UCCNC vezérlő program
Oldal 29 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   25  26  27  28  29  30  31  32  33   Következő ►  Utolsó ►|
Pabló | 1615    2021-01-26 23:27:16 [8174]
Akkor ehhez modbus kell?
Vagy egy arduino?
Úgy érzem erre párat kell aludnom.
Előzmény: dezsoe, 2021-01-26 23:22:48 [8173]
dezsoe | 2934    2021-01-26 23:22:48 [8173]
Felraktam a hozzávalókat a könyvtáramba. A zip-et az Arduino libraries mappájába kell kicsomagolni (csinálja meg a saját mappáját). Van pár kép a Modbus beállításáról és van egy makró, amit be kell állítani macroloop-nak. A makróban úgy van beállítva, hogy 0-150%-ig tudod a potival szabályozni 5%-os lépéssel. (Ja: poti csúszka az A0-ra, egyik vége GND, másik +5V.) Az 5%-os lépésre szükség van, hogy ne ingadozzon a sebesség.
Előzmény: Pabló, 2021-01-25 22:20:13 [8150]
dezsoe | 2934    2021-01-26 23:12:48 [8172]
Rá lehet kérdezni, de nem ők találták fel sem az USB szabványt, sem az ultragagyi kínai kábelt. Sajnos az USB ilyen, pláne ha hosszú a kábele. Sokat ront a helyzeten, hogy 10-ből minimum 9 kábel nem felel meg a szabványnak: ha szétbontod, akkor azt találod, hogy az adatvezetékek nincsenek sodorva. Kösd egészen rövid USB kábelre az UC100-at és a másik oldalát hosszabbítsd, ha már mindenképpen hosszabbítani kell.
(Én az UC100-at a hozzá adott, aránylag hosszú kábellel használom és még soha egyetlen egyszer sem szakadt le. Az is igaz, hogy normális leválasztó kártyám van, amiben nincs összekötve a leválasztott oldal földje az USB földjével.)
Előzmény: Pabló, 2021-01-26 22:51:34 [8171]
Pabló | 1615    2021-01-26 22:51:34 [8171]
Sza!
Erre a gondra nem lehetne rákérdezni a Balázsktól, hogy hogyan lehetne ezt megszüntetni. Kb 2m hosszú usb kábel kell a laptop meg a gép között. Egy relief marásnál elég szar, ha így megáll. Most mióta van ref kapcsolóm, azóta kicsit jobb a helyzet.
Előzmény: dezsoe, 2021-01-26 00:08:00 [8167]
TBS-TEAM | 3006    2021-01-26 00:16:02 [8170]
Még sokszor elő fog fordulni
Előzmény: Pabló, 2021-01-26 00:12:58 [8169]
Pabló | 1615    2021-01-26 00:12:58 [8169]
Ezt tudom, így már beállítottam, csak közben rossz gombot nyom az ember.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-01-26 00:02:19 [8166]
Pabló | 1615    2021-01-26 00:11:43 [8168]
Akkor várom, miről is van szó..
dezsoe | 2934    2021-01-26 00:08:00 [8167]
Többe kerül a posta, az időről már nem is beszélve...
Előzmény: Pabló, 2021-01-26 00:00:53 [8165]
TBS-TEAM | 3006    2021-01-26 00:02:19 [8166]
Fel le gobbal működik mint a billentyűn ha nem akarsz több cullongot.
Előzmény: Pabló, 2021-01-25 23:52:46 [8160]
Pabló | 1615    2021-01-26 00:00:53 [8165]
Eladó nincs véletlen?
Előzmény: dezsoe, 2021-01-25 23:58:22 [8164]
dezsoe | 2934    2021-01-25 23:58:22 [8164]
Holnap előkeresem, egyszer már megcsináltam kompletten pár éve.
Előzmény: Pabló, 2021-01-25 23:54:45 [8162]
dezsoe | 2934    2021-01-25 23:57:39 [8163]
Igen, ahhoz is ethernetes kéne.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-01-25 23:53:13 [8161]
Pabló | 1615    2021-01-25 23:54:45 [8162]
Őszintén megmondva, több csicsára nem vágyok. Még ez az egy dolog hiányzik.
Többi így számomra megfelelő.
Előzmény: dezsoe, 2021-01-25 23:44:28 [8159]
TBS-TEAM | 3006    2021-01-25 23:53:13 [8161]
Ez nem müködik csak első gondolat volt
Modbus a megoldás.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-01-25 23:42:17 [8158]
Pabló | 1615    2021-01-25 23:52:46 [8160]
Két bemenetem van még szerintem.
És ezt hogyan kell bekonfigolni?
Vagy mit hova kell kötni?
dezsoe | 2934    2021-01-25 23:44:28 [8159]
Nem lehetetlen, csak nem az UC100 fogja csinálni. Fillérekért veszel egy USB-s Arduinot és onnan már sima ügy. Ha csicsázni akarod, akkor kezelheted Modbus-on keresztül is, de akár közvetlenül, soros portként is. Ha már úgyis van egy csomó lába, akkor tehetsz még rá kapcsolókat, visszajelzőket is.
Előzmény: Pabló, 2021-01-25 23:35:57 [8157]
TBS-TEAM | 3006    2021-01-25 23:42:17 [8158]
Ha van két szabad bemeneted akkor nem potival hanem forgó kapcsolóval ua. megoldható mint billentyűn.
Pabló | 1615    2021-01-25 23:35:57 [8157]
Értem.
Akkor vagyis uc100-nál lehetetlen.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-01-25 23:16:39 [8156]
TBS-TEAM | 3006    2021-01-25 23:16:39 [8156]
UC100 nincs analóg be.
Előzmény: Pabló, 2021-01-25 23:09:12 [8154]
TBS-TEAM | 3006    2021-01-25 23:14:51 [8155]
FRO 26 oldal alja. Előtolás.
Persze analóg bemenetnek lenni kell a kártyán.
Előzmény: Pabló, 2021-01-25 23:08:28 [8153]
Pabló | 1615    2021-01-25 23:09:12 [8154]
Az enyém uc100-as
Előzmény: dezsoe, 2021-01-25 23:08:17 [8152]
Pabló | 1615    2021-01-25 23:08:28 [8153]
Ahogy nézem ez a főorsó pwm szabályzása.
Én az overide előtolás szabályzására gondolok.
Billentyűzeten be tudtam állítani gombokra, de potival lenne az igazi. Az ember már hozzá szokott az ipari gépeknél.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-01-25 22:45:40 [8151]
dezsoe | 2934    2021-01-25 23:08:17 [8152]
Mondjuk az sem baj, ha a mozgásvezérlőn van analóg bemenet. Most hirtelen nem találtam utalást, hogy milyen is van neki.
TBS-TEAM | 3006    2021-01-25 22:45:40 [8151]
UCCNC kezelési leírás 25-26 oldal. Igen.
Pabló | 1615    2021-01-25 22:20:13 [8150]
Arra létezi megoldás, hogy az előtolást mondjuk egy potival lehessen szabályozni?
Előzmény: dezsoe, 2021-01-20 16:04:30 [8147]
eduard | 257    2021-01-20 23:25:25 [8149]
Köszönöm, kipróbálom.
Előzmény: dezsoe, 2021-01-19 23:57:19 [8133]
Pabló | 1615    2021-01-20 19:40:48 [8148]
Nem volt időm megijedni.
Csak azt hallottam, rotyog a kapcsoló.
Én meg vártam, hogy vissza jár.
Van ilyen. De jó lett, az a lényeg.
dezsoe | 2934    2021-01-20 16:04:30 [8147]
Gondoltam. Messze volt a reset gomb?
Előzmény: Pabló, 2021-01-20 15:22:59 [8146]
Pabló | 1615    2021-01-20 15:22:59 [8146]
Tényleg igazad lett, kapott 12v-ot és működik is.
Csak egy végállás kapcsolóba került.
Lejárásnak a -5 helyett simán ötöt írtam.
Előzmény: dezsoe, 2021-01-20 10:14:18 [8145]
dezsoe | 2934    2021-01-20 10:14:18 [8145]
Előzmény: Pabló, 2021-01-20 07:51:11 [8144]
Pabló | 1615    2021-01-20 07:51:11 [8144]
Reggel volt 2 percem ránézni.
Tényleg nem adtam neki 12-24 tápot.
Délután kipróbálom.
Előzmény: dezsoe, 2021-01-20 01:11:55 [8142]
Pabló | 1615    2021-01-20 01:18:33 [8143]
Én is.
Mindjárt kelek, megyek melózni.
dezsoe | 2934    2021-01-20 01:11:55 [8142]
Amennyire még tudok gondolkozni, igen. De úgyis meglátod, ha megkapja a tápot. Majd írj az eredményről, én most ledőlök.
Előzmény: Pabló, 2021-01-20 00:56:04 [8141]
Pabló | 1615    2021-01-20 00:56:04 [8141]
Ha jól emlékszek rá,csak usb bemenet van rá dugva 12v-ot nem adtam neki külön. Holnap megnézem. Az activ low pipálva legyen?
Előzmény: dezsoe, 2021-01-20 00:50:31 [8139]
dezsoe | 2934    2021-01-20 00:52:12 [8140]
Illetőleg még ebből a tápból csinál 0-10V-os kimenetet frekiváltónak.
dezsoe | 2934    2021-01-20 00:50:31 [8139]
Ez a panel nem használja az említett tápot a motor kimenetekhez, csak az oldalsó bemenetekhez. Tehát a kérdés továbbra is az, hogy ég-e a pilács, megvan-e a 12-24V-os táp? Azért nem engedi oldani a reset-et, mert az e-stop és/vagy valamelyik limit jel aktív.
Előzmény: Pabló, 2021-01-20 00:37:51 [8138]
Pabló | 1615    2021-01-20 00:37:51 [8138]
Panel működik.Moorok szépen működnek.
De azt nézem lehet alapból zárt kapcsolót kérne.
Ha activ low pipálva van, csak akkor enged resetet törölni.
Ha nincs pipálva, ezt írja ki
Előzmény: dezsoe, 2021-01-20 00:25:07 [8137]
dezsoe | 2934    2021-01-20 00:25:07 [8137]
Elvileg így kéne lennie. A bemenetek melletti LED pilácsol? Mert ha nem, akkor nem kap a panel 12-24V-ot és enélkül nem fogja a bemenetet fogadni.
Előzmény: Pabló, 2021-01-20 00:04:30 [8135]
Pabló | 1615    2021-01-20 00:06:09 [8136]
Csatoltam a kárya képét.
diagnosztika fülön se jó, abból gondolom, lehet bekötés gond van.
Előzmény: dezsoe, 2021-01-19 23:59:38 [8134]
Pabló | 1615    2021-01-20 00:04:30 [8135]
Csatolomaz illesztőkártya képét.
Talán lényeg látható rajta.
Kapcsoló egyik lába a 12,13,15 lábra kötve, másik lába mellettelévő gnd-re van kötve.
Vagy bekötést csesztem el?
Előzmény: Pabló, 2021-01-19 23:47:50 [8132]
dezsoe | 2934    2021-01-19 23:59:38 [8134]
Azt a bemenetet kell beállítani, ahova az érzékelőt kötötted. A diagnosztika ablak a barátod: először ott lásd, ahogy a bemenet változik. Ha ez már működik, akkor a tengelyeknél is fog.
dezsoe | 2934    2021-01-19 23:57:19 [8133]
Jelenleg úgy tudod lehajtani, hogy vagy makróból Setoutpin/Clroutpin-nel kapcsolgatsz egy kimenetet, vagy ha ethernetes vezérlőd van, akkor valamelyik M10.x kimenetet állítod be és M10.x/M11.x hívással nyitod/csukod. Ettől nem lesz automatikus, de csinálhatsz neki nyomógombot.
Előzmény: eduard, 2021-01-19 23:15:41 [8131]
Pabló | 1615    2021-01-19 23:47:50 [8132]
Ucccnc-n a végállás, vagy ref kapcsolóknál mit kell beállítani?
Simán csak a mikrokapcsoló rá van kötve az illesztő kártyára.
Pint beálítottam adott lábra, kapcsoló benyomáskor zár.
De valamiért nem működik.
Van valami beállítás még amit a tengely beállításokon kívül be kell állítani hogy működjön?
Előzmény: dezsoe, 2021-01-14 23:53:07 [8125]
eduard | 257    2021-01-19 23:15:41 [8131]
Hat ez szuper! Pont ilyen keszul a gepre egy renishaw tapintoval. Engem is erdekel a beallitasa. Illetve hogy lehet automatikusan lehajtani a probat (pneumatikus lesz) dezsoe ?
Előzmény: zichor, 2021-01-19 15:52:06 [8127]
zichor | 16    2021-01-19 21:15:38 [8130]
Megvan it latszik jol a muvelet, de nekem nincs atc motrom tehat marad a kézi szerszám csere
https://www.youtube.com/watch?v=3YzAl29Ag78
zichor | 16    2021-01-19 20:42:05 [8129]
Szia. Felelek a kérdésedre. Igen felhajtható. Az ötlet a Darton marógéptől jött( https://www.youtube.com/watch?v=xW1jOLv_F38) én leegyszerűsitettem. A szerszámok hosszát bemérni a 3d próbával. Hogy hozzáadja a szerszám különbségét X és Y tengelyeken a 3d próbához képest.
1. 3d próba méri az anyag tetejét, nem a marókés
2. elmegy és leméri az asztalon lévő fix próbán a marókés hosszát
3. visszatér a marókés az anyag fölé
Ezt nevezi az Uccnc Mobile Probe nak de ott a maró kés érinti az anyagot, nem a 3d próba.
Előzmény: dezsoe, 2021-01-19 19:08:27 [8128]
dezsoe | 2934    2021-01-19 19:08:27 [8128]
Írd le pontosan, lépésről lépésre, hogy mit szeretnél csinálni szerszámcserekor. Ha minden igaz, akkor van rá egy kész M6-om.
Ez az ofszetes bemérő érdekes. Két és fél év alatt senkinek nem hiányzott és nem jutott eszébe. (Vagy csak nem tudok róla.) Pedig teljesen logikus. Gondolom, felhajtható, hogy ne legyen útban. Tetszik!
Az M31-et kedvedre módosíthatod, de a bemérő képernyő nem használja, csak a főképernyőn levő probe nyomógomb. Elmélkedek rajta egy kicsit, hogy hogy is lehet megoldani. Technikailag nem nagy kihívás, inkább az az érdekes, hogy hova lehet még odapasszírozni a szükséges beállításokat. (Az egyszerűség kedvéért a régi és az új képernyőn is.)
zichor | 16    2021-01-19 15:52:06 [8127]
Hali! Van egy 3d próbám és félautomata módban használnám szerszám cserénél. Uccnc v1.2113 próbáltam mobil próba funcióval + egy fix próbával az asztalon. Nem sikerült bemérni vele a marókés offsetjét. A 3d próba pontosan beáll, a mérés után sem tudom összehozni a marókés offsetjével. A másik dolog, hogy nem a főorsóba csatoltam a 3d próbát, hanem mellé és igy x-en és y-on is keletkezett egy offset. (csatoltam képet a setupom-ról). Nem tudom hol kell módositani az M6 macroban vagy az M31 ben, hogy működjön. Hátha tud valaki segiteni. Előre is köszi!
Pabló | 1615    2021-01-14 23:57:33 [8126]
Tökéletes.
Csak meglepődtem, hogy ami felugrik párbeszéd ablak, ott nem engedi átírni, ott csak az előtolás értéke írható át.
dezsoe | 2934    2021-01-14 23:53:07 [8125]
Akkor így már jó?
Előzmény: Pabló, 2021-01-14 23:41:26 [8124]
[ 1.4649 ]
