Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 348 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   344  345  346  347  348  349  350  351  352   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2007-08-12 19:20:00 [1257]
szia Hjozsi
nekem game-padom van azt hogyan kell konfigurálni , légyszi nagyon szájbarágosan leirni .
Előzmény: HJózsi, 2007-08-12 17:09:00 [1253]
n/a (inaktív)    2007-08-12 19:05:00 [1256]
Is!
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-08-12 18:59:00 [1255]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-12 18:59:00 [1255]
bocsi tévedésben vagytok ez RAJZOLÁSHOZ VAN .
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-12 17:17:00 [1254]
n/a (inaktív)    2007-08-12 17:17:00 [1254]
Meg kell hagyni, nagyon ügyes kütyü! Link
HJózsi | 3862    2007-08-12 17:09:00 [1253]
Magyar képviselet : Link
n/a (inaktív)    2007-08-12 17:03:00 [1252]
Tényleg drákácskák. Maradok a game joynál, esetleg kettőt csatlakoztatok.
Előzmény: HJózsi, 2007-08-12 16:53:00 [1251]
HJózsi | 3862    2007-08-12 16:53:00 [1251]
A gyártó oldala :Link
érdemes megnézni az összest, persze az ár...
no meg plugin is kell hozzá ...
HJózsi | 3862    2007-08-12 16:39:00 [1250]
Egy egyszerűbb változat Link
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-12 16:20:00 [1249]
n/a (inaktív)    2007-08-12 16:20:00 [1249]
Hogy néz ki egy ilyen 3 tengelyes joystick? Még nem láttam ilyet. Talán lefelé is lehet nyomni?
Áron
HJózsi | 3862    2007-08-12 16:00:00 [1248]
A plugin-oknál meg kell nézni támogatják-e a három tengelyt (Config Plugin...). Két driver van nálam telepítve, ezek közül a JR-JoyStick-ot használom, mert beállítható a mozgás irány. Amúgy mindkettő csak két tengelyes...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-12 14:19:00 [1247]
n/a (inaktív)    2007-08-12 14:19:00 [1247]
(van 3 tengelyes joy is...)
Előzmény: HJózsi, 2007-08-12 01:22:00 [1245]
n/a (inaktív)    2007-08-12 01:34:00 [1246]
Ez jó hír, volt valahol valami mini joy-unk...
HJózsi | 3862    2007-08-12 01:22:00 [1245]
Igen, működik, nagyobb joy elmozdulás nagyobb sebesség. Esztergánál pozícionálásra egész jó, ott elég a két irány. Persze MPG is lesz hozzá ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-12 00:32:00 [1244]
n/a (inaktív)    2007-08-12 00:32:00 [1244]
Lehet, hogy röhögni fogsz, de kb negyedszer indítom el a Mach3-at, még kész sincs a gépem, csak a vezérlőt most raktam össze és tesztelés közben próbálgattam a dzsoggal! Szóval friss vagyok, de kérdezz bátran
Más témákban én is nagy segítségre szorulok (néha).
On: valaki próbálta már mach-hoz a joystick-os plugint? Arra lennék kíváncsi, hogy olyankor a sebességet a joy elmozdításának megfelelően állítja e, vagy csak kapcsol(i/o)?! Ha csak kapcsol, akkor a numpad is ugyan olyan... ha nem tudjátok, akkor majd kipróbálom, és megtudjuk;)
Előzmény: svejk, 2007-08-11 10:02:00 [1241]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-11 11:56:00 [1243]
Lehet nem is használja senki a mach3-at
Én kb egy éve azt használom bizonyiték az Országpark 13 maket amit ezzel a progival martam ki !!
tibor
Varsányi Péter | 11584    2007-08-11 10:14:00 [1242]
Néha többször is fel kell tenni a kérdéseket...
svejk | 33157    2007-08-11 10:02:00 [1241]
Jéééé! Tényleg...
De jóóó!
Hálás köszönet...
Már egyszer feltettem ezt a kérdést de nem tudott senki semmit. Lehet nem is használja senki a mach3-at
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-11 00:50:00 [1240]
n/a (inaktív)    2007-08-11 00:50:00 [1240]
Svejk: ha jól értelmezem a problémád, akkor egyszerű!! Nyomj egy TAB-ot, egyből beugrik jobb oldalra a virtal jog, ahol %-ban állítható a dolog!
Előzmény: svejk, 2007-08-10 21:34:00 [1235]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-10 22:57:00 [1239]
ezt használom , igen !!
Előzmény: svejk, 2007-08-10 22:25:00 [1238]
svejk | 33157    2007-08-10 22:25:00 [1238]
És ez teljes értékű az uj 3-hoz?
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-08-10 21:50:00 [1236]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-10 22:00:00 [1237]
jog rate
Hunka Tibor | 8036    2007-08-10 21:50:00 [1236]
nekem magyaritott felületem van ott be tudom állitani
svejk | 33157    2007-08-10 21:34:00 [1235]
Egy visszatérő kérdés a mach3-gurkhoz.
(bár lehet a "segítség béna vagyok"- ba kellene írni)
Az ujabb mach3-knál hol a turóba lehet megadni a "Slow Jog Rate" értékét???
Vagy Nektek sosem kell finoman ráállni egy adott pontra?
Arra rájöttem már hogy az "ő" és az "ú" billentyűvel lehet az értéket változtatni, de miért nem jelzi ki az aktuális értéket?
Küldjön már légyszi valaki egy olyan képernyőt amin rajta van! Én ehhez béna vagyok:(
Hunka Tibor | 8036    2007-08-10 11:06:00 [1234]
Nagy gépre felraktam a 2.4-es verziot .
Hunka Tibor | 8036    2007-08-10 10:07:00 [1233]
szia Géza
nem exakt stopon volt
egyértelmüen bebizonyosot hogy gyenge a gépem és én nem kezdem el állitgatni mert most fontosabb hogy a másik gépemen tökéletesen dudok dolgozni .
fonda irásábol meg egyértelmü hogy a 300 Mhz PC proci nem jó
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-10 10:00:00 [1232]
n/a (inaktív)    2007-08-10 10:00:00 [1232]
Szia Tibor!
A körrángatás azért van mert nálad valószínüleg a general config-ban a motion mode értéknél az exact stop van kijelölve. A constans velocity-t kell kiválasztanod, ekkor az irányváltoztatáskor (ami ui. egy körnél 4X történik meg, nincs lelassítás.
A PC sebességének felhúzását a gép indítása során a BIOS paraméterek átállítgatásával csinálhatod meg. Van ott egy menü ahol a spécibb igények (így a CPU sebesség megválasztása) megadhatók. Persze erre vigyzni kell mert rossz beállítás esetén a gép azonnal "lefagy" ill. rossz hűtés esetén a proci esetleg leéghet!Én is majdnem így jártam.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-08-09 20:46:00 [1230]
n/a (inaktív)    2007-08-09 23:52:00 [1231]
Egy másik fórumon ezt írta a kollega arra a kérdésre, hogy mi a rendszerkövetelmény:
Some people will probably tell you they use a 400Mhz PC, but you really should get something over 1Ghz, or better yet 2+Ghz. As Mach is constantly evolving, the CPU Requirements are slowly increasing as well. You can get 1Ghz PC's on Ebay for about $50.
Lényeget összefoglalva 1GHz+ már jó lehet, ebay-en 50 dollártól kapható dolog... és igaz is. Nem is kell ebay, egyébként is.
AZONBAN! Egy másik fórumon egy fazon saját történetét elmesélve ide lyukad ki:
The secret is .... disable the ACPI driver!!!
Elmondása szerint ha ezt kikapcsolja, akkor vígan szerkeszthet marás közben stb. Akit érdekelelolvashatja itt az egészet (angol). (egyébként ő is min. 1GHz-et mond, ACPI egy misét megér)
Az én véleményem meg az, ha már cnc, akkor belefér ez a kis plusz költség hobby szinten is.
Hunka Tibor | 8036    2007-08-09 20:46:00 [1230]
nem az a baj , hogy nem megy , hanem rángatja a tengelyeket ha kört akarok marni és most sokat kellene . hogyan huzod fel ??
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-09 20:42:00 [1229]
n/a (inaktív)    2007-08-09 20:42:00 [1229]
Tibor!
Én a Mach3-at (nem a Mach2-őt) egy 233 MHz-ről 416 Mhz-re "felhúzott" ócskaságon is sikeresn futtatom
Hunka Tibor | 8036    2007-08-09 16:45:00 [1228]
félre érted , két gépem van , az egyiken a PII-ön szeretem volna futatni a Mach3-mat , a másik PIV-en a rajzolást !!
Előzmény: svejk, 2007-08-09 15:30:00 [1227]
svejk | 33157    2007-08-09 15:30:00 [1227]
Hogy még közben a gépen rajzolni akarsz
Nem akarsz esetleg még filmeket bedigizni közben?
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-08-09 14:52:00 [1226]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-09 14:52:00 [1226]
mit ???
Előzmény: svejk, 2007-08-09 13:10:00 [1225]
svejk | 33157    2007-08-09 13:10:00 [1225]
Ezt nem mondod komolyan???
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-08-09 13:04:00 [1224]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-09 13:04:00 [1224]
sajnos a PII-es gép alkalmatlan a mach3 2.4 verzio müködtetésére . Rángatva mozgatja a tengejeket . Kár jo lett volna , mert igy nem tudok munka közben rajzolni.
Hunka Tibor | 8036    2007-08-09 11:00:00 [1223]
köszi már megcsináltam kézzel az átmásolást , most probálgatom .
tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-09 09:55:00 [1221]
n/a (inaktív)    2007-08-09 11:00:00 [1222]
Pontosabban a MACHMILL.XML fájlt, mert a fránya Mach a beállítási paramétereit egy "böngészhető"
fájlba rakja le megspórolva ezzel egy saját progit a tartalom formázott megjelenítésére..
n/a (inaktív)    2007-08-09 09:55:00 [1221]
Mach3Mill-t...
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-08-08 22:52:00 [1219]
n/a (inaktív)    2007-08-08 23:39:00 [1220]
Jó kérdés, valami profil fájlt, de nemtudom melyik az?!
Hunka Tibor | 8036    2007-08-08 22:52:00 [1219]
szia én telepitetem egy pII - es gépre , ha azt szeretném hogy a régi beállitásom legyen az uj progiba mejik filét kell kicserélnem ???
tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-08 22:26:00 [1218]
n/a (inaktív)    2007-08-08 22:26:00 [1218]
Nem tudom, még nem töltöttem le. De ami késik nem múlik
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-08-08 21:05:00 [1217]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-08 21:05:00 [1217]
köszi .
érdemes kiprobálni ???
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-08 20:55:00 [1216]
n/a (inaktív)    2007-08-08 20:55:00 [1216]
A fejlesztő verzióból beleébítették a kódokat.
A sugár(r) kompenzáció megjelenítését is beépítették, pluginokat javítottak...
Ez a verzió nagyon stabilnak tűnik.
A flash képernyő egyel korábbi verzióból való,de több szerszámpálya kapacitással.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-08-08 20:40:00 [1215]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-08 20:40:00 [1215]
Újjáépít minden aktuális kódátváltozás a fejlesztésből oldalra áll. A sugár kijelzője bekonferált, a beépülő modul megszilárdul, stb. az
kibocsátás és lezárástestalkat. Erről a verzióról úgy vélték, hogy nagyon stabil. A feltűnő képernyő vég mögött egy verzió
verzió de többszörössel építik újjá toolpath képesség
ezt egy kicsit értelmezzétek (forditó progi)
HJózsi | 3862    2007-08-08 17:26:00 [1214]
Tegnap jelent meg a legfrisebb :
"Aug 7th Version 2.4
Rebuild of all current code changes from development side. Display of radius comp, plugin fixes etc.. into the
release and lockdown build. This version has been found to be very stable. Flash screen is one version behind end
version but is being rebuilt with multiple toolpath capability."
n/a (inaktív)    2007-08-08 14:27:00 [1213]
"Amit egy lemezmuvelet, vagy egy hang lejatszas befolyasol...az igazabol sima processz...még akkor is, ha egy megszakitas hivogatja minden beutesnel callback fuggvenykent."
Ha így fogjuk fel, akkor minden process (folyamat) a számítógépen
Egyébként egy process-t is lehet realtime prioritásúra állítani, de végtelen ciklus esetén ez problémát jelent, mert még a billentyűzettel szemben is elsőbbséget élvez a folyamt, szóval csak a reset gomb segíthet :P Már csináltam ilyet...
Az IRQ-nak is lehet prioritást adni, realtime priority process pedig kevés van, mondhatni nincs, a task manager is csupán high prioritású folyamat.
Szerintem aki CNC gép iparszerű üzemeltetésére használja PC-jét, az ne nézzen közben videót a gépen és ne internetezzen, DOOM-ozzon hiszen ezt egyik ipari CNC - NC vezérlőn se teheti meg.
A Mach szlogenje is az "convert your PC into a 6 axis CNC controller", vagyis változtasd számítógépedet 6 tengelyes CNC vezérlővé.
Tehát el kell dönteni, hogy CNC vezérlőként használjuk a számítógépet, vagy multimédiás eszközként! De legalább egy időben ne használjuk mindkét célra
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-07 21:17:00 [1212]
n/a (inaktív)    2007-08-07 21:17:00 [1212]
Vagy maskent fogalmazva, amig a windows utmezoje es IRQ maszkoloja dont arrol, hogy futhat-e eppen (vagy mas fut helyette) addig BARMI tortenhet a MEGSZAKITASSAL is ...akar sorba is allhat vagy ki is maszkolodhat VEGLEG.
Csak kell egy masik progi aki még erosbben kovetel eroforrast.. ))
Lehet az IDOBEN LEFUTAS ESELYET novelni,
de nem lehet biztosra venni! a normal windows eszkozeivel (csak a + realtime kernelekkel)
Szoval... CSAK akkor,lehetunk biztosak, ha magat a windowst tudjuk HATRANYBA kenyszeriteni konfliktus eseten. (ezt teszik a realtime kernelek)
Igyhat elvben a Mach (es mas hasonlo hw kozeli sw megoldasok is) ahogy no a tempo es fogy az eroforras egyre nagyobb esellyel hibazhatnak....
Ez a hatar nagyban fugg az egyeb, a gepen futo dolgoktol es persze a nyers erotol is...
Ha egy megszakitaskori interpolaciohoz kell mondjuk 2-3000 orajelnyi ido (ami eleg jo progit kivan) akkor az nyersen 90-135 Mhz orajelet igenyel....a tobbi marad a pc egyeb dolgaira.
A mai GHz-es vilagban persze mar nem tunik oly veszesnek HA nem viszi el erobol mas az eroforrast.....
De egy lemez I/O elegge magas prioritasu muvelet es eleg sok eroforrast elvisz es igy eleg sok mindent megakaszthat a windowsban.
Ezert javasolja a Mach garda is az elkeruleset melo kozben...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-07 20:33:00 [1209]
n/a (inaktív)    2007-08-07 20:37:00 [1211]
Ja, még valami, ha fent van a MACH a gépeden, akkor vess egy pillantást az eszközkezelőre
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-07 20:20:00 [1207]
n/a (inaktív)    2007-08-07 20:35:00 [1210]
RC, köszi. Én is így teszek, akinek nem tetszik, annak van más választása...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-07 18:10:00 [1203]
n/a (inaktív)    2007-08-07 20:33:00 [1209]
Ebben tévedsz. Nem egy sima process, hanem egymegszakításra van ráültetve, ezért akadt össze régebbi Mach verzió némelyik hangkártyával...
Egyújabbgépépítő | 1297    2007-08-07 20:27:00 [1208]
Én nem a működését feszegetem. De ha már használni akarjuk fogadjuk meg a program készítőinek tanácsát.
[ 1.2571 ]
