Hagyományos forgácsológépek
Oldal 19 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   15  16  17  18  19  20  21  22  23   Következő ►  Utolsó ►|
vaskukac | 632    2020-10-23 21:02:57 [5712]
Remeg a maró, nem a géppel van baj.
Előzmény: laacika, 2020-10-22 22:28:51 [5708]
KoLa | 7598    2020-10-23 20:23:55 [5711]
Szerintem meg rosszul választottad meg a fordulatszámot és az előtolást, és a fogásmélységet is, hűtés nélkül!ehhez a valamilyen anyaghoz ami lehet hogy s355.
Nem kell egyből a csapágyra fogni!ha ezt nem tudja a géped akkor lassítsál, úgy is jó lesz csak tovább tart.
Ebben a függőleges előtolásban előfordul hogy az asztal holtjátéka okoz lebegést a forgácsoló erő miatt...
Csuhás | 6750    2020-10-23 19:08:17 [5710]
Ha marás közben ráfogsz kézzel (óvatosan) a főorsófejre akkor milyen vibrációt érzel? Esetleg marokkal erősen fékezve nem szűnik meg a hang? Ha igen akkor torziós rezgések vannak a hajtásban. Kotyognak egy kicsit a fogaskerekek. Hasonló okok miatt most tettem egy szalag féket a vertikál fej tengelyére.
mdani2 | 273    2020-10-23 17:38:16 [5709]
Igazán jó kis videó sorozatot töltöttek fel a srácok. Érdemes megnézni.
Dani
laacika | 3149    2020-10-22 22:28:51 [5708]
Én orsócsapágyra tippelek,szerintetek?
Maró szerszám jó állapotban,behúzatva rendesen.
Osztófejen tokmány gyönyörűen fog.
Órázva az orsót elől és hátul számottegő lógást nem tapasztalok.(elől kétsoros,hátul egysoros hengergörgős).
svejk | 33157    2020-10-18 17:18:14 [5707]
"A kapcsolót irányválasztást követően nem lehet benyomni?"
No ez lenne ám a szívás!
A tulaj szerint a ciklus nyomógombbal indul a főorsó is.
Nekem is csak 1-0-1 kapcsolónak tűnt, de úgy is át kell mérni minden kontaktust, akkor majd kiderül.
Eddig csak egy TOS-sal találkoztam ami ilyen programozható volt, de ott azért egyértelműbb volt minden.
Bár ott is nagy segítség volt a térkép.
Előzmény: Vetesi75, 2020-10-18 14:40:41 [5705]
svejk | 33157    2020-10-18 17:07:22 [5706]
1 db végálláskapcsoló figyeli a behúzó állapotát az működik.
Jövő héten járok ara legközelebb, akkor újra górcső alá vesszük.
A doksiról már lemondtam.
Vetesi75 | 1724    2020-10-18 14:40:41 [5705]
Ahogy elnézem a videot, lehet elég a kapcsolót elfordítani középállásból, mert nem látok hozzá tartozó nyomógombot. A kapcsolót irányválasztást követően nem lehet benyomni? 2:49-nél látszik egy kicsit a pult, amikor már kikapcsolta, mintha középen lenne. Szerintem csak akkor foroghat az orsó, ha van benne szerszám. Ha normálisan van kialakítva, akkor a behúzó nyitott és a túlhúzott állapotára is tiltania kell a forgást. Szerszámbehúzó működik? (a főorsóforgás gomb kikapcsolt helyzete melett) Szerszámot tettetek bele?
Előzmény: svejk, 2020-10-17 22:09:27 [5704]
svejk | 33157    2020-10-17 22:09:27 [5704]
Igen, a linkelt videót is már többször kikockáztam.
Igen "programozható" a gép.
Az a baj a kezeléshez sem értünk rendesen.
Ha a főorsó kapcsolója nullában van akkor megy a villám,
bármely irányba állítva a főorsót a villám sem megy.
A normál előtolás gombokra egyáltalán nem reagál.
A felső sor kapcsolóinál már minden kombinációt kipróbáltunk.
A koma a videóban pont takarja mivel indítja a főorsót.
Lehet annyi elég, hogy elfordítja a kapcsolót?
Előzmény: Vetesi75, 2020-10-16 19:41:00 [5698]
laacika | 3149    2020-10-17 08:47:02 [5703]
Igen,ez természetes hogy minnél nagyobb köríven dolgozik egy marószerszám annál érzékenyebb a merőlegességének a beállitására.
Szerintem sem sik pl a videóbn látott mert akkor véleményem szerint szép finoman keresztszálas lenne a felület.
Előzmény: Vetesi75, 2020-10-17 07:49:04 [5702]
Vetesi75 | 1724    2020-10-17 07:49:04 [5702]
Elsősorban nagy vágósebességet igénylő szerszámhoz (CBN/PKD)látom értelmét. Nagyon kényes a főorsó-asztal merőlegességére -> a sima felület nem feltétlenül sík...
Előzmény: laacika, 2020-10-17 07:22:02 [5701]
laacika | 3149    2020-10-17 07:22:02 [5701]
Nagyobb felületek sikolására szerintetek ez?Szerintem jobb mint a hagyományos ütőkéses megoldás mert itt van egy lendítő tömeg.Igaz az a 2db kés felfogatás kicsit gyenge,legalább két horonyba ültette volna bele a kést.
jani300 | 12314    2020-10-16 20:45:17 [5700]
"De mi a sz@arért kellet ezt a gépet hidraulikával megbonyolítani ha úgy is van már benne két elektromos kuplung.
(a szánkenésnek külön fogaskerék szivattyú)"
Az UF még azt is tudja hogy kicsit megbirizgálja a főmotort , ha nem kapcsolódnának egyből az egyenesfogazású váltókerekek .
De az én véleményem az hogy egy elbaltázott ,túlbonyolított szerkezet .
Nem tudom , időt nyerhetnek az előválasztóval ,és egy rakás esetleges problémát .
Előzmény: svejk, 2020-10-16 18:19:15 [5695]
Vetesi75 | 1724    2020-10-16 20:01:41 [5699]
Persze: konsolabsenkung = konzol leengedése.
Vetesi75 | 1724    2020-10-16 19:41:00 [5698]
Nem ismerem a szóban forgó géptípust, csak ötletelek:
- Főorsó forgás csak a szerszám behúzott helyzetében? (villamosan reteszelve), ezt ellenőrzi valami? Előtolás meg csak főorsó forgással együtt?
- Mellső ütköző/kapcsolósorral programozható? (Kezelőszervekből ítélve szerintem igen. Automatikus gyorsjárat visszafele asztal ejtéssel.) Nincs leragadva valamelyik kapcsoló?
Gondolom ezen már túl vagy - kezelőszervek helyzete 2:09-nél: "https://www.youtube.com/watch?v=M4AvpRVVFSA"
Előzmény: svejk, 2020-10-16 18:49:44 [5697]
svejk | 33157    2020-10-16 18:49:44 [5697]
No itt egy másik, talán érthetőbb ábra egy másik könyvből, szintén a régi típusé.
Úgy látom az RK reteszeli a dugattyúrudazatot.
svejk | 33157    2020-10-16 18:28:51 [5696]
A fordulatválasztótól jobbra található az előválasztó kar.
Egy kapcsoló is figyeli az állapotát kívülről a felette levő dobozban.
Előzmény: jani300, 2020-10-15 20:42:36 [5687]
svejk | 33157    2020-10-16 18:19:15 [5695]
Végszükségben megvesszük itt a doksit.
Csak kérdés ebben mi található.
Ennek a gépnek az elődjéről sikerült pár dolgot szereznem, pl. az alábbi hidraulika vázlatot.
Jól látszik a kétirányú szivattyú és valami olyasmi mint amit Jani300 írt az előbbiekben.
De mi lehet alul az a három elem?
A két egyforma talán valami hidroakkumulátor?
Látom van ott kapcsoló is.
lehet itt lesz a bibi mert néha oda vissza jár a szivattyú.
Előzmény: svejk, 2020-10-16 13:35:03 [5694]
svejk | 33157    2020-10-16 13:35:03 [5694]
Igen, ezek mind benne vannak a pakliban egy öreg gépen és természetesen az ilyen elsődleges dolgokat átnéztük.
De egy térkép megnyugtatóbb lenne a továbbiakra nézve is.
Akár fizetnének is érte.
Lengyeleknél láttam fizetőst de ott kimondottan írja is a koma hogy schematic-ot nem tartalmaz.
Már a gép kezelésének/működésének ismerete is előbbre vinne, célirányosabban lehetne keresgélni.
Előzmény: rotaryfun, 2020-10-16 10:07:20 [5693]
rotaryfun | 412    2020-10-16 10:07:20 [5693]
Csak 5let.
Hasonló probléma miatt kutakodtam a frissen vett Strigon ezres elektromos rendszerében. Egy szállítás alatt elromlott. "Kattogós" lett a mágneskapcsoló ki-be kapcsolgatta a főorsó motort, illetve csak az egyik irányba volt gyorsjárat és előtolás.
1 napos méregetés keresgélés az "ismeretlenben" és 2 apró hiba :
zárlatos lett egy kontroll lámpa foglalat a főkapcsoló nyomógomban ami a bekapcsolást követően "elszívta" a mágneskapcsoló áramát de amint leoldott a kapcsoló visszajött az áram és ismét kezdődött a folyamat.
A másik baj az asztal végállás kapcsoló letapadt beszorult így tiltotta az egyik irányt.
Előzmény: svejk, 2020-10-15 21:18:10 [5689]
Aknai Gábor | 3191    2020-10-16 09:26:27 [5692]
ismeri valaki ezt a síkköszörű gépet?
Neten találtam róla pár infót, elvileg egy Technica 1300/175-ös típus.
köszi, Gábor
svejk | 33157    2020-10-15 21:25:26 [5691]
Igen ilyen gépről van szó.
Két elektromos kuplungot én is látok benne a variátortárcsák oldalán.
A Chipmaker-en találtam FU250 doksit de az sokkal régebbi, más a mechanika és ott sincs semmi elektromos rajz.
Ja és ezen van szerszámbehúzó motor is, ott is van egy böszme elektromágnes, gondolom az kuplungolja a motort.
Előzmény: TROMF22, 2020-10-15 21:18:58 [5690]
TROMF22 | 1511    2020-10-15 21:18:58 [5690]
Ezen a fórumon éppen elektromos hibáról tárgyalnak:
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=22156
Hátha előfordul valami használható infó.
Előzmény: svejk, 2020-10-15 20:53:03 [5688]
svejk | 33157    2020-10-15 21:18:10 [5689]
Ez valami furmányos szerkezet, a szivattyú motorja két irányba tud forogni.
Néha önálló éltre is kel és jobbra-balra forog.
Ha tudnám minek, miért, mi után kell következnie akkor az elektronyos rész visszafejtése is könnyebb lenne.
A tulaj sem ismeri igazán a gép kezelését amikor megvette még működött, de nem használta aztán egyszer csak nem is indult el.
svejk | 33157    2020-10-15 20:53:03 [5688]
A netet bogarászva az viszont már valószínű, hogy a gép típusa inkább FW 250-1000-2.
(sajnos adattábla nincs a gépen, pedig igen jó állapotú, '84-es gyártású)
Előzmény: svejk, 2020-10-15 19:56:04 [5686]
jani300 | 12314    2020-10-15 20:42:36 [5687]
"Van benne egy számomra érdekes és ismeretlen funkciójú hidraulika szivattyú"
Lehet köze sincsen hozzá , de léteik az UF 222(223? ) gépnek is előválasztós váltóval készült változata , azt hidraulika működteti .
A gépet nem ismerem ,csak nem látok kart a fokozatváltó tekerőtárcsáján , itt sem .
Mondjuk nem találom egy szerencsés megoldásnak ezt a fajta váltóművet ...
svejk | 33157    2020-10-15 19:56:04 [5686]
No, megint lenne egy kérésem/keresésem.
Keresem egy Heckert F 250/2 marógép villamos kapcsolását, vagy olyan emberkét aki ismeri ezen szerkezetet.
A villám működik rajta, de a főorsót és az előtolást nem sikerül elindítani.
Van benne egy számomra érdekes és ismeretlen funkciójú hidraulika szivattyú, sajnos ez a része totál sötét folt számomra.
A képeken látható a kapcsiszekrény és a kezelő, hátha így ismerős lesz valakinek.
Kopirnyák | 2705    2020-10-13 23:15:41 [5685]
Az enyém nem frekiváltós. Ez az 540L, ezen kétsebességes, gondolom dahlander motor van. Kérdezz nyugodtan, ha tudok segítek.
Előzmény: svejk, 2020-10-13 21:02:10 [5683]
KoLa | 7598    2020-10-13 21:14:54 [5684]
A tolómérős beállítást én úgy oldottam meg a hosszánon hogy,felfogattam a tolómérőt az ágyazatra, a csúszót meg a késtartóba, elővettem az olvasószemüvegemet és 0-ra álltam a tolómérőn,kimentem vele 350-ig mert, ott még van rajta osztás, a kijelzőn 349.2
A configban a szorzót 1.000 fölé kell vinni és újból kipróbálni.
Van ennek matematikai számítása is, de az most nem jut eszembe.
A keresztszánon viszont esztergálással lehet a legjobb megközelést elérni, elkezdjük mérőórával az alap ráállást.
Aztán befogunk egy legnagyobb tárcsát, amit be tudunk fogni a tokmányunk külső pofáiba, de előtte ráhegesztünk a közepére valami köracél darabot, ezt esztergálással fölszabályozzuk, mondjuk, lesz 10mm az átmérő, ide beírjuk hogy x 10, enter.
Aztán kimegyünk 250-re és ott is esztergálunk egy simítót,megmérjük a valós átmérőt, nézzük az útmérőt, mit mutat! és szorzunk a configban.
Addig kell szorozni' amíg a tolómérővel mért átmérő és a kijelző mérete meg nem egyezik.
Előzmény: Csuhás, 2020-10-12 07:39:56 [5672]
svejk | 33157    2020-10-13 21:02:10 [5683]
Frekiváltós a Tiéd is?
írhatokok magánban, hátha tudnál nekem segíteni.
Előzmény: Kopirnyák, 2020-10-13 16:57:58 [5680]
KoLa | 7598    2020-10-13 19:56:30 [5682]
Ráklikkelsz' kettőt-hármat a kiválasztott PDF-re és amikor már olvasod, közbe lemented, az a kis nyíl lefelé, jobbra fent
Kopirnyák | 2705    2020-10-13 17:02:49 [5681]
Közben rájöttem. Nem szoktam a Drive-ot használni.
Előzmény: svejk, 2020-10-13 14:56:10 [5678]
Kopirnyák | 2705    2020-10-13 16:57:58 [5680]
Hogy lehet letölteni? Ilyen köszörűm van és épp nagy felújítás alatt.
TROMF22 | 1511    2020-10-13 16:08:52 [5679]
Soha nem lesz ilyenem, de utólagos engedelmeddel letöltöttem.
Sok szép, szellemes gépészeti megoldás van benne.
Egy kis nosztalgia.
Klasszikus kivitelű robbantott ábrák, igen nagy valószínűséggel még kézi szerkesztéssel. (nyomdai dátum 8/77)
svejk | 33157    2020-10-13 14:56:10 [5678]
Még jól jöhet valakinek.
Jones & Shipman 540
Sajnos elektronyos rész nincs benne.
Előzmény: svejk, 2020-10-13 14:46:12 [5677]
svejk | 33157    2020-10-13 14:46:12 [5677]
Az esélytelenek nyugalmával...
Keresem egy köszörűgép villamos kapcsolását.
Jones & Shipman
Model: 540P
8-10 kontaktor van benne meg mellette egy ős Danfoss VLT frekiváltó.
Tehát nem lehetetlen a visszafejtés, de ugye a lustaság nagy úr.
RJancsi | 5811    2020-10-12 11:27:13 [5676]
Fogalmam sincs róla, hogy miként védették le. Én csak szervizeltem ezeket a műszereket.
Előzmény: eduard, 2020-10-12 10:59:23 [5675]
eduard | 257    2020-10-12 10:59:23 [5675]
@RJancsi, belinkeled kérlek a szabadalmat vagy formaoltalmat erről az eljárásról?
Előzmény: RJancsi, 2020-10-12 10:47:40 [5674]
RJancsi | 5811    2020-10-12 10:47:40 [5674]
Kicsit más téma, de lehet, hogy valakit érdekel. Pár évig egy neves műszergyártó cég magyarországi képviseletén szervizmérnökként dolgoztam. A "hagyományos" enkóderes szögmérőrendszerek kiváltására kitaláltak egy pofon egyszerű és atombiztos megoldást, amit ráadásul nagyon olcsón lehetett gyártani. Addig az volt a módszer, hogy optikai úton a lehető legpontosabban kellett ráfényképezni vagy lézerrel égetni egy beosztást az üveglemezre, majd azt minél pontosabban centrírozva beszerelni a szögmérő rendszerbe. Az új módszer szerint némi túlzással bármilyen mintát kellett csak ráfotózni az üvegkörre és mindenféle igazgatás nélkül berakni a műszerbe. Az sem volt baj, ha nem volt teljesen koncentrikus. Összerakás után 30 fokonként körbe kellett forgatni a műszert, és egy benne levő CCD kamera lefotózta ami épp "látott". Természetesen átfedésekkel készültek a képek. Miután körbe lett forgatva a műszer, a teljes 360° fotója rendelkezésre állt. Ezután bárhol állt a leolvasó kamera, egy képfelismerő szoftver megkereste a statisztikailag legjobban illeszkedő pozíciót az eltárolt fotó és a kamera képe között. Ezzel a módszerrel tized másodperc pontosan lehetett szöget mérni. És az sem zavarta, ha szennyeződött az üvegkőr, nem volt linearitási, centrírozási hiba sem. Az egyetlen kritérium az volt, hogy semmi ne "lötyögjön".
Kopirnyák | 2705    2020-10-12 09:22:55 [5673]
Tolómérőt kinyitod legnagyobb értékére pontosan, fixen lerögzíted az asztalra, tapintóval mérsz pofától pofáig, aztán a készülékben korrigálod a "valós" és a dro által mért értéket a leírtak szerint.
Szerintem. Én így csináltam, csak mérőhasábbal.
Csuhás | 6750    2020-10-12 07:39:56 [5672]
Ezt a tolómérős beállítást hogyan gondolod? ( Órás, digit, hagyományos tolómérő, célzómikroszkóp stb )
Előzmény: KoLa, 2020-10-11 21:27:17 [5667]
KoLa | 7598    2020-10-11 22:22:53 [5671]
Ez nem hibakorrekció! hanem beállítás.
Előzmény: Virbo, 2020-10-11 22:07:50 [5670]
Virbo | 1138    2020-10-11 22:07:50 [5670]
Ezt a hibakorrekciót még át kell nyálazzam az enyémnél is. De jó is lessz.
Jelenleg a felfogatással küzdök...
Virbo | 1138    2020-10-11 22:05:12 [5669]
Aha, sejtettem hogy hasábokkal szöszöltél. De reménykedtem van valami spéci nagylöketű órád.
Előzmény: Csuhás, 2020-10-11 21:22:53 [5666]
KoLa | 7598    2020-10-11 21:32:31 [5668]
Ez is úgy lehet mint annó, a magnószalag gyártása.
Nem gyártanak Kínában minden sarkon üveglécet, valószínűleg ezt használják a további felfasználók is, az enyém is pont így néz ki csak más a neve...
Előzmény: Virbo, 2020-10-11 21:14:05 [5665]
KoLa | 7598    2020-10-11 21:27:17 [5667]
Ha oda jutsz!Meg kell bízni valamelyik nagyobb méretű, tolómérőben, 300-as már jó.
Aztán a paraméterezésnél addig kell játszani' a szorzókkal, hogy a méréssel jó legyen.
A többit majd a szerszámbemérésnél pontosítod, a tévesztés annyi lesz mint, 300mm-en a 100%-hoz képest,elenyésző...
Előzmény: Virbo, 2020-10-11 21:07:38 [5664]
Csuhás | 6750    2020-10-11 21:22:53 [5666]
Kb 150mm-ig raporterrel. Úgy nézett ki hogy a gép saját skálája ezen a távon pontos, így a továbbiakban a lécet már ehhez mértem. Persze ez nem az igazi, majd a hétvégén felrakok egy ezredes órát és több lépésben a teljes mozgástartományban raporterhez fogok mérni. Sok szöszmötöléssel jár a dolog, de magam is kíváncsi vagyok, mert az is kiderülhet hogy a gép orsója középtájon kopottabb és ezért láttam nagyobb hibát a szélek felé. ( az orsót csak középen ellenőriztem )
Virbo | 1138    2020-10-11 21:14:05 [5665]
Nekem ez a fajta lécem van, nagyon nem estem hasra tőle...
Jól megkenték szilikonzsírral, azt végigkente belül a fej. Üvegléc megpattanva, a másik vége felé pedig szemmel látható hiba a réseknél.
Előzmény: Tari Gábor, 2020-10-11 20:26:02 [5662]
Virbo | 1138    2020-10-11 21:07:38 [5664]
Ekkora hosszon mivel mérted vissza?
(Esztergán nekem is meg kell majd nézzem valahogy ha odajutok...)
Előzmény: Csuhás, 2020-10-11 21:04:45 [5663]
Csuhás | 6750    2020-10-11 21:04:45 [5663]
Az egyik lécet ellenőriztem eddig (400mm hosszú 5um-es léc) Nos elég durván pontatlan, közepe felé majdnem 3 tized az eltérés. A visszaállási pontossága teljesen jó, gyakorlatilag 0.01mm alatti. Az irányváltási eltérés kb 0.02 de ez a gép és a léc együttes hibája. Még nem kalibráltam de elvileg lehet lineárisan illetve több ponton pl 25 milliméterenként korrekciós értékeket megadni így itt pontos lesz, a pontok között pedig interpolál. Ezzel várhatóan a teljes hosszon tudni fogja a +-0.02mm pontosságot. Ez nekem egy öreg maróra teljesen jó. Persze egy köszörű gépre azért márkásabb mérőlécet vennék.
[ 1.2260 ]
