Oldal 2 / 133 Ugrás ide:
PSoft | 18696    2023-05-25 20:21:00 [6607]
Két kérdés is elhangzott.
„melyik a jobb megoldás?”
Mindegyik lehet jobb megoldás a másiknál.
„Melyik a megbízhatóbb megoldás?”
Mindegyik lehet megbízhatóbb a másiknál.
És még olyan is lehet hogy jó is és megbízható is egyszerre.
A kettő, nem zárja ki egymást.
Előzmény: rokonok, 2023-05-25 19:56:14 [6605]
jani300 | 12314    2023-05-25 20:02:48 [6606]
Egy alapvető kérdés merül fel elsőre a dologgal kapcsolatban .
Motor fordulata ,szerszám elvárt fordulata .
A második a nyomaték viszonyok .
Elektronikus fordulatszám csökkentés esetén mennyit csökken a nyomaték .
Mechanikus lassí5ásnál ,nő a nyomaték az orsón .
Egyértelmű válasz a kérdésre nem lehet egyszerű .
rokonok | 254    2023-05-25 19:56:14 [6605]
Üdv. Kinek milyen tapasztalata van ezzel kapcsolatosan, melyik a jobb megoldás? Közvetlen motor hajtja a szerszámot vagy ékszíjon keresztül. Melyik a megbízhatóbb megoldás?
őrülT-Tudós | 207    2023-05-13 10:01:42 [6604]
Üdv, érdeklődnék vásárolt-e már valaki ilyen kínai csoda főorsót kis hazánkban? Tapasztalatokra lennék kíváncsi.
flac72 | 94    2023-03-22 20:23:59 [6603]
Van egy Teknomotor 4147-es típusú főorsóm 18000 max fordulattal. Valaki cserélt már csapágyat egy ilyen, vagy hasonló motoron, mert az enyémnek az első csapágya elkezdett hangosan zúgni, tehát cserélni kellene. Esetleg valaki tudja, hogy ebbe milyen csapágy való, és a csere házilagosan elvégezhető, vagy utána ki kell egyensúlyozni.
Laci
TBS-TEAM | 3006    2023-03-03 07:18:10 [6602]
A zárt rendszer nem jelenti azt, hogy tulnyomás van a rendszerben.
Előzmény: remrendes, 2023-03-03 02:57:20 [6601]
remrendes | 4256    2023-03-03 02:57:20 [6601]
Nem kell tulbonyolitani, eleg, ha magasabban van a tartalya.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-03-02 21:18:21 [6598]
remrendes | 4256    2023-03-03 02:53:47 [6600]
Legtelenitve kell a helyere rakni.
Előzmény: PSoft, 2023-03-02 18:52:21 [6595]
dtb | 1922    2023-03-02 23:40:21 [6599]
A belső víztér nem közvetlenül van kivezetve, hanem vagy sima paszta, vagy egy gumigyűrű van a ház, és a külső dekli között. Az én megítélésem szerint ez, a -hőtágulást figyelembe véve- nem alkalmas zárt rendszerként való működtetésre, mert egyáltalán nem nyomásálló. (az már csak hab a tortán, hogy az invertertől jövő csatlakozó semmilyen szigetelést nem kapott, soknak még a védőföld vezetéke sincs bekötve) Saját tapasztalat.
TBS-TEAM | 3006    2023-03-02 21:18:21 [6598]
Nem számít, hogy merre fordítod fejjel lefele is kilégtelenedik.
A viz áramlási sebessége megoldja, a víz ismeri a fizikát.
Zárt rendszert kell készíteni.
Előzmény: szabad paraszt, 2023-03-02 21:09:41 [6597]
szabad paraszt | 212    2023-03-02 21:09:41 [6597]
Hát erre nem gondoltam, de hátha át lehet telepíteni mondjuk a beömlöt felülre valahogy, megfurva a palástot. De végül is levegö hütés is jó lehet, ha nem megy belenanforgács. Azèrt gondolkodom ebben, mert a e25, e32, stb patronok miatt azt fogok bele, amit akarok
Előzmény: dtb, 2023-03-02 18:28:52 [6592]
szf | 4462    2023-03-02 20:08:24 [6596]
Mielőtt összeszereled és feltöltőd targoncával fejre állítod a gépet. Elvégzed az összeszerelést feltöltöd és légteleníted.
PSoft | 18696    2023-03-02 18:52:21 [6595]
Ha egyterű és alul van mindkét csonk, hogy jön ki a bennszorult levegő?
Előzmény: remrendes, 2023-03-02 18:45:08 [6594]
remrendes | 4256    2023-03-02 18:45:08 [6594]
Miert baj az, ha alul van a csatlakozasa? Keringtetni kell benne a folyadekot.
PSoft | 18696    2023-03-02 18:41:26 [6593]
„...nálunk régen lengyel piacnak hívták...”
Nálunk még...most is.
Nem lehet azt már másképp hívni, így rögzült az évtizedek alatt.
dtb | 1922    2023-03-02 18:28:52 [6592]
Ezeknek a vízhűtése egyterű, és ha megfordítod a spindlét, akkor a víz bemenete alulra kerül, de ott van a kimenet is. Rövidebb munkáknál nem nagyon melegednek, de folyamatos használat mellett nem biztos, hogy egészséges, szerintem. Én inkább néznék a használt piacon (nálunk régen lengyel piacnak hivták, de már szinte csak kinai szart lehet ott venni) valami egyszerű felsőmarót, és abból csinálnám meg, és még a frekiváltót is megspórolod.
Előzmény: szabad paraszt, 2023-03-02 14:30:44 [6591]
szabad paraszt | 212    2023-03-02 14:30:44 [6591]
Szeretnék egy kérdéssel csatlakozni a témához. Van ajánlásotok, tapasztalatotok valami jóáras - valószínűleg kínai - 2,2kw körüli vízhűtéses spindle-el? Nem CNC-ként használnám, hanem asztali marót készítenék belőle (fa megmunkálás) hobbira. Azért gondolkodom a vízesben, mert úgye ez alulról kerülne beépítésre és sok forgács, por fog ráesni és nem tudom, hogy ezek a léghűtésesek ezt hogyan tolerálnák.
pagabee | 101    2023-03-02 13:45:03 [6590]
Jó pár éve rendeltem egy nagyon hasonló 0,8kW-os spindle motort. A képeken nagyon igényesen nézett ki, viszont a csomagban gyakorlatilag egy totál másik érkezett. A 65mm-es átmérőben és a 0,8kW-ban egyeztek.
Lepontoztam az eladót, mellékeltem pár fényképet bizonyíték gyanánt.
Ennek hatására visszautalta a vételár kb 35%-át.
Azóta is ezt a spindle-t használom hobby szinten.
Előzmény: dtb, 2023-03-02 13:29:33 [6589]
dtb | 1922    2023-03-02 13:29:33 [6589]
Ennél konkrétan nem tudom, de a sajátomnál (az is kínai) egyben van, meg kell nézni egy csapágycserés videót.
Nekem gyanús, hogy itt csak a grafikus akart szépet rajzolni, de sose lehet tudni...
Más termékeket is megnéztem, némelyik még az alis árnál is olcsóbb, és ez mnid EU raktáras termék.
Előzmény: Szalai György, 2023-03-02 12:02:44 [6588]
Szalai György | 9544    2023-03-02 12:02:44 [6588]
Utólag teszi a kis kínai a patronszárat.
Ettől életveszélyes.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-03-02 08:48:24 [6587]
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-03-02 08:48:24 [6587]
Nem akarok ilyet venni , de felmerül még egy kérdés : A tengely az egy hengeres tengely amire utólag teszi a kis kínai a patronszárat ? vagy egybe van esztergálva a tengellyel a patronos rész ? Mert nem mindegy ! Az első ( primitívebb ) verziót szeretik használni mert kisebb mellső csapágy kell, aztán ahogy esik úgy puffan alapon fut a maró
Előzmény: dezsoe, 2023-03-01 23:48:51 [6586]
dezsoe | 2934    2023-03-01 23:48:51 [6586]
Vagy a marketinges rajzoló kolléga nem tudja, hogy működik vagy tényleg lentről szívja a levegőt a hűtéshez, de akkor egyúttal egy porszívót is vettél. Az 5. képen felül távozik a meleg, amit a képek alapján csak alul tud beszívni...
Előzmény: dtb, 2023-03-01 20:29:04 [6584]
svejk | 33157    2023-03-01 21:18:12 [6585]
Lehet akár jó is, de hogy a dizájn képeknek semmi közük a valósághoz a hót' ziher.
Ergo én nem venném meg látatlanba.
dtb | 1922    2023-03-01 20:29:04 [6584]
Nem kerestem, csak elém dobta a reklám....
Árban viszont jónak tűnik, és EU!
VEVOR Spindelmotor 0,8Kw
B.Zoltán | 1722    2023-02-15 23:08:54 [6583]
Nemrég volt téma az ER 11 befogó.
Most nekem is sikerült kifogni egy sz.r minőséget.
Kezdődött azzal, hogy a kúpoldalon az 5mm-es luk kb. 2 századdal nagyobbra sikerült nekik, de ennek ellenére rá sikerült tenni a motorra 0,5 (0,005mm) század ütéssel a kúpot mérve.
Aztán itt jött a meglepetés, ha meghúzom az anyát a befogott gvtű vagy fúró, akár 8 századot is üt.
Ha viszont meglazítom az anyát, de még a kúp fogja a tárgyat, az ütés lecsökken 1-2 századra.
Nem ragozom tovább, a menetbe van majdnem 0,1mm-es ütés, és ez meghúzáskor elnyomja. Ki lett próbálva több anyával stb. nem találtam jó megoldást.
Esztergályoztam egyet, a legalább egy befogással készült, bár eléggé macerás az 5mm kiesztergálása, de egy 90 fokos gravírtűből sikerült lukkést csinálni, amivel összejött.
LakEl | 164    2023-01-31 21:54:40 [6582]
Örülök hogy segíthettem, én régebb elég sok CMT marót használtam (akkor még nem volt Ali) főkép felső-maróval, de az árukat figyelembe véve nem hozzák azt a többletet a kínaival szemben, az igényes csomagolás, a mutatós lézer felíratok a száron, még talán a méret pontosság, ennyivel tudnak többet, éltartásban nem igazán, ami fontosabb lenne. Van egy app mobilra vagy interneten is lehet használni az Előtolás-Fordulat számításra, nem kell szentírásnak venni, de azért nagyjából megadja hogy választott anyag és maróhoz milyen sebesség a megfelelő, ez az FSWizard fswizard.com
Előzmény: Nagy Zoli, 2023-01-31 16:23:33 [6581]
Nagy Zoli | 835    2023-01-31 16:23:33 [6581]
Köszi a tippeket! Rendeltem végül XCan párhuzamos kétélő marót és kompressziós marót is, sajnos nem fog gyorsan ideérni, a 6x22-25mm méret ami Nekem kellet már nem volt olyan olcsó, de valszeg az itthoni áraknál még így is sokkal jobb.
Tegnap 2 órányi youtube videot átnéztem ezekről a bitekről illetve a gép optimális sebesség, fogás, fordulatszám beállításáról (illetve hogy milyen a jó forgács ami a kést kíméli és tudja hűteni) A 2 óra oktatás után már 5szörös sebességet értem el még a "gagyi" 1 élű Makita nútmaróval is plusz rákellett jönnöm hogy a 2,2kW és az 1,5kW-os marómotor ég és föld, valószínűleg a nyomaték különbségből adódóan.
Előzmény: LakEl, 2023-01-30 20:02:50 [6580]
LakEl | 164    2023-01-30 20:02:50 [6580]
Még annyit hozzátennék hogy egy CMT áráért az Ali-n legalább 10db-ot vehetsz a jobb minőségűekből pl. Xcan, Xuhan, Ucheer
Előzmény: Nagy Zoli, 2023-01-30 17:58:42 [6578]
LakEl | 164    2023-01-30 19:51:09 [6579]
Általában a fényes alumíniumra szánt marók elég jól teljesítenek faanyagokon is, szerintem amiket belinkeltél azok is teljesen megfelelőek.
Nagy Zoli | 835    2023-01-30 17:58:42 [6578]
Tudnátok ajánlani keményfa (juhar) megmunkálásához (kontúrmaráshoz) marót ? Próbára egy olcsó 6/19-es Makita (D-47416) nútmaróval próbálkoztam, de egyrészt kellene legalább 25mm munkahossz max 6mm átmérővel, másrészt biztos vagyok benne, hogy van alkalmasabb maró a feladatra bármi javaslatot, linket, ajánlást szívesen veszek, köszönöm!
Ezeket nézegettem: D 6, L 25
https://cncgravirozo.hu/termek/extra-hosszu-marok-qct/
Illetve ezt: D 6, L 27
https://paliszander.hu/cmt-spiral-maroszar-uc-tomor-hw-d6x27x70-z2-jobbos-1531
svejk | 33157    2023-01-30 08:56:00 [6577]
Ez jó hír, köszönöm!
Előzmény: istvan3, 2023-01-30 08:28:07 [6576]
istvan3 | 713    2023-01-30 08:28:07 [6576]
Javaslom ezt az eladót:
https://www.aliexpress.com/store/group/Spring-collet/4650128_1000000331764.html?spm=a2g0o.detail.100008.28.16e35f85Whnrlr
Több fajta minőségben is árulnak, vettem már többször tőlük 5 mikronos patront.
ISO20 befogókat is innen vettem, kiváló minőség.
Előzmény: svejk, 2023-01-29 09:00:41 [6575]
svejk | 33157    2023-01-29 09:00:41 [6575]
"Ha valaki tud ellenpéldát és tuti megbízható eladót akkor azt szívesen venném."
Természetesen kínaiban gondolkodva és nem mondjuk Shaublin márkában, mert ott ugye kérdés mnem lehet.
svejk | 33157    2023-01-29 08:58:04 [6574]
A hosszabb Cxx ERxx tengelyek viszont jók szoktak lenni ott még nem tapasztaltam használhatatlanságot okozó hibát, a nagyon hosszúaknál előfordult, hogy a tengely hordós volt a csapágy középen megszorult rajta.
Megjegyzem még, hogy az 1 élű szerszámnál/gravírtűnél az apró futáshibát még haszonra is lehet fordítani, anno Motoros írt is erről egy kis esszét.
Persze ettől még vacak az a patron vagy befogó.
svejk | 33157    2023-01-29 08:49:09 [6573]
Az ott kapható patronoknál felejtsd el a futáspontosságot.
AZ ER20-25-32 nél még csak-csak tudták tartani, de amik mostanában jártak nálam ER11 és ER8-asok azok gyalázatosak.
Nem hogy ütnek de még sokszor a tengelyvonal sem esik egybe a kúppal. A hasítások le sincsenek sorjázva.
Van olyan patronom ahol a kúpszöget sem sikerült tökéletesen eltalálniuk.
A rövid, hernyócsavaros tengelyhosszabítóként használható ER befogókkal már eleve előítéletem volt, sokáig nem is mertem venni. De az ember kíváncsi.
Valami csodával határos módon a tengelyre illeszkedő furat átmérője nullás, de a furat és a kúp közt már 3 század ütés van.
Bizonyára nem egy befogatással készül mert a két végén a külső átmérők közt is meg van ez a 3 század.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-01-29 07:10:19 [6572]
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-01-29 07:10:19 [6572]
Köszönöm , igen még este rájöttem de már nem akartam másodszor is válaszolni magamnak . Érdekes hogy C .Én D nek írnám ( diameter )
Előzmény: sanyi, 2023-01-29 00:04:12 [6571]
sanyi | 1926    2023-01-29 00:04:12 [6571]
Ha az Aliexpressen C06 ER11 100 vagy ehhez hasonlók akkor az első szám a tengely mérete mm-ben a második a patronsorozat típusa a harmadik szám a szár hossza.
Külön fel szokták tüntetni a futáspontosságot pl. ennél 0,008mm
ER_1
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-01-28 23:08:07 [6570]
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-01-28 23:08:07 [6570]
hülyeséget kérdeztem mert a nagyobb ER számhoz nagyobb C tartozik . De a napokban láttam valami futáspontossági kódot is
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-01-28 22:58:51 [6569]
Az ER11 stb befogóknál a kínaiak megadnak egy futáspontossági számot ( OK hogy nem kell elhinni ) de melyik a jó , a kis szám vagy a nagy szám ?
A C12 az milyen ?
svejk | 33157    2023-01-27 06:10:40 [6568]
A mezei lakatfogók nem igazán alkalmasak ilyen helyen mérésre, -esetleg összehasonlításra jó-, de én ugye csak a 48V betápon mértem a DC áramot.
No majd egyszer feléd gurulok és összehasonlítjuk.
Előzmény: LakEl, 2023-01-26 21:55:11 [6567]
LakEl | 164    2023-01-26 21:55:11 [6567]
Most már kíváncsivá tettél és megmértem, igaz csak váltóáramú lakatfogóval, üresjáraton 12000 fordulaton 0,21A-t mértem. Azt nem tudom hogy így ez egyáltalán mérhető-e?
Előzmény: svejk, 2023-01-26 21:22:05 [6564]
LakEl | 164    2023-01-26 21:32:00 [6566]
Az enyémen sincs visszacsatolás és nem melegszik, volt amikor több mit egy órát ment folyamatosan nyáron, de nem volt vele gond, igaz nem is volt nagyon leterhelve
tiggersoft | 163    2023-01-26 21:30:05 [6565]
Nekem van egy 400W-osom. Most nem az van a gépen, de amikor azt használom 2-3 óra után sem túl meleg.
svejk | 33157    2023-01-26 21:22:05 [6564]
Ha nem ugyanolyan akkor nem sok értelme van hasonlítgatni, de azért köszi.
Van itt egy szóbeli HALL nélküli és 1 A-t felvesz üresjáratban 48V-ról 12 ezres fordulaton.
Kicsit soknak tartom és melegszik is rendesen.
Valószínű a HALL visszacsatolásos a korrektebb vezérlés miatt kevesebb árammal beéri.
Előzmény: LakEl, 2023-01-26 21:05:49 [6563]
LakEl | 164    2023-01-26 21:05:49 [6563]
Szia, nekem van egy hasonló egyik gépen de ez 500w-os, volt egy 400w-os is de azt eladtam itt a fórumon '' téma, 154405. hozzászólás, ha esetleg jó, akkor megpróbálom megmérni
Előzmény: svejk, 2023-01-22 20:43:19 [6561]
pagabee | 101    2023-01-26 14:15:25 [6562]
vagy van ilyen megoldás is.
Előzmény: Proxon01, 2023-01-06 10:37:09 [6559]
svejk | 33157    2023-01-22 20:43:19 [6561]
Használ valaki közülünk ilyen csudálatos' szerekezetet?
Mindenféleképp a fenti HALL visszacsatolás NÉLKÜLI verzióra irányulna a kérdésem.
Csak egy egyszerű mérésre szeretném kérni az illetőt, nevezetesen, hogy mennyi az áramfelvétele max. fordulatszámon üresjáratban.
zoli0302 | 387    2023-01-06 14:59:15 [6560]
Szinte biztos, hogy OZ8 vagy 12 persze erre ne vegyél mérget.
Proxon01 | 7    2023-01-06 10:37:09 [6559]
Egy olyan kérdésem lenne hozzátok hogy a Makita
RT0700C felsőmaró motoromnak hányas a kúpja vagyis milyen patronkészlet kell hozzá. Ugyanis vettem egy ER11es készletet és nem passzol hozzá. Vagy létezik valami átalakító hozzá?
Köszönöm a válaszokat!
őrülT-Tudós | 207    2022-11-20 10:28:59 [6558]
Akkor nagy valószínűséggel az kötött ki nálam. Még gyári zsírjában kaptam. Szétszerelésben esetleg van tapasztalat?
Előzmény: vadember, 2022-11-19 19:56:46 [6557]
[ 1.1506 ]
