Bipoláris motor vezérlés
Motor és a vezérléstechnikai megoldások
Oldal 22 / 26 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   18  19  20  21  22  23  24  25  26   Következő ►  Utolsó ►|
rferi | 1310    2011-09-03 09:59:00 [229]
Érdemes az alu hűtőborda felületét egy picit megmaratni nátronlúggal. A feladatra jó a hideg zsíroldó is (well done, vagy a coopos ugyanaz), tükörsima lesz, lekapja az eloxot, jobban átkerül a hő a bordába az IC-ből. Egy-két percig dolgozhat a cucc, aztán folyó víz alatt bőven lemosni.
Előzmény: PSoft, 2011-09-02 23:25:00 [223]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-09-03 09:24:00 [228]
Nem láttam még popszegecses verziót...
Mindegyikben csavar volt, amivel eddig találkoztam.
Előzmény: pisti73, 2011-09-03 08:40:00 [227]
pisti73 | 530    2011-09-03 08:40:00 [227]
Az én 3 tengelyes kínai vezérlőmön az IC-k már csavarozva vannak a hűtőfelülethez, de azt hiszem a leírtak alapján szét is szedem és átkenem hővezető pasztával a hőátadó felületeket.
Előzmény: elektron, 2011-09-02 21:41:00 [221]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-09-03 01:42:00 [226]
Az elox réteg rosszabb hővezető, de mikronos vastagságú, így igazából elhanyagolható, főleg, ha hővezető pasztát is használunk.
Normális mennyiségű paszta, vagy egyéb rugalmas hővezető anyag használata kiváltja a köszörülés problémáját.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-03 00:53:00 [225]
n/a (inaktív)    2011-09-03 00:53:00 [225]
az elox réteg jobba vezeti a höt mind az allu!
legnagyobb gond ikább a félvezetö sikokal van az az hütö felölet amire rápakolják a félvezetöket az az homoruak a sajtolás miat pont ott nem érinkezik általába a bordarészen egy felcsavarozáskor ahol a legjoban melekszik az az közén homoru a vezetö felé!
ha elkezdel egy ilyet csiszolni az az pl egy to220 vagy nagyobb tokozásu tranyot vizpapir /viz / üveglapon jol látszik miröl is beszélek de meg éri a fáratságot hogy rendesen átadja a sikba csiszolt félvezetö a hö kontaktot a bordának!
TB6560AHQ érdemes le elenörizni hogy tényleg sik e a hütö felülete nem hiném hisz akor köszörült lene az meg luxus majd nem egy ocooooo icnél!
Sir-Nyeteg | 1319    2011-09-02 23:32:00 [224]
PSoft | 18696    2011-09-02 23:25:00 [223]
Itt tartok a kezemben egy vadonat új H2PCB-t.
Most vettem ki a dobozából,még sose volt beépítve.
Igaz,hogy nem erről a vezérlőről beszélünk,ez nem kínai,de ez is TB6560AHQ-val építkezik.
De,ha már a paszta szóba került,....
Erre például igaz amit mondasz: "nem elegendő hővezető paszta".
Itt annyira nem elegendő,hogy egész egyszerűen egy gramm sincs egyik TBxxxx alatt sem.
Valamiért,a gyártó nem tartotta fontosnak a pasztát,és nem rakott sehova.
Még egy másik "gondolat",...
Eloxált az alu hűtőborda,amire a TB-k föl vannak csavarozva,az eloxált felületnek,pedig szerintem nem valami jó a hővezető képessége.
Az IC,és a hűtőborda között még van egy az IC-vel megegyező nagyságú,vagy kicsit nagyobb,2mm vastag alulemez,"hézagpótlás"-ra.
Ez a lemezke szintén eloxált,mindkét oldalán.
Az IC termelte hő,csak a három eloxált rétegen keresztülvergődve tud eljutni a tulajdonképpeni hűtőbordába.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-09-02 21:24:00 [220]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-09-02 23:10:00 [222]
Ez így van! De ez igaz sokminden másra is Főleg ha kínai...
elektron | 15859    2011-09-02 21:41:00 [221]
Ez esetben, viszont meg lehet venni nyugodt szívvel, csak kicsit meg kell simogatni mielőtt használatba vesszük, gondolom én.
Sir-Nyeteg | 1319    2011-09-02 21:24:00 [220]
Utolsó!
Igénytelen szerelés, nem elegendő hővezető paszta miatt szokott gond lenni.
(Esetleg letagadott rossz bekötés miatt.)
Előzmény: elektron, 2011-09-02 20:49:00 [219]
elektron | 15859    2011-09-02 20:49:00 [219]
Lehet nem az IC-vel van baj, hanem a nyákkal, vagy annak vezetékrendszerével, vagy nem ér a hűtőbordához, rossz szerelés miatt ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-02 20:27:00 [218]
Törölt felhasználó    2011-09-02 20:27:00 [218]
Gondolkoztam én is ilyen vezérlő vásárlásában,a tb ic gyakran beadja az unalmast,ha nincs elkötve semmi?Vagy miért megy gyakran tönkre?
Megköszönném,ha megosztanád velem ez irányú tapasztalataidat.
Előzmény: PSoft, 2011-08-28 22:16:00 [215]
PSoft | 18696    2011-09-02 20:11:00 [217]
Hát,persze!
Popszegecset meg lehet fúrni,valóban igaz.
A szegecsfej felől,ahol a szárat elszakítod.
De,... az meg itten alul van.:((
Másik irányból,(golyó felől)elég macerás.:)
Előzmény: sanyi84, 2011-09-02 18:34:00 [216]
sanyi84 | 1358    2011-09-02 18:34:00 [216]
A popszegecs durva, jó hogy a 74hc14 ek tokba vannak, popszegecset meg lehet fúrni óvatosan, de azért tényleg állat volt aki kitalálta a popszegecses rögzítést
PSoft | 18696    2011-08-28 22:16:00 [215]
Azért,... szeretnék belelátni a konstruktőr fejébe,aki ezt a vezérlőt tervezte.
A 74HC14-eket,meg az optókat foglalatokba dugdozza,ami nem is volna baj,csak fölösleges.
Ezzel szemben,a köztudottan nagyon könnyen "kinyírható" három TB6560-at,meg elegáns nagyvonalúsággal popszegeccsel nyomkodja föl a közös hűtőbordára.
"Műszerész" legyen a talpán aki ezen a panelon TB6560-at cserél.
Főleg úgy,hogy a másik kettő ép bőrrel megússza.
Előzmény: tomahawk, 2011-05-02 08:28:00 [208]
n/a (inaktív)    2011-08-28 20:39:00 [214]
Szia! A hűtobordán a tranzisztorok laza rőgzítése miatt az egyik elszállt, most fogom potolni. Félek, hogy a pic is tönkrement. Ha kicseréltem a tranzisztort jelentkezem. Kösz a segítséget.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-08-28 15:42:00 [213]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-28 15:42:00 [213]
A cncdrive.hu oldalon találhato 3 tengelyes unipoláris meghajtora gondolsz ?
Mi a gond vele ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-28 10:16:00 [211]
Kristály Árpád | 3085    2011-08-28 11:36:00 [212]
Halihó!
A saját CD-jén minden fent van!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-02 13:21:00 [209]
n/a (inaktív)    2011-08-28 10:16:00 [211]
Keresek valakit aki ismeri a dubble 3 tengejyes cnc meghajtót és tud nekem segíteni a beüzemelésbe.Előre köszönöm
csewe | 2578    2011-05-02 14:03:00 [210]
szerintem itt
n/a (inaktív)    2011-05-02 13:21:00 [209]
Ezt hol találtad?
Egy eredeti linket tudnál muttatni?
tomahawk | 491    2011-05-02 08:28:00 [208]
Ha valaki ezt a kínai vezérlőt használja, találtam hozzá egy használható(?) kapcsolási rajzot:
A részletesebb rajz itt van:
Kínai vezérlő kapcsolási rajza
svejk | 33157    2011-04-23 20:44:00 [207]
Valóban 400 fölé ugrott a nettó ára.
De hát így van ez minden kifutó mikrovezérlővel (
Előzmény: elektron, 2011-04-23 19:05:00 [206]
elektron | 15859    2011-04-23 19:05:00 [206]
Azt reméltem én is, hogy annyiért tudok venni, aztán megláttam, hogy mostanában az is 700 körül van, el is szomorodtam rendesen, gondoltam valami kisebb projectet el bírna hajtani, de nem ilyen földöntúli áron.
Előzmény: svejk, 2011-04-23 18:53:00 [203]
svejk | 33157    2011-04-23 18:57:00 [205]
Majd megoldja a gazdája...de nem is életbevágó.
Előzmény: kozo, 2011-04-23 18:53:00 [204]
kozo | 1853    2011-04-23 18:53:00 [204]
Arra sajna hirtelen nem nagyon van ötletem .
Előzmény: svejk, 2011-04-23 18:41:00 [202]
svejk | 33157    2011-04-23 18:53:00 [203]
300 körül vettem anno, mert most mennyi???
Meg én nem értek a programozásához sem
Előzmény: elektron, 2011-04-23 18:36:00 [193]
svejk | 33157    2011-04-23 18:41:00 [202]
Sirály!
Ez kell!
Esteleg meg lehet még fejelni 1-2 monostabillal a pihentető jel előállításához.
Előzmény: kozo, 2011-04-23 18:37:00 [195]
celophant | 805    2011-04-23 18:41:00 [201]
Nyet!
Előzmény: elektron, 2011-04-23 18:40:00 [200]
elektron | 15859    2011-04-23 18:40:00 [200]
Gavarítye paruszki ?
Előzmény: celophant, 2011-04-23 18:40:00 [199]
celophant | 805    2011-04-23 18:40:00 [199]
Oké... nem beszáni Oroszul...
Előzmény: svejk, 2011-04-23 18:39:00 [198]
svejk | 33157    2011-04-23 18:39:00 [198]
Az éppenséggel step/dirt álít elő az L297-nek.
Előzmény: celophant, 2011-04-23 18:35:00 [192]
elektron | 15859    2011-04-23 18:38:00 [197]
Én is egy ISA buszos kártyát már régóta tervezek pár L298-cal oszt kész.
elektron | 15859    2011-04-23 18:37:00 [196]
Hajtsad TurboCNC- programmal vagy mi is a neve, közvetlenül.
Előzmény: svejk, 2011-04-23 18:30:00 [189]
kozo | 1853    2011-04-23 18:37:00 [195]
××××××× Fél lépés egyszerűen ×××××××
Előzmény: svejk, 2011-04-23 18:19:00 [187]
svejk | 33157    2011-04-23 18:37:00 [194]
A PMM és a hybrid miatt nem nevezném egyszerűnek (
Előzmény: Amatőr, 2011-04-23 18:31:00 [190]
elektron | 15859    2011-04-23 18:36:00 [193]
Legegyszerűbb egy ATTiny2313al, amit anno beszereztél 200 Ft-ért, ha van ennyi áron engem is érdekelne.
Előzmény: svejk, 2011-04-23 18:31:00 [191]
celophant | 805    2011-04-23 18:35:00 [192]
Ez, itt??
svejk | 33157    2011-04-23 18:31:00 [191]
nem az enyémek a panelok, az ötleteteket én is tovább adom.
Amatőr | 2184    2011-04-23 18:31:00 [190]
Nálam SI 7230E-k dolgoznak jelenleg, így van megoldva.
svejk | 33157    2011-04-23 18:30:00 [189]
A #187-ben szereplő bipoláris
végfokot meghajtani step/dir jellel.
Valami pár CMOS IC-s logikára gondoltam.
Esetleg pihentetést is bele lehetne csempészni.
Előzmény: celophant, 2011-04-23 18:24:00 [188]
celophant | 805    2011-04-23 18:24:00 [188]
Mit is akarsz pontosan... ???
svejk | 33157    2011-04-23 18:19:00 [187]
Van itt egy tucat SI-7230M-el szerelt precízen kivitelezett, gyári végfok panel kisebb-nagyobb motorokkal együtt.
Ugye eredetileg valami processzoros matyi vezérelte őket.
Adjatok ötleteket mivel lehetne egyszerűen, olcsón, frappánsan megoldani a step/dir átalakítást!
L297-eket sajnálnék rájuk áldozni ráadásul valamelyikben feleslegessé válna az áramszabályozás lehetősége.
Fél lépés elég lenne nem egy csoda motorok vannak hozzájuk.
n/a (inaktív)    2010-09-13 13:53:00 [186]
Udv mindnenkinek!
Szuksegem lenne egy 3 tengelyes bipolaris vezerlore. Ha valaki megvalana tole szivesen fogadom az ajanlatokat, ill kerdeznem hogy errol mi a velemeny? :http://elektronika.vatera.hu/gepek_muszerek_alkatreszek/egyeb/12_36v_3a_3_axis_cnc_lepteto_motor_vezerlo_tb6560_180221839.html.
ekore is kosy a segitseget!
Arany János | 1422    2010-09-12 15:22:00 [185]
Szeretném az "ÉRTŐK" véleményét kérni ERRŐL A VEZÉRLŐRŐL.
Megépítette-e már valaki és mik a tapasztalatai vele?
stojka | 628    2010-08-22 17:59:00 [184]
Encoder..akku töltés...hogy gondoltad???még ha viccbőlis irtad..
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-04-08 23:23:00 [172]
Ferenczi Béla | 13    2010-08-22 04:43:00 [183]
Üdv. Mindenkinek!
TB6560-as léptető motor vezérlő kimeneti áramát kellene megnövelni 8A-es motorhoz. Ehhez keresek segítséget, vagy kész megoldást.
n/a (inaktív)    2010-06-23 22:40:00 [182]
Az IC adatlapja. Ha OK, akkor küldöm magánban!
Előzmény: designr, 2010-06-23 19:42:00 [181]
designr | 3621    2010-06-23 19:42:00 [181]
Az IC vagy a komplett vezérlő adatlapját?(persze jöhet köszönöm..)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-23 19:35:00 [180]
n/a (inaktív)    2010-06-23 19:35:00 [180]
Amennyiben ez segít, én elküldhetem neked emilben az adatlapját, azon van egy példa kapcsolás is. Mérete kb. 1/2M PDF-ben
Előzmény: designr, 2010-04-09 15:26:00 [176]
[ 1.0670 ]
