CAD/CAM programok
Oldal 3 / 119 Ugrás ide:
farkastibor | 670    2021-12-14 19:06:33 [5847]
Lenne egy pár kérdésem ;
-vetted a gépet (hardware+software)?
-saját készítésű ?
-működött e valamikor rendesen ?
-milyen kártyával megy (smc800/1500 ,BergerLahr,DigiPlan)?
Szerintem nem CAD/CAM probléma , amire gyanakszom ;
1)lépés vesztés a step/dir motornál , ez csak abban az esetben ha a tévedések(méret kűlöbség) nem arányosan nönek.
Probáld ; System(felsö sor)-SMC800/1500 Hardware-Half Step értékkel kiserletezni(változtatni) és a Standby ,20-rol 60-ra
Ezek a step/dir motort szabályozzák.
2)SMC1500 driver szoftware konfigurálása a harwaredrre(CNC)
step/dir motor tipus, orsó menet emelkedés , direktbe vagy áttétel meghajtott.....stb
G17 G40 G54 G90
T1 M06 (megadni meretet, külömben nem engedéjezi a ciklust)
S12000 M03
G0 X0.000 Y0.000 Z12.000
G0 Z5.000
G1 Z-2.000 F1200.0
G1 Y100.000 F3600.0
G0 Z5.000
M30
Előzmény: GUTTYI, 2021-12-14 17:26:52 [5846]
GUTTYI | 10    2021-12-14 17:26:52 [5846]
Soha nem voltam jó helyesiro nem veszem zokon ha kijavítanak bár miben mert abból csak tanulni fogok.
Biztosítékot meg fel szoktam kapcsolni mert villanyszerelő vok.
Erre gondoltam én is csak volt h azt nem állítottam be 4mm.re akkor el se indul de mindegy mert a gcod lényeg,az alak nem változik.
Arra vagyok kíváncsi h másoknak is ugyan úgy működnek a dolgok, softwerek.
A lényeg én nem változtat. Megyek összerakom a másik gépet.
Írjon bátran mindenki ki akarom deríteni mi a hiba.
Előzmény: somma, 2021-12-14 15:31:23 [5845]
somma | 327    2021-12-14 15:31:23 [5845]
Kedves GUTTYI!
A g-kódban átírni a szerszám átmérőt annyi mint, ha kézbe veszel egy grafit ceruzát de ráragasztol egy cetlit, hogy "ez egy piros filc", írsz vele, és várod, hogy piros legyen az iromány.
Amikor készül a postprocesszor által a marási útvonal akkor számolja ki az adott szerszámhoz rendelt útvonalat.
(Nem az első biztosítékot cseréltem az "Nyelvtan procimban" újra és újra elszáll az "alagzat" szóra. Nem mindegy, hogy GUTTYI vagy KUTTYI)
Bocsi, hogy nyers voltam!
Előzmény: GUTTYI, 2021-12-14 12:56:28 [5844]
GUTTYI | 10    2021-12-14 12:56:28 [5844]
Kisgépről beszélünk.250 nél oda vissza jó akkor 100 nál érthetetlen miért van benne 2mmmm.
Csinálok egy új PC t.
Mármint a cad cam lpt egy gépen legyen.
A puts smc1500 is a megfelelő anyag darabot írja ki úgy hogy csak a PC mumusra gondolok.
Tudnál írni csak egy 100mm es vonalat úgy h ne térjen vissza csak kezdje el 100MMvonal és állj. Ha kevés a munka hátha nem terheli annyira a CPU t. És pontos lesz mintha kézibe csinálnám.
Igen a kézi vez. Ott csinálom és ugyan az a két érték. Automatán javítja mindegy hol írom át a léptéket vagy a mm.
Anyi hogy hiába írom át a szerszámot a smc1500 nál. Nem változtat útvonalat. Az az útvonal marad amit camben csináltam.
Előzmény: farkastibor, 2021-12-14 00:03:31 [5843]
farkastibor | 670    2021-12-14 00:03:31 [5843]
,,Kézi működésben 250mm az 250mm,,
300 /400/--stb menj el a maximumig(amit az asztal enged)
akkor is pontos?
Kézi működésnek , gondolom ezt használod(kép 1)
A ;Numer Step legyen ugyanaz mint a Machine -Step értékkel(2 kép)
Előzmény: GUTTYI, 2021-12-13 22:14:49 [5842]
GUTTYI | 10    2021-12-13 22:14:49 [5842]
Itt vagyok. Tanultam már tőled az biztos köszönöm. Nem jó a cod 98mm.x98mm.kétfogásos négyzet lett.
Kézi működésben 250mm az 250mm.
A pontatlanság azt jelenti h megcsinált minden visszaáll mindenhová pontosan még ha megváltoztatom a cam Ben a szerszám méretét az is pontos{szerintem mert 4mm nél nem veszem észre} de az alagzat 100mmnél 2mm csal. N~gyzetnél is körnél is terhelve is meg tollal rajzolva is.
Előzmény: farkastibor, 2021-12-12 22:13:17 [5841]
farkastibor | 670    2021-12-12 22:13:17 [5841]
Az ,,NC,, is átirható .
NC filet behúzód a ,,notepad,,(szövegszerkesztöbe) megváltoztatod a parametereket és ,,save as,,
File neve .NC elnevezést
Save as type ; AllFile kiválasztani
,,Persze beállitodtam elkezte ahogy a k~Pen és a fele után tükörképet csinált,,
négyszögnek tükörkép??? vagy csak viszafele is csinálja a szerszámpályát? ( ez jellemzö az Aspire progira , de ez nem hiba)
,,Csináltam 100x1 est a többi postproci jó volt csak pontatlan,,
mit értesz azon hogy pontatlan???
kisebb ? nagyobb ? sarkok letörése ? ...stb
Ha lehetséges fogalmaz érthetőbben!
Előzmény: GUTTYI, 2021-12-12 20:25:01 [5840]
GUTTYI | 10    2021-12-12 20:25:01 [5840]
Szia. Jogos másik gépről fotóztam nem a műhelyesről. Persze beállitodtam elkezte ahogy a k~Pen és a fele után tükörképet csinált. Ezt próbáltam atöbbiben.
De csak a mach 2.3 at tudtam átirni mert az TXT. Nc formátumot nem tudok írogatni
Csináltam 100x1 est a többi postproci jó volt csak pontatlan. A mach 2.3 ott is a felénél tükörkép én indul vissza.
Meg az a g cod is amit kaptam.
Előzmény: farkastibor, 2021-12-12 17:51:58 [5839]
farkastibor | 670    2021-12-12 17:51:58 [5839]
A g-kodot amit elküldtem , jó vagy nem ?
vagyis kimart egy 100~100 negyszöget ?
Mind a 3 lenti képen a ,,Tool Nr,, nics defineálva
1)Tool Nr -1 (kétlem hogy 1mm-es átmérőjű szerszám)
2)Tool Nr1 ??? (semmi)
3)Tool Nr1 ??? (semmi)
Tool defineálása (méretek megadása)
Előzmény: GUTTYI, 2021-12-11 22:25:11 [5837]
VarázsLaci | 10    2021-12-12 16:03:43 [5838]
Van halftone progim és az Aspire is használható,
de szeretném, ha meglenne a
Halftone CNC, mert ebben a pontok és a szerszám méretezése
szuperebb.
Akinek megvan vagy tud segíteni elérésben - előre is KÖSZÖNÖM!
GUTTYI | 10    2021-12-11 22:25:11 [5837]
1.fanuc.100mmx1mm.97etvisz
2.mach2valami furra alak 100x1mm
3.nc file camel ezt se engedi pontra. Mikor már közelitenék a jó beállításához ugyan az marad az út. Manual movent pontos x y z is.
Előzmény: GUTTYI, 2021-12-11 22:14:42 [5836]
GUTTYI | 10    2021-12-11 22:14:42 [5836]
Hát. A mach post tudtam csak átirni.a cam el is furcsa figura jött ki még a másik jó. Messenger vagy tel. Nagy szükségem lenne a segítségre???
Előzmény: farkastibor, 2021-12-11 20:33:02 [5835]
farkastibor | 670    2021-12-11 20:33:02 [5835]
End Mill szerszam atmerő; 4 mm
Előzmény: farkastibor, 2021-12-11 20:30:55 [5834]
farkastibor | 670    2021-12-11 20:30:55 [5834]
Próbáld ki ezt a kodot (100mm+100mm négyszög).
G17 G40 G54 G90
T1 M06 (End Mill szerszam atmero 4 mm)
S12000 M03
G0 X-2.000 Y0.000 Z12.000
G0 Z5.000
G1 Z-2.000 F1200.0
G1 Y100.000 F3600.0
G2 X0.000 Y102.000 I2.000 J0.000
G1 X100.000
G2 X102.000 Y100.000 I0.000 J-2.000
G1 Y0.000
G2 X100.000 Y-2.000 I-2.000 J0.000
G1 X0.000
G2 X-2.000 Y0.000 I0.000 J2.000
G1 Z-4.000 F1200.0
G1 Y100.000 F3600.0
G1 X100.000
G1 Y0.000
G1 X0.000
G0 Z12.000
G0 Z20.000
M30
Előzmény: GUTTYI, 2021-12-11 18:29:36 [5833]
GUTTYI | 10    2021-12-11 18:29:36 [5833]
Jaj de jó valaki tudja miről beszélek. Na ez kéziben pontos tőkéletes de a cam által adott utat nem bírom beállítani rajta 2mm és hézagom van nem közelíti meg a pályát. Ha pedig a camben konturon marok vagy kivűl az pontos 3mm mint a maroszerszám megörjit 64mm kőr 62mm 100x100 négyzet 96x96.SEGITSÉG
farkastibor | 670    2021-12-11 00:26:07 [5832]
Nem hiszem hogy a posztproceszorral van a problemád , inkáb a SMC1500 SETUP beálitassal
Posztproceszorok az SMC1500-hoz ; Mach2/3 , Fanuc,Tormach,ISO.
Előzmény: GUTTYI, 2021-12-10 18:53:04 [5831]
GUTTYI | 10    2021-12-10 18:53:04 [5831]
Sziasztok. Smc1500 puts softwerem viszi az asztalt. Kéziműkődésben pontos. Cam Mal rajzolt alagzat pontatlan gondolom nem megfelelő postp használok. Tudna valaki segíteni ebben?, Aspire 4. Desk proto a 2 cam softwerem.
Barna Tamás | 135    2021-12-09 11:24:16 [5830]
Invetorbol szeretnék UCCNC vezérlős esztergár cam-ezni , töltöttem le Mach3 turnin posztproceszort az inventorra meg is csinálja de csak ha a softlimitet kikapcsolom . Esetleg ha használ valaki UCCNC-t esztergára segítsen hogy gyárt mondjuk nagyoló ciklust.
Köszi BT
totyazozo | 67    2021-10-24 14:05:26 [5829]
Segítséget szeretnék kérni,Tudna esetleg vallaki segíteni ehhez a régebbi Cad-Cam Szoftververzió 2.0 Magyar nyelvű leírás keresnék,Előre is köszönöm.
farkastibor | 670    2021-06-15 20:35:42 [5828]
Xilog Plus v1.1 év2005
Record 110, Record 110 AL Prisma, Record 121
De! ......Adatlapod űres?
Előzmény: janicsg, 2021-06-15 15:06:19 [5827]
janicsg | 1    2021-06-15 15:06:19 [5827]
Xilog Maestro programot keresem. Ha valaki tudna segíteni a beszerzésében az nagy segítség lenne abban, hogy működésre bírjak egy öreg SCM Record 220-at
zoli0302 | 387    2021-06-07 19:53:45 [5826]
Sziasztok ! elszállt az egyik gépem és a mentés is használhatatlannak bizonyult íby ha van valakinek a Winpcin
programja megvenném ..
istvan3 | 713    2021-05-18 10:18:54 [5825]
Vectric Cut2D vagy Aspire-t tudom ajánlani.
Előzmény: csoki988, 2021-05-17 23:31:12 [5824]
csoki988 | 6    2021-05-17 23:31:12 [5824]
Érdeklődnék, hogy melyik a kezdőknek legjobban ajánlott szerszámpálya generáló szoftver?
Viktor_ | 2    2021-04-20 18:22:01 [5823]
Előzmény: farkastibor, 2021-04-20 17:57:06 [5822]
farkastibor | 670    2021-04-20 17:57:06 [5822]
A ,,Genaral Setup,, lehet kiválasztani a magyart .
Előzmény: Viktor_, 2021-04-20 17:41:13 [5821]
Viktor_ | 2    2021-04-20 17:41:13 [5821]
CIMCO Edit 8.01.19 programhoz keresek magyarítást. Oktatási célra kellene diákoknak.
Próbaverzió időkorlátjára van carck megoldás? Régebbi verzió is érdekel!
Köszönöm a segítséget!
Ak | 63    2021-04-19 17:13:37 [5820]
Sikerült telepíteni a 9.514 de a szerszam kivalasztasanal ez a hiba valaki tud segíteni?
Előzmény: Ak, 2021-04-19 16:21:37 [5819]
Ak | 63    2021-04-19 16:21:37 [5819]
Üdvözlet!
Ujra telepítes utan vagyok és szükségem lenne egy hasznalható vertic aspirere ..
Valaki tud segíteni?
Miki2 | 2341    2021-04-09 15:38:52 [5818]
Köszönöm a segítséget, közben megoldódott.
Előzmény: farkastibor, 2021-04-08 17:19:56 [5817]
farkastibor | 670    2021-04-08 17:19:56 [5817]
Előzmény: Miki2, 2021-04-08 13:03:21 [5816]
Miki2 | 2341    2021-04-08 13:03:21 [5816]
Ezt az ablakot sehol nem találom a Win10-ben.
Hol keressem?
Előzmény: farkastibor, 2021-04-08 12:29:22 [5815]
farkastibor | 670    2021-04-08 12:29:22 [5815]
Ru as administrator (jobb click)
Előzmény: Miki2, 2021-04-08 09:42:57 [5812]
Miki2 | 2341    2021-04-08 10:44:50 [5814]
Válaszoltam
Előzmény: Devecz Miklós, 2021-04-08 10:22:42 [5813]
Devecz Miklós | 2663    2021-04-08 10:22:42 [5813]
Írtam.
Miki2 | 2341    2021-04-08 09:42:57 [5812]
Szervusztok!
Már annyiszor olvastam a Vectric Aspire 9es verzióról, gondoltam kipróbálom.
Letöltöttem, kicsomagoltam, és kikapcsoltam a tűzfalat. Mégsem tudom elindítani a setup fájlt.
Tudna valaki mondani egy trükköt, hogyan tudám installálni?
RJancsi | 5811    2021-03-29 12:35:01 [5811]
Nem igazán CAD/CAM, de legalább program.
Telepítette már valaki a Meshroom 64 bites WIN verzióját? Ma próbálkoztam vele de valami nem stimmel. Elindul, de amikor megpróbálok fotókat importálni hibaüzenet nélkül kilép. Találkozott már valaki ilyennel? WIN10 alatt kéne futnia...
nyiszi | 2399    2021-03-28 20:44:29 [5810]
Köszönöm Mindegyőtöknek.
Végig nézegettem amiket írtatok.
Sajnos vagy nem jöttem rá vagy nem tudják az élő videó képen
azt a méregetős dolgot amit szeretnék.
Előzmény: remrendes, 2021-03-27 06:46:59 [5807]
alarmix | 40    2021-03-27 11:20:10 [5809]
ezzel a kamerával elkapott jpg képen mér, ha jól látom
nyiszi live video streamen szeretne mérni.... :O
Előzmény: vadember, 2021-03-27 06:36:11 [5806]
dtb | 1922    2021-03-27 09:11:37 [5808]
Ha van jó minőségű telefonod, érdemes kipróbálni a Bosch toolját, de van hasonló kismillió. Ezek már alapból tudják, hogy a teló kamera képét "méretezik" plusz kismillió egyéb funkció...
Előzmény: nyiszi, 2021-03-26 22:04:07 [5805]
remrendes | 4256    2021-03-27 06:46:59 [5807]
kinovea?
vadember | 1909    2021-03-27 06:36:11 [5806]
Pl.:imagej
A hetedik perc körül mér vele.youtube
nyiszi | 2399    2021-03-26 22:04:07 [5805]
Szerintetek van olyan program mint pl. a Corel, amibe belehet importálni egy kép helyett, egy kamera képét,
hogy azon különböző méréseket lehessen elvégezni?
A lényeg az lenne, hogy a mikroszkópomban lévő Axis kamera képén tudjak szögeket és egyéb dolgokat mérni.
Köszönöm ha valaki tud segíteni
dtb | 1922    2021-03-23 11:34:48 [5804]
Az Aspire honlapján minden lényeges funkcióról találsz oktató videót: Training Videos ...de a youtube is tele van ilyenekkel, csak rá kell keresni.
Előzmény: KopogoT, 2021-03-23 07:55:48 [5803]
KopogoT | 3    2021-03-23 07:55:48 [5803]
Tud valaki ajánlani oktatót, aki aspire programban tud segíteni szerkeszteni?
Vagy videóhíváson keresztül vagy helyszíni oktatással lenne a legjobb. (Budapest XIII kerület)
tsigu | 57    2021-02-12 12:45:21 [5802]
Én ugyanezt a megoldást alkalmaztam gömb végű marószárral...
De kipróbálom ezt a megoldást is, megyek, veszek egy szárat hozzá.
Előzmény: istvan3, 2021-02-11 10:40:57 [5800]
istvan3 | 713    2021-02-11 10:44:57 [5801]
Csináltam egy móricka rajzot, hogy érthetőbb legyen.
Z irányban az 1mm kiindulási mélység, X irányban a 2mm-esnek megadott maró külső kontúron való mozgatása adja meg az 1-1mm-t.
A marót tovább süllyesztve készül a letörés.
istvan3 | 713    2021-02-11 10:40:57 [5800]
Erre nem találtam megoldást.
Én úgy szoktam, hogy 2mm-es ujjmarót megadva, 90°-os letörő maróval külső kontúr mentén 1mm mély fogásról kezdem a megmunkálást, és a fogásmélységet megadva megkapom a letörést.
Pl, ha 0,5mm-es letörést szeretnék, akkor 1,5mm mély fogást adok meg.
Előzmény: tsigu, 2021-02-11 00:02:27 [5799]
tsigu | 57    2021-02-11 00:02:27 [5799]
Abban kérem segítségeteket, hogy a Vectric Aspirben, miként lehet letörni a tárgyak marási élét?
Frankón elvágta a a gyerek a kezét, amikor még nem voltam otthon és végighúzta rajta...
Köszönöm segítségeteket!
borcz | 295    2020-12-28 20:20:15 [5798]
Nagyon köszi
Áttanulmányozom
Előzmény: D.Laci, 2020-12-28 19:23:44 [5797]
[ 1.0432 ]
