UCCNC vezérlő program
Oldal 30 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   26  27  28  29  30  31  32  33  34   Következő ►  Utolsó ►|
Pabló | 1615    2021-01-14 23:41:26 [8124]
Közben rátaláltam, itt lehet átírni.
Előzmény: Pabló, 2021-01-14 23:27:37 [8123]
Pabló | 1615    2021-01-14 23:27:37 [8123]
Rákerestem adott mondatra. Nyomtam neki ciklus startot. Kiírja az elötte lévő koordinátát, rá is megy de a Z minden áron fel akar menni Z25 re. Nekem anyag felett max 10re emelkedhetne fel. 25el már végállásra fut. De nem engedi átírni valamiért.
Előzmény: dezsoe, 2021-01-14 22:51:33 [8122]
dezsoe | 2934    2021-01-14 22:51:33 [8122]
Nem értem a kérdést. Mit szeretnél hol átírni, hogy mi történjen? Hol nem enged módosítani? Leginkább: mi a cél?
Előzmény: Pabló, 2021-01-14 22:35:50 [8121]
Pabló | 1615    2021-01-14 22:35:50 [8121]
Uccncnél, ha rá szeretnék keresni egy adott mondatra, z biztonsági magasságnál hogyan lehet átírni a Z25 értéket?
Valamiért nálam nem működik. Nem engedi átírni pedig kurzor villog, tötölni se lehet.
ANTAL GÁBOR | 4685    2021-01-13 11:22:26 [8120]
Ebben igazad van . Csináltam már gömböt . Akkor (ideiglenesen )visszaálltam rádius üzemre . 8 év alatt kb háromszor volt rá szükségem .
Előzmény: Béni, 2021-01-13 10:08:42 [8119]
Béni | 2078    2021-01-13 10:08:42 [8119]
Ezzel a módszerrel hogy néz ki például egy 20-as átmérőjű félgömb simítására írt program?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2021-01-12 21:23:15 [8118]
ANTAL GÁBOR | 4685    2021-01-12 21:23:15 [8118]
De mint azt már Dezsoe korábban írta egy kis trükkel ( az X tengely step/unit értékének átállításával ) az átmérő üzem könnyedén megvalósítható Én évek óta így használom az esztergámat .
Előzmény: Béni, 2021-01-12 20:45:51 [8117]
Béni | 2078    2021-01-12 20:45:51 [8117]
A marógép független, az eszterga függő mellékhajtással rendelkezik. Ez a legfontosabb különbség.
Ha jól tudom, a G95 (vagy annak megfelelő) előtolási mód még nincs megvalósítva az UCCNC-ben. Tehát ez és a már említett átmérő mód hiánya a leglényegesebb, amiben eltér egy régebbi ipari vezérlőtől. (Amelyeknek alapesetben nem volt grafikus megjelenítési képességük.)
Előzmény: Barna Tamás, 2021-01-11 20:23:25 [8114]
dezsoe | 2934    2021-01-12 09:25:03 [8116]
Sokkal nem lett célzottabb a kérdés, úgyhogy megpróbálok általánosan válaszolni. Igen, az UCCNC alkalmas eszterga vezérlésére, de van egy-két megkötés. Nem tud átmérő módban dolgozni, de ez megkerülhető az X megfelelő konfigurálásával. Nem tud állandó felületi sebességet: g-kódból kell gondoskodni róla. Nincs igazán esztergához optimalizált szerszámpálya nézet, de azért követhető, hogy mi történik. Egyébként működik, többen is használják, akár itt a fórumon is.
frob | 2339    2021-01-12 07:10:24 [8115]
jó lenne pár mellék infó is sztem
pl a főorsót csak indítani megállítani akarod vele, a sebességeket te választod?
menetvágást akarsz? ( összefügg az első kérdéssel)
gondold végig mit szeretnél vele kanyarítani és egyszerűen írd le, hogy az adott feladathoz mit ajánlanak a többiek (nekem is csak maró van...)
Barna Tamás | 135    2021-01-11 20:23:25 [8114]
Ez nem tudom jó lesz e kérdésnek :
Hogyan tudom az uccnc-met esztergálásra használni , ebben kellene segítség . Valakinek van mûködô esztergája uccnc-vel , mert nem találok túl sok infót . Hogyan lehet felokosítani az uccnc-t és melyik verziószám kellene hozzá. BT
Előzmény: dezsoe, 2021-01-11 17:16:58 [8113]
dezsoe | 2934    2021-01-11 17:16:58 [8113]
Írj kérdés(eke)t: konkrét kérdésre lehet rendesen válaszolni. Az eszterga vezérlése nem teljesen zökkenőmentes, de sokan sok dolgot megoldottak már.
Előzmény: Barna Tamás, 2021-01-11 17:01:38 [8112]
Barna Tamás | 135    2021-01-11 17:01:38 [8112]
Segítséget szeretnék kérni, UCCNC-t használok marógépen már régóta , a kérdésem hogy tudna valaki segíteni UCCNC esztergavezérlő szoftwerben ?
Elöre is köszönöm BT
Pabló | 1615    2021-01-09 00:10:14 [8111]
Ez így nagyon király lett csütörtök este életre keltettem.
Teszi a dolgát ahogy kell.
Előzmény: dezsoe, 2021-01-05 15:57:05 [8086]
dezsoe | 2934    2021-01-07 17:22:17 [8110]
Igen, de csak azt a 6 sort, a maradék maradjon az #Events után.
Előzmény: eduard, 2021-01-07 17:17:51 [8109]
eduard | 257    2021-01-07 17:17:51 [8109]
Köszönöm dezsoe működik. A kód elejére tehetem a pin setupot?
Előzmény: dezsoe, 2021-01-07 16:56:20 [8108]
dezsoe | 2934    2021-01-07 16:56:20 [8108]
Ott rontottad el, hogy nem jó helyen írtad át. Vedd elő újra az eredetit és csak ezeket a sorokat módosítsd:
#Events
static int LastState = -1;
const int Port0 = 1; // Hiba kimenet
const int Pin0 = 1;
const int Port1 = 1; // Futás kimenet
const int Pin1 = 8;
const int Port2 = 1; // Pihen kimenet
const int Pin2 = 9;
Nem a konstans nevét kell átírni, hanem az értékét, tehát az "="-től jobbra.
Előzmény: eduard, 2021-01-07 16:40:56 [8107]
eduard | 257    2021-01-07 16:40:56 [8107]
dezsoe probalom életre kelteni a három színű jelzőfény makrót, de nem értek hozzá. Csak az általad megadott portokon hajlandó elindulni, ha beállítok neki más outputot, hibát mond a makróban. Csatolom a kódot, amivel kísérletezek. Meg tudnád nézni?
//Háromszínű jelzőfény makró
//A három állapotnak megfelelően az egyik kimenetet bekapcsolja.
// Hiba -> reset
// Futás -> cycle start vagy szerszámcsere vagy bemérés fut a probe képernyőn
// Pihen -> nem Hiba és nem Futás
int State = 2;
if (exec.GetLED(25))
State = 0; // Hiba
else if (exec.GetLED(54) || exec.GetLED(28) || AS3.Getbuttonstate(821))
State = 1; // Futás
if (State != LastState)
switch (State)
case 0:
exec.Setoutpin(Port3, Pin1);
exec.Clroutpin(Port3, Pin2);
exec.Clroutpin(Port3, Pin3);
exec.AddStatusmessage("Hiba");
break;
case 1:
exec.Clroutpin(Port3, Pin1);
exec.Setoutpin(Port3, Pin2);
exec.AddStatusmessage("Futas");
break;
case 2:
exec.Setoutpin(Port3, Pin3);
exec.AddStatusmessage("Pihen");
break;
LastState = State;
#Events
const int Pin0 = 1;
const int Pin1 = 8;
const int Pin2 = 9;
PSoft | 18696    2021-01-06 14:49:52 [8106]
Mert ha esetleg nem lenne...adtam volna egyet.
Előzmény: szf, 2021-01-06 14:48:23 [8105]
szf | 4462    2021-01-06 14:48:23 [8105]
Van ilyenem. Miért?
Előzmény: PSoft, 2021-01-05 22:28:32 [8097]
dezsoe | 2934    2021-01-06 10:02:54 [8104]
KS01-BV sorozat.
Előzmény: svejk, 2021-01-06 09:28:30 [8102]
Miki2 | 2341    2021-01-06 09:37:44 [8103]
Köszönöm, próbálkozom.
Előzmény: dezsoe, 2021-01-05 18:15:11 [8095]
svejk | 33157    2021-01-06 09:28:30 [8102]
Milyen típusúak azok a világítós nyomógombok?
Előzmény: dezsoe, 2021-01-05 23:14:53 [8101]
dezsoe | 2934    2021-01-05 23:14:53 [8101]
Nem csak demó, teljesen kész van, de csak 32 biten működik. Használtam is nagyon sokáig, csak mióta megjelent a 64 bites verzió, azóta pihen. Viszont megfelel az előzőekben írtaknak, mert semmi köze a billentyűzethez, nem billentyű lenyomást emulál, hanem függetlenül kommunikál. Jó régen volt...
Előzmény: svejk, 2021-01-05 22:50:41 [8100]
svejk | 33157    2021-01-05 22:50:41 [8100]
Pedig a demo verzió jól működött!
( azért a múltidő mert ott meg maga gép nem lett befejezve )
Előzmény: dezsoe, 2021-01-05 22:48:08 [8099]
dezsoe | 2934    2021-01-05 22:48:08 [8099]
Van, csak máig nem csináltam meg 64 bitesre, úgyhogy nálam is csak porosodik. 1-2 havonta meglátom, akkor eldöntöm, hogy na, most nekifogok. Aztán mindig van sürgősebb...
Egyébként úgy van, ahogy írtad: olyan billentyűket kell beállítani, ami nincs a billentyűzeten, de legalábbis kombináció, tehát nem lehet véletlenül megnyomni.
Előzmény: svejk, 2021-01-05 22:35:25 [8098]
svejk | 33157    2021-01-05 22:35:25 [8098]
Igen, ez egy előre beprogramozott billentyűzetemulátor.
Az UCCNC Hotkeys menüjében ugyanezeket kell beállítani.
Szerintem nem túl szerencsés megoldás, mert ha rátenyerelsz a normál billentyűzetre, akkor érhetnek meglepetések.
Van ott egy komolyabb verzió, az már szabadabban konfigurálható és funkciógombos billentyűket is emulál.
Kérdezz rá Dezsoe-re is, úgy tudom van neki is ilyen billentyúzet fejlesztése.
Előzmény: szf, 2021-01-05 22:16:33 [8096]
PSoft | 18696    2021-01-05 22:28:32 [8097]
Nem tudom, de van ilyened?
szf | 4462    2021-01-05 22:16:33 [8096]
Ezt hozzá lehet illeszteni az UCCNC-hez ? Vagy van valami hasonló megoldás?
dezsoe | 2934    2021-01-05 18:15:11 [8095]
Szerintem tudsz lefejtő marást csinálni, csak kicsit össze kell keverni a tengelyeket. A G33 az X-et és a Z-t együtt mozgatja szinkronban, a nagyobb elmozdulásra szinkronizálva. Ha tehát a munkadarabot forgató tengelyt Z-nek hívjuk és fokban adjuk meg a mozgását, akkor a Z-t fogja a főorsóhoz szinkronizálni K arányban, mert (csak hasra) ha a Z-nek kell 30-at fordulni, az 30*360, ami jóval több, mint a X-re jutó (szintén hasra) 5 mm. Ezzel meg tudod oldani, hogy a főorsóval szinkronban amíg a Z 30-at fordul, addig az X szépen közelít 5 mm-t. A Z 30*360, az X pedig 5 lesz, a K-t kell kiszámolni.
Előzmény: Miki2, 2021-01-05 17:13:56 [8094]
Miki2 | 2341    2021-01-05 17:13:56 [8094]
Végül is az lenne a cél, hogy ha csak a "Z" tengely lehet szinkronban, akkor ez a szinkron fenntartható legyen, amíg az
előtolást végző "X" tengely el nem éri a kívánt értéket.
Az már csak számolás és beállítás kérdése, hogy a megfelelő osztás adódjék. Persze egyszerűbb lenne a "Z" tengelyt forgó tengelyként kezelni.
Az előbbi példával élve:
#1=[1/6]
S500 M3
G0 Y1
G1 Y-5
G33 K#1 (Itt elindulna a "Z" tengely, és menne míg a
főorsót le nem állítom)
G1 X-50 F100
G0 Y10
M5
Az Y tengely maradna a fogásmélység beállítására.
Végül is mindegy, minek nevezzük a tengelyt.
A lényeg az lenne, ha a főorsó beindul, a "Z" tengely is kezdjen a beállított szinkron értékkel menni. Függetlenül attól, hogy bármely másik tengelyt mozgásba hozná.
A többi tengely mozgatását program szerint végezné a gép.
Előzmény: dezsoe, 2021-01-05 16:26:21 [8092]
Pabló | 1615    2021-01-05 16:36:45 [8093]
Kipróbálom!
dezsoe | 2934    2021-01-05 16:26:21 [8092]
Így már értem, de jelenleg az A nem szinkronizálható.
Előzmény: Miki2, 2021-01-05 16:14:56 [8091]
Miki2 | 2341    2021-01-05 16:14:56 [8091]
Bocsánat, hogy elaprózom. Ilyen programsorra gondolok:
#1=[1/6]
G33 K#1 Z-50
Ez a jelentése:
Az "A" tengely 1/6 fordulatot tesz meg a főorsó 1 fordulata alatt.
A bordás rész marása 50 mm hosszan történik.
Az X tengely a fogásmélység beállításához szükséges.
Előzmény: dezsoe, 2021-01-05 15:45:36 [8085]
dezsoe | 2934    2021-01-05 16:11:24 [8090]
Ezt most nem értem. Az A forgásához kéne szinkronizálni az X-et és Z-t?
Előzmény: Miki2, 2021-01-05 16:06:02 [8088]
dezsoe | 2934    2021-01-05 16:08:39 [8089]
Akkor viszont nem megy: csak az X és Z lehet jelenleg. Nem kevés dolgot kellene hozzá módosítani.
Előzmény: Miki2, 2021-01-05 16:03:01 [8087]
Miki2 | 2341    2021-01-05 16:06:02 [8088]
Még egy apróság: A G33 sor az "A" tengelyre kell vonatkozzon.
Miki2 | 2341    2021-01-05 16:03:01 [8087]
Szervusz Dezső!
Én igazából a "A" forgó tengelyt szeretném szinkronizálni.
Mellette működnie kellene az "X" és a "Z" tengelyeknek is.
Tehát a gép maradna 3 tengelyes. Kettő lineáris és egy forgó tengely.
dezsoe | 2934    2021-01-05 15:57:05 [8086]
Itt a villogós verzió:
// Hiba -> reset
// Futás -> cycle start vagy szerszámcsere vagy MDI vagy bemérés fut a probe képernyőn
int State = 2;
State = 0; // Hiba
else if (exec.GetLED(54) || exec.GetLED(28) || exec.GetLED(216) || AS3.Getbuttonstate(821))
State = 1; // Futás
// Állapotváltozáskor azonnal jelezzük
Counter = 1;
Light = false;
LastState = State;
if (--Counter == 0)
Light = !Light;
Counter = SetTimer;
if (Light != LastLight)
if (Light)
switch (State)
case 0:
exec.Setoutpin(Port0, Pin0);
exec.Clroutpin(Port1, Pin1);
exec.Clroutpin(Port2, Pin2);
break;
case 1:
exec.Clroutpin(Port0, Pin0);
exec.Setoutpin(Port1, Pin1);
break;
case 2:
exec.Setoutpin(Port2, Pin2);
break;
else
LastLight = Light;
#Events
const int SetTimer = 10; // SetTimer/20 s
static int Counter = 1;
static bool Light = false;
static bool LastLight = false;
const int Pin0 = 1;
const int Pin1 = 8;
const int Pin2 = 9;
Előzmény: Pabló, 2021-01-04 16:38:08 [8082]
dezsoe | 2934    2021-01-05 15:45:36 [8085]
Nem próbáltam ki, csak a doksi alapján a G33-nak nem muszáj Z-t is megadni, adhatsz csak X-et és azt fogja szinkronizálni. Ha van kéznél enkóderes géped, akkor próbáld ki, ha nincs, akkor szólj, összerakok egy tesztet.
Előzmény: Miki2, 2021-01-05 14:44:55 [8084]
Miki2 | 2341    2021-01-05 14:44:55 [8084]
Szervusztok!
Szeretném megkérdezni a következőt:
Van-e lehetőség arra, hogy a "Z" tengely helyett valamelyik másik legyen a főorsóhoz szinkronizált tengely.
Köszönöm a választ.
dezsoe | 2934    2021-01-04 17:38:19 [8083]
Oké, megnézem.
Pabló | 1615    2021-01-04 16:38:08 [8082]
Vagyis lehet hülyén írtam le, világítás helyett az adott led villogjon, arra gondoltam.
Előzmény: Pabló, 2021-01-04 16:32:42 [8081]
Pabló | 1615    2021-01-04 16:32:42 [8081]
Pl hogy mindig villogjon, sárga zöld, de pirosnál se gond.
Előzmény: dezsoe, 2021-01-04 14:55:18 [8080]
dezsoe | 2934    2021-01-04 14:55:18 [8080]
Lehet villogtatni. Melyiket, mikor?
Előzmény: Pabló, 2021-01-04 14:50:57 [8079]
Pabló | 1615    2021-01-04 14:50:57 [8079]
És még egy olyan kérdés.
Ezzel a leddel az is kivitelezhető, hogy villogjon? Vagy akkor mondjuk egy index relé kellene, ami ezt csinálja?
Előzmény: dezsoe, 2021-01-02 17:50:45 [8077]
svejk | 33157    2021-01-02 19:34:21 [8078]
Nagyon szeretem ezeket a mintapéldákat, ezekből mindig lehet picit tanulni.
Előzmény: dezsoe, 2021-01-02 16:30:12 [8073]
dezsoe | 2934    2021-01-02 17:50:45 [8077]
Így van. Az exec.AddStatusmessage... sorokat akár ki is törölheted, ha nem kell üzenet a státuszba, csak benne felejtettem.
Előzmény: Pabló, 2021-01-02 17:28:55 [8076]
Pabló | 1615    2021-01-02 17:28:55 [8076]
Nagyon király.
Tényleg működik faszán.
Ha másik kimenetre akarom rakni akkor meg csak a macroba átírom.
Előzmény: dezsoe, 2021-01-02 17:09:46 [8075]
dezsoe | 2934    2021-01-02 17:09:46 [8075]
A három állapotnak megfelelően az egyik kimenetet bekapcsolja. Onnantól már rajtad múlik, hogy mit kapcsol, lehet az akár szilárdtest relé is. Lemented Mxxxx.txt néven, ahol xxxx egy szám. Ezt beállítod a Configure macroloops ablakban, bepipálod az automatikus futtatást és mented az ablak alján levő gombbal. Ennyi.
Előzmény: Pabló, 2021-01-02 16:52:44 [8074]
[ 1.4296 ]
