Oldal 27 / 164 Ugrás ide:
kertész laci | 773    2021-01-19 00:53:25 [6896]
Szerintem a hajtó excenteres kerék egy tengelyen forog a billegő csúszka tengelyével, így a fűrészeléshez szükséges erővel megnövekszik a rányomás ereje is. Hátra értelemszerűen,; fordítva, tehát csökken Itt lehet a kutya elásva.
jani300 | 12314    2021-01-18 23:45:57 [6895]
Felpiszkáltál evvel a fűrésszel .
Van nekem is ilyen kicsi , olcsón vetten , nem hiányos láttam végül is mozogni .
Kénytelen leszek kipróbálni . Ha nem a csigahajtása kattog akkor végül is napokon belül hadrafogható .
Előzmény: J-Steel, 2021-01-16 21:12:50 [6855]
jani300 | 12314    2021-01-18 23:07:04 [6894]
Nincs most energiám végig nézegetni ,de ez kulisszás hajtőműnek néz ki a sebességek alapján .
Tényleg tudtak a régiek !
Előzmény: TROMF22, 2021-01-18 22:00:38 [6886]
jani300 | 12314    2021-01-18 23:01:45 [6893]
Most mit mondjak ,nem tudom .
De jó iskolám ,lelkiismeretes tanáraim voltak .
És érdekelt is a mondandójuk .
A nagybátyám jó szakember volt , néhány dolgot tanultam tőle is .
De ez nem oktatás függő igazán .
Volt végzett forgácsoló ismerősöm ,aki elment segédmunkásnak ,és jól is tette .
Előzmény: KoLa, 2021-01-18 22:12:18 [6888]
TROMF22 | 1511    2021-01-18 22:42:52 [6892]
Ja, és az ellensúly tartó/vezető rúdja szépen, csúszó kapcsolattal támaszkodik a fűrészkeret gerincére.
Mint ezen a képen:
Előzmény: J-Steel, 2021-01-18 22:12:26 [6889]
J-Steel | 1721    2021-01-18 22:31:27 [6891]
A sok videó után már nagyon kedvem támadt fűrészelni vele :D
Az 50mm-es átmérőjű tömör köracélt eddig mindig körbeflexeltem. Nem szeretek flexelni. De ha ez a gép munkába áll, akkor jó világ lesz.
Azt mondta az egyik pasas a youtube-on, hogy valahogy ennek a gépnek mágiája van, az emberek szeretik nézni ahogy dolgozik.
És tényleg!
KoLa | 7598    2021-01-18 22:21:47 [6890]
Nem gondoltam hogy ekkora súly kell rá, de ezzel lehet minden lehetőséget kihasználni!
Van ez vagy 15-20kg!
J-Steel | 1721    2021-01-18 22:12:26 [6889]
Én úgy látom ezen a videón, hogy előrefelé állnak a fogak. Tehát toláskor vág. Viszont az is látszik, hogy toláskor folyamatosan emelkedik a keret a súllyal. Itt is az lehet amit sejtek.
Ez a videó nagyon jó ötletet adott, milyen súlyt készítsek az a tetejére. Köszi a tippet TROMF22
KoLa | 7598    2021-01-18 22:12:18 [6888]
Tanulókorodban hogy volt eleinte?
Előzmény: jani300, 2021-01-18 21:54:53 [6884]
J-Steel | 1721    2021-01-18 22:03:20 [6887]
A helyi bolton keresztül rendeltem fűrészlapot holnapra.
A lenti linken a PDF-ben a 4. oldalon "SB5 - HSS Universal" címmel gyorsacélból
300 x 25 x 1,5 azon belül pedig a 10 fog/coll típust (4fog/cm)
Rendeltem továbbá kipróbálásként egy bimetálosat is, kíváncsi vagyok vagyok mit tud. Azt írják gyakorlatilag tönkretehetetlen.
Abból csak 300mm-nél hosszabbak voltak raktáron, de majd levágom plazmával és kilyukasztom, hogy jó legyen a keretbe.
http://www.hoffmann-wv.de/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/KOMET-Maschinensaegen.pdf
Amin meglepődtem, hogy a cég vállal élezést is HSS típusokon. Ha letöredezik a fog, akkor lemunkálja a fogsort, és kicsit beljebb új fogsort készít, majd gondolom hőkezeli.
Külön írták, hogy a bimetál esetében nincs erre lehetőség.
Előzmény: KoLa, 2021-01-18 21:45:46 [6882]
TROMF22 | 1511    2021-01-18 22:00:38 [6886]
Itt egy korabeli változat működés közben.
KoLa jól írta már az elején. Az ellensúllyal finoman ráterhel a keretre, hogy a fűrészlap ne csak szánkózzon az anyagon.
KoLa | 7598    2021-01-18 21:56:42 [6885]
Talán a nehézségi erőtől, a lejtő szögétől, a mozgás irányától,és a sebességétől.
Nem tudom pontosan, de biztosan van különbség, ha vektorosan elemezzük.
Valaki aki fizikus, majd megmondja.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-01-18 20:54:14 [6876]
jani300 | 12314    2021-01-18 21:54:53 [6884]
Na-na A kézi vasfűrésznek is van automatikus nyomás csökkentése minimum 100 éve
jani300 | 12314    2021-01-18 21:52:14 [6883]
Teszik a logikád .
De akkor ebbe előre álló fogakkal kell tenni a lapot .
És nincs mit módosítani .
Mi lenne ha kipróbálnád egyébként ?
Ha mondjuk csak ötven évig használták is így , akkor szerinted nem jó ?
Előzmény: J-Steel, 2021-01-18 19:53:23 [6870]
KoLa | 7598    2021-01-18 21:45:46 [6882]
Különben! átgondolva!
Ha a fogosztás kb fele,vagy kevesebb, az anyagvastagságnak, már lehet nem kell a kiemelés, és működik!( pl a kézi vasfűrésznél )
Előzmény: J-Steel, 2021-01-18 21:13:35 [6879]
vaskukac | 632    2021-01-18 21:45:08 [6881]
"Mit gondoltok?"
Ha már így kérdezted, hallgass az előttem szólókra, próbáld ki, aztán ha nagyon eszi a lapot, akkor gondolkodj egy mechanikus kiemelőszerkezeten. Nem fogja.
A kiemelő valóban nem véletlen van, de gondolom nem három műszakban, határterhelésen fogod a lapot járatni, tehát a különbséget te valószínűleg észre sem fogod venni.
A vázlathoz:
Arról meg azt gondolom, hogy hiányzik belőle egy csukló, mert így csak laptörésre alkalmas, fűrészelésre nem. (A gépen ott a csukló.)
A lap ferde elhelyezésével nem nyersz semmit.
Az erők között valóban lesz különbség, a lapra ható erő nem csökken, hanem felfelé menetben megnövekszik a keret emeléséhez szükséges gyorsítóerővel.
Szóval nem ajánlom...
KoLa | 7598    2021-01-18 21:21:51 [6880]
Most megnéztem újból az első képet, ez teljesen egyvonalúnak látszik!
Van hozzá fűrészlapod? Ha van használd!és látod!
Ezek a németek azé! tudtak valamit, még ha 100évvel ezelőtti is a gép, hogy, ilyet csináltak!
(A nevéből gondolom hogy német gyártmány lehet)
Lehet hogy 200 éves?
Előzmény: J-Steel, 2021-01-18 21:01:56 [6877]
J-Steel | 1721    2021-01-18 21:13:35 [6879]
Már egy napja gondolkodok ezen az emelő mechanizmuson, de akkor kell vagy kilincsmű egy bütykös tengellyel, vagy pedig egy hidraulikus munkahenger pumpával és szeleppel. Nehézkes és utóbbit sok pénz megcsinálni.
A fűészlapot meg akárhogy be lehet tenni a keretbe.
Előzmény: Csikarc, 2021-01-18 21:06:22 [6878]
Csikarc | 5045    2021-01-18 21:06:22 [6878]
"De egy kis módosítás sem okozna gondot." Szerintem is megérne ez a gép egy kis munka ráfordítást. Egy + emelő mechanizmussal biztosan tovább tartana a fűrészlap.
J-Steel | 1721    2021-01-18 21:01:56 [6877]
Nem tudom KoLa. Majd be kell tennem egy egyenes lécet, hogy megnézzem, a fűrészlap és a lineáris tengely hány fokban tér el.
Előzmény: KoLa, 2021-01-18 20:49:59 [6875]
Rabb Ferenc | 4387    2021-01-18 20:54:14 [6876]
A keretnek tömege van, és az nem változik. A "g" nehézségi gyorsulás szintén állandónak vehető. Akkor mitől változna a munkadarabra ható erő?
Előzmény: J-Steel, 2021-01-18 20:42:49 [6874]
KoLa | 7598    2021-01-18 20:49:59 [6875]
Ez teljesen jó logika!ha egy lejtőn felfelé húzol valamit, vagy lefelé tolsz, az eredő erők között biztosan van különbség.
Ez a gép ilyen?
J-Steel | 1721    2021-01-18 20:42:49 [6874]
Ez hülyeség, a keretnek van súlya. Ha azt emeli, mert mozgás közben emelnie kell, akkor a munkadarab felületére nagyobb nyomást fejt ki.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-01-18 20:36:46 [6873]
Rabb Ferenc | 4387    2021-01-18 20:36:46 [6873]
Ez már kezd arra hasonlítani, hogy a traktorok azért tudnak olyan nagy súlyt elvontatni mert a hátsó kerekük nagyobb mint az első. Így mindig lejtmenetben vannak
J-Steel | 1721    2021-01-18 20:24:29 [6872]
Nincs ötletem mennyi legyen, csak razoltam egy torzított skiccet, hogy látszódjon mire gondolok.
Gondolom a fűrészlap fogazása határozza meg, ahogy az esztergakésnél sem mindegy homlokszög.
Előzmény: molnarfme, 2021-01-18 20:07:23 [6871]
molnarfme | 68    2021-01-18 20:07:23 [6871]
Üdv. Az alfa mekkora lehet maximálisan?
Ferenc
J-Steel | 1721    2021-01-18 19:53:23 [6870]
Visszatérve a fűrészgépre eszembe jutott valami, kíváncsi vagyok ti mit gondoltok róla.
A visszmenetben való emelés hiánya miatti fűrészlapkopásról van szó.
Rajzoltam egy skiccet oldalnézetben.
Piros az váz, az fix. Fekete a mozgó alkatrész, és kék a munkadarab. Jobb oldalon a hajtott tengely, baloldalt a fűrész keret. Zöld a fűrészlap.
A kérdés az, hogy amennyiben a fűrészlap hossztengelye nem esik egybe a keret mozgásának irányával, hanem, alfa szöggel eltér, akkor (a rajz alapján) elvileg húzáskor nagyobb erőt fejt ki a keret súlya a fűrészlapra, mert emelkednie kell. Míg toláskor a folyamatos süllyedés miatt kisebb a nyomás.
Elvileg, ha húzáskor forgácsol, akkor toláskor kevésbé koptatja az élt mert kisebb nyomás hat rá.
Ezzel a fűrész az oda vissza mozgás közben kicsit mindig fel-le fog járni.
Mit gondoltok?
Vetesi75 | 1724    2021-01-17 13:12:54 [6869]
Ha más nem sínfűrészhez való lappal jó lesz, az oda-vissza vág.
Előzmény: vadember, 2021-01-17 06:16:19 [6868]
vadember | 1909    2021-01-17 06:16:19 [6868]
Visszafelé mozgáskor fölöslegesen koptatja a fűrészlapot. Nem játéknak találták ki a kiemelőt.
Előzmény: J-Steel, 2021-01-16 21:38:52 [6858]
jani300 | 12314    2021-01-16 23:30:26 [6867]
60 ért adok gyárit
Amikor vettem beindult , de kerepelt benne valami .
A tulaj szerint a dahlander motor ventilátora, de már akkor is hitetlen voltam
Modern hidraulikus egyébként , frankó csak "foglalkozós" lesz .
Ja és kis aranyos , négyen feltettük simán az utánfutóra .
Előzmény: J-Steel, 2021-01-16 23:10:45 [6862]
KoLa | 7598    2021-01-16 23:28:11 [6866]
Te nyertél! én még csengetni sem tudtam, mikor már Te bicikliztél
Előzmény: jani300, 2021-01-16 23:14:41 [6863]
KoLa | 7598    2021-01-16 23:26:34 [6865]
Nehogy azt hidd hogy sokat árt neki! ilyenkor leválnak a fogárokba ragadt, ragadós anyagok, kezd el használni és majd látod.
jani300 | 12314    2021-01-16 23:16:48 [6864]
Biomechanikusokat láttam , csináltat .
Egyszerűen visszamenetben megemelte kicsit a szaki .
jani300 | 12314    2021-01-16 23:14:41 [6863]
57-es
Előzmény: KoLa, 2021-01-16 22:58:39 [6861]
J-Steel | 1721    2021-01-16 23:10:45 [6862]
Valami emelőmechanizmust kellene neki gyártani.
Előzmény: KoLa, 2021-01-16 22:55:25 [6860]
KoLa | 7598    2021-01-16 22:58:39 [6861]
"hanyas vagy?" 61-es?
Előzmény: jani300, 2021-01-16 21:42:30 [6859]
KoLa | 7598    2021-01-16 22:55:25 [6860]
"Hogy viszonyul ehhez a fűrészlap?"
Visszafelé nem viszi az anyagot!rajtad áll majd hogy mennyit adsz neki a csúszkán...
Ez nem egy modern technikának láccik.
jani300 | 12314    2021-01-16 21:42:30 [6859]
"Ti!aztán tudtok!"
Ezt most muszáj volt vissza küldenem , pedig gondolkodtam a dolgon ...
Előzmény: KoLa, 2021-01-16 21:28:09 [6856]
J-Steel | 1721    2021-01-16 21:38:52 [6858]
Ez a gép nem emeli fel a keretet amikor visszafelé mozog. Ez baj? Hogy viszonyul ehhez a fűrészlap?
sastas | 1222    2021-01-16 21:33:52 [6857]
Én néminemű súlyt vizionálnék rá.
KoLa | 7598    2021-01-16 21:28:09 [6856]
Nem vagyok benne biztos de,én erre fogatnék egy rögzíthető, csúsztatható, ráillő kialakítású nehezéket, az előtolás beállítására, mivel mindíg középre adja le az erőkart.
J-Steel | 1721    2021-01-16 21:12:50 [6855]
Vettem egy keretes fűrészgépet.
Valaki meg tudná mondani mire való a keret tetején az a vasrúd ami a vályatban mozog?
Kézzel fel lehet emelni.
molnarfme | 68    2021-01-15 14:21:02 [6854]
Sajnos neked most nemtudok segiteni. Eljött érte akinek először odaigértem.
Ferenc
Előzmény: müller01, 2021-01-13 18:52:10 [6850]
vaskukac | 632    2021-01-13 22:04:28 [6853]
Középfeszültségre, kültérre ajánlott mindenáron egy szigetelt vezetékmegoldáshoz átszúrós rendszerű kötést az egyik gyártó.
Amikor mondtuk neki, hogy értjük a "marketing katalógus" adatokat, csak általában minimum 30 év élettartamot várunk el szabadtéren egy ilyen kötéstől, és tartós üzemben tudnia kellene 1000 A-t zárlat esetén meg 5-7kA-t akkor még mindig azt állította, hogy a termék mindennek megfelel.
Amikor a beépítés előtt kértünk mintadarabokat a villamos próbatermi vizsgálathoz, akkor már nem akart senkit meggyőzni.
És a próbateremben élettartamról még szó sincs...
Előzmény: Szalai György, 2021-01-12 18:33:53 [6844]
PSoft | 18696    2021-01-13 20:25:04 [6852]
Áááá...az nincs!
Valaki, valahol, valamikor...elcsipkedte a drótokat.
Előzmény: szf, 2021-01-13 20:05:06 [6851]
szf | 4462    2021-01-13 20:05:06 [6851]
Van is benne villany?
Előzmény: PSoft, 2021-01-13 18:49:33 [6849]
müller01 | 6    2021-01-13 18:52:10 [6850]
Értem, köszönöm, akkor várok még
Előzmény: molnarfme, 2021-01-13 18:48:18 [6848]
PSoft | 18696    2021-01-13 18:49:33 [6849]
Tegnap este, kilenc körül futottam bele...
Ejnyebejnye!...
Valahogy...ott maradt a mindenre kiterjedő nagy -amúgy flancosnak tűnő- rekonstrukció után.
Előzmény: szf, 2021-01-11 21:08:17 [6842]
molnarfme | 68    2021-01-13 18:48:18 [6848]
Tiz darab nixi különféle, de ezt már eligértem valakinek.Egyelőre nem találtam többet. Ha ő nem jelentkezik érte, a Tied lehet. Én várnék még két hetet s akkor térjünk vissza.Nem akarok nagy üzletet csinálni ebből!
Ferenc
Előzmény: müller01, 2021-01-13 17:56:26 [6847]
müller01 | 6    2021-01-13 17:56:26 [6847]
Összesen hány darab? Mennyit kérsz értük?
Előzmény: molnarfme, 2021-01-12 19:57:38 [6846]
[ 1.4173 ]
