Gépek felújítása A-tól Z-ig
Technikák, fogások, ötletek
Oldal 25 / 38 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   21  22  23  24  25  26  27  28  29   Következő ►  Utolsó ►|
Virbo | 1138    2020-03-30 15:36:47 [674]
Ez a fajta csapágy jó lehet főorsónak?
FAG NN3010ASK M.SP
http://www.abf.store/s/en/bearings/NN3010ASK-M-SP-FAG/260484
P5-ös pontossági osztálynak írják pár helyen.
Vagy a másik verzió a kínai P4.
Ki melyiket választaná?
Unyi Ferenc | 60    2020-03-30 12:03:49 [673]
Koreai FAG 6208 L097-0538 HB van ráírva, Nem tudom milyen a tűrése.
Előzmény: svejk, 2020-03-30 11:44:05 [672]
svejk | 33157    2020-03-30 11:44:05 [672]
Gondolom oda is C3-as mélyhornyú került.
Előzmény: Unyi Ferenc, 2020-03-30 11:39:51 [671]
Unyi Ferenc | 60    2020-03-30 11:39:51 [671]
Ezt a 4 tizedes elmozdulást nem nagyon értem, érdekelne, hogy mérted, vagy számoltad. Ha csak a támcsapágy vastagságát mérted, meg a hézagot a mélyhornyú és a támasztó lap között az nem valós értéket ad. Az én másfél éves gépemben, kíváncsiságból megmértem a mélyhornyú belső gyűrű axiális játékát, és kézzel megmozgatva 0,1 millimétert mértem. Ebben a csapágyban kb 100 óra van, és mivel mint írtam az enyém is mindkét oldalon támcsapágyas, elméletileg axiális terhelést nem nagyon kaphatott.
Mi a helyzet azzal a támasztó lappal, körbemérted, párhuzamos a két oldala?
Előzmény: Virbo, 2020-03-29 21:02:52 [628]
nagysam | 165    2020-03-30 11:38:36 [670]
Egy köszörült lapra leteszed a görgőt, egy másik kis köszörült lécet áttologatsz rajta, mindjárt kiderül az állapota.
Ha jó, simán gördül.
Ha gáz van vele, zakatol mint a vonat.
Fölöslegesen nem kell cserélni.
Előzmény: mdani2, 2020-03-30 10:59:28 [667]
mdani2 | 273    2020-03-30 11:09:27 [669]
Igen, az enyém se volt sík. Fogtam egy 10mm-es sík alulapot és arra ragasztottam fel pillanat ragasztóval. Száradás közben pedig befogtam két ugyan ilyen alulap közé és összefogtam a satuval. Nyilván nem tökéletesen sík, mint a videóban lévő köszörült, de több mint a semmi. Szépen kifényesítette a hibákat, de a felületből nem szed le semmit, szóval elvileg azt csinálja, amit kell. Mondjuk egy mérőhasábhoz nem használnám. Nagyon érdekes, hogy teljes erővel nyomhatom a felületnek, de nem kap bele a felületbe. Utána megnéztem a vezetéket élvonalzóval és tényleg lecsapkodta a kiálló berágódásokat. Talán már korábban tettem fel fényképet erről, nem emlékszem. Majd csinálok a köszörűgép szánjairól is, de még nem tartok ott...
Előzmény: Virbo, 2020-03-30 10:56:52 [666]
Unyi Ferenc | 60    2020-03-30 11:09:24 [668]
Az inverteres átalakításnál én is gondoltam arra, hogy kidobom a váltót és közvetlenül a motorról hajtom meg a főorsót. A probléma az, hogy így is kell valamekkora áttétel. Nálam szinte mindig 3-as fokozatban megy a gép, főleg mivel az működött, ( 2-es en fogak sem voltak), ez az 500+ os fordulat nekem az inverterrel, meg az 1/8-as felső váltóval minden munkához megfelelt. A probléma ott van, hogy a 17-es szíjjal ezt az áttételt nem lehet kialakítani, fizikailag sem fér el, és a kistárcsa is túl kicsi lenne. Pont ezért én átalakítottam a gépemet lapos bordás szíjasra, (PK profil) így már megoldható hogy direktben menjen, de mivel most a váltót is felújítottam, ezért alighanem egy darabig még így marad.
Előzmény: szabad paraszt, 2020-03-29 22:09:23 [642]
mdani2 | 273    2020-03-30 10:59:28 [667]
Köszönöm. Az lesz. Sőt azon is gondolkoztam, hogy ha már így szétszedtem, akkor lehet ki is kellene őket cserélni. Amúgy elég gömbölyűnek néztek ki, így első ránézésre. Annyira nincs rossz állapotban a gép.
Előzmény: nagysam, 2020-03-30 10:51:24 [665]
Virbo | 1138    2020-03-30 10:56:52 [666]
Ezt a gyémántlapot nézted valaha is élvonalzóval? Mennyire síklapú?
Ami nekem van az sajnos homorú, így ilyenre használhatatlan.
Előzmény: mdani2, 2020-03-30 10:35:30 [664]
nagysam | 165    2020-03-30 10:51:24 [665]
Ha már szétszedted, a tőgörgőket nézd át.
Nekem a síkküszörőnél több síkra kopott is volt a rendszerben.
Ráadásul egymás után. Gondolom, hogy sűrűn ápolták előtte.
Simán tud később szórakozni, hogy néha fordul egyet és ugrik a méreted.
mdani2 | 273    2020-03-30 10:35:30 [664]
Komoly ez az eszterga főorsó projekt. Nem semmi, hogy milyen csontvázak hullanak ki a gépből. Kitartás! Nagyon szuper lesz, ha egyszer elkészül.
Én eddig úgy néz ki, hogy szerencsés vagyok. Még nem volt semmi dráma. Haladtam a hétvégén kicsit a pucolással. Azért látszik a különbség ügye?
Először petróleumos rongyos, szivacsos dörzsöléssel leszedem, ami lejön, utána ultradermes szivaccsal a maradékot. Festeni nem fogom, mert nincs most hozzá kedvem. Mással szeretnék haladni, szóval most a cél a gyors takarítás és összerakás. "gyors", de szerintem még messze a vége. A csapágyakat valószínűleg én is cserélgetni fogom, mert így kézzel pörgetve elég zajosak. Lehet, hogy csak szárazak, de ha be tudom rendelni, akkor cserélem, amit tudok. A vízszintes vezetéken vannak berágódás nyomok, majd csinálok róla fényképet. Viszont gyönyörűen le tudtam pucolni a sima kővel. Szépen kifényesedtek a magas pontok. Tényleg olyan mint, ahogy itt láttam:
Mondjuk nekem csak a gyémántlapon lesimított kövem van, de úgy néz ki, hogy ezzel is működik.
svejk | 33157    2020-03-30 09:37:49 [663]
És ami még nagyon ajánlatos, az orsóház belső falára 1-2 db mágnest felpattintani.
Előzmény: svejk, 2020-03-30 09:33:51 [662]
svejk | 33157    2020-03-30 09:33:51 [662]
Jut eszembe olajozás.
Az E2N-nél e miatt is nagyon fontos a megfelelő kiszintezése a gépnek mert a felső fedélre felcsapódó olaj folyik el az első és a hátsó csapágy fölött levő kis medencékbe, ahonnan majd ráfolyik a csapágyakra.
A szétszedéskori alkatrészek pakolgatása közben az is könnyen előfordulhat, hogy felgörbül a hátsó csapágyhoz menő rézcső és már buktuk is partyt.
Összerakás után ezt feltétlen ellenőrizni kell, hogy megy-e a medencékbe az olaj
Ez is amolyan róka fogta csuka, főleg a ritkán használatos gépeknél.
Ugye használat előtt melegítsük be az olajat és a csapágyakat.
Ezt ugye nem illik nagy fordulaton.
Igen ám de kis fordulaton meg nem csapódik fel az olaj tehát elképzelhető. hogy ez miatt kenésszegényen járatjuk a bemelegítés alatt.
Szóval vannak itt kérdések bőven.
Virbo | 1138    2020-03-30 09:18:23 [661]
Érdekes, hogy a gépkönyv fellelhető összeállítási rajzain nem ez szerepel. Pedig azokon már az újabb keresztszán és lakatszekrény van.
Előzmény: vaskukac, 2020-03-30 08:39:02 [659]
Virbo | 1138    2020-03-30 09:17:26 [660]
Megnéztem most.
A mélyhornyú csapágygyűrűje 52-es külső átmérőjű, igaz vannak lekerekítések. A támcsapágy golyói meg 50-es átmérő környékén futnak. Azaz a golyók vonalában támaszkodik a kettő.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-29 23:36:16 [657]
vaskukac | 632    2020-03-30 08:39:02 [659]
Gyári E2N típusváltozat megoldásáról koppintották a tiéd.
Távtartó kell a mélyhornyú, meg a tám közé. Elfér.
A ferde hatásvonalú is működőképes megoldás.
Mindkettőhöz kell egy kis átalakítás.
Előzmény: Virbo, 2020-03-29 23:18:56 [656]
jani300 | 12314    2020-03-30 00:21:47 [658]
50 százalék azért szerintem megvan a rajzot nézve .
TBS-TEAM | 3006    2020-03-29 23:36:16 [657]
Elég érdekes gondolat egy támcsapágy csapágy gyürű felfekvő felületének pár százalékosan való megtámasztása
Virbo | 1138    2020-03-29 23:18:56 [656]
Köszönöm az infókat. A 714 kiváltva egy 51108 támcsapággyal. Vagyis elkezdték.
Csuhás javaslatára a 218 belső gyűrűjét támasztani neki.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-29 23:08:26 [655]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-29 23:08:26 [655]
A 714 alkatrészfeladata:
1 olaj út biztosítása a 259 és a 264 csapágy felé.
259 csapágy külső gyürű megtámasztása.
Jelenleg olajkenés nem volt, axiális támasztás nem volt.
714 Nem váltható ki egy + sima mélyhornyú golyóscsapággyal.
258 csapágy esetleges alternatívák:
Eredeti: 6208 statikus terhelés 19KN max:10000f/p olajban.
7208B ferde hatásvonalú terhelés 21.3KN max10000f/p olajban.
Oldalirányú feszítéssel szembeni ellenállóság sokkal jobb.
30208A küpgörgős csapágy 68KN terhelés max:6300f/p olajban.
Előzmény: Virbo, 2020-03-29 22:18:40 [648]
jani300 | 12314    2020-03-29 22:44:31 [654]
Arra emlékszem
Nem tudom , nincs mintának az a főorsó végződésem , nem erőltettem annyira az eladást .
Az a műhely most altatva van , másikat pakolok csinálok .
Készült ma pár kép eladni való asztalmaróról , szerszám köszörű főorsóról meg egy kis síkaró üres főorsó házról , de egy fontosabb képet nem mentett el a telefon ,hagytam a fenébe .
De egy angolkerék alsó kiskerék hosszállítónak való öntvény is előkerült ,na azt most nem ússzátok meg ,megosztom
Előzmény: svejk, 2020-03-29 22:33:32 [653]
svejk | 33157    2020-03-29 22:33:32 [653]
Egyszer én akartam de visszaléptem.
Előzmény: jani300, 2020-03-29 22:32:06 [652]
jani300 | 12314    2020-03-29 22:32:06 [652]
Hát azt fémszóráson kívül nem tudom mivel lehetne javítani .
Egyébként volt főorsóm kicsit rozsdáska ,de nem használt ,valaki elvitte gondolom ,de nem emlékszem .
Hagyd azt úgy , nem jó de nehezen javítható .
Előzmény: Virbo, 2020-03-29 22:21:13 [649]
svejk | 33157    2020-03-29 22:31:38 [651]
Átmeneti, hiszen be kell tudd állítani az anyával a kottymentes állapotot.
svejk | 33157    2020-03-29 22:29:45 [650]
Próbálok visszaemlékezni az enyémre de nem megy.
Ha nem valami lógós* a mélyhornyú, akkor jó is lehet.
Lehet gyári módosítás, mert gyorsan kopott a mélyhornyú az előfeszítéstől.
De a axiálisok irányára tényleg figyelni kell a beszereléskor.
* mostanában a csapágyboltosok nagyon erőltetik a C3-asokat.
Gondolom olcsóbban tudják beszerezni.
Előzmény: jani300, 2020-03-29 22:15:57 [645]
Virbo | 1138    2020-03-29 22:21:13 [649]
Na ezt a kérdést fel se merem tenni magamnak. Inkább oda se nézek. Sőt nem si fogdosom nehogy érezzem a barázdákat. Még a végén elkezdek agyalogni valami köszörülésféleségen...
Amúgy ott milyen illesztésnek kéne lennie (még nem próbáltam rá a csapágyat hogy megnézzem)?
Előzmény: svejk, 2020-03-29 22:10:58 [643]
Virbo | 1138    2020-03-29 22:18:40 [648]
Igen egyforma nálam mindkettő.
Előzmény: jani300, 2020-03-29 21:47:10 [637]
Virbo | 1138    2020-03-29 22:17:13 [647]
Igen, a 714 nálam egy 259-es csapágy (típusra ugyanaz). Mint ahogy a fórumtársunknak is.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-29 22:04:04 [641]
svejk | 33157    2020-03-29 22:16:20 [646]
Hmmm... XIV. kerület...
Lenne ötletem, de rég járt már itt a fórumon.
jani300 | 12314    2020-03-29 22:15:57 [645]
Szerinted problémát okozhat ez az átalakítás ?
Egy héten belül ez a második így szerelt gép , nem biztos hogy gányolás az .
Virbo | 1138    2020-03-29 22:15:21 [644]
Ott bizony csapágy van nekem. Sőt a fedél mindkét oldala esztergált (Hülye kérdés, de gondolom az egész orsó hátrébb kerülhetett akár több tizedet is emiatt, gondolom az első csapágynál ez nem gond) ráadásul mivel laza volt szépen be is rágott a csapágy felé. Nem tudom mit kezdjek vele, kővel nem tudom szépre lehúzni (olyan érzés mintha elcsúszna rajta a kő, gomdolom edzett lehet), meg ahogy néztem élvonalzóval domború is mindkét oldal. Megpróbálom behántolni hátha sikerül.
Értem, akkor ezek szerint az eredeti megoldás , hogy a 102 anyával "érzésre" beállítjuk csapágyhézagot (azt látom hogy a 714 támasztja a 258 külső gyűrűjét) itt egyértelműsödik. Vagyis a nyomcsapágy határozza meg a 258 pozícióját (nyilván össze lehet szorítani a nomcsapágyat is az anyával... .
Előzmény: Csuhás, 2020-03-29 21:34:38 [634]
svejk | 33157    2020-03-29 22:10:58 [643]
Majd csak valaki elvállalja ott a környékeden a fórumtársaink közül, csak méretezd le.
De mitől olyan gyagya a tengelyen a mélyhornyú csapágy helye?
Előzmény: Virbo, 2020-03-29 22:00:43 [639]
szabad paraszt | 212    2020-03-29 22:09:23 [642]
Hát ez nagyon tetszik. Főleg, hogy nagyot esik a zajszint, annak nagyon tudnék örülni.
Egyébként, amikor az ember frekiváltóval vezérli a főorsó forgást, akkor az eredeti váltóműt érdemes kiiktatni, vagy kikapcsolhatóvá tenni (ha lehetséges) és direktbe hajtani a főorsót? Vagy egész egyszerűen benne áll egy fokozatban és ott pörög?
Nekem az van a kis buksimban, hogy valahogyan kikerülöm a váltóműt és direktbe hajtok és ha szükség lenne még nagyobb nyomatékra valamiért, akkor bekapcsolom a régi váltóműt is és hajrá. Hülyeség ez így?
Előzmény: Unyi Ferenc, 2020-03-29 11:37:02 [620]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-29 22:04:04 [641]
+ csapágy a 258-as melett ?
Előzmény: Virbo, 2020-03-29 22:01:21 [640]
Virbo | 1138    2020-03-29 22:01:21 [640]
Van helyette utólagos csapágy...
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-29 21:56:34 [638]
Virbo | 1138    2020-03-29 22:00:43 [639]
Hmm nézzükcsak... Ja megvan, nincs üzemképes eszterga?
Előzmény: svejk, 2020-03-29 21:33:06 [633]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-29 21:56:34 [638]
Akkor nincs meg a 714 alkatrész ?
jani300 | 12314    2020-03-29 21:47:10 [637]
Így rendben van .
De gondolom két egyforma talpcsapágy van benne , az szemre elfér .
Már csak arra kell figyelni hogy jól , és szembefordítva legyenek szerelve .
Előzmény: Csuhás, 2020-03-29 21:42:47 [636]
Csuhás | 6750    2020-03-29 21:42:47 [636]
Igazából azért mert így biztosítható hogy a 258 csapágy álló külső gyűrűje ne érjen össze a talpcsapágy forgó gyűrűjével. ( Ha a talpcsapágy kisebb átmérőjű mint a 258 külső gyűrű furata akkor nem kell távtartó. )
Előzmény: jani300, 2020-03-29 21:38:35 [635]
jani300 | 12314    2020-03-29 21:38:35 [635]
Miért szükséges a távtartó ?
Annak illene edzett párhuzamosra köszörült oldalúnak lennie .
Csuhás | 6750    2020-03-29 21:34:38 [634]
Ha neked a 714 helyett egy talpcsapágy van akkor ajánlott egy kis hézagoló gyűrűt tenni a talpcsapágy és a 258 csapágy belső gyűrűje közé. Működés: Főorsó befelé ható erők esetén 260 fogaskerék, 259 csapágy, 841 fedél fogja az orsót. Főorsó kifelé ható erő estén: 102 anya, a laza 258 csapágy belső gyűrűje, az emlegetett plusz távtartó, végül a 714 helyett levő csapágy adja át az erőt a 841 fedélre.
svejk | 33157    2020-03-29 21:33:06 [633]
Mi akadályoz meg abban, hogy visszaállítsd a rajz szerinti állapotot?
Előzmény: Virbo, 2020-03-29 21:02:39 [627]
jani300 | 12314    2020-03-29 21:32:08 [632]
Könnyen lehet hogy a gépkönyv utáni gyári javítás ami a gépedben volt .
Valószínűleg gyengének bizonyult a mélyhornyú .
Orosz gépben a mélyhornyú helyett láttam kúpgörgős csapágyat az eredetileg is képes hosszirányú terhelés felvételére .
Előzmény: jani300, 2020-03-29 21:25:54 [631]
jani300 | 12314    2020-03-29 21:25:54 [631]
Azzal megoldással ami volt a 258 külső gyűrűje úszik , hossz irányban így semmi szerepe nincsen .
jani300 | 12314    2020-03-29 21:18:32 [630]
Nem értem amit írsz .
Mitől lenne ott hézag ? Be kell állítani hézagmentesre ,nem látom akadályát .
Virbo | 1138    2020-03-29 21:05:47 [629]
Öö, bocsánat ezt nem tudom hogy csináltam...
Virbo | 1138    2020-03-29 21:02:52 [628]
Kiszedtem a főorsócsapágy külső gyűrűt. Sikerült nem felszántani a csapágyhelyet és hála istennek nem is volt felpontozva alatta...
A hársó csapágy és az ominózus zárófedél között nekem is támcsapágy volt.
Bár valahogy nem jön össze a dolog mert egy cirka 4 tizedes hézag volt tengelyirányban a 258-as csapágy, a 841 zárófedél és a kető között lévő 714-et kiváltó támcsapágy között.
Magyarul a 258 belső gyűrűje 4 tizedet el tudott mozdulni befelé mielőtt nekiütközött volna annak a belső csapágynak. Jól sejtem hogy annak úgy pont semmi értelme nem volt?
Eredetileg a rajzon a 714 támasztja a 258-as csapágy külső gyűrűjét és tartja fixen. A 102 anyával meg be lehet(ne) állítani a csapágyhézagot.
Na itt nekem pont semmi nem támasztja a 258-at...
Hogy kellene ezt korrektul megoldani? A 258 külső vagy belső gyűrűjéhez kellene hézagolni az utólagos támcsapágyat?
Előzmény: Virbo, 2020-03-28 22:45:31 [603]
Virbo | 1138    2020-03-29 21:02:39 [627]
Virbo | 1138    2020-03-29 15:49:43 [626]
Jogos.
Előzmény: svejk, 2020-03-29 14:49:43 [624]
Csuhás | 6750    2020-03-29 14:54:56 [625]
A szíjnyúlás mikron alatti hibákat okoz. Ráadásul a hibák nem halmozódnak fel. Gondolj bele: az autók szíjhajtású vezérlése sem mászik el az évek során. Ha a gépek gyártásának idején léteztek volna ezek a szíjjak akkor alighanem eleve azzal gyártották volna őket.
Előzmény: Virbo, 2020-03-29 14:01:49 [623]
[ 1.0099 ]
