Kezdő vagyok.
Oldal 225 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   221  222  223  224  225  226  227  228  229   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2008-11-24 20:46:00 [1484]
Jó sokat kellene még olvasnom, hogy olyan profi legyek mint egyesek, de mi a francnak olvassak, ha van aki még unalmában is kész segíteni. Egy linket szerettem volna, vagy egy kapcsolási rajzot. Van egy 22V váltó meg 12A-t leadni tudó szekunder kör, erre kellett volna egy rajzocska. Ha elég a H1-nek ha nem, ez lesz neki, mert nincs más. Azt írja istván mindenhol, hogy a digitális részt ha lehet külön tápról kell hajtani, oké, akkor mondom egyszerűbb lesz, ha van egy táp, amire egy graetz hid meg egy kondi kell, külön zárt dobozba, legalább a digitális rész tápját nem cseszegeti semmijen kóbor kilépő elektron:) A kurva életbe:)
Tege | 28    2008-11-24 20:46:00 [1483]
#1468 -ra valaki?
Tege | 28    2008-11-24 20:45:00 [1482]
Igen, rájöttem, ezért írtam.
n/a (inaktív)    2008-11-24 20:42:00 [1481]
Na jó, úgy látom nem lesz egyszerű megértetni, hogy egyenirányítani helyett stabilizálnit akartam írni. Tudom mit csinál a kondi, meg a Graetz hid, meg ugyanaz mint négy dióda.. Ha kell le is rajzolom a szinuszgörbét, előtte egyeniráűnyítás után, meg a puffer kondi után.
Tege | 28    2008-11-24 20:38:00 [1480]
badclyde!Ezt olvasgasd! Egyenirányítani kell, ez a dióda dolga. 1,2, vagy 4 db. Nálad valószínű 4db kell. Aztán szűröd, (puffereled) ez a kondenzátor dolga. Eddig kell neked. Stabilizálni nem akarod, nem is kell. Jó nagy kondik kellenek párhuzamosan kapcsolva, és kész.
n/a (inaktív)    2008-11-24 20:21:00 [1479]
2db 33000 mikros
n/a (inaktív)    2008-11-24 20:21:00 [1478]
Van két 6500 mikrós 50 v -os kondim..Az sovány? Vagy a következő ugrás a 2 33000mikrós 40 V -os..
egyenirányítónak megfelel a :BYX42-1200 12A Iout, 1.2kV Vrrm General Purpose Silicon Rectifier Operational temperature range from 0°C to 175°C.
Eredeti hűtőbordás kiszerelésben van. Amim már van nem szívesen vennék másat.
Előzmény: HJózsi, 2008-11-24 20:07:00 [1476]
n/a (inaktív)    2008-11-24 20:10:00 [1477]
Jah, D.Laci tőled meg helyesírási tippeket kérnék.
HJózsi | 3862    2008-11-24 20:07:00 [1476]
na nem mind1 ... a graetz híd pl a Lomex-nél 25A 200V GBPC2502M (TSC) + 10.000uF 100V a kiindulás, de a tápfesz még lehet így is kevés lesz a H1 nek ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-24 19:51:00 [1472]
n/a (inaktív)    2008-11-24 19:55:00 [1475]
hehe
n/a (inaktív)    2008-11-24 19:55:00 [1474]
No azt hiszem nikket váltok
n/a (inaktív)    2008-11-24 19:51:00 [1473]
CSak közben a motorok adatlapját kerestem és nem néztem mekkora hülyeséget írtam.
n/a (inaktív)    2008-11-24 19:51:00 [1472]
Elnézést! Nem akarom stabilizálni...
HJózsi | 3862    2008-11-24 19:34:00 [1471]
Az még nem baj, de jobb lenne, ha másra bízná a tápot, elektronikát ...
Előzmény: D.Laci, 2008-11-24 19:18:00 [1469]
HJózsi | 3862    2008-11-24 19:29:00 [1470]
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-24 19:10:00 [1467]
D.Laci | 5546    2008-11-24 19:18:00 [1469]
Hgyátok má szegény fijut! Hát szabócsí...
Előzmény: HJózsi, 2008-11-24 18:52:00 [1466]
Tege | 28    2008-11-24 19:10:00 [1468]
Lenne néhány kérdésem.Nem vagyok mechanikus, sem gépész, csak hobbysta cnc machinátor. Segítsen aki tud! Kérdéseim:
-mi a különbség az AlMg, és az AlMgSi között megmunkálhatóság, és terhelhetőség szempontjából?
-a tradicionális felépítésű hobby cnc gépek Y hídját tartó függőleges konzolok anyaga miből készüljön, miből jobb? (AlMg vagy AlMgSi)
-200x600x20mm-es AlSiMg anyag 11e Ft Br. ár elfogadható?
-az aluminium gépépítő elemek szerkezeti csavarjairól van olyan link, ahol a magyar elnevezés mellett rajz is található? (Így aztán tudni fogom, mi az a "végcsavar dupla fi" pl.)
Köszönöm szépen előre is, ha valaki tud ezekben segíteni.
n/a (inaktív)    2008-11-24 19:10:00 [1467]
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-24 17:55:00 [1461]
HJózsi | 3862    2008-11-24 18:52:00 [1466]
"Nyílván nem akarom egyenirányítani, mert motorokat fog hajtani." ... H1-el ??? azért a motor nem forrasztópáka, vagy izzólámpa, hogy mindegy legyen... van belőlük AC, DC, léptető és ezeken belül is rengeteg féle ... A H1-el léptetőmotorokat tudsz vezérelni és DC kell neki, tehát egyenfeszültség, azaz egyenirányítani kell...
n/a (inaktív)    2008-11-24 18:48:00 [1465]
Akkor vedd úgy, hogy dobtam egy hátast!
1. Kérlek alaposan olvasd át a H1 PCB leírását, különös tekintettel a tápegység méretezését!
Miért nem akarod egyenirányítani?!
A Vezérlő 0-50V DC-vel megy és ajánlott a minimum 24V DC (de inkább a 40 -50V-os tartomány használata)! Terhelésnél a motorok össz áramát kell figyelembe venni (tehát ha a motorod 1A-es, akkor 3 motor esetén 3A-ert bírjon a táp).
Lehet, hogy nem biztos, hogy neked kellene megípíteni a tápot hozzá... Egy hibás táp agyon is üthet (meg kinyírja a vezérlőt)! Nem játék!!!
2. A linkelt motorok rendkívül harmat gyengék (mNm-esek)!!! Semmire nem valók, még kisérletezni is semmik! Minimum 1Nm-esekkel próbálkozz, de inkább nagyobbakkal!
Milyen gépre mennének? Ettől is függ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-24 18:23:00 [1463]
n/a (inaktív)    2008-11-24 18:25:00 [1464]
És nemtitkolt tervem az, hogyha egy motor nem bírja, akkor az orsó mindkét végére teszek 1-1 motort, mivel ezek párban egyformák.
n/a (inaktív)    2008-11-24 18:23:00 [1463]
Szia István:A vezérlőnek H1 PCB Vezérlő -t szeretném használni, amit a mechanikám elkészülte után fogok megrendelni tőled..
A motorok pedig, amíg meg nem bizonyosodom afelől, hogy használhatóak -e, addig 2x2db egyforma motorom van:
Az egyik: 2.dik oldal
A másik 1 oldal
n/a (inaktív)    2008-11-24 17:58:00 [1462]
Azért írd le, milyen vezérlővel, milyen motort szeretnél hajtatni!
n/a (inaktív)    2008-11-24 17:55:00 [1461]
Toroid 24V váltó, 12A-hoz szeretnék egy tápegység rajzot, melyben biztosíték (I=?A), és kondenzátor (C=?mF, U=?V) szerepel. Nyílván nem akarom egyenirányítani, mert motorokat fog hajtani. Vagy egy link is megtenné:) Hogy álmaimat is közöljem, örülnék néhány mondatnak, hogy miért annyi az annyi:)
n/a (inaktív)    2008-11-24 17:35:00 [1460]
Köszi a választ, csak a lelkem megnyugtatására, volt szükség rá.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-24 15:05:00 [1455]
Laslie | 7674    2008-11-24 16:44:00 [1459]
Már csak abban bízom, hogy van itt a fórumozók közt egy rejtett női-hölgy-szerű látványosság és be fogja nekem bizonyítani, hogy ez mégsem így van. De mivel feledékeny, értetlen és hitetlen vagyok....szükségszerűen többször is be lehetne bizonyítani.
Előzmény: Karcsi, 2008-11-24 15:53:00 [1457]
Karcsi | 785    2008-11-24 15:55:00 [1458]
Nem minden arany ami fénylik
Karcsi | 785    2008-11-24 15:53:00 [1457]
Ez bizony teljes mértékben igy van.
Előzmény: Laslie, 2008-11-24 15:42:00 [1456]
Laslie | 7674    2008-11-24 15:42:00 [1456]
A látványra ne adj.....A kevésbé dekoratív nő az több mindent csinál az ágyban mint a látványosabbja ))))
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-24 12:58:00 [1451]
n/a (inaktív)    2008-11-24 15:05:00 [1455]
A szigetelésben (menet és főszigetelés) van annyi tartalék, hogy ez nem lehet baj, a terhelés meg nem nőhet akkorára ami károsíthatja.
Úgyhogy használd nyugodtan 12A-ig.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-24 15:00:00 [1454]
n/a (inaktív)    2008-11-24 15:00:00 [1454]
220V/22V 12A van ráírva.
n/a (inaktív)    2008-11-24 12:58:00 [1451]
nekem is ezert tetszik jobban. bar az elozo azert sokkal latvanyosabb.
ugyanakkor itt sokkal konnyebb megoldani a munkadarab forgatasat, mint az egesz xz tengelyt+motort..
Előzmény: Laslie, 2008-11-24 12:38:00 [1450]
Laslie | 7674    2008-11-24 12:38:00 [1450]
Ez talán már csak azért is életképesebb rendszer, mert a 3 koordinátát megépítve már használható gépet kapsz eredményül és utólag, ha van energiád és lehetőséged akkor feltétként a maradék 4-5 tengelyt is megcsinálhatod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-24 11:10:00 [1447]
n/a (inaktív)    2008-11-24 11:18:00 [1449]
Szia Pál!
Nem ismerem a MACH3 legújabb verzióit mert masinámat egy "gagyi" 600 Mhz-es géppel hajtom. A szuper laptopom pedíg még hírből sem ismeri a paralel portot. Azon pedig ugyanazt az első, Lazy Cam nélküli MACH3 verziót használom, hogy ne legyen kavarodást. Másrészt az előtétprogramot még akkor írtam, mikor ez a funkció még nem volt beépítve a Mach3-ba. Egyébként is a Mach3 fő dolga a egy CNC masina vezérlése és nem pedig Gkód generálás. Azt megcsinálják más progik mint pl. az ARTCAM, Rhino4CAM, MASTERCAM X vagy más, még bonyolultabb szoftverek. De azokat meg vegye meg az, akinek van rá pénze!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-11-23 21:06:00 [1443]
n/a (inaktív)    2008-11-24 11:18:00 [1448]
itten' meg az okosag hozza
bar van egy tippem, hogy tibor fluxuskondenzator bibliografiat fog ezutan ajalnai nekem.
n/a (inaktív)    2008-11-24 11:10:00 [1447]
ez talan mechanikailag eletkepesebb megvalositas.
ezen az oldalon van program is hozza...
n/a (inaktív)    2008-11-24 07:56:00 [1446]
en is valami olyasmiben gondolkoztam eloszor, hogy xyz + ket szog a z tengelyen. de az sokkal bonyolultabb (mechanikusan is) ennel es itt megsporolsz egy golyosorsot. ahogy neztem ezeket a forgatokat az egyszerubbekben egy nagy szervo van meg bordasszij. de tobb itt epitett masinan is latok ilyen megoldast az orso hajtasara. mennyire megbizhato megoldás ez? gondolok pl a szij nyulasara, bar gondolom kotyogas az nincs.. mashol csigahajtas van az koltsegesebb de megbizhatobb is nem? es az a nagyobb attetel miatt finomabb felbontasra kepes es van egy bizonyos retesz funkcioja is. szijas esetben ezt a motor nyomatekanak kell potolnia.
Előzmény: Laslie, 2008-11-23 20:55:00 [1442]
n/a (inaktív)    2008-11-24 06:25:00 [1445]
hat nem igazan. gondolom mas forgatos gepeknel se kockas papiron szamitjak a gcode-ot. a youtube-on latni szervobol eszterga pofabol meg zx tengelybol allo jatekokat amig szobrokat ilyesmiket faragnak. pl ez
Előzmény: Svertel Istvan, 2008-11-23 18:05:00 [1440]
Messer | 537    2008-11-23 23:33:00 [1444]
"Így elsőre" nem egy hobby kategória.
2007-es szabadalom - 5axispatent.pdf
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-23 16:46:00 [1438]
Törölt felhasználó    2008-11-23 21:06:00 [1443]
Szerintem meg nézd meg jobban a mach3 ujabb verzióját Van benne egy ilyen menü : Formula Axis Corretion. És nem kell semmit "hülyiteni"
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-23 20:49:00 [1441]
Laslie | 7674    2008-11-23 20:55:00 [1442]
Nem tűnik valami túl stabil megoldásnak.....
De ha már sok tengelyes gépet készítenél, láttam már itt a fórumon egy két érdekes megoldást....
n/a (inaktív)    2008-11-23 20:49:00 [1441]
Ennek a gépnek a vezérléséhez csupán alapos geometriai geometriai ismeretekre van szükség. Én például egy speciális "hülyézőprogram" közbeiktatásával tengelyenként transzformálnám át a lineárisra generált mozgásokat forgatási mozgásokká. Egy tengely vonatkozásában hasonló transzformálást végez a már közreadott Gcodepalástmar nevű segédprogramom melynek segítségével esztergagépen lehet egy forgástest palástjára marni, gravírozni.
Svertel Istvan | 736    2008-11-23 18:05:00 [1440]
Én is arra gondoltam első ránézésre hogy : "apám , milyen szoftver fogja neked ezt a gépet lekezelni ??? " .
Gondolom Tibor45 közelebb hozot a megfejtéshez ?!
Törölt felhasználó    2008-11-23 17:55:00 [1439]
Szép ez a grafika!:)
Tipikus példája annak, hogy a mai számítógépes
csicsavilág és a realitás között sokszor csak
halovány összefüggés van.
Persze nem lehetetlen a dolog, ha jó sok
hullám hajtóműved van, és kened-vágod pl. a
tenzorszámítást.
n/a (inaktív)    2008-11-23 16:46:00 [1438]
van ertelme egy ilyennek nekivagni? igy elsore tobb lehetoseg van benne mint egy xyz maroban. mivel lehetne vezerelni mach3?
n/a (inaktív)    2008-11-21 22:51:00 [1437]
Kössz a gyors vissza jelzést.
Előzmény: Laslie, 2008-11-21 22:25:00 [1436]
Laslie | 7674    2008-11-21 22:25:00 [1436]
már meg van neki ! )
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-21 22:12:00 [1435]
n/a (inaktív)    2008-11-21 22:12:00 [1435]
Üdv. Mindenkinek!Nagy érdeklődéssel olvasom aHobby CNC Fórum oldalait.Szerszámgépek javitásával foglalkozom immár 33éve ,ez időalatt nagyonsok szerszámgépet javitottam. Szeretnék egy cnc marógépet épiteni. A gép mechanikus részeit eltudom késziteni.Az elektronikában nem vagyok jártas , ezért fordulok hozzátok,milyen elektromos kütyük kellenek a gép felépitéséhez.Az elektromos alkatrészeket hollehet beszerezni és mennyiért.Segitségeteket előre is köszönöm.UI: UZZI Hétfőn utána nézek az E2N gépkönyvének.ÜDV.
n/a (inaktív)    2008-11-18 19:26:00 [1434]
Üdv.mindenkinek!
Sikerült vennem a napokban egy E2N tip.esztergát!
Ezen szeretnék megtanulni pár olyan fogást,amit tudok majd később hasznosítani!
De gépkönyvet nem kaptam hozzá!Remélem,hogy valaki tud segíteni hozzájutni egy hasznáható E2N tip.GÉPKÖNYVHÖZ!!!
Törölt felhasználó    2008-11-18 19:02:00 [1433]
A 600mm/min az a megmunkáló sebesség nem a max.
De irhattam volna 2000mm/percet is gyorsjáratra.
Videok késöbb lesznek.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-11-18 15:05:00 [1432]
[ 1.0343 ]
