Hagyományos forgácsológépek
Oldal 23 / 132 Ugrás ide:
cranky89 | 15    2020-05-19 21:56:47 [5511]
Sziasztok! Tos FA3A marógépe van valakinek? Lenne egy kérdésem hozzá. Zsolt
gabortsk | 7    2020-05-19 21:15:15 [5510]
Köszönöm! Hetvegen megnézem!
Előzmény: nagysam, 2020-05-19 07:56:09 [5509]
nagysam | 165    2020-05-19 07:56:09 [5509]
Kapcsolási rajzot nem találtam hozzá én sem,de régebben átvert többször, ha a X vagy Y tengely, előtolást engedélyező karja át van kapcsolva, hiába kapcsolod be az előtolást, nem fogja elengedni. Az előtolást kapcsoló karnál van egy négyszögletes doboz, ami mögött 2 kapcsoló bújik meg. Azokat leellenőrizném, hogy kapcsolnak-e.
Előzmény: gabortsk, 2020-05-18 22:29:01 [5508]
gabortsk | 7    2020-05-18 22:29:01 [5508]
Sziasztok/ Tiszteletem!
Segítségre lenne szükségem, nem rég vettem egy Avia Fnd25 marogepet, és nincs elotolas a Legfelső tengelyen amin a vertikalfej Helyezkedik el( nekem y másoknál z:)) Elektomos hibára gyanakszom sajnos nincs meg a villamos kapcsolási rajzom, bárki bármit mond szívesen fogadom! Köszi előre is!
Robika37 | 731    2020-05-16 22:51:08 [5507]
Üdv Néktek !
Segítséget szeretnék kérni. Vásároltam régebben egy menetmaró/bordamaró gépet. Ehhez keresek gépkönyvet esetleg hozzáértő embert konzultáció céljából. A gép olasz gyártmány : Ezio Pensotti PW 10.
Köszi előre is.
Csuhás | 6750    2020-05-14 07:52:49 [5506]
Ha nem egy rozsdakupac akkor ezen az áron el kell hozni! Nagyon szépen rendbe lehet hozni és jó gép lesz. Magam is sokáig kerestem ilyen elrendezésű szerszám marógépet. Számomra a legfőbb előny a levehető asztal, és az egészen előre húzható vertikálfej. Így kis marást egészen idomtalan nagy alkatrészeken is el lehet végezni, ott ahol már egy jóval nagyobb konzolos gépen sem lehet megközelíteni a marás helyét.
Előzmény: zozo, 2020-05-13 22:03:39 [5505]
zozo | 5527    2020-05-13 22:03:39 [5505]
Kicsit hiányos, nem tudok részletes infót, nem a tulajjal beszéltem. Megnézem a héten. Vélhetően 200-ra lehet lealkudni. Majd elmondom a részleteket, ha többet tudok.
Előzmény: svejk, 2020-05-13 21:56:26 [5504]
svejk | 33157    2020-05-13 21:56:26 [5504]
Mi pénzért kínálnak egy ilyet?
Előzmény: zozo, 2020-05-13 19:01:50 [5498]
zozo | 5527    2020-05-13 21:47:04 [5503]
Köszönöm szépen. Sokat segítettél.
Előzmény: Csuhás, 2020-05-13 20:59:47 [5502]
Csuhás | 6750    2020-05-13 20:59:47 [5502]
Néznivaló: Ruhla
Előzmény: zozo, 2020-05-13 20:08:53 [5500]
Csuhás | 6750    2020-05-13 20:48:57 [5501]
Van egy négysoros lánc ami a váltóról felviszi a hajtást a vízszintes orsóra. Nem fut olajban csak olajozni lehet. Meglepő módon nincs megnyúlva, szétkopva. Egy Typ59 felújítása, rengeteg fotóval dokumentálva ezen az oldalon látható: Ruhla1 , Ruhla2
zozo | 5527    2020-05-13 20:08:53 [5500]
Köszi, pont ilyen infókra gondoltam
Nem láttam még a gépet, de állítólag láncos hajtásúak a tengelyek. A Tiéden is? Olajban fut a lánc?
Előzmény: Csuhás, 2020-05-13 20:02:58 [5499]
Csuhás | 6750    2020-05-13 20:02:58 [5499]
A következő típusú UMF Typ 59 gépem van. Láthatóan sok hasonlóság van a két gép között. A saját gépem alapján mindenképpen nézd meg az asztal vízszintes mozgásának a prizmáit, amik hajlamosak igen durván berágódni ha elhanyagolták a kenést, ami szvsz hibás kialakítású. Ezen kívül a kardánokkal lehet gond, érdemes gumiharanggal védve kenőanyagban járatni őket.
zozo | 5527    2020-05-13 19:01:50 [5498]
Urak! Ismeri valaki az UMF 58-as Ruhla gyártmányú szerszám-marógépet? Mennyire nyűgösek, mit érdemes megnézni rajta, ha az ember vételen gondolkodik. Nem a lógásokra gondolok, hanem van-e valami folyton javítandó problémája, hibája.
Nem találkoztam még soha ezzel a gyártmánnyal.
Ilyen:http://unimachines.hu/szersz%C3%A1mk%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91-mar%C3%B3g%C3%A9p-ruhla-umf-58-1966-931.html
AlbertR | 635    2020-05-03 22:17:18 [5497]
Tisztelt Urak!
Köszönöm mindenkinek segítő információkat, hogy mi okozhatja az udvaron való tároláson kívül az előtoló
korrózióját.
Üdv: Albert
Előzmény: Lacibácsi, 2020-05-03 14:27:37 [5496]
Lacibácsi | 239    2020-05-03 14:27:37 [5496]
Megerősítem Vetesi75 kolléga véleményét. Normál használat és tisztítás során ez nem szokott előfordulni, kicsit figyelni kell rá.
Nekem sikerült egyszer befolyatni az előtoló váltóba a hűtőfolyadékot, vagyis tisztítás során a mosószeres vizet, úgy, hogy teljes keresztmetszetben a gumicsővel átmosattam a az asztal felől a lefolyó rendszert. Jó ötletnek tűnt. Kár volt...
Előzmény: Vetesi75, 2020-05-03 12:39:11 [5495]
Vetesi75 | 1724    2020-05-03 12:39:11 [5495]
Az előtolásé?
Ha eldugul az asztal alatti emulzió lefolyó nyílás, akkor a keresztszán hajtása mellett össze tud keveredni az olaj az emulzióval. Először csak túrósodik a cucc - annak kezdődő jele a gyorsjárat megszűnése - majd, ha nem foglalkoznak vele szépen össze is rozsdásodik minden.
Előzmény: AlbertR, 2020-05-03 00:30:18 [5494]
AlbertR | 635    2020-05-03 00:30:18 [5494]
Megnéztem mind a 180 képet.
Ismerkedtem kicsit az me 250el.
Jó, hogy felraktad őket!
Nekem is van egy me250 marógépem a tiéd valamikor
kint volt az udvaron, hogy az a rozsdás vizes
lé van a váltóban? Vagy mindegyik ilyen belülről
egy idő után?
Üdv:Albert
Előzmény: frob, 2020-03-14 19:52:02 [5416]
AlbertR | 635    2020-05-03 00:25:09 [5493]
Bocs!
Frob tól akartam kérdezni.
Üdv: Albert
Előzmény: laacika, 2020-03-14 17:46:42 [5415]
schneyolo | 403    2020-04-29 17:19:03 [5492]
KERESEK! Géptalpakat vennék a TOS SV18-as esztergám alá.
A privát elérhetőségeimen keressetek!
jaszi | 14    2020-04-08 07:12:53 [5491]
Tos BRH 40 A síkköszörű beüzemelésében tudna valaki segíteni, esetleg gépkönyv magyarul?
Ha valakivel tudnék beszélni aki ismeri ezt a típust az is jó lenne!
Előre is köszönöm!
robroy007 | 2292    2020-04-07 11:02:41 [5490]
ha azonos időnek veszem befogni a marót és a mérő óra szárát akkor 10 mp maximum mire átfordítom az órát és leolvasom
ha marni kell az sokkal több idő
a méregetés igazából nálam nem is számszerű, mert csak azt nézem hol volt az óra egyik illetve másik oldalon és felezem a mutató állásást, azt se érdekel, hogy hány századot mozdítok, csak a felénél legyen végül
a gép állapotához mérten kell neki fogni, nekem otthon nincs annyi holtjáték, hogy irány függő legyen az eredmény marás során
kellően hosszú mérő tüske eltartással ami az asztal két végét éri középről akár centivel is el lehet végezni a műveletet, hiszen minél nagyobb a távolság amin mérünk a szerszámon arányosan annyival kisebb lesz a hiba végeredméynben
Előzmény: hostya, 2020-04-07 01:16:12 [5488]
Révész Richárd | 2073    2020-04-07 09:48:57 [5489]
Sajnos csak 1,1 kW a motor.
695 1/min a fordulata
Előzmény: Rocco33, 2020-04-06 22:20:11 [5487]
hostya | 3111    2020-04-07 01:16:12 [5488]
"én azért előbb a gyorsabb módszert választanám"
Nem biztos hogy gyorsabb (a méregetéssel is el lehet bacni az időt, meg a próbamarással is..)
Persze lehet így is csinálni, (Ki így csinálja, ki meg másképp..)
Én csak javasoltam egy gyakorlati biztos módszert/eljárást.
"gyors nem kerül csak időbe biztos eredmény (igaz forgácsoló erőtől független)"
Amikor a sok méregetés után az első próba marásnál mégis kiderül hogy a marószerszám a felületen -a sok méregetés ellenére- láthatóan nem "söpör"..
Akkor nem beszélhetünk biztos eredményről, és kezdhetjük újra az egészet..
Előzmény: robroy007, 2020-04-06 17:37:00 [5480]
Rocco33 | 111    2020-04-06 22:20:11 [5487]
Érdekel persze!
Előzmény: Révész Richárd, 2020-04-06 21:18:49 [5486]
Révész Richárd | 2073    2020-04-06 21:18:49 [5486]
Van valami alacsony fordulatú motorom, holnap megnézem ha érdekel.
Előzmény: Rocco33, 2020-04-06 20:16:35 [5482]
kisssandor | 313    2020-04-06 21:09:48 [5485]
Ha találsz egy 1.5kW-os, ~750 1/min fordulatú motort, akkor jó lesz a nyomaték és a fordulatok is.
jani300 | 12314    2020-04-06 20:55:48 [5484]
Vedd le a motor seggéről a ventilátort , és oda mehet ékszíj tárcsa .
Első ránézésre baromságnak tűnik , éppen .
dtb | 1922    2020-04-06 20:51:00 [5483]
A totál amatőr hobbysta beszél belőlem, de amúgy is meg akartam már kérdezni a hozzáértőket, hogy ha nyomaték/fordulatszám probléma van, (mint pl. itt is) akkor egy bontóból vásárolt (10-20E Ft) személygépkocsi váltó nem lenne használható megoldás?
Előzmény: Rocco33, 2020-04-05 22:21:24 [5476]
Rocco33 | 111    2020-04-06 20:16:35 [5482]
Köszönöm a válaszokat! Van még egy lehetőség(de ez már a kókányolást súrolja...) Beiktatok még egy ékszíjtárcsát/vagy fogaskerékpárt és talán így meg is lenne oldva....
svejk | 33157    2020-04-06 17:44:01 [5481]
No pont a zárójeles rész miatt nem az igazi egy öreg gépnél.
robroy007 | 2292    2020-04-06 17:37:00 [5480]
koránt sem biztos hogy a 0 az valóban nulla és ha ez így igaz akkor mire az ember végig szánt egy nagyobb fejjel egy darabot addig is telik az idő és nincs viszonyítási mérete sem az állításhoz
tehát nálam bevált módszer az orsóba patronnal befogok egy olyan rudat 8-10mm amilyen a mérőóra tartójának is a szára vagy egyszerűen abból tekerem ki
ha ez megvan akkor az órát az asztalhoz képest körbeforgatva xy irányban egyből látszik hogy áll a fej hozzá képest
a beállítás pedig a két átellenes oldalon márt érték fele legyen
igen van egy olyan rész ahol nehéz leolvasni az órát, de lehet tapintóst is használni és akkor már ez sem olyan nagy probléma
minél nagyobb a kör amin mozog a tapintó csúcs annál pontosabb lesz a végén a beállítás
ha az asztal nem elég sík vagy kapott már az idők során akkor egy vastagabb lemez is megteszi viszonyítási sík felületnek, persze célszerű az oldalakat megmérni előtte milyen vastag az adott ponton a lemez nehogy félre vigyen
Előzmény: hostya, 2020-03-31 14:09:59 [5467]
TBS-TEAM | 3006    2020-04-06 17:27:52 [5479]
900f/perc 3KW a szabványos B5 motor ~100.000.-Ft+ Áfa.
Egy 3.7Kw frekiváltó már elérhető 59.000.-Ft+ Áfa.
és szinte minden fordulatod van.
kisssandor | 313    2020-04-06 15:48:02 [5478]
A fele teljesítmény az pont jó fele fordulatszámmal szerintem. A nyomaték ugyanakkora.
Előzmény: Vetesi75, 2020-04-06 11:26:34 [5477]
Vetesi75 | 1724    2020-04-06 11:26:34 [5477]
Járható út, de fele fordulatszámú motorból ugyanezzel a pajzs mérettel csak kb. fele teljesítményű motort fogsz találni, ami kb. annyit jelent, hogy semmivel sem jobb a helyzet, mint frekiváltóval. Én a főorsón rendelkezésre álló max. nyomatékot amúgy sem növelném, mert az masszívabb hajtóművet kívánna, hogy bolondbiztos legyen a technika.
Rocco33 | 111    2020-04-05 22:21:24 [5476]
Üdv, van egy Fo 32-es fúrógépem amin nem az eredeti motor van(sima 3fázisú 1450fordulatú, 3kw-os) A probléma az hogy sok a fordulatszám, erre kellene valami megoldás. Frekiváltózni nem szeretnék. Nézegettem de nem találok megfelelő motort dahlanderben... Esetleg az járható út lenne(persze ha találnék olyat is...) hogy olyan 2-3kwos 750 fordulatú motort raknék fel?
Csuhás | 6750    2020-04-05 20:49:08 [5475]
Nekem is van egy 40mm elmozdulású mitutoyo órám, az volt a marógép vertikál fején az "útmérő" Valóban nagyon kényelmes volt használni.
Előzmény: Vetesi75, 2020-04-05 20:46:30 [5474]
Vetesi75 | 1724    2020-04-05 20:46:30 [5474]
Kicsi elmozdulások esetén lehet használni indikátorórát közvetlen útmérőnek. Ez régi, bevált fogás marógépen, esztergán egyaránt.
Előzmény: sszasza, 2020-04-05 15:41:01 [5472]
Csuhás | 6750    2020-04-05 16:55:08 [5473]
Hagyományos marógépeken szerintem 2..3 tized a tipikus, esztergán azt szokták mondani ha több mint egy fél fordulat akkor ideje javítani.
sszasza | 2    2020-04-05 15:41:01 [5472]
Sajnos igazad lehet. Egyébként mekkora egy "rendes" gép kotyogása?
Előzmény: Vetesi75, 2020-04-04 20:56:33 [5471]
Vetesi75 | 1724    2020-04-04 20:56:33 [5471]
Kopás szempontjából golyós orsóval sem sokkal jobb a helyzet - ráadásul nem is önzáró - , viszont a trapézorsó-anya páros is holtjáték mentesíthető valamennyire. Szerintem neked közvetlen útmérőrendszer felszerelése lenne a megoldás, a gép szerkezetének változatlanul hagyása mellett.
Előzmény: sszasza, 2020-04-04 19:52:18 [5470]
sszasza | 2    2020-04-04 19:52:18 [5470]
Sziasztok, új vagyok itt.
Kérdésem, létezik-e olyan asztali marógép, ami golyósorsós vezetésű mindhárom tengelyen? Volt BF-ünk és SIEG-ünk, de már nagyon unom a kotyogást, főleg a függőleges tengelyen. Kicsi, precíz darabokat készítek, nagy az időveszteség emiatt.
laacika | 3149    2020-03-31 16:33:49 [5469]
Köszönöm szépen ezt az egyszerű ám de nagyszerű leírást.
Nem is gondoltam hogy a marási kép olyan sok mindent elárulhat hogy ezek alapján megfelelő pontosággal beállitható.
A gép öreg de nagyon jó állapotú.
Köszi mégegyszer.
laacika | 3149    2020-03-31 16:19:10 [5468]
Az is színusz fej volt?
Egyébként hány helyen volt Izzó?
Itt van hozzám közel a Mátra lábánál,Pipishegy.
Előzmény: Csuhás, 2020-03-31 13:56:39 [5466]
hostya | 3111    2020-03-31 14:09:59 [5467]
A próbamarás a legbiztosabb módszer(!)..
Nem kell hozzá se mérő óra, se tüske.. Csak némi szakmai GYAKORLAT.
1. Fogd be a vert.fejbe a rendelkezésre álló legnagyobb átmérőjű homlokmaródat.. (ütőkéses is jó..)
2. Állítsd be a vert. fej szögskáláján a '0'-át. (rögzítsd)
3. Csinálj egy próbamarást..
4. Ha azt tapasztalod hogy a maró csak "elől"(vagy elől is meg hátul is) forgácsol, akkor értelemszerűen módosítsd a '0' beállítást..
5. Akkor lesz jó a beállítás ha a maró hátsó éle nem forgácsol, csak éppen "söpör"..
6. A mart felületen tisztán látszik hogy mikor jó a beállítás.. (mindkét "ciklois" ív látszik a felületen)
7. Végezd el a próbamarást a másik irányba is.
A próba marásoknál fontos hogy: MINDIG egyforma legyen a fogásmélység, fordulat,előtolás értéke.
Öreg gépnél nem meglepő ha "visszafelé" nem ugyanazt az eredményt kapod mint "előre".
De nem kell elkeseredni akkor sem..!
Ha "szuper pontos" síkot szeretnél,(a hobbysták mindig ilyet szeretnek) akkor mindig azt az irányt válaszd a megmunkáláskor ami jó volt a próbamaráskor..
Előzmény: laacika, 2020-03-31 09:13:48 [5462]
Csuhás | 6750    2020-03-31 13:56:39 [5466]
Még az Izzóban, amikor megkaptuk az új lengyel marógépet, akkor azon csak egy furat volt a vertikálfejen. Telepítéskor, beállítás után mi fúrtuk tovább a furatot és dörzsöltük kúposra, a mellékelt kúpos szeghez. Szóval a ha nincs szeg akkor még lehet bele tenni.
Előzmény: laacika, 2020-03-31 11:37:39 [5465]
laacika | 3149    2020-03-31 11:37:39 [5465]
Nincs kúpos szeg,egyik irány pozicionálására sem,azért kérdeztem.
Előzmény: Csuhás, 2020-03-31 11:22:01 [5464]
Csuhás | 6750    2020-03-31 11:22:01 [5464]
Megjegyzem hogy szinte minden hagyományos gépen van egy csavaros kúpos szeg amit még az üzembe helyezéskor fúrtak be egy mérőtüskét kiórázva. Szóval a legegyszerűbb beállítás: Tegyük a helyére a kúpos szeget.
nagysam | 165    2020-03-31 10:19:42 [5463]
Én mindenképp az első módszert használnám (használom).
Ha lehet, közvetlen az asztalon, ha nem akkor valóban egy köszörült lapot mérve.
A második megoldásnál sok hiba összeadódhat.
A tüske ütésétől, a kúposság, a főorsókúpod állapota mind beleszólhat. Valamint egy átmérőn a tengelyirányt mérve nehezebb pontosan mérni.
laacika | 3149    2020-03-31 09:13:48 [5462]
Ki milyen môdszert ismer marôgépnél a vertilál fej pontos nulla fokos beállitásra?
Gondolatom szerint két môdon lehetne,vagy az orsóval forgatok körkörösen egy ôrát amitvel letapintok egy kb 200x200as köszörült lemezt ami az aaztalon van,vagy esetleg az asztalt tapintom le.
Vagy ha van mérőtüske akkor azt be a fejbe és az asztalra tett ôrával letapintani a tüskét függőleges (Z) irányú mozgással.
[ 1.2619 ]
