Brushless marómotor, ill. közepes telj. főorsó mint cél.
BL, DC, AC motorról...ide minden jöhet
Oldal 3 / 48 Ugrás ide:
Windrad | 224    2019-02-01 11:35:10 [2273]
Természetesen a belső GND kötést is kimértem multiméterrel
Előzmény: imike, 2019-01-31 23:23:42 [2270]
Windrad | 224    2019-02-01 11:33:08 [2272]
A korábbi kínai hasonló marómotorokon csak három csatlakozó pin volt a fázisok fogadására. Most már ők is fejlődtek ezen a téren. Az enyém már négy pines és természetesen az erre a célra fenntartott 4-es pinre én is rákötöttem a földelést. Az árnyékolás pedig szintén a frekiválltó GND-hez fog csatlakozni.De ez a csatlakozó nagyon gagyi a 3 fázishoz és rossz beforrasztással akár életveszélyes is lehet
Szalai Györgynek: A válaszaid mindig jók és logikusan megfogalmazottak. Köszönöm
Szalai György | 9544    2019-02-01 06:00:40 [2271]
Szerintem, alap esetben:
A zavarszűrő nagyon fog igyekezni, hogy leoldja a Fi relét.
A zavarszűrőnek az a dolga, hogy a hálózatra kijutni igyekvő zavar áramokat a földelés felé levezesse.
A Fi relének meg az a dolga, hogy ha ilyet észlel, akkor lekapcsoljon.
Ha mégsem kapcsolna le, az nem is a Fi relének és a zavarszűrőnek köszönhető, hanem a zavaráram-szegény frekvenciaváltódnak.
Ha kevés a zavar, akkor a zavarszűrőből kevés áram folyik a föld felé, ami nem éri el a Fi relé küszöbáramát, ezért nem kapcsol le.
Előzmény: Windrad, 2019-01-31 21:15:13 [2268]
imike | 21    2019-01-31 23:23:42 [2270]
Jó estét .
Azért meg kellene nézned a motor csatlakozót is .
El szokták felejteni a belső zöld/sárga védővezetőt bekötni .
A léghűtésű motornál mindig .
A víz hűtésű motornál vagy vagy .
Előzmény: Windrad, 2019-01-30 21:46:19 [2259]
Törölt felhasználó    2019-01-31 21:53:59 [2269]
Ha veri azt okal teszi ami rád is veszélyes szivárgó áram van jelen a védőföld felé vagy rajtad keresztül ami az életedre törekszik majd!
Windrad | 224    2019-01-31 21:15:13 [2268]
Köszönöm a hozzászólásokat, mindig tanul az ember..... Még azt szertném kérdezi hogy rendeltem hozzá egy EMI szűrőt nem fogja ez vajon leverni a Fi relét?
svejk | 33157    2019-01-31 17:43:08 [2267]
Azért nem fenékig tejfel az a gyök három, mert sajnos épp ezeknek a nagyfordulatú motoroknak elég vacak a cos. fi-jük.
Ha megnézel egy ilyen 2,2 kW-os motort akkor láthatod, hogy 220V és 8,5 A-t kíván.
(ebből visszaszámolva 0,68 a cos.fi.)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-01-31 17:19:30 [2265]
Törölt felhasználó    2019-01-31 17:35:05 [2266]
Maró motor és a freki váltó közé mért nem jó neki 4x1mm2 ezen megoszlik a 2.2kw 3F ...... f_váltora betápnak 1F meg 3x1,5mm2 bőven megteszi!
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-01-31 17:19:30 [2265]
"Viszont 10 Amper csak akkor jön létre ha a teljes 2.2 kW ot kiveszed belőle ez ugye ritkán adódik tehát elég lehet az 1 négyzet mm es vezeték is"
No ezt hívják tévhitnek . A motor 3 fázisú tehát az energia 3 dróton jut bele Akkor( mint említettem ) nem úgy számolunk hogy a motor teljesítményét osztjuk a feszültséggel :.2200/220 = 10 A . A motort megtápláló vezeték ( ami 3 darab!! ) keresztmetszetének méretezéséről volt szó .A frekiváltót persze ildomos bőven a 10 A t elviselő vezetékkel ( fázis + nulla )megtáplálni De a kérdés a tuchel szűk keresztmetszetével indult ( oda 3 energiaátviteli drót megy ) Tesla zsenialitása a 3 fázisú 3 vezetékes energiaellátás , ami 3 dróttal sokkal többre képes mint 2 dróttal az 1 fázis ( vagy a DC)
Tegyetek már különbséget egy 1 f és egy 3 f fogyasztó között
Előzmény: frob, 2019-01-31 08:00:40 [2262]
Sásdi Zoltán | 735    2019-01-31 10:22:58 [2264]
Bocs: ERENKÉNT!
Előzmény: Windrad, 2019-01-30 22:00:02 [2261]
Sásdi Zoltán | 735    2019-01-31 10:22:09 [2263]
Ha 5 A-el számolsz, bőven vagy.
frob | 2339    2019-01-31 08:00:40 [2262]
https://www.novill.hu/magazin-fooldal/567-vezetekek-terhelhetosege-meretezese
Táblázat szerint elbírja De azért a másfeles 10 amper re sokkal jobb
Windrad | 224    2019-01-30 22:00:02 [2261]
Igen három fázisú, 220-ról megy egy hozzá passzoló inverterrel. Négy eres kábel plusz árnyékolás. De nagyon vékonykának találtam igy elsőre De ha mondod hogy jó lesz
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-01-30 21:51:15 [2260]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-01-30 21:51:15 [2260]
Gondolom 3 fázisú a motor .
Akkor nem úgy számolunk hogy 2200/220 = 10 amper !!!
Elég lesz oda az 1 mm2 . A földelést mindenképpen kössed be , tehát 4 eres vezeték kell
Windrad | 224    2019-01-30 21:46:19 [2259]
Vásároltam az ebay-on egy 2,2kw er20 marómotort. Azt szeretném kérdezni elektromossághoz értő szakiktól hogy véleményetek szerint az árnyékolt 1mm átmérőjű négyeres vezetéket nem találjátok -e túl vékonynak ebbe a gagyi csatlakozóba? 10 Amperhoz szerintem legalább kellene a másfeles, De sajnos azt nem lehet beleerőszakolni ebbe a csatlakozóhoz
Nrolcsi | 6    2019-01-30 18:58:46 [2258]
Ha valakit esetleg érdekelne leáraznám 200.000.-re az általam hirdetett motort
Törölt felhasználó    2019-01-30 14:00:26 [2257]
E.biciklinél is vannak hall szenzorok ott fázisszöget figyel a vezérlő valószínű nyomaték szabályzásra kis fordulaton nagyobb árammal indítson...
Itt valószínű a vezérlődnél nagyobb probléma ha meg áll a motor müködés alatt teljes vezérlésnél az a vezérlő felé teljes zárlatkén lépne fel ezt figyelheti szenzor ...
Előzmény: Ati, 2019-01-28 21:53:52 [2256]
Ati | 1120    2019-01-28 21:53:52 [2256]
Igen, meglepően jól viselik a hülyeséget, még nem sikerült kivégeznem 1 db-ot sem.
Előzmény: guliver83, 2019-01-28 17:42:38 [2255]
guliver83 | 3241    2019-01-28 17:42:38 [2255]
Ha rosszul van tekercselve akkor letilt a vezérlő?
Valami ilyesmit olvastam régebben!
Előzmény: Ati, 2019-01-28 16:47:45 [2254]
Ati | 1120    2019-01-28 16:47:45 [2254]
Inkáb ez a szenzor nélküli.https://www.ebay.com/itm/DC-36V-48V-72V-60V-700W-Brushless-Motor-Drive-Board-Balanced-Car-BLDC-Controller/332653507705?hash=item4d73b1b479:g:HP0AAOSwPsBa-yiV:rk:2:pf:1&frcectupt=true
Előzmény: Ati, 2019-01-28 16:44:03 [2253]
Ati | 1120    2019-01-28 16:44:03 [2253]
Ilyen van 70v-ig, tapasztalatom alapján ezek 1-2 ezerrel lassaban forgatják a motort, de mintha erősebb lenne, ha ezzel hajtom.
https://www.ebay.com/itm/36V-48V-60V-72V-700W-Brushless-Motor-Controller-Hall-Balanced-Car-Driver-Board/252625039866?hash=item3ad1a031fa:g:4WkAAOSwcLxYIDZm:rk:37:pf:0
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-28 15:59:55 [2252]
Törölt felhasználó    2019-01-28 15:59:55 [2252]
Kószi az infót!
Nagyobb feszültségű motorra mi szab határt elérhető vezérlők kis feszröl vannak csak?
fesz növeléssel az áram csökkenteni lehetne (kevésbé melegedne)...
Előzmény: Ati, 2019-01-28 15:53:12 [2251]
Ati | 1120    2019-01-28 15:53:12 [2251]
Az állórész 55x25mm 12 tekercs, 14 mágnes, 7 vagy 8 menet van rajta 2x 1,3mm huzalból. A fordulat 11000 24v-ról kb 20-22A terhelve, 28V-ról mértem 30A felett is ,de igy már komolyabb hűtést igényelne, és a csapágyazás is piszkosul melegszik.
Valamikor megpróbálom áttekerni 1 szál 2mm vastag dróttal, akkor lenne igazán jó, persze ha rámegy az a 7-8 menet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-28 14:12:27 [2249]
guliver83 | 3241    2019-01-28 15:51:54 [2250]
Ismerős FLEX forgórészből csinálta!
Előzmény: Ati, 2019-01-28 12:45:00 [2245]
Törölt felhasználó    2019-01-28 14:12:27 [2249]
Eröl a motorol tudnál írni többet?
üzemi fesz/áram/fordulat fizikai(motor) méret?
Előzmény: Ati, 2019-01-28 11:53:48 [2240]
Törölt felhasználó    2019-01-28 14:06:26 [2248]
köszi!
Ati | 1120    2019-01-28 13:14:46 [2247]
Forgórész vésés.
https://youtu.be/s1jf7Pe72hk
Ati | 1120    2019-01-28 12:57:57 [2246]
Én nem akarok annyit dolgozni, nyák,stb. Inkább ezt, vagy a szenzoros változatát alakitom át ha lesz rá időm.
https://www.ebay.com/itm/Brushless-Motor-PWM-Control-Controller-Balanced-BLDC-Driver-Board-DC-12V-36-500W/222496547829?epid=1677258031&hash=item33cdd3e3f5:g:YW0AAOSwuMZZCJgl:rk:2:pf:1&frcectupt=true
Előzmény: pixel66, 2019-01-28 12:43:29 [2244]
Ati | 1120    2019-01-28 12:45:00 [2245]
Ez egy suzuki hűtő ventilátor kefés motorjának a gorgórésze
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-28 12:15:15 [2243]
pixel66 | 425    2019-01-28 12:43:29 [2244]
Esetleg egy arduinos vezérlővel meg lehetne csinálni,hogy 50-100 V-ot tudjon.
De ezek most próba tekercselések voltak,remélem vastagabb vezetékkel is fog tud tekercselni.
A szétszedhetős állórészt azért egyszerűbb valóban kézzel tekerni.
Előzmény: Ati, 2019-01-28 11:59:37 [2241]
Törölt felhasználó    2019-01-28 12:15:15 [2243]
Az álórész nyomtatad arol van fotod?
Ati | 1120    2019-01-28 12:12:51 [2242]
Ez egy Fiat vagy Renault kormányszervo motorja. A képen nem annyira látszik, de az állórész szeletekből van, szétszedve könnyű megtekercselni, és minden helyet ki lehet használni.
Ati | 1120    2019-01-28 11:59:37 [2241]
Meg kell oldani az elektronikát hogy 80-100 voltról menjen, akkor lehet vékony drótokkal tekercseni.
Előzmény: pixel66, 2019-01-28 10:41:10 [2238]
Ati | 1120    2019-01-28 11:53:48 [2240]
Ehhez a motorhoz 3500ft volt a mágnes 14db 25x10x3mm nem olyan veszélyes. A gördeszka motorhoz kb 2500 lenne.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-27 11:54:54 [2237]
ebalint | 1774    2019-01-28 11:29:28 [2239]
pixel66 | 425    2019-01-28 10:41:10 [2238]
Ha még nem unjátok,még egy állórész tekercselő.
Nem kellet vele sokat dolgozni!
Törölt felhasználó    2019-01-27 11:54:54 [2237]
10...20E sok mágnest adnak kániba amiből lehetne csinálni saját igényre valami hasonlott....
Előzmény: Ati, 2019-01-27 11:06:59 [2236]
Ati | 1120    2019-01-27 11:06:59 [2236]
Közbe kiderítettem 12 tekercs 14 mágnes van a motorba, ezt nem lehet úgy megcsinálni ahogy írtam, itt az eredeti mágnesek felhasználásával 4 pólust lehetne kialakítani 12 mágnsből, de nem jó hozzá a meglévő tekercselési séma, tehát azt is.....Vagy 10 mágnessel forogna az eredeti tekercsel, kb 10 ezret 24v-ról.Esetleg 2x6-7 mágnessel 2 pólust is ki lehetne alakítani, a tekercs maradhat, így 7szeres fordulatszám növekedés érhető el, ha kibírja.
Előzmény: Ati, 2019-01-26 16:00:50 [2235]
Ati | 1120    2019-01-26 16:00:50 [2235]
Itt ez a motor, a mágneseket kellene átforgatni benne,úgy hogy kettesével alkotsanak 1 pólust. 16 ezret forogna, 24v-ról,de lehet többet is bírna. Azthiszem ezeket gördeszkába rakják, talán nem melegszik annyira. Megrendeltem!
https://www.ebay.com/itm/N5065-330KV-2500W-Brushless-Sensorless-Motor-For-Electric-Skateboard-DIY-Kit-New/183250644600?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3D59904734c2f743518e0268dbb415d1aa%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D173510980518%26itm%3D183250644600&_trksid=p2047675.c100005.m1851
PSoft | 18696    2019-01-26 15:20:09 [2234]
Igen, 5 mm-es a motor tengelye.
Előzmény: Ati, 2019-01-26 15:19:06 [2233]
Ati | 1120    2019-01-26 15:19:06 [2233]
Ja, ez biztos tud 20e körüli vagy feletti fordulatot folyamatos üzembe, de gondolom ennek is 5-ös tengelye van.
Előzmény: PSoft, 2019-01-26 15:10:11 [2232]
PSoft | 18696    2019-01-26 15:10:11 [2232]
De ha mégis, itt egy lehetőség.
Évekkel ezelőtt vettem itt a fórumon.
Csak a motort, ami a képeken + ban van, azt már én hoztam össze hozzá.
Sosem használtam, csak terv volt, az is maradt.
Ha jól emlékszem, 18E volt a pucér motor.
Ha érdekel, ennyiért a Tied, a képeken látható + kacatokkal együtt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-26 14:55:24 [2231]
Törölt felhasználó    2019-01-26 14:55:24 [2231]
igy érthető ami a lényeg üzem idöröl mért van!
Lehet más alternatíva kell erre nekem keresni...
Előzmény: Ati, 2019-01-26 14:51:05 [2230]
Ati | 1120    2019-01-26 14:51:05 [2230]
Az a baj ezekkel, hogy ami pl 1000kv és 5-7 celláról megy, az elméletileg 24v-ról 24 ezret forog, de nem tud folyamatos üzembe mőködni, 1-2 aksira van tervezve. Egy ilyen motort kb fele, vagy talán egy kicsivel több feszről lehetne ilyen célra használni, és akkor még ott van hogy legyen legalább 8mm tengelye.
Jó az 1000kv-s motor csak tudjon pl. 10-12 celláról is menni, na ezek már drágábbak.
PL.Van 1 ilyen motorom. Ez max 31v 2400w, de 22-24v-ról sem használható folyamatosan, csak vízhűtéses köpennyel.
https://www.ebay.com/itm/TOMCAT-1-8-RC-Car-Brushless-Motor-4-Pole-1570KV-2T-TC-CAR-4068-KV1570/283330477332?hash=item41f7cffd14:g:G-wAAOSwB09YKs3C:rk:4:pf:0
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-26 14:19:41 [2229]
Törölt felhasználó    2019-01-26 14:19:41 [2229]
Előzmény: Ati, 2019-01-26 14:00:31 [2228]
Ati | 1120    2019-01-26 14:00:31 [2228]
Ebbe biztos bele lehetne tolni a befogót, 24v-ról KB 20000rpm és talán nem is melegedne túl, de cserébe nem olcsó.https://www.ebay.com/itm/SSS-5694-800KV-Brushless-Motor-6-Poles-W-O-Water-Cooling-F-RC-Marine-Boats/292910858345?hash=item4432d90069:g:mEEAAOSwaepb7A1A:rk:28:pf:0
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-26 13:29:08 [2225]
Törölt felhasználó    2019-01-26 13:58:32 [2227]
Rc cucokhoz nem értek!
Igen a fordulat ami még számítana számomra!
Ilyen motort tudnál ajánlani amire gondolsz?
Előzmény: Ati, 2019-01-26 13:42:32 [2226]
Ati | 1120    2019-01-26 13:42:32 [2226]
Talán nem kell neki annyi hűtés, mert ezek be vannak építve, esetleg a hajós is jó lehet, azok nagyobb fordulatúak.
Törölt felhasználó    2019-01-26 13:29:08 [2225]
Heli-s miben más ?
Előzmény: Ati, 2019-01-26 13:15:49 [2224]
Ati | 1120    2019-01-26 13:15:49 [2224]
Az a baj ezekkel, hogy 320kv értéke van, 24v-ról 8000 lenne a fordulata és légcsvar nélkül leég. ekkora feszültségröl. Heli-s motorok küzött kellene keresgélni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-26 12:57:59 [2219]
[ 0.8562 ]
