Elado a kepen lathato toroid transzformator, sajnos a kivezetekelesek le vannak vagva, de ra lehet csatlakozni, a primer reszen nekem is ment. Kb 400W, meretei 11,5X7cm es 2,5kg Szekeunder lealgazasok pedig a kepen lathatoak, fuggetlenek egymastol. 4500Ft
Szép napot mindenkinek. Lenne egy 125mm széles, aktuátor ahogy a fotón látszik abba az állapotba kettő db 15 mm es sínnel (nem lóg), 14 mm átmérőjű golyósorsóval 410 mm a hasznos elmozdulás. 33ezer.
LakEl | 160
2021-05-05 21:53:01
[140334]
Eladó egy nagy teljesítményű csőventilátor (műhely takarításhoz) 500mm belső átmérő, 4kW-os 3000rot/min motor, állítható lapátszög, 14200m3/h légszállítás, használva még nem volt csak kipróbálva 65.000Ft
Eladó egy nagyon masszív gépváz pár hasznos motyóval a belsejében. A váz külső mérete: 940 x 1000 x 1600 mm. Az építőanyaga többségében 90 x 90 mm-es erősített aluprofil, a burkolati elemek porszórt 2 és 3 mm-es acéllemezek illetve plexi és biztonsági üveges ajtók. A padlólemez acéllemez, a teteje nyitott, de elő van készítve fedlmez fogadására. A középső szinthez tartozik még egy 10 mm vastag eloxált alu asztal. Tartozik még hozzá egy vázszerkezetbe passzoló 760 x 600 x 200 mm-es kapcsolószekrény.
A géptestben egy THK lineáris egységekből álló X-Y-Z koordináta egység található, mozgástartománya 500 x 500 x kb. 120 mm. Az Y mozgás jelenleg csak bal oldalon hajtott! Az egységek átm. 10 x 10 mm-es köszörült golyósorsókkal, AC szervo motorokkal és referencia szenzorokkal vannak felszerelve. A működtetésük ugyan az mint a lentebb említett lineáris egységeké, természetesen adom hozzájuk az ott ismertetett motormeghajtókat is.
A szerkezet a felsorolt egységekkel 300-400 kg körül mozog.
A felsorolás és a képek szerinti cucc ára: 160 ezer Ft.
szabohetes | 500
2021-05-05 20:17:20
[140328]
Sziasztok. Eladó komplett csapágyházak. Kicsi 3db van,átm:58mm,hossz:225mm.Ár:5000Ft/db. Közepes átm:120mm,hossz:113mm,tengelyvég:32-24,másik átm:20mm. Ár:8000Ft. Hosszú capágyház:átm:80mm,hossza:290mm,tengely:25mm 100mm hosszú.Ár:12000Ft.
szabohetes | 500
2021-05-05 20:03:01
[140327]
Sziasztok. Eladó karos lemezolló 320mm hasznos vágóél,40kg. Adok hozzá egy késgarnitúrát,alsó és fölső kést. Vadi új még nem volt használva.Örökös darab.Ár:35000Ft.
Eladó 4 db 2700 mm hosszú szál az alábbi 30x30 mm-es T nútos alu profilból. Egymás mellé fogatva jó kis T nútos asztal is lehet belőlük.
Ára: a 4 szál egyben 10 ezer Ft.
svejk | 32803
2021-05-05 18:48:22
[140323]
Eladó a képen látható balanszer. ára: 4000 Ft
svejk | 32803
2021-05-05 18:35:28
[140322]
Eladó 2 db fékkel ellátott lineáris egység. - hasznos hossz: 840 mm - az orsó: átm. 15 mm, 20 mm emelkedés (4 bekezdésű) - a sínek 15-ösek. - az alu alap hátulján 2 db T nút is van. - a motor 200 W-os AC szervo. - a motoron LP12-500-4-B-B-L-C-A típusú Hall jeleket is szolgáltató 500-as inckementális encoder van. Az encoder adatlapja
- a csatlakozók CPC típusúak, adok vele kb. 2 m gyári kábelszettet és egy nyomatékszabályozású B12A6-PV5 AMC klón vezérlőt, a tápfeszültség 48 V. (a közismert Step/Dir-analóg előkékkel tökéletesen működik, például a minap Leó által hirdetettekkel is)
ára: 45 ezer Ft / szett.
Kidwick | 2544
2021-05-05 18:25:57
[140321]
Üdv! Eladó a képeken látható motorhibás és valószínűleg fogaskoszorú hibás gérvágó. A forgatható alu műanyag asztal és szögben szögben dönthető felső rész még használható. Ára :5.482.- plusz száll.ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
MATEEEL | 1364
2021-05-05 18:20:19
[140320]
Eladó a képen látható bontatlan, 6 darabos fűrésztárcsa készlet.
Ár: 2800 Ft
Budapesten átvehető, de a postázását is vállalom. Érdeklődés esetén kérem privátban is jelezni!
szmisa88 | 81
2021-05-05 18:05:46
[140319]
Kaposvári trafó.
Pri.:220V-400V Sec.: 6V-12V-24V 160VA
4.000Ft/db 2db van.
szmisa88 | 81
2021-05-05 18:02:55
[140318]
Induktív érzékelők.
30mm átmérő három féle, mindből több darab. 5.000Ft/db
