Bipoláris motor vezérlés
Motor és a vezérléstechnikai megoldások
Oldal 21 / 26 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   17  18  19  20  21  22  23  24  25   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2013-02-20 21:57:00 [279]
Én már rég mondom, hogy mindent arra használni, amire kitalálták.
Ez sokaknek nem tetszik, mert azt mondják, hogy ez hobby.
Akkor meg senki se reklamáljon.
sanyi | 1926    2013-02-20 21:14:00 [278]
Hopp ez igazából svejknek szólt. Még annyit, hogy az eredeti célterólet nyomtatók, faxok stb papírtovábbító mechanikájának a hajtására volt kitalálva.
Előzmény: sanyi, 2013-02-20 21:02:00 [277]
sanyi | 1926    2013-02-20 21:02:00 [277]
Senki nem állította, hogy ez egy CNC célra kifejlesztett nagy léptetési frekit bító vezérlő mindössze a kínaiak készítettek belőle 3-4-5 darabból egy panelre zsúfolva 4 léptetőmotor vezérlésére alkalmas elektronikát és árulják CNC motrovezérlőnek, de arra már nem vették a fáradságot, hogy tisztességes be és kikapcsolási szekvenciát csináljanak illetve a tápon szűrése is megfelelő legyen. Egyébént egy 10-20 mm emelkedésű golyósorsóhoz vagy valamilyen fogazott szíj hajtáshoz ez a léptetési freki elegendő lehet. Valószínű, hogy az eredetileg tervezett felhasználásra is megfelelt, csak azóta másra is akarják használni pedig arra vannak jobb megoldások.
Előzmény: MasterGy, 2013-02-20 19:27:00 [273]
LZ | 1538    2013-02-20 20:43:00 [276]
A fene gondolta. Eddig ahányszor hívtalak CNC talira, mindig dolgoztál. Gondoltam most is vigyázol a radarra, nehogy elkezdjenek hullani a repcsik...
Előzmény: keri, 2013-02-20 19:56:00 [275]
keri | 14086    2013-02-20 19:56:00 [275]
És be sem köszöntél? Pedig itthon gyártom a forgácsot én is.
Előzmény: LZ, 2013-02-20 19:46:00 [274]
LZ | 1538    2013-02-20 19:46:00 [274]
Érdekes azért, hogy többeknek vannak rossz tapasztalatai ezzel a TB6560 IC-vel. Egyesek meg használják megelégedéssel. Itt tényleg csak az igényekben lehet a különbség. Kínai vezérlős környezetben nálam sem szerzett jó pontot.
De ha már kivesézzük a vezérlőket, egy kis érdekességet megosztok veletek MSD és MSDD vezérlőről.
Hétvégén beüzemeltem a 3. Z tengelyem vezérlését. Korábbról maradt még egy sima MSD50-5.6 vezérlőm. Gondoltam jó lesz ez oda. Összeraktam, majd első teszteknél kiderült, hogy bizony nem hajlandó többet menni 1500mm/p. 3-as emelkedésű trapéz van rajta, tehát csak 500 1/min volt a motorfordulat. Másik Z tengelyen szinte ugyanez a konfig, igaz kicsit kisebb motor meg MSDD vezérlő, de gond nélkül viszi a 3000 mm/p-et.
Hallani lehetett mielőtt megállt a szán mint a szög, mintha rezonálna. Játszottam a ZX100 orsó feszítésével, kentem, mindent csináltam de nem lett jobb. Gondoltam egyet és átdugtam egy MSDD-re a motort. Láss csodát, vitte a 3000mm/p-et.
Szóval én azt a tapasztalatot szűrtem le, hogy az MSDD rezonancia csillapítása segít egy trapézmenet/ZX100 esetében. Gondolom könnyebben berezgeti az orsót. Míg golyósorsós szánon volt a vezérlő, nem volt ilyen gondom, ugyanazokat a sebességeket produkálta mindkét fajta vezérlő. Na persze az MSDD ott is csöndesebb.
Szóval ezen felbuzdulva ma gyorsan hoztam is egy MSDD-t helyette.
MasterGy | 580    2013-02-20 19:27:00 [273]
Ha az összes motor egyszerre ment tönkre ,akkor lehet nem is a vezérlő volt rossz. Esetleg a tápfesz. Kondi szűrt rendesen ? Lett már kinyírva vezérlő úgy, hogy kicsi volt a pufferkondi, és állandó lüktető áramot kapott
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-20 18:42:00 [271]
svejk | 33157    2013-02-20 19:07:00 [272]
És mi a helyzet az adatlapon levő max. 15kHz-es Clock ferkvenciával, meg a 90, de legjobb esetben is minimum 10 us ( de ez nem tesztelt az adatlap szerint) széles step jellel.
Hogy lesz ezekből azbadatokból normális sebességgel üzemelő microsteppes rendszer?
Előzmény: sanyi, 2013-02-20 13:52:00 [265]
Törölt felhasználó    2013-02-20 18:42:00 [271]
Ennél a vezérlőnél biztos hogy nem ez a hiba.
Mivel egyik napról a másikra jelentkezett és az összes tengelynél egyszerre.
Ez szimplám elszállt, de mikor hozzák akkor pontosan kiderül mi is történt.
Előzmény: gulasoft, 2013-02-20 17:57:00 [269]
gulasoft | 600    2013-02-20 18:03:00 [270]
Egyébként meg itt van 5500Ft
http://www.ebay.co.uk/itm/TB6600-1-axis-Stepper-Motor-2-phase-Drive-Board-for-CNC-Router-Beter-with-TB6560-/181085195528?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a2984cd08
gulasoft | 600    2013-02-20 17:57:00 [269]
Meg kéne nézni annak a TB6560-nak a mérőellenállásait. Nekem egyszer sikerült az egyik csatornát kicsit megpörkölni olyan szinten, hogy a nyákon a vezető elégett. Nem vettem észre, és nem értettem miért melegszik.
Összedrótoztam azóta is megy.
Mondjuk ez nem 3 csatorna volt egyszerre, de ez az alap.
Törölt felhasználó    2013-02-20 17:21:00 [268]
Ismerem ezt a TB6600 vezérlőt is, pontosabban volt nálam.
Nem kicsit megszívatott mivel egy kínai dobozolt verzió volt.
Csak a kis sárgák elfelejtették közölni hogy engedélyező jel is kell minden tengelynek külön, külön.
Olyan csodálatos leírást adtak hozzá, amit szerintem a 90 éves mari néni aki azt se tudja mi a cnc, is különbet ollózott volna össze az üzletközpontok szórólapjaiból.
Akkor képzelhetitek mennyi volt benne a szakmai tartalom.
Mindenből kiemelve valami , csak a lényeget felejtették ki, pl a portokat hogy melyik micsodát is csinál.
Mach3 leírásának elejét belevágták aztán egyből egy 180 fokos fordulattal rátértek valamelyik CAD vagy CAM szoftverre mind ezt összesen 5-6 nyomtatott oldalon.
És ezt adják el egy mezei halandónak aki szeretne CNC-vel foglalkozni.
Szerintem az élettől elmenne a kedve nem még hogy ettől !
Még nekem is fél napomba tellett mire működő vezérléssé varázsoltam.
Előzmény: elektron, 2013-02-20 16:26:00 [267]
elektron | 15859    2013-02-20 16:26:00 [267]
Van valami újabb verziója, ami már nem tartalmazza ezt agyári furfangot, valami TB6600 ha jól láttam.
Törölt felhasználó    2013-02-20 14:21:00 [266]
Ez is azt igazolja hogy ez csak egy játék vezérlő, hazárd játék
Mert minden bekapcsolásnál azzal játszik a felhasználó hogy mikor száll el az összes TB6560. ( tiszta orosz rulett egy fullra töltött fegyverrel )
Én még nem láttam ilyen motorvezérlő IC-t aminek még a bekapcsolási sorrendjét is vezérelni kell.
Ergo egy átgondolatlan dologról beszélünk.
sanyi | 1926    2013-02-20 13:52:00 [265]
Sajnos a TB6560-ra kenni sokkal könyebb mint egy tisztességes vezérlőt építeni belőle. Ha valaki veszi a fáradságot és megnézi az adatlapját akkor ott szépen le van írva milyen be és kikapcsolási szekvenciát igényel az IC. A kínai vezérlőkben ez nincs meg. A helyes sorrend a következő lenne: 5V-os táp, motortáp, reset H-ba, enable H-ba. A kikapcsolás fordított. Azt is leírja az adatlap, hogy amennyiben a reset L-be megy miközben az Enable H-ban marad akkor mindaddig amíg a reset L-ben van a kimenet max áramon nyitva van és csak a H-ba váltott reset után tér vissza a normál működésbe. Ez az IC egy korrekt mikroprocesszoros rendszerbe illesztve sok évig korrektül működik mert ott az üzemelés a leírtak szerint van megtervezve. Persze lehet(ne) így is vezérlőt építeni de nem teszik... pedig néhány kapu és időzítő vagy egy 8 lábú mikrokontroller elegendő lenne egy korrekt vezérlés megépítéséhez...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-20 11:21:00 [263]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-02-20 11:38:00 [264]
Nem kövezünk meg mert ismerünk s elfogadjuk )
Megint csak a tapasztalatra hivatkoznék ( több marék tönkre tétele után mondom ) hogy nem jellemzö hogy gy tönkre mennek .Nekem a kapcsoloüzemek nem jöttek ben ( ettöl független a Net tele van ilyenekkel ) .Ami nekem be jött nagyon az a toroid és azon két szekunder , 8 volt válto az 5volt stabilhoz és 22volt válto a kb 30 volt egyenhez ( ez a motor táp ) nagy bunko elko a motortápra ( 6x 2200uf 50 V , ebböl van egy csomo ) és 2200uf 16V a stabilizátor elé .Kapcsolhatom ki be semmi probléma vele .A kinai vezérlöket nem nagyon ismerem igy nem is tudom tutira a hibát , de tartom a véleményem a gerjedésre még mindig .IC és táp cserét javaslok toroidra .Csak simán ohmikusan a kimenetekre mérve ( léptetö nélkül ) megtudod állapitani a hibás IC ket ( rövidzárban vannak biztos de csak a fél csatornája ) ezért is "sánta " .
Törölt felhasználó    2013-02-20 11:21:00 [263]
Ez nem ez én vezérlőm hiszen tudhatjátok jól hogy nálam a léptető csak a játék kategória.
Mielőtt megköveznének játékkal is lehet jó dolgokat készíteni.
Kanalas kolléga kért meg anno hogy dobozoljam be neki ezt a piros kínai 4 tengelyes vezérlőt.
A tápot és a vezérlőz Sir-Nyeteg-től vásárolta.
A táp valami hasonló kínai kapcsolóüzemű verzió, de kb 1 évig működött is.
Talán egy hete hívott hogy szerették volna használni a gépet és a már említett hibát csinálta. ( pikk pakk 60-70 fokosak lettek a motorok és rángatva mennek )
Előtte természetesen működött és még találkozókon is kint volt a gép.
Változtatás max annyi történt hogy a gép egyik helyről átkerült egy másikra, de átkerülése után is működött.
Tehát ennyit a TB6560 megbízhatóságáról.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-02-20 10:47:00 [262]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-02-20 10:47:00 [262]
Még valami ehhez .
A táp tud még olyat csinálni hogy az 5 volt " késöbb" indul el és ez tuti halál ennek az IC-nek .
Milyen tápod van hozzá ?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-02-20 10:40:00 [261]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-02-20 10:40:00 [261]
Pál ( ezt készitettem a cnc gépemmel topickbol ) .
Talán válasz a misztikus TB6560AHQ leégésére .
Tapasztalatom szerint ezek az IC-k borzaszto érzékenyek a nyák topologiájára és a gerjedékenyek nagyon .Volt olyan nyák tervem ami több mint egy évig ment szépen de a tápját elhasználtam valami másra .Kapcsoloüzemüt tettem rá ( 24 volt 300W ) és 1 ora alatt szo szerint felrobbant az egész , táppal együtt .
Ha olyan a hiba jelenség ahogy irtad akkor szinte biztos hogy gerjedést szedett össze .
Semmit nem változtattál rajta a kétszeri inditás közben ?
Törölt felhasználó    2013-01-20 18:52:00 [260]
Akkor, mi a probléma?
Max nem fog csak 3A-el menni. De attól még fog működni.
Előzmény: mkrisz, 2013-01-20 18:15:00 [259]
mkrisz | 15    2013-01-20 18:15:00 [259]
Szia.
Leírás alapján tud 5ampert.
Ezt látom, de valakinek valami tapasztalata vele?
Mint írtam nemsokára énis bele szeretnék fogni egy alu vázas gép építésébe, de a kilátásban lévő motorjaim 4,2 amperesek. A v-type meg már megvan.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-20 17:43:00 [258]
Törölt felhasználó    2013-01-20 17:43:00 [258]
Ha megnézed az adatait, akkor el tudod dönteni.
Előzmény: mkrisz, 2013-01-20 17:11:00 [257]
mkrisz | 15    2013-01-20 17:11:00 [257]
Ezt a vezérlőt ismeri valaki?
Jobb mint a TB6560AHQ v-type?
Vagy rosszab?
http://www.hotmcu.com/tb6600-1-axis-stepper-motor-2phase-driver-board-for-cnc-router-p-56.html
sunraw | 1463    2012-12-10 20:27:00 [256]
Ilyet használt már valaki?
http://www.bibus.hu/fileadmin/editors/countries/bihun/product_data/kollmorgen/documents/superiorelectric_series_ss2000md4m_manual_en.pdf
Van belőle 3 darab.
Atlo | 7    2012-08-29 10:10:00 [255]
A TB6560 –as meghajtó IC kimenő áramát külső FETekkel esetleg tranzisztorokkal növelte-e már valaki?
5A /fázis léptetőket kellene meghajtani hobby kategóriában. Kész gyári vezérlő, ráadásul három tengelyre egyenlőre nem játszik az ár miatt. Müködő kapcsolást esetleg tud-e valaki?
csewe | 2578    2012-07-26 05:33:00 [254]
Ha semmi nem megy rajta,akkor az enabled jelet nemállítottad be,vagy nem megfelelően.
Előzmény: mokka, 2012-07-25 20:48:00 [253]
mokka | 1    2012-07-25 20:48:00 [253]
Tisztelt fórumozók
Készítettem egy marógépet ami 3 tengely néhány kapcsoló és egy kék kínai vezérlő-ből áll
A probléma ott van,hogy k-cam 4progival műkszik
végállások,e-stop,motorok-de mach 3-mal egyszerüen nem tudom beindítani
Ha tudna valaki néhány ötletet megköszönném
szokes | 1651    2011-09-07 21:48:00 [252]
OK, köszi... hamarosan éled a masina...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-07 21:40:00 [251]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-07 21:40:00 [251]
Mindenféleképpen használj mikrolépést .
Ajánlott az 1mm 0,01mm köröl de inkább alá bontani ( ez kb Nálad 3200 lépés/kör lenne 0.008mm/step ) .
1mm -t 100 és 200 lépésre szoktunk bontani .
Előzmény: szokes, 2011-09-07 21:35:00 [250]
szokes | 1651    2011-09-07 21:35:00 [250]
SZiasztok.
Kérdésem lenne, hogy Klaviós vezérlők esetében érdemes-e, vagy ajánlott-e mikrolépést használni. A mechanikai felbontás alapján, egy teljes motorfordulatra 26mm az elmozdulás. Tehát 0,13mm/lépés...
Van ezzel kapcsolatban valakinek tapasztalata, véleménye?
elektron | 15859    2011-09-06 21:46:00 [249]
Ha azt az optikai leválasztott részt kötöd be rendesen, az ugyanolyan értékű, mint ha rákötsz 5V-ot párszáz Ohmos ellenálláson keresztül, az normál esetben nem ronthatja el, és nem kerülhet oda nagyobb feszültség. Nem kellene, hogy elromoljon, ha maszek gyártmányú cuccot kötünk rá és megfelelően védett, attól se romlik el.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-06 21:28:00 [248]
n/a (inaktív)    2011-09-06 21:28:00 [248]
Ok,tehát direktbe is elmegy.De egy ismerősömtől azt hallottam,h ha valami errorvan,akkor tönkremehet az alaplapi LPT port.Vagy ez csak a barkács léptecsdrivereknél sanszos???A Sir-Nyeteg LPT csatolóját használja valaki???
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-06 21:22:00 [247]
Na jo , az elsö kettöt direkt kötöttem én is
Előzmény: Miki2, 2011-09-06 21:07:00 [246]
Miki2 | 2341    2011-09-06 21:07:00 [246]
Mint írtam, nekem is az volt az első gép.
A többit már mind a P2B I/O kártyával csináltam.
Az első meg csak azért van még mindig úgy, mert lustaság fél egészség.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-06 20:59:00 [245]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-06 20:59:00 [245]
Szia Miki
Pont azért irtam hogy jobban szereti a tiszta TTL szintet mert tapasztalatbol tudom hogy az opto sem megoldás mindenre .A Gyuri jol irja , ahány PC annyi féle nem beszélve a laptoppokrol .
Igy egy hiba lehetöséggel kevesebb van , ez a biztos .
Előzmény: Miki2, 2011-09-06 17:35:00 [239]
D.Laci | 5546    2011-09-06 18:15:00 [244]
http://www.t2cnc.hu/downloads/vezerlo.pdf
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-06 18:00:00 [241]
n/a (inaktív)    2011-09-06 18:13:00 [243]
A linkben nem tudom mit keres az "sgforum.hu" . Kipróbáltam, mielőtt elküldtem, akkor még jó volt.
n/a (inaktív)    2011-09-06 18:10:00 [242]
de jó,hogy írtál!már megyek is át a "kérdések a Klavio Kft.-hez" topicba faggatózni.
n/a (inaktív)    2011-09-06 18:00:00 [241]
Gyakorlati tapasztalatok alapján működnek az MSD meghajtók LPT illesztő nélkül is, bár az 5V-ra felhúzás nem nagyon hagyható el.Notebook esetén pl. elhagyhatatlan. Az illesztő kártyáknak van azért előnye:pl. nem kell forrasztgatni,mert csatlakozós, van rajta charge pump védelem, relék a főorsó,hűtés stb. kapcsolgatásához.
Egy minta kapcsolás itt: vezerlo.pdf
n/a (inaktív)    2011-09-06 17:44:00 [240]
Én is így használom.
Miki2 | 2341    2011-09-06 17:35:00 [239]
Ne haragudjatok, hogy bele szólok, de...
Az MSD vezérlőknek optikailag leválasztott bemenete van.
Nálam van olyan gép, -ez volt az első- ami évek óta működik portillesztő nélkül.
A végállás kapcsolók, és a jelfogók már más tészta.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-06 17:21:00 [238]
n/a (inaktív)    2011-09-06 17:21:00 [238]
tehát LPT illesztő a lényeg,amivel összehozom a dolgot.ez nem volt világos ezidáig.gondolom ebből is van több féle (mármint ami a motordriverek számát illeti)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-06 15:52:00 [237]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-06 15:52:00 [237]
Azért ha lehet ne menj az MSD-50-4.2 alá , föleg ha két léptetöt is akarsz rola müködtetni .
Szükséged lesz egy LPT illesztöre is a bemenetek kezelése miatt és az MSD is jobban szereti a tiszta TTL szintet mint direkt az LPT portot .
Azt hogy egy vezérlöre köthetö e több léptetö azt a léptetök adatai döntik el nem a vezérlö .
A H2-re is köthetö két léptetö de a határait figyelembe kel venni , mint minden vezérlönek .
Az MSD vagy MSDD drágábban jön ki de mint emlitettem nem ugyan az a kategoria és jobb vételnek számit ( ár érték ) .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-06 14:09:00 [235]
n/a (inaktív)    2011-09-06 14:44:00 [236]
A Klaviós MSD vezérelhető Mach3-al, tengelyenként kettő is. Motoronként kell egy vezérlő.
Soha semmi gondom nem volt az MSD vezérlőkkel.
n/a (inaktív)    2011-09-06 14:09:00 [235]
Ezt értem,de árban kb. ua. 29.990 ill. 3x10600.Valamint nem látom át,hogy a Klavio féle egységet hogy kötöm össze a géppel.Vezérelhető-e Mach3-al vagy EMC2-vel ill. sorolható-e a Klaviosnal léptecs egy tengelyen???/pl.2 moci fog dolgozni egy tengelyen,kell-e oda két vezérlő???,Magi félénél pl. nem sorolható/
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-06 05:42:00 [234]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-06 05:42:00 [234]
Nem egy kategoria a kettö !
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-05 22:04:00 [233]
n/a (inaktív)    2011-09-05 22:04:00 [233]
Kedves fórumtársak H2 PCB-s tapasztalatokat várok pár szóban vagy magánban.Érdekelne,hogy mit érdemes venni /Klavional kaphato tengelyvezérlők -legolcsobb kategória VS. Magi H2 PCB/!!! valamint érdekelne,hogy a H2 minden lábat használ az LPT portból vagy marad pár láb szabadon???Esetleg leágaztatható-e pár láb anélkül,h gondot okozna a vezérlésben???esetleg optocsatolóval???
Szalai György | 9544    2011-09-03 12:45:00 [232]
Régen, a szerelési technológiából adódóan is, minden tágasabb, kevésbé zsúfolt volt. Akkora térfogatokban volt hely a természetes konvekciónak. A méretek csökkentésének igénye és lehetősége elhozta a kényszer konvekciós szellőztetési módokat.
Ma már csak speciális készülékekbe raknak hatalmas felületű, kis „Rha” hő ellenállású hűtőbordákat. („Rha” A hűtőborda és a levegő közötti hőátadás jellemzője.) A ma elterjedt kis hitvány hűtőbordák szükségessé teszik a ventillátoros légáramoltatást, de mára megszokottá vált, hogy szinte mindenben ott sivít egy pici ventilátor. Ha meg már ott van a ventilátor, akkor veszít a jelentőségéből a hűtőborda „Rch” hő ellenállása is. („Rch” A félvezető és a hűtőborda közötti hőátadás jellemzője.)
A történet vége az alulméretezett hűtőborda, a félvezető és a levegő irányába is nagyobb hő ellenállás, csodavárás a ventillátortól, félvezető halál.
Az elektrokémiai úton, mechanikai védelem céljából létrehozott 0,01mm vastag oxidréteg hő ellenállása tízszer nagyobb, mint a tiszta alumíniumé. A legrosszabb hővezető zsír is százszor kisebb hő ellenállású, mint a levegő. Mégis azt várjuk, hogy majd egy kis nyamvadt ventilátor kompenzálja a sok elkövetett „nagyvonalúságot” ?
Már meg sem lepődök.
Előzmény: PSoft, 2011-09-03 11:18:00 [231]
PSoft | 18696    2011-09-03 11:18:00 [231]
Ha megnézek egy "régebbi" elektronikai cuccot,a félvezetőnek a helye majdmindenhol síkba van marva a hűtőbordán,akármilyen szép,és egyenesnek tűnik maga a borda.
Aztán paszta,csillám(ha kell),megint paszta,és úgy a félvezető.
Ez biztos csak valami ráérős,hülye szokás lehetett régen.:)))
Előzmény: rferi, 2011-09-03 09:59:00 [229]
PSoft | 18696    2011-09-03 11:08:00 [230]
Lehet,hogy pont kiürült a csavarosdoboza a kis kínainak.:)
Popszegecs,viszont volt otthon,oszt fölnyomkodta azzal az IC-ket.:))
Az is lehet,hogy csak ez az egyetlenegy vezérlő van így,de ezen a képen jól látszik,hogy egyértelműen a popszegecs volt a nyerő.:)))
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-09-03 09:24:00 [228]
[ 0.8372 ]
