UCCNC vezérlő program
Oldal 32 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   28  29  30  31  32  33  34  35  36   Következő ►  Utolsó ►|
dezsoe | 2934    2020-11-10 10:54:58 [8021]
Elképzelhető. Nem rémlik, hogy ne menne, de nem írtál verziót, igaz, nem is vagyok gép mellett. Próbáld ki.
Előzmény: svejk, 2020-11-10 10:46:10 [8020]
svejk | 33157    2020-11-10 10:46:10 [8020]
Az UCCNC 1.2048-nál régebbi verzióival is megy az UCR201?
Elég lehet egy újabb verzióból átmásolni és engedélyezni a DLL-t.
remrendes | 4256    2020-10-29 09:00:29 [8019]
Hosszu kihagyas utan ujra sikerult kicsit foglalkoznom a "dolgommal". Bedrotoztam az XYZ mindket oldali vegallaskapcsolokat a Port 2/1-re es a referenciakapcsolokat a 2/2-3-4-re.
A plazma lebego(?) fejnek is lenne egy kapcsoloja, a "floating head"-re rakeresve viszont nem ad semmi iranymutatast a manual. Hol tudok ezzel kapcsolatban valami informaciohoz jutni?
frob | 2339    2020-10-26 18:05:44 [8018]
régi gép, win 10 hez nem találtam drivert, a gyártó honlapján sem, de mindegy is... már lett helye...ott ahol ez egyáltalán nem számít
Előzmény: CNCdrive, 2020-10-23 21:26:58 [8015]
frob | 2339    2020-10-26 18:04:01 [8017]
az adott gép szoftvere sztem
ettől még lehet uccnc és mach3 is, hiszen mindkettő felülete teljesen átszabható, így használhatja az előre megírt összes dolgot....
Előzmény: oistvan, 2020-10-26 17:11:42 [8016]
oistvan | 9    2020-10-26 17:11:42 [8016]
sziasztok.
a következő videóban lévő szoftver, ami 2:29-nél látszik, az uccnc, vagy mach3, vagy más?
köszi a segítséget!
https://www.youtube.com/watch?v=982BZPwCgws
CNCdrive | 449    2020-10-23 21:26:58 [8015]
Ha OpenGL hiba miatt nem indul a program, akkor az azért van, mert nem telepítetted fel a videókártya drivert. Fel kellene telepíteni és akkor fog menni.
Előzmény: frob, 2020-10-23 08:23:55 [8012]
frob | 2339    2020-10-23 18:38:57 [8014]
Spec csak az eladásra szánt pc vel kapcsoltban kérdezték hogy megy e uccnc vel, de sajna nem, így nem lett eladva, de jó helyre került
egyébként ha lehet tartalékokkal tervezek ilyesmit
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-10-23 08:25:24 [8013]
TBS-TEAM | 3006    2020-10-23 08:25:24 [8013]
Probáljál ne határra tervezni készíteni dolgokat.
Főleg egy CNC gép központi egységét, mely meghatározza az egész gép kezelhetőségét működését stabilitását.
Lehet a vas bármilyen stabil, ha enm tudod megbízhatóan üzemeltetni, mert a vezérlő egység a leggyengébb láncszem.
Előzmény: frob, 2020-10-23 07:27:31 [8010]
frob | 2339    2020-10-23 08:23:55 [8012]
közben kiderült számomra hogy úgy van ahogy leírtad
sajna nem bírja az opengl-t a gép, régisége miatt meg már win10 alá nem lehet feltenni ilyesmit...
és mivel a prog opengl hiba miatt nem indul így a megjelenítést sem lehet kikapcsolni
no mindegy, ez van
Előzmény: dezsoe, 2020-10-23 08:02:31 [8011]
dezsoe | 2934    2020-10-23 08:02:31 [8011]
Maga a g-kód futtatás nem igazán erőforrásigényes, inkább a pálya rajzolása terheli a gépet. Tehát igen, ha demóban bírja a gép, akkor élesben is fogja. Az 1.2111-től kezdve ki is lehet kapcsolni a szerszámpálya megjelenítést.
frob | 2339    2020-10-23 07:27:31 [8010]
UCCNC demó módban is megnyaggatja a pc-t maga alatt
érem ez alatt azt, hogy ha demó módban lefuttatok rajta egy g kódot akkor vezérlővel is menni fog?
én úgy gondolom hogy igen, hiszen ugyan azokat a megjelenítési számítási dolgokat műveli a program...
Dezsoe mit mondasz vagy bárki más?
dezsoe | 2934    2020-10-21 21:32:11 [8009]
Erre a 'Mach3 CNC vezérlő program' téma vagy végső esetben az 'UCxxx, mozgásvezérlők MACH3-hoz' téma a megfelelő hely, itt Mach3-ról nem beszélünk. Egyébként valószínűleg az előttem szólónak lesz igaza. Ha már itt, akkor az UCCNC-ben van M66, ami bemenetre vár, de nem tudom, hogy ez létezik-e Mach3-ban.
Előzmény: adamkovacs, 2020-10-21 20:33:09 [8007]
TBS-TEAM | 3006    2020-10-21 20:45:24 [8008]
Ha Mach3 használsz akkor Brain editor itt megismerheted
adamkovacs | 125    2020-10-21 20:33:09 [8007]
Nos lehet fura a kerdes, de lenne egy gèp amelyen nincs se főorsò, sem semmi, hutès es egyèb nyalanksag, ellenben az m3 at egy munkahenger szelepère kotnèm.
Lètezik olyan programfuttatás, vagy egyèb kimenet is lehet?! Marmint nem dedikalt, m3m7m9 csak annyi a lényeg, hogy--inkabb peldat irok,.
Start
x150
M3
Itt várunk egy bemenetet
Es addig nem megy tovabb mig megnem jon az
I1 ahogy megjott
M3 ujra/hatramegy a henger
G4p2
Es ujra x150
Tovabb tovabb
Megprobalom relèkkel megoldani a hidraulikat es tobbit, hogyha homerseklet, hidraulika táp nem oke akkor jon a bemenet a stop ra.
Remelem ertheto vagyok es inkabb remèlem hogy a mach3 tudja. Azert irok ide mert egy 400as ethernetes kartya mukodik itt mach3 pluginnel.
Annyi köszönöm elore is, hogy hajjjaj✌
istvan3 | 713    2020-10-19 09:48:32 [8006]
Sikerült megoldani a problémát, köszönöm dezsoe kollégának a segítséget!
A munkahengert indító kimenetre más kimenet is rá volt konfigurálva (régebbi beállításokból így maradt) ezért lebegett a kimenet.
Előzmény: istvan3, 2020-10-08 07:42:15 [7993]
svejk | 33157    2020-10-19 06:47:46 [8005]
Köszönöm, megnézem!
Bár itt most akár fél, vagy egy órát is megy egy program.
Előzmény: dezsoe, 2020-10-18 21:38:26 [8004]
dezsoe | 2934    2020-10-18 21:38:26 [8004]
Csak olyan van, ami le is állítja. De itt állíthatsz valamennyi késleltetést, hátha elmúlik a hiba. (Fault signals plugin.)
Előzmény: svejk, 2020-10-18 20:01:25 [8002]
dezsoe | 2934    2020-10-18 21:36:37 [8003]
Ez így működik, neked kell elindítani. Egész pontosan a start nem csinál semmit, csak elkezdi végrehajtani a kódot. A stop viszont leállítja a főorsót.
Előzmény: Autotec1, 2020-10-18 19:43:09 [8001]
svejk | 33157    2020-10-18 20:01:25 [8002]
Valakinek esetleg van olyan makrója készen, hogy egy adott bemenet aktiválásakor az üzenetablakba ír egy üzenetet, de a program futásába nem avatkozik be.
Viszont a legközelebbi ciklus startot már nem engedélyezi, csak ha megszűnt a bemenet aktivitása.
(szánkenő kifogyás)
Autotec1 | 593    2020-10-18 19:43:09 [8001]
Programfutás ujraindítása után nem indul el a főorsóm
Hiba, vagy ez így működik?
dezsoe | 2934    2020-10-08 11:47:52 [8000]
Válaszoltam az emiledre.
istvan3 | 713    2020-10-08 09:21:42 [7999]
Nem, az a gyári szoftverhez mellékelt makró.
Előzmény: Laci11, 2020-10-08 09:14:36 [7997]
istvan3 | 713    2020-10-08 09:19:41 [7998]
Írtam.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2020-10-08 08:55:41 [7994]
Laci11 | 93    2020-10-08 09:14:36 [7997]
M7 makrót módosítottad?
Előzmény: istvan3, 2020-10-08 09:11:38 [7996]
istvan3 | 713    2020-10-08 09:11:38 [7996]
UCCNC főképernyőn megtalálható az M7 szerszámhűtés makró indítás/leállítás gomb.
Ha pedig szerszámcsere makró közben bolondul meg valamelyik kimenet akkor nem tudok mit tenni. Újra kell indítani az UCCNC-t.
Előzmény: Laci11, 2020-10-08 09:05:12 [7995]
Laci11 | 93    2020-10-08 09:05:12 [7995]
Programból mivel akarod kikapcsolni?
Polgárdi Balázs | 462    2020-10-08 08:55:41 [7994]
Szia István.
E-mailen küldd el a pontos leírását a jelenségnek, illetve, az M7 makrót is, ami előidézi, és akkor megvizsgálom az okát.
istvan3 | 713    2020-10-08 07:42:15 [7993]
Jó reggelt!
Mi okozhatja a videón látható problémát?
AXBB-E, UCCNC-vel.
Előfordul, hogy a kimenet kapcsolásra elkezd nagy sebességgel ki-be kapcsolgatni. Programban történő kikapcsolásra nem reagál, csak 3-4x próbálkozásra hagyja abba. (A videón is folyamatosan próbálom a szoftverben kikapcsolni az M7 makrót, de láthatóan nem áll le) Ha sikerül leállítani a következő kapcsolásra újra kezdi. Csak a szoftver újraindítással oldódik meg...
(Step-dir vezérlés gond nélkül működik eddig)
Több kimenettel is előfordult már. Egyaránt makróból vagy képernyőről kapcsolva.
A kimenetek reléket hajtanak. Relét lekötve nem szűnik meg a hiba.
schneyolo | 403    2020-10-04 20:17:17 [7992]
Találtam egyet, felinstalláltam. Ránézésre ok a kód.
Majd még élesben kell kipróbálni.
Előzmény: farkastibor, 2020-10-03 19:05:50 [7989]
Laci11 | 93    2020-10-04 19:48:56 [7991]
Ha a Softlimt + és Softlimit - is 500, homoláskor a home pozícióba szintén 500 -at írsz be, akkor jogos, hogy nem mozdul. Softlimit - legyen modjuk 0, ha a tengelyed 500 mm elmozdulást tud, és a + végén van a Home kapcsoló.
Előzmény: vamzol123, 2020-10-04 18:55:44 [7990]
vamzol123 | 44    2020-10-04 18:55:44 [7990]
szervusztok!
Lehomoltattam a gépet, beállítottam a limiteket. de beadja folyton ezt a hibát ha + irányba akarok menni. az X tengely jó de az Y, Z nem akarja adni magát. ( a gép nullán áll csak azért van +-500-on a softlimit, hogy mozduljon már meg)
farkastibor | 670    2020-10-03 19:05:50 [7989]
A cnczone_forumon Tele ,,Mach3,, postprocesorral SolidCam.
Előzmény: schneyolo, 2020-10-03 17:57:02 [7988]
schneyolo | 403    2020-10-03 17:57:02 [7988]
Hasonló kérdésem van, mint az előbb pár hozzászólás.
UCCNC-t használom és eddig mindig a Fuison 360-al generáltam a szerszámpályákat. Sikerült SOLIDCAM-re váltanom illetve Solidworks-ra. Kell e valamilyen beállítást eszközölni a CAM softweren vagy a gmilling_3X opciót, ha választom, akkor jó lesz a kód az UCCNC-hez.
Vagy van a Solidcam-ban olyan post processor ami még közelebb áll az UCCNC-hez?
dezsoe | 2934    2020-10-02 15:46:48 [7987]
Jeff-nek van némi igazsága, de a szabvány legutóbbi kiadása 2000-es és minden gyártó eltér tőle egy kicsit (vagy nagyon). Gondolok itt azokra az utasításokra, amik nem is szerepelnek ebben a szabványban. Ezen utasítások megvalósítása pedig az esetek nagy részében a Mach3-hoz vagy a LinuxCNC-hez hasonlóan készült el.
Előzmény: farkastibor, 2020-10-02 15:25:56 [7986]
farkastibor | 670    2020-10-02 15:25:56 [7986]
,,Az UCCNC ugyanazt az iparági szabványos programozási nyelvet (RS274NGC) érti, mint a Mach3, tehát a Mach3 post processoron működnek.
A Generic Fanuc postprocessoron működik, de szükség lehet néhány apró beállításra a mach3 és az uccnc esetében ,,
Link CNCDrive.Forum itt
Gondom azt nem kell felsorolnom hány CAM-ban van Mach2/3/4.postprocesor(kb 5-6, azis ikáb hobby kategoria)
Előzmény: dezsoe, 2020-10-01 21:31:19 [7985]
dezsoe | 2934    2020-10-01 21:31:19 [7985]
Leginkább sehogy. A Mach3-as kód áll hozzá a legközelebb, kevés kivétellel jó szokott lenni.
Előzmény: eduard, 2020-10-01 19:47:19 [7984]
eduard | 257    2020-10-01 19:47:19 [7984]
A "Fanuc" a UCCNC lánykori neve? Vagy hogy jön össze az egyezés?
Előzmény: farkastibor, 2020-10-01 19:15:41 [7983]
farkastibor | 670    2020-10-01 19:15:41 [7983]
Alapból minden CAM támogatja a ,,Fanuc,, posztprocesszort.
Előzmény: eduard, 2020-10-01 18:54:30 [7982]
eduard | 257    2020-10-01 18:54:30 [7982]
Kedves mind,
valaki összeírna egy listát azokról a CAM-ekról amikben(amikhez) van UCCNC-t támogató post? (vagy stepcraftot támogató)
Köszönet.
dezsoe | 2934    2020-09-03 20:46:57 [7981]
Jó szokott lenni, meg amúgy is ez a szabvány.
Előzmény: frob, 2020-09-03 19:25:26 [7980]
frob | 2339    2020-09-03 19:25:26 [7980]
Gondolom a fusion oldalán lévő és ahhoz való postproci az ezt így is kezeli?
Előzmény: dezsoe, 2020-09-03 16:41:29 [7979]
dezsoe | 2934    2020-09-03 16:41:29 [7979]
G2/G3-at a szabvány szerint úgy írsz, hogy a jelenlegi koordinátáidhoz képest adhatod meg a középpontot (I/J/K, síktól függően, az R mód most lényegtelen). A Mach3 eltér a szabványtól én engedi az abszolút koordinátákat is. Ezt az alapbeállításokban is megadhatod, de válthatod a G90.1/G91.1 párossal kódból is. Az UCCNC a szabványt követi és a koordinátákat relatívként kezeli.
Előzmény: frob, 2020-09-03 16:27:06 [7978]
frob | 2339    2020-09-03 16:27:06 [7978]
Pontosan mit takar hogy inkrementálisan adja meg a kör középpontokat?
miért jó vagy rossz ez?
első tippre azért ha program középtől akarsz indulni nem lesz jó a soron következő furathely
egyéb ami gondot okozhat?
Előzmény: Béni, 2020-09-02 19:02:15 [7974]
TZoli | 89    2020-09-02 23:47:05 [7977]
Köszönöm, megpróbálom
TZoli | 89    2020-09-02 23:39:22 [7976]
Köszönöm a választ!
posztprocesszort kipróbáltam többet is, a Mach3 arcs-ot is. másképp generálja a g-kódot de akkor is lapkás lesz sajnos
keresek beállítást, hátha
Előzmény: dezsoe, 2020-09-02 17:41:07 [7973]
gvox | 271    2020-09-02 22:40:07 [7975]
Üdv, dezsoe! ha időd engedi térjünk vissza az alábbi problémához, eddig én is mással foglalkoztam, UC300ETH +V2.113 Beállítás Analóg 1 bemenetre F potméter rendben működik az előtolás szabályzás, de A1 kimenet dc 0v, analóg 2 bemenetre S potméter kötve a képernyőn a változtatást mutatja, a 2-es kimeneten dc jel nulla, ezért a 2-est hozzá rendeltem a pwm-hez ,pwm kimenet P4/14 ahol az inp szélesség a min és max érték változtatásával módosítható de a potméterrel nem.
Software vagy kártya probléma? köszi Attila
Béni | 2078    2020-09-02 19:02:15 [7974]
Próbáld ezzel a posztprocesszorral:
https://cnctar.hobbycnc.hu/UCCNC/Vectric_Post/UCCNC_ATC_MM.pp
A pályák tűrését az opcióknál állíthatod.
Előzmény: TZoli, 2020-09-02 17:17:52 [7972]
dezsoe | 2934    2020-09-02 17:41:07 [7973]
Nem tudom, milyen posztprocesszort használsz. A Mach3-asokból pl. van olyan, aminek a nevében benne van az "arcs" szó is: ez az íveket G2/G3-mal csinálja, ha lehet. (Nem értek hozzá, de szerintem illene lennie valamilyen beállításnak a szakaszok hosszára is.)
TZoli | 89    2020-09-02 17:17:52 [7972]
Tudja valaki a megoldást, hogy UCCNC-Vectric a kört ne lapocskákból rakja össze?
Fontos lenne a kimart "furat" tömithetőségének szemponjából.
[ 1.3477 ]
