CAD/CAM programok
Oldal 2 / 119 Ugrás ide:
emerzee_ | 57    2023-02-02 09:08:19 [5897]
Micsoda oldalak vannak... :D Köszönöm a gyors választ!
Előzmény: FCS tronic, 2023-02-02 08:51:34 [5896]
FCS tronic | 26    2023-02-02 08:51:34 [5896]
Tessék:
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6054109
Előzmény: emerzee_, 2023-02-02 08:14:17 [5895]
emerzee_ | 57    2023-02-02 08:14:17 [5895]
Aspire 9.514-nél elérhető már frissebb használható verzió?
Van esetleg valakinek?
Előre is nagyon szépen megköszönném!
GaalAndras | 517    2022-11-16 20:42:31 [5894]
ISEL cnc gépem van.
A Remote Nc programmal kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Másik oldal a Kay nevü programot ajánlja .
Köszönettel várom válaszotok
üdv
András
csewe | 2578    2022-11-09 18:23:33 [5893]
Nagyon köszönöm!
Előzmény: Béni, 2022-11-07 19:11:20 [5892]
Béni | 2078    2022-11-07 19:11:20 [5892]
Edit -> Options
Nem a szakaszok hosszát, hanem a tűrést lehet állítani. Ennek hatására változnak a hosszok.
Előzmény: csewe, 2022-11-07 07:05:34 [5891]
csewe | 2578    2022-11-07 07:05:34 [5891]
Szép napot mindenkinek.
Aspirében lehet állítani, hogy a gkódban milyen hosszú egyenesekre bontson fel íveket/hakjlatokat?
Ha igen, akkor melyik menüben?
svejk | 33157    2022-11-06 18:31:33 [5890]
Akkor nincs mese, meg kell környékezni az idősebb szakikat.
Én úgy gondolom ma már nincs meg az a szakmai féltékenység mint 50-60 évvel ezelőtt.
Ha pedig látják, hogy akarsz akkor előbb utóbb csak felfigyel rád a vezetőség, vagy lépni kell onnan.
A multiknak mindig van sok kisebb kiszolgáló üzemük akiknek kiadják a vacak munkákat.
Előzmény: sa96, 2022-11-06 16:57:57 [5889]
sa96 | 30    2022-11-06 16:57:57 [5889]
A zöldgombozás illetve korrekciók mennek most is, csak mivel multinál vagyok, ezért ennél többet itt nem igazán lehet tanulni, mivel a programok évek óta ugyanazok, átállásokat pedig csak az idősebb szakik csinálhatják… Gondoltam én is az iskolai képzésre, utólag bánom, hogy nem csináltam meg akkor amikor a forgácsolót, mivel most több műszak mellett nehéz összehangolni, ezért gondoltam arra, hogy esetleg valami otthoni megoldást keresnék. Mindenesetre köszi a választ, ha változatlan marad a helyzet, akkor lehet csak ez az opció marad.
Előzmény: svejk, 2022-11-06 15:43:07 [5888]
svejk | 33157    2022-11-06 15:43:07 [5888]
Első találat a guliban.
Tudom, hogy sz@rt se ér meg drága de van papír a kezedben és azért ha figyelsz ragad rád sok minden.
Aztán a tutit úgyis majd a gép mellett tanulod meg, még ha először ződ' gombnyomkodó is leszel.
Vitathatatlanul óriási előnyöd lesz hogy van már tapasztalatod a hagyományos gépi forgácsolásban.
Munkahelyemen szobafestők, pékek is vannak akik ilyen tanfolyam elvégzése után többé-kevésbé ellátják a gépbeállítói tevékenységet.
Előzmény: sa96, 2022-11-06 15:06:48 [5887]
sa96 | 30    2022-11-06 15:06:48 [5887]
Tanácsot szeretnék kérni tőletek. Jelenleg gépi forgácsolóként dolgozom hagyományos esztergán, viszont régóta érdekel a CNC. A problémám az, hogy a környéken nem találok olyan céget ahol meg tudnám tanulni a programozást vagy különböző CAM programok használatát. A kérdésem az lenne. hogy tudtok-e olyan (lehetőleg ingyenes) programot, amivel ezeket legalább otthon tudnám tanulni?
Köszönöm előre is.
A.Andras | 109    2022-10-21 11:57:05 [5886]
Sziasztók!
Használ/használt valaki Fidia c20 vezérlővel gépet?
D.Laci | 5546    2022-10-19 19:58:18 [5885]
https://www.deskproto.com/
Egyéb kérdés esetleg?
Előzmény: GaalAndras, 2022-10-19 19:53:15 [5884]
GaalAndras | 517    2022-10-19 19:53:15 [5884]
Segítség kellene DeskProto program !!
András
Béni | 2078    2022-10-11 21:44:45 [5883]
A szerszámpálya tűrését kisebbre veszed, akkor több szakaszból fogja összerakni.
Az Aspire körívet megfelelő posztprocesszor esetén az XY síkban illeszti csak rá a tűréshatáron belüli pontokra. Te itt ezt az XZ síkban szeretnéd, ami nem fog menni.
Ipari CAM programok a szűrési feltételek beállításánál erre adnak lehetőséget.
Előzmény: PANTERA78, 2022-10-11 20:06:48 [5882]
PANTERA78 | 19    2022-10-11 20:06:48 [5882]
Aspire 8 progiban hol lehet beállítani, hogy egy ívnek kisebb legyen X irányban a léptéke? Jelöltem kék vonalakkal a programban is látható 10 mm es ugrásokat amelyek az anyagban is látszanak.
A progi G-Code Arch (mm) post processorral van mentve. A marógépen futtatva remeg az ugrások miatt. Akad esetleg olyan post processor amibe lementve G2 vel helyettesíti a G1 koordinátákat? Köszi!
torrente | 424    2022-09-27 10:12:53 [5881]
Koszonom a valaszokat, segitseget, amint lesz egy kis idom, mindket verziot megprobalom. Meg persze szoftvert is be kell szerezni hozza..
Előzmény: D.Laci, 2022-09-26 09:55:48 [5880]
D.Laci | 5546    2022-09-26 09:55:48 [5880]
Én a g-code -bol készítenek egy pontfelhőt (point cloude), Rhinoban megnyitnám és abban a RhinoCam Pluginnal a Projection Pocketig funkcióval készítenem a szerszámpáját.
Elvileg az Aspire is megcsinálj.
Előzmény: torrente, 2022-09-24 16:59:17 [5875]
D.Laci | 5546    2022-09-25 20:01:39 [5879]
Ez csak egy sima zsebmarás.
Szerintem nem ez a feladat.
Előzmény: CAMXPRESS, 2022-09-25 19:31:27 [5878]
CAMXPRESS | 33    2022-09-25 19:31:27 [5878]
Mellékelten egy videó egy lehetséges megoldásról.
A lépések dióhélyban: Egy TXT fájl készítése az NC programból, ahol minden sorban a pontok XYZ koordinátái vannak - ezt beolvassuk PowerShape-be pontfelhőként - illesztünk rá egy háromszöghálót (stl) - erre illesztünk egy felületet - felmodellezük a zsebet - szilárdtestként elmentjük - Fusion 360-ban megnyitjuk - készítünk egy 2D zseb pályát - poszprocesszáljuk a szerszámpályát tetszőleges vezérlőre (itt pl Fanuc).
Videó: https://screencast-o-matic.com/watch/c3QTbOVO74i
Előzmény: torrente, 2022-09-25 18:06:00 [5877]
torrente | 424    2022-09-25 18:06:00 [5877]
Koszonom a valaszod, sajnos nem egyszeru a forma. Tehat a G kód beolvashato valamelyik cad programba, onnantol annak a tudasan mulik .. mi tud ilyet beolvasni/szerkeszteni majd uj G kodot generalni?
Előzmény: CAMXPRESS, 2022-09-24 19:00:27 [5876]
CAMXPRESS | 33    2022-09-24 19:00:27 [5876]
Ha ez valóban egy félhengerben lévő zseb, akkor egy gyors modellezés és programozás egy szabadon választott CAD/CAM rendszerben. Ennél egyszerűbb, gyorsabb megoldás nincsen.
Ha az NC program egy olyan felületet ír le, mely nem primitív (henger, sík, kúp, gömb, stb), akkor azt tudod csinálni, hogy az NC program pontjainak XYZ koordinátáit mérési pontoknak tekíntve pontfelhőként beolvasod egy alkalmas CAD rendszerbe, majd egy felületet illesztesz a pontokra. Ezután 1. pont felétől -> zseb modellezése + CAM programozás.
torrente | 424    2022-09-24 16:59:17 [5875]
Sziaszok. Egy hatalmas megoldando problemaval fordulok hozzatok:) szoval van egy g kodom, egy haromdimenzios feluletrol , pl egy fekvő fél hengerpalást. ebben a feluletben szeretnek egy teglalap alaku sullyesztest pl 10 mm melyen ami kovetne a feluletet.
Van erre modszer/ program amivel a meglevo gkódbol ezt meg lehet csinálni?
PG98 | 19    2022-09-23 15:00:12 [5874]
Nem feltétlen indokolt ennek a programnak a használata, de most tesztelésre jó lenne. Ez a program megvan a gépen igazából össze kellene kötni és tudnám tesztelni. Természetesen a későbbiekben biztosan váltanék valami másikra ha úgy gondolom, de sajnos pontosan nem tudom hogy:
- Hogyan kell összekötni?
- Ha össze van kötve hogyan tudom ráküldeni a vezérlőre a progit? RS kábel jön ki a vezérlőből valami "short haul modem"-mel volt használva az előző cégnél.
- Ha laptopon nincs RS232 port, de van átalakító működhet úgy is, vagy inkább olyan PC-t szánjak erre amiben gyárilag van RS Port?
Köszönöm előre is ha valaki bármelyik pontban tudna segíteni!
Előzmény: CAMXPRESS, 2022-09-23 11:15:42 [5873]
CAMXPRESS | 33    2022-09-23 11:15:42 [5873]
Pedig az Autodesk CAMDuct-ról van szó szerintem. Ezzel valóban lemezes, légtechnikai elemeket lehet szerkeszteni, DE a teríték tervezése mellett lemezvágó gépekre el is tudja készíteni a NC programot.
A kérdés az, hogy indokolt-e a CAMDuct használata - erre is van használva valójában, mert ha nem, akkor sok másik "elterjetebb" CAM rendszer üzembeállítása egyszerűbb lehet.
remrendes | 4256    2022-09-23 06:26:57 [5872]
Az Autodesknek van ilyen legtechnikai szoftvere, de gyanitom nem egyre gondolunk.
Előzmény: PG98, 2022-09-22 21:33:10 [5871]
PG98 | 19    2022-09-22 21:33:10 [5871]
Szia! Köszönöm a választ. Közben sikerült beszereznem a szoftvert akitől vettem a gépet segített benne. CamDuct a szoftver neve, ők ezzel használták és működött.
Esetleg ilyen szoftvert használ valaki? (CamDuct 2015) Ha igen az lenne a kérdésem hogy a végleges progit pontosan milyen módon továbbítja a vezérlőhöz? Én burny 2.5-el szeretném használni, de nem tudom, hogyan működne ez.
Előzmény: remrendes, 2022-08-23 06:33:44 [5870]
remrendes | 4256    2022-08-23 06:33:44 [5870]
Mindket helyen valoszinuleg ugyan ezt a krekkelt verziot kapod. A ProNest a Hypertherm szoftvere, nem az a hobbi arkategoria. Gepeket az Invent Welding Kft forgalmaz, talan ok tudnak a vasarlasban segiteni.
Előzmény: PG98, 2022-08-22 23:17:29 [5869]
PG98 | 19    2022-08-22 23:17:29 [5869]
Pronest szoftvert használ valaki? Burny 2.8-al szeretném használni, de ez egy crackelt verzió és nem tudom beállítani a gépet mert amikor a programot telepítettem akkor a “machine” mappát nem rakta fel. Valaki tud nekem ebben segíteni? Vagy ha ez nem megoldható hol tudom megvásárolni? Hallottam, hogy pl aliexpressen vagy ebayen is lehet venni azok is jók lehetnek?
Vagy esetleg le tudom valahonnan tölteni ingyen?
Köszönöm előre is!
BalZal | 8    2022-03-09 18:08:13 [5868]
Nincs véletlenul valakinek egy gildemeister epl1 eszterga post valakinek solidcamhez
feco1130 | 4    2022-03-06 22:23:42 [5867]
Úgy néz ki, hogy sikerült megoldani a problémát, elindul a program.
Köszönöm szépen a segítséget (PIK) nevü felhasználónak!
ORCA17 | 605    2022-03-06 10:30:34 [5866]
Én vettem egy programot (200000 Ft) és minden működik, még a nevemet is odabiggyeszti a sarkokba
Plk | 671    2022-03-06 01:17:47 [5865]
Nekem sikerült..
Előzmény: feco1130, 2022-03-06 00:20:39 [5864]
feco1130 | 4    2022-03-06 00:20:39 [5864]
Nekem sajnos kódot kér, a kódot pedig nem találom sehol
Plk | 671    2022-03-05 22:38:57 [5863]
Amit eddig letöltöttem, mindenki mükszik. AC 2018, Zbrush stb.(Aspire-t nem próbáltam)
https://allpcworlds.com/vectric-aspire-9-0-free-download/
Előzmény: feco1130, 2022-03-05 13:16:39 [5859]
feco1130 | 4    2022-03-05 22:23:13 [5862]
Bocsánat de még új vagyok ezen az oldalon és nem tudtam hogy be kel kapcsolni az e-mail láthatóságát. De már korrigáltam, de azért ide is beillesztem:
feco1130@gmail.com
farkastibor | 670    2022-03-05 18:30:27 [5861]
Előzmény: D.Laci, 2022-03-05 17:51:04 [5860]
D.Laci | 5546    2022-03-05 17:51:04 [5860]
Mivel nincs email címed megadva, ahová lehetne valamit küldeni, így csak azt tudom mondani, hogy vedd meg.... ha már lusta vagy torrent oldalakon szétnézni...
feco1130 | 4    2022-03-05 13:16:39 [5859]
Olyan problémával fordulok hozzátok, hogy aspire programom van, de csak az ingyenes verzió és sajnos nem tudom lementeni a szerkesztett szerszámpályát mert nincs meg hozzá az a software. Tudna valaki erre valami megoldást? Előre is köszönöm a segítségét.
nyiszi | 2399    2021-12-30 21:22:00 [5858]
Sajnos okosított Magyar verzió és hiába váltom át kicsiről nagyra nem menti el.
Mindíg kicsi marad.
16.0.0.707 verzió.
Előzmény: farkastibor, 2021-12-30 20:54:47 [5857]
farkastibor | 670    2021-12-30 20:54:47 [5857]
Itt.
Előzmény: nyiszi, 2021-12-30 20:11:05 [5856]
nyiszi | 2399    2021-12-30 20:11:05 [5856]
Corelben lehet valahol állítani a menűk betűméretét?
bagesz81 | 91    2021-12-21 07:36:03 [5855]
A segítségeteket szeretném kérni Sheetcam-el kapcsolatban.
Pár hónapja megépítettem egy plazmavágót, minden szépen műlödött, most kb 2 hónap pihenő után a Sheetcammel nem bírom megcsinálni a g-kódot.
Hiba: "Elérte a próba határát"
A License-el lehet a gebasz?
A másik számítógépem, amire szintén fel van telepítve a Sheetcam, az pedig csak egy kódrészletet generál. Pl.:
N0010 (Filename: Gömb.tap)
N0020 (Post processor: Mach3 plasma.scpost)
N0030 (Date: 2021.12.21.)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G53 G90 G91.1 G40
N0060 F1
N0070 S500
N0080 (Part: Gömb)
N0090 (Operation: Remnant cutoff using T1: Plazma, 1 mm kivágás)
N0100 M06 T1 F2000.0 (Plazma, 1 mm Kivágás)
N0110 G00 Z10.0000
N0120 X0.0000 Y0.0000
N0130 M05 M30
Tudna rajtam valaki segíteni?
Természetesen Karácsonyi ajándék lenne a feladat.
Előre is köszönöm!
Rimó | 3    2021-12-15 19:04:41 [5854]
Tisztelt Fórumtársak!
Érdeklődnék Solidworks-el kapcsolatban, aki ismeri
A mill-4 axis-tutorial nevű postprocesszor megbízható
lehet használni? Mach3-am van, viszont annak a post-
processzorja nem kezeli a 4 tengelyt. Amit régi fórumokon
találtam infot fanuc_2013-4x jól működne viszont nincs benne a könyvtárban.
Üdv,
Rimó
farkastibor | 670    2021-12-14 21:11:28 [5853]
A Biosban ;address parallel port : 0x3BC
Előzmény: GUTTYI, 2021-12-14 20:56:27 [5850]
farkastibor | 670    2021-12-14 21:09:53 [5852]
Nemzetközi hivás ? mivel én Nagyváradon élek .
Előzmény: GUTTYI, 2021-12-14 20:57:44 [5851]
GUTTYI | 10    2021-12-14 20:57:44 [5851]
0620 519 44 19 viszahivlak csörgess meg.
GUTTYI | 10    2021-12-14 20:56:27 [5850]
Kaptam a gépet és graviroztak vele dos bol valahogy valami régi laptopon.
Kinyomoztam nc 35.EAS gép unismc aztán próbáltam a mach3. Nem kompatibilis smc 800.1500 al akkorjött a puts softwerem.
Most itt tartok kapott a makita orsot.
Aspire, deskproto,Megtanultam valamelyest.
Tehát mindent kiturtam hozzá mások segítségével most meg a lpt vel nem bírok.
Beállitom Epp re BIOS 0378 ra és nem. Fauld.4.kép
Előzmény: farkastibor, 2021-12-14 19:14:40 [5848]
farkastibor | 670    2021-12-14 20:51:54 [5849]
Próbáld meg hogy ; F1200 és F3600 átirod F100 ra
lassub lesz de lehet hogy pontosabb.
farkastibor | 670    2021-12-14 19:14:40 [5848]
Ha marót használsz akor 100mm+2(r) a végeredmény.
Előzmény: farkastibor, 2021-12-14 19:06:33 [5847]
[ 0.9137 ]
