezérlőknél elkerülhetetlen. Gyakorlatilag hátránya nincs.
Előzmény: Kurrent, 2020-06-08 00:06:43 [7847]
Miki2 | 2341    2020-06-08 09:19:31 [7848]
"(Gondolok itt elsősorban PLC szerű funkciók és az eszterga mód megvalósítására.)"
Talán elgondolkodnak azon, hogy ezek a funkciók is fontosak a lézer és a plazma melett.
Kurrent | 90    2020-06-08 00:06:43 [7847]
Igazából a 3 tengelyen kívül egy forgató tengelyt szeretnék majd építeni. Azt korrekten kezeli a UCCNC?
A Windowst alapvetően preferálnám. Az 50ms-os pufferelésnek van bármi hátránya?
Előzmény: Béni, 2020-06-07 20:21:40 [7846]
Béni | 2078    2020-06-07 20:21:40 [7846]
Ha Windows párti vagy és egyelőre nem akarsz komolyabb mellékfunkciókat megvalósítani, akkor egyértelműen az UCCNC való neked (szerintem). A beállítása egyszerűbb, alap képernyővel is "cncsebb" kinézetű, mint a LinuxCNC.
Mindkét vezérlőprogramnak van olyan hasznos funkciója, ami a másiknál nincs meg, így a felhasználás módja is beleszólhat a választásba.
Ha az UCCNC fejlesztése töretlen marad, akkor eljöhet az az idő, hogy nem lesz értelme feltenni a kérdést: UCCNC vagy LinuxCNC?
Előzmény: Kurrent, 2020-06-06 23:10:22 [7837]
TBS-TEAM | 3006    2020-06-07 19:57:44 [7845]
Létezik olyan fordító vagy komplett kábel ami HDMI-t fordítja DVI-re ezzel nem kell törődnöd gép választásakor.
Kurrent | 90    2020-06-07 19:13:20 [7844]
Hosszabb távon mindenféleképp cserélnék gépet is, de úgy érzem, hogy egy ethernetes mozgásvezérlő a szóba jöhető gépek körét is bővítené (pl. notebook). Másrészt az ősöreg monitorom csak DVI-t fogad, a gépválasztás sem egyszerű. Olyan gépet vennék később, amin CAD is mehet, ha valamit helyben kellene módosítani.
Előzmény: frob, 2020-06-07 16:57:28 [7839]
dezsoe | 2934    2020-06-07 19:05:09 [7843]
Még valami. Az M10 használatához először be kell kapcsolni az M3-at vagy M4-et, ez fogja engedélyezni az M10-et. (Biztonság miatt.)
Előzmény: Jordan Gabor, 2020-06-04 23:20:07 [7836]
dezsoe | 2934    2020-06-07 19:03:55 [7842]
Nem kell hozzá plazma mód. A lézernek van dedikált kimenete, amit M10-zel be, M11-gyel ki tudsz kapcsolni. M10 Qn-nel tudod a teljesítményét is szabályozni, ahol az n 0-255 lehet.
Hogy mivel generálj kódot, arra majd valaki válaszol, aki használ ilyen programot. Tulajdonképpen bármilyen program megfelel, aminek lehet a posztprocesszorát szerkeszteni, ha nem lenne hozzá már kész.
svejk | 33157    2020-06-07 17:17:07 [7841]
Bár amiről én beszélek azon nincs is LPT port.
Előzmény: svejk, 2020-06-07 17:10:21 [7840]
svejk | 33157    2020-06-07 17:10:21 [7840]
J1900 - UC300ETH - UCCNC trió kipróbáltan jól működik egy barátomnál.
frob | 2339    2020-06-07 16:57:28 [7839]
szerintem , az a gép kevés lesz uccnc-nek, és minden bizonynal linuxcnc-nek is elégé határon van, ezért a késlekedés, egyébként meg ha ismered a programot, inkább maradnék annál, bármennyire is szuper az uccnc, újra megszokni valamit az mindig nagy időveszteség
Szerintem előbb egy erőteljesebb gépbe ruházz be, pl innen
https://pcarena.hu/
Találsz méretben kisebbeket is, de jóval erősebbeket
Persze azért előtte nézz egy tesztet, mekkora procidőt foglal a géppedből csak hogy kiderüljön pár dolog, mielőtt beruházol bármibe is
CNCdrive | 449    2020-06-07 02:13:48 [7838]
A kérdésedre nem hiszem, hogy túl sokan tudnának választ adni. Szerintem nagyon kevés olyan ember van aki mindkét szoftvert használja/használta.
Biztosan mindkettőnek megvan az előnye/hátránya a másikhoz képest.
Igazából a kérdés az, hogy megfelel-e arra a szoftver amire te szeretnéd használni. Ezt demo módban vásárlás nélkül is meg tudod nézni. Szoftver adatlap is rendelkezésre áll, lehet azt is tanulmányozni.
És ha üzemszerűen szeretnél termelni a géppel, nem csak hobbizás, akkor én az ethernetes vezérlőket javaslom, az USB inkább hobbi kategória.
Kurrent | 90    2020-06-06 23:10:22 [7837]
Van egy CNC gépem, amit egy J1900-as gépről vezérlek LPT porton keresztül LinuxCNC-vel. Sajnos a latencia elég nagy,
így valami más megoldásban gondolkodok. A UC100 a UCCNC-vel beleférne a keretbe, de nem tudom, hogy az USB összekötésnek milyen hátrányai vannak. Ezért a pénzért megkapom a legkisebb
MESA kártyát, és akkor nem kellene szoftvert váltanom. Az UC400 már drágább lenne.
A UCCNC-nek milyen előnyei vannak a LinuxCNC-hez képest?
Köszönök minden segítséget!
Jordan Gabor | 223    2020-06-04 23:20:07 [7836]
Hello,
Nos, megjött a lézer, nem kapkodta el, de egy kis segítség még kellene nekem, hogy képzeljem ez UCCNC-vel a vezérlését.
Plazma módban menjen az UCCNC? Vagy normál módban?
Azt tudom, hogy raszteres képhez van modul, de vektoros rajzot milyen programmal tudok lézer programmá forgatni?
Köszönöm,
ÜDV JG
Előzmény: dezsoe, 2020-02-21 16:01:52 [7608]
dezsoe | 2934    2020-06-03 18:49:19 [7835]
Akkor rendben van. Írjál nyugodtan, ha van kérdés. Pár dolog még van itt is: 'UCCNC vezérlő program' téma, 7768. hozzászólás, az előzményeit is olvasd el.
Előzmény: TyuTyu68, 2020-06-03 18:16:59 [7834]
TyuTyu68 | 41    2020-06-03 18:16:59 [7834]
Az engedelyt beraktam, de mas is volt..
A problema megoldodni latszik: a fast es fine feed valamiert az install utan 0.001 volt. Ezt felvettem 150/20 ra es elindultak.
Megprobalom egy masik gepre felrakni (szuz install), mert ha a default ertek alacsony, akkor mas zoldfulu is szivhat, nem csak en.
Koszi, problemaim (jelenleg) megoldodtak, de nem tudom garantalni hogy nem lesznek a tovabbiakban.
Hiaba a tanulasi folyamat hossszuuuu
TyuTyu
Előzmény: dezsoe, 2020-06-03 17:56:44 [7833]
dezsoe | 2934    2020-06-03 17:56:44 [7833]
Az mit jelent, hogy nem megy a probe képernyő? Ha a mellékelt képet látod, akkor engedélyezni kell a probing plugin-t a Settings / Gen. setup / Configure plugins alatt, majd újraindítani az UCCNC-t. (Elég az Enabled, nem kell a Call startup.)
Előzmény: TyuTyu68, 2020-06-03 16:46:39 [7832]
TyuTyu68 | 41    2020-06-03 16:46:39 [7832]
1.2113 amit hasznalok (ill. ismerkedunk)
A probe screen nem megy, meg a tengelyeket sem mozgatja (szamomra kicsit nehezen ertelmezheto, bar cel lenne megerteni a jovoben).
A regi M31 makro pedig "gyari" ami a telepiteskor ment fel.
(ez mukodik)
Koszi,
TyuTyu
Előzmény: dezsoe, 2020-06-03 12:23:52 [7831]
dezsoe | 2934    2020-06-03 12:23:52 [7831]
Milyen program verziót használsz? Az 1.2108-tól van benne mérő képernyő, ott egyszerűen csak be kell állítani, hogy mit akarsz mérni. Ha a régi makrós módszert használod (M31), akkor látni kéne a makró tartalmát ahhoz, hogy ki lehessen találni, hogy mit kell benne módosítani.
Előzmény: TyuTyu68, 2020-06-03 11:17:07 [7830]
TyuTyu68 | 41    2020-06-03 11:17:07 [7830]
Amator problemam....
Allapot:
Probe macronal beall a probe fole 10mm tavolsagra.
A "merolap" amit a munkadarabra rakok 20mm vastag.
(-> ergo a munkafelulet felett 30mm a Z aktualis erteke)
Kerdes:
Hogyan tudom ezt automatikusan beirni az aktualis pozicioba ?
(eddig kezzel a makro futasa utan beirtam, de van/volt mikor elmaradt...)
Koszi elore...
istvan58 | 1914    2020-06-03 07:12:47 [7829]
Ok,
Érdekes hogy más UCR201 tulajdonos nem jelezte ezt a hibát.
Előzmény: dezsoe, 2020-06-02 15:40:19 [7828]
dezsoe | 2934    2020-06-02 15:40:19 [7828]
Egyelőre nem tudok róla, de jelezni fogom, ahogy ígértem.
Előzmény: istvan58, 2020-05-28 09:36:21 [7824]
frob | 2339    2020-06-01 16:03:37 [7827]
Hálásan köszönöm ezt a leírást is!!
a post proc letöltve, az első szerszámot befaragtam alá, sőt találtam olyan olyan helyet ahonnan le tudtam szedni
ER11 befogót is
(hátha valakinek jól jön)
most épp a Datron katalógust bújom, milyen beállításokat bír a maró, ha valakit érdekel, a 106. oldalon van a képlet hozzá..
én is gondoltam hogy fába marok először, de lehet jobb ötlet habba, az talán nem töri el a szerszámot :D
még 1x köszi!
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-06-01 15:13:46 [7826]
Aknai Gábor | 3191    2020-06-01 15:13:46 [7826]
én amikor először csináltam, egy Hungarocell darabba martam az első "munkadarabomat".
Amúgy semmi extra nincs a Fusion-ben, könnyen be lehet állítani rajta mindent, aztán mehet az UCCNC-be.
Tehát, csinálsz egy egyszerű testet, mondjuk egy négyzetet és annak szeretnéd a négy oldalát és a tetejét méretre marni.
Oldalakra a Contour való, a tetejére pedig a Face, de ha van zseb, akkor a Pocket.
Kiválasztod a megfelelő szerszámot amivel dolgozni szeretnél, megadod a tárban a paramétereit (átmérő, hosszúság, élhossz, élek száma, carbid vagy HSS, stb., valamint a szükséges fordulatszám és az előtolás értékek, levegő, ködpermet), de ha egyszerűsíteni szeretnéd az életedet, akkor először jó választás lehet bepipálni a Feed optimization-t, és alapbeállításokon hagyni. Ezzel elkerülhető (elvileg) a szerszámtörés ill. ezen értékektől aztán el lehet térni a későbbiekben lefelé-fölfelé, ahogy tetszik.
Még mielőtt UCCNC-be töltöm én mindig ellenőrzöm a teljes marási folyamatot a Simulate-el, és bekapcsolom a "stop on collision" gombot is, hátha ütközés van a rendszerben.
Aztán ha már UCCNC-t használsz én a posztprocesszornak is őt választanám, mert nekem eddig bevált.
Az Autodesk post library-ről letölthető és bemásolható a posztprocis mappába.
Na most jöhet a G-kód generálás, amennyiben sikerült hibátlanul marópályát készíteni a Fusion-ben.
Az elkészült G-kódot az UCCNC-be töltöd, a tengelyeket nullázod a Fusion-ben készült és beállított Stock szerint és mehet a Start gomb.
Élőben vagy videón ez mondjuk sokkal érthetőbb és egyszerűbb, mint itt minden apró lépést leírni.
üdv, Gábor
Előzmény: frob, 2020-06-01 13:20:38 [7825]
frob | 2339    2020-06-01 13:20:38 [7825]
sziasztok
félig meddig ucccnc...
Lassan eljutnék odáig hogy fusionnal és uccnc-s gépemmel marnék valami szépet...
no de hogy is mint is kellene beállítgatni a fusiont ehhez a művelethez.
berántottam egy alap gépet, megmutattam neki az uccnc post fájlt, beírtam a gép méreteket és munkaterületet...
még egy csomó minden kellene, van rá szükség, vagy ha nullán hagyok mindent akkor csak figyelek hogy milyen előtolásokat állítok és annyi?
És jó lesz a g kód?
istvan58 | 1914    2020-05-28 09:36:21 [7824]
hello,
közeljövőben várható e ennek a hibának a javítása?
Előzmény: dezsoe, 2020-04-16 22:15:55 [7716]
suvalovo | 24    2020-05-22 14:59:21 [7823]
A pinek (20) helye biztos ki próbáltam de azért írtam hátha kiszúrtok valami hibát, akkor marad a próbálgatás. Köszönöm majd beszámolok
üdv Attila
Előzmény: dtb, 2020-05-21 23:52:03 [7821]
dezsoe | 2934    2020-05-21 23:59:23 [7822]
Technikailag jó, amit beírtál, próbáld ki. Annyi mellékhatása van, hogy mindenképpen vár, tehát ha újra fékezni kell, akkor az is késni fog, mert megfogod vele az egész vizsgálatot. (Viszont gondolom, hogy nem kapcsolgatod ki-be a tengelyt, úgyhogy elvileg nem probléma.)
Előzmény: suvalovo, 2020-05-21 22:26:48 [7816]
[ 1.4131 ]
