Hagyományos forgácsológépek
Oldal 22 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   18  19  20  21  22  23  24  25  26   Következő ►  Utolsó ►|
Istvan0728 | 392    2020-08-02 07:48:48 [5561]
Nekem bajonett zárasnak tűnik.
https://www.practicalmachinist.com/vb/schaublin-cazeneuve-weiler-graziano-mori-seiki-lathes/russian-toolroom-lathe-izhmash-1i611p-263988/
Előzmény: Csuhás, 2020-08-02 07:23:19 [5559]
Csuhás | 6750    2020-08-02 07:47:33 [5560]
Válaszolok magamnak: Sima rövidkúpos bajonettes, csak a szögosztás elfordítható ellendarabja takarja. Van azon kivágás a villáskulcsnak csak a képeken pont hátul van.
Csuhás | 6750    2020-08-02 07:23:19 [5559]
Milyen rendszerű ennek a gépnek a tokmány rögzítése? A fotók alapján nem sikerült kitalálnom.
https://szerszampiac.hu/szerszamgep/eszterga-marogep_es_tartozekai/izs-1i611p-precizios-eszterga-1510283
tóthz | 630    2020-08-01 19:21:34 [5558]
Nyilvánvaló, hogy az utángondozó kapacitásuk a mélyponton van, de azért az bosszantó, hogy nem tudtak prezentálni egy 720-as floppy meghajtót a meghibásodott helyett. Hatalmas előnyük viszont, hogy a vezérlő elektronika ritkán romlik el. Ha mégis, akkor szokták a gépet átépíteni Mach3-ra a fenti okokból.
Én sem tartom valószínűnek, hogy a teljes palettát a linkelt telephelyen gyártsák.
Előzmény: farkastibor, 2020-08-01 18:07:31 [5557]
farkastibor | 670    2020-08-01 18:07:31 [5557]
Ausztriai gyár , az szerintem egy kicsit túlzás !
vajon hól gyártják le ? lehet tippelni
Előzmény: tóthz, 2020-08-01 06:53:38 [5556]
tóthz | 630    2020-08-01 06:53:38 [5556]
Nem irigyellek! Van az EMCO-nak magyarországi képviselete, de nekem eddig nem sikerült velük zöldágra vergődni. Három cnc gépemhez nem sikerült alkatrészt szerezni. elküldtek azzal, hogy a gépeim elavultak, vegyek újat. Ezek után felkerestem az ausztriai gyárat, ott azt mondták, hogy ők ezzel nem foglalkoznak, forduljak a magyarországi képviselethez. (majdnem bevágtam egyet neki).
Előzmény: NagyAtomAnti, 2020-08-01 00:44:19 [5555]
NagyAtomAnti | 1137    2020-08-01 00:44:19 [5555]
A segítségeteket szeretném kérni!
Hozzájutottam egy Emcomat 8.6-os esztergaképhez, elég jó állapotban van és szinte minden gyári tartozéka megvan hozzá!
Egyedüli problémám hogy a két állító villa amivel a fordulatszámot tudom beállítani az valamiért hiányzik a gépből. Tudtok esetleg segíteni benne hogy hol tudnám őket beszerezni vagy esetleg lenne e valakinek rajza róla hogy le tudjam gyártani őket.
Ha valaki tudna megoldást a problémámra ne tartsa magában!
Előre is köszönöm!
Csuhás | 6750    2020-07-29 10:25:36 [5554]
Közben rátaláltam a Róna kft-re ahol lehet venni csak magát a felszegecselhető fékszalagot. Holnap megyek a pontos méretekkel. Köszönöm az ötleteket!
Kopirnyák | 2705    2020-07-29 09:55:27 [5553]
Ez az MTZ szalagfék
Kopirnyák | 2705    2020-07-29 09:52:25 [5552]
Tényleg, az MTZ kardánhajtását szalagfék működteti.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-07-29 09:46:18 [5549]
Kopirnyák | 2705    2020-07-29 09:51:03 [5551]
Ezek már nem szövetesek, valami speckó anyag, de már ugye nem azbesztes. Szomszéd településen van aki ragaszt fel ferodolt, de úgy mondta korábban ezek elő vannak készítve járatos méretekre. De van egy debreceni cég ők, elvileg bármi szóba jöhet náluk, velük már beszéltem egyedi ügyben.
Előzmény: Csuhás, 2020-07-29 07:30:41 [5546]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-07-29 09:47:37 [5550]
kb 160-180 mm es a szalagfék belső átmérője
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-07-29 09:46:18 [5549]
Az MTZ ben van egy bolygómű aminek a gyűrűkerekét egy szalagfékkel fogják meg - Kereskedelemben kapható ( fajlagosan olcsó ) kb 160-180 mm es a szalag
Pesten a HABI kereskedik MTZ vel .
Én korábban több helyen alkalmaztam sikerrel ( csőrlőket fékeztem vele)
Előzmény: Csuhás, 2020-07-29 09:28:22 [5548]
Csuhás | 6750    2020-07-29 09:28:22 [5548]
Energia megmaradás: ha fékez akkor melegszik. A mágnes pedig nem szerencsés egy marógépen mert minden forgácsot összegyűjt. Egyébként a lendkerék már majdnem jó, csak eddig kézzel fékeztem ha kellet. Most hogy láttam a szalagféket megtetszett, ki fogom próbálni.
Előzmény: heq5, 2020-07-29 09:08:29 [5547]
heq5 | 280    2020-07-29 09:08:29 [5547]
Mágneses fékezést kell alkalmazni, nem érintkezik közvetlen, nem büdös, nem súrlódik, nem melegszik jelentősen...
Előzmény: Kopirnyák, 2020-07-29 07:15:55 [5545]
Csuhás | 6750    2020-07-29 07:30:41 [5546]
Nem elég, nem szünteti meg a csörömpölést de jelentősen csillapítja. A fék ront a hatásfokon, de nem olyan sokat. Amíg nem volt lendkerék addig csak a tengelyt fogtam kézzel. Ha erősen fogtam az elég volt a csendesítésre. A féket egyébként csak ritkán kell használni. Magam inkább a melegedésétől tartok.
Megépítem, és beszámolok a tapasztalatokról. Apropó hol lehet szerezni valami fék betéthez való szövetet?
Kopirnyák | 2705    2020-07-29 07:15:55 [5545]
Egy ekkora lendkerék elég a "holtpontok" kiküszöbölésére? Egy szalagfékes fékezés nem rontja a hatásfokot? Meg büdös lesz a ferodol...
Előzmény: Csuhás, 2020-07-28 22:16:57 [5544]
Csuhás | 6750    2020-07-28 22:16:57 [5544]
Tetszik, magam ugyan tárcsafékben gondolkodtam, de ez is nagyon jó, sőt talán még egyszerűbben is megépíthető mint amire eddig gondoltam. Most ilyen a lendkerék, erre is ráépíthető a szalagfék. Köszi az ötletet!
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2020-07-28 21:33:06 [5543]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2020-07-28 21:33:06 [5543]
Sziasztok! Csak érdekességképpen , hogy milyen megoldások vannak a váltómű " csörömpölésének " megakadályozására. Neked is valami ilyen NDK marógéped van.
Vetesi75 | 1724    2020-07-28 11:10:34 [5542]
Szerintem általánosságban elmondható, hogy a régebbi, kisebb, hobby célra jellemzően tartott marógépek egyike sem nagy teljesitményű váltólapkás szerszámokhoz lett konstruálva. Pláne nem a vertikál fej és a szögfej.
Kellően merevtelen gépen egyszerre több vágóél fogásban tartása csörömpölés szempontjából lehet hogy jobb, de a forgácsolóerő miatt megnövekedett rugalmas torzulások és rezgéshajlamosság miatt nem biztos, hogy szerencsés kimenetelű (szerszám élettartam). A jelenség fokozottan mutatkozik a kis szög alatti fővágóél tájolású, széles, vékony forgácsot leválasztó lapkaalakoknál, 5-6-8-élű és körlapka, továbbá negatív élgeometriájú vágóélnél -pl: SNKN lapka.
Lendkerék az régi találmány - nagyobb gépeken elég a főorsó saját tömege. Kisebb masinákon is ezért részesítjük előnyben durvább megmunkáláshoz a nagyobb tömegű vízszintes orsót, ha van. Hátránya? Talán bekapcsoláskor, meg karambol esetén elgurul + munkavédelmis ne lássa...
Előzmény: Csuhás, 2020-07-28 10:10:52 [5540]
laacika | 3149    2020-07-28 10:41:37 [5541]
Több emberkétől hallottam már hogy lendkereket tett marógépre.
Szerintem semmi hátránya nincs csak előnye.
Olyat is hallottam hogy jó lenne csak páratlan fogszámú marószerszámot használni.
Az Me250 es em is hiába van jó állapotban,nagyonjó fogaskerekek,kitünő kúpkerekek,akkor is elég zajos,ezért gondoltam én is a lendkerékre.
Mivel felrakom a verti fejet a gerendára és szijjal hajtok igy kiesik a sok sok fogaskerék a hajtásláncból.
Csuhás | 6750    2020-07-28 10:10:52 [5540]
Marógépen dolgoztam 4 lapkás síkmaróval keskeny anyagon viszonylag nagyobb fogással. Ahogy az lapkák sorra forgácsolni kezdtek a változó terhelés miatt az egész gép zörögni kezdett. Nyilván más maróval aminek egyszerre több éle is dolgozik nem volna ilyen fogaskerék zörgés. Sajna az ember nem azzal a maróval dolgozik ami optimális hanem ami van. Mivel nem szeretem gyötörni a gépet ezét a vertikál fej felül kilógó tengelyére készítettem egy vas tárcsából lendkereket, ami eleve lecsendesítette a gépet, de forgás közben akár kézzel is megfogható pl az anyagba éppen belekezdő vagy kifutó maró esetén. Viszont nem értem miért nem használnak ilyen lendkereket gyárilag a gépeken? Eddig csak fogaskerék marógépen láttam ilyen kialakítású tengelyt. Hogyan kerülik el más gépeken az ilyen zörgést, illetve van e valami hátránya a lendkeréknek?
Vetesi75 | 1724    2020-07-20 21:36:48 [5539]
Vállas csavarok, mindkét végén külső menetes, a vállon lapolással. A bajonett tárcsán az anyák vannak átfűzve.
Itt van a kép is.
Előzmény: schneyolo, 2020-07-20 17:44:40 [5538]
schneyolo | 403    2020-07-20 17:44:40 [5538]
Van egy Tos SV 18- as esztergám most üzemelem be. Nem teljesen értem, hogy a tokmány menesztő tárcsát hogyan kell felfogatni, mert nincsenek meg a csavarok. Valaki tudna képet küldeni a felgogó csavarról? A főorsón van egy gyűrű ami elforgatható ezzel a csavart nem endedi kiesni, de nem értem, hogyan szorítja fel a menesztőtárcsát
KoLa | 7598    2020-07-07 19:40:25 [5537]
Érdemes lenne képekkel is illusztrálni a problémádat!
A kúp is átadja a megfelelő forgatónyomatékot, de ahhoz meg kell húzni rendesen! a reteszelés biztonságot ad, de ott is meg kell húzni,ha felütközik a nem belevaló patron, akkor mit is kérdezel? Megadtad a választ is.
Csak beszélgetni akartál?
Előzmény: laacika, 2020-07-07 18:07:34 [5536]
laacika | 3149    2020-07-07 18:07:34 [5536]
Valaki használ Strigon Me250 es hez kinai patronkészletet?
A gondom az hogy a verti fejbe a tehermentesitő marás szinte olyan széles mint a morse3,az az 24mm,a patronbefogón a lapolás meg ugye ellenfogásra készült rá mikor meghúzom a patront,de lemarni sem lehet hogy a befogó belemenjen a verti fej tehermentesítő részbe mert a befogóba akkora furat van.
Igy a befogó nyaka felütközik a veri fej aljába mielőtt beérne a kúpba.
Talán úgy lehet használni ha a befogó nyakából le esztergálok 1-2mm-t de akkor csak a kúp adja át a forgató nyomatékot.
Valakinek ötlete?
szucsattila | 26    2020-07-05 17:27:54 [5535]
Üdvözletem!
Nem biztos hogy jó helyre írok úgyhogy ha nem akkor lehet törölni.
Lenne egy Tos Galanta marógépem. Felmerült bennem az ötlet hogy meg cnc-sítem. Viszont az elején a kérdés hogy mekkora servo motorok kellenének rá?
Van e valami méretezési irányelv?
A mechanikai részét megoldom,de a villany részével lesznek nehézségeim. Bármi hasznos tipp jó lehet.
Kelemen Tibor | 6    2020-06-06 11:10:54 [5534]
Üdvözletem, nekem is van egy hasonló gépem, de marógép a felső része. Pár éve vettem, sajnos a maró orsó teljesen elkopott, javítani tul drága lett volna így kapott egy marómotort kompletten, illetve elkezdtem átalakítani cnc gépecskévé.
Előzmény: ainagy, 2020-05-20 15:04:38 [5516]
ab | 743    2020-06-05 16:27:38 [5533]
Véletlenül nem Márkóról került hozzátok a gép?
Kopirnyák | 2705    2020-06-05 13:21:40 [5532]
Ismeri-e valaki a MAHO MH600 tip marógépet? Milyen (műszaki) színvonalat képviselnek? Köszönöm.
zozo | 5527    2020-06-02 22:13:20 [5531]
Köszi. A fiam cégénél lesz beüzemelve, már nézegették a srácok, mit hova kéne tenni, milyen vezérlést csinálni, vész-stoppot hova rakni...
Lesz előtte alapos takarítás, olajozás, az egyik srác már festeni is akarja ... szóval majd kezelésbe veszik. Én meg majd tekergetem, ha olyan dolgom akad.
Nyugdíjas éveit élvezi a gépecske majd, mert csak tűzoltó munkára lesz elővéve, mittomén kell egy reteszhorony, egy felfogató lap, egy előlapra ablak, stb. Saját fejlesztésű nyomtatókat gyártunk, az alkatrészek zöme cnc megmunkált, de mindig kell valami kis bizbasz, amire nem lehet napokat várni külső cégnél.
Előzmény: Csuhás, 2020-06-02 21:48:27 [5529]
zozo | 5527    2020-06-02 21:54:30 [5530]
Nem néztem bele még. A géplámpának van, meg talán az útmérő tápjának. Van rajta még ki-be kapcs nyomógomb.
Előzmény: PSoft, 2020-06-02 21:33:10 [5528]
Csuhás | 6750    2020-06-02 21:48:27 [5529]
Gratulálok hozzá! Nekem nem csak a doboz fura, hanem a mérőléceket is a gép túloldalára szerelném.
Előzmény: zozo, 2020-06-02 21:12:44 [5524]
PSoft | 18696    2020-06-02 21:33:10 [5528]
Mi a két dugalj azon a dobozon?
Remélem, nem úgy van ahogy gondolom?
Előzmény: zozo, 2020-06-02 21:22:00 [5526]
jani300 | 12314    2020-06-02 21:28:50 [5527]
Szép !
zozo | 5527    2020-06-02 21:22:00 [5526]
-Nekem is azon akadt meg a szemem a legelső pillanatban
Előzmény: PSoft, 2020-06-02 21:17:46 [5525]
PSoft | 18696    2020-06-02 21:17:46 [5525]
Remélem, első dolgod lesz azt az ocsmány műanyagdobozt leverni róla.
zozo | 5527    2020-06-02 21:12:44 [5524]
Mutatok egy gyöngyszemet nektek, már házon belül van, igaz még raklapon.
Komplett patronkészlet, egy gépsatu hozzá, Y és Z tengelyen útmérők, X tengelyen mérőléc. Rágást nem látni a prizmákon. Kardánok kotyognak ezen is. Vízszintes tengelynek nincs meg a támasztó bakja. Amúgy baba mindene.
Distributor | 32    2020-05-22 10:50:19 [5523]
Nos igen! A méret a lényeg!
Nem gondoltam, zsebben elfér.
ainagy | 269    2020-05-21 11:39:48 [5522]
Köszi szépen az infókat. Farkastibor, tök jó a link, köszi, elolvastam! Meg a lathes.co.uk-n is van még sok infó ilyen gépekről (ami amúgy egy nagyon jó site, rengeteg információval, nagyon szeretem olvasgatni, de biztos ismeritek).
Zozo, ez jó ötlet. Sajnos nincs átfúrva a tokmány, de ha máshogy nem jön le, az egy opció, hogy átfúrom óvatosan, befogok a tokmányba mondjuk egy toldó anyát, és egy azon keresztül hajtott csavarral letolom a tengelyről.
Előzmény: farkastibor, 2020-05-20 19:35:11 [5521]
farkastibor | 670    2020-05-20 19:35:11 [5521]
Itt a link körülírja részletesen .
Előzmény: ainagy, 2020-05-20 16:25:44 [5518]
zozo | 5527    2020-05-20 19:19:11 [5520]
Azt hittem, valami böszme nagy méretű fúrótokmány van rajta Amúgy nyisd ki teljesen a tokmányt és nézzél bele, hátha van fúrva alul menet. Akkor egy csavar belehajtásával le tudod venni.
nagysam | 165    2020-05-20 16:51:02 [5519]
Sosem gondoltam volna, hogy ilyen lehet egy órás marógép.http://www.lathes.co.uk/aciera/
De az állam leesett, hogy micsoda remek kiegészítők léteztek ezekhez.
ainagy | 269    2020-05-20 16:25:44 [5518]
Igen, eddig ez a Dixi órás marógép a leginkább hasonló, amit találtam, de az enyém szerintem magyar gyártmány. Arra lennék kíváncsi, tudja-e valaki, hogy ki gyárthatta, hogy hívták, hogy nézhetett ki a teljes gép eredetileg. Szeretném helyreállítani, amennyire lehet.
Előzmény: farkastibor, 2020-05-20 15:23:19 [5517]
farkastibor | 670    2020-05-20 15:23:19 [5517]
Finommechanikai műszerész/órás marógép .
ainagy | 269    2020-05-20 15:04:38 [5516]
Köszi az ötletet, lehetséges, bár hosszlyukfúrókból csak sokkal nagyobbakat láttam eddig. De elnézést, a méreteit nem írtam, szóval az egész elég kicsike, 25cm magas.
Eddig két ilyennek a darabjait találtam meg (különböző eladóktól), de az egyik öntvény és az asztal azonos, ebből tudom, hogy ugyanolyan géphez tartoztak valaha. Az asztal mindkét irányban karos mozgatású, a két végén csavarral állítható ütközőkkel.
Az egyik egyébként egy marósé volt, a másik egy műszerészé, szóval inkább valami fémipari gépre gondolnék (egyébként elég pontos gépnek tűnik).
Én leginkább egy kis osztókészüléket és egy támasztócsúcsot tudok elképzelni az asztalra, és ezekkel együtt egy kis (órás?) fogaskerékmarónak tippelném (pinion mill, kb. mint ez: barker miller, de azert nem ennyire massziv), de lehet, hogy ez hülyeség.
Tettem még fel két képet, a gyufásdobozból látszik a méret. Meg az is, hogy a tokmány egyértelműen nem erre való, csak azt még nem tudtam leszedni. A háttérben látszódó támasztócsúcsot az egyik géphez adták, de nem vagyok benne biztos, hogy eredendően ehhez tartozik, szerintem nagy hozzá.
Előzmény: Distributor, 2020-05-20 11:39:21 [5515]
Distributor | 32    2020-05-20 11:39:21 [5515]
Szerintem hosszlyukfúró.
Persze lehet, hogy más néven is ismert, de a funkciója ugyanaz. Csapozó.
Előzmény: ainagy, 2020-05-20 00:29:32 [5512]
zozo | 5527    2020-05-20 09:25:46 [5514]
Faipari gépben láttam hasonlót, azt csapfészek marására használták. Persze ez lehet akármi más
ainagy | 269    2020-05-20 01:06:11 [5513]
Az “asztal” eredetileg a jelenlegi helyzetére merőlegesen, azon a fecskefarkas prizmán mozgott, aminek a tetejére az előző tulaj most fixen hozzácsavarozta.
A főorsó szintén mozgott az öntvényen kialakított prizmán, a bronz anya még benne van, de az őt mozgató 8mm-es orsó ebből egyelőre hiányzik.
ainagy | 269    2020-05-20 00:29:32 [5512]
Sziasztok, ha valakinek van tippje, hogy ez mi volt leánykori nevén, hol gyártották, vagy bármi egyebet tud róla, azért nagyon hálás lennék. Gondolom nem ez a fúrótokmány volt rajta.
[ 1.1691 ]
